Thread
ESP8266, Micropython, hängt teilweise, ev. IRQ- und/oder GPIO0-Problem?
wenigstens ein paar Zeilen Müll. Ich habe einen Roboter (Codey Rocky) da läuft Micropython auf einem ESP32, Stromversorgung via Akku. Der hängt sich selten sporadisch auf (kommt aber vor).
Wochen geschafft. :-( > > Ich habe einen Roboter (Codey Rocky) da läuft Micropython auf einem > ESP32, Stromversorgung via Akku. Der hängt sich selten sporadisch auf > (kommt aber vor). Wenn das bei Dir auch vorkommt, konntest Du dafür einen Grund ermitteln bzw. hast Du eine Theorie dazu? Unsaubere
Thread
Again: ESP32 external Power funktioniert nicht
Hallo, ich bastel mal wieder an meiner Funk-Zündanlage 868MHz, ESP32 + Spannungsmessungen... Im Grunde ja keine Raketenwissenschaft. Anbei der Schaltplan. Ich wollte den ESP32 über 3V3 betreiben. Ich habe ein Mini-Testprogramm auf dem ESP32. Wifi Verbindung,
boot nicht stabil war. Testweise den ESP32 vom Board genommen und nur Spannungsversorgung vom Board an das devkit gegeben. Keine Verbesserung. Testweise an Vin 5V vom Board verwendet, keine Funktion. Irgendwie verstehe ich das nicht. Gut
Thread
Bresser WeatherCenter 5-in-1 - Display ansteuern bzw. Daten von anderen Sensoren anzeigen
zumindest einen Decoder dafür: https://github.com/merbanan/rtl_433/blob/master/src/devices/bresser_5in1.c Vielleicht reicht das um das mit einem ESP32 und SX1276 nachzubilden.
zumindest einen Decoder dafür: > > https://github.com/merbanan/rtl_433/blob/master/src/devices/bresser_5in1.c > > Vielleicht reicht das um das mit einem ESP32 und SX1276 nachzubilden. Wie würde das funktionieren?
Thread
Schmitt-Trigger nach 50MHz Quarz-Oszillator (LAN8720 Eth-Phy)
Der ESP32 kann die 50MHz für den LAN8720 bereitstellen, so kannst du dir den Quarz(oszillator) sparen. https://sautter.com/blog/ethernet-on-esp32-using-lan8720/ Ich verwenden in meinem Projekt den GPIO17
from internal APLL inverted output on GPIO17 - tested with LAN8720 https://github.com/flusflas/esp32-ethernet
Thread
E-Paper-Display für PC
von hinten aufzuzaeumen. Erst ESP32- Library raussuchen z.B GxEPD2. Dann kucken ob das anvisierte Display unterstuetzt wird und ob das dazu benoetigte Interface auch lieferbar ist. Man sollte schon mal ein SPI-TFT an den ESP32 angeschlossen
da Standard. Von den dreifarbigen B/W/R rate ich dir (fuer den Anfang) ab. Die sind um den Faktor 5-10 langsamer und koennen oft kein Teil-Update. https://github.com/G6EJD/ESP32-e-Paper-Weather-Display
Thread
Tally Light nachbauen
Das Programm auf dem uC schaltet LEDs, indem GPIO auf Masse gezogen wird. Etwa so: [code] ^ +5V | _ | | Rv
Peter U. schrieb im Beitrag #6354702: > Das Programm auf dem uC schaltet LEDs, indem GPIO auf Masse gezogen > wird. [code] ^ +5V | _ | | Rv
Thread
Umstiegsbreatung uC Atmel/STM
mal vom Tisch. MaWin schrieb im Beitrag #4672465: > Der ist normalerweisse billiger als ein uC mit mehr Anschlüssen. Nunaj, ein AtMega 328 kostet mich 3-4$, und hat 13 Digital-IO und 5 Analog. Ein STM32 hat 51 I/O, und kostet um 4$. Ein 16bit Portexpander kostet ca 0.7$. > Ja, für Graphik
weiteres Board (noch preiswerter, allerdings auch nur 64 kByte Flash) ist: http://www.ebay.de/itm/STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-Arduino-/172113793450?hash=item2812c811aa:g:74YAAOSwZ8ZW5jfe Dieses funktioniert mit der Leaf-Labs IDE nicht (fehlender Bootloader), jedoch
Thread
ESP32 GPIO 3,3v ?
