Thread
I2CKommunikation mit DS2482
Hallo, der Mikrocontroller ist der AT90CAN128
Thread
ISR für Timer
Hallo, ich benutze den AT90CAN128, die Interrupt_Vector sind in <avr/iocanxx.h> Headers definiert.
Thread
Atmel-ICE Basic
Also AT90CAN128. Selbstverständlich. Soweit mir bekannt liegt ein passender Connector nur der Atmel-ICE Vollversion bei. Selber löten sollte aber kein Problem sein.
Thread
Piezo Buzzer summt leise - Schaltwandler schuld?
Hallo Forum, ich habe einen Piezo-Summer mit + direkt an zwei Ports (mehr Strom) eines AT90CAN128 angeschlossen. Die andere Seite des Summers liegt auf Ground. Aufs Board kommen 24V die über einen LM2594 auf 5V gebracht werden. Wenn mehr Strom abverlangt wird (anschalten einer LED-Matrix
Thread
Uart Problem: falsche Daten kommen an, zu hohe Baudrate?
Hallo, ich habe das AT90CAN128 Evaluationsboard von Atmel. Über die Uart Schnittstelle versende ich Daten an den PC und Daten von PC zum Board. Bis zu einer Baudrate von 57600 kommen alle Daten sauber an. Erst bei der Baudrate
Thread
Brauche dringend Hilfe: CAN bit timing settings
Hallo, ich möchte zwischen zwei baugleichen Boards mit dem selben Controller (AT90CAN128) eine CAN-Kommunikation zu Laufen bringen. Der Sendeversuch scheitert und führt zu Bus-off mode. Eigentlich kann das doch nicht an den CAN bit timing settings liegen, weil ich ja zweimal die genau
Thread
Suche Board für at90scan128
Tach auch, den at90scan128 kenn ich nicht, aber wenn du den at90CAN128 meinst, dann schau doch mal hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-145234.html#209299 Gruß, MK
Thread
Leistungsprüfstand über IGBT ansteuern ?
Kollektor. Schnelle Schutzdiode direkt an die Spule und fertig. Die PWM Ansteuerung habe ich schon (AT90CAN128, weil über CAN angesteuert). Problem: Beim Einschalten fliegt der FI Schutzschalter raus ;-(( Habe dann mal den Einschaltwiederstand des 1000uF berechnet und komme da auf 3.18 Ohm an 170V
Thread
CAN Bus im Fahrzeug auslesen und auf Display anzeigen
hab viele interessante Artikel in diesem Forum zum CAN Bus gefunden. Nun würde ich gerne einen AT90CAN128 oder ähnlichen Controler verwenden um den CAN Bus eines Fahrzeugs mitzulesen. Ich dachte mir,man könnte ein kleines Interface konstruieren, das man einfach parallel an die drei Bus leitungen anschließt
Thread
Hilfe bei Programmierung AVR Studio
Hallo, ich möchte meinen AT90CAN128 mit einem Seriellen Programmer programmieren. In AVR Studio komme ich auch in das Dialogfeld AVRprog, aber unter Devices erscheint der Controller nicht. Was kann ich tun?
Thread
CAN-Bus Sorgen
Zunächst ist hierfür ein laptop mit angeschlossenen CANinterface vorgesehen. Ich verwende einen AT90CAN128 und als Tranciver einen PCA82C250 mit den Anschlüssen bin ich mir eigentlich sicher... (TXD an TXCAN und RXD an RXCAN, RS an GND und GND und Vcc ist ja klar) als Ausgänge für den Can-BUS geht dann
Thread
Quarz ESR zu hoch Auswirkungen
Quarz-Oszillatoren in den vergangenen 10 > Jahren drastisch billiger geworden sind? Ja. Für den AT90CAN128 setze ich den hier ein: https://de.farnell.com/search?st=mcsjk-6nc1-16.00-25-b
Thread
Welches Board zum Einsteigen?
