Thread
ATmega1280 Blockiert
0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 90 00 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 90 00 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 90 00 0x00
Hallo AFAIR hat ältere USBASP Programmer Firmware Probleme mit flash jenseits von 128k da1l6
Thread
[avr] JTAG Chain
ersten und TDI des naechsten Bausteines u.s.w. muessen verbunden werden. Allerdings hat (hatte) der AT90CAN128 in vielen Chiprevisionen ein Problem, der das Verschalten in einer Kette Problematisch machte: "IDCODE masks data from TDI input" in doc4250.pdf. (Freie)Tools, die AVRs ueber JTAG programmieren
benutzen. Noch eine Frage zu dem PDF: woher bekomme ich es, bzw. was ist doc4250.pdf? Im normalen AT90CAN128 Datenblatt (2006-10) konnte ich die Passage leider nicht finden. mfg Andreas
Thread
LiPo-Akku Spannungsmessung jeder Zelle
Die benutzt Slave Module mit LTC6803-3 und dem DaisyChain Interface, dazu gibt es einen Master mit AT90CAN128.
poste es einfach mal so. http://uniworse.org/2013/06/01/battery-management-system-using-ltc6803-3-and-at90can128-2/
Thread
Ausgesperrt durch Divide Clock by 8???
Hallo Ich habe einen AT90CAN128 mit einem 16MHz Quarz. Seitdem ich mal den Haken bei Divide Clock by 8 gelöscht habe komm ich nicht mehr per AVRISP mkII auf den Controller. Habe schon verschiedene ISP Frequenzen getestet,
Der AT90CAN128 läuft übrigens bei 5V und wie gesagt 16MHz Quarz. 16MHz sollten also möglich sein. Aber es geht nichts mehr... Als Fuses sind gesetzt: Brown out detection disabled JTAG Interface Enabled
Thread
Peter Fleury LCD Lib für AT90USB162?
*/ #define LCD_E_PIN 7 /**< pin for Enable line */ #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \ defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \ defined(__AVR_ATmega161
Achso hier noch der Schaltplan der AVR Entwicklungsplatine AT90USB162 (AVR-USB-162)
Thread
STM32F103C8T6 - Fälschung von ST bestätigt
tree/master/blinky_test "Greaseweazle includes a Blinky test firmware in the alt/ subfolder. ... At the same time, a test diagnostic is logged to the serial line at 115200 baud, 8n1. On failure you can use this, if interested, to work out which parts of the chip are bad or missing. Note that serial
PASSED ~~~~~ * Will this work with non STM32F103R8 chips << Not guaranteed * How many times can the 't' test be safely run << 1000 times at least * The Flash Data View is too fast << Use your terminal loging facility & capture it * Will this test harm my chip << No * How can I view the current
Thread
Motorola Vip19x0 (Big brother of Vip1710)
Hi Blagus can you contact me via email kotitius[AT]yahoo Regards
remote does not function? I have a lot of these devices and would like to use them in my iptv if i can find correct image for them. You can contact me on email info[at]meganet[dot]ba.
Thread
JTAG SCHALTPLAN Nachbau gesucht
Ende der Firmwarepflege vor ca. 3 Jahren implementiert waren. Die beiden modernsten dabei sind der AT90CAN128 und der ATmega169. Für modernere AVRs lohnt sich der relativ preiswerte AVR Dragon, sofern man AVRs mit maximal 32 KiB ROM benutzt. (Größere kann man mit dem Dragon nicht mehr debuggen,
alte JTAG-ICE-Clone hat damit seinen heutigen Markt eigentlich nur noch, wenn man einen ATmega64/128 oder AT90CAN128 debuggen möchte.
Thread
Welchen CAN-Bus Microcontroller/Platine
Schönen guten Abend, da ich aus der Autoindustrie komme und mich mit dem CAN-Bus ganz gut auskenne und auch ausreichende C++-Programmierkenntnisse habe, habe ich mir überlegt mein Haus über einen CAN-Bus zu steuern. Der Flur läuft schon per CAN-Bus. Bis jetzt habe ich immer
http://www.chip45.com/products/crumb128-can-5.0_avr_atmega_modul_board_at90can128_usb_rs232_can.php
Thread
Firmware to HP 8591A spectrum analyzer
Does anybody know what's the difference between firmware rev 17.7.91 and 3.1.90? All service and operating manuals available on the net, including the ones at the Keysight website, refer to 3.1.90 only.
