Thread
Diodenkennlinie, 2te Knick woher?
Schichtaufbau). Ist heute so ziemlich das verbreiteste was es gibt. Die bekannten Universaldioden 1N4001(...7) sind genauso Epitaxialtypen wie 1N4148 oder viele Z-Dioden usw... Und auch bei Transistoren/IC usw. ist das eine 0815 Herstellungsmethode... Das sagt also herzlich wenig über die Diode aus
das eine schnelle und gleichzeitig recht Spannungsfeste Diode zu sein die bei 800V immer noch mit 1A Pulsbelastung /200mA Dauerbelastung klarkommt. Bei einem Ct von 0,6pf (Die vom Spannungsbereich ähnliche 1n4007 liegt da mal locker Faktor 20 drüber) In diese Ausführung schon nicht mehr 0815 und daher
Thread
Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Buzzer. Bisher habe ich nur kleine SMD Buzzer ohne interene Ansteuerung gefunden: z.B.: KSSG13J12-N oder PKLCS1212E4001-R1 Kennt jemand einen SMD Buzzer < 10x10x3mm mit interner Ansteuerung? Alternativ eine möglichst leichte externe Ansteuerung? Was ich bisher gefunden habe wäre z.b. dieser
Bisher habe ich nur >> kleine SMD Buzzer ohne interene Ansteuerung gefunden: >> >> z.B.: KSSG13J12-N oder PKLCS1212E4001-R1 >> >> Kennt jemand einen SMD Buzzer < 10x10x3mm mit interner Ansteuerung? > > Das ist eher unüblich, da die kleinen Teile meist auf Boards verlötet > werden und es dort
Thread
Rechtslauf - Linkslauf (Analog) -> H-BrückenRelais immer Kaputt
Plan noch nicht aktualisiert. sorry. Rein intuitiv würde ich auf http://www.strippenstrolch.de/1-4-8-polwender-3.html bauen. ist glaube ich meine Anwendung am nähesten. Die 1N4001 Dioden und die Mikroschalter verwende ich auch. Bei den Mikroschaltern kann man es klacken hören. Habe die auch
btw. Die Dioden an den Mikroschaltern müssen auch den Anlaufstrom der Motoren führen, da ist eine 1N400x wohl an der Grenze.
Thread
Verstärker mit Auto Shutdown
| | | |~| | [=] K1 | | 27k | | |_| +--|<|--+ 10yF 10k 27k | 1N4148 1N4001 | L o---||----[===]--+-
ersetzt den rechten BC548 durch einee Darlington Schaltung und erhöhst den Vorwiderstand (z.B. auf 1M Ohm). Dann musst Du aber auch den ? Widerstand erhöhen, weil die Leerlauf-Spannung am Kondensator wegen der Darlington Schaltung nun doppelt so hoch sein muss.
Thread
Spannungsregler LM317 als günstiges Labornetzteil
die 4mA Ruhestrom mit misst? Die 1N5822 würde ich da nicht hinbauen.
dienen (1N4001/4) gehen natürlich nur für den lm317, ansonsten sollte ein externer Brückengleichrichter verwendet und die zwei Lötjumper verlötet werden. Nicht vergessen SJ1 mit GND zu jumpern, habe diverse
Thread
Hilfe beim Layout erstellen
IC1a(ULN2803) mit 18 pins. Erstes großes Problem, vorher waren es insgesamt 28 pins jetzt nur noch 18 pins, wie werden die angeschlossen ?! - R1-17= Widerstand 1,2 KOhm -Re1-8 = Relais 12 V / 1 x Ein = entfallen ersatzlos!! C1-8= Elkos 0,47 mykro F C9= Elko 100 mykro F D1= Si-Diode, 1N4001 Neue Stückliste bzw. zusätzliche Bauteile IC1a= ULN2803 Bu1= Printbuchse mit Schaltkontakt Bu2= 25-polige SUB-D Buchsenleiste
Thread
Bistabilen Zustand mit einem Taster (12v dc)
Vielen Dank für eure Antworten!! Peter ich werde das so nachbauen, ist die 1n4007 auch ok? VG
Georg schrieb im Beitrag #7871748: > ist die 1n4007 auch ok? https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf
Thread
Bauteilsuche: SMD-IC mit dioden
einem SMD-IC in der große SO-8 also vom Pinabstand. Es soll im grunde nur Dioden zum Beispiel 1N4001 haben. Grund ist, ein Layout un dem ein Atmegaport vor Spannung von Außen geschützt werden soll. Ich finde es angenehmer einen Chip einzulöten als 8 einzelne dioden. Und schneller gehts auch
gibt es spezielle Schutzelemente, ein USB-Anschluss würde z.B. nicht mehr funktionieren, wenn eine 1N4007 dran wäre. Für langsame Sachen (Taster) ist das aber trivial und ein Widerstand ersetzt Dein Diodengrab.