was von ATMEL nehme, da wir ja dann den ATMEGA256 programmieren. Momentan programmieren wir den AT90CAN128. Ich hoffe Ihr könnt mir zahlreiche Tipps und Anregungen geben. Ein Buch habe ich mir auch schon zugelegt: "AVR-RISC Mikrocontroller" Danke im voraus Lg Reinki
Thread
Falscher Quarz am AVR
Hallo, ich habe hier eine Testschaltung mit einem AT90CAN128. Betriebsspannung 3,3V und Quarz 16MHz. Das ganze ist über 10pol ISP an ein STK500 zum Programmieren und Versorgen angeschlossen. Ich weiß, dass die Frequenz bei 3,3V nicht funktioniert, aber
Thread
Schaltung InSystem programmieren
Programmierung". Ich habe bisher das Startkit600 benutzt. In einem der nächsten Projekte werde ich den AT90CAN128 nutzen. Ich würde die Schaltung gerne so aufbauen, dass ich ihn nicht ins Startkit setzen muss um ihn zu programmieren. Ich würde gerne wissen, ob es funktionieren würde, wenn ich die fünf Pins
Thread
AVR "differ in signedness" bei identischen Projekten
habe und dann kompielieren kann. Dieses Projekt funktioniert tadellos auch auf dem Controller (At90can128). Dann wollte ich aber den gesamten Inhalt in ein mit AVRStudio neu angelegtem Projekt hinein kopieren. Auch wenn ich nun alle H-Dateien aus dem früheren Projektordner kopiere und alle Source-Dateien
Thread
Suche den Beitrag über die Sicherheit kopiergeschützter uCs
Nein, ich will mich nicht an fremdem Eigentum bereichern, ich will wissen, ob sie inzwischen AT90CAN128 knacken können und welche Chips zum jetzigen Zeitpunkt vor den Asiaten noch sicher sind.
Thread
ADC Signal einlesen - DAC Signal ausgeben, Grundlagen
Bandbreite) mit einer Spitze Spitze Spannung von 0,775V über den AD-Eingang PA0 des Microcontroller AT90CAN128 einlesen möchte, ist dieser in der Lage die negative Halbwelle mit zu erkennen, oder muss das Signal hierzu in den positiven Teil verschoben werden? Als Referenzspannung lege ich 2,3V an, oder
Thread
microcontroller can direkt am Bus
Hallo, schau mal in das Datenblatt vom AT90CAN128, da sollte es recht gut beschrieben sein.. Ich vermute aber, dass du einen Transceifer benötigst, allein schon wegen der Galvanischen Trennung.. Gesehen habe ich es bisher zumindest nur mit
Thread
SPI - I²C - CAN
MCP2515 (SPI) T89C8051CC01 (+ 8051 core) C8051F043 (+ fast 8051 core) LPC2194 (4*CAN + ARM core) AT90CAN128 (+ AVR core) z.Z. nur sample status ! CAN-Bustreiber: PCA82C251 TJA1050 MCP2551 ATA6660 Peter
Thread
Kreissegment zeichnen
Vorgehensweise zuviel Speicher verbraucht und recht unalgorithmisch ist, aber ich hatte an meinen AT90CAN128 512KB SRAM extern drangepackt und diesen kaum genutzt. In der Nachbetrachtung wäre es auch mit den internen 4KB gegangen, aber meine Arbeit leistet ja noch einiges mehr.
Thread
Suche Preiswertes Kit mit CAN und A/D-Wandler
Antworten, hab auch von PIC aufwärts schon einiges durchgesucht, bin dann allerdings etwas bei dem AT90CAN128 hängen geblieben, wäre für 10 Euro zu haben - is allerdings kein Lötvergnügen bei den Pins. Das Problem mit der Aufgabenkomplexität ist momentan noch etwas schwer einzuschätzen (ist ja ein Prototyp
Thread
serielle Datenübertragung mit Atmel Controllern
ein ähnliches Problem. Ich will ein 16 Bit-Wort über die 8-Bit-Hardware-SPI-Schnittstelle eines AT90CAN128 übertragen. Wie schaffe ich es, daß die beiden Bytes "aneinandergeklebt" (also quasi als 16Bit-Wort übertragen werden). Der SPI-Clock müßte mit 2MHz laufen. Ich programmiere mit WINAVR (also in
Thread
Thermoelement mit AD8495 für CAN-Bus
Typ K) auf einen vorhandenen CAN-Bus bekommen. Dazu stelle ich mir eine Schaltung von AD8495 und AT90CAN128 vor. Den Ausgang des AD8495 (5mV/°C) kann ich doch dann direkt an einen A/D-Wandler des AVR's legen, oder? Es ist keine besonders hohe Genauigkeit erforderlich. Hat jemand eine Eagle-Bibliothek
