Thread
Wiedereinstieg AVR ATMega 162
Bitbanging über USB-RS232-Konverter hat noch bei keinem zufriedenstellend funktioniert. Entweder du benutzt eine "richtige" RS-232-Schnittstelle (nicht über USB) oder du kaufst einen "intelligenten" Programmer. Du hast dich
Also ich habe mit meinem (PL2303) USB <-> RS232 Adapter keine Probleme. Ponyprog und avrdude tun wunderbar (mit siprog als Programmieradapter)
Thread
Problem : USB->Parallel->ISP ( AVR
helfen kann... ich will also meinen atmega32 vom laptop aus programmieren, habe dafür ein kabel von usb auf parallel gekauft, und das kabel von dort zum µC habe ich nach folgendem Bild zusammengebaut: http://www.mikrocontroller.net/attachment/14207/avr-parallel.gif PonyProg sagt mir jetzt immer
Hi, diese USB->Parallel-Umsetzer sind meist nicht dafür geeignet, da andere Sachen als Drucker ranzuhängen. Du musst dir also lieber direkt ein USB-Programmiergerät kaufen. Empfehlenswert ist USBprog hier aus dem Shop
Thread
Funktionstest für den ISP
dass die Fuses werkeinstellungsgemäß eingestellt sind ? Ich lade mir mal die neusete Version des PonyProg runter, vielleicht funktionierts ja dann. Michael
Hallo. Die 2.06 Version von PonyProg sagt ständig "device missing or unknown device (-24)". Wie eben vorher auch schon. Michael
Thread
AT89C51 im DIL40, Ersatz oder Bezugsquelle
@Olaf der 89C8253 wird doch (glaube ich) über Pony-Prog und niocht über Flip programmiert. Das macht hier meist Probleme - insbesondere mit USB-Adaptern. Da ist die echte serielle Schnittstelle mit Flip wesentlich unkomplizierter. @Peter so ist es
Thread
USB zu Seriell von Reichelt
"). Das geht nicht bei USB-Serial Adaptern, weil das USB Timing zu langsam ist.
Ich wollte mir ebenfalls einen Reichelt-Adapter zum Programmieren kaufen. Arbeiten die USB-Seriell-Wandler grundsätzlich alle gleich und eignen sich somit für solche Zwecke(programmieren) zumindest mit Pony-Prog alle gleich schlecht oder gibt es da Unterschiede und Empfehlungen für andere Adapter
Thread
Mit welcher Software AT90PWM3 flashen?!
wird in der Simulation auch unterstützt, aber AVRProg kennt den Baustein immernoch nicht. Ebenso PonyProg, yaap, AT-Prog, TwinAVR - alles Fehlanzeige! Und nun? Welche Software kann ich nehmen? Oder gibt es einen vergleichbaren Baustein, den ich auswählen kann? Aber soweit ich weiß, wird doch ein Signatur-Byte
Ich kenn sonst keins. PonyProg und Yaap scheinen gestorben zu sein. Das einzige was mir grad noch eingefallen ist mit dem du die besten chancen hast ist avrdude
Thread
ATTiny13 und Ponyprog
funktionieren soll? Ist ja keine richtige Software sondenr nur ein Code -> http://members.cox.net/pminer/ponyprog_attiny13/ponyprog.html Möchte genre mein Attiny13 mit PonyProg beschreiben. Mfg
RC-Oszillatorfrequenz erzielte ich zwei OTP-Exemplare. Ob's an meiner Dummheit, am attiny13 (siehe Erratas)oder an Ponyprog lag, konnte ich aber nicht klären. Inzwischen habe ich mir den USB-Programmer von Uli gebaut und benutze den, damit komme ich besser zurecht.
Thread
Ponyprog & ISP auf Atmega8
ankommt, wenn Du ihn am Laptop ansteckst. Ist die serielle Schnittstelle am Lappi echt oder über USB-Adapter gefaked?
