Thread
Frage zum ODM100 OLED Bausatz von ELV
Der hat einen Extra Abgriff Für 5V auf der Platine. Von der Seite sehe ich halt nicht die großen Probleme. Es ging halt nur um die Tatsache ob der Step-Up-Wandler das macht... Weißt du etwas zu den 3V auf der Signalleitung?
Hallo, wenn kein Schutz da ist, kann man es mit Ponyprog als HEX einlesen und abspeichern. Aber dann auch die FUSES dazu auslesen und aufschreiben. Die stehen nicht im HEX drin und müssen dann wieder so gesetzt werden. Viel Erfolg Herbert
Thread
Programmieren unter Windows 7 64Bit?
7 (Ponyprog)". Press F8 again. 8] Scroll to Select "DISABLE DRIVER SIGNATURE ENFORCEMENT". Press Enter. 9] Run cmd.exe . Change directory to where Ponyprog2000 folder is. 10] Run command "LoadDriver.exe install
jnpout.dll usw. kompatibel und man muss sie nur entsprechend umbenennen, damit's klappt. Dazu gehört PonyProg oder lcdhype. Für die anderen Problemfälle gibt es 1. die Lösung, die Portzugriffe per Exception-Handler zu einer geeigneten DLL umleiten zu lassen. Ist um Faktor 10 langsamer. Dies habe ich
Thread
Wärmepumpensteuerung seriell über AVR NET IO
mal eine com->com Verbindung zwischen puttyterminals ausprobiert ... das geht so ja erstmal ohne Probleme. Im zweiten Schritt bin ich dann mal an meinem Notebook, am Ethernet rausgegangen, habe HW Virtual Serial Port benutzt um einen Com->Ethernet Port anzulegen, bin mit der Ethernetleitung auf das Pollinboard
Andre Töllner schrieb im Beitrag #1882801: > Ich habe das Image, dass ich mit > PonyProg auf das Pollinbard gebrannt habe hiermit erstellt: > http://www.ethersex.de/firmware-builder/input.cgi?profile=avr-net-io Hiermit wird es auch nicht funktionieren, den es beinhaltet nicht die
Thread
HEX-file mit STK500 nicht flashbar
etwa 1a00 bis 1e00 words geflasht wurden (variiert immer etwas) und dann der Abbruch kam. Mit Ponyprog2000 läßt sich das File einwandfrei (so wie alle anderen auch) flashen und das Programm läuft auch korrekt... dauert mir aber ehrlich gesagt viiiiiiiel zu lange. Kennt jemand dieses Verhalten, bzw.
Hi, lässt sich problemlos am ATSAM7SE512-EK raufspielen. Habe das Olimex-USB-JTAG dazu verwendet.
Thread
Pony unter Linux
Hallo Ich konnte die binary ponyprog2000 version auf meiner Gentoo box installieren . Ponyprog started , weiter kann ich im moment nicht testen , ich habe gerade keinen avr hier, nash bin # tar xvfPz /nfs/Down/ponyprog-2.06c-rh70
Berechtigungen haben. Wenn dein Benutzer jetzt noch Mitglied in der Gruppe lp ist, dann klappts auch mit PonyProg. Wenn nicht, dann hast du wahrscheinlich ein anderes Problem. Sollte das soweit funktionieren und du möchtest, daß ppdev automatisch geladen wird, kannst du das in /etc/sysconfig/kernel unter MODULES_LOADED_ON_BOOT
Thread
Mega16, Fusebits und Quarz Probleme.
