Thread
[S] Elektor Junior-Computer [T] gg. DDR2RAM o.Anderes o. Bezahlung
Ich habe tatsächlich noch so einen Junior. Sogar mit 16k Erweiterung und EPROM Karte, mit Basic-Eprom. Sogar die 5 Bücher habe ich noch. Besteht an dem ganzen Paket Interesse?
funktioniert nicht, somit kann ich Dir keine PN schicken schreibe mir bitte Deinen Kontakt: pk.16.flusensieb77 AT inboxclean.com Gruß Markus
Thread
VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?
Ich füge mal ein Bild von einem 16MHz Sinus an. Ist ja schon bescheiden :-(
den MC10EL16D (HEL16) habe da, dürfte etwas langsammer zu sein als EP16
Thread
Wie installiert man Windows?
exFAT. Nicht diese Datei ist das Problem, sondern die UEFI-Firmware in Deinem PC. *Die* braucht Fat16/Fat32, um diese Datei überhaupt lesen zu können. Was diese Datei dann anstellt, hängt ganz von ihr selbst ab. (Ist ja nicht so, als ob das eine festgeagelte Datei festgelegten Inhalts wäre, was da
funktioniert es einfach. SIMPLES KOPIEREN. Unter linux kann man da viele Tools nutzen. dd, cp, pv, cat, etc. Unter Windows weiss ich aber nicht, wie man das mit Hausmitteln macht. Es gibt ja die "\\.\PhysicalDriveX" Devices, kann man da sowas wie "copy image.iso \\.\PhysicalDriveX" oder "type image.iso
Thread
Debian 11 und Header Files
den aktuellen Stand gebracht. Zusätzlich habe ich auf einer Maschine meine VMware Workstation von 16.1 auf 16.2 gebracht. Jetzt erhalte ich auf dieser Maschine den Fehler "vmmon is not loaded". Ist an sich kein Problem, da es im INet genügend Beschreibungen zur Korrektur gibt. Allerdings bekomme
Hallo Zusammen, Version ist aktuell 11.1 mit cat /etc/debian_version ausgelesen. [c] deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free deb http://security.debian.org
Thread
Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware
könnte! Ich würde z.B. mal versuchen eine andere EPCS16-Firmware zu laden. Gruß Jürgen
Würd mich mal Interessieren was du mit einem µC und 16-32 MB Speicher alles anfängst, zeig mal ein paar Projekte?
Thread
Dringend Hilfe, wer kennt sich etwas aus? Telekom Voip
die TAE-Dose im Spiel oder nicht und/oder was gibt's noch für Verbinder auf dem Leitungsweg? CAT 5 Kabel an Fritzbox, direkt mit a/b verrödelt und verlötet. CAT 5 PIN 4 und 5.....
So. Es ist 16 Uhr, der Techniker sollte jetzt vor Ort sein. Bald wissen wir genaueres.
Thread
gelegentliche Datenfehler auf RS485
meines Wissens nur durch andere Temperatur-Werte). Die Übertragung erfolgt durch fertig gekaufte Cat5-Patchkabel, auf den PCBs verwende ich hochwertige (geschirmt und mit vergoldeten Kontakten) RJ45-Buchsen. Alles andere auf zweiseitig gedruckten Schaltungen. Mit Masse-Vias habe ich nicht gespart.
Andreas F. schrieb im Beitrag #4849988: > Die Übertragung erfolgt durch fertig gekaufte Cat5-Patchkabel, auf den > .. Die GesamtBusLänge ist deutlich kürzer als 10 Meter Dann nimm doch mal ein kurzes Kabel zum Test und achte auch auf die richtigen Paare.
Thread
Daten aus I2C zum PC, grosse Distanz
abspeichert. Die Leitungen legt der Auftraggeber, wegen der niedrigen Datenraten reicht Telefon 4x2 bzw. Cat5 o.ä. je nach Meter-Preis. Ist zwar draussen, aber das wird für 1 Jahr schon halten. Alternativen: WLAN fällt aus (s.o.), RS232 etc ebenso. Ein PIC18F97J60 kann zwar Ethernet, die Entwicklung
> Die Leitungen legt der Auftraggeber, wegen der niedrigen Datenraten > reicht Telefon 4x2 bzw. Cat5 o.ä. Also wenn das gilt, dann frage ich mich warum man katgorisch erstmal Harald schrieb im Beitrag #6121779: > WLAN fällt aus (s.o.), RS232 etc ebenso. auschließt. IMO ist doch RS232 bzw
Thread
preisgünstige elektronische Geräte für reverse-engineering - Part 2
MagIO schrieb im Beitrag #1667080: > Ach ja ... auf dem 8-Beiner steht A25LD16M-F es ist sowas wie M25P16, wobei wenn 8MB "bild speicher" verfügbar sind wird es eher M25P64 sein (oder sogar P128). Ich würde mich nicht wundern wenn es MX25L8005 oder MX25L1605A sind.