Travel Rec. wrote: > Ist die > serielle Schnittstelle am Lappi echt oder über USB-Adapter gefaked? Ist immer noch ne parallele...
Thread
Suche schnellen AVR Programmer
Es macht schon einen Unterschied, an einer schnarchlangsamen USB1.1-Schnittstelle zu hängen oder eben an USB2.0, da die Pakete erst dann versendet werden, wenn sie voll sind oder das Timeout zuschlägt. Und das geht bei 2.0 wesentlich fixer, wenn die Daten erstmal am Laufen
Travel Rec. wrote: > Es macht schon einen Unterschied, an einer schnarchlangsamen > USB1.1-Schnittstelle zu hängen oder eben an USB2.0, da die Pakete erst > dann versendet werden, wenn sie voll sind oder das Timeout zuschlägt. Ich glaube, hier verwechselst du das mit einem primitiven USB<-
Thread
AVRISP funktioniert nicht :(
flashe den mc doch lieber mit pony prog. das ist einfach
Ja aber da funktioniert der USB Programmer doch net.
Thread
Digitus DA-70145 USB-RS232-Konverter
Kurze frage: Hat jemand von euch erfahrung mit dem Digitus DA-70145 USB-RS232-Konverter??? Habe am laptop keinen RS232, möchte aber meine Mc-Platine programmieren (PonyProg)!! Danke im voraus!!
Parallelportadaptern (STK200) recht gut ansteuern, und die wiederum funktionieren mit dem Haftmann'schen USB-Parallelportadapter auch mit Ponyprog.
Thread
WinXP moechte nicht mit dem Controller reden!
aber ich probiere / google seit 2 Tagen nur um Hinweise zu finden warum das Ding weder ueber einen USB-Adapter funktioniert, noch ueber ein Serielles Modem Kabel (kein Null-Modem).So ziemlich alle "Schrauben" habe ich zum einstellen durch. Weder AVR Studio will sich verbinden noch WinAVR und durch Pony
Probiere bitte erstmal das Board mit einer "echten" seriellen Schnitte und Ponyprog aus! USB Adapter funktioniert nicht weil die ISP Schnittstelle sich nicht an das RS232 Protokoll hält. Nur der Teil, wo der Max232 ist, wird mit dem USB Adapter funktieren. Aber die kann ja nicht
Thread
Ratgeber ATMEGA8515 AVR ALL ISP USB
den am besten fertig her? -Das .HEX-File ist für Ponny Prog. bin mir aber nicht sicher ob der USB-Adapter mit Ponny Prog geht. Falls nicht kann ich auch das file mit einem Anderen Programmer öffnen? -falls ich ein anderes Programm verwenden muss, kann ich da auch die Einstellungen für den Quarz machen
Würde diese Platine auch gehen? http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/72823_MyMultiProgUSB_UM.pdf
Thread
90S2313 und EEPROM bekanntes Problem
Nachtrag: Habe mir eben mal das neue Studio runtergeladen der TINY2313 wird unterstützt beim PonyProg habe ich noch keine Aktuellere Version gefunden. Jetzt mal ne ganz andere Frage kennt einer von euch schon eine Bezugsquelle für diesen Chip das Datasheet ist von 10/04 es muß also noch ein recht
ResetIC eingebaut habe ist das problem nie mehr aufgetreten. Schau mal hier http://www.8ung.at/usb-lcd/ unter NEWS (bisschnen nach unten scrollen) da sind einige Beispiele. Grüsse Jürgen
Thread
ATMega: Wie oft kann man die Fuse Bits programmieren?
jedesmal eine Neuprogrammierung für erforderlich. An alle: Kann mir jemand sagen, wie lange PonyProg zur Programmierung/Verifizierung eines ATMega mit 8, 16, 32, 64k braucht? Was ist die niedrigste Taktung des ATMega, bei der PonyProg noch funktioniert? Und was macht Ihr, wenn als Clocksource der
PIC lässt sich direkt in der Schaltung über den USB-Controller programmieren, so dass für Firmwareupdates kein extra Programmiergerät erforderlich ist. Für PIC18Fxx2 lässt sich die Schaltung also auch ohne µC verwenden, was allerdings deutliche Geschwindigkeitseinbußen
Thread
Auswahl eines Mikrocontrollers?