zuverlässig vom programmergebnis her. Ich Progge selbst in Bascom und in C, je nach komplexität der Problemstellung, alle Fehler haben sich bis jetzt immer als ein Versehen meinerseits oder als Hardwarefehler rausgestellt. MfG Roland
z.B. von Herrn Leidinger, ist schnell aufgebaut und funktioniert garantiert mit AVR-Studio ohne Probleme! Oder einen der vielen AVRISP-Clones mit USB, Stichwort das Ding von Benedikt Sauter, schön klein einfach und rennt zuverlässig. War letztlich sogar in der Elektor zu finden wenn ich mich richtig
Thread
UART Problem
bzw welche muss ich da in pony prog setzen ausgelesen hab ich sie schon
PonyProg ATMEGA16 mit extern 16 MHZ Quarz
Thread
ATMega8 nur bei geringer Taktfrequenz flashbar
beschäftige mich gerade zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder mit Mikroprozessoren, habe aber Probleme beim Flashen meines ATMega8: Wenn ich auf meiner Experimentierplatine ein 3.684 MHz Quartz benutze klappt das Flashen sowohl mit UISP als auch mit AVRDUDE problemlos. Tausche ich das Quartz jedoch
Effekt, so daß er beim Takt von 16Mhz durch bloßes _Lesen_ komplett blockiert war. Ich benutze Ponyprog V2.06 und einen seriellen Programmer nach S.Hühn. Mit einem ATTINY2313 und 20 Mhz trat der Effekt nicht auf. Der geht tadellos. MfG Paul
Thread
motor/servosteuerung ??
DIL20 ist THT. Ein Blick ins Datenblatt löst so manches Problem.
assembler kann ich leider nicht. programmiere in der umgebung mit winavr, programmers notepad und ponyprog kennt jemand gute c-beispiele ???
Thread
ATmega8535 funktioniert nicht mehr nach clk fuse-bit proggen
Wie und vor allem womit hast Du den µC denn programmiert? Etwa mit PonyProg und die Fuses vor dem Ändern nicht ausgelesen? Dann kann Dir nur noch ein Parallel-Programmer helfen.
(Hab' ich zumindest mal gelesen). Wäre interessant, mal zu erfahren, wo man sowas liest. Mit PonyProg lässt die sich ganz hervorragend löschen (was glaubst Du, weshalb es hier so viele Threads zu genau dem Thema gibt). Habe übrigens auch schon mehrmals an einem Quarz mit einem Oszi die Frequenz
Thread
Polin Display scheint tot
mehr. Dennoch weiß ich dass du das Hyundai HP12542R-DYO meinst! Man hat mit den teilen wirklich probleme. Falls du noch kein HD44780 programmiert hast solltest du das erstmal probieren. der SED1565 controller ist etwas mürrischer und komplizierter. Mein display ging am anfang nur am PC (das ist übrigens
ist mein ISP dann Müll, richtig? Also -> an den anderen Port. Wie setze ich die Fuse bits mit PonyProg? Weiter gibt es 4 bits: CKSEL0, CKSEL2, CKSEL1, CKSEL0 (0=default), die was mit der Taktung zu tun haben. CKSEL3..0 ext crystal resonator: 1111-1010 ext low-freq. Crystal
Thread
AVR defekt? Wie feststellen
auf einem Museums-Notebook, auf beiden keine Probleme mit STK200-Dongle und Pony. Gruß aus Berlin Michael
internem Takt, Dein Quarzoszi ist ihn erstmal egal. Mit älteren Laptops hatte ich noch keine Probleme, Pony läuft unter 98 auch ohne Probleme, Parallel, AVR ISP I/O, LPT1, sonst keine Haken im Pony-Setup. Probe mu0 dort ok sagen, wenn der Adapter dransteckt, sonst Fehler. Da wird nur geprüft,
Thread
AVRISP
PonyProg sagt, dass CLK/8 nicht gesetzt ist. Ich versuchs jetzt mal mit ner niedrigen Baudrate.
kommt bei mir beim assemblieren auch, aber kein Problem, der Assembleroutput läuft bei mir. (7,3728 MHz; 115200 Baud)
Thread
PonyProg, Win 7 x64 und AT89S8252
Nabend, ich benutze schon seit Ewigkeiten PonyProg, um meinen AT89S8252 über den Parallelport zu programmieren. Nun habe ich einen neuen Laptop mit Win 7 x64. Habe extra einen Laptop mit Parallelport gekauft, doch PonyProg läuft natürlich nicht
ich nutze myAVR_ProgTool läuft unter win7 64Bit problemlos
Thread
Ist eine PCMCIA RS232 Karte ausreichend?
