Thread
SUCHE: USB-AVR-Programmer mit FT232R
beschreibung der wichtigen Einstellungen (meine Bascom version :2.0.5.0) wenn nicht mit bascom dann mit ponyprog. UNd wenns garnicht geht: kennt jmd einen ANDEREN paralellportprogrammer( nicht den mit 74hct244n, und nicht der mit den paar widerständen ) oda einen rs232 programmer ?!? TNX im vorraus !
FT232RL geht zwar (per Bitbanging), is aber sau lahm.... TIPP: tu 1mal den Bootlaoder den Bascom mitliefert drauf (mit viel geduld..) und flash ab dann per serieller schnittstelle (schnell)...
Thread
Ports defekt???
ja, ich kann den AVR wieder auslesen. Das Verify klappt auch ohne probleme. Zumindest mit Yaap. PonyProg macht bei mir Probleme und schreibt irgendwelches zeug zusätzlich in den AVR. Yaap erkennt den AVR auch richtig.
Na dann kannste ja heute Nacht ruhig schlafen wenn es nun geht. :-) Gute Nacht, Arno
Thread
AT89S51 24PI
benötige ich zum brennen dieses prozessor, und wie bekomme ich die entsprechenden dateien in den chip? pony-prog geht nich, bascom auch nicht, avr-studio auch nicht etc. das einzige ist ISP3.0 Baut niemand mit diesem chip? frage warum findet ma so wenig infos über den S51 - oder ist der nicht gut? oben gezeigte
das alles i.o ist. speichern kann ich das auch alles, aber ich kann es nicht im Bascom brennen. Ponyprog kann meinen chip nicht erkennen u.s.w.. ich habe 2 Programme, welche den chip lesen, erkennen, schreiben und verifizieren können. Atmel's ISP 3.0 und ISP-Programmer 1.20.49. wenn ich jetzt das "sample
Thread
Platinen ohne Bohrungen befestigen? Gesperrt
@Boes Mensch Ganz unterste Schublade! Geht's noch?
michael_ schrieb im Beitrag #4856508: > Hast du deine Schulung auf dem Ponyhof gemacht? Nein, wieso? > Paul hat Recht! Womit denn? Ist er der Papst und damit unfehlbar? > Hat in deinem Schulzimmer auch ein Sofa zum ausruhen gestanden? Nein, aber das wäre cool gewesen
Thread
Uart-Programm testen
programmierst du denn deinen Controller bzw. was für einen Programmieradapter verwendest du? Mit Ponyprog? Mit AVR-Studio?
Dann verwende die Progs die hier von allen anderen verwendet werden (Ponyprog, avrdude etc.) Dann kannst du das auch einstellen. Oder ist da ein Bootloader drauf?
Thread
AVR-Controller Eignung
Vielzahl der Möglichkeiten ist verwirrend. Selbst benutze ich den BASCOM-Compiler und habe dort PonyProg als Programmer eingebunden. Ich benutze meist einen Programmieradapter am Serialport (Adapter für Paralellport habe ich auch). Die Schaltung habe ich von http://users.skynet.be/jiwan/Electronique/English/AVR%20Prog.htm (ist ähnlich der dem SI-Prog von PonyProg). Was ich in PonyProg eingestellt habe kann ich Dir momentan nicht sagen (bin nicht zuhause). Grüße Bernd
Thread
UltraEdit-32
makefile gesucht das ich irgenwie in Ultraedit einbinden zu können das war aber fehlanzeige. Wie geht es jetzt weiter? Ich hoffe das ich euch nicht zu arg nerv. Peter
Hallo, Danke schon mal für deine mühe. Aber die elf datei kann ich nicht in den AVR übertragen. Ponyprog unterszüzt nur: e2p hex mot bin csm rom eep Hex geht auf jedem FAll die anderen konnte ich nicht probieren. Es kam auserdem folgende Meldung: make: *** Warning: File `c:/peter/obj/prell.o
