Thread
ATmega16 ext. Quarz lässt sich nicht einstellen
Bei PonyProg sind alle Fuses invertiert! Versuch das mal genau anders herum. Das hat mich auch verwirrt!
RC-Oszillator so adjustieren, das die Übertragung funktioniert? Bzw. hat jemand ein Idee warum PonyProg so Probleme mit den Fuses hat?
Thread
ATtiny13 Problem mit Tonerzeugung
ausgelöst werden. Zur Programmierung benutze ich einen selbstgebauten Parallelportadapter und PonyProg. Die Einstellungen der Fuse-Bits sind außer SUT0 und CSEL1 alle deaktiviert. Der Takt liegt bei 4,8MHz/Vorteiler-64 .Die Programmierung erfolgt problemlos. An diesem Problem sitze ich nun schon
Thread
Programmieren mit AVR Basic?
werden.Habe noch echte RS232. Ich denke, dass das gehen müsste. Ich habe da noch den Begriff "Ponyser" im Hinterkopf. Ich selbst habe es aber nie probiert, ich nutze Original Atmel-Equipment unter AVR-Studio 4. ...
Gemeinheit, der Teufel steckt wie so oft im Detail. Was das Pollinboard angeht so geht das mit Ponyprog soweit mir bekannt ist. Aber ne vernünftige Hardware zum Flashen kommt man meiner Meinung nach eh nicht drum herum.
Thread
ersetzen v. analogem dch. digitales Poti
will ich das gerne mit einem µC lösen; einen tiny deshalb, weil ich sehr wenig platz habe. Probleme mit Prellen und so sind unkritisch, weil ich keine 100%ig exakten Impulse benötige, es sollen lediglich Verstärkungspegel gestellt werden mit einem X9C102 (100 - stufiges digitales Poti). Der X9C102
down - Eingang. Die µC von Atmel sind mir am liebsten, weil ich dafür Software (BasCom AVR und Ponyprog) zum Programmieren habe. Allerdings habe ich fast keine Ahnung vom Programmieren und möchte fragen, ob jemand so ein kleines Programm hat, das ich abschreiben kann oder vielleicht weiß einer, wo es
Thread
Studieren aber was und würde ich das schaffen?
Physik ziemlich gut, also zumindest in der Schule, nur in Mathe hatte ich in letzter Zeit viele Probleme aber auch vor allem, weil ich nicht mehr motivieren konnte, weil ich in der Schule und auch privat Probleme hatte und das muss ich jetzt nachhholen aber es läuft soweit ganz gut, nur das meine Vornote
Sachen anhörst a-la "Alda, ich kapier das nie, ey!". Das kann so sein, ja. Das Leben ist halt kein Ponyhof. Entscheidend ist aber immer, was man selber daraus macht.
Thread
AT89S51 24PI
benötige ich zum brennen dieses prozessor, und wie bekomme ich die entsprechenden dateien in den chip? pony-prog geht nich, bascom auch nicht, avr-studio auch nicht etc. das einzige ist ISP3.0 Baut niemand mit diesem chip? frage warum findet ma so wenig infos über den S51 - oder ist der nicht gut? oben gezeigte
Du nen Link zu diesen Tools? Ich habe in alle Foren den Eindruck, daß LPT-Programmer sehr problematisch sind. Selber habe ich sie noch nie probiert. Ich würde Dir daher raten, einen 8051 mit UART-Bootloader zu nehmen und die Atmel Flip Software, z.B. AT89C51RB2 (CSD: 6,95€). Ein erster Erfolg
Thread
JTAG ICE keine Verbindung zum Target
Achja vielleicht nochmal mit Ponyprog und ISP mal prüfen, ob die Targets JTAGENabled sind.
@ analog >Achja vielleicht nochmal mit Ponyprog und ISP mal prüfen, ob die Targets >JTAGENabled sind. Da habe ich drauf geachtet. Die Probleme mit den Fuse sind mir bekannt. Im Anhang habe ich das Fusebild des Atmaega 16 auf dem JTAG ICE.
