Thread
STK500 oder doch selber bauen?
Adapter, leider stirbt diese Schnittstelle langsam aus. Meist problematisch: Betrieb an einem USB/RS232-Wandler, entweder gehts gar nicht oder affenlangsam. Ab und zu findet sich einer, bei dem es zufriedenstellend läuft. Mein Favorit: "echte" USB-Programmer. Selbst benutze ich am liebsten den MKII von
das STK500 investiert und bin voll zufrieden. Einfach direkt auf die serielle schnittstelle ein USB-Adapter draufgesteckt und schon konnte ich das stk500 ganz einfach an den PC anschließen. Funzte von Anfang an Fehlerfrei......Das einzigste was mich jetzt ärgert ist: Das ich mir das nicht früher gekauft
Thread
vorübergehendes Brennprogramm
Ponyprog2000
um den USBisp-Brenner über USB zu updaten (Firmware über USB brennen) und eine beschreibung wie man es machen muss. Der mathias weißner würde dir bestimmt eine Platine schicken. Du kannst dir auch ein eigenes
Thread
Crumb128 Probleme bei der Inbetriebnahme
. ???? Laut der Beschreibung sollte er im Gerätemanager als USB Gerät angezeigt werden. 2. Der USB Adapter wird als Com 9 eingerichtet. Mit dem Programm PonyProg kann ich aber nur Com 1- 4 auswählen. Irgendwie komme ich nicht richtig weiter und hoffe das
. > > Mit dem Programm PonyProg kann ich aber nur Com 1- 4 auswählen. PonyProg wird dir in diesem Zusammenhang sowieso nicht viel weiterhelfen.
Thread
µC wird nach 15 mal brennen nicht mehr erkannt
Adapter aus ein paar Widerständen, Z-Dioden und 1 Transistor gebaut -> funktioniert perfekt mit PonyProg Dieser Adapter konnte dann auch den µC auslesen, den der parallele nicht mehr geschafft hat. Taktquelle etc. hat also alles gepasst.
ich habe beim Brennen mit PonyProg. die Fuse Bits nicht angerührt, da ich wusste dass es zu diesem Problem führen kann. Einen externen Quarzoszillator könnte ich machen. Ich habe einen 5MHz und 10MHz Quarz. Ist es egal welchen Quarz
Thread
Computer findet µC nicht
vorhanden ist (was ich schon ungewöhnlich finde) gibt es die ISP-Adapter auch noch als serielle- oder USB-Variante. Von wo kommt die Versorgungsspannung für das Board? Das kann zum Programmieren und bei kleineren Schaltungen über das ISP-Kabel kommen, kann aber auch nicht belegt/geschaltet sein.
Shop" dürfte ein STK200-Programmieradapter sein. Also muss Deine Software den auch unterstützen; PonyProg gehört wohl dazu.
Thread
ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 - Bausatz
Hallo, eine Frage kann man der ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 nur mit PonyProg Programmieren? oder geht auch z.B. mit "USB Atmel ISP Programmer" (http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog) von Ulrich Radig ?? Gruß
Thread
Anfänger-Problem ATMega32 und ISP
mit der Materie µC und hab mir vor ein paar Wochen nun mal 2 Atmega 32 sowie einen seriellen Pony-Adapter aus der Bucht zugelegt. Mei Problem ist, das weder Ponyprog noch die Demo von Bascom den µC erkennen. Hab die Grundschaltung (Spannungsversorgung 5V, mal mit, mal ohne Quarz, und 10-pol IPS-Sockel
Programme. Ich bin momentan am überlegen ob ich nicht nochmal investieren soll und vllt einen USB-Programmer kaufe. Hat vllt noch jmd nen Tip für mich, an was das liegen könnte? Falls noch weitere Infos benötigt werden, reiche ich diese nach. Gruß Dirk
Thread
ponyprog und stk 500
24)" oder geht das stk nicht mit ponyprog?
autor geraten hat, wollt ich doch nochmal nach der sichersten variante > schauen, und zwar das ponyprog-script zu verwenden. Ganz einfach: Lies die Doku zu Ponyprog und bau Dir einen ponyprog-tauglichen Programmieradapter. Dann nimm einen älteren PC, der noch echte Schnittstellen hat (nicht über USB
Thread
HV-Programmierung Atmega8 TQFP - welche Anschlüsse?