Thread
AT90CAN ADC springt
Hi, ich bekomme mit dem ADC des AT90CAN128 ungenauere Ergebnisse als mit einem ATMega8, obwohl ich den selben Code benutze (C in AVRStudio). Der ATCAN gibt zwar ein 10-bit-Ergebnis aus, jedoch überspringt das Ergebnis immer mehrere Zwischenwerte
Thread
splc780d LCD Pollin
Hi Holger, also ich benutze einen AT90CAN128 von Atmel. Ich hatte vorher die Fleury.lib benutzt. Hab nun auch schon die routine von microcontroller.net ausprobiert, aber auch ohne Erfolg. Vorher hatte ich auch noch den R/W auf PA1, hatte
Thread
Schaltzeichen
alle beisamen, ich habe im mikrocontroller.net shop mal rumgestöbert und möchte mir dort den at90can128 zu legen für ein kleines projekt... im schaltplan befindet sich ein mir unbekanntes schaltzeichen bzw. bauteil. ich habe ein screenshot des schaltplans mit markierung angehängt. wäre nett
Thread
Datenrate berechnen
Schnittstelle nur (richtige) Pakete zur verfügung stellt. Nimmt man zb. die can Schnittstelle des AT90can128 wird diese wohl nur richtig empfange Pakete zur Verfügung stellen. Zumindest bei can da CRC. Wieso mulitplizierst Du noch mit der Datenrate?
Thread
Was muß ich nehmen, Ext. Low-Freq. Crystal oder Ext. Chryst
Hallo Ich möchte einen AT90CAN128 mit einem externen 16Mhz Quarz beschalten. Um mich nicht auszusperren beschäftige ich mich gerade mit den Fuses. Laut Datenblatt muß ich mich jetzt zwischen External Low Frequency Crystal und External
Thread
16Bit Timer/Counter dekrementieren
Hallo Ich ich möchte mit einem AVR uP(AT90CAN128) einen Inkrementalgeber auswerten und muss zu diesem Zweck den 16 Bit Timer/Counter bei Drehrichtungswechsel auf dekrementiern umschalten. Das Hinaufzählen und bei 360° auf Null zu setzen ist kein
Thread
ili9341 bitmpas - speicherproblem
um statische bilder, die ich bereits in monochrom bitmaps umgewandelt habe. controller ist: AT90CAN128 (128k Flash, 4k SRAM, 4k EEPROM) eine konvertierte grafik (in die c.datei) hat im moment 188 kb :D
Thread
40109 sehr träge
Es ist ein AT90CAN128. Ich habe die Pins einfach direkt verbunden (siehe Bild) und die Pins am µC als Ausgang geschalten. Anscheinend kann man bei sowas mehr falsch machen als mir bewußt war.
Thread
STK500 per Exe programmieren
Verify von Programm und Fuses geht natürlich auch. Hier mal ein kleines Beispiel: stk500.exe -dAT90CAN128 -cUSB -I125000 -J -e -ifmyFile.hex -pf -fD3FF -EFB -FD3FF -GFB -lCF -LCF pause
Thread
interrupt Anpassungsprobleme
zusammen, vorab sei gesagt ich bin Neuling. Im Konkreten will ich Code vom ATMega16 für den AT90CAN128 anpassen. Folgendes funktioniert auf dem Mega16: --------------------------------------------------------------- SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) { i++; TCNT0 = 55; } int main(void){ volatile
Thread
Berrechnung von Toleranz-Fehler bei UART
hallo zusammen, ich habe eine Frage. Im Datenblatt(Seite 202) von Mikrocontroller at90can128 gibt es eine Formel für die Fehler während einer serielle Kommunikation.Die Formel ist:Error[%]=(1- Baudrate closet Match/Baudrate)*100% kann jemanden mir sagen was ist die Baudrate closet Match
Thread
LIN Treiber für ATCAN128
, Ich bin gerade dabei ein LIN Netzwerk aufzubauen. Habe dazu auch schon zwei Eval Boards mit AT90CAN128 und jeweils einem LIN Transceiver drauf. Kommunikation klappt im Prinzip auch schon prima, wenn ich was weg schicke (En Strin mit Hallo Welt), kommt er auf dem anderen Board auch tip top an. Leider
Thread
Realloc in Methode
Controler ist ein AT90CAN128. Es stoppt nicht war vll. ein wenig falsch ausgedrückt, Heap und Stack vermischen sich wohl => Der Controller fabriziert Unsinn. Das liegt daran, dass wahrscheinlich zu viel Speicherplatz im Ram
Thread
pwm counter0 kein tastverhältnis?