Thread
AVR Ampelsteuerung (Software für Schaltplan)
Habe schon ein paar einfach LED-Schaltungen gebaut. Widerstandsberechnung ist also kein Problem. raketenfred schrieb im Beitrag #2155781: > Ich denke mal, wenn du dich in eagle genauso gut einarbeitest wie in > Schaltungen mit AVRs, dann wirst du kein Problem haben. > > Schaltplan sieht
Schnittstelle ISP 10 pol. Wannenstecker. ISP über RS 232 (allerdings echte RE 232 und Umweg über PonyProg) JTag Schnittstelle Fassungen für verschiedene Atmegas Das ganze für 15 € im Bausatz oder 20 € fertig. Klar gibt es bei diesem Preis auch Nachteile, aber wenn du sowieso mit Steckbrett arbeitest
Thread
PonnyProg Programmier Problem
einstecken weitermachen. Das geht ständig so bei mir.Deswegen den MyAvr USB Programmer geholt und keine Probleme mehr. gruss andy
Selbstbau geht, würde ich den Programmieradapater für die serielle Schnittstelle, der ebenfalls auf der PonyProg-Homepage beschrieben ist, nehmen. Ist zumindest bei mir äußerst zuverlässig gewesen.
Thread
Atmega88 nur fehler!
VCC, GND anschließen!). Ich benutze STK500/AVRISP-MK2 + AVRStudio. Ich hatte damit noch nie Probleme, egal welcher AVR (ATtiny12, 13, 15, 25, 45, 85, 44, 84, 2313, ATmega8, 16, 32, 162, 48, 168, 328P, 644). Peter
dem Programmer steckt, etc.... AVISP MK2 gekauft, AVRStudio installiert -> Mega88 läuft ohne Probleme. Mein Tip, besorge Dir oder leihe Dir noch einen anderen Programmer. Wenn alles klappt kannst Du ja immer noch das Problem suchen. Gruß Sven
Thread
Atmega8-Programmierung mit AVR USB Lab funktioniert nicht
Hm, ich habe es jetzt auch nochmal mit einem Atmega32 probiert, gleiches Problem... hat niemand eine Idee woran das liegen könnte?
? Zumindest hatte vorher dieses Board mit Ponyprog funktioniert. Egal. Das USB LAB ist eine feine Sache. Dank an Christian. MfG Bodo
Thread
Programmierung AT90S4414
PS. habe das gleiche Problemm mit At904433 gehabt.
kompilieren. Danke so weit mal an alle Hilfen. Wenn ich die nächsten Tage den Programmer mit PonyProg am Laufen habe, freue ich mich schon auf die Programmierung.
Thread
AVR: UART Pollin Board
berechnet, und richtig eingetragen hab ich sie auch. Wie genau müssen denn die Fuses gesetzt sein? (mit Pony Prog)
[[AVR_Fuses]] vielleicht auch das mal durchlesen!! und aufpassen beim setzen mit PonyProg!!
Thread
LED dimmen durch PWM anstatt mit ATMega 16 mit ATMega 32
irgendwie scheine ich dafür zu blöd zu sein. Hab ich das richtig verstanden, dass ich diese Fuses in PonyProg2000 einstellen muss?. Oder sind das einfach nur zwei/drei Zeilen Quellcode? Sorry das ich solch blöde Fragen stellen muss. Gruß Martin
@Martin (Gast) >verstanden, dass ich diese Fuses in PonyProg2000 einstellen muss?. Ja. Oder im AVR-Studio, wenn du einen AVR-Studio kompatiblen Programmieradapter hast. >Oder sind das einfach nur zwei/drei Zeilen Quellcode? Nein. MFg Falk
Thread
LCD Kaputt?