ging das gut, der 4. macht Ärger. Der Controller wird nie gefunden, habe mehrere Programme durch (Pony, ChipBlaster usw.) Entweder ist der schon def. gekauft oder ich habe ihn mit blöden Fuses ausgesperrt. Ist mir zwar unerklärlich, aber naja... Elektrisch ist alles iO, habe alle Leitungen noch-und-nochmal
hinüber gewesen. Alles nur noch Chinakacke! Hier hatte ich aber nicht das STK sondern einen USB-Programmer (mySmart-USB) und AVR-OSPII benutzt. Ok, hole heute ein paar neue. Guido
Thread
AVR ISP
etwas doofe Frage in dem Zusammenhang, ich hab mir den Parallelport-Dongel gebaut und muß immer mit Pony-Prog mein Hex-File brennen, obwohl das AVR Studio das eigentlich auch könnte. Wenn ich mir nun den AVRProg910 baue, löst sich dann das Problem und kann ich vielleicht sogar Debuggen?
"...ich hab mir den Parallelport-Dongel gebaut und muß immer mit Pony-Prog mein Hex-File brennen, obwohl das AVR Studio das eigentlich auch könnte." nein, "ParPort-Dongle" und AVRStudio "geht nicht". Etwas praktischer ist es, "batch-Dateien" mit Aufrufen fuer avrdude
Thread
ISP-Programmer für AT89C51...selberbauen
auch in Deinem Controller vorhanden sein. Wie Ralf bereits erwähnte, erfolgt die Programmierung über USB. Also: Probeaufbau, bestehend aus Controller und USB-Anschluss herstellen, den entsprechenden Pin des Controller zum Aktivieren des Bootloaders lokalisieren und auf den richtigen Pegel bringen.
um mir zu sagen welcher pin bei einem usb1 der pin 1 ist und welcher beim usb2 der pin 1 ist? aber egal ich bin mit google sicher schneller. zudem weiß ich noch nicht wo ich den Vbus für usb hernehmen muß, wieviel V? zudem wird über einen öffner
Thread
USB-Programmer für eine Reihe von PICs und AVRs
Hi, habe mein USB-Programmer Projekt grade (so gut wie) beendet, und wollte mal fragen, ob jemand Interesse hat, das Ding mal auszuprobieren. Habe die Dokumentation angehängt. In kürze: Alles SMD, Materialkosten ca
Und ich war so stolz darauf... Ich denke, alle Datenblätter sind auf Englisch. Pony-Prog ist auch Englisch. Stell Dir vor, es wäre auf italiänisch:-) Ist eigenlich ganz einfach. Englisch ist die Sprache in der Softwareentwicklung, und ich denke, damit das Ganze einen professionellen
Thread
AVR Programmierung Win2000
Hab die Woche XP auf meinem Rechner installieren "müssen", aktuelle Version von ponyprog runtergeladen, keine Einstellungen verändert, keine extra Treiber und spielt perfekt. Einzige Einstellung: ponyprog von ser. auf par. stellen. grüsse leo9
Achja und bei PonyProg dann noch statt AVR ISP API --> AVR ISP I/O cya McMurkser
Thread
Serielle Programmierung des Attiny85
nicht möglich gewesen. AVRDUDE und die Unterstützung vieler Programmer (allen voran STK500v2, USBasp und den Arduino-Bootloder) machen dieses Werkzeug schier unbezahlbar. Auch wenn das originale Bitbanging (hier ist wohl das "berühmte" ponyser gemeint) nicht von Jörg ist: absoluter Respekt an Jörg
ponyser" braucht zumindest noch ein bisschen Elektronik (ein oder zwei Transistoren), das kam dann erst später dazu – ich glaube, sogar erst nach dem ersten STK500, dessen Implementierung aber jemand anders