Thread
Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
*t) \ + sum [l=1:N_u] (- m*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos((2.*l*N-1.)*w*t) \ -2.*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos( 2.*l*N *w*t) \
\ - m*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos((2.*l*N-1.)*w*t) \ -2.*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos( 2.*l*N *w*t) \ - m*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos(
Thread
Frequenzteiler Faktor 10 für 100 MHz Eingangssignal
in etwa korrekt? Nein. Das wäre zu langsam. Der '161 kommt dir aber entgegen dadurch, daß er 1. synchron ladbar ist und 2. einen Ausgang TC hat, der beim maximalen Zählerstand (15) auf H geht Um mit dem '161 einen Teiler N:1 (N=2..16) zu bauen, würde man TC negieren und mit /PE verbinden. An die parallelen Eingänge des '161 legt man das Bitmuster für K=16-N an. Der '161 zählt dann K, K+1, ..., 15, K, ... Und weil man das Teilerverhältnis durch den Ladewert "programmieren" kann, nennt man das ganze dann einen programmierbaren Teiler. > Zur anwendung
Thread
Wie heftet ihr z.B: das Reference Manual von Controllern ab?
Dokuments zu folgen, genügt auf dem PC ein Mausklick, mit der Papiervariante bedeutet dies aber: 1. Gang zum Bücherschrank 2. Aufschlagen des Inhaltsverzeichnisses in Ordner 1 3. Abschätzen, ob sich das Verweisziel im ersten, zweiten oder dritten Drittel des Dokuments befindet. 4. Aufschlagen
Percy N. schrieb im Beitrag #7521249: > https://www.uselesssoftware.com/download/4print-zip Der Domain-Name sagt schon alles ;-)
Thread
Gleichrichter berechnen
Bxy C2200 oder 4x 1N500x
hinterfragt. Ich > weiss auch nicht wo man das nachlesen kann. Mehr oder weniger im Datenblatt. Beispiel 1N400x: https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf Fig.2 und Fig. 3 - Non-Repetitive Peak Forward Surge Current Aber in dem Beispiel dürfte sowohl der Innenwiderstand eins normalen Ladeelkos als
Thread
Richtige Diode gesucht um 1 Lüfter an 2 Mainboards anzuschließen
wurde empfohlen (Wunsch) eine Diode zwischenzulöten in jeden Mainboardstecker(Lüfter) So das ich 1 Lüfter an 2 Mainboards anschließen kann ohne mir das nicht laufende System zu ruinieren. Beim trennen der Stecker war nun bereits eine Diode verbaut worden (was mich überrascht hat) da nur in einer
jede beliebige Diode nehmen. Ich kenne keine, für die 90mA zu viel wären. Zum Beispiel gehen: 1N4001 1N4002, 1N4003, usw. 1N4148
Thread
L298 - Recovery Diode
Hallo, ich würde gerne mit Hilfe eines Atmega8 und einem L298N einen Gleichstrommotor betreiben. Im Datenblatt des L298N ist auf Seite 6 von vier "fast recovery" Dioden die Rede. Meine Frage ist nun, ob die 1N4001 schnell genug sind (t <= 200ns)? Vielen Dank im
im Zweifelsfall mal nen Datenblatt konsultieren. die 1N400x schalten recht langsam, nimm lieber Schottky-Dioden. 1N400x http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4007.pdf http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf Schottky-BAT http://www.schottky-barrier-rectifier-diode-wafer-die-chips-manufacturer.com
Thread
(Wieder)Einsteiger in Sachen µC, wie fange ich sinnvoll an?