DATAMAN S4. But it gives me the dreaded CHK sum error, well I am at a loss, at the moment. Thanks for any feed back
Thread
Bit-Stuffing Error bei AT90CAN32
Guten Morgen zusammen. Ich versuche, die Kommunikation zweier AT90CAN32 über CAN aufzubauen. Einer ist der Sender und der andere der Empfänger. Der Sender soll auf Tastendruck eine CAN-Nachricht verschicken und der Empfänger dann die gewünschte Aktion ausführen.
Ich initialisiere bei beiden Controllern den CAN so: [c]CAN128_Init(0x0a, 0x0e, 0x4b);[/c] In der entsprechenden Routine wird dann ausgeführt: [c]extern void CAN128_Init (uint8_t bt1, uint8_t bt2, uint8_t bt3) { ... CANBT1 = bt1; CANBT2 = bt2
Thread
AT90S8535 noch aktuell?
Neu würde ich mir die AT90 Reihe nur kaufen, wenn man wirklich seehr günstig ran kommt. Ansonsten die modernen ATmega kaufen. (Die AT90-USB sind aber aktuell) Die AT90 sind aber kein Schrott. Sie besitzen den gleichen Kern wie
zu lesen und wurden von ursprünglich 20MHz runtergestuft, bis sie leidlich funktionierten. Die AT90CAN und AT90USB sind keine AT90S, sondern ATmega128 mit Spezialfunktion.
Thread
Arduino - Pins beim Einschalten
buffer will use excessive power. For analog input pins, the digital input buffer should be disabled at all times. An analog signal level Close to VCC/2 on an input pin can cause significant current even in active mode. Digital input buffers can be disabled by writing to the Digital Input Disable Registers
into a Schmitt trigger. This is partly true > because the Schmitt trigger prevents oscillation which can draw a lot of > current; however you will still see higher Icc current due to the amount > of time the input is not at the rail. This is Delta Icc. Delta Icc is > where the inputs are not at the
Thread
Welchen ATmega soll ich nehmen?
aus? PS: Die Auswahl des Controllers beschränkt sich aufgrund des Programmers auf folgende: AT90PWM3 AT90S1200 AT90S2313 AT90S2343 AT90S4414 AT90S4433 AT90S8515 AT90S8535 ATmega103 ATmega128 ATmega16 ATmega161 ATmega162 ATmega163 ATmega164P ATmega168 ATmega169 ATmega32 ATmega324P
and the edge interrupt on INT2:0 are detected asynchronously. This implies that these interrupts can be used for waking the part also from sleep modes other than Idle mode. The I/O clock is halted in all sleep modes except Idle mode.
Thread
Empfehlung 8-Bit-Controller: STM8
Hi >Atmel: Genau 1 Typ mit 8k RAM und 128k Flash, hat aber weder ADC noch >I2C. Ein weiterer Typ mit 4k RAM und 64k Flash. Zumindest bei Atmel hast du dich vertan: ATmega640/1280/1281/2560/2561 AT90USB1286/1287 Alle mit 8k Ram,I2C
spess53 schrieb: > Zumindest bei Atmel hast du dich vertan: > > ATmega640/1280/1281/2560/2561 > AT90USB1286/1287 > Alle mit 8k Ram,I2C, und ADC. Wenn ich das recht sehe, sind das AVRs. Es ging aber um 8051er. > So jetzt streitet weiter. Ich sehe keinen Streit, nur eine ausgesprochen sachliche
Thread
Speicher über WLAN aktualisiert
die Datensätze in einen externen Speicher übertragen sollte. Ich habe WLAN-Modul (Avisaro WLAN 2.0), AT29C040A (512kByte) als Speicher, SRAM (128 kByte als Arbeitsspeicher) und AT90CAN128 (zur weiteren Anwendung von CAN) als das Gehirn des Systems gewählt. Alles ist fremd und schwer für einen Anfänger
@Michael CAN nehme ich nur für die zukunftige Erweiterung, in diesem Prjekt spielt CAN-Controller gar keine Rolle. Vielleicht kannst du mir sagen, ob dies realisierbar ist oder nicht.