Nicht schön, aber biste schnell fertig > https://www.makershop.de/plattformen/esp8266/esp01-relais-modul/ https://www.roboter-bausatz.de/p/esp8266-5v-wifi-relais-modul-1-kanal ESP32 lohnt nicht für sowas. Nimm nicht Arduino zum proggen! Lerne C und benutze das RTOS IDF. Es
W3ll S. schrieb im Beitrag #6637493: > Nimm nicht Arduino zum proggen! Lerne C und benutze das RTOS IDF. Du kannst den ESP (8266 und 32) auch Micropython beibringen, das ist einfacher zu lernen als C
Thread
ESP32 E-Papier-Thermometer
Hallo Mein name ist Olaf und ich spiele zur zeit mit den ESP32 rum mein erstes Projekt war ein https://github.com/G6EJD/ESP32-e-Paper-Weather-Display das läuft seit zwei wochen problemlos nun wolte ich noch ein ESP32 E-Papier-Thermometer realisieren https
ist der Sketch und unten der fehler FG Olaf [c] ///////////////////////////////////////////////////////////////// // ESP32 E-PAPER THERMOMETER 10/22/2020 v1.01 // // Get the latest version of the code here:
Thread
ESP8266 Mosfet 12V LED
ganzen Unsinn bleiben - kauf Dir ein fertiges H801 Modul https://www.amazon.de/Adanse-Controller-DC5-24V-Eingang-Streifen/dp/B08MKL5Y51/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=h801&qid=1622226166&sr=8-3 Da hast dann 5 Kanäle, ESP8266, Mosfets, Treiber usw fix und fertig
? Den ESP oder andere µCs (Arduino, STM32) bekommt man fertig auf Platinchen samt Quarz und Spannungsreglerchen, die passen prächtig in Lochrasteraufbauten.
Thread
ESP32 Webserver mitJSON Datenaustausch
erstmal tun sollte. Wäre gut, wenn root einen Namen hätte aber keine Ahnung wie man den erzeugt. ESPO32 resett aber nach 4 Ausgaben leider. Meldung Backtrace: 0xfffffffe:0x8008a1e8 |<-CORRUPTED Leier erzeugt DynamicJSON Object auch eine Heap Verletzung und der ESP32 resettet. Dafür finde ich leider
ist kein Hexenwerk, auch wenn es erst > kompliziert klingt. Dumme Frage: Wenn sowieso nur ein ESP32 (Master, Client) über das Wlan der Fritzbox mit dem anderen ESP32 (Slave, Server) kommúniziert ... könnte man da nicht das ganze Browserzeugs weglassen? Ich brauche doch gar keinen Interpreter für
Thread
Standalone-RP2040 kostet einen Euro, Fotos vom WFI32
. Zur Erinnerung handelt es sich dabei um einen zweikernigen Arm Cortex-M0+ mit 264KB RAM. Der WFI32 ist MicroChip’s Antwort auf den ESP32 – ein kombinatorischer WiFi-Controller im Stil des bekannten Vorbilds von Espressif. ### RP2040: Standalone-Chip kostet einen Euro War der RP2040 in einer immer
auf dem teil läuft aber kein Linux oder? Ich hätte ja gerne einen esp32 ähnlichen mit Linux drauf.
Thread
ESP32 (PICO D4) und I²C Modul: Wirklich egal welcher GPIO-Pin?