hat man so einen kompletten erwischt gibts keine probleme
eine Initialisierung ihres Treibers. Danach sind sie aber Registerkompatibel und alles laeuft problemlos. > b) es zu keinen Timing-Problemen kommen kann? Es waere zumindest auch denkbar das so eine Karte PCMCIA 32Bit ist. Dann ist es eigentlich eher eine PCI-Karte. Auch dann gibt es keine Timingprobleme
Thread
dann bin ich nämlich der glücklichste mensch der welt
hi, der einfachadapter mit den 5 widerständen und ponyprog ist langsam. der ISP nach AN910 mit dem IC drauf mit AVRProg ist dagegen sehr schnell. anfangs hatte ich probleme mit dem einfachadapter, wenn an den ports noch was angeschlossen war. garkeine verbindung
wenn man die möglichkeit hat selber zu ätzen sollte das auch problemlos gehen
Thread
ATMega16 Programmieren
dann gleich eine warnung hinterher. pass bei ponyprog gut auf die fusebits auf sonst hast du ganz schnell viel ärger
ok danke !ich habs schon gelesen mit der invertierung und so. ich will auch mit pony nurm mein programm drauf machen, sonst ändere ich nix ! Danke nochmal an alle !
Thread
AVR-Controller Eignung
Ponyprog und Bascom laufen beide mit Win2k ohne Probleme. Such Dir einfach einen Programmer aus der vorzugsweise von beiden unterstützt wird. Markus
/English/AVR%20Prog.htm (ist ähnlich der dem SI-Prog von PonyProg). Was ich in PonyProg eingestellt habe kann ich Dir momentan nicht sagen (bin nicht zuhause). Grüße Bernd
Thread
Terminal für 486er??
nie zugegriffen. Ich muss das heute Abend noch hinbekommen, sonst gibt’s morgen an der Uni Probleme!!! Danke Dirk
wo Win95 oder 98 rumliegen? habe auch ein altes Notebook mit 486´er mit Win95 zum flashen mit Pony-Prog. Gruß Andi
Thread
ISP macht mit AT90S1200 Probleme
kann aber nich durch ponyprog passiert sein, da der fehler schon vor der verwendung von PonyProg vorhanden war.
die sch******* von yaap. Ich benutze von jetzt an nur noch PonyProg, versprochen!!!
Thread
ATTINY26 Timer0-Interrupt kommt nicht
ich hab das mit dem PB7 versucht und Michael hat recht, das ändert leider nichts ich wollte in PonyProg das bit RSTDISBL einschalten aber leider lässt ponyprog das nicht zu (grau hinterlegt) hab auch probiert den global Interrupt von Hand zu setzten (SREG |= 0x80;) dachte mir das könnte aus irgendeinem
Ich hab die datei so benat weil ponyprog das file dann sofort findet aber ja ich kompiliere es und lade es dann mit ponyprog in den µC wie sollte ich sonst machen ?
Thread
Usbasp funktioniert nicht richtig.
sie nicht identisch sind. Stelle ich die Fuses aber wieder auf Default kann ich den Atmega8 ohne Probleme beschreiben und auch auslesen und die Daten stimmen mit der Firmware überein ohne Probleme. Ich würde ja sagen falsche Fuses aber da bin ich mir ganz sicher das die stimmen. Meine Idee wäre nun das
Im Moment mit einem Serial Programmer und Pony Prog. Nicht grad das beste aber funktioniert seid einiger Zeit ohne Probleme. Ich wollte aber gern mal einen USB Programmer. Mit dem Serial Programmer kann ich alles probolemlos machen bis jetzt. Egal
Thread
ATMega32 programmieren mit MySmartUSB light
Ich hab PonyProg mal ausprobiert, aber wenn ich flashen will, dann kommt die Meldung: Bus busy or hardware error (-11)
Hier PonyProg zu nehmen ist auch echt ein scheiß Tip ;-) Für den mySmartUSB Light gibts vom Hersteller ein eigenes Tool. Du schreibst ja sogar du hast das ProgTool installiert. Aber nicht benutzt oder wie?