Jürgen D. schrieb im Beitrag #56480164: > dazu ist Pony prog Immer wenn es AVR Programmierprobleme gibt hat dieses Ponyprog seine schmutzigen Finger im Spiel. Nehmt was ordentliches, dann klappt das auch! c-hater schrieb im Beitrag #5C6640475: >
** Jürgen D. schrieb im Beitrag #5640164: > dazu ist Ponyprog Immer wenn es AVR Programmierprobleme gibt hat dieses Ponyprog seine schmutzigen Finger im Spiel. Nehmt was ordentliches, dann klappt das auch! c-hater schrieb im Beitrag #566404753: > dass
Thread
USBasp und STK500 (Linux)
mit dem USBasp an die Header des STK500 gehen kann oder ob ich mir dabei eines derbeiden Komponenten zerstöre? Wenn dies nicht funktionieren sollte, dann gebt mir bitte eine Empfehlung mit welchem USB-Seriell-Adapter
Hi >Es soll wohl einige wenige USB-Seriell-Adapter geben, >mit denen es funktioniert. Aber meistens wirds da Probleme geben. Die Adapter mit FTDI USB-Seriell-Wandler funktionieren im allg. ganz gut. >Du kannst den USBasp mittels Adapter
Thread
Atmel Studio 6.1 erkennt Atmel Evaluationboard 2.01 nicht
auch keinen. Aber mit dem müsste es dann auf jeden fall gehn ? Und Ist es egal ob ich den mit USB-Anschluss oder RS232-Anschluss nehme? Gruß Matze2189
Hi Gut, du kannst mit PonyProg arbeiten. Ein USB-ISP Progger aus der Bucht für ca. 16 € macht aber mehr Spaß. Ich weiß aber nicht, ob Studio 6 die Dinger erkennt. Wenn du da sicher gehen willst, schaff dir den MK2 an. Ist auch
Thread
MCP2515 und AVR durch PonyProg ISP zerstört
) Nun konnte ich damit den AVR, während er am CAN-Bus hing, einen Tag lang ohne Probleme mit PonyProg programmieren und auch CAN-Nachrichten verschicken. Am nächsten Tag wollte ich, ohne dass ich irgendwas an der Schaltung geändert hatte, den AVR noch einmal programmieren. Allerdings meldete PonyProg
als auch der ISP-Programmierung durch die konkrete Schaltung erfüllt werden. > Und warum soll PonyProg in der hinsicht schlechter sein? Ich mein dem > SPI ist es doch egal was da hinten dran hängt. Nein, natürlich nicht. Das Problem ist dabei natürlich nicht die Software PonyProg, die spult auch
Thread
AVR Programmier Board
Der Programmer ist doch alt wie Steinkohle. Kauf dir was vernüftiges mit USB.
myAVR ist schon gut, nur nimm was aktuelles mit USB. Schau dich mal hier auf der Seite um: http://shop.myavr.de/ z.B: direkt der Nachfolger MK2. Oder du kaufst dir einen reinen ISP Programmer (z.B. mySmartUSB light) und ein Board extra dazu.
Thread
Avrdude chip signatur Atmega644P
Guten Morgen, Programer - das Teil hat ne Ponyprog-Schnittstelle. Keine Spannung am AVR: diese Möglichkeit habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Aber an welchen Pins kann ich das nachmessen? Multimeter hab ich zur Verfügung. Danke für eure Hilfe
Unter Linux kann man die Fuses zum Beispiel so setzen: [c] avrdude -p m644p -c avr910 -P /dev/ttyUSB0 -U hfuse:w:0x99:m avrdude -p m644p -c avr910 -P /dev/ttyUSB0 -U lfuse:w:0x62:m [/c] Statt avr910 deinen Programmer einsetzen. Und dann natuerlich die Fuses im Datenblatt nachschauen (Kapitel Memory
Thread
Als AVR-Einsteigerset geeignet?
