Thread
ATTINY2313 wie programmieren? Mosi,Miso,SCK,RST?
schon einige sachen mit meinem atmega8 per isp mit dem parallel port Programmer für yaap bzw für pony prog aber auch mit usbasp programmiert und wollte nun mal mit einem anderen Controller arbeiten.Ich hab mir dazu den attiny2313 geholt.allerdings hab ich Probleme den zu programmieren da mir die wie
Tobi L. schrieb im Beitrag #2303242: > ich kann aber den USBASP genauso zum programmieren des 2313 verwenden? Ja. mfg.
Thread
PonyProg Problem, Communication port not available/Device missing or unknown device
Bezweifle mal das PonyProg mit dem MysmartUSB MK2 zusammenarbeitet. Es ist auch in der Beschreibung nicht angeführt. Das AVR-Studio allerdings schon.
Hi, Ponyprog sagt: "Isch 'abe gar kein USB." Gruß, Norbert
Thread
Mikrokontroller AT89S51/52 Programmieren (flashen)
Das Programm unterstützt eine Vielzahl an Programmer-Hardware, wenn du es mit einem nackten USB/Seriell-Adapter probieren möchtest, wäre das der PonyProg (ponyser). Wobei dies, wenn es überhaupt zuverlässig funktioniert doch sehr langsam ist. Besser wäre es, dir für kleines Geld, einen USB-Tiny oder
Antworten. Ich muss also den MC über die ISP-Schnittstelle programmieren. Den benötigten Adapter USB to ISP (mit den Signalen MOSI, MISO, SCK, Reset)muss ich mir noch besorgen. Das entsprechende Programm (AVRDUDE, PonyProg) muss ich dann testen. MfG Juergen B.
Thread
USB Programmer
Ich hab sowas vor kurzem mal probiert. Und zwar wollte ich einen USB->LPT Treiber verwenden. Aber PonyProg hat den virtuellen LPT Port erst gar nicht gefunden (WinXP) Und ich bin auch der Meinung das das ganze VIEL zu lahm würde. Eine VERNÜNFTIGE Lösung arbeitet IMMER
USB-Prgrammer mal auf und fahre ein paar Tests. Matthias
Thread
Wie kann man den eine ATTiny 2313 beschreiben, ohne Studium
oder ??? Zumindenst geht es wie beschrieben ohne Probleme mit einem 90s2313. Ich werde nun PonyProg 2.06 ziehen und gegen meinen 2.05 austauschen, in der Hoffnung, das es dann funktioniert. Aber wie bereits erwähnt: Auf der offiziellen PonyProg Seite steht unter Supported Devices NICHTS über
Ponyprog: http://www.lancos.com/ppwin95.html "Note! PonyProg2000 is still a BETA release. Try it and report me the results. I need feedback with all new devices (ATtiny2313, ATmega8515, ATmega8535..)
Thread
Mp3-Player von Microsyl.com
sehr, sehr dankbar. Wichtig wären natürlich auch die Einstellung der Fusebits am Beispiel von Pony Prog 2000. ich arbeite unter WinXP mit Pony Prog 2000 oder Yaap. Danke schonmal im Voraus.
einen Autobaudratenerkennung (hier vermutlich eine virtuelle USB-Serielle?. Wenn das Programm nicht die Hardware findet, dann hast du vermutlich vergessen den Bootloader in den Fuses zu aktivieren. Du mußt erstens die Größe einstellen (anscheind hier 512 Words)
Thread
AT89S8252 Board bespielen mit LogiLink usb/rs232
das chon lang her und ich wollt das board wiedermal testen obs noch geht hab auf meien Laptop nur usb kein rs232 schnittstelle -> daher Logilink usb/rs232 converter was ich so gefunen habe ist vcc +5 volt und mal mit pc verbunden aber leider seh ich nirgends eine antwort (habs mit hyperterminal
des usb converter habe ich einen grobne fehler gemacht - bzw. was übersehn ? vielen dank für infos
Thread
ATTiny85 programmieren - Was ist der simpelste Weg?