Thread
AVR Einstieg
man bequem per SPI programmieren. Und es geht auch ordentlich flott und auch über einen USB-RS232-Adapter. Peter
"Und es geht auch ordentlich flott und auch über einen USB-RS232-Adapter." Ist nicht USBisp genau das? Oder gehts noch einfacher? Enrico
Thread
AVR mega32 uart empfang geht nicht
Dateianhang ist nicht mitgekommen deshalb hier das Prog // Device ATmega32 @ 4 MHz // // in PonyProg markierte ConfigBytes : // JTAGEN CKOPT BOOTSZ1 BOOTSZ0 SUT0 // CKSEL3 CKSEL2 // ==> 4 Mhz interner RC osc // #include <avr/io.h> #define bit(x) (1<<(x)) // Bit Position
// UART TX einschalten UCSRB |= (1<<RXEN); // UART RX einschalten UCSRC |= (1<<URSEL) |(1<<USBS) | (3<<UCSZ0);// asynchron 8Daten 0Par 2Stop // UCSRB |= (1<<RXCIE) ; // Rx Complete Interrupt Inable // Baudrate einstellen UBRRH = 0x00; UBRRL = 0x1a; // = 26 ==> Baudrate = 9600 @ 4 MHz
Thread
STK500 Atmel Studio 6 erste Gehversuche
Marcel L. schrieb im Beitrag #3129467: > Als Programmiersoftware wird Pony-Prog o.ä. eingesetzt Wen Du ein STK500 hast, benötigst Du PonyProg etc. nicht. Dsa STK hat einen besseren- und vor allem vom Studio direkt unterstützten Programmieradapter "eingebaut". Mit einem USB-Serial-Wandler
die Arduino-Boards). Dazu wird meist ein zweiter Controller verwendet, der das Interface zwischen USB und der Programmierschnittstelle des AVR übernimmt (JTAG, ISP, ...) - im Grunde so, wie wenn man auf dem STK500 noch ein Dragonboard integriert hätte. PonyProg, AVRDUDE usw. sind Tools, die von
Thread
ALL-AVR-Programmer
Bezugsquelle für den guloprog. ;-) Welche exotischen ATtinys sind das eigentlich, die sich nicht per Pony-Prog programmieren lassen?
Fusebits auslesen was schreibe ich > beim port rein hab ja keine com schnittstelle avrdude -c usbasp -p t85 -F -B 600 -P usb -U lfuse:r:/dev/stdout:b Das "usbasp" musst du wahrscheinlich ändern auf deinen Programmer-Typ. Und das t85 auf den Mikrocontrollertyp. Die Ausgabe "/dev/stdout" wird unter
Thread
Programmübertragung dauert lange
Heino M. schrieb im Beitrag #3526124: > Woran kann das liegen? > Ich > verwende PonyProg zur Übertragung. Genau daran. Und daran, daß du höchstwahrscheinlich keine echte serielle Schnittstelle hast, sondern nur einen USB-RS232-Adapter. Stimmt's?
usw.) benutzt werden. USB-RS232-Adapter müssen aber gewaltige Klimmzüge beim Erzeugen der ISP-Signale machen, deswegen sind sie dann extrem langsam. Nur wenige USB-RS232-Adapter bringen das auf schnelle Weise fertig.
Thread
Assembler Code auf Atmega Chip brennen
Software wo ich einen Assembler Code auf einen Atmega 8515 - 16PU brennen kann Ich hab mir PonyProg 2000 installiert der erkennt meinen USB/ISP programmer nicht verwendet wird mySmartUSB light . Ich wollte mir AVR Studio downloaden doch auf 5 Stunden warten hab ich keinen Bock (langsame Internetverbindung
Schnittstelle am Rechner hast und vier Strippen, dann suche hier mal nach "STK200". Dann klappt's auch mit Ponyprog.
Thread
Anfänger: Entwicklungsumgebung-so richtig?