Thread
18 Kanal Lauflicht AVR
Schnittstelle nicht mit dem AVR Studio nutzen. Dafür braucht es entweder avr-dude (Konsolenprogramm) oder PonyProg (das ist irgendwie aus dem vorigen Jahrtausend). Der Kollege hat nur einen Laptop mit USB und über einen USB-RS232 Adapter ließ es sich nicht überreden zu programmieren. Deswegen die Empfehlung mit
genug davon, mal kurz zum Thema. Das Pollin-Board besitze ich auch und hab mich anfangs auch mit ponyProg rumgequält. Irgendwann hatte ich die Nase voll und hab mir in der Bucht für 20 € einen USB-ISP-Stick besorgt. Der geht vom Studio aus und ist einfach auf die ISP-Stiftleiste aufzustecken. Ist auch
Thread
Mega128 und Hardware-UART (Bascom)
hab ich es so wie im Datenblatt auf S. 304: MOSI = PE0, also Pin 2 MISO = PE1, also Pin 3 Ponyprog meldet auch keine Fehler und die fuse bits kann ich auslesen und schreiben, von daher gehe ich davon aus, dass der ISP schonmal fehlerfrei geht.
Ok, jetzt geht auch der UART wunderbar, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Hilfe!
Thread
Atmega8 ist programmierbar, läuft aber nicht
D0 dann den minuspol auf masse. Sollte man zwar nicht machen aber für einen ganz kurzen test geht das schon Achtung! kurz machen sonst geht die led Flöten. Hier der code dazu: --------------------- .include "m8def.inc" ldi r16, 0xFF out DDRD, r16 ldi r16, 0x01 out PORTD, r16 loop
@Batti Nim doch PonyProg das geht immer mit allen programmen. Ich benutze es auch und hatte bisher keine probleme mit dem brennen der software. Gruss Lightning
Thread
AVR Studio findet AVRISP nicht
Spannungsversorgung müsste eigentlich stabil sein. Folgende Maßnahmen schlage ich Dir vor, basierend auf PonyProg: - Ist die Konfigurationsdatei, nach der Hilfe Beschreibung von PonyProg umgeändert worden? (Falls du PonyProg verwendest) - Generelle Einstellungen bei PonyProg einstellen. - Versuche mal
Jens befolgen. Es kann ja nicht sein das immer wenn wir die Programmer updaten 1er von 10 kaputt geht.
Thread
Hilfe beim Brennen eines Atmega8 ( Fusebits)
Hm. google findet zum ponyprog RSTDISBL Problem nur einen steinalten Hinweis, daß es sich da wohl um einen Bug handelt, der in einer neueren Version gefixt werden soll. Obs tatsächlich dann jemals gefixt wurde, keine Ahnung. PonyProg
setzen. > > Bitte Rückmeldung geben. ich habe jetzt den Flashspeicher und die Fuse Bits unter Ponyprog gebrannt und anschließend noch mit AVR Burn o mat den RSTDISBL nachgesetzt. Und siehe da die Anzeige geht. Es läßt sich mit PIN1 ins Menue wechseln. Warum das so geht weiß ich nicht, ist mir
Thread
Kein Programmieren möglich?
Bei mir läuft PonyProg unter Win 7 64 Bit ohne irgendwelche Änderungen.
Das scheint ein Timing-Problem bei Ponyprog zu sein. Guck mal in das Verzeichnis von Ponyprog, da gibt es eine Konfigurationsdatei und auch eine Hilfedatei dazu, wie man was und wo einstellen kann. Ich glaube nicht, daß das mit AVRDUDE
Thread
Signalrichtung MISO/MOSI?