Thread
MEGA32 nach C-Source Änderung tot :-(
neuer Laptop hier kein Paralell-Port mehr hat, habe ich den alten noch daneben gestellt und da nur PonyProg drauf gemacht zum flaschen der hex file. Hebe dann angefangen erstmal die LED mit delays leuchten zu lassen. Erwähnen sollte ich noch, dass der AVR mit dem internen Quarz läuft, welches ich damals
Wollte quasi nach 321 Los eine Stoppuhr einschalten um mal die Genauigkeit zu testen. Beim Pony habe ich in der .ini nun noch das Verifying ausgestellt weil es ewig dauert. Habe dann geflasht. 6 und 7 wurde auf 1 High geschaltet. 4 hat nicht im Sekundentakt geblinkt. Ok, dacht ich mir. Da ist
Thread
Universalprogrammer für EPROMS, PICs,.
Das Problem bei Universallösungen wie z.B. PonyProg ist heute, das sie meistens auf einer Schnittstelle wie LPT oder RS232 aufbauen, die nicht mehr an jedem Rechner vorhanden ist. PonyProg hat für einige Bausteine durchaus seine Berechtigung, ich z.B
verkaufe ich ihn, dein Angriff ist also völlig fehlgeleitet), oder dass Selbstbau die Lösung aller Probleme ist oder was genau? Georg
Thread
Speicher des Microcontrollers
ich das erkennen das er voll ist? Gruß Nase P.S: Ich porgrammiere mit dem AVR Studio und PonyProg über die Serielle Schnittstelle meines PC´s
einstellbar EDIT: Gerade mit mit Os Optimiert ausgeführt... ca die hälfte des vorrigen Speicher (laut Ponyprog)
Thread
unaligned acces bei einem imx6q
siehe Kapitel "A3.2.1 Unaligned data access" im ARMv7A/R Architecture Reference Manual). Solche Probleme kann man grundsätzlich vermeiden, indem man keine Pointer wild umcastet und dereferenziert. Das ist in C(++) nämlich undefiniertes Verhalten (bis auf bestimmte Ausnahmen). Für fast alle solche Fälle
volatile uint16_t *int_ptr; volatile uint32_t *word_ptr; volatile uint64_t *dword_ptr; uint64_t ponyhof[2]; byte_ptr = (uint8_t *) ponyhof; byte_ptr++; int_ptr = (volatile uint16_t *) byte_ptr; word_ptr = (volatile uint32_t *) byte_ptr; dword_ptr = (volatile uint64_t *) byte_ptr; *int_ptr =
Thread
.eep mit VisualStudio erstellen
erstellt welche mir je nach eingestellten Comboboxen und Textfeldern eine EEP-Datei fürs avrdude oder Ponyprog erstellen soll. Genau beim letzten Teil brauche ich aber Hilfe, da ich keine Ahnung habe wie ich so was bewerkstelligen könnte. Sprich die Felder und Boxen sind alle fertig. Jetzt geht es um den "
angefangen, könntest du die gleiche Sprache auf dem PC und dem µC nutzen. C# ist dann auch kein Problem. VB ist leider immer anders - das nervt einfach nur.
Thread
Programmierungsproblem Selbstbauboard
Lötstellen habe ich nicht, hab alles durchgemessen und nach gelötet. Löten ist bei mir auch kein Problem.
Also ich hatte bisher immer 3,3k genommen und nie Probleme damit gehabt. Seitdem ich den Dragon habe, nehme ich 10k (bzw. 11k5, da ich davon eine SMD-Rolle habe), damit Debug-Wire nicht gestört wird. Wenn Du mit 10k Probleme hast, dann liegt der Fehler
Thread
Tiny13 "halb verfused" Rettung evtl. mit LPT Programmer möglich?