Ich baue gerade ein PCB mit einem ESP32-PICO-D4, welches u.a. einen I²C-Bus bekommen soll. Jetzt steht im Datenblatt des PICO, dass er zwei Module für I²C hat und nichts weiter (keine Pinangabe). Im ESP32 Datenblatt steht, dass I²C an "
Hardware I2C geht an fast allen GPIO's Bei den Pin's 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15 sollte man beim ESP32 aufpassen. 16 und 17 gehen auch nicht wenn PSRAM im Modul verbaut ist (zumindest beim WROVER)
Thread
Littelfuse kündigt Mikrocontroller ab, Qualcomm äußert sich zu Arduino uvam
/2026/10/12/facebook-releases-muse-gadgets-sdk-for-esp32-and-raspberry-pi-linux-based-devices/ interessant finden – derzeit verteilt Meta an in den USA ansässige Entwickler sogar kostenlose Hardware auf Basis eines ESP32-C5. ### Nuvoton NSP2340BA24E
/706901/4.png) Bildquelle: https://shop.wireless-tag.com/products/4-3-inch-dual-chip-esp32-p4-and-esp-32-c5-wi-fi6-touch-lcd-screen-wt32p4c5-43s-800x480-resolution-dual-band-esp32-display?variant=54266381107384 ### Qualcomm: warum Arduino aufgekauft wurde Nach der Übernahme von
Thread
Platine per App „steuern“
Wie wärs mit Wlan? ESP32/ESP8266. Brauchst keine App sondern einfach ne Webapp
Timmo H. schrieb im Beitrag #6643525: > Wie wärs mit Wlan? ESP32/ESP8266. Brauchst keine App sondern einfach ne > Webapp Und wie greift man auf diese Webapp zu ? Kann der Zugang verschlüsselt werden und wie stabil ist die Verbindung ?
Thread
EMW3165 - Der ESP8266 Killer ?
Gerade auf Hackaday[1] gesehen - der EMW3165, ein WIfi Chip mit STM32F4 Kern. Was meint ihr ? [1]http://hackaday.com/2015/07/13/new-part-day-the-esp8266-killer/
Sieht für mich eh nach einem STM32F4 mit über SDIO drangepapptem Wifi-Chip aus, also 3 Chips (STM32F4, Wifi, Flash). Hat zwar seine Vorteile, dürfte aber immer um den Preis des (nicht billigen) STM32F4 teuerer sein als ein ESP8266.
Thread
Assembler Frage ( 2mal hintereinander dieselbe Instruktion )
cmp r0, #0 800585a: 2800 cmp r0, #0 800585c: d1f6 bne.n 800584c <main+0x54> 800585e: f3bf 8f5b dmb ish 8005862: 60bb str r3, [r7, #8] [/code] Mod: Formatierung angepasst.
__sync_val_compare_and_swap( &lock,0,1 ); 80039da: 2601 movs r6, #1 80039dc: f3bf 8f5b dmb ish 80039e0: e854 2f00 ldrex r2, [r4] 80039e4: 42aa cmp r2, r5 80039e6: d103 bne.n 80039f0 <main+0x5c> 80039e8: e844 6300 strex r3, r6, [r4] 80039ec: 2b00
Thread
Nachfolger für ATMega gesucht
256kFlash. aber mit 8K nur halb so viel SRAM! wenn schon Nachfolger auch fürs Steckbrett eher den ESP32 leider mit nötiger Pegelanpassung für 5V Module.
Joachim B. schrieb im Beitrag #5711856: > wenn schon Nachfolger auch fürs Steckbrett eher den ESP32 leider mit > nötiger Pegelanpassung für 5V Module. Den ESP32 würde ich nicht als Nachfolger nennen. Erstens wegen seiner Stromaufnahme (falls die relevant ist) und zweitens weil dein eigenes Programm
Thread
ESP32 IDF Buildsystem
Das Problem was ich bei dir sehe ist, dass du unter "./components" neben zwei "Libraries", d.h. esp32-ds18b20 und esp32-owb (welche da auch hingehören), noch zusätzlich ein komplettes Beispielprojekt hast (esp32-i2c-ssd1306-oled). Deswegen hast du auch in deinem tree zweimal "main.c". Das komplette
Das Problem was ich bei dir sehe ist, dass du unter "./components" neben > zwei "Libraries", d.h. esp32-ds18b20 und esp32-owb (welche da auch > hingehören), noch zusätzlich ein komplettes Beispielprojekt hast > (esp32-i2c-ssd1306-oled). Deswegen hast du auch in deinem tree zweimal > "main.c".