Thread
Zwei Taktfrequenzen eine Baudrate
Hallo, ich hab mal ne Anfängerfrage: hab zwei Mikrocontroller (AT90CAN128, ATmega8), die ich über UART kommunizieren lassen möchte. Muss die Taktfrequenz der beiden Controller übereinstimmen? oder kann ich den AT90CAN mit 16Mhz und den Atmega mit 8Mhz betreiben solange
Dino schrieb im Beitrag #3091851: > oder kann ich den AT90CAN mit 16Mhz und den Atmega mit > 8Mhz betreiben solange die Baudrate (19200) bei beiden richtig > eingestellt ist? Das sollte kein Problem darstellen. Bei PCs funktioniert es ja auch über die
Thread
Projekt: Open-Source Hausautomation
Vielleicht können wir da einen gemeinsamen Nenner finden und beide Vorschläge zusammenfassen. Den AT90CAN128 halte ich mit 16 EUR für zu teuer und der AtMega32 ist denke ich auch überdimensioniert für einfache Schalter, denn in einem Haus braucht man mehrere Knoten, da summiert sich das Ganze schnell
mit reinspielt, und die ist in diesem Fall die wichtigste denke ich. Denn ansonsten würde ich nen AT90CAN128 nehmen, der hat den CAN-Controller gleich integriert und zig I/O Pins, die man verwenden könnte. Kostet halt nur 16 EUR das gute Stück. So und jetzt nehmen wir an, du baust in jeden Lichtschalter
Thread
Neue Propeller Karte zu Fertigen
do not seem to know in which language it was thought, very sad). There are some people here who can write quite good German, but only some, just have a read at the forums. I decided to join a German-speaking forum, because I am living in Germany (Baden-Württemberg), I want to learn the language
card socket 1x Outputs 4 Inter-propeller pins (for fast communications) Some small changes can be done, suggestions are also welcome. That pcb shop Franz mentioned has really nice prices so I could send it there, if I see it fit. Attached is a povrayed version, size 100x128 mm. Gruß
Thread
Wo ARM 21xx kaufen ?
ADXL-Beschleunigungssensoren. Ich hab dort allerdings noch nie bestellt. Gibt's eigentlich schon irgendwo AT90CAN128's als Einzelstücke?? Bei spoerle.de gibt's die mittlerweile, aber wer braucht schon 90 Stück...
Der AT91M40800-33AI (6,90 Euro)und der AT91M55800A-33AI (9,90 Euro)ist bei trade-shop.de zu bekommen.
Thread
ATMega324PB: Header?
In AtmelStudio 7 an einer für mich unüblichen Stelle: C:\Atmel7\7.0\packs\atmel\ATmega_DFP\1.0.90\include\avr\iom324pb.h Keine Referenz in io.h. Wird aber in einem Projekt mit Device=ATmega324pb und Native Toolchain korrekt eingebunden.
# -D__AVR_DEV_LIB_NAME__=m8a *cpp: -D__AVR_AT90CAN128__ -D__AVR_DEVICE_NAME__=at90can128 # End of file [/pre]
Thread
Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?
/02b84d1c4e59c0fb98263c83b2e7c7f9863a3b93/src/radio.c#L41). The Hoymiles inverters communicate at 250 kbit/s, so until you can switch the sniffer to that lower bitrate, you won't be seeing any meaningful data.
, 26682, 30282580) BBBBBHHHB: (128, 13, 0, 7, 104, 14952, 14849, 52755, 84) 12B : (128, 13, 0, 7, 104, 58, 104, 58, 1, 206, 19, 84) 40 94 00 09 68 3a 68 90 09 3d 07 53: <-- Netztrennung BBLHl : (64, 148, 616506, 26768, 154994515
Thread
Beschaltung eines Oszillators
Ich möchte meinem AT90CAN128 µC eine externe Taktung mit 16MHz verpassen. Der Takt soll auch noch einem 2. Baustein zugute kommen. Daher habe ich KEINEN Keramik-Resonator geplant, sondern einen Quarz-Oszillator.
N. N. schrieb im Beitrag #2693471: > Ich möchte meinem AT90CAN128 µC eine externe Taktung mit 16MHz > verpassen. > Der Takt soll auch noch einem 2. Baustein zugute kommen. > > Daher habe ich KEINEN Keramik-Resonator geplant, sondern einen > Quarz-Oszillator
Thread
"Universalprogrammer" für Linux
struct ftdi_context *ftdi; struct ftdi_device_list *devlist, *curdev; char manufacturer[128], description[128], serialnumber[128]; int retval = EXIT_SUCCESS; if ((ftdi = ftdi_new()) == 0) { fprintf(stderr, "ftdi_new failed\n"); return
presenting the key and another for write to. > It would be easier to display the key for a file so that it can be > entered manually later. > Joerg Hello, how are you? Most Renesas ICs are locked with a security ID. How can I find their security ID, and does your software have an option where I can
Thread
Fuse bei WinAvr
Hallo, weisst eine vielleicht ob bei WinAvr den AT90CAN128 von internen oszilator aur externen Quarz umstellen kann?