einem Eigenbau > Programmerkabel für die parallele Schnittstelle zu retten? Suche mal nach "Ponyprog" und "veryslow", da müsstest Du Hinweise finden, wie weit Ponyprog mit der ISP-Frequenz runter gehen kann. Auch in AVR-Dude müsste die ISP-Frequenz einstellbar sein. Ich kenne mich aber mit beiden
mittlerweile eine Schottky-Dummheitsdiode in Reihe zu Vcc des µC verwende. Aber dies ist nicht das Problem, denn selbst bei 4,9V kommt die gleiche Fehlermeldung. Mit einem neuen µC habe ich erstmal keine Probleme. Mir ist aufgefallen, dass ich die *FUSE OCDEN*, gar nicht aktivieren muss ( Häkchen setzen
Thread
3 Tasten als HID am USB-Port für Windows-PC
einen Atmega8 zugeleget und kann jetzt nicht mehr mit meinem JTAG-Programmer arbeiten. Meine Probleme: Wie bekomme ich das Programm von V-USB über ISP auf meinen Atmega8? Was muß ich am Programm verändern damit ich die o.g. Tasten an bestimmten Pins habe? Wenn sich jemand evtl. die Mühe macht
Ich bin jetzt ein kleines Stückchen weiter gekommen. Ich habe jetzt mit PonyProg2000 die schon vorhandene HEX Datei vom HID-Keys Projekt auf meinen Atmega8 bekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe müsste ich den Code für mein Vorhaben aber erst anpassen. Richtig? @drohgebaerde
Thread
AVR pro. mit Atmel Evaluationsb. 2 über Bascom und PonyProg
Mach mal PonyProg auf, steck das Kabel an die Com-Buchse des PC und an den ISP-Stecker des Pollin Board. Im PonyProg Setup und Calibration laufen lassen. Dann Setup Interface Setup Seriell einstellen, SI Prog API
die Platine fertig gekauft oder selbst gelötet ? Eigentlich hab ich mit den Pollin-Boards keine Probleme, allerdings hab ich mir bei EBAY ein USB-ISP Stick besorgrt, da mir dieses umschwenken auf PonyPorg mächtig auf den Zwirn ging und die Übertragung auch eine kleine Geduldsprobe war. Da auf dem Board
Thread
Freeware für LIN?
habe ich auch hier. Fraglich nur, ob das mit einem usb-rs232 (notebook) geht, oder ob da ähnliche probleme wie mit ponyprog und isp auftreten...?! Danke, Klaus.
Tool war zum Senden, Empfangen und Tracen in Ordnung. Beim Laden von LDF gabe es meine ich auch Probleme. An CANoe kommt es natürlich nicht ran, aber für lau echt nicht schlecht. Zur Not ein uC mit HW-Lin benutzen, die Daten über die RS232 vom PC an den uC senden und nur noch den Frame von uC auf
Thread
EEPROMs auslesen
Gibt es denn einen Bauplan, damit man den z.b. mit Pony auslesen kann?
Du es anpassen oder Teile gebrauchen, allerdings macht bei 3 Tagen AVR-Erfahrung sicher ein paar Probleme. Eigentlich ist es sehr schnell für Deine Zwecke anzupassen, ich weiß aber nicht, ob ich da im Moment zu komme. Sonst frage eben hier, vielleicht hilft ja ein anderer... Gruß aus Berlin Michael
Thread
Probleme mit Pollin Evaboard 2.0.1
Vorher hab ich es in Betrieb genommen. Musste erst noch gelötet werden. Danach hab ich mit Ponyprog auch gleich das Beispielprog von der Pollin-Downloadseite draufgespielt, lies sich ohne Probleme schreiben :) Nur die Funktion war leider nicht zu 100% gegeben :/ Ich hab mir erst nichts dabei
oldmax schrieb im Beitrag #1690766: > ...und man mit PonyProg flashen muß... Zwingt dich doch niemand. Das Board hat auch einen 10 poligen ISP und einen JTAG Anschluss.
Thread
Bootloader Location richtig wählen?