mit dem AVR-GCC mit dem Editor Programmers-Notepad. Die hübschen *.hex files laden dann danke PonyProg auf meinem µC. Und selbst? :) Christian
Ebenso Pony-Prog. Aber wie gesagt, das mit den Z-Dioden ist bei mir mit seriell. Könnte auch mit parallel von 5 auf 3,3V gehen. Schau Dir am besten bei www.lancos.com den Schaltplan für parallel an und vergleiche
Thread
Mikrofon-Vorverstärker der Phantomspannung durchlässt (wie FetHead)
, das aber gleichzeitig der > Signalweg ist. Eben, das ist gleichzeitig der Signalweg. Deswegen geht das nicht. Du brauchst für diese einfache Einspeisung 48V ohne überlagertes Signal. > Wenn das so ginge, wäre das die einfachste Schaltung, die ich dann > leicht nachbauen könnte. Tja, ist nun mal kein Ponyhof. Das rausfummeln der 48V aus dem Signaleingang des Tascam wäre die Herausforderung. Denn das fängt munter an, rückzukoppeln, wenn Eingang und Ausgang des FETHead so verbunden werden.
Thread
MEGA32 nach C-Source Änderung tot :-(
neuer Laptop hier kein Paralell-Port mehr hat, habe ich den alten noch daneben gestellt und da nur PonyProg drauf gemacht zum flaschen der hex file. Hebe dann angefangen erstmal die LED mit delays leuchten zu lassen. Erwähnen sollte ich noch, dass der AVR mit dem internen Quarz läuft, welches ich damals
zu testen. Beim Pony habe ich in der .ini nun noch das Verifying ausgestellt weil es ewig dauert. Habe dann geflasht. 6 und 7 wurde auf 1 High geschaltet. 4 hat nicht im Sekundentakt geblinkt. Ok, dacht ich mir. Da ist
Thread
UART falsche Zeichen
Fusebits betrifft, die habe ich gestern auf alle möglichen Arten versucht auszulesen. Das Problem: Ponyprog kann ich nicht verwenden, mein Spi-Adapter ist über die Parallele Schnittstelle(stk200), das wird nicht unterstützt. Mit Averdude GUIscheint zwar irgendetwas gelesen zu werden ... reading efuse
Auswirkungen auf deine UART (weil da momentan die Baudrate nicht von der F_CPU abgeleitet wird), aber es geht ums Prinzip.
Thread
JTag funk. nicht mit LPT-Port
standard und lautet E880. Mein ATmega128 kann ich übereichenderweise flashen, ich benutze hierfür Ponyprog2000, da habe ich nur ein paar kleine Änderungen an der .ini Datei machen müssen, wenn es unter Xilinx Software auch so Einfach ist dann bitte klär mich auf, oder schreib mir bitte was man noch machen
> war es nicht möglich die Adresse zu ändern. Da haperts. Das geht. Wuehl tiefer im Netz...
Thread
16x2 Modul UV-Belichter
Das zählt nur wenn du auch mit BASCOM programmierst und nicht mit PonyProg.
Programm funktioniert, gerade getestet. Zumindest das Display funktioniert. Also HW-Fehler oder PonyProg funktioniert nicht.
Thread
LCD +Bascom zeigt 1. Zeile Nix 2. Zeile voll
so jetzt gehts mal wieder weiter. zu ratbers fragen 1. die spannungsversorgung ist nur ein 7805 ohne kondies. 2. die kabellänge beträgt 20cm 3. ich weiss nicht ob er geht aber er ist neu. ich kann ja
weiß ich nicht genau (brauchte mich damit noch nicht weiter ausseinander gesetzt), 'hab aber noch PonyProg(?) im Hinterkopf. Das müsste dann also jemand anderes beschreiben( das rumflashen am µC ist ja auch nicht ohne Risiko...).