10 TASTER 3301B Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 9,5mm, 12V 10 1N 4001 Gleichrichterdiode, DO41, 50V, 1A 10 µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO-220 1 RAD 10/100 Elektrolytkondensator, 6,3x11mm, RM 2
8,0000-HC49U-S Standardquarz, Grundton, 8,0 MHz 2 KERKO 47N Keramik-Kondensator 47N 10 GS 28P-S IC-Sockel, 28-polig, superflach, gedr 1 GS 8P IC-Sockel, 8-polig, superflach, gedre 1
Thread
MOSFET P Typ induktive Last schalten
rechnerisch wären das 14V/83Ohm = 168mA. Wie hoch soll der Strombegrenzungswiderstand sein. Freilauf Diode 4001 ?! Muss mich korrigieren, 83 Ohm bei 1 Khz, bei 120 Hz ca 4 Ohm.
Vorhaben hat schon ein gewisses Rauchpotential. - Was macht die Luftspule? - Warum eigentlich kein N-Kanal?
Thread
Hilfe mein Mosfet tuts nicht
sogar Phasenanschnitt. Sowas läuft bei mir seit Jahren an einem Heizstab. Beim Kompressor ist eine 1N4148 Diode fehl am Platz, da solltest du was a la BA159 oder zumindest ne 1N4001 nehmen, denn die Ströme sind bisschen viel für die kleine 4148. Erhöhe auch mal CS7 auf 10uF bzw. 100 uF, dann kriegt
Kompressor nicht High-Side schalten, sondern Low-Side. Dafür verwendet man dann einen 30V Logikpegel n-MOSFET mit geringem Kanalwiderstand, der muss bei dem bischen Strom noch nicht mal gekühlt werden, und den Treiber kann man sich auch sparen.
Thread
J-FET J112 als Konstantstromquelle: Wie berechnen?
Ein Shuntregler aus 7-8 Dioden 1N4001 in Reihe mit ca. 200mA Ruhestrom ergeben ein halbwegs brauchbares "Netzteil". Hat natürlich einen extrem schlechten Wirkungsgrad. Wird so auch teilweise in Steckernetzteilen mit verstellbarer
Kann es sein das Du nicht den Strom sondern die Spannung regeln willst? Dann ist es Simpel. 1 Z-Diode, 1 Widerstand und 1 Transistor. Für die Z-Diode dann eine mit 5,6 V Zehnerspannung nehmen.
Thread
Warum Mosfet bei Stepper-Motoren?
Doku zum L297/298 an. Da stehts. Oder da: [[Schrittmotoren]] EDIT: > Dioden kosten doch nur < 1 Cent (1N4007). Die taugt auch "nur" für die 50 Hz Gleichrichtung. Oder bestenfalls als Freilaufdiode bei Relais, die alle Schaltjahre mal aktiv werden. Sprich: das Ding ist viel zu langsam für Schrittmotore
nen Sack 1N4001 und die daher fuer alles soweit verbaut :) EDIT 2: Falls du es grade im Kopf hast, welchen P-Channel MOSFET kann man denn gut fuer H-Bruecken nehmen? IRF Seite sowie DigiKey Teilesuche habe ich
Thread
µC wird heiß trotz 7805
von der Beschaltung zum 7805. Dort wo die Diode rausgeht hängen dann die 12V. Bauteile: [code] 1n4001 Diode 10µF Elko 100nf Kerko (x2) [/code] Der 7805 wurde nach diesem Schaltplan beschaltet: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/c5/V_Regler.gif Habt ihr vlt. eine Lösung ?
gleiche! Zwei Batterien in Reihe 9V + 4V = 13V (Spannungsabfall am Regler) 13V * 0,127 mA = 1,65 W = Ziemlich Warm (ohne Kühlkörper) Hat eine Batterie die Lebensdauer 1, so haben zwei Batterien, parallel die Lebensdauer 2 und zwei Batterien in Reihe die Lebensdauer 1, aber den Vorteil, dass
Thread
Thread
Wofür hat man die Laborkarte Nr. 18 verwendet?
