Thread
Byte auf verteilten Ausgängen ordnen
PORT_D3 = 0; if (Testbyte & 0b00010000) PORT_C3 = 1; else PORT_C3 = 0; if (Testbyte & 0b00100000) PORT_C2 = 1; else PORT_C2 = 0; if (Testbyte & 0b01000000) PORT_C1 = 1; else PORT_C1 = 0; if (Testbyte
wenn du einige zusammenhängende Pins und Bytes hast, die nur wild umsortiert werden müssen, könntest du eine kleine Lookup Tabelle erstellen. z.b. über D5,6,7 eine 3bit, oder über D3,5,6,7 eine 5 bit und für C0-3 eine 4bit lookup
Thread
Atmega88, Timer2 und PD3
Tom M. schrieb im Beitrag #2996709: > Heißt das jetzt, dass PD3 prinzipiell nicht als Ausgang verwendbar ist, > sobald ich Timer2 benutze? Nur wenn du den Timer explizit anweist, den Pin zu benutzen. [c]TCCR2A = (1<<COM2B1)|(1<<COM2B0);[/c]
Argh! Der Wald und die Bäume! Bits 5:4 – COM2B1:0: Compare match output B mode These bits control the Output Compare pin (OC2B) behavior. If one or both of the COM2B1:0 bits are set, the OC2B output overrides the normal port functionality
Thread
LED1 OK. aber LED2 blinkt nicht mit voller Helligkeit
PB1 habe ich hinzugefügt,für ein Attiny13 der extern an 5 Volt geschaltet ist. */ [c] #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { // Pin 1 von Port B (PB1) als Ausgang schalten "DDRB |= (1 << PB1);
Varianten leben. Ich habe eher Probleme, den Teile von Peters Code in sbit.h zu verstehen: [c] struct bits { uint8_t b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1; } __attribute__((__packed__)); #define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin) #define SBIT(x,y) SBIT
Thread
#define Frage
[c] #define ultraschall_StarteMessungSRF04(PORT, TriggerPulse_PIN) {PORT |= (1<<TriggerPulse_PIN); _delay_us(12); PORT &=~ (1<<TriggerPulse_PIN);} [/c] Wenn ich die {} weglasse dann sagt der Compiler
dauert es nicht einbisschen länger wenn ich für diese Aufgabe ne Funktion schreibe? Das sind genau 3 Befehle, mit 3 Parameter. Also statt eine Definitionszeile sowas: [c] void(uint8_t PORT, uint8_t TriggerPulse_PIN, uint8_t delayTime_tillSTART_us) { . . . } [/c] Außerdem kriege ich
Thread
Hameg 205-3 PC Interface
auf Anfrage eine Liste von Messwerten. Die jetzige Hardware bietet 16 I/Os, wovon 8 auf den Analog-Port gehen (momentan aber als Digital I/Os verwendet werden) und weitere 8 Leitungen auf den Port C gehen. Ich würde also mal vermuten, dass mit einem Adapter auch das Interface von HP ansteuerbar wäre.