Hallo, Ich würde lieber einen USB Programmierer nehmen, zB: USBasp http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-Programmer-ATMEL-AVR-ATMega-ATTiny-USBasp-V0-30-/170735862090 Link nur als Beispiel Die Experimentierplatine würde ich mir nochmal
://www.ebay.de/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-New-/370532286436 der hat 5V vom USB Anschluss oder mit eingeautem Spannungsregler 3.3V Zum programmieren gibt es zB PROGISP Wenn Du einen Programmer
Thread
AT89C2051 programmieren
Diese Software von Ulrich Bangert ist anscheinend für die Ponyprog Hardware gedacht?! Bei Farnell gibt's dann den AT89S2051 unter Bestellnummer 1095734
einen Flasher gemacht, der an die serielle Schnittstelle angeschlossen wird (und super auch über USB-RS232 Adapter funktioniert). Benötigt wird hier allerdings ein programmierter 89S52 (der dann allerdings per ISP programmiert werden kann... so man einen ISP-Flasher für die MCS-51 Familie hat).
Thread
AVR Studio 4, Atmega 644P und selbstgebautes Board
ATmega8, ATmega8515, ATmega8535 - Weitere: AT90CAN128, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287 - alle weiteren ATMEGA Prozessoren, die die ISP-Programmierschnittstelle unterstützen Besonderheiten: • vier verschiedene Betriebsmodis AVR,
und Eigenschaften: • USB 1.1 oder USB2.0 kompatibel • sehr schnelle Datenübertragung - max. 12 Megabit • USB-seriell Wandlung bis 125.000 baud • Datenübertragung per Software einstellbar, langsamere Übertragungsraten wählbar
Thread
ATtiny13 Programmierung mit FT232R
Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit einen Mikrocontroller wie den ATtiny 13 mittels einem USB/Seriell Wandler wie dem FT232R, welcher auf der Platine des 'Franzis' Lernpaket "Elektronik Start mit USB" vorhanden ist, zu programmieren? Meine bevorzugte Programmiersprache ist Bascom. PS.: Da
Stefan Frings schrieb im Beitrag #2818000: > Soweit ich weiss, funktioniert Ponyprog (Bit-Banging) leider nicht mit > USB Adaptern. Hm, also es geht nur mit manchen und wenn es geht, dann sehr langsam. Sollte aber bei 1kB nicht so schlimm sein. Man sollte sich einen USB-Seriell-Adapter
Thread
Problem mit Atmega8-16 - unknown usb device
b) für 5V http://www.fischl.de/usbasp/bilder/usbasp_circuit.png Sind die Fusebits auch eingestellt worden, wenn ja auf was für Werte?
Siehe: V-USB is a software-only implementation of a low-speed USB device for Atmel’s AVR® microcontrollers, making it possible to build USB hardware with almost any AVR® microcontroller, not requiring any additional
Thread
JTAG / AVR Studio
Hallo, Die Stromversorgung ist sicher nicht das Problem, da ich bereits mit Ponyprog einen Ausgang gesetzt habe. Das Problem liegt sicher am AVR JTAG und am AVR ISP Loader.
reichen. Du kannst mit JTAG direkt aus dem Studio programmieren (und debuggen) und brauchst Ponyprog (und ISP) nicht.
Thread
AVR Programiren, was brauche ich nun wirklich?