? (ISP PonyProg) Gruß Ralf P.S.: Das Datenblatt hat zwar nen sehr schönes Beispiel,...aber warum er diesen Code plötzlich aus PonyProg heraus in die Bootloader Sektion schreiben soll ist mir Schleierhaft
aufweist, aber im Grundsatz geht es schonmal, vor allem kann ich nun endlich mit dem eigendlichen Problem, der Programmierung, beginnen. Vielen vielen Dank nochmals Gruß Ralf
Thread
AVR/AMR - MP3/Stream/Radio - Allgemein
hatte für den Anfang an einen einfachen ISP nur mit Schutzwiederständen gedacht. Muss ich halt mit PonyProg arbeiten. Später möchte ich einen richtigen seriellen ISP (RS232) in die Schaltung bauen und darauf dann einen USB-Anschluss. Also meine Frage ist jetzt, ob ich irgendetwas vergessen habe, ob dieses
selbst in Software geschrieben (also ohne vorgegebener Bibliothek)?? Ich denke das ist das nächste Problem. Die Algorithmen sind nämlich alles andere als leicht verständlich. Achja... und um C wirst du bei so einem Projekt wohl nicht herum kommen. Das wirst du dir aneignen müssen!!! An deiner Stelle
Thread
Atmega16 o Atmega32 16PU aber keine 16 MHz
Controller drauf, weder via avrdude, das gibt mir immer "invalid device signatur" aus, noch via ponyprog2000 "Device not found" drauf. ISP ist ein simpler Parallelport-Programmer mit 2 Widerstaenden funktioniert auch einwandfrei. Mit usbasp funktioniert es auch nicht. Hab schon die Kondensatoren getauscht
werden. In manchen Umgebungen fuehrt das zu besserer Stoerfestigkeit, das ist schon richtig. Problematisch wird das aber gerade bei groessren Frequenzen. Zweiter Teil ist erster Teil...
Thread
So brachte ich meinen AVR-Net-IO (Pollin810058) zum Laufen!
Ethernetschnittstelle über die ich kontinuirlich Daten auf einen anderen Rechner übertragen will. Mittels PonyProg habe ich den Flash ausgelesen und festgestellt das 28 kb durch die Firmware belegt bzw. reserviert sind. Die restlichen 4 kb will ich für eigene Routinen nutzen. Das Problem: Die Firmware muss an
mit zu. 2. Wenn die IP richtig ist, hast du den Bootloader richtig geladen? Es reicht, wenn du PonyProg öffnest, den Text aus der "bootloader.hex" raus kopierst und einfach bei PonyProg einfügst. Dann schreibt dir das Programm den Bootloader für das Modul in den AVR. 3. Wenn das immer noch nicht hilft
Thread
Anfänger-Set (ARM)
einen TQFP-Chip aus- und einen neuen einlöten. Worst-Case bei AVRs ist, wenn du den üblichen Ponyprog-Anfängerfehler mit den Fuses machst. Dann ziehst du einen 3 Euro Chip aus der Fassung (nicht weil er hinüber wäre, sondern weil du zugesperrt und den Schlüssel weggeworfen hast).
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich glaube, so langsam sehe ich einige Fallstricke und Probleme, die mir nie eingefallen wären oder die ich einfach als vermeintlichen Kleinkram ignoriert hätte. Gottseidank hab ich hier nochmal gepostet, bevor ich was gemacht hab... *@Stefan*: Joa, Du hast
Thread
AVR asm eigene Flags
daß es dann eben sbr FLAGS,(1<<FLAG_DTMF) heißen muß, dafür geht aber ein sbrs FLAGS,FLAG_DTMF problemlos. Gruß aus Berlin Michael
früher gut in die CPU "hineindenken" und finde Fehler so meist sehr schnell. Programmieren mit PonyProg, hat mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen, auch wenn man bei den Fuses immer 3x hinschauen und vergleichen muß, ob die Haken richtig stehen. Gruß aus Berlin Michael
Thread
Probleme mit ISP & AVR Studio
Hallo, was sagt Probe im Setup von Ponyprog? Als Treiber geht bei mir (W2000) nur AVR ISP I/O. Zumindest bei meinem Kollegen geht es mit gleicher Einstellung auch unter WinXP SP2 ohne Probleme. Hier ist Ponyprog v2.06f Beta drauf. Gruß
Ponyprog geht mir auch auf die Nerven, hab dann auf TwinAVR umgesattelt einschließlich 2 Wid Programmer --> Nie Probleme gehabt (gibt übrigens auch gerade ne neue Version von)
Thread
AVR einlesen und in C Code umwandeln
Mega 8 und Mega 162 versteckt*g Gibt es eine Möglichkeit das mit Ponyprog ausgelesene Programm wieder zu recompilieren und in C Code für WinAVR umzuwandeln ? Danke im vorraus ! Thorsten
wurden alle schon hier genannt. Auch in Dekompilierer muss man sich reinfuchsen. Gerade die Probleme: -Kommentare sind weg -logische Variablennamen sind weg (nur noch Adressen, die einem erstmal nix sagen, da muss man basteln, welche Adresse welche Bedeutung hat. -Optimierungen lassen sich
Thread
Welcher ISP Programmer?