Pin bidirektional zu sein scheint muss man ihn dann in dem Moment auf den entsprechenden Kanal zwingen, damit er dort bleibt. Das führt dann dazu dass es vorne flackert. Würde man ein Bild in <5ms ausgelesen
Thread
ISP Schnittstelle für einen AT89C51RC2/RD2
ab, dürfte nicht funktionieren. Nimm doch einfach die Standardbeschaltung aus dem Datenblatt. µC VCC/GND bestimmt vertauscht? Pin 44 meist VCC, 22 = GND. Dann muß wenigsten der Quarz mit den 2 C dran sein (µC arbeitet dynamisch!) und der EA-Pin auf VCC liegen. Hier ein ähnlicher Adapter, zwar
dem ist korrekt... kann aber auch sein dass dein IC mit 3,3V arbeitet das weis ich nicht is bei manchen ICs so kannste aber ganz leicht umgehen indem du 2 1N4148 Dioden in reihe an 5V knallst dürften dann so 3,6V sein das müssste passen aber miss lieber nach
Thread
ATmega8 Timer1+Timer2 PWM
; TCNT2=0x3C; OCR2=0x50;[/c] TCCR2=0b01111111 heißt: - Bit 7: FOC2 aus - Bit 6 und 3: Fast PWM Mode - Bit 5 und 4: OC2 setzen bei Compare Match, OC2 bei Top löschen (die Einstellung irritiert mich etwas
High setzen 2.) TCNT1 mit 65536-125 (65411) laden 3.) Auf Interrupt warten 4.) Im Interrupt Handler Pin toggeln 5.) Timerregister TCNT1 wieder mit 65411 laden Bei 4.) und 5.) kann es zu den oben erwähnten Problemen
Thread
HD44780 (Pollin DV20208) Zeichenbreite stimmt nicht
DDRD #define BIT_D1 PD3 #define PORT_D2 PORTD #define PIN_D2 PIND #define DDR_D2 DDRD #define BIT_D2 PD0 #define PORT_D3 PORTD #define PIN_D3 PIND #define DDR_D3 DDRD #define BIT_D3
#define PORT_D2 PORTA #define PIN_D2 PIND #define DDR_D2 DDRD #define BIT_D2 PD0 #define PORT_D3 PORTA #define PIN_D3 PIND #define DDR_D3 DDRD #define BIT_D3 PD4 #
Thread
STM32F103 und CooCox, Anfängerfragen
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); } [/c] und [c] /*Configure GPIO pins : PE2 key1_Pin key2_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|key1_Pin|key2_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL
Danke für den wichtigen Hinweis! Was ist mit den Pegeln, benötigt man noch einen Pegelwandler von 5V auf 3.3V? Oder liegt der Ausgangspegel automatisch bei 3,3V, wenn man vom USB2UART-Modul nicht die 5V-Leitung sondern die 3,3V-Leitung ans STM32-Modul anschließt?
Thread
Intel C8751 programmieren
) xtal (4-6 MHz for programming only) to pins 19, 18 with caps to ground, 30pF 3) address to Port1 pins and high byte to port 2.0-2.3 4) data to port 0 5) other pins per table below: *For the 8751BH and 87C51 : This is the Quick-Pulse Algorithm
-------------------------------------- Pinout: A0 P1.0 -1 40- Vcc A1 P1.1 -2 39- P0.0 D0 A2 P1.2 -3 38- P0.1 D1 A3 P1.3 -4 37- P0.2 D2 A4 P1.4 -5 36- P0.3 D3 A5 P1.5 -6 35- P0.4 D4 A6 P1.6 -7 34- P0.5
Thread
Standart LCD per i2c expander betreiben
main(void){ i2c_ini(); lcd_ini(); lcd_string_xy(5,1,"text1"); lcd_string_xy(5,2,"text2"); lcd_string_xy(5,3,"text3"); lcd_string_xy(5,4,"text4"); i2c_stop(); return 0; } [/c
die Ausgabe genau aus? Mach mal ein Foto. Habe die Ausgabe einfach mal wie folgt abgeändert: [c] lcd_string_xy(1,1,"1"); lcd_string_xy(1,2,"2"); lcd_string_xy(1,3,"3"); lcd_string_xy(1,4,"4"); [/c] Ausgabe ist an der Stelle schonmal eindeutig. 1.Zeile: 4 2.Zeile: 3.Zeile
Thread
mehrere DAC über ein uC
Axel S. schrieb im Beitrag #6140992: > Die Ansteuerung von N solcher DAC braucht N+2 Pins an deinem µC. 2 Pins takten CLK und DATA raus ja aber statt N Pins für N DAC geht auch I2C Port PCF8574, https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf da reicht ein PCF
Arduino Fanboy D. schrieb im Beitrag #6141223: > Was wollt ihr mit I2C? > Der I2C Weg ist also ein Irrweg. I2C kann die benötigten 10 DAC CS oder Sync Signale erzeugen ohne 10 Ports dafür zu brauchen! 2 Pins für CLK und Data 2 Pins für fast beliebig viele Sync
Thread
3x Mega32 über I2C = 3x TxD und RxD ?