Vorsicht: PonyProg arbeitet mit Bitbanging und das funktioniert nicht mit allen RS232-USB-Wandlern. Das wurde hier schon 1000de Male diskutiert (bitte die Suche benutzen). Meine persönliche Empfehlung wäre die Anschaffung
Arte Adapter für rs232? Wo ist >das der Unterschied zum Adapter von Conrad? Nein. Ist ein USB-Programmer. MfG Spess
Thread
mit kurzen Impulsen schalten / gegenseitig entriegeln / Attiny2313
achja, ich benutze das AVR Studio 4 (Freeversion) und einen Multiprog 2003XXL in Verbindung mit PonyProg V.2.0.7
;UART-Senden (TX) out ucsrb,wl ;aktivieren ldi wl,(1<<ucsz1)|(1<<ucsz0)|(1<<usbs) ;8-Bit-Mode out ucsrc,wl ;und 2 Stoppbits einstellen ;ext.Interrupt 0 und Sleep ldi wl,extib ;beide Flanken für Int0 einstellen out mcucr,wl ;und Sleep-Mode
Thread
Arduino-Libraries: Nicht sichtbar, Bildschirm scrollt nicht
and variables. # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # # ARDUINO UNO, MEGA1280, NANO and so on #AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500v1 # ARDUINO MEGA2560 AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500v2
Use lpt1 to connect to parallel port. # UNO, NANO, MEGA1280 and so on #AVRDUDE_PORT = /dev/ttyUSB0 # programmer connected to serial device # MEGA2560 AVRDUDE_PORT = /dev/ttyACM0 # programmer connected to serial device AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex #AVRDUDE_WRITE_EEPROM
Thread
ISP Programmer sehr langsam
Wer suchet der findet... ächz... Zitat aus: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial "Eine Warnung Es gibt im Handel diverse USB-Seriell Wandler. Ihre Aufgabe ist es am USB-Port eine serielle Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Da PonyProg den seriellen Port aber
Hallo, ohne Euch ärgern zu wollen: Schmeisst die Dinger weg. PonyProg unter Windows / Linux / Mac muss ja jedes Bit einzeln wackeln lassen. Wenn Du optimistisch bist, schafft PonyProg es optimal die Bandbreite / Latenz des USB auszunutzen. Im Interruptbetrieb ist
Thread
Kostengünstiges controllerboard mit 24bit lvds output gesucht
triviale" Aufgabe nicht gleich hunderte euronen aus dem fenster werfen muss wenn es heut zu Tage usbsticks mit hdmi ausgang und quadcore arm soc und mehreren gb ram für knapp 50€ gibt, klar da machts die menge aber ist doch einfach nicht fair! Aber evtl. hat ja der ein oder andere ne Idee was brauchbar
/wiki/Extended_display_identification_data Sieht gut aus. Danke für den Link - ich werde mal PonyProg ausbuddeln und den 24C21 auslesen. Das Ding ist allerdings uralt, aus dem original Monitor für den Mac II(fx). Ob der HX6822 allerdings I²C Write auf das emulierte EDID EEPROM unterstützen würde
Thread
uDMX, wird über USB nicht erkannt
Hallo Community, vor kurzem habe ich angefangen den uDMX USB-DMX Controller von plischka.at nachzubauen. Alles verlötet, Seriell - ISP Adapter rann, mit Ponyprog .hex Firmware aufgespielt, funktioniert, denkste. Die Firmware ist auf dem Atmega8 drauf aber ich
Ich sehe hier 2 Probleme: Der USB Bus arbeitet mit 3,3 Volt und nicht mit 5 Volt. In dieser Schaltung wird das nicht beachtet ! Das funktioniert mit einigen USB-Controllern, mit anderen aber nicht Falls Du dann auf 3,3 Volt reduzierst
Thread
abrisp mkii + vista + avrdude
wide configuration file is "C:\WinAVR-20071221\bin\avrdude.conf" Using Port : usb Using Programmer : avrisp2 avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" Starte ich das bei LIB-Usb-Win32 mitgelieferte Testprogramm, so finde ich den avrisp dort auch
Eben das versteh ich auch nicht. Dieses Pony-Drecksding gehört verboten. Gerade der AVRISP MK II geht doch prima aus dem AVR Studio zu benutzen. Die Treiber sind dort auch korrekt dabei, kein Gefrickel nötig. Die LibUSB-Win32 tuts an sich ja einwandfrei
Thread