Thread
Daten zwischen zwei ESPs in Echtzeit übertragen
Lösungsvorschlage würde ich mich sehr freuen. :-) Wenn Du es Dir leisten kannst, nimm die kaum teureren ESP32 und verwende Bluetooth. Das ist für Deine Zwecke deutlich geeigneter.
Pixel Steifen schon 9.3ms (ohne Overhead). Zum Vergleich hier die Pingstatistik zwischen meinem PC (5 GHz WLAN) und einem ESP8266 (2.4GHz WLAN): rtt min/avg/max/mdev = 2.097/5.215/23.661/5.401 ms Also im Schnitt nur halb so lange wie das Aktualisieren des Streifens dauert. Tatsächlich sind hier
Thread
Wie viele WLAN-Arduinos an der Fritzbox?
Für Chips wie ESP8266 oder ESP32 gibts Mesh-Lösungen (Libs), da muss nicht jeder selbst direkt ins "Haus"-WLAN sondern nur einige davon als Bridge ...
Hallo, Fritz-Box habe ich keine, hier ein TP-Link Archer C80. Rund 30 Geräte im WLAN, davon ca.25 mit ESP8266/ESP32, ca. 20 davon ständig angemeldet. WLAN-Umfeld auf 2,4GHz katastrophal, Altbau, 10-20 Netze mit teilweise merklichen Feldstärken im Umfeld. Teileweise
Thread
Fragen zu Notwendigkeit von Zertifizierungen
nutzen. Ohne Netzanschlusskabel (USB). Soweit ich weiß, hat der Esp32 bereits diverse Zertifizierungen aber wenn ich das ganz nun in einem Gehäuse packe, muss ich wirklich alles für teuer neu zertifizieren lassen? Hat jemand Erfahrung damit und kann eine ungefähre
Wow, danke erstmal für den Input. Also der ESP32 (in verschiedenen Ausführungen) hat ja sehr viele Zertifikate wie RoHS, CE und sogar RED, so wie es aussieht. https://www.espressif.com/en/support/documents/certificates Da frage ich mich, ob
Thread
ESP8266 startet nicht
Hallo, ich würde beim ESP8266 eher versuchen rauszufinden, mit welcher Version für den ESP8266 der Autor das gebaut hat und dise installieren. Bei ESP8266/ESP32 ist bei den aktuellen Versionen längst nicht alles gar gekocht
Läuft denn ein einfaches Hello-World? [c] #include <ESP8266WiFi.h> //The ESP-12 has a blue LED on GPIO2 #define LED 2 /** Runs once at startup */ void setup() { Serial.begin(74880); pinMode(LED, OUTPUT); } /** Main
Thread
ESP32 - WS2812B - FastLED Anzeigefehler
Hallo, ich müßte mal meinen Bekannten fragen, zumindest lief die aktuelle FastLED mit dem ESP32 bei ihm. Ich gkaube aber, es war ein 3,3V->5V Pegelwandler nötig, weil seine WS2812B-Matrix sonst nicht dem Pegel des ESP32 klarkam. Die Nutzung der RMT-Hardware des ESP32 war aber wohl auch nicht
Hallo, eigentlich eigenartig. Die FastLED benutzt für den ESp32 eigene Routinen, die auch die RMT-Hardware nutzen. Das sollte eigentlich erstmal ohne Probleme gehen. Hast Du mal in \sketchbook\libraries\FastLED\platforms\esp\32 geschaut, was er da in clockless_esp32
Thread
ESP32 + WLED / LEDs blinken nur wild
ich eigentlich ziemlich das gleiche Problem und bekomme es nicht gelöst. Ich habe ein AZ-Delivery ESP32 Dev Kit C V2 ESP32-WROOM-32, dazu WS2815 LED-Stripes 5m von BTF-Lighting, sowie ein ext. Netzteil auf 12VDC (20A). Das Flashen des ESP32 mit der aktuellen WLED-Version (auch der aktuellen WLED
hast. Hast du einen Levelshifter verwendet? Der ESP hat 3.3 V Ausgangspegel, die "normalen" WS2812B LEDs brauchen aber normalerweise 5 V.