einem ähnlichem Problem. Wenn ich es richtig verstehe geht es auch mit nur einem Mega32: Mega32 = 5V USB = 5V I-Pod (3,3V) da USB-Kabel = 5V (Müsste im Ipod intern auf 3,3 Volt gewandelt werden ? ) Mega32 Pin 14,15 = Rx/Tx = USB Nun könnte ich den Ipod direkt an Pin 14/15 anschließen ? Da der Mega32 auch andere Pins hat, kann ich doch auch die für Rx,Tx (USB) nutzen? Oder? z.b. Port D0 = RxD Port D1 = TxD Port D2 = RxD Port D3 = TxD Port D4 = RxD Port D5 = TxD Wie sehe dafür ein Bootloader mit 16MHz
Thread
C-Anfängerfrage zur Tilde
Das hier ist noch einfacher zu verstehen, für mich fast wie Assembler, wieder am Beispiel des [c] void lcd_enable(void) { sbi (LCD_PORT, LCD_PIN_E); cbi (LCD_PORT, LCD_PIN_E); //wenn die Pulsdauer stimmt } #define sbi(PORT, bit) (PORT|=(1<<bit)) // set bit in PORT #define cbi(PORT, bit) (PORT&=~(1<<bit))// clear bit in PORT #define LCD_PORT PORTD #define LCD_DDR DDRD #define LCD_PIN_RS 0 #define LCD_PIN_E 3 [/c] auch abgeschrieben. Wie bekommt man die Ausführungszeiten
Thread
CMU200 Erfahrungen und Modifikationen
dem Z6 auch ein paar Bilder geschossen als es eh schon offen war? Lt. Service Manual liegt auf Pin 2 die +5VKEYB, auf Pin 4 I2C SDA, Pin 5 I2C SCL, Pin 1+3+6 Masse. Der Rest ist unbeschaltet. Da Du die Kalibrierocke lokal über Tastendruck steuerst wird der I2C wohl nicht benutzt. Damit bleiben Pin
auch ein paar Bilder geschossen als es eh > schon offen war? > > Lt. Service Manual liegt auf Pin 2 die +5VKEYB, auf Pin 4 I2C SDA, Pin 5 > I2C SCL, Pin 1+3+6 Masse. Der Rest ist unbeschaltet. Da Du die > Kalibrierocke lokal über Tastendruck steuerst wird der I2C wohl nicht > benutzt. Damit
Thread
AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung Gesperrt
for all ports, should not exceed 200 mA. 2] The sum of all IOH, for port A0 - A7, should not exceed 100 mA. 3] The sum of all IOH, for ports B0 - B7,C0 - C7, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 100 mA. Da
; _main: ; ser A ;alle Bits auf Eins setzen und somit... ; out LED_PORT,A ;..alle LEDs einschalten ; sbi LED_PORT,5 ;LED an Pin 5 einschalten sbis TASTER_PORT,TASTER_PIN sbi LED_PORT,LED_PIN sbic TASTER_PORT,TASTER_PIN cbi LED_PORT
Thread
2 5 ide -> sata wandler
Solch einen Adapter: https://www.ebay.de/itm/7-15-Pin-SATA-SSD-HDD-Buchse-zu-2-5-44-Pin-IDE-Stecker-Adapter-fuer-Lapt-R8Q1/263749887844?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Den habe ich erfolgreich mit einer 120GB SSD getestet.
Platz. Die gewinkelten Adapter passen nicht in die Schächte. Hier: https://www.ebay.de/itm/2-5-Zoll-SATA-SSD-oder-HDD-Drive-auf-MINI-IDE-44-Pin-IDE-Adapter-Wandlerkar-W3D7/282992470972?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D40735%26meid%3Daefb89e815ac4b55a671fad6ba8b42a7%26pid
Thread
Zwei Pins von PORTB frei geben und dafür zwei Pins von PORTD bekommen?