Schritt sollte man die Fuse-Bits setzen. Da avrdude meinen ATtiny nicht erkannt hat, tat ich es mit Ponyprog. Kann es sein, dass Ponyprog die Fuse-Bit Einstellungen automatisch aus der HEX übernommen hat? Das würde dann das "Nicht auslesbare" Verhalten erklären. Dann wäre alles paletti :)
dort nur Kunde... https://guloshop.de/shop/index.php aber bei nem Preis von 5,- für den USB-Programmer Eur lohnt das Fummeln nicht mehr... Du brauchst noch das 10-pol. Kabel dazu und fertig...
Thread
außergewöhnliches Problem mit Atmel Evolutionboard V2.0.1
Programm eben runtergeladen und laufen lassen. Was ich bis jetzt sagen kann ist, dass wenn es läuft, PonyProg sagt dass kein Serieller Anschluss vorhanden ist.
Hi Du brauchst das Board nicht gleich in die Ecke legen. Kauf einen Usb-ISP Stick und gut. Liegt je nach Typ so um die 20 €. Ich hab so ein Ding von Diamex aus der Bucht und bin damit sehr zufrieden. Einfach auf die ISP-Schnittstelle stecken und PonyProg ist Geschichte. Jetzt
Thread
AVR-Programmier-Board
Als Programmer habe ich alles Mögliche gebaut: STK200-Interface für parallele Schnittstellen, Ponyprog serielles Interface und für USB den sog. AVR-Doper, den ich in letzter Zeit am Meisten benutze, weil das Müh- und Notbook nur USB-Anschlüsse hat. MfG Paul
Thread
Arduino Bootoader zerschlossen am USB Port - wie das?
ist: Konfiguration: ich programmiere Ardus nur über einen Ubasp ISP, geht schneller und die USB ist frei für ein anderes terminal als diesen eingebauten Kram. USB Stecker 1: UBasp USB Stecker 2: USB Interface Sobald ich beide Stecker im USB Hub drin stecken habe (in genau der Sekunde) war
Da meldet er auch dass er sie nicht programmieren kann frisch ab Werk. Testweise habe ich beide USB Geräte auch über einen USB Galvanik-Trenner angsteckt. Die Ursache habe ich in der beidseitigen Zuführung von 5V vermutet die sowohl über den Serial kommen als auch über den UsBasp.
Thread
Frage Seriell ISP "Converter"
Kennst Du schon PonyProg serial device programmer: http://www.lancos.com/siprogsch.html
seriellen Schnittstellen am PC. Hab ich jahrelang benutzt. Funktioniert bedingt mit guten USB=>RS232-Konvertern, bei denen alle Pins beschalten sind, wird aber sicher langsamer laufen. Funktioniert nicht mit billigen USB=>RS232-Konvertern, bei denen nur einige Pins (meist nur Txd und Rxd) beschalten
Thread
Einsteiger - Einfache LED Schaltung mit Mikroprozessor - USB
Projekte mithilfe von Mikroprozessoren zu erstellen. Für den Anfang hab ich mir gedacht einfach einen USB Stick an den Computer von dem zum Beispiel zwei LED Stripes abgehen und die dann erstmal aus und an zu schalten bzw sogar farben zu ändern mithilfe eines Treibers. Ich habe schon eine Menge Erfahrung
Also alles was ich bereits mitbekommen habe was ich brauchen könnte: - Mikrochip - Serial zu Usb kabel evtl. - LED's - evtl. Relais Vielen Dank für Antworten Mit freundlichem Gruß Nathan Kühn
Thread
usb- rs 232 unter win7
Servus zusammen, hab mir das atmel evaltuations port ver 2.01 geholt und den usb to rs 232 wandler. Nutze win7 64bit. Nun hab ich versucht erstmal eine testdatei zu übertragne leider bekomm ich keine verbindung zu stande. Habe auch schon mehrere programmer( ponyporg200,avrstudio4
Hi Lass dich mal nicht entmutigen. Klar, USB-RS232 funktioniert nicht wirklich und wenn, dann dauerts..... Aber, die Lösung ist ein USB-ISP Stick. Den bekommst du schon um die 20 € und dann macht es richtig Spass, mit dem Pollin-Board. Nutze
Thread
USB mit tiny2313
Lass es, diese Dinger machen nur Ärger. Kauf Dir einen ISP Programmer mit einem echten USB Interface (also kein USBTINY und auch kein USBASP). Die 15 Euro Mehrkosten wirst du sicher nicht bereuen. Du kannst AVR Mikrocontroller direkt an den parallel-Port des PC anschließen und dann mit
Programmierung. was ist danach? wenn der Tiny programmiert ist, verhält > er sich wie ein richtig USB?, oder immer noch soo langsam? Wenn du den Tiny2313 auf dem USBASP einmal programmiert hast, hast du danach einen schnellen USBASP. > mein Systeme, Laptop, mit USB und Vista Vista könnte ein
Thread
Benötige Auskunft welchen Programmer ich habe
das dürfte der Adapter vom STK200 oder ein Nachbau sein. https://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial Dort findest Du was darüber. Falls Du überhaupt noch einen PC mit Parallelport und möglichst altem Windows (am Besten Win98...) hast. Das Bascom damit umgehen kann bezweifle ich stark. Hol Dir einen USBasp für ein paar Euro, den sollte auch Bascom kennen. Gruß aus Berlin Michael
Thread
Auf einfachste Weise ein M95640-W EEPROM auslesen und schreiben
Am einfachsten dürfte es sein, das Ding in einen TL866 zu stecken. Das ist ein USB-Programmiergerät für alle möglichen Speicherbausteine.