avrdude: Device signature = 0xffffff
Christian F. schrieb im Beitrag #2627207: > Per USB-Seriell Adapter. Vergiss es. Die sind dafür nicht geeignet. Kauf dir nen usbasp oder sowas. Gruß Oliver
Oliver J. schrieb im Beitrag #2627219: > Christian F. schrieb im Beitrag #2627207: >> Per USB-Seriell Adapter. > Vergiss es. Die sind dafür nicht geeignet. Kauf dir nen usbasp oder > sowas. > > Gruß Oliver Ja ich weiß! So ein Ding will ich mir auch kaufen. Nur wieso funktioniert das jetzt
Thread
Code auf uC übertragen / Programmer
Zusatz: Mein PC hat keine RS232 Schnittstelle mehr.In PonyProg ist kein usb vorgesehen. welchen Programm kann man in kombination mit meinem Konverter verwenden damit es funtionieren könnte? muss meinen Konverter bei der ISP Schnittstelle anschließen oder
Datei nicht finden. und diese wenn ich winAVR: > "make.exe" program avrdude -p atmega32 -P usb -c stk500v2 -U flash:w:main.hex avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" make.exe: *** [program] Error 1
Thread
Hilfe.Erste Schritte
Wenn du etwas suchst, wirst du lesen dass sehr viele Ponyprog an einer "echten" seriellen Schnittstelle nutzen
jetzt auch gelesen, dass avr studio 4 für diese anwendung nicht geht. Deswegen habe ich jetzt ponyprog heruntergeladen und das testprogramm...habe die von pollin vorgegeben einstellung vorgenommen, jedoch ohne erfolg. kann keine kommunikation aufbauen...ich nutze eine virtuelle maschine und ein usb
Thread
PonyProg und AVR Studio 4 auf Knoppix
zugreifen soll. Meine Fragen sind: Wie kann ich PonyProg auf dem aktuellen knoppix zum laufen bekommen? Wenn PonyProg nicht geht, welche anderen Programme kann ich nutzen mit grafischer Oberfläche? Gibt es eine möglichkeit AVR Studio auf Knoppix zu
Michael Dierken schrieb im Beitrag #2073678: > > 1. PonyProg (zunot andere, würde aber gerne bei PonyProg bleiben) habe > ich nicht geschafft zu installieren. Du hast schon die Linux-Version, oder? > 2. AVR Studio habe ich als .exe im Netzwerk liegen
Thread
Suche dringend programm zum .hex datei auf Atmega32 flashen
chonologischer Reihenfolge der Hauptnutzung) - avrdude mit seriellem 'bit-bang-style' Prommer (am USB-RS232-Wandler) - avrdude mit stk500-Eigen-Nachbau - avrdude mit stk500-Eigen-Nachbau v2 - avrdude mit avrdragon HTH
Wenn du dich nie wieder ärgern willst, kaufst du dir einen AVRISP MKII und schmeisst deinen Ponyprog in die Mülltonne. Für Studis: http://student.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=367 Sonst zum Normalpreis mit kürzerer Lieferzeit bei den üblichen Verdächtigen
Thread
Seltsame Fuses
wenn ich ein bootloader auf dem uC ist es dann genauso als wenn PonyProg nutze? also ohne irgendwas im Compiler zu ändern.
die fuses auf den Bootloader angepasst. Von da an war der atmega 8 ein IC,das die Firmware per USB aufnehmen konnte. Aber nur mithilfe der auf dem PC installierten Software "AVR-Tools", die den Bootloader bedient, nicht aber über Pony oder AVR-Studio. Wenn man dann dem atmega8 die Firmware für
Thread
Problem - ISP und Taster an einer Leitung
den Tastern führt nur MISO, MOSI, SCK und Masse. > Welchen Progger benutzt du? Einen PonyProg-Programmer: http://www.pcfilter.de/AVR-Ecke/Page4.html Und AVRdude v5.10
? USB-seriell-Wandler? Wenn Laptop oder USB-seriell-Wandler, kann es sein, dass die Pegel nicht ganz reichen. Dann event. die Widerstände im Progger vorsichtig verringern.
Thread
Schaltbarer Pullup
Hallo Leute. Möchte mir einen Universalprogrammer für Serielle EEPROMS für den USB Interface bauen. Nun stehe ich aber vor einem Problem. Bei I2C EEproms z.b. muss SCL und SDA via Pullup auf VCC gezogen werden. Da aber alle 8pin Kandidaten in einem Sockel programmiert/gelesen werden
Will aber einen universellen Programmer bauen.So ähnlich wie PonyProg.