) zuweisen. also: LCD_DDR = DDRB0, DDRB1, DDRB2, DDRB3, DDRB4, DDRB5, DDRD0, DDRD1 LCD_PORT = PORTB0, PORTB1, PORTB2, PORTB3, PORTB4, PORTB5, PORTD0, PORTD1 LCD_PIN = PINB0, PINB1, PINB2, PINB3, PINB4, PINB5, PIND0, PIND1 Ich hoffe dass ist
#define LCD_RW_PIN PINB #define LCD_OC1_DDR DDRB #define LCD_OC1_PORT PORTB #define LCD_OC1_PIN PINB #define LCD_OC2_DDR DDRB #define LCD_OC2_PORT PORTB #define LCD_OC2_PIN
Thread
I2C Signal wird nicht fertig gesendet
ich nutze hier: Die Funktion, die ich aufrufe um den den Inhalt des USB speichers abzufragen. [c] uint8_t USB_Read( uint8_t *pData, uint16_t nCount) { I2C2_MESSAGE_STATUS status; //uint8_t writeBuffer[3]; uint16_t retryTimeOut, slaveTimeOut; uint16
location. retryTimeOut = 0; slaveTimeOut = 0; while(status != I2C2_MESSAGE_FAIL) { // write one byte to EEPROM (2 is the count of bytes to write) I2C2_MasterRead(pD,3,USB_ADDRESS,&status); // wait for
Thread
ASCII code in Marix 2D Array umwandeln
); digitalWrite(ledzeilePins[2],ledzeilePinsCODE[2][a]); digitalWrite(ledzeilePins[3],ledzeilePinsCODE[3][a]); digitalWrite(ledzeilePins[4],ledzeilePinsCODE[4][a]); digitalWrite(ledzeilePins[5],ledzeilePinsCODE[5][a
[1][a]); > digitalWrite(ledzeilePins[2],ledzeilePinsCODE[2][a]); > digitalWrite(ledzeilePins[3],ledzeilePinsCODE[3][a]); > digitalWrite(ledzeilePins[4],ledzeilePinsCODE[4][a]); > digitalWrite(ledzeilePins[5],ledzeilePinsCODE[5
Thread
LPC11C24 HalloWelt-Programm
Datenrichtung des Pins ((LPC_GPIO_T*) LPC_GPIO_PORT0_BASE)->DIR |= (1<<3); // Setze Pin auf LOW ((LPC_GPIO_T*) LPC_GPIO_PORT0_BASE)->DATA[1<<3] = 0<<3; while (1) {} return 0; } [/CODE] Vorschläge
ich habe das oben genannte Beispiel auf ein LPCXpresso11C24 geflasht und es blinkt sofort, die ist die LED nur an P0_7. Wie ich das sehe hat P0_3 auch keine Sonderfunktion, das ist eine Falle aber nur bei den SWD oder I2C Pins. Mit der IDE hast du doch auch
Thread
STM32 F2/F4 - was ich vermisse - Wunschliste für ST
Ich schreibe mal auf was ich beim STM32 vermisse. Der STM32F2xx/F4xx sind jetzt schon sehr gut geworden, aber dennoch habe ich Wünsche... 1) UART5 lässt sich beim F4xx nur auf einen einzigen Port-Pin mappen, wenn man SDIO haben will, kann man UART5 nicht mehr
%2FSTe2ecommunities%2Fmcu%2FLists%2Fcortex_mx_stm32%2FSTM32F4%2C%20wish%20list%20for%202012&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D7580009C4E14902C3CDE46A77F0FFD06506F5B¤tviews=797 >
Thread
Lohnt sich embedded in C++ zu programmieren
/articles/C_vs_C%2B%2B
Pins wechselt, macht es keinen Sinn, die Info zu den Pins oder des verwendeten I2C-Moduls zur Laufzeit zu repräsentieren. So etwas gehört in den Typ und damit wird dafür auch kein Ram verbraucht.
Thread
2 Servos mit attiny85
Hallo, ich möchte 2 Servos mit einem attiny85 steuern. Code: [c] #define F_CPU 1000000UL #define SERVOS 2 #define OFFSET 99 #define PIN_SET_HIGH 1 #define OFFSET_MARK 3 #define MS_20_MARK 2 #define WAIT_20_MS 4
_t)(F_CPU * 1e-3 / PRESCALER ) #define SERVO_MID (uint8_t)(F_CPU * 1.5e-3 / PRESCALER ) #define SERVO_MAX (uint8_t)(F_CPU * 2e-3 / PRESCALER ) #define SERVO0 PORT_B0 #define SERVO0_oe
Thread
ATMEGA 8535 probleme i2c
Hoppla,was vergessen. Probier mal die einfache Übung und Trenn TXD,RXD und Masse (Pin 2,3 und 5 am Stecker) vom Rest derr Schaltung und schau obs immernoch nen Kurzen gibt.