Danke, das hatte ich wohl übersehen. Dachte der CH340 wäre nur ein USB-Chip Treiber..
Thread
Attiny2313 programmiren und testen
Ist das so ein Chinesen ISP ? Solche Probleme hatte ich noch nie, hab einen USBAsp.
welchem Tool programmierst Du? ... das ist die wichtigste Frage !!! weder mit -STK500 -DIAMEX USB ISP -AVRUSB500 -USBASP -USBTINYISP -PONYSER -AVRISP MKII ... konnte ich das beobachten. Mit welchem Upload-Programm gehst du um (vllt. hält dein Programmer die Resetleitung "fest" ??? )
Thread
Wie kann man einen 24C64 AT24C64 auslesen/beschreiben?
Einen USB-I2C Adapter oder vielleicht sogar einen Raspberry PI. Es gibt bestimmt auch Projekte im Netz die Du mit einem 5€ Arduino-Nano zu einer Serial-i2c Bridge nachbauen kannst. Da gibt es viele möglichkeiten
PonyProg: http://www.lancos.com/prog.html
Thread
BLDC Controller eigenbau
= 0V Du brauchst also einen Max323 oder ein fertiges Kabel mit max323. Du kannst auch einen USB zu UART Adapter/Kabel verwenden. p.s. RXD kommt an TXD und umgekehrt
Fuse ausgelesen In Pony Prog Hacken ist in BootSZ0 ,BODlevel 0
Thread
Pony Prog Problem
programmieren über COM1 so hab ichs auch eingestellt in Ponyprog.
05.08.2009 11:37 Uhr mal ab. Zusätzlich sollte natürlich die Betriebsspannung am AVR anliegen und im PonyProg auch der richtige µC eingestellt sein. Reinhard
Thread
Warum gibts Probleme mit USB <-> RS232?
kommunizieren zu lassen? Dazu (für die Kommunikation zwischen PC und MC-Software) sind die USB-Seriell-Adapter bestens geeignet. Nicht bzw. schlecht geeignet sind sie, wenn die serielle Schnittstelle außerhalb der RS232-Norm für Bitbanging missbraucht wird, wie das z.B. Ponyprog macht. Zeitgemäße
auch ein Programmer mit integriertem Controller verwenden dann hast du auch keine Probleme mit USB-Serial Wandlern. Bsp: STK500, USB-ASP, USB-ISP,...
Thread
AVRDUDE verification error; content mismatch
habe, da ich sehr unter Zeitdruck stand, die Stategie geändert und meine Schaltung mit GAVRASM und PONYPROG zum laufen gebracht. Ich habe echt Nerven gelassen, da ich auch noch die Rechner und das OS wechseln mußte. Doch nun zum alten Problem: Ich habe eine Testschaltung mit einem Mega8 ohne ext.