artikel http://www.mikrocontroller.net/topic/167849 mir eine pwm init gebastelt an port b7 des at90can128. klappt soweit auch wunderbar herauskommt ein mittelwert von 2,63V ... ich möchte diesen gern auf ca. 5V anheben. dafür dachte ich die pulsweite zu erhöhen um einen größeren mittelwert zu bekommen
Thread
at90can JTAG
noch diesen rausgesucht: http://www.chip45.com/products/crumb128-can-5.0_avr_atmega_modul_board_at90can128_usb_rs232_can.php
Thread
Problem beim laden des Programms im Mikrocontroller
Hallo, ich programmiere seit zwei Monaten mit dem AT90CAN128. Seit heute beim make program kriege ich diese Meldung. Creating load file for EEPROM: canapi.eep avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma
Thread
Gute Kommerzielle CanOpen Lib
Guten Morgen, bin auf der suche nach einer guten Kommerziellen Can Open Lib für den Atmel At90Can128. Könnt ihr mir eine Bibliothek empfehlen? Danke liebe Grüße
Thread
SPI treiber IC
Master schon Pausen einlegen, damit keine Daten verloren gehen. Die ultimative Lösung wäre CAN (AT90CAN128, ATmega64M1). Einfach die Daten in den Sendepuffer stellen bzw. aus dem Empfangspuffer lesen. Um den ganzen Übertragungsschrunz kümmert sich die Hardware. Die 2.beste Lösung wäre RS-485. Da kann
Thread
CAN-Bus mit ATMega16
Wie wär´s mit ´nem Atmel-Controller der gleich ´n eingebauten CAN Bus hat? AT90CAN128
Thread
Interface zum CAN im Auto
im Forum stellt, dann muss auch folgender Vorschlag möglich sein: SELBERBAUEN! Nimm z.B. einen AT90CAN128 Mikrocontroller und fang an zu programmieren. Suche nach Beispielen zur Ansteuerung der CAN-Schnittstelle und dann siehste irgendwann, was auf dem Bus so geschieht. Ich arbeite auch grad mit jenem
Thread
Kommunikation zwischen mehreren µC
ist CAN optimal. Leider ist die Auswahl an CAN-MCs bei Atmel nicht sehr üppig. Ich benutze AT90CAN128 und AT89C51CC03. Peter
Thread
JTAG Mode Error beim herunterladen des *.hex
denn es konnte (auch wenn das nicht mehr durchgängig dokumentiert ist) am Ende auch noch den AT90CAN128 und ATmega169 programmieren, die beide den neuen Algorithmus benutzen. Da sich die diversen Cloner des alten JTAG ICE aber nie die Mühe gemacht haben, eine eigene Firmware zu bauen (oder zu modifizieren
Thread
JTAG - problem
gerade, dass ich die ISP Schnittstelle nicht eingebaut habe! :-(((( Ich benutze AVR JTAGICE3 und AT90CAN128 und kriege keine Verbindung zum uC hin. Die Spannung wird ordentlich angezeigt, aber die Verbindung ist einfach nicht da. Ich habe auf der Leiterplatte eine Buchse mit der Beschaltung im Anhang
Thread
pwm-generator schaltkreis
Hallo, da mir beim AT90CAN128 die Timer für PWM-Erzeugung nicht reichen, suche ich einen IC der sich möglichst über SPI oder I2C steuern lässt. Ich brauche PWM-Signale bei denen ich jeweils die Frequenz (bis 2kHz) und das Tastverhältnis
Thread
AT90AN128
Problem! Habe einen AT90CAN128 aufgebaut. Suche jetzt ein Prog-Tool. Ponyprog tut's scheinbar nicht.
Thread
Wer kann Can erklären ?
Welcher Controller? Für den AT90CAN128 wurde bereits hier Code veröffentlicht, eigentlich sollte sich das leicht portieren lassen. Für den Einstieg ist das Datenblatt des Controllers und die Spezifikation von Bosch geeignet. Gemeinsam