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #6771042: > Mach doch mal ein Foto. Steht noch mehr drauf als die 18? Sinnlos. Offensichtlich ging es "Nano" nie um diese Frage. Sonst hätte er ja längst ein Bild nachliefern
Forenverzweifler schrieb im Beitrag #6775554: > Eine Vielzahl, m.M.n. die überwiegende Mehrheit der Postings jedoch hat > primär abwertenden Charakter. Richtig! Es war abzuwarten.
Thread
Altes 6v Autoradio – Widerstand Poti verringern mit OP Amp?
1,2 mOhm Potis sodann gegen min. geht, kommt die Musik klar und deutlich ohne Rauschen aus dem Lautsprecher. Für mich als Laie ist der viel zu hohe max. Widerstand des Potis von 1,2 mOhm am Input des
findest. Hallo Peter, ja, das habe ich alles bedacht. Die Spannungsversorgung ist wie folgt: 1. 1 Ampere selbstrückstellende Sicherung 2. Drossel 57µH 3. 4001 Diode für Verpolungsschutz 4. 1.500 Watt TVS Diode (18v) 5. 25v 1000µf Elko 6. 100µf Kondensator 7. Ein MT3608-Spannungswandlermodul
Thread
Festspannungsregler regelt wie er will
kannst Du bei 30V Eingangsspannung schon mit 500 mA locker himmeln, obwohl der 7805 eigentlich bis zu 1A abkann... Gruß KMT
9V AC? Dann wäre ein Gleichrichter angebracht. Lässt sich einfach realisieren mit 4 Dioden (z.B. 2N4001) oder du nimmst einen fertigen Gleichrichterbaustein. Dannach musst du nur noch Siebungs- und Glättungskondensatoren einbauen und dann auf den Regler. Gruss Michel
Thread
Widerstände identifizieren
Hallo 1 Diode 2 4k7 3 1k 4 150R ?
1 Diode 1N4001 2 Widerstand 4,7k 5% 0.25W 3 Widerstand 1k 5% 0.25W 4 Widerstand 150R 5% 0,25W das war´s, kurz und bündig
Thread
Anfängerfrage Platine fertigen lassen
Dann sieh Dir mal die Bohrlochdurchmesser an. Speziell bei der Diode 1N4001 habe ich da so meine Bedenken mit dem Durchmesser. Die Drähte sind nämlich nicht dünn. EAGLE hat da sehr "komische" Libs, da würde ich immer gerne mehr Kupfer sehen, damit die Bauteile auch halten
die Pads wirklich zu klein. Und auch die Bohrdurchmesser stimmen nicht. Wird wohl das package einer 1N4148 sein :-)
Thread
SNT passive PFC
die Bauteile dimensioniert. Im Netz habe ich gelesen, dass man für die Y-Kondensatoren Werte von <=22nF und für die X-Kondensatoren bis zu 1µF verwendet. Die Drossel könnte man nur nach Erfahrung oder durch Messungen am fertigen Netzteil dimensionieren. Stimmt das so oder gibt es irgendwelche Formeln
ich mag LT-Switchercad ganz gern) herunter und simuliere die Schaltung (mit einer realen Diode z.B. 1n4001, nicht der idealen) und Du wirst sehen. Ob die Spule vor oder hinter dem Gleichrichter sitzt, hat wenig bis gar keine Auswirkung. Ich kenne mehr Schaltungen mit L vor dem GLR. Zur Dimensionierung
Thread
Rechtliches Elektor Bausatz