Nach trennung der der pins 2 und 3 kein reset mehr. Wenn ich nur Pin3 entferne gibt es auch kein reset mehr. Das komische ist an der schaltung liegt es auf kein fall. Wenn ich die Schaltung an ein anderes system hänge geht
Thread
Bin Anfänger, brauche Tips, was man bei uC so alles falsch machen kann
1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = F, 7 = G { switch (Port) { case 1: DDRA = i; break; case 2: DDRB = i; break; case 3: DDRC = i; break; case 4: DDRD = i; break; } } void jojoPORTsinglePin (int Port, int i,int onofftoggle) //Port: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = F, 7 = G //i zwischen 0 und 7 // onofftoggle: 1 = an, 0 = aus, 2 = toggle { switch (Port) { case 1:
Thread
uC mit FPU und wenig Pins
AT32UC3C - bis 64 Pins runter
geklärt werden. Jeder aktiver bzw. rechnende Sensor (z.B. Temperatur mit Feuchte Kompensation) an dem 1,2 oder 3 Wireinterface könnte ebenfalls unter die Definition uC mit IO Pins < Datenbusbreite fallen.
Thread
4" TFT für 7,97€
PORTB_3 und H_Synch ist bei mir PORTB_1. PHASE_INVERSION liegt auf PORTB_2 und scheint daher mit deiner Konfiguration zu kollidieren. Was mich wundert ist, dass ich kein HSyncPIN bei dir finde. [c]
Das TFT kostet jetzt übrigens nur noch 3,99 Euro :) http://www.deluxe24.com/4-Zoll-TFT-Monitor12V-KFZ-Adapter-f-PS2-Slim_p2873_sid693b2c9365d7c2cd877bfe4316c9d639_x2.htm
Thread
Viele Magnetventile per MCU ansteuern
@frage: die steuersignale für das register kommen vom hauptboard über port E --> IN auf dem Leistungsboard, allerdings nicht PE0 --> pin 1, PE1 --> pin2, sondern folgendermaßen: PortE --> IN PE0 --> n.c. PE1 --> IN Pin 1 PE2 --> IN Pin 7 PE3 --> n.c. PE4 --> IN Pin
Thomas V. schrieb im Beitrag #2591386: > DDRC = 0xFF; //kompletten Port E zu Ausgang machen nicht DDRE ? Thomas V. schrieb im Beitrag #2591386: > PE0 --> n.c. > PE1 --> IN Pin 1 > PE2 --> IN Pin 7 > PE3 --> n.c. > PE4 --> IN Pin 5 > PE5 --> IN Pin 9 > PE6
Thread
Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display
auf pin 2 und 3 xtal hat, vcc/avcc/port pin an dem pin 1. Die angeblichen config pins die man aus dem baterieschacht sieht sind connected zum pin 12,13 und 14 - wobei pin 12 hat noch einen C zum masse connected
code LTBJM ). Der grosse µC weiterhin unbekannt, habe alle verfügbare ( beim atmel) datasheetsa angeguckt - da passt nix. Habe gesucht nach xQFP100 gehäuse, pin 32-33 xtal, pin 2-3 xtal2, pin 1 vcc/avcc/kein gnd - auch gespiegelt
Thread
3 poligen Dip Schalter am Attiny85 auslesen (binär)
mache ich meistens so ähnlich wie hier: [c] #define READ_KEY1 (PINA & 1<<PORTA1) #define READ_KEY2 (PINA & 1<<PORTA5) #define READ_KEY3 (PINA & 1<<PORTA7) unit8_t InputStates = (!READ_KEY3 << 2) | (!READ_KEY2 << 1) | !READ_KEY1; [
loskriegen. Sind dann am Ende ganze 3-4 Befehle. Wenn Pins vertauscht (0,2,1) oder gemischt sind (0,3,5 bzw. gar andere Ports), dann muss es wirklich die Version von Markus oder Ingo sein. Die wird aber wesentlich mehr Code produzieren
Thread
Namenskonventionen C++
begonnen (wie bei Wire und Serial). Und warum heißt es mal > Stepper myStepper = Stepper(steps, pin1, pin2, pin3, pin4) und mal > Stepper myStepper(steps, pin1, pin2, pin3, pin4) Das ist nicht einmal innerhalb der einen Seite konsistent! Das die untere Variante die bessere ist, darauf hatte
⛄ F. schrieb im Beitrag #6491263: > Und warum heißt es mal >> Stepper myStepper = Stepper(steps, pin1, pin2, pin3, pin4) Kopier-Konstruktion. > und mal >> Stepper myStepper(steps, pin1, pin2, pin3, pin4) Direkter ctor-Aufruf. > Das ist nicht einmal innerhalb der einen Seite konsistent!