Thread
Fragen zu Mikrocontroller
Mikrocontrollers. Wegen der App und der schwierigen Liefersituation würde ich dir empfehlen dir den ESP32 (als Modul) anzuschauen.
Wenn es nicht konkret um Softwareentwicklung auf MCs geht würde ich dafür einen Esp32 oder Wemos d1 mini mit EspEasy als "OS" nehmen. Da hast du die Sensorintegration und MQTT gleich inklusive.
Thread
Netzteil Spannungsspitze Ausschaltmoment - ESP32
ist? Ich versuche kostengünstig/ mit einfachen Mitteln das Anliegen einer 230VAC Spannung mit einem ESP32 zu erkennen. Dafür verfolge ich aktuell folgenden Ansatz: Netzteil an geschaltene 230V anschließen, Sekundärspannung von 5VDC mittels Spannungsteiler auf 2,5V herunter brechen und über GPIO Pin auslesen
dass die "kurzzzeitige Überspannung" am Spannungsteilereingang eben *nicht* zu einer Überspannung am µC-Analogeingangspin führt? 5. du kannst 4. auch einfach mit einem Digitaleingangspin machen, denn alles über 2V ist für den ESP sowieso high. Und wenn du 5,4V über 1M/680k schickst, dann kommen da immer
Thread
Peltier Temperaturregelung
muss/möchte. Da ich kaum fertige Bauteile dafür verwenden darf ist mein Plan das ganze mit einem ESP32 einem Relay Modul und 2 Peltier-Elementen zu realisieren Am ESP32 ist zum einen ein Temperatursensor angeschlossen welcher die Temperatur am im Innenraum des Kühlschranks misst und den Port an
Wein reicht sicher eine Zweipunktregelung, denn auch wenn die Temperatur den kalten Kühlkörpers um 5 GradC Hysterese dabei schwankt, bleibt der Wein sicherlich auf 0.5 GradC gleichkalt. Den technischen Overkill mit ESP kannst du also stecken lassen, ein Bimetall tuts und spart noch das Relais. Allerdings
Thread
ESP.getVcc Akkuspannung mit LiFePo springt nach Aufladung auf 4.2V
. PS: meine mißhandelte Zelle habe ich heute Vormittag mit 3,65V eingesetzt (ist ein Sensor mit ESP32/BME280/MAX44009), inzwischen meldet sie 3,3V, mal abwarten. Gruß aus Berlin Michael
die ESP8266 irgendwas zwischen Richtung 2,8V melden, ist es eben Zeit zum Laden. Das reicht mir bei dieser Anwendung völlig aus. Ansonsten gab es auch schon Leute, die ESP8266 versehentlich mit 5V mißhandelt
Thread
D1Mini Interrupt Routine zählt nicht hoch.