Ich kann den USB-Prog empfehlen. http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p144_USBprog-programmiert-mit-AVRISPmkII-Klon.html
ich empfehle dir als Anfänger den AVR ISP MKII, das ist die USB Version und die läuft auf XP oder Vista Rechnern direkt aus dem AVR Studio heraus. Wenn man HV Parallel Programming braucht (eigenlich nur wenn man mit einem Billig Progger oder mit Ponyprog einen
Thread
USB2LPT Rev. 1.6
dreien? kann das vllt. jemand bestätigen, ob jetzt - PCMCIA LPT Karte - ExpressCard LPT - USB2LPT funktioniert mit PonyProg und einem parallel ISP Adapter? Vielen Dank im Voraus Gruß Stefan
PonyProg kommst du mit einem richtigen USB Programmer für 20€ billiger, zuverlässiger, schneller und schmerzfreier zum Ziel. Alleine der Cypress FX2 kostet ja über 10€....
Thread
pollin boad mit avr isp mkii
Controller hat, der das Timing beim Programmieren erledigt und mit dem PC (und dessen ISP-Programm) über USB oder Standard-RS232 kommuniziert. - dass der Programmer zukunftsicher ist, also vom AVR-Studio unterstützt wird, Firmware-Updates über das AVR-Studio erlaubt und somit zu den Originalen (STK500, AVR-ISP-MK II) kompatibel ist. - dass der Programmer keine Bitbanging-Software wie Ponyprog braucht oder sogar eine eigene spezielle Software. Gute Plagiate sind wohl der AVR-Doper von Obdev, das Projekt von Ullihome (mal hier im Forum nach "ullihome" suchen) und einige ähnliche Projekte
Thread
wie bekomme ich mein avr evulationsboard von pollin zum laufen?
hab ich doch?? rs232 auf usb.. wo ist denn da das problem?
Zum n+1 . mal: USB-RS232 + ponyser geht nicht !!!!
Thread
MEGA8-P = ATMEGA8-16PU?
Ich habe ein Problem beim bauen von dem USB-Parametriergerät. http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog Wenn ich es mit Ponyprog über LPT programmiere und die Fusel setzte macht der Chip nix mehr. (der Quarz schwingt) kann es daran
icke schrieb: > Ich habe ein Problem beim bauen von dem USB-Parametriergerät. > http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog > > Wenn ich es mit Ponyprog über LPT programmiere und die Fusel setzte > macht der Chip nix mehr. (der Quarz schwingt) was
Thread
AVR-GCC-Tutorial
sollte. Also so etwa: 1. Software und deren Installation 2. Hardware und deren Installation (USB, Programmer und Hw mit einer LED und dem R) 3. Einstellungen an Sw und Hw 3. Sw öffnen und Programm erstellen, dass die LED blinkt. 4. Kompilieren 5. Übertragen in Hw 6. Atmel starten. (7. Hw
gerade aufbaut, geringer, als wenn er z.B. nach drei Tagen erst herausbekommt, dass man mit Ponyprog nicht über USB den Chip beschreiben kann. Ich muss zugeben, ich habe es auch nicht sofort gesehen. (zu meiner Entschuldigung: auch andere Fachrichtung) MFG
Thread
Probleme mit Programmer
ein STK200 für AVR aus. Kannste ja schon mal nehmen wenn du noch einen echten LPT Port hast (nix USB to Printer). Dann bastelst du dir einen JDM für (uralte) PICs an die serielle Schnittstelle. Das muss aber eine echte serielle Schnittstelle sein (nix USB to Seriell) und mit einem Laptop funktioniert
den Schaltplan von LANCOS noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Laut seiner Seite kann ich mit PonyProg mit seinem AVR_Isp Adapter und seinen Erweiterungs-Boards alle entsprechenden Typen Programmieren! Freue mich trotzdem auf Erklärungen!! Gruß Michl
Thread
µC und Programmer gesucht
Microcontroller nur wenig RAM haben. Gibt mittlerweile von vielen Herstellern auch Microcontroller mit USB-Bootloader, u.a. die AT90USB-Serie, für die mit LUFA auch ein guter USB-Stack für eigene USB-Experimente verfügbar ist, wenn man es nicht für "normale" Microcontroller-Anwendungen verwenden will, oder die
der 5 V Version brauchst du wirklich nicht mehr, als den Microcontroller, einen Quarz und eine USB-Buchse (und einen Abblockkondesator und zwei Widerstände). Entwicklungssoftware gibt es kostenlos und USB Flash Programmer Software gibt es kostenlos.