Thread
STM32F103 I2S DMA RX Interrupt wird nicht ausgelöst
PORT_I2S3_WS GPIOA #define PIN_I2S3_WS GPIO_Pin_15 #define PORT_I2S3_CK GPIOB #define PIN_I2S3_CK GPIO_Pin_3 #define PORT_I2S3_SD GPIOB #define PIN_I2S3_SD GPIO_Pin_5 #define PORT_I2S3_MCK GPIOC #define PIN_I2S3_MCK GPIO_Pin_7 void BOARD_GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
Thread
Atmega8 + Uart + MK3
X ON (X = 0..5)"); uartPutString("\n bx = PortB Bit X OFF (X = 0..5)"); uartPutString("\n Cx = PortC Bit X ON (X = 0..5)"); uartPutString("\n cx = PortC Bit X OFF (X = 0..5)"); uartPutString("\n Dx = PortD Bit X ON (X = 2..7)"); uartPutString("\n dx = PortD Bit X OFF (X = 2..7)"); uartPutString("\n iX = config Port(C,B,D) IN mit PullUP"); uartPutString("\n ix = config Port(c,b,d) IN ohne PullUP"); uartPutString
Thread
Webasto W-Bus
austauscht. Während der Diagnose sendet die Software endlos abwechselnd zwei Befehle [code]F4 0D 50 30 5F 60 61 0A 2A 3D 2B 23 0E 28 F4[/code] und [code]F4 17 50 30 1E 5A 33 03 01 04 02 58 59 32 10 15 13 34 24 2C 12 11 0C 51 B7[/code] Die sehen deutlich länger aus als alles was ich sonst so gesehen hab
jetzt auch eine Liste an Betriebszuständen mit entsprechenden Hexcodes. Die Antwort auf F4 0D 50 30 5F 60 61 0A 2A 3D 2B 23 0E 28 F4 sieht so aus: [code] ADRLENCMD00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4F 1C D0 30 5F 00 63 60 00 62 61 00 01 0A 0D 2A 00 3D 03 20 2B 00 23 36
Thread
Spannungseinbruch an offenem Portpin vom uC
Ich arbeite mit der Arduino IDE: setup() { pinMode(28, OUTPUT); } loop() { digitalWrite(28, HIGH); } Ich messe mit einem DMM von Portpin 28 gegen GND und erhalte 2,5 V (0,8 V weniger als VCC). Wie bereits erwähnt, funktioniert es mit
Arduino F. schrieb im Beitrag #5275489: > Och... > Vom UNO(ATMega328P), z.B. weiß ich, dass er keinen Pin 28 hat. > Und vom TE weiß ich, dass es trotzdem funktioniert. > Das "Wie" wird wohl ein Geheimnis bleiben. weil er den ATmega1284p nutzt JTAG Port C Pin 28 C6
Thread
In System Programmierung bei benutzen Pins
µC gehen. Da mein Programmer momentan aber konstant 5V an VCC abgibt würde er dann der µC mit 5V braten. Wäre in dem Fall also die universellste Lösung 3 Pins, rechts 5V, links 3.3V, Mitte an VCC vom
! Der > Spannungsregler wird nur zur Versorgung der Zielschaltung verwendet, > aber der µC auf dem USBASP und damit auch alle Signale haben fest 5V. Wenn der Programmer mit VCC 5V den µC an seinem 3.3V VCC Pin versorgt läuft ja auch der µC auf 5V und die Signalpegel passen. Es ist aber gut
Thread
Ralink RT5350F Board für 2,59 € !