Hallo Andreas, ich verwende nicht einen ESP32 sondern einen D1 Mini - ESP8266. Anbei zeige ich Dir noch mal die betroffenen aktuellen Sourcen. [c] unsigned long pulsStartIst[4]; unsigned long pulsIstZeit[4]; const byte endPrellZeit = 100
gpio_isr_handler(void* arg) { DRAM_ATTR byte counter[4]; // 0 bis 255 DRAM_ATTR byte count_wert[4]; }[/c] Erzeugt diese Fehlermeldung: Compilation error: 'DRAM_ATTR' was not declared in this scope; did you mean 'IRAM_ATTR'? https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/memory-types.html
Thread
Stabilität von Lwip und stm32
Bei mbed gibt es einen Fix für den STM32 emac Treiber für den Fehler: STM32 - fix bug were sockets stop receiving data https://github.com/ARMmbed/mbed-os/commit/9620b0fc7fcb63d792e5b68e8c55e3c31b273811 m.f.G. Dieter Gräf
mal die Sekunde. Gilt auch für Stefan U. schrieb im Beitrag #5093516: > LWIP läuft auf dem ESP8266 mit dem SDK 1.5.4 absolut stabil. Ich bezweifle mal dass Stefan 40 mal in der Sekunde 512 Bytes USP Pakete über den ESP8266 jagt.
Thread
Weg von Arduino - Beratung
ich keine andere IDE kenne, die mir so problemlos die Nutzung mehrerer CPU-Familien erlaubt. AVR, ESP8266, ESP32, W600, irgendein STM, auch mal ein nRF. Ein altes AVR-Studio ist noch installiert, ein ESP8266 SDK und ein ESP32 IDF ist auch noch drauf. Das z.B. unter einen gemeinsamen Hut zu bringen
Für den Anfang werde ich versuchen mich auf einen µC zu beschränken, und zwar den STM32F103RB (bzw. STM32F103C8) Ich denke den Controller kann ich nicht an seine Grenzen bringen, der dürfte weitaus reichen für meine Zwecke. Ausserdem gibt es aus
Thread
DSO Einschaltverhalten
Hallo, da ich ein Problem mit der Spannungsversorgung bei einem ESP32 habe. Der hängt an einem 24V NEtzteil und danach kommt ein RECOM 5V Regler. JEdesmal wenn die 230V kommen, da bleibt der Regler hängen und muss einmal Resettet werden, danach läuft alles perfekt
Thomas O. schrieb im Beitrag #6390668: > Laufen die ESPs32 wirklich mit 5V oder mit 3,3V? ESP32-Dev-Board wird i.d.R. mit 5V gespeist und läuft mit 3,3V
Thread
Übertragung des Signals für Display
wäre mit HDMI-Kabel ganz einfach aber jetzt kommt das schwierige: Ich möchte das Signal über ein ESP32 (oder etwas ähnliches) zu einem weiteren ESP32 am Display schicken. Es soll sozusagen das HDMI-Signal (oder VGA oder je nach dem was am sinnvollsten ist) über WLAN an ein weiteres ESP32 geschickt
oder komplett den Desktop übertragen? Falls letzteres, schon ein enfaches SD-Videosignal (PAL) hat 5 MHz Wieso muss es unbedingt ein ESP32 sein? Der hat keinen Videoausgang Nimm lieber nen Raspberry Aber auch dann musst DU am PC irgendwie eine virtuelle Grafikkarte programmieren, keine AHnung
Thread
PDP-11 auf MCU
Minuten flashen und schnell mal ausprobieren und eventuell würde es sogar Out-Of-The-Box auf einem ESP32 oder STM32 laufen. Die File-Endung *.cxx finde ich auch etwas ungewöhnlich.
dass Du einfach per Drag&Drop auf den Pico flashst ;) Klar, nett waere es auch dies auf einem ESP32 oder STM32 zu haben, aber langsam werden die Pico fast schon billiger als ESP32/STM32 und flotter ist der Pico meistens als der ESP32.