Thread
ATMega16 Programmieren
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!! Es Geht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vielen Dank an alle ! mit pony prog 2000 gehts perfekt !!!!!!!!!!!!!! DANKE !!!!! MFG Simon
dann gleich eine warnung hinterher. pass bei ponyprog gut auf die fusebits auf sonst hast du ganz schnell viel ärger
Thread
AVR Dragon mag nicht
so jetz geht er erstma, nachdem ich einen jungfräulichen (noch nach werkseinstellungen geproggten tiny genomman hab), scheints is iwie der andere auf eine perverse isp-frequenz geproggt, ich kuk später ma mit ponyprog
Danke an alle engagierten poster die mich unterstützt haben. Ich meld mich nochma wenn ich des mit ponyprog überprüft hab. Max
Thread
Hilfe!! mein PC erkennt µController nicht
Der programmer ist doch kompatibel mit Ponyprog. Versuche es mal mit Ponyprog, vielleicht geht es ja damit. Gruß, Arno
Pony Prog meldet mir wenn ich Den Controller programieren möchte:Device missing or unknown Device!
Thread
AVRDude, Pollin Evaluationsboard -> initialization failed, rc=-1
USB-Serial Adapter gehen nicht als Ponyser Adapter *PUNKT*
Fehler PC mit Windows XP - Der Port auf dem der virtuelle Serielle Port lag war immer ausgegraut im PonyProg PC mit Linux - ging aufs erste Mal direkt. Leider ging aber das schreiben jetzt schon 3x schief. Denke du liegst richtig damit, dass es eine Wackelkonstruktion ist.... Morgen mal einen USB
Thread
Welcher AVR Programmer zu empfehlen?
vielleicht elektronisch nich so das Wahre sein, aber es funktioniert, und das bisher tadellos! (mit Ponyprog)
Rechnern nie Probleme gehabt hat. Zwei Brücken, vier Widerstände und fertig. Ich krieg das Teil mit PonyProg einfach nicht richtig ans laufen. Die ersten Programmierversuche mit 90S2313 liefen, aber die gleich Hardware habe ich nie mit nem Tiny2313 programmiert bekommen. Stellt PonyProg delays eigentlich
Thread
Attiny85 - alles für den Einstieg
verlinkt habe oder? Brauche ich einen Bootloader um mit dem Programmer das Teil zu programmieren, oder geht es auch so? Und wozu ist dann der bootloader gut?
D810038B.PDF Das Programm https://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE (avrdude -P com1 -c ponyser -p t85 ...) Und das Atmel Studio https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-studio-7 zur Erstellung der Programme Vorteil: Man kann den ATTiny in jeder vomm Hersteller vorgesehenen Variante
Thread
Problem mit zu großen Arrays im EEPROM
geh davon aus da irgendetwas in der Größenordnung in die .epp geschrieben wird welche ich dann per Pony in den EEPROM schreiben lasse. Lieg ich da falsch?
Mit einem Array aus 22 Werten geht es scheibar, übersehe ich hier irgendeine Größenbeschränkung?
Thread
Ponyprog mit Mega8
Ich weiss gar nicht was ihr alle habt. Bei PonyProg steht genau das was auch im Datenblatt steht. Das eine "0" programmed heisst, dafür kann ja PonyProg nichts. Besser kann man es jedenfalls überhaupt nicht machen. Mattias
hallo, ist PonyProg auf den richtigen Port und ATmega mal eingestellt, reicht die Tastenkürzel STRG+L und STRG+W. Beide, AVRStudio4 und PonyProg, sind während der Entwicklung geöffnet. Also: F7 für recompile in AVRStudio
Thread
[S] Suche günstiges STK500
Dir gleich: Wenn Dir 70EUR schon viel vorkommen fang mit dem > Hobby erst besser garnicht an, das geht naemlich ganz schoen dreckig ins > Geld ;) ich weiß, dass es ins Geld geht... Und ich weiß auch, das für offizielle Entwicklungshardware 72€ lächerlich ist. Deshalb versuch ich aber trotzdem
Entwicklungsboard. Atmega8, einen Quarz sowie ein paar Widerstände und Kondensatoren dazu und los geht's. Dann noch einen vernünftigen ISP dazu, AVRStudio geladen und los gehts (Ja, ich bin PonyProg Hasser :-). Einige Firmen verschicken auch Samples von ihren Bauteilen an Studenten. Viel Spaß
Thread
Tiny13 "halb verfused" Rettung evtl. mit LPT Programmer möglich?