Erfahrung mit Rooten? Kann ich mit ssh ftp telnet ect zugriff bekommen? Auf den Board befindet sich ein Port (6 Pins). Ist es ein Jtag Port, evt serielle Schnittstelle? Eignet sich ein "Black Magic Probe" als Jtag? (https://medium.com/@paramaggarwal/converting-an-stm32f103-board-to-a-black-magic-probe-c013cf2cc38c
ist vermutlich kein JTAG, geht aber u.a. direkt aufs Flash: (alles ohne Gewaehr, ich brauche wohl +2 Dioptrien mehr fuer nahes Arbeiten...) Stiftleiste=StL StL1 RT5350-A2 Flash-Pin8 StL2 RT5350-A14 Flash-Pin1 StL3 RT5350-B12 Flash-Pin2 StL4 RT5350-C9 Flash-Pin5 StL5 RT5350-A11 Flash-Pin6
Thread
Brauche Hilfe Oled Display 2x16 EA W162-X3LG
HD44780 ist eben NICHT gleich :-( https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjVq9-F6a3wAhX_g_0HHbUnCtAQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.lcd-module.de%2Ffileadmin%2Feng%2Fpdf%2Fdoma%2Folede.pdf&usg=AOvVaw00hDa3wUy6WMkEwnp5sRCb Hier (hoffentlich) der Link zum Datenblatt
Hi >Schau mal hier: >https://www.buydisplay.com/i2c-16x2-oled-serial-character-display-module-screen-yellow-on-black >müsste identisch sein-Chipsatz ist US2066. Der Controller hat aber nur 3 Zeichensätze. Die EA-Module aber 4, genau wie der RS0012
Thread
Funk und I2C oder...
I2C benoetigt zwei draehte per Funk braeuchtest du 2 sendekanaele denk mal darueber nach ob es unbedingt I2C sein muss
Ich hab da eine Frage. Ich habe momentan ein Projekt an der Schule und habe ein problem, wir müssen 2 microkontroller verbinden. Kann man den PIN SPI vom PIC24HJ256GP610 an den PIN I2C vom microcontroller MSP430 verbinden?? wenn ja warum und falls nicht, dann bitte auch begründen. vielen dank. bitte
Thread
JTAGICE3 Atmega16-16 keine Verbindung via JTAG
: 1----PC2 (TCK) 2----GND 3----PC4 (TDO) 4----+5V 5----PC3 (TMS) 6----/Reset 7----N.C. 8----N.C. 9----PC5 (TDI) 0----GND als JTAG clock versuchte ich schon einige frequenzen zwischen 32kHz und 7,5MHz
-Firmware Version 2.13 -Hardware Version 2 ATMEGA 16-16PU auf Steckbrett mit 8Mhz Quarz und +5V. Jtagice wurde über das squid cable wie folgt verbunden: 1----PC2 (TCK) 2----GND 3----PC4 (TDO) 4----+5V 5-
Thread
Gemeinsamer IO Pin für Ein und Ausgang
Hallo, bei dir kommt zwischen Pin 1 und 3 zu schaltende Last? Richtig? Okay. An Pin 2 würde das Eingangssignal anliegen? Wenn ja, haste einen Spannungsteiler mittels R8 und R9. Wieviel davon sieht der µC Pin?
Veit D. schrieb im Beitrag #6156079: > Hallo, > > bei dir kommt zwischen Pin 1 und 3 zu schaltende Last? Richtig? Okay. > An Pin 2 würde das Eingangssignal anliegen? > Wenn ja, haste einen Spannungsteiler mittels R8 und R9. Wieviel davon > sieht der µC Pin? Richtig zwische
Thread
union verwenden in c
so? [c] typedef union { uint8_t bytes[2]; uint16_t word; } my_union_t; my_union_t foo; foo.bytes[0] = 0xAAu; foo.bytes[1] = 0x55u; [/c] mfg mf
Wenn man mit Pointern gedankenlos um sich schmeißt, erhöht das massiv den Codeverbrauch. Statt den Port oder Pins direkt einzulesen, muß man erstmal 2 Pointerregister laden. Die mit Pointern belegten Register erhöhen wiederum den Stackverbrauch, d.h. belegen auch mehr RAM. Und ein Pointerarray ist
Thread
AVR über einen Port mit Strom versorgen
keine gute idee. 1.kann kein port des atmels soviel strom liefern 2.braucht der atmel ca. 16ms zum einschwingen 3.muss die Spannung (VCC) recht genau stimmen. Man kann aber einen atmel extern per ttl-pegel takten oder ihn per
[ ________ ____[ Vorwiederstand ]____[Vcc µC2 [ / [_________ µC1 Pinx[-------|zb. BC237C oder Relai ________[ \ | | GND Ich hoffe man kann
Thread
STM32 Tutorial
Es wird nicht Port B konfiguriert, sondern nur 2 Pins dieses Ports. Und warum nur Port B, dafür solltest du dir mal die folgende Zeile ansehen: [c] GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); [/C] Und dir dazu vielleicht
Wie schaffe ich es denn, dass ich z.B. Pin 8 und 9 bei PortC als Ausgang habe und Pin 5 an PortC als Eingang für nen Knopf... bzw einen anderen Pin an Port C als Analog? Also wie muss dann meine Init Struct aussehen? Irgendwie raff ich es
Thread
µC, der sich als virtueller COM port ausgibt?