-1-st-bayer-vital-gmbh-pzn-9002532.html/search_referer/contour+usb/is_post/1/order/name_asc/search_cat_referer/1
Thread
Chip auslesen Gesperrt
vorhanden, ergänzen. Auf dem Chip (vermute ist das teil zwischen U2 und C3 auf dem foto) steht nur: 16F688-1 1104 D9K Das sind alle infos die ich hab!
Max Mars schrieb im Beitrag #2582139: > 16F688-1 1104 D9K Könnte es ein PIC sein?
Thread
eeprom_read_word()
Kann ich nicht nachvollziehen: % cat foo.c #include <avr/eeprom.h> #include <inttypes.h> uint16_t eefoo; uint16_t foo; void readfoo(void) { foo = eeprom_read_word(&eefoo); } % avr-gcc -W -Wall -c -mmcu=at90s8515 -
mir 16 Bit.
Thread
Wie funktioniert ein USB over CATx Extender?
o.ä.) haben, vermute ich, dass da etwas mehr passiert? Zu den 5619 gehört jeweils ein MX25L1606E 16M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH, was steht da wohl drin, bzw. wofür könnten die da sein? Im "Sender" gibt's natürlich noch einen USB Hub, der ist langweilig ;) Auf der Unterseite des Empfängers
Hard- und Softwaremäßig? Das ist ja offensichtlich eine wirklich Komplexe Geschicht, denn mit 30m CAT6 Kabel zusätzlich bleibt die Verbindung zwar stabil, Daten werden aber nur noch wirklich langsam übertragen. Wie wird sowas "eingeregelt"? Gibt der Empfänger für jedes Datenpaket eine Rückmeldung und
Thread
LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
> die ersten Testaufbauten wären mir als DIP lieber Was spricht gegen einen Adapter von SOIC-14/16 nach DIP-14/16? *So* teuer sind die auch wieder nicht.
STM8S 0,40€ Treiber: SCT2xxx 0,25€ Leds: 16*0,02€ 0,32€ IR-Leds: 16*0,03€ 0,48€ Fotodioden: 16*0,02€ 0,32€ Hühnerfutter: 0,10€ 4,37€ // 26cent / Pixel. Der
Thread
Schotter ausgraben
Grundstücksgrenze (ca. 18 Meter) Leitungen verlegen, 5x2,5mm² für Strom und Ethernet, entweder als Cat 7 oder Glasfaser. Dazu möchte ich ein 70mm HT-Rohr vergraben und in das dann ein (oder gleich 2) 32mm Panzerrohr einziehen. Mein Problem ist nun, wie ich denn durch den Schotter graben kann. Ich
schrieb im Beitrag #6445232: > Leitungen verlegen, 5x2,5mm² für Strom und Ethernet, entweder als Cat 7 > oder Glasfaser. Dazu möchte ich ein 70mm HT-Rohr vergraben und in Ich würde Glasfaser empfehlen, so teuer ist die Faser und die benötigte Hardware auch nicht mehr.
Thread
Mehrere µC über 1-wire verbinden
ein Mega16 an dem ein Grafikdisplay hängt,und nur für Visuelle Anzeige da ist. An 3. Stelle hängt ein Mega8 der Analogwerte einließt und IO bereitstellt. Das ganze wär ja dann noch ausbaufähig. by Tobi
B. 16 wertvolle Pins um 16 läppische Tasten daran anzuschließen, wenn die Pins anderweitig benötigt werden.
Thread
bistabiles Relais für AVR/Arduino
zickig sein wenn diese schalten. Suche bei Reichelt_z.B. FIN 40.61.9 12V :: Steckrelais, 1x UM, 250V/16A, 12V, RM 5,0mm 1,85 €
Relais etwas von 8A steht, aber Eltako 16A auf sein Gehäuse druckt. Wieso dürfen die das?