einem Eigenbau > Programmerkabel für die parallele Schnittstelle zu retten? Suche mal nach "Ponyprog" und "veryslow", da müsstest Du Hinweise finden, wie weit Ponyprog mit der ISP-Frequenz runter gehen kann. Auch in AVR-Dude müsste die ISP-Frequenz einstellbar sein. Ich kenne mich aber mit beiden
So hallo nochmal ... Danke erst mal für die vielen Antworten. Ponyprog läuft im Moment nicht wegen Win 7 64 bit :-( ... Wollte aber sowieso demnächst den Rechner neu installieren. Aber Konsolenprogramme stellen auch kein Problem dar. Das werde ich mal als nächstes
Thread
ISP Programmer funktioniert nicht
programmieren anfangen kann. Mir juckts schon in den Fingern :-)) Danke! Achja, als Programm hab ich PonyProg und yaap ausprobiert.
Umschaltbox. Läuft problemlos. Kann natürlich auch sein das Du mit einer höheren Frequenz arbeitest als PonyProg
Thread
Probleme mit AVRDude
Darf ich mal raten? Du nimmst irgendeine !"§$%&-Programmer-Hardware wie PonyProg?
kann man dann auch den ATtiny13 programmieren. Vorallem die Fuses setzen. Achtung! Programmieren geht auch mit avr911. Allerdings geht fas Fuses setzen nicht und man bekommt eine Fehlermeldung. Programm läuft aber :) Reading | ################################################## | 100% 0.12s avrdude
Thread
design fehler am atmel evaluations-board - programm stuerzt ab
Korrekturen nix. Übrigends, ich hab mir so ein USB-ISP-Dings aus dem Internet besorgt. Also, das Proggen geht jetzt so schnell, da ist ein Augenzwinkern wie eine Sonnenfinsternis gegen.... und es geht direkt aus AVR-Studio. Gruß oldmax
Zielschaltung) gefust sind. Dieser OM schreibt zwar selbst keine AVR-Programme, aber er flasht mittels Ponyprog, dem halb bestückten Pollin-Board und einem alten PC mit echter COM gelegentlich die Programme und Updates, die ich ihm bei Bedarf schreibe. Die Hardware macht er selbst, er ist TV-Fachmann mit Meisterbrief
Thread
Einsteigen in Mikrocontroller Programmierung
zusammengestellt: - Sub-D-Verlängerungskabel - Bausatz Atmel-Evaluations-Board V2.0 - AT Mega 16-16PU - PonyProg - AVR Studio Ist das alles was ich für einen Einstieg benötige? Zum Programmieren würd ich dann das AVR-Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial verwenden...
LCD des Addonboards dann endlich mit mir gesprochen hat. Programmieren lässt sich das Board mit Ponyprog oder AVR-Dude über Serielle Schnittstelle. Natürlich hat es auch ISP- und JTAG-Interface. Etwas später hab ich mir dann noch einen AVR-Dragon geholt, um auch mal effizient nach Fehlern suchen zu können
Thread
230 V Leitung mit regelbarer Steuerspannung 1-10 V schalten
mit dem Gedanken, mit einer Photovoltaik den überschüssigen Strom, bevor dieser ins Netz geht, zu verheizen. Wie würdest du dies lösen? Gruß Rolf
die von 230 V~ abraten würde, macht deinen Allerweltswunsch zu einem Problem? Guckst du besser Ponyhof???
Thread
Probleme bei Programmieren von ATMega32
@Jan bei Ponyprog hast du mit deiner "Häkchenmethode" am "Latrinengriff" gezogen und unter avrdude gibt es weit und breit keine Haken zum wegmachen.
@Jan Sollte man den Quarz auch irgendwo einschalten? Oder geht es über irgendwelche Funktionen?