Hallo, die Unzuverlässigkeit bei seriellen ISP unter Pony dürfte eher der spartanischen Art der Ansteuerung zuzuschreiben sein, genauso wie die Probleme mit treiberlosen Paralleport-ISP oder ungünstigen Aufbauten und Kabellängen. Das sind dann elektrische
. PS: ein Kollege benutzt unter WinXP + SP2 Pony mit einem STK200-Dongle-Nachbau ebenfalls ohne jedes Problem, obwohl ich mich bei ihm immmer wundere, daß sein XP überhaupt noch läuft. ;) Gruß aus Berlin Michael
Thread
Bootloader für ATMega128
versuche gerade den MegaLoad Bootloader auf meinem ATMEga128 zum laufen zu bringen. Jedoch gibt es Probleme. Ich versuche schon den ganzen Tag das Bootloader File in ICCAVR zu übersetzen. Jedoch erhalte ich immer Fehlermeldungen, dass Bibliotheken nicht geöffnet werden können. Ich habe lediglich das File
obigen Konfiguration wurden dann auch die FUSE-Bits gesetzt. Dann wurde alles kompiliert und mit PonyProg geflasht. Danach habe ich MegaLoad.NET V4.0b1 gestartet, konfiguriert und meinen Controller neu gestartet. Unter Megaload habe ich dann den Monitor geöffnet und "Send Reset" gedrückt. Allerdings
Thread
UART Probleme
Hallo! Ich verwende den Atmega8 und habe alle Schaltungen wir im Tutorial gezeigt aufgebaut. Bis auc das UART funktioniert auch alles wunderbar. Beim UART kommen keine Signale im PC an. Auf einer anderen HP habe ich folgendes gefunden: "Die nötigen Pegel auf der RS232 werden wie gewohnt durch einen MAX232 bereitgestellt. Bitte achten Sie darauf, einen MAX232-Sub-Typ zu kaufen, der wie angegeben, mit 100nF-Kondensatoren arbeitet. Beim MAX232ACPE ist das zum Beispiel der Fall. Der "krumme" Quarz ist ein billiger Massentyp. Frequenzen wie 3,6864 MHz, 7,3728 MHz und 9,216 MHz erlauben eine
Thread
Hilfe Tutorial
jetzt kommts, nichts funktioniert. Keine Software erkennt meine Hardware weder yaap,AVR Studio noch Pony.Ich bin Pin für Pin nochmal durchgegangen, aber irgendwie tut sich da nichts. gibt vieleicht irgendwelche Feinheiten auf die man besonders achten sollte??? Gruß xeus
Du lädts dir jede genau diese Datei runter: http://www.lancos.com/e2p/V2_06/ponyprogV206c.zip Das ist das aktuelle PonyProg, das kann den AtMega8. Hatte das Problem auch, hatte die alpha genommen oder so ;)
Thread
isp-schaltung ist überflüssige unnötige fehlerquelle
Hallo, Die schaltung von der yaap seite ist im prinzip die gleiche. ich habe die von der PonyProg seite gebaut. http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif bzw. http://rumil.de/hardware/avrisp.html#avrprog10 (STK200/300Komp.) fonktioniert einwandfrei mit yaap. Warum auf der yaap seite
Wo ich damals noch mit AT-Prog statt Pony-Prog geflasht hatte, mußte ich mir unter Windows 2000 einen Port-Driver installieren. Weis nicht mehr genau, wo ich den her habe aber ich begebe mich mal auf die Suche. Meinte damit, vielleicht klaps
Thread
74HC595 Verständnisfrage
35mA VCC or GND current +- 70 mA Da jeder Ausgang nur eine LED treiben muss, sehe ich da kein Problem. Die 9mA sind nicht ganz abwegig, wenn es auf die Schaltzeiten ankommt. Bei den Leuchtdioden sind ein paar nSek. aber wohl egal. Oryx
Transistoren abhängig, pnp werden wohl Wald und Wiesen Typen sein, aber bei den Spaltentreibern sehe ich Probleme. Sollten die 4% reichen wäre das ein theoretischer LED-Strom von 3mA/4%*100% = 75mA für die gleiche Leistung, das wird die LED nicht aushalten, also nehmen wir mal die Hälfte als Pulsstrom durch
Thread
Win98 SE mittlerweile Freeware?
lassen, denn das käme einem gleichzeitigen Upload gleich und das ist in Deutschland wirklich problematisch.
Rechner, auf denen das lauffähig ist und selbst in VMs > (aktueller Hosts) hat man mittlerweile Probleme, es zumindest notdürftig > zum Laufen zu bringen. Warum sollte das da nicht laufen?