>weisst eine vielleicht ob bei WinAvr den AT90CAN128 von internen >oszilator aur externen Quarz umstellen kann? Das umstellen der Fuses macht man nicht mit WinAVR, sondern mit dem Programm was den AVR programmiert.
Thread
Nachfolger vom esp8266: ESP32 - besser, schneller
Wer benutzt denn ernsthaft diese AT-Befehle? Das erinnert mich an meine Zyxel-Zeiten Anfang der 90er. Mit dem Arduino-IDE kann man bei dem kleinen Ding schon ganz schön was reissen und muss es nicht als seriellen WLAN-Adapter mißbrauchen
Oliver S. schrieb im Beitrag #4345605: > Wer benutzt denn ernsthaft diese AT-Befehle? Das erinnert mich an meine > Zyxel-Zeiten Anfang der 90er. > > Mit dem Arduino-IDE kann man bei dem kleinen Ding schon ganz schön was > reissen und muss es nicht als seriellen WLAN-Adapter
Thread
PCA82C251 <-> TJA1041/1042/1043 CAN Bus
emfpange ich keine Daten und empfange keine Daten, deshalb hab ich mich mit einem Oszi. direkt an meinen AT90CAN128 gehängt auf den TX bin und sehe Datenänderungen auf der Leitung, die RX Leitung bekommt keine Daten. Wenn ich differential am PCA82C251 an CANH undCANL messe sehe ich keine Pegeländerungen. Mein
gleichen Problem nehmen und auf beiden Platinen den Transceiver entfernen, danach möchte ich die beiden AT90CAN direkt ohne Transceiver verbinden, siehe unten. Board1 CANTX -----> Board2 CANRX Board1 CANRX <----- Board2 CANTX Spricht etwas dagegen oder sollte so eine Kommunikation funktionieren?
Thread
Verständnisfrage CAN-Bus
mehrere Knoten in den Bus einbauen, wenn die CAN-Bauteile für jeden schon 20 EUR kosten, verdrahte ich das lieber herkömmlich... Den einzigen CAN-fähigen Controller den ich bei Reichelt finde ist ein AT90CAN128 für 16,10 EUR - eindeutig zu viel.
mir wäre es ja schon recht, wenn mal die kleineren CAN32/CAN64 kommen würden (so sie denn billiger sind), den 128er habe ich noch nie nennenswert füllen können :-)
Thread
Elektronik Bauteile um Motor zu starten mit AT90CAN
, ich bin grade dabei, die an der Dateianhang angehängten Schaltung, zu bauen, um ein Motor mit AT90CAN Mikrocontroller über CAN Bus zu starten. ich würde jetzt die Bauteile bestellen entsprich (NPN Transistor, Diode und den Widerstand), ich weiß aber nicht genau welche ich nehmen soll :( Kann mir
ich was für mich reicht um einen Motor nach meiner Schaltung zu starten. Weil ich bis jetzt die CAN Kommunikation geschafft habe und könnte schon über CAN Bus Mit At90CAN,Nachrichten senden und empfangen, hab auch die Bibliothek angepasst sodass ich eine LED zum blinken gebracht habe. Nun würde
Thread
AVR MKII und avrdude keine USB Verbindung
0x2e = (unknown) Device code: 0x2f = (unknown) Device code: 0x30 = AT90S4433 Device code: 0x31 = (unknown) Device code: 0x32 = (unknown) Device code: 0x33 = (unknown) Device code: 0x34 = AT90S2333 Device code: 0x35 = (unknown) Device code:
unknown) Device code: 0x66 = (unknown) Device code: 0x67 = (unknown) Device code: 0x68 = AT90S8535 Device code: 0x69 = ATmega8535 Device code: 0x6a = (unknown) Device code: 0x6b = (unknown) Device code: 0x6c = AT90S4434 Device code: 0x6d = (unknown) Device code
Thread
4 Schrittmotoren betreiben
Ausgang auf meinem Board zu betreiben? Alternative: Ich nehme den folgenden (teueren) Treiber über CAN-Open (http://de.nanotec.com/schrittmotorsteuerung_smci36.html) Ich habe folgendes Board (mit AT90CAN128: http://www.chip45.com/AVR-ATmega-Microcontroller-Modules/Crumb128-V5-0-AVR-ATmega128-90CAN128-USB-RS232-CAN-module-65.html) Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Jens
Thread
AVR´s in C-Controll
http://www.c-control-pro.de/Archiv/Mega/Mega128_Unit_15.03.2010.pdf Das meinte ich mit schnik schnak
dem STK neu beschreiben können. >2. In wie fern beeinträchtigt dieser ATA6660 (im Datenblatt als CAN >Wandler bezeichnet) die funktion des USARs. schau mal ins Datenblatt bei Atmel -> AT90CAN128 Soweit ich weiß sind die CAN TX/RX Leitungen nicht mit den RS232-Pins verbunden. (eine UART liegt an
Thread
MCU Parameter aus Makefile als ASCII im Quellcode?