Thread
16-Bit-EXE erzeugen
Nein, DOS reicht. Um noch spezifischer zu werden: Ich brauche eigentlich nur ein "Hallo Welt" als 16-Bit-EXE, spricht: Ein Programm, das bei Start auf einem 16-Bit-kompatiblen System ein "Error - could not run application (Code 01)" und auf einem nicht-16-Bit-kompatiblen System die entsprechende Fehlermeldung
Der war gut ;) Ich meinte aber eher 1984 16bit kompiler mit 2018er x64 bit linker
Thread
Kaufberatung Arbeitslaptop
eine Gerätereihe bis 3k€ im Pedo?! Wenn Geld keine Rolle spielt: Apple Macbook (wenngleich nur 16"-Zoll)
Markus schrieb im Beitrag #6727396: > Wenn Geld keine Rolle spielt: Apple Macbook (wenngleich nur 16"-Zoll) ...als ob auf einem Mac irgendein ordentliches CAD laufen würde...
Thread
[S] Jemand mit eagle Vollversion
Hab die Vollversion 4.16r2 Könnte das machen. mfg Roland
Welche eagle Version hast Du? Wenn ich die mit meiner 4.16 non profit öffne, kommt "Ungültige Daten in Datei ../Handsender.brd"
Thread
Suche geeigntes Netzteil für 3x LED-Downlights Konstanstrom 250mA
Zwei oder vier Leuchten koenntest Du damit verwenden: Dotlux LED Netzteil CC 9-15W 200-350mA 16W 26-42V dimmbar Phasenabschnitt 3140-1
https://www.licht-versand.de/cgi-bin/shopcat/bin/shop.pl?command=listitems&resource_cat=led-konverter-strom.cat&resource=led-konverter-strom-dim-kom.txt&artnr=CC10W250 Triac https://www.lichtdekor.de/led-streifen/led-netzteile/led-netzteile-konstantstrom/led-netzteil-dali-triac-01-10v-max
Thread
Audio samples bei DSP abspielen
entwickeln. ...und dann kann man teilweise schon für weniger Geld etwas Fertiges kaufen, z.B. Alesis SR-16 oder SR-18: http://www.alesis.com/sr16 http://www.alesis.com/sr18 http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Synthesizer/Sound-Module-Drumcomputer/cat-SYNTH-SYNMOD Man kann natürlich einfach um der
Hi, hab gerade nochmal ein Eval-Board für 16 € wieder entdeckt, mit nem Cortex M4 mit On-Ship ADC und 192 KB RAM, damit könnte was gehen. Dafür gibts auch ne GNU-Tools-Chain, gibts auch hier bei Mikrocontroller.net nen Wiki drüber speziell für
Thread
Auswahl Mikrocontroller
Hallo, ich würde gerne mit einem Microkontroller eine Aufgabe testen. Ich will 16 LEDs anteuern, die unterschiedlich angeschaltet werden sollen. Der Controller soll mit zwei Schieberegister verbunden werden. Ich bräuchte jetzt ein Board, was 16 Bit aufweist und wo ich die zwei Bauteile
Der Controller soll mit zwei Schieberegister verbunden werden. > Ich bräuchte jetzt ein Board, was 16 Bit aufweist und wo ich die zwei > Bauteile extra an löten kann. Bei externen Schieberegistern braucht es keine 16 Outputs am µC. Für den billigen Sofortstart bietet sich das TI MSP Launchapd
Thread
Arm Cortex im DIP Gehäuse Gesperrt
in Bausch und Bogen verdammen, denn gerade bei den "besseren" Typen erfolgt der Flashzugriff nicht 16 bittig, sondern m.W. bis zu 64 bittig. Da relativieren sich die Waitstates, weil sie sich auf mehrere Befehle verteilen. Die zumeist nur 16 bittige Peripherie ist hingegen oftmals ein viel größeres
wenn du zuvor den ATMega hattest, die Peripherie ist total anders. Wenn du 25 Jahre beruflich mit 8+16 Bit uCs und CPUs zu tun hattest, dann sehnt man sich nach 32 Bit! Selbst wenn man so einen 32 Biter mal just for fun in Assembler programmiert, ist das viel bequemer als bei 8 und 16 Bit Typen. Mir hat
Thread
Erfahrungen/Empfehlung Curved Monitor für KiCad, FreeCad usw.,
mehr Höhe, man bekommt mehr drauf man hat bessere Übersicht. Mein Favorit aktuell. Mein Traum: 16:10 Curved in 42" Gibt es bei uns in der Firma aber nicht. Also Curved ist cool aber nicht als ultrawide.