Thread
uDMX mega8 flashen
Die wirklich simpelste Variante ist Ponyprog und ein Parallel Adapter. http://www.robotgames.net/atmel/Cables.htm Nur ein paar Drähte vom Printer Port Stecker. Siehe 1. Tabelle im link. Mit Ponyprog hast Du dann alles schön Übersichtlich
nicht. Ich hatte mit diesem: http://www.robotgames.net/atmel/Cables.htm#Option%202 noch nie Probleme und bleibe auch dabei...
Thread
Messkette: Wo ist der Fehler?
Beitrag #3642838: > Ich weiß echt nicht worin jetzt noch das Problem besteht Ja, was ist Dein Problem? Was soll passieren?
mich gerade in die Thematik Fuse-Setzung ein (Will ja nichts verfusen). Ich wollte zuerst mittels PonyProg 2.7 durch Learning-by-doing machen. Allerdings kann Pony Prog den AT90USB1287 nicht ansteuern. Jedenfalls habe ich den AT90USB1287 nicht im Verzeichnis von Pony Prog gefunden. Deshalb versuche ich
Thread
ISP-Programmer aus 89C5131
soll es doch einfach lassen. Du wolltest doch Rat. Dir gefällt er nur nicht. Das ist nicht mein Problem. > Was ist bei > euch kaputt das ihr auf anderen herum hackt? Wer ist euch? > lass unfähige Menschen eben unfähig sein. Dann sollten die unfähigen Menschen keinen Rat in Foren suchen, wenn
??? Wenn ja: eine Linux Live-Distribution und ein AVRDUDE in Verbindung mit einem seriellen "ponyser" Kabeladapter ... und du solltest dir einen Chip flashen können, aus dem du einen Programmer basteln kannst !
Thread
Operationsverstärker 60W output gibt es sowas?
dem AVR verbinde. Du meinst wie du ihn programmiert bekommst. Ich nutze dafuer die Software Ponyprog. Als Programmieradapter nutze ich so eine aehnlich aufgebaute Schaltung wie in deinem Link. Das geht eigentlich immer problemlos. Die Schaltung vom Pollin kenne ich so nicht. Dann noch viel
avr-studio erzeugte hex datei auch mit einem beliebigen anderen programm aufspielen bsp.weise mit ponyprog? (ich sehe da jetzt keine probleme aber man weiß ja nie) -> vergesst das ^_^ ....danke für den link ^^
Thread
Welcher Controller ist für mich geeignet?
einen 8Kanaligen 10bit-adc .... und mann kann ihn In Assembler und C programmieren. Mit ponyprog2000 und einem stk200 board kannst du das programm auch brennen.
Bei den fertig aufgebauten Brennern die keine 100% Clones sind hat man auch genau dieselben probleme. Nur die Aufbauzeit und das HEnne-Ei Problem fallen weg. Dafür zahlt man aber deutlich mehr. Nicht selten mehr als für den funktional BESSEREN Originaladapter. Gruß Carsten
Thread
Einsteigen in Mikrocontroller Programmierung
zusammengestellt: - Sub-D-Verlängerungskabel - Bausatz Atmel-Evaluations-Board V2.0 - AT Mega 16-16PU - PonyProg - AVR Studio Ist das alles was ich für einen Einstieg benötige? Zum Programmieren würd ich dann das AVR-Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial verwenden...
Irgendwann werd ich's mal prüfen... Andererseits, ist eine "echte" RS 232 vorhanden gibt's keine Probleme. Die RS 232 vom Board allerdings kann über USB-Wandler benutzt werden. Da hab ich auch nur die 3 Draht Version im Einsatz und das dürfte für den Wandler ausreichen. Also letztere gilt für die Kommunikation
Thread
STK500 USB->RS232 unter Win7?