schafft man es, den im Makefile durch den Paramter MCU angegeben Mikrocontroller (z.B. MCU = atmega128) im Quellcode als String zu verwenden, ohne eine lange Kette nach dem folgenden Schema zu erstellen. [c] #if defined (__AVR_ATmega128__) char s[]= "atmega128" #elif (__AVR_AT90CAN128__) char s[]= "at90can128" #endif[/c] Ziel sollte es sein, egal welchen Mikrocontroller ich im Makefile angebe, ohne Anpassung im c-file einen entsprechenden String zu erhalten. Am Ende möchte ich einen String
Thread
Externe Funktion braucht mehr RAM?
indem ein Wert von ENDRAM abgezogen wird. Setzt man diesen Wert allerdings manuell auf den Wert des AT90CAN128, so kommt keine Meldung es läuft auch normal. Im Anhang noch die Datein Danke schon mal im Vorraus mfg
in die "visuschni.c" schreibe, kompiliert er fehlerfrei. Ich benutze AVRStudio und der µC ist ein "AT90CAN128"
Thread
Anfrage ans Forum
Wärmeverteilung (2x Heizung mit Pumpe (Relais) und Mischer (Relais, Triac), 1x Warmwasser Relais), CAN, 9xKTY, AT90CAN128) für eine Heizung gedacht waren. Sie sind nicht mehr in der Buchhaltung enthalten, also nicht mehr gewerblich genutzt und zum Verschrotten sie zu schade. Es gibt auch 15 Hackschnitzelofensteuerplatinen als dual AT90CAN128-system, die nicht mehr benötigt werden und für Bastler vielleicht von Interesse sind. Darf ich diese hier ohne gegen die Regel "keine gewerbliche Angebote" zu verstoßen anbieten obwohl es
Thread
Suche Board für at90scan128
Hallo, ich suche ein Board bzw. Platine für den at90scan128. Die Platine muss nicht groß sein. Nur zum experimentieren. Verkauft jemand so eine Platine? Die kann auch ohne Bestückung sein!