Thread
Atmega16, usbasp und bascom
: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc" Aber da komme ich nicht weiter, ich habe schon gegoogelt, aber alles ohne Erfolg.... Noch ein paar Infos: Wenn ich den USBasp anstecke leuchtet
welchen Programmer hast du denn genau? Ich frage, weil es immer heißt: "could not find USBasp"
Thread
USB zu Seriell mit ATtiny2313
angehängten Softwre ausprobiert Dir ist klar, dass die Schaltung garnicht funktionieren muss? - V-USB ist ein Low-Speed device, und darf deshalb keine Bulk-Endpoints haben. CDC benötigt aber welche. Wenn dein OS es also genau nimmt mit der USB-Spec, wird das Gerät abgewiesen. - dein Tiny hat keinen
ich den AVR beschreiben ... installiere grade AVRStudio um zu gucken ob es auch damit geht .. mit PonyProg habe ich es nicht hinbekommen.
Thread
avr studio 4 mit mikropaskal kompatibel ?
AVRDUDE und UISP sind gängig, wobei UISP nicht mehr weiterentwickelt wird, wimre. Sonst noch Ponyprog.
, damit ich auch gleich loslegen kann. Zum Programmieren habe ich einfach den altbewährten PonyProg2000. Viele Grüße Herbert
Thread
AVR Studio Assemblerprogramm auf Microcontroller übertragen
PONYPROG erledigt das Gewünschte. http://www.lancos.com/prog.html Läuft unter Windows und kann die vom AVR Studio erzeugten Hexfiles über ein einfaches Interface, das auch dort zu finden ist, in den uC laden. Im Ponyprogfenster sieht man auch die Einstellung der Fuses und kann sie anpassen wie gewünscht. ABer Vorsicht: unüblicherweise heißt 1....nicht gesetzt, kein Haken im Fensterchen 0....Fuse ist aktiv, ein Haken
Thread
Wie flash ich am besten mein Mega16 auf dem pollin board?
weiß ich leider nicht) http://www.fischl.de/usbasp/ http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de http://www.weigu.lu/a/pdf/USB_AVR_Lab.pdf
Bits bis zu dem Updater gut erklärt. Also ich nutze wieder PonyProg und Flash Grüße Falko
Thread
USBDMX-Nachbau von de
ist wie auf dem Bild gefused, ist das richtig??? Vorlage nur von PonyProg! Sonnst auch keine Fehler (Lötstellen OK, Spannungen OK, Reset-Pegel OK...) Kann es sein, dass der USBN (SMD) ein bisschen zu heiß geworden ist und so nur der Oszillator funktioniert und der
Hi! Ist das dein Projekt? http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm Wie äußert sich dein "nicht gehen" genau? Was passiert beim einstöpseln in den USB? Gruß Ali
Thread
Systemvoraussetzungen AVR Studio
..naja... brauchbar. Um mal ein paar Zeilen in der Bastelecke zu ändern, zu assemblieren und mit Pony zu brennen, reicht es mir. Da die Sourcen sowieso auf meinem "Fileserver" liegen, ist es ganz praktisch, am Lötplatz zu korrigieren und nicht erst zum richtigen Rechner laufen zu müssen. Den Simulator
Platte. Multiboot W98, XP (läuft flüssig), und ne ältere SuSE Version. Parallelport, RS232 vorhanden. USB nur 1.1 aber USBPROG läuft. 13 Zoll Schirm 1024x768. Fast schon ein Subnotebook. Alles was der Programmierer braucht. Und klingt genial ;)
Thread
Com-Port und PonyProg
Hallo, Wie muss ich meine COM-Port-Schnitstelle in Windows fpr PonyProg200 einstellen? Brauch ich da nen USB auf Seriell-Adapter, der Handshake unterstützt?