afaik machen die USB-RS232-Wandler doch nur Probleme, wenn man die serielle Schnittstelle zum "Bitwackeln" zweckentfremdet (wie bei Ponyprog) und nicht wirklich zur seriellen Kommunikation benutzt. Und der RS232-Programmieranschluss des STK500 ist doch
Justus Skorps schrieb im Beitrag #1770046: > afaik machen die USB-RS232-Wandler doch nur Probleme, wenn man die > serielle Schnittstelle zum "Bitwackeln" zweckentfremdet (wie bei > Ponyprog) und nicht wirklich zur seriellen Kommunikation benutzt. Und > der RS232-Programmieranschluss des STK500
Thread
Brauche funktionierenden Vorschlag
Hallo Jungs, ich habe folgendes problem. Ich besitze einen Pollin AVR Board zum flaschen. Bisher habe ich die AVRs über meinen alten laptop , seriell mit PonyProg geflasht. Funktioniert perfekt. Nun muss ich meinen alten Laptop langsam
gefunden. Die Karte wird einfach in den Laptop geschoben, gibt eine fixe RSR 232 Schnitstelle. PonyProg funzt ohne Probleme.
Thread
Atmega16 keine Kommunikation
Ich habe Ponyprog runtergeladen, nicht ponyprog2000, hab mir gerade eine betaversion 2.07c geladen. Da kann ich den Atmega16 auswählen. Moment...ich probiers nochmal...
Ich kapiers nicht...ALLES NUR weil ich nicht das neue ponyprog2000 verwendet habe?!?!
Thread
"ISP" - Programmierleitung von 6 metern Länge möglich ?
auch die Übertragungsgeschwindigkeit beliebig verlangsamen, falls Du bei höheren Übertragungsraten Probleme hast. Also wenn Du einen Prototypen OHNE Treiber ausprobierst, kannst Du das -i Argument von avrdude verwenden.
Zur Fragestellung: 6m ISP-Kabel sind kein Problem, wenn jede 2te Ader des Flachbandkabels Masse ist und SCK und MOSI am Target mit 2k2 nach Masse gezogen werden. Reset wird am Target mit 4k7 nach Vcc gezogen, MISO wird am Programmer mit 2k2 nach
Thread
Probleme mit usbprog
Programm einzufügen, wie es an anderer Stelle als Problemlösung vorgeschlagen wurde. Da ich unter Linux arbeite bleibt mir ja nur avrdude? Oder gibt es da Alternativen, die ich ausprobieren könnte? uisp und ponyprog funktionieren ja nicht über usb oder habe
Probleme, die dazu führen, dass usb_bulk_write() hängenbleibt, und zwar unabhängig von dem beim Aufruf ebenfalls übergebenen Timeout-Wert. Um das Problem zu beheben, gibt es folglich zwei Möglichkeiten:
Thread
Eieruhr mit ATtiny24V/ATtiny2313V
erster Prog-Adapter (RS232 Port-Banging + R und Z-Dioden für 2 Euronen) hatte ich einige Jahre ohne Probleme im Einsatz, bevor ich mir nen USBasp zusammenstöpselte wo das teuerste das Gehäuse vom Goldenen C ist. Und das ein Nicht-Bastler sowas nachbaut, kann ich mit schlecht vorstellen. Immerhin gibt's
Prog-Adapter > (RS232 Port-Banging + R und Z-Dioden für 2 Euronen) hatte ich einige > Jahre ohne Probleme im Einsatz, bevor ich mir nen USBasp > zusammenstöpselte wo das teuerste das Gehäuse vom Goldenen C ist. Ich habe mir mal einen JTag Ice MKII für AVR32 zugelegt (bzw zulegen müssen). Für 150€ mit
Thread
Können AVR vergesslich werden
Hallo, ich habe häufig (nicht immer) das Problem, daß ein programmierter AVR am nächsten Tag seinen Dienst nur dann verrichtet, wenn ich das HEX-File mit PonyProg noch einmal in den AVR (Tiny13 als auch Mega8) lade. Ein einfaches Reset-Kommando
Hoi... ich würd einfach mal 'nen frischen AVR einsetzen... wenn der dieselben Probleme hat wird's wohl am Aufbau liegen. Wenn du den mit Ponyprog beschreibst, macht der eh 'nen verify - ob du willst oder nicht. Ansonsten schließ ich mich an: Sobald der Probleme macht, einfach das
Thread
ATmega16 läuft nicht stabil
an das Mini-Mega-Board von Elektor zu bauen. Die Platine ist soweit fertig und ich kann per Ponyprog auf den Atmel zugreifen. Nun hab ich ein Problem, die Ausgänge scheinen irgendwie nicht stabil zu sein. Ich habe einige kleinere Anwendungen probiert, immer mit dem gleichen Ergebnis... Bei PWM
Ich kenne weder ponyprog noch das Elektor-Mini-Mega-Board oder was Sie daraus gemacht haben, aber ich hoffe doch, Sie erhielten eine Fehlermeldung, wenn beim eigentlichen Programmiervorgang (dem 'Brennen') etwas schief
Thread
Quarz
mal etwas ändern, bei mir gehen zwar 2x22p ohne Probleme, hängt aber von Quarz ab. Gruß aus Berlin Michael
die HC49U-S von Reichelt, mit 2x22pF gegen Masse und gesetzter CKOPT - Fuse hatte ich noch nie Probleme.