Thread
altmodische Entwicklungsumgebungen im Job
Embedded SW-Entwickler und habe beruflich mit Projekten zu tun, in denen es um Bluetooth Audiostreaming geht. Da aptX eine Anforderung ist, beschränkt sich die Auswahl auf Produkte von CSR bzw. Qualcomm, welche CSR gekauft haben. Die Entwicklungsumgebung hierfür ist mächtig altbacken. Alles basiert auf
löst. SEINE Probleme, nicht deine Weiterbildungs-Toolchain-Hippster-Fantastereien. Arbeit ist kein Ponyhof. Wenn dir das nicht passt, wechsle die Firma.
Thread
Programmieren unter Windows 7 64Bit?
7 (Ponyprog)". Press F8 again. 8] Scroll to Select "DISABLE DRIVER SIGNATURE ENFORCEMENT". Press Enter. 9] Run cmd.exe . Change directory to where Ponyprog2000 folder is. 10] Run command "LoadDriver.exe install
start dlportio". 12] done. You have to do step 7 and 8 everytime on boot if you wish to use ponyprog. This will surely work on Windows Vista x64 too. LG
Thread
Ponyprog: Wozu das Verifying??
to verify = überprüfen Pony überprüft, ob das Schreiben auch geklappt hat.
Stiftleiste raungezaubert und ihm ein Kanda-Dongle zusammengelötet. Läuft jetzt an allen 3 PCs mit PonyProg ohne einen einzigen Ausfall... Gruß aus Berlin Michael
Thread
ATmega162
programmieren. Auch nach erfolgreicher Programmierung per ISP funktionierte mit PonyProg weder das Programmieren noch Auslesen eines Programmes. Als Software habe ich das AVR-Studio4 verwendet.
Vielleicht hat ATMEL eine neue Charge mit neuen Einstellung produziert??? @ m@u Ich benutze auch PonyProg aber unter Linux und damit gings. cu Andreas
Thread
Welches Starterkit
deine Motivation richtig umgesehtzt wird.Du wirst auch 100% sicher sein, dass wenn irgendwas nicht geht, liegt es nur an deinen Code, und nicht an irgendwelchen Wackeligen und falsch angeschlossenen Kontakt.Anders gesagt, du kannst dich 100% auf Programmierung konzentrieren. Die Dev. Kits haben in
Auch wenn ich auch mit einem selbst gebasteltem Programmer und.. wie hiess das gleich? Ponyprog? Und assembler angefangen habe... ich rate jedem, mal einfach einen Arduino zu kaufen. Kost nix, läuft stabil, und wenn man wirklich mal was richtiges machen will, kann man immer noch umsteigen. Dann
Thread
Vorsicht bei Bestellungen im Netz, Lieferbarkeit vorab prüfen
wem? Von Dir? > damit ist es eh > schwierig mit dem Verweigern der Annahme. Das Leben ist kein Ponyhof, aber die Verweigerung einer Annahme ist relativ einfach, was allerdings nichts über die Rechtsfolgen eines möglichen Annahmeverzuges aussagt.
unseriös > weiter und bietet Ware als "ab Lager" an, die man garnicht hat. Das Leben ist kein Ponyhof, warum soll man als Händler nicht schon Ware verkaufen die im Zulauf ist, Geschäfte macht man schliesslich nur wenn man schneller als alle anderen ist um noch schneller Geld zu machen. Oder bist
Thread
Hardware für 12-Kanal-Soft-PWM - Review bitte
Wenn Du das brauchen solltest. Die 10k Pull-Ups am SPI stören nicht, wenn Du nicht gerade mit Ponyprog und einem RS232 Dongle programmierst. Ich lege prinzipiell einen C 10n zwischen Reset und GND. Der TSOP möchte noch einen C zwischen Vss und GND, siehe Datenblatt.