Thread
Bremsscheibentemperatur messen
Strippen, > und dann noch einen Arduino, und schon hat man eine funktions- > fähige Lösung ..... ne ESP32 der auf der Bremsscheibe sitzt, per Thermoelement mit Eispunktkompensation misst und ans Cockpit funkt. Die Spannung bekommt der ESP32 von einem Peltier Element. Mir fällt nur gerade keine passende
Joachim B. schrieb im Beitrag #6155897: > Die Spannung bekommt der ESP32 von einem Peltier Element. Wenn das Pelztier außermittig sitzt könnte der notwendige Kühlkörper auch scnell eine Unwucht generieren. Somit sollte bei diesem Vorhaben unbedingt die Bremsscheibe
Thread
Schachbrettposition Erkennung
erkennen das auf dem Feld was steht? Die nächste Frage ist wie bekomme ich 64 Ausgänge in den uC? Es wird wohl ein esp32. Und ich will auch alle Felder ansprechen können. Stichwort Multiplexer, wenn auf dem Multiplexer aber 3 Eingänge geschaltet sind, er hat ja nur einen Ausgang wie kann ich das
einfach kann jeder! Blitzschach verhindert eher meine Schach-Engine, die läuft in Python auf dem ESP32 nicht wirklich schnell (Tiefe 4-5, 30s im Mittel beim alten Bratko Kopec Test, aber habe das ganze ja auch nur gebaut um alte Linearschienen meiner ersten Fräse zu recyclen. Hat sich hier jemand
Thread
Joystick JC2000 Hall
ab und der ESP, der zwischenzeitlich gestartet hat, übernimmt. (Legt also erstmal auch (über PWM) 2,5V an 2, 4, 5, 7. Jetzt passiert programmgesteuert irgendwas (Randsteinverfolgung, Sprachgesteuertes???). Stimmt ja so, oder: Spannungen unter 2,5 Volt an 2, 7 lenkt nach links und Spannungen darüber (bis 5V) lenken nach Rechts. Das Gleiche Spiel an den Pins 4, 5 für Vor/Zurück. Am ESP32 wird ein Watchdog programmiert, der bei der kleinsten
Thread
ESP8266 mit Temperaturmessung, PWM und SSR Ansteuerung
Zur Platine sollen andere etwas schreiben, aber zum geplanten ESP8266: Dir sollte klar sein, dass der PWM und I2C nur in Software macht mit den entsprechenden Nachteilen. Ein ESP32-S2 (Single-Core-ESP32 mit "echter" PWM- sowie I2C-Hardware) als Wrover-Modul mit
war ich noch recht sparsam, das ist korrekt. Ich bessere da mal nach! Bzgl. der Kommentare zum ESP selbest. die Anforderungen sind recht gering. PWM wird mit recht geringer Frequenz laufen und bzgl I2C hatte ich bis dato nicht als Problem gesehen. Ich werde das aber auch weiter testen. VG
Thread
OctpoCoupler richtig benutzen
#5602932: > Und zur Entwarnung: selbst wenn du den Pin direkt nach Masse > kurzschließt geht der µC nicht kaputt. Vorsicht, wir sind hier beim ESP8266, nicht bei AVR.
noch klären, wo die 3.3V herkommen. Das sehe ich auf dem Plan noch nicht. Der Pin 26 (USB) wird wohl 5V haben. Ich vermute mal, das Prozessormodul ist intern ausreichend entkoppelt, so dass C4 nicht unbedingt der typische 100n Entkoppelkondensator sein muss, sondern eher ein etwas größerer Tank (10µ
Thread
ESP32: Webserver über SoftAP läuft nicht
paar Einstellungen auf dem Mikrocontroller per Web-Frontend konfigurieren können möchte. Es kommt ein ESP32-WROOM32 in Form eines "MINI D1 ESP32" Boards zum Einsatz, sowas: https://www.az-delivery.de/products/esp32-d1-mini Mein Projekt funktioniert, wenn ich den ESP im Station Mode WIFI_STA betreibe
unter Windows 7 Ich habe es mit verschiedenen Platform Versionen versucht: arduinoPlugin\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11 arduinoPlugin\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.14 Kennt jemand dieses Problem oder hat Ideen, was ich ausprobieren sollte?