Thread
PonyProg - immer DEVICE ERROR
PonyProg geht _NICHT_ über USB-Seriell- oder USB-Parallel-Konverter!!! Es muss ein _ECHTER_ Seriell- oder Parallel-Port sein! Über USB-Adapter gehen nur intelligente Programmer (AVR AN-910) oder STK500
Das es am XP liegt kann ich nicht glauben, ich arbeite mit PonyProg2000 allerdings am LPT und mit einem xx244 laut www.lancos.com
Thread
Komische Atmega32?
einer keine Fehler gezeigt. Alle anderen wollten sich entweder nicht programieren lassen, hatten probleme mit dem internen Rom, gaben beim ADC immer 2FF zurück, oder hatten andere macken. So wies aussieht hat Atmel gewaltige Probleme mit seinen AVR's mfg Sepp
Programmer bei den Mikrocontrollern die ich zu Hause rumliegen habe funktioniert und genau die gleichen Probleme mit dem Programieradapter vom Geschäftsbesitzer unter Verwendung von 2 PC's und Verwendung von PonyProg und YAAP auftreten, dann liegt's höchstwarscheinlich an den Chip's. Hat es ja auch. Es hatte
Thread
WinAVR ATmega und Bootloader
invertiert): Adresse im Makefile = 0, BOOTRST = 1, BOOTZ0 = 1, BOOTZ1 = 1: Programm startet ohne Probleme. Beeper geht an und wieder aus. Schalte ich nun BOOTRST auf 0, wird der Bootloader aktiviert und nichts sollte funktionieren, da der Bereich ja mit FF gelöscht war. Der Beeper piept dennoch, was ich
Dann verschwendest Du Deine Zeit (und die Zeit Anderer) lieber damit unnötig nach Lösungen für Probleme zu suchen die eigentlich keine sind?
Thread
Ports defekt???
wenn ich das gemacht hab. Ach ja, ich kann den AVR wieder auslesen. Das Verify klappt auch ohne probleme. Zumindest mit Yaap. PonyProg macht bei mir Probleme und schreibt irgendwelches zeug zusätzlich in den AVR. Yaap erkennt den AVR auch richtig.
Thread
Assembler vs. C
in den AVR bekommt ist eine andere sache. Ich benutze einen STK200 kompatiblen Programmer mit PonyProg und yaap. Grüße Quark
jo, ponyprog benutze ich auch, damit ich atmegas (8535) flashen kann. geht auch wunderbar (ponyprog2000 und original avrisp). aber ich glaube irgendwo gelesen zu haben, daß avr studio (aus welchem grund auch
Thread
PonyProg installation
Ponyprog funktioniert unter dem aktuellem Win10 problemlos. Der Porttreiber gehört ins gleiche Verzeichnis wie das Programm und das Pony muss unter Programfiles (x86) installiert werden, da 32Bit Programm.