Zum Flashen nehme ich einen Programmer aus dem Internetshop: www.myirshop.de, welcher heißt: 'ISP USB Programmer für Atmel AVR Studio'. Dann habe ich meine Quellen mit folgendem Makefile erzeugt und geflasht: MCU=atmega8 all: logger.S avr-gcc -mmcu=${MCU} -c logger.S avr-ld
Thread
ATMega 168P Programmieren / How to do
Schritt 3: Du installierst AVR Studio; in der Version die du hast. Schritt 4: Du steckst den USB Programmer an einem USB Steckplatz an Schritt 5: Du startest AVR Studio Leider habe ich keine Hardcopys davon. Beim Anstecken des USB Steckers kannst du nicht viel falsch machen. Der USB Stecker
mit roher Gewalt in eine andere Buchse rein. Wenns also schwer geht -> falsche Buchse oder aber der USB Stecker muss um 180° gedreht werden. ( - AVR-In System Programmer mit USB Anschluß Ist das der AVRISP ? Wenn ja: Du gehst im AVR-Studio auf den Menüpunkt "Help" und dort wieder auf "AVR
Thread
IAR MSP430: Parallel-JTAG unter Vista??
verfügbar. Sehr schade. Habe eigentlich keine Lust nur wegen Vista eine VM aufzusetzen oder auf USB-Debugger umzusteigen. Trifft das eigentlich nur auf MSP430-LPT-Debugger zu oder gilt das generell, also z.B. auch für Atmel 8-Bit AVRs?
Für Atmel meinte ich jetzt eher die PonyProg-Dinger. Da hab ich auch einen rumliegen. Grade getestet, der funktioniert genauso wenig wie PonyProg selber unter Vista x64. Mein serieller JTAG-Adapter für den Atmega32 (JTAG-ICE) geht aber wie es scheint
Thread
USB-Prog, welchen ISP zum flashen des Bootlaoders ?
Hallo ! Ich hab eine kurze Frage, ich will mir den ISP USB-Prog bestellen/nachbauen. Mit was für einem ISP muss ich die Firmware aufpsielen damit ich den USB-Prog verwenden kann. Ich habe nämlich keinen ISP-Programmer, soll ich mir für solche Fälle einen einfachen
Ja. Die Frage ist nur, wozu überhaupt einen usbprog kaufen/bauen, wenn du ohnehin einen anderen Programmer hast... MfG, Heiko (...der seinen usbprog mit einem sp12 erstprogrammiert hat, weil der neue Laptop keinen Parallelport mehr hat)
Thread
Problem mit USBprog 3.0
sollte es mit dem programmer gehn? http://www.fundf.net/usbasp/
Es geht notfalls auch mit Ponyprog ueber einen RS232-USB Adapter. Dauert dann zwar eine halbe Stunde, aber du musst das ja nur einmal machen. Olaf
Thread
AVR Einstieg / USB Programmer
einer µC-Einsteigerseite folgend einen ATmega8-16 DIP zusammen mit einem Steckbrett und einem USB-Parallel-Adapter gekauft (Notebook lässt grüßen). PonyProg in Verbindung mit ein paar Widerständen am Parallelanschluss sollte dann eigentlich für erste Tests herhalten. Fehlanzeige. Man braucht nicht sonderlich lange zu recherchieren, um das Problem mit dem USB-Adapter zu verstehen. Also nehm ich eben direkt einen USB-Programmer. Selbstbauen geht nicht, weil ich den dafür nötigen µC nicht bespielen kann - also irgendwas kaufen. Über Produktvergleiche bin ich als
Thread
Bootloader AVR wozu ist das gut?
Programmier-Ausrüstung, um den µC zu aktualisieren. Das kann über eine bereits vorhandene Schnittstelle passieren, USB, RS232. d.H. auch der Endkunde kann eine neue Firmwareversion aufspielen, und muss sich keinen JTAG/ISP/xxx kaufen. > Welche Mindestvoraussetzungen muß denn ein MC haben um mit einem > Bootloader
Editor. Sei froh. Nachdem ich lange Zeit gut mit Bootloadern gelebt habe (Erstprogrammierung mit Ponyprog) hab ich mich dazu aufgerafft eine USB-AVR-Lab zu bauen um auch endlich mal aus dem AVR-Studio heraus nicht über die 'Bootloaderkrücke' sondern über einen richtigen Programmer zu programmieren.
Thread
Funktion des Vcc Pins bei AVR ISP?