Thread
Entwicklungsboard für mobiles Gerät
einzusetzen. Und es ist mit ca. 15 € auch erschwinglich ... Zum Programmieren brauchst du AVRStudio und PonyProg. Ach ja, und einen PC mit echter serieller Schnittstelle. Ein Adapter USB auf seriell macht u. U. Probleme. Du findest hier ein sehr gutes Tutorial mit dem mir der Einstieg auch relativ leicht gefallen ist. Kannst natürlich auch Programmierboards mit USB-Anschluß bekommen, sind aber etwas teurer. Schaden kann auch nicht, wenn du auf PC-Seite eine Programmiersprache wie VB oder Delphi hast, um dir da die Anbindung zum "Roboter" zu gestalten. Gruß oldmax
Thread
Atmega32 - Bootloader - Windows 7
PC eine Software, um die Daten per RS232 an den uC zu senden. Da meine serielle Schnittstelle (USB-seriell Adapter) zu langsam ist, möchte ich es nun per Bootloader probieren. Falls relevant: Ich arbeite mit AVR Studio und PonyProg auf Windows 7 (64). Meine Frage: Welcher Bootloader/Software
Doch, er hat schon recht. Durch das Bitgewackel mit PonyProg ist das über USB extrem langsam. Mit einem BootLoader, der die serielle Schnittstelle so verwendet, wie sie gedacht ist, gehts dann viel schneller. Da das dann ganz normal über die serielle geht,
Thread
Experimentieren mit Microcontrollern, welche geeignet?
Datenblatt/Programmiermanual. Programmieren kann man die über die parallele Schnittstelle und Ponyprog mit ein paar Widerständen, oder ein bischen Hardware und der seriellen. Hier gibtz auch nen USB progger zu kaufen im Shop dieser Seite. Grosser Vorteil ist weiter, dass man den sehr günstig bei
solltest du jedoch gleich das avrstudio und sp12 (finde ich persönlich einfacher zu bedienen als ponyprog) benutzen und nicht die teure software von denen die - außer zum setzen von fuses - meines erachtens eh nix taugt.. ;) lg xeox
Thread
Hardware Debugger Attiny
AVR's der Reset-Pin gleichzeitig der Debugger Anschluß (Debug-Wire (dW)) Der AVR-Dragon wird über USB angeschlossen.
hervor. Warum sollte man für ein Flasher 39 Euros ausgeben, wenn man sich ein FlashTool zusammen mit PonyProg für 1 Euro in 10 Minuten bauen kann. Den Dragon Debugger gibt es für 59 Euro im Netz. Da zahle ich doch gerne 20 Euro mehr und hab einen echten Hardware Debugger. ????
Thread
AVR programmer für Vista 64?
Stk500 kann ich empfehlen. Hab ich mit nem FTDI USB/RS232 Wandler daran und ohne Probleme laufen
Nochwat zum Usb Wandler, wenn du einen normalen Com-Port hast brauchst du den natürlich nicht unbedingt.
Thread
AVR-Programmierung über LPT nicht möglich
avrdude: STK200 , LPT1 Ponyprog: Kalibriert nach dem Start, LPT1 , AVR-ISP I/O (Der Test ist hier auch ohne µC erfolgreich?!) Fehler: Ponyprog "Device not
eines Bustreibers können das. Das STK-Dongle stört auch den Rest der Schaltung nicht, solange PonyProg aktiv ist und den Port initialisiert hat (ich schicke nach dem Start immer einen Reset mit PonyProg, dann ist steht der Port richtig. Der Adapter stört hier auch im Moment in keiner Weise, selbst
Thread
Crumb128
Modul hat ja einen CP2102 (USB-UART ) Chip drauf, mit dem geht das problemlos, einfach treiber runterladen (www.chop45.com) und rein mit dem programm. Vorher muss der Bootloader noch mittels ISP-Programmierstecker und z.B. ponyprog
Warum geht der Bootloader von Chip45 Seite bei mir nicht?? USB oder RS232 nichts AVRSTUDIO 3.56 u 4.12 nichts PonyProg nichts!
Thread
µC der Anfang - Grundausrüstung
parallelen Port des PC ist auch schnell auf nem Steckbrett zusammengesteckt. Dann die Programme mit PonyPROG (http://www.lancos.com/prog.html) reinprogrammieren. Alles ziemlich kostengünstig.
den Programmer programmiert. Und eine serielle Schnittstelle brauchst Du auch (oder einen USB/RS-232-Wandler, bei Reichelt 10 Euro)
Thread
Atmel-Evaluation-Board
ISP-Schnittstelle ist die Minimalversion und wird nicht von jedem Programm unterstützt, ich habe es nur mit PonyProg zum Laufen gebracht, wie auch bei euch gefordert unter Windows XP. Man kann also nicht einfach aus einer IDE (Bascom oder WinAVR) flashen, aber PonyProg kann man im Hintergrund laufen lassen, muss
Wir benutzen PonyProg mit SI-Prog (also der auch auf dem Pollin-Board vorhandenen Minimal-Programmierschnittstelle) für Versuche mit Studenten und es hat damit nie ernsthafte Probleme gegeben, auch nicht unter XP.