Fi schrieb im Beitrag #7216118: > Ponyprog funktioniert unter dem aktuellem Win10 problemlos. Ja, vorausgesetzt, man hat die passende Hardware. > Der > Porttreiber gehört ins gleiche Verzeichnis wie das Programm Da darf er auch
Thread
von Assembler auf C umsteigen
Habe bisher AVR-Studio 4.18 Win und Ponyprog verwendet. Viele Projekte realisiert. Will nun mit C beginnen, habe das Dr. Spanner Buch. Wie die Entwicklungsumgebung Win aussieht weiss ich, zuerst WinAVR installieren und dann das Studio. Aber
C-Compiler mit drin. Ich programmiere aber auch noch mit WinAVR und AVR Studio 4. Bisher keinerlei Probleme. Grüße Joe
Thread
PonyProg2000 Com5
PonyProg lief bei mir nur bis Win98 stabil, mit Win XP hatte ich Probleme und mit Win 7 ging's gar nicht mehr. Prinzipiell hatte ich PonyProg nur mit einer "echten" RS-232 zum Laufen bekommen, über einen
Ralph S. schrieb im Beitrag #3173011: > PonyProg lief bei mir nur bis Win98 stabil, mit Win XP hatte ich > Probleme und mit Win 7 ging's gar nicht mehr. bei mir geht´s mit xp und vers. 2.07c beta ohne probleme. ich nutz der einfachheit wegen
Thread
Tipps für die Bewerbung
anonym beleidigen musst. Große > Klasse. Na, wohl etwas dünnhäutig? Das Forum ist nun mal kein Ponyhof.
beleidigen musst. Große > > Klasse. > Na, wohl etwas dünnhäutig? > Das Forum ist nun mal kein Ponyhof. Zuckerle würde sagen : Zu weich fürs Forum. Mensch Philly Falzone, du hast ja Angst vor deinem eigenen Schatten.
Thread
Problem mit Atmel AVRJTAGICE mkII
Günter R. schrieb im Beitrag #4075054: > Kennt jemand dieses Problem? So etwa einmal im Jahr, bei ständiger Benutzung, rutscht das FPC-Kabel um eine Winzigkeit aus der Fassung und es steht kaum sichtbar ein bisschen schräg. Das kann sowohl im Gerät als auch an der
Reset ausgeführt. Es kann natürlich sein, dass ich noch etwas übersehe. Also wenn Du konkrete Probleme siehst, nenne diese doch bitte direkt beim Namen. Auf Familien-Quiz habe ich eben wenig Lust.
Thread
Teufel Decoderstation 5, defekter Spannungsregler?
sind. Habe ja eigentlich auf einen geplatzen Kondensator gehofft. Aber das Leben ist ja kein Ponyhof.
Hallo Jan, ich habe bei meiner Decoderstation 5 genau das gleiche Problem. Hast du von Teufel ein Rückmeldung bekommen was genau defekt ist. gruß Sebastian
Thread
JTag funk. nicht mit LPT-Port
standard und lautet E880. Mein ATmega128 kann ich übereichenderweise flashen, ich benutze hierfür Ponyprog2000, da habe ich nur ein paar kleine Änderungen an der .ini Datei machen müssen, wenn es unter Xilinx Software auch so Einfach ist dann bitte klär mich auf, oder schreib mir bitte was man noch machen
Port und diese > auch installiert habe, ist diese auch im Geräte Manager zu sehen, dort > ohne probleme installiert, nur, und das ist das Problem, mit eine > Adresse die nicht zu den Seriel/Parallelanschluss passt, also von > Windows irgendwie virtuell vergeben, vermute wegen ACPI, der sich aber
Thread
AVR mit FT232 Programmieren
Aber dann nur mit PonyProg programmiebat, AVRStudio kennt diesen einfachen seriellen Adapter nicht. Der serielle Adapter von Atmel (beschrieben in AN910 und vielfach im Internet nachgebaut) wird vom AVRStudio unterstützt
Nick Olaus schrieb: > Weiß einer es da Probleme nit der Seriellen schnittstelle gibt? Das sollte natürlich heizen Weiß einer ob es da Probleme mit der Seriellen Schnittstelle gibt? mfg N.O.
Thread
Billige Alternative zu AVR STK 500 oder Wie brenne ich günstig mein Programm auf den Mikrochip?
auch wieder retten. Allerdings wird man mit dem AVR ISP die AVRs eh nicht so einfach verfusen. Mit Ponyprog gibts da schon öfter Probleme da hatte ich schon nur beim auslesen plötzlich Fuse geändert. ISP steht dafür das man den AVR direkt in seiner Schaltung programmieren kann also ohne ihn ausbauen
Und bitte _kein_ Ponyprog...