Hallo, PonyProg geht mit USB-Seriell-Adaptern garnicht, weil er direkt die Portleitungen anspricht. Bei einigen aktuellen PCs geht auch die vorhandene serielle Schnittstelle nicht mehr, weil sie nicht im erwarteten
Thread
problem mit Ponny programm
@ Passi - Spannungsversorgung korrekt? - Controller richtig rum drauf? - aktuellste Pony-Prog-Version? - benutzt du einen USB-zu-RS232-Adapter? (Maybe you prefer talking in English?)
Giebeler - Spannungsversorgung korrekt? ja - Controller richtig rum drauf? ja - aktuellste Pony-Prog-Version? ja - benutzt du einen USB-zu-RS232-Adapter? nein ich benutze ein 1:1 RS232 kable (Maybe you prefer talking in English?)no i will try to do my best in German
Thread
Pollin Avr Board mit Drucker=>Seriell Adapter benutzen?
halt einen Parallel-Port-Frickel-Adapter aus den 4 Widerständen. Oder kauf am besten den AVRISP mit USB. Kostet ja kaum noch was. Übrigens funktioniert der richtige serielle AVRISP auch mit USB->Serial bestens. Nur diese ganz einfachen Programmer mit den 2 Widerständen klappen nicht.
50 EUR ein Paket mit Bausatz für LPT-Grundboard, LCD-Erweiterung und dem fertig aufgebauten USB-Programmer. Gruß, Peter
Thread
ISP vom shop defekt ??
Parallelports gibt und immer weniger Rechner einen Parallelport haben, wird demnächst auch ein USB-AVR-ISP angeboten.
investiere max. 40 Euro in einem Atmel AVR ISP, den es hier bald im Shop geben soll. Der Ist sogar für USB, und du wirst nie mehr Probleme haben.
Thread
PonyProg und COM
ausgegeben. Eine Alternative wäre ein Bausatz der mittlerweile mehrfach angebotenen Nachbauten wie USBProg usw.
nur bis Windows XP mit den Frickel-Treibern, die am Kernel vorbei auf die Schnittstelle zugreifen. USB-Seerial-Adapter gehn nicht und manche PCI oder PCMCIA Karten haben Adressen die irgendwo anders liegen.
Thread
UART + ISP-clone über EINEN USB-Anschluss
Google mal nach PonyProg. Da sollte sich zumindest für das ISP-Problem was finden.
nichts auf? Mit einem UART-Bootloader bräuchtest du dann halt nur die eine virtuelle COM des USB/UART-Wandlers.
Thread
avr910 defekt?
Hallo Jens, ich brenne eigentlich mit PonyProg2000, damit ließ sich der Mega8 auch schon einmal brennen. Aber ich habe gerade mal AVRProg verwendet und siehe da, es klappt ganz hervorragend, so wie du es beschrieben hast. Besten Dank für diesen
denke Deine Vermutung mit dem korrupten eprom wird stimmen. (Du kannst das eeprom es ja mal mit Ponyprog auslesen, entscheidend ist die eeprom Adresse 1 dort muß entweder 3 oder 23 (dez) drinstehen. Wenn es einanderer Wert ist, stimmt was nicht. Wenn Du mit Pin 11 gegen Masse mal den Befehl -0 eingibst
Thread
Pollin Atmel: ponyprog (win) geht nicht, uisp (linux) geht
@Philipp: Benutzt du auch den Prolific- USB->Serial Adapter? Ich kann nämlich mit AT-Prog leider keine Verbindung herstellen. Mit Pony-Prog kann ich wenigstens noch die Security und Clock-Bits auslesen. Das dauert zwar ein paar secs, aber es geht
Evalboard mit einem Atmega8 per ISP zu programmieren. Habe auch den PL2303 von Prolific als USB/RS232 Adapter - Bekomme selbst mit PonyProg nichts hin. Hat jemand eine Idee ?