Projekt nachgebaut habe) mir 2 Brenner von www.pcfilter.de/AVR-Ecke/index.html nachgebaut, den AVR910-USB-Programmer und den PonyProg (um den USB-Programmer zu flashen). Diese ISP-Brenner weißen aber nur 5 Pins auf und der 6. Vcc Pin fehlt bei jedem. Warum wurden diese weggelassen (den Autor der Homepage
dir Recht. Das mag stimmen. Ich dachte nur, der Vcc Pin hat eine besondere Bewandtnis. Beim USB-Programmer ist es ja klar, dass dieser kein Vcc Pin braucht, um den Programmer mit Strom zu versorgen. Der wird ja direkt über USB gespeist.
Thread
RS232-USB-Adapter mit AVRDUDE
[pre] % dmesg | grep ttyUSB usb 1-4.1: FTDI FT232BM Compatible converter now attached to ttyUSB0 usb 1-4.2: FTDI FT232BM Compatible converter now attached to ttyUSB1 FTDI FT232BM Compatible ttyUSB0: FTDI FT232BM Compatible
ist genau die Sorte "Bitbang"-Programmieradapter, die ich oben erwähnt habe, wahrscheinlich "-c ponyser" in AVRDUDE. Aber im Ernst, sowas willst du hinter einem USB-RS232-Wandler nicht benutzen, selbst falls du es tatsächlich irgendwie zum Laufen bekommen solltest. Am USB gibt's nämlich die gute
Thread
USBprog will nicht so recht
ist XP. Auf meinem alten Rechner hatte ich noch eine RS232-Schnittstelle und verwendete PonyProg2000 mit einem SIPROG-Prorammier-Adapter. Damit habe ich nun auch den Bootlader geflashed(usbprog_base.hex). Das hat funktioniert(nachdem ich endlich die "lfuse" und "hfuse"-Angaben in die richtigen
AT90S1200, von denen ich noch einige übrig habe. Der Ausweg wäre das Programm "avrdude". Laut USBprog.pdf hiesse die Kommandozeile: avrdude.exe -p 1200 -c avrispmkII -P usb Da erscheint die Fehlermeldung: avrdude.exe: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" Interessanter Weise findet nun
Thread
ATtiny861 / FT232R
in diesem Forum, ich hoffe dass Ihr mir helfen koennt. Es geht darum, dass ich einen attiny861 via USB mit Ponyprog flashen moechte. Ich benoetige sonst keine weiteren Funktionen, nur Ponyprog muss funktionieren. Seither habe ich das ueber eine echte rs232 erledigt (base-board wie auf der Ponyprog
Hallo Dirk! Das funktioniert nicht. Ein PonyProg-Programmer funktioniert nur an einer "echten" RS232, da spielt der FT232R nicht mit. Schau mal hier vorbei, da findest Du ein paar Programmer die mit USB ausgestattet sind. http://www.pcfilter.de/AVR-Ecke
Thread
PonyProg und USB-Serial Adapter
Bei mir klappt es so lala mit nem USB-Serial adapter und ponyprog. einzige einschränkung, beim schreiben habe ich keine fortschrittsanzeige von ponyprog. ansonsten klappt es. habe ebenfalls das board von pollin und bin bis jetzt sehr erfolgreich
was stellst du ein damit der USB-Adapter mit PonyProg zusammenarbeiten kann ... auch wenn es nur so lala ist?