Krümmungsradien der ganzen curved-Monitore ansehen und sogar danach sortieren: https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=12066_gebogen+(curved)&v=e&hloc=at&fcols=11996&sort=p&pg=9#productlist
Thread
Schnäppchen?
braucht man 16GB? Damit 12 statt 4 GB ungenutz bleiben?
, was mehr als 16 GB ratsam erscheinen ließ.
Thread
Kleiner Einsteiger Mikrocontroller
Nen kleiner PIC 16F684. Im Zehnerpack von Ibei.Com um die 5 Eu. Zum Programmieren: http://webs.uolsinectis.com.ar/nancy/pic/pic_de.html Ein 16F683 wuerde es Prinzip auch tun. Dann muesste er seine Knoeppkes ueber
jetzt den 16LF1709, der kostet so ca. 1 Euro Insgesamt habe ich in den vergangenen paar jahren mehrere 1000 Euro augegeben, da machen 50 cents mehr auch nichts aus. Ansonsten verwende ich PIC32. 16f1503 ist
Thread
Kaufemfehlung Hobby Fräsmaschine
Recht bekannt sind BF16, BF20, BF25 von Optimum ...
Aussparungen ( LCD bzw. LED ) selber machen. Die Ratschlöge von Euch zu befolgen, sollte ich die BF16 anvisieren. Budget mit ca 800-900 € ist für die Maschine, klaro ich brauche noch Werkzeug, Schraubstock..etc. Nun wäre noch die Frage ob ich irgendwo gut erhaltene , gebrauchte BF16 finden kann
Thread
Thread
Wärmebildkamera - Kaufempfehlung
CAT S62 pro gebraucht kaufen - da ist eine FLir Kamera drin
Peter K. schrieb im Beitrag #7921221: > CAT S62 pro gebraucht kaufen - da ist eine FLir Kamera drin Genauer gesagt da ist drin: Ein Lepton 3.5 Modul von flir. Auflösung: 160x120 Pixel https://www.digikey.de/de/product-highlight/f/flir/lepton
Thread
Welche Taster für Eigenbau-Hausbus geeignet
Somit kann man bei mir von 0 bis 100% direkt die Helligkeit in 1% Stufen ansteuern. ELV z.B. hat nur 16 Stufen, was mir eindeutig zu wenig war. Es ist schon nett, wenn man per BUS-Kommando direkt den Helligkeitswert 37% anfährt ;-) ... das ganze dann über Fading mit variabler Zeit .... damit man schöne
soweit wunderbar aus und mit dem Adapter auf Wagoklemmen könnte man ja sogar relativ einfach meine Cat7 anschließen... Gibt es dazu noch alternative oder ist Gira der einzige in dem Bereich...
Thread
Unbekannte, feste IP rausfinden
, was Schmauchspuren zutage förderte. Derzeit verläuft provisorisch ein neues Netzwerkkabel (30m, CAT6) durch das Treppenhaus. Daher mein plötzliches unfreiwilliges Interesse an Netzwerktechnik.
anderen Namen angeboten). Der findet keinen Fehler, alle LEDs laufen korrekt durch. Seltsam. Die >16A sind ja irgendwo geflossen,
Thread
50 LEDs mit Atmega Ansteuern (50-70mA) für das Revell Voyager Modell
Der STP16DP05 ist ein per SPI ansprechbares Schieberegister mit integrierten LED-Treibern. Er hat 16 Ausgänge, die mit bis zu 100mA belastbar sind. Du kannst auch mehrere kaskadieren, wenn jede LED einzeln ansteuerbar
> STP16DP05 Genau solche Bausteine. Man muß sehen, was der Händer da hat. Auch CAT4016 (darisus.de) TB62717 (segor.de) PCA9626B (Reichelt.de)
Thread
Logamatic 2107 Schnittstelle
00 09 88 04 0B 01 B3 00 08 09 04 0B 0C C2 00 09 88 15 00 01 E1 00 08 09 15 00 00 9C 00 09 08 16 00 FF 77 00 01 00 09 08 16 01 5A D0 00 01 00 09 08 16 03 00 8E 00 01 00 09 88 16 15 01 C7 00 08 09 16 15 5D 00 09 88 16 16 01 C1 00 08 09 16 16 5E 00 09 08 33 01 FF E1 00 01 00 09 08 33 09
: A1 {--} 16:20:32 15.07.10: 21 21 {--} 16:20:32 15.07.10: 89 {--} 16:20:32 15.07.10: 09 {--} 16:20:32 15.07.10: 8D {--} 16:20:32 15.07.10: 89 {--} 16:20:32 15.07.10: 09 {--} 16:20:32 15.07.10: 8E {--} 16:
Thread
LED-Matrix - Treiber, PWM, Stromversorgung, etc.