Marek N. schrieb im Beitrag #3517776: > Dein Chef fragt dich allen Ernstes, wofür du einen 6-fach Inverter > brauchst im Wert von 25 Cent??? OMG! > Warum fragt er nicht selbst? Dein Post ist so hilfreich
natürlich in einem Beutel verkaufen. Die Schaltung selbst anzubieten, sehe ich aber kritisch: 1. ist die Stückliste von Elektor falsch, die 1N4001 funktioniert niemals, es werden 1N4148 auf der Platine sein, und man sollte besser BAT45 nehmen. 2. sendet das Ding auf 13.56 MHz. Das ist im Prinzip
Thread
MOS-FET
bei 5V an der Basis bei 6,39V. Legt der µC die PNP-Basis (über 10K) auf Masse geht die Spannung auf 1,33V runter. Diese krummen Spannungen kommen übrigens daher, da die 12V nicht nur zum Emitter des PNP gehen sonder auch noch über eine Diode, momentan eine 1N4001, zum µC-Pin da der nicht nur als Output
(1 für Aufsperren und 1 für Zusperren). Habe nur noch einen Pin frei und irgend wann bekommt der wahrscheinlich auch noch eine Funktion. Vielleicht hat dafür jemand ne Idee! Gruß Andi
Thread
Starterkitt für Anfänger,
gebrauchen kann. So ein Fädelstift ist megageil. Metallschichtwiderstandsset E12 Metall E12 1 33,95 33,95 Experimentier-Steckboard STECKBOARD 1K2V 3 2,95 8,85 Peaktech Zangenadapter zur Strommessung PEAKTECH 4200 1 14,95 14,95 Gleichrichterdiode 1N 4001 50 0,02 1,00 Spannungsregler
NTC NTC 0,2 2,2K 3 0,34 1,02 YC Max 202CPE 3 1,24 3,72 Keramik Kondensator Kerko 47N 10 0,09 0,90 Taster 3301B 10 0,10 1,00 keramik Kondensator kerko 100n 100 0,06 6,00 Quarz-Oszi 4Megahertz Oszi 4,00000000
Thread
BD250C direkt an AVR?
R2 schrittweise dann evtl anpassen bis minimal etwa 470 Ohm. Sonst paßt die Schaltung. Diode z.B. 1N4001. Prüfe, ob Q2 dann ebenfalls Kühlung braucht. Gruß
Hallo, 1.: also Grundsätzlich ist diese schaltung schon OK. Denn wenn du für den Q1 eine höhere Spannung als die Prozessorspannung verwenden willst kommst du nur so weiter. Jedoch fehlt (wie bereits schon hier
Thread
Bitte Bauteil identifizieren.
1N4007 Diode
Hallo Frank, Robert B. schrieb im Beitrag #6957893: > 1N4007 Diode sehe ich auch so, im Folgenden ein Datenblatt der Diotec Semiconductor AG https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/sm4001.pdf Mit freundlichen Grüßen Guido
Thread
wie viel mA verträgt der USB port?
Schottky-Diode verwenden, über der fällt eine geringere Spannung ab als über der Feld-Wald-und-Wiesen-Diode 1N4148 oder der von Dir verlinkten 1N4001.
#3971607: > Gibt es vielleicht ein Pendant als "normalen" > Bauteil, das ich verwenden kann? für 1A 1N5819, für weniger 0,2A (peak 0,5A)eine BAT42/43 aber ACHTUNG einige Arduinos haben zum USB schon eine Diode verbaut muss man schauen nicht das man 2 hintereinander hat, ich habe auch schon den
Thread
Diode oder Transistor, wer wird leitend?