Thread
AVR Studio über parallele Schnittstelle mit uC verbinden
einem speziellem Programmer, was fürs Hobby nach meiner Meinung viel zu teuer ist.Ich benutze dafür PonyProg, ein sehr leicht zu bedienendes Programm, was es im Netz kostenlos gibt, und wol auch am Druckerport Funst. Aber Achtung Win XP und neuere lassen eine Zweckentfremdung des Druckerports nicht ohne
Wie gesagt nutze ich PonyProg zum reinmeiseln, war nur in Tip, weil da schon ein Programmer für den Com-Port drauf ist. Glaube eben nicht, das unter XP am Druckerport was geht. Didi
Thread
[V] AVR-Programmer STK200kompatibel
neues Notebook hat weder eine Serielle noch eine paralelle Schnittstelle zu bieten, dafür nen haufen USB. :) Bevor mit einem Provisorium Arbeite würde ich mir lieber nen USB-Progger bauen, der mehraufwand ist nicht so groß und man hat einen Zukunftssicheren Progger. Ein guter Progger ist z.B. der von Benedikt
> will ist das aber eventuell eine Alternative. Eher nicht, was die ständigen Anfragen wegen Ponyprog und die Bitbanging-ISP-Adapter beweisen. Gerade der Einsteiger setzt voraus, dass ein Programmer auch über USB-Seriell-Wandler funktioniert. Wer bereits mit so einem ISP-Adapter arbeitet und damit
Thread
USB > Paralel, SPI, RS232
hilft ein FT2232 und die von FTDI zur Verfügung gestellte SPI-DLL für die MPSSE des FT2232. Wobei PonyProg auch mit dem Selbstbau-USB-Parallelportadapter von Henrik Haftmann funktioniert, wenn auch eher langsam: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/liste.htm
....uhhh, der Herr hat ein ThinkSchrott. Na, mein Beileid. USB-LPT Kabel, USB-RS232 Kabel & AVR910 -> feddich. Klaus.
Thread
PIC-Programmierung?
passive" Lösung, also ohne uC(nur ein paar R, C und Dioden) in der Brenner-Schaltung?(auf der PonyProg-Seite gabs sowas mal für Atmel-Controller, die dann über die MOSI/MISO-Leitungen programmiert wurden)
solchen ICD2 Clones ist zwar mehr Arbeit als ein "einfacher" Brenner5 (vor allem wenn man ihn mit USB-Controller baut), aber es lohnt sich auf jeden Fall! Der Clou dabei ist nämlich, dass ein ICD2 direkt von Microchip MPLab unterstützt wird, d.h. Brennen und Debuggen geht direkt aus der Programmierumgebung
Thread
USB ISP AT89S...
USB-Port-Replikatoren eignen sich für den Betrieb mit Parallelportprogrammierern ebensowenig wie USB-Parallelschnittstellen. Mit exakt einer Ausnahme, der Selbstbaulösung von Henrik Haftmann: http://www-user.tu-chemnitz.de
Programmen, so auch PonyProg.
Thread
fischl usb programmer
dem Ding gesessen und nicht zum Rennen bekommen. Genommen haben wir den AVRdude 5.2 (der den USB-Fix enthält) und die beiden letzten Versionen von T.Fischl. Unseren Intel-, Motorolaformatfile haben wir mit PonyProg2000 erstellt.
"Unseren Intel-,Motorolaformatfile haben wir mit PonyProg2000 erstellt." Wie bitte?
Thread
Ponyprog und USB-ISP Programmer
Das hängt davon ab, ob der USB ISP Programmer einen COM-Port simuliert. Es gibt USB-Geräte, die das tun und wie ein RS232-Gerät ansprechbar sind (ggf. entsprcehender Treiber nötig). Ansonsten, schlechte Karten.
AVR-Studio4 unterstützt die originalen USB-ISP Programmer.
Thread
AVR-In-System-Programmer
Hallo Brain, oder du bastelst dir selber einen USBprog: http://www.embedded-projects.net/usbprog oder es gibt einen Bausatz ab 22 EUR. Gruss Bene
Oder den Programmer: www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP
Thread
USB_ISP
Hi danke erst mal, aber ich habe leider keinen usb-programmer. Lediglich den programmer von http://rumil.de/hardware/avrisp.html und einen RS232-USB Adapter von Reichelt. Tja, und leider geht da mit Yaap und Pony prog gar nichts!
_ über die RS232 schicken will. AVRDude, AVRProg (aus AVRStudio oder einzeln) usw... aber nicht Ponyprog, denn das macht "nur" Pin-Gewackel (und das ziemlich gut, habs selbst immer gern benutzt, aber das geht wie beschrieben halt nicht mit USB). Andere Programme kann ich auf Anfrage mal damit ausprobieren
Thread
Was machen diese Widerstände?
sich nie wieder mit fehlenden RS232-Schnittstellen, langsamen oder nicht funktionierenden USB-seriell-Wandlern rumärgern. Ja, ich hab früher auch mit PonyProg und der RS232 gebrannt. Ich hab aber auch viel Zeit an Fehlersuche gesetzt, weil Reset nicht richtig getimed war, der USB-seriell-Wandler das
Handshake-Leitungen gar nicht bedient hat, der Pegel zu niedrig war... Mit dem AVR-ISP kann ich von jedem PC mit USB, vom Raspberry, selbst vom Handy brennen und meist funktioniert es auf Anhieb.