die ganzen Schieberegister, das Multiplexen und evtl. noch eine PWM-Helligkeitsregelung in 8 oder 16 Stufen? Oder ist der zu langsam?^^ 4. Wie würde man die PWM-Multiplex-Kombination dann genau umsetzen? 100Hz Multiplexfrequenz und 16 Stufen Helligkeit -> dann quasi mit 1600Hz Multiplexen und dann bei Stufe 1 einmal von 16 an und rest aus oder? Ich hoffe, ich habe jetzt nix vergessen ;) Vielen Dank schon mal, für die Antworten =) lg hhazard
Thread
OSRAM MR16 GLOWDIM 12V LED mit uC dimmen
Leuchtmittel sind "Retrofit" 12V Reflektorstrahler von OSRAM: https://www.osram.de/ds/ecat/PARATHOM%20MR16%20GLOWdim-Professional%20LED-Lampen%20mit%20extra%20warmer%20Lichtfarbe%20beim%20Dimmen-Professional%20LED%20Lamps%20with%20added%20function-LED-Lampen-Lampen-Digital%20Systems-/de/de/GPS01_1852572/PP_EUROPE_DE_eCat
20Halogen-Lampen-Elektronische%20Betriebsger%C3%A4te%20f%C3%BCr%20Lampen-Digital%20Systems-/de/de/GPS01_1028161/PP_EUROPE_DE_eCat/ZMP_56800/). Ggf. hat jemand sogar mit dem Teil Erfahrungen gesammelt. 2.) gibt es doch eine Möglichkeit mit den Meanwell ELG-75-12B die Retrofit MR16/GU5.3 zu versorgen und auch zu dimmen? Ich erwarte
Thread
Suche RJ-Stecker - Crimpzange Erfahrung
CRIMPZANGE-MOD/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D325;GROUPID=572;ARTICLE=60577;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32TQoR938AAAIAADN7UiAd637c494136304a27e337d7b2e48e177 als Kabel: http://www.reichelt.de/Patchkabel-Ringware-/4X2-AWG26-7-100S/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=27771;GROUPID=4315;artnr=4X2+AWG26%
später mal meine Erfahrung posten ... Hab die Sachen mal bestellt. Also Crimpzange, Stecker,Buchse und CAT5 Kabel. Alles erstmal in einer kleinen Menge .... ;-)
Thread
Suche 16 Bit Adc mit I²C Interface
P13652 allerdings beide anscheinend nur 1-Kanal Mit SPI gibt es da auch Mehrkanal-Wandler (bis zu 16 Kanäle).
guck mal da : http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,760%255F788%255F0%255F%255F0%255F,00.html
Thread
Raspi mit Surfstick
Disconnecting at Thu Apr 25 08:52:12 2019 --> The PPP daemon has died: A modem hung up the phone (exit code = 16) [/code] Hat jemand zufällig so etwas schonmal gemacht und/oder einen Tip woran es liegen könnte? Mit WinXP geht es mit diesem Surfstick. [code] root@d1:/home/pi# cat /etc/wvdial.conf [Dialer
schrieb im Beitrag #5820465: > Es outet sich als MF190 von ZTE CORPORATION. > root@d1:/home/pi# cat /etc/wvdial.conf Die Initstrings in wvdial.conf sehen jetzt so gar nicht MF190-typisch aus. MfG
Thread
Gibt es keine vernünftigen LED-Treiber mehr?
aber such dir einen aus. Meine Empfehlung: -billig -erhältlich -gut lötbar -90mA pro Kanal -16 Kanäle -3.3V -Achtung: Packag ist ein eigenes Format: selber erstellen https://www.mouser.de/ProductDetail/Toshiba/TC62D748AFGEL?qs=%2Fha2pyFaduje3%2FAbZUGuKJ9BlsDkr7E2Pj3E7xemJ49t8FtNKEaiaQ%3D%
Cat4101 MB1801
Thread
Telefonkabel fädeln
M16 Stangenrohr durchschieben mit Iso-Band untereinander verkleben. Kabel durch Rohr schieben fertig Gruss Bernd
Berbog schrieb im Beitrag #6079679: > M16 Stangenrohr durchschieben mit Iso-Band untereinander verkleben. > Kabel durch Rohr schieben fertig > Gruss Bernd M16-Verbindungsmuffen unter dem Klebeband nicht vergessen, oder?