Ich habe mit dem SIProg und PonyProg2000 als Programmiersoftware angefangen. MIttlerweile bin ich beim AVR ISP mkII gelandet. Vorteile davon: - wird vom AVRStudio unterstützt - Kann alle AVRs die ISP verwenden brennen (bei PonyProg
@Georg Ponyprog
Thread
board gekauft aber was nun?
einen Software für den PC schreiben! Fazit: am einfachsten ein Parallelkabel bauen und über Pony-Prog programmieren, oder für wenig Geld einen ISP kaufen (oder bauen) und dann bequem aus dem Studio heraus flashen, oder am besten ein JTAG-Modul kaufen (da kannst Du auch debuggen)!! Ich bevorzuge
nicht.... die nerds an der uni schmücken sich schon oft genug mit sowas... jemand ne idee zum problem? :-)
Thread
Anfänger braucht Hilfe
eine stopuhr "paralell" laufen zu lassen ist an sich kein problem. meine wenn du über einen interrupt die zeit hochzählst, kennst du ja den wert, wo du mit stoppen beginnst... den endwert dann ebenfall, ist somit eine einfache division...
;wiederhole die Ausgabe ständig end gruß martin PS: kennt sich wer mit häufigen problemen bei ponyprog aus? -> ihrgendwie will nicht draufgeladen werden ( schreibfehler )
Thread
Pollin Addon-Board V1.0
Ich habe das gleiche Problem. Bei mir sind auch leider keine Zeichen auf dem Display. Hat jemand einen Beispielcode für dieses Board? Oder könnte es am Display liegen? Gruß Achim
Der Quelltext steht bei myxon... Ich hab leider auch so meine Probleme... Ich hab die Balken im Display (ist ja schon mal positiv), jedoch klappt das "Hallo Welt" nicht. Ich Weiss nicht ob ichs richtig angeschlossen habe. Es gibt ja 2 Leisten fürs LCD, ist es richtig
Thread
Kann AVR-Studio serielle Schnittstellen bedienen?
Zum Thema Pollin-Board, PonyProg und USB Adapter gibt es hier schon einen ganzen Haufen Threads. Grundaussage ist es kann funktionieren, evetuell arg langsam, aber wahrscheinlich nicht. Mußt Du einfach probieren. Aber das klappt
erzeugt man unter Studio4 ein .hex file. Anschließend verlässt man Studio4 und startet ponyprog. In dieses ponyprog wird das .hex file neu eingelesen, es kann dann für verify oder prog verwendet werden. Von der Hardware her ist pony auf eine echte parallele oder serielle Schnittstelle ausgelegt
Thread
AT89LP51ED2 flashen
Ist wohl Zeit, einen Arduino als ISP-Programmer einzusetzen. Hat bei mir gut funktioniert, als PonyProg mit STK200-Dongle nicht funktionieren wollte. Geht natürlich mit jedem anderen uC ebenfalls, den man selbst programmieren kann. Gruß Klaus (der soundsovielte)
sowohl im ISP, als auch im Bootloader Betrieb arbeiten. Ich habe mich erst jetzt, aufgrund Deines Problems, aus Interesse mal wieder seit Jahren mit FLIP beschäftigt. Ich kann Dein Problem allerdings nicht nachvollziehen. Das einzige Problem, dass sich mir stellte, war das BLJB Bit. Da muss halt das Häkchen
Thread
"Rütteln" simulieren für Spielzeug
dafür liegt schon bereit, und die Schaukel soll und wird in diesem Jahr nutzbar sein. Anfertigungs-Probleme habe ich damit nicht, und jegliches peripher dafür erforderliche Material ist auch vorhanden. Lothar M. schrieb im Beitrag #6534670: > Und das Ganze ist erstmal ein mechanisches Problem, es hat
bringen, wo sie gebraucht wird. Ansonsten: geh erst mal Reiten, auf einem echten Pferd, notfalls Pony, bevor du Reiten simulieren möchtest.