Thread
Programmieren über USB
Hallo, möchte mir demnächst einen Laptop zulegen, leider werden jetzt schon viele nur noch mit USB angeboten ohne parallele und serielle Schnittstellen. Jetzt gibt es aber Porterweiterungen wie z.B. die USB-Docking-Stations UCL2000L von ATEN (oder andere) welche man am Rechner an die USB Schnittstelle
@Fernando Hast du einen USB-Parallelport Adapter getestet z.B mit PonyProg (Atmel AVR Programieren mit LPT STK200 Kabel) ? Gerade beim Programmieren via LPT ist das Timing wichtig. @Thomas, Ich würde einen Notebook kaufen der
Thread
Arduino IDE überholt sich selbst
Das Problem ist so alt wie Windows selbst. Hatte ich schon mit X-Geräten. Besonders beliebt USB-Teile, besonders Handys. Datenzugriff via USB und du brauchst Glück das das Timing stimmt und das Handy als Laufwerk(e) auftaucht. Und bei deinen Teil da hängt ein USB-Serial-Wandler (klingt verrückt
Bootloader ist OpenSource: Optiboot. Zur Not hat er dann noch die Hardwareschnittstelle ISP und Ponyprog mit einem 245er am LPT-Port. Der Bootloader der Bluepill hat AN2606 und AN3155, die von stm32flash.exe benutzt werden. Das ist auch Open Source, ich habs zur eigenen Überraschung ruck-zuck fehlerfrei
Thread
Avrdude mit seriellen isp lädt testprog nicht auf device
Ach Schreck, das ist das dumme alte Ponyprog-Interface. Im avrdude heißt es ponyser. Das ist so ziemlich die mickrigste Option, die man sich vorstellen kann, in Bezug sowohl auf Datenrate als auch Zuverlässigkeit. Mit einem AVRISP hat das
Sand am Meer. Ich kann dir aus eigener Erfahrung zum Beispiel noch sagen, dass Matthias Weißers USBisp ganz gut funktioniert, siehe http://www.matwei.de/ .
Thread
24cxx eeprom Programmer tut nicht
Und warum meldet PonyProg das der Programmer überhaupt nicht angeschlossen ist? Und was ist jetzt ein Acknowledge?
luca H. schrieb im Beitrag #3069230: > Und warum meldet PonyProg das der Programmer überhaupt nicht > angeschlossen ist? Ist der Programmer über USB-RS232 Adapter am PC oder an einem "richtigen" COM Port? > Und was ist jetzt ein Acknowledge? Lies dich
Thread
ISP Programmer
Marc schrieb im Beitrag #3242997: > Es steht ja serial und parralel zur verfügung. Richtig. Ponyprog arbeitet nicht mit USB-Programmern. Und nein, auch über USB-zu-Seriell oder USB-Parallel-Adapter wird es nix. Laut Beschreibung ist das Ding ein Nachbau von hier: http://www.fischl.de/usbasp/
Icke ®. schrieb im Beitrag #3243052: > Richtig. Ponyprog arbeitet nicht mit USB-Programmern. Und nein, auch > über USB-zu-Seriell oder USB-Parallel-Adapter wird es nix. Laut > Beschreibung ist das Ding ein Nachbau von hier: Uups das habe ich komplett
Thread
Problem mit Atmel Studio 6
und da ich Schüler bin sind 20€ schon ein Unterschied. :D MWS schrieb im Beitrag #3366613: > PonyProg dürfte da gehen Ich habe PonyProg2000 versucht, er sagte mir aber auch nur unknow Device, obwohl der ATmega8 aufgelistet ist und eigentlich unterschtützt werden sollte.
Matthias Frahm schrieb im Beitrag #3366666: > Ich habe PonyProg2000 versucht, er sagte mir aber auch nur unknow > Device, obwohl der ATmega8 aufgelistet ist und eigentlich unterschtützt > werden sollte. Beim seriellen Port über USB kann es zu Inkompatibilitäten