0c 94 b2 01 0c 94 b2 01 6e 61 6e 00 |............nan.| 00000200 69 6e 66 00 63 64 69 6e 6f 70 73 75 78 58 5b 65 |inf.cdinopsuxX[e| [...] [/code]
http://www.mikrocontroller.net/articles/Kommunikation_%C2%B5C_und_PC/Smartphone
Thread
I2C Hilfe/Tutorial
|=(1<<ARDUINO_LED) #define ARDUINO_LED_OFF PORT_ARDUINO_LED&=~(1<<ARDUINO_LED) // ----------------- I2C ----------------- #define PIN_SDA 4 //PC4 -> A4 #define PIN_SCL 5 //PC5 -> A5 #endif // -------------------------- setup()
, LEFT, 9); myGLCD.print(temperatur_str_rtc(-3), (4*6), 9); } else if( !(RTC.second%5) && (i2c_test_flags&(1<<RTC_TEMP_RD_SET)) ) i2c_test_flags&=~(1<<RTC_TEMP_RD_SET); if(i2c_test_flags&(1<<RTC_TEMP_RD_SET
Thread
DHT12 über I2C mit Raspberry auslesen
evtl. irgendwie aus dem Standby wecken? Angeschlossen ist er direkt am I2C-Port des Raspberry ohne zusätzliche Pull-Up-Widerstände. Von der Seite mit den Löchern aus gesehen, ist er wie folgt angeschlossen: [code] DHT - Raspberry Pin 1 - 3,3V Pin 2 - SDA / GPIO 2
from sensor Wire.requestFrom(0x5c, 5); // request 5 bytes from slave device #0x5c // step 3: receive reading from sensor if (5 <= Wire.available()) { // if 5 bytes were received buf[0] = Wire.read(); // hum ineger
Thread
ATXmega32e5 SPI und Timer eliminieren sich gegenseitig?
->PIN6CTRL = PORT_OPC_PULLUP_gc; zu spi->port->DIRCLR |= SPI_MISO_bm; spi->port->PIN6CTRL = PORT_OPC_PULLUP_gc; [/c] ändere. Dies bewirkt zwar dann, dass MISO wirklich INPUT gepullt ist, dafür
/* SPI master. */ mode; /* SPI mode. */ } [/c] Wenn ich das SPI Initialisiere wie folgt vor der while [c] PORTC.DIR = (SPI_MOSI_bm | SPI_SCK_bm | SPI_SS_bm | (1<<3) | (1<<4)); PORTC.PIN6CTRL = PORT_OPC_PULLUP_gc; SPIC.INTCTRL
Thread
Frage zur Anbindung von 5V-Bauteilen
, die nur mit 2V5 betrieben werden dürfen) Eine Widerstandslösung ist imho voll akzeptabel. Z.B. 270 ... 330 Ohm für die Wandlung von 5V auf 3V3, wenn der Schutzdiodenstrom mit max. 10mA angegeben ist, ist o.k. Und
Hat Atmel das immer noch nicht gelöst? 5V sind ja bei µC nun wirklich schon fast Steinzeit. ich dachte, die aktuellen Atmel können auch mit 3.3V nun endlich mal schnell laufen...