Michael Graf schrieb im Beitrag #3594761: > aber geht > das in Eagle auch selektiv für einzelne Pads? Oder gibt es einen > Workaround? Es besteht in der Tat die Möglichkeit, den Abstand bei Einzelnen Pads zu Vergrössern... wenn auch nur mit einem
Thread
"Crocodile Hunter" Steve Irwin bei Unfall getötet
Alte Weisheit: Wenn es dem Esel zu wohl geht, geht er auf´s Eis zum Tanzen. Paul
Das Leben ist kein Ponyhof.
Thread
Anfang, aber wie?
, SPI, UART, EEPROM...) 6. Programmer besorgen (ich hab das STK 500, gibt aber irgendwo so ein Ponyprog?! zum nachbauen) 7. Grundschaltung aufbauen und nach der Reihe alle Pheripherie durchprobieren (worauf dir hier weitergeholfen wird) Max
Also ich habe mir eine schaltung mit ISP afgebaut, mir den winavr und Ponyprog gezogen, und dann gings auch schon los. 1. Port initialisieren 2. Alle Pins PORTB auf 1 3. Alle dort angeklemmten LED´s leuchten. Sind nur paar Zeilen Quellcode. Und daraus wird dann mit
Thread
Teufel Decoderstation 5, defekter Spannungsregler?
sind. Habe ja eigentlich auf einen geplatzen Kondensator gehofft. Aber das Leben ist ja kein Ponyhof.
mal alles bisschen durchgemessen und die Ergebnisse sind sehr > ernüchternd. Eigentlich nicht. Geht doch ;-) Jan P. schrieb im Beitrag #4930970: > Also ich habe die Decoderstation auseinander gefriemelt um zu gucken, > warum die nicht mehr geht. (Bleibt im Ladebalken hängen) Was zeigt denn
Thread
Probleme mit ATMega8 und ISP
Also mit PonyProg stehe ich auch auf Kreigsfuß. Allein schon, daß ein Klick auf das Konfig-Symbol nicht identisch mit dem Menüaufruf ist, finde ich unmöglich. Ich nutzte gerne yaap. Ist einfach und macht was es soll
Laufen bekommen. Meldete sich ordentlich, programmierte, Schrott im Flash. Ich selbst benutze Ponyprog und den STK200-Adapter, einmal als Original, 2x als Nachbau, Schaltung nach Original, in der Ponyprog-Beschreibung die untere der beiden angegeben. Hardware direkt im Sub-D Steckern, Kabel Flachband
Thread
Sporadische Probleme beim Programmieren von ATMega128
weiss ich jetzt nicht wie ich so einen Chiperase mache. Brauch ich dafür eine spezielle Software oder geht das auch mit PonyProg? Wie geht das genau? mfg Fasti
Moin, geht auch mit PonyProg. In Version PonyProg2000: Command - Erase Gruss, Philip.
Thread
AVR-C-Compiler !?!
benutze übrigens das AVRStudio überhaupt nicht, sondern Programmers Notepad in Kombination mit Ponyprog. Mit den entsprechenden Shortcuts ist compilieren und programmieren eine Frage von zwei Tastendrücken, für die makefiles gibts ein mitgeliefertes Tool, bei dem man sich die Features zusammenklicken
Das zweite Link geht nicht, weil das Forum hier zwischen 2 Unterstriche wie der hier _ ein <u> bzw </u> setzt. Das muss man im Browser-Adressleiste korrigieren.
Thread
Alles was man zum Einstieg braucht?
Dann noch ständig fluchen, weil das Zeug nicht hält und ständig Wackelkontakt herrscht. Mit Krokos geht das wunderbar.
mir erstmal noch etwas zu teuer... . Für die meisten anderen Adapter musst du den Umweg über PonyProg gehen - erfüllt definitiv seinen Zweck, wird aber mit der Zeit lästig. Habe das STK500 gerade ausgepackt... die 70 EUR haben sich dicke gelohnt! ... so versuche jetzt rauszukriegen warum die