Thread
LED stabil anteuern ohne Hitzeentwicklung bei 8Volt
Spitzenstroeme integriert. Zu den LED Treibern: Siehe mal bei hier vorbei http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//223
Ihr noch mehr Links zu Treiber Herstellern? Die Teile von National sind toll aber ich brauche für 16 Ausgänge 16 Treiber und das Modul möcht eich 4 mal machen das ist mir etwas zu teuer bei einem Stückpreis von 4Euro (farnell).
Thread
Problem bei Temp-Messung Rasp. Pi Pico & Pt1000
_3 = ADC(Pin(29)) adc_i = machine.ADC(machine.ADC.CORE_TEMP) i=i+1 adc= adc_0.read_u16() adc= adc_1.read_u16() adc= adc_2.read_u16() adc= adc_3.read_u16() print(i, adc_0.read_u16(), adc_1.read_u16(), adc_2.read_u16(), adc_3.read_u16(), adc_i.read_u16()) utime.sleep
Thread
64x16 LED Matrix Treiber IC
Ich würde je 8*8 Matrix einen MAX7219 nehmen. Die 16 Stück kann man dann kaskadieren.
bei 1.875mA Dauerstrom, also 1/6 so hell wie im Datenblatt der 8x8 Anzeige (10mA) beworben. 1. 16 Reihen ist ungünstig, nimm 8 Reihen und 80mA 2. Ein 74HC595 schafft keine 30mA, schon gar nicht aus allen 8 Ausgängen zugleich. Nimm TLC5916, der spart gleich die Vorwiderstände, oder CAT4016 oder
Thread
Suche digitales potentiometer das fü 16V geeignet ist
elektronische Potis für mehr als 5V: CAT5133 (16V UP/DOWN OnSemi) AD5291/92/93/AD7376 (30V SPI Analog), MAX5436-39 (30V SPI Maxim), DS1808 (+12/-12 TWI log)
einem Rail-To-Rail-OP den Ausgang um Faktor 3 verstärken. Versorgung des OPs aus dem ursprünglichen 16V-Anschluss.
Thread
serielle Schnittstelle in bash / Linux stty
Oder so, 1. in eine Textdatei den gewünschten Text schreiben. 2. cat [Datei mit Text] > /dev/ttyUSB0 bzw. bei einer "echten" seriellen Schnittstelle ttyS0. stty dient zum parametrieren der Schnittstelle also zum einstellen der Übertragungsgeschwindigkeit und ob ein
Arch Linux der Fall [pre]$ ls -lah /dev/ | grep uucp crw-rw---- 1 root uucp 4, 64 21. Mär 16:16 ttyS0 crw-rw---- 1 root uucp 4, 65 21. Mär 16:16 ttyS1 crw-rw---- 1 root uucp 4, 66 21. Mär 16:16 ttyS2 crw-rw---- 1 root uucp 4, 67 21. Mär 16:16 ttyS3 [/pre]
Thread
Batteriehalter mit Lötfahne für 26650 Akku
Hier gibt es welche: https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=battery+holder+26650
Pete K. schrieb im Beitrag #5350179: > Hier gibt es welche: > https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&Searc... Aliexpress ist mir bekannt und da bestelle ich auch vieles. Ich bräuchte aber einen Shop aus Deutschland, damit die Bestellung zeitnah da ist :).
Thread
Präziser Akkubohrer?
einen hier: http://www.kress-elektrik.com/Elektrowerkzeuge.71+M52bbd061fab.0.html?&tx_commerce_pi1[catUid]=28&tx_commerce_pi1[showUid]=647 Den gibt es aber kaum im Baumarkt nebenan. Mit Rundlauf ist es auch nicht so ganz wichtig. Schließlich gehört es sich, das man vorher ankörnt.
ob man es braucht. Beim Akkuschrauber hat mich das zum Glück nicht gepackt, da bin ich mit meinem 16 Jahre alten und damals schon eher mauen Black & Decker hinreichend zufrieden - aber ein Blick auf meine total überdimensionierte Heißluftstation zerstört jede Illusion, ich könne für sowas unanfällig