Bauteiltypen und deren Temperatur ab. Die Flusspannung der Dioden Transistoren ist nicht immer gleich - die 1N4148 hat z.B. bei gleichem Strom eine deutlich höhere Flussspannung als die 1N4001. In den extremen kann da auch weniger als 1 % für die eine oder andere Seite über bleiben. Durch die Eigenerwärmung
aber auch nicht helfen, um dem Problem der 0,7V an der BE - Strecke (bei durchschalten der Dioden V1 / V2) entgegen zu wirken. Ist es nicht viel mehr so, dass die 2 Dioden V3 und V4 Ube "künstlich erhöhen". Das der Transistor erst durschalten kann, wenn ca. 2,1V hinter R1 anliegen, was aber bei dem
Thread
stabile 5V/100mA aus 4,0V - 5,5V erzeugen
nicht (er hat 6 Pins) aber das zusätzliche Hühnerfutter ist gering: http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-16252T-I-CH/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=143722&GROUPID=5471&artnr=MCP+16252T-I%2FCH&SEARCH=%252A Vielleicht verringerst Du die Eingangsspannung mit 2 x 1N4001 in Reihe und hast dann
dt/NzI2OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Ferrit_Kernsaetze_EPCOS_RM6_N48_10_Saetze.html http://www.pollin.de/shop/dt/ODg1OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Ferrit_Ringkerne_10_Stueck.html mit freundlichem Gruß
Thread
Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
Westen dagegen, da wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt: https://www.flickr.com/photos/35753470@N04/7023678149/in/photolist-nzwv7E-nzxk4R-nzxkcr-nzwLQq-q3evHT-bGEbP8-bGEbPc-7AQUir-nPkn1W-48MHjo-nzwMxh-9i9Tpf-nzwMNY-hT2Y8G-nNJ6LF-9izhua-4c3DN1-5Wjxz2-aue3Az/
aber ich habe das mit einer astabilen Kippstufe und getriebenen P-Kanal-MOSFET gelöst. Bauteile: 1* 10µF KerKo 1* 1µF KerKo 1* 100nF KerKo 3* BCW66H npn 1* IRLML6402 1* SS14 2* 1kOhm 2* 10kOhm Da die Last nur über den P-FET läuft, kann das Teil sogar richtig was schalten; der IRLML6402 verknust
Thread
Bosch Motortester MOT 200
Wenn das Oszilloskop die kurzen Nadeln richtig mitkriegt. Habe jetzt nochmal versucht das Zahl 1 Signal mit dem Oszi vom Nachbarn zu messen. Leider auch nur so'n einfaches 10MHz 1 Kanal Handgerät. Damit konnte ich eigentlich gar nichts messen (siehe Foto) Gruß Karsten
und dann konnte ich im gegenseitigen Vergleich den Fehler an meinem Tester schnell finden. Ein 4001 und ein 4013 waren defekt. Nun hat das Zahl1-Signal auch satte 12V (nicht mehr 200mV). Außerdem stimmt nun auch die "Taktung" zum Clock-Signal.(siehe Sreenshot) Drehzahlanzeige stimmt auch. 33,33Hz
Thread
MAX756 richtig anschliessen
brauche, die ich teilweise gar nicht habe (Bastelhobby). Meine Fragen dazu, bezogen auf "Figure 1": 1. Wozu brauche ich C3? Soll das ein Hochpass auf Masse sein? Kapier ich nicht.... 2. Was macht L1? Kapier ich überhaupt nicht... Da es Gleichstrom ist, müsste ich mit dieser Verbindung doch
ich D1? 1N5817 habe ich nicht. Ich habe nur 1N4148 und 1N4001. Für mich war bis vorhin Diode halt Diode. Scheint wohl nicht so einfach zu sein. Ich habe testweise eine 1N4148 genommen. Die wird aber im Betrieb
Thread
7812/7912 Schaltung
Schaltung soweit OK. Wann endlich spricht sich herum, daß die LM79XX Reihe mit einem simplen 100n Cap alleine am Ausgang nicht zurecht kommt??? Schaut denn niemand mehr in Datenblätter? Für C7 und C8 haben sich 47µF Elkos bewährt. >1. Wenn der 79XX keine Grundlast hat, ( 1Kohm dürften reichen
da keine solchen Exotentypen nehmen. Eine 1N4001 macht 1 Ampere (genauso wie die Regler); wenn man also 0,8A maximalen Dauerstrom entnimmt ist die Sache im grünen Bereich.