Tach auch, den at90scan128 kenn ich nicht, aber wenn du den at90CAN128 meinst, dann schau doch mal hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-145234.html#209299 Gruß, MK
Thread
LED per PWM Ansteuern
Hey leute, ich hab an meinen AT90CAN128-Mikrocontroller eine LED mittels Transistor angeschlossen. Um zu testen ob die LED funktioniert, hab ich über den Programmiercode zunächst die Ports auf High gesetzt: while(1) { DDRB=
G0_H4rd schrieb im Beitrag #3392551: > Hey leute, > > ich hab an meinen AT90CAN128-Mikrocontroller eine LED mittels Transistor > angeschlossen. wie, genau, hast du das gemacht? > Um zu testen ob die LED funktioniert, hab ich über den Programmiercode > zunächst die
Thread
USB Daten Capture & analysieren oder "Replay"
Lehrmann Michael schrieb im Beitrag #1828953: > Ja notfalls nehm ich auch nen FPGA + MEGA128. Sinnvoller wäre wohl ein AT90USB647 oder sowas in dem Stil, der kann wenigstens USB OTG, ohne dass man da irgendwas zusammenfummeln muss. Das spannendere ist natürlich das Reverse-engineeren
auszulösen scheint es mir deutlich Overkill zu sein. Besorg Dir ein http://www.watterott.com/de/Atmel-AT90USBkey und wühl Dich durch USB, die LUFA-Library und die gphoto-sourcen. Viele Grüße, Simon
Thread
ATMega128A mit USBASP programmieren
to accept instructions avrdude: Device signature = 0x8896ef avrdude: Expected signature for ATmega128 is 1E 97 02[/code] Ich weiss nicht woran es liegt? Egal was ich versuche - es klappt immer nur sporadisch ein Kontakt nach dutzenden Versuchen. Zuletzt habe ich die fuses auf (E:FF, H:90, L:A4
Nicht alles gelesen As an alternative to using the RESET signal, PEN can be held low during Power-on Reset while SCK is set to “0”. In this case, only the PEN value at Power-on Reset is important. If the programmer cannot guarantee that SCK is held low during power-up,
Thread
Mutexes und Semaphores in FreeRTOS
Null-Anfänger und hab hier ein kleines C-Projekt, das ursprünglich für Windows geschrieben wurde und auf einen AT90CAN128 portiert werden muss. Dabei versuche ich, statt eigene Basis-OS-Funktionen zu schreiben, so gut es geht die von FreeRTOS zu benutzen (irgendwie hab ich es sogar hinbekommen, dass das Betriebssystem auf einem AT90CAN128 läuft und ein kleines Demo mit ein paar vParTestToggleLED-s ausführt). Es sieht also in etwa folgendermaßen aus: -------------------------------------- #include <stdio.h> //#include <windows.h
Thread
RS485 Treiber mit Adresse
allerdings immer ein Thema. Einen Bootloader habe ich auf http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-bootloader gefunden. Das ist schon mal toll! Gibt es eine möglichkeit CAN mit AVR noch etwas kleiner zu machen? Ein AT90Can ist auch sehr groß und braucht zusätzlich einen Transsiver. Ein LPC11c22
Christian schrieb im Beitrag #2719931: > Gibt es eine möglichkeit CAN mit AVR noch etwas kleiner zu machen? Ein > AT90Can ist auch sehr groß und braucht zusätzlich einen Transsiver. Ein > LPC11c22 vielleicht? Mit den NXP Bausteinen habe ich allerdings noch nie > gearbeitet
Thread
Priorisierung langer Task und Kommunikationstask
hintereinander senden. Ist die FIFO voll, werden weitere Pakete verworfen und ein Fehlerbit gesetzt. Den CAN betreibe ich mit 500kBit, d.h. die Nutzdatenrate ist maximal 250kBit, das schafft selbst der AT90CAN128 bei 16MHz locker. Die Auswertung erfolgt im Main. Ist das Main durch andere Tasks lange beschäftigt
auch einen Ausgangs-FIFO. Ist allerdings etwas kleiner als bei dir. Ping Pong machen wir ja. > Den CAN betreibe ich mit 500kBit, d.h. die Nutzdatenrate ist maximal > 250kBit, das schafft selbst der AT90CAN128 bei 16MHz locker. > Ok.. > Die Auswertung erfolgt im Main. Ist das Main durch andere Tasks
Thread
Wlan2Serial Modul für 5 euro
AT+CWMODE=1 AT+CIPMUX=0 AT+CIFSR ( ok) AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.40",8888 ( OK Linked ) " AT+CIPSEND can be used without any parameters if you are using a single channel and transparent data
picky serial debugging software, support PuTTY, SecureCRT and other serial debugging tools, the AT command at the end, is not mandatory \ r \ n, CR or LF can, CRLF can 3 AT + CIPAP? AT returns the IP address of the module current AP mode + CIPAP = "192.168.4.2" Setting the IP address of
Thread
Bussystem im Kfz
AT90CAN ist ein Mega128 mit CAN dazu, gibts C Beispiele auf der Hompage. Also alles kein Hexenwerk. Das einzige den gibt in Stückzahlen wohl erst im November. Wenn man etwas mehr mit dem Bus machen will
Markus, du hast natürlich recht. Aber du sagst selber, dass du jeden Tag mit CAN arbeitest. Das ist nichts für Hobbybastler. Damit du den AT90CAN einsetzen kannst, bedarf es schon guter Kenntnisse, abgesehen davon, dass du ihn mal auf ein Board auflöten mußt. Für uns vieleicht