Thread
Welchen vernünftigen AVR (ISP-) Programmierer nehmen?
teuer? (ca. 60 Euro - ISP, JTAG, Debug-wire) (elektronikladen.de) Alternativ vielleicht der PonyProg? (Eigenbau - www.lancos.com)
Aber wie gesagt die neue Schaltung ist schoener. Hier: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/usbprog/trunk/board/usbprog_v3.sch Oder hast du da noch Anregungen? Alse die Aenderungen sind in der usbprog Comunnity entstanden. Wenn du noch Anregungen oder Hinweise hast, lass es mich wissen!
Thread
avrdude und Burn-O-Mat
.. Apple OS X - neueste Version mit neuester avrdude-Version (5.3.1 mit DarwinPorts). Der RS232->USB-Adapter von Prolific wird erkannt und funktioniert auch schön mit Terminal-Programmen zusammen. Habe das Pollinboard v2.0 und diverse Chips, die funktionieren (mit PonyProg unter Win). Egal was
Stefan Z wrote: > Habe das Pollinboard v2.0 und diverse Chips, die funktionieren (mit > PonyProg unter Win). Das ist ein Bitwackel-Adapter. Den kannste nicht (*) an einem USB<->RS-232-Wandler betreiben. (*) Selbst falls es geht, die Datenrate wäre unter aller Sau. Du brauchst irgendwas
Thread
I2C EEPROM-Brenner M24C01,C02,C04,C08,C16,C32,C64
aber später werde ich nochmals zu dem Thema zurüchkommen. PS.: Bei mir läuft der Programmer an USB (FT232RL), die Stromverorgung ebenfalls
Wenn ich die Lösung hier mit dem Aufwand von PonyProg vergleiche, kann ich nur sagen: "Kanonen auf Spatzen"...
Thread
ATMEGA 128 reagiert nicht mehr!
Sobald der Takt an XTAL1 anliegt haben die 2 Ausgangs LED's geleuchtet. Jetzt habe ich versucht mit Ponyprog die Fuse bits auszulesen oder zu schreiben aber es haben lediglich diese 2 LED's geblinkt (glaub das war der Reset) und nach kurzer Zeit kam der Fehler von Ponyprog Device missing... Woran kann ich
bestätigen, das ein ordentlicher Programmer sein Geld Wert ist. Ich hatte früher ach immer den PonyProg. Nu hab ich mir das STK500 und AVR Dragon paket von DigiKey geholt und ich muss sagen das STK ist einsame Spitze. Nie wieder PonyProg (Naja - Vielleicht ab und zu mal doch ;-))
Thread
Fehler bei Codevison bitte um Hilfe
ist, dann wird da nichts mehr dolles rauskommen... *SCNR* Vielleicht solltest du mal mit Ponyprog nachgucken, ob du überhaupt auf den Controller/Programmer zugreifen kannst. Sonst kann man dir nur empfehlen, einen originalen/echtkompatiblen Programmer zu benutzen.
definitiv bei mir so). Dann hilft nur ein anderes Programmiersystem z.B. über serielle Schnittstelle oder USB.
Thread
Atmega16 vergisst die Programmierung
Das Board ist wie schon erwähnt das Atmel Evaluationsboard Version 2.0 von Pollin. Ich habe einen USB to Serial Adapter (CN-116) von Sitecom. Programmiert habe ich es über den ISP der auf dem Board drauf ist. Also Software zum nehme ich PonyProg2000 Version 2.07A Beta Das Testprogamm hatte
kann der PC nur mit "echten" Schnittstellen (am ISA- bzw. PCI-Bus), über USB wird das Timing stark gestört weil jedes Bit erst in ein USB-Paket verpackt und nach "USB-Fahrplan" irgendwann mal versendet wird. Die meisten USB-Seriell-Adapter können das gar nicht, andere sind extrem