Thread
Fehlfarben in der LED Installation
ca 30m LED Streifen im Wohnzimmer unter der Decke. LEDS: WS2815 (12v) 3 Netzteile 12V 10A 12V zu 5V Wandler um den esp8266 zu versorgen Levelshifter um die 3,3V auf 5V zu heben - HV Leitungen sind hier mit VIN & GND vom ESP verbunden. Als Controller ein NodeMCU / Ersatzweise hab ich auch schon
Irgendwas fehlt am Levelshifter. > > Hast Du an LV die 3,3V angeschlossen? > Hast Du an HV die 5V angeschlossen? Beides Ja siehe Foto .. die 5V hole ich mir von VIN am ESP
Thread
EtherCAT, CircuitPython, OpenWRT und ein quelloffenes TPM
Holding K. S.. Interessant ist an dem derzeit unter https://www.kickstarter.com/projects/187470458/esp32-agent-dev-kit zu beziehenden Produkt nicht nur der mechanische Aufbau: Der ESP32-S3 exponiert auf der Rückseite wie in der Abbildung gezeigt sowohl einen Slave-USB C-Port als auch ein MikroBus-Steckfeld
zum Festhalten des Moduls – Ähnlichkeiten zum legendären Craddel (siehe https://youtu.be/rWliFbuMJ5c) von Palm sind rein zufällig.  Bildquelle: https://www.kickstarter.com/projects/187470458/esp32-agent-dev-kit ### CircuitPython 9.2.4 verfügbar. Im Hause Limor
Thread
Datenlogger Pendeluhr
bist du ja im Bereich der Datenverarbeitung / -speicherung. Das sollte wohl ein Klacks für einen µC sein und die Kosten betragen wahrscheinlich nur einen Bruchteil von deiner Uhr. Nur müsstest du da evtl selbst Hand anlegen um das umzusetzen. Es gibt einiges auf dem Markt an µC-Boards (z.B. ESP32
bedeutet 0,1 ppm Abweichung. Und Millisekunden kann man leicht messen, das Ganze würde ich mit einem ESP32 machen. Oder 16384 bzw. 8192 Impulse mit 2x 74HC4060 zählen, dann geht das sogar ohne µC. Jede Millisekunde Zeitdifferenz sind dann 0,122 ppm Abweichung. Du brauchst dann halt ein Oszilloskop.
Thread
Arduino Librarys - Wer prüft diese ?
nicht mehr angeboten, am 1284p schätze ich das ich fast allen Quellcode vom 328p übernehmen kann, der ESP32 ist auch nett aber so ziemlich alles Timer, Eventhandling, IRQ muss ich neu lernen und er kann keine 5V.
mehr angeboten, am 1284p schätze ich das ich fast > allen Quellcode vom 328p übernehmen kann, der ESP32 ist auch nett aber > so ziemlich alles Timer, Eventhandling, IRQ muss ich neu lernen und er > kann keine 5V. Was denn nun, Arduino oder Controller auf Platine? D21/M4 gibt es als Feather von
Thread
Spannung bei Stromspitzen stabilisieren - Kann ein Kondensator zu groß sein?
Anlaufkondensatoren für Motoren was aber in ganz anderen Dimensionen spielt. Meine Situation: Ein "ESP32 D1 Mini" zieht beim senden von Daten über W-lan scheinbar deutlich mehr Strom was wohl zu einem Spannungsabfall führen kann. Daher wurde empfohlen einen Kondensator zu verwenden um den ESP32 zu schützen
Bernhard G. schrieb im Beitrag #7299849: > Ein "ESP32 D1 Mini" zieht beim senden von Daten über > W-lan scheinbar deutlich mehr Strom was wohl zu einem Spannungsabfall > führen kann. Daher wurde empfohlen einen Kondensator zu verwenden um den > ESP32
Thread
Webasto W-Bus
austauscht. Während der Diagnose sendet die Software endlos abwechselnd zwei Befehle [code]F4 0D 50 30 5F 60 61 0A 2A 3D 2B 23 0E 28 F4[/code] und [code]F4 17 50 30 1E 5A 33 03 01 04 02 58 59 32 10 15 13 34 24 2C 12 11 0C 51 B7[/code] Die sehen deutlich länger aus als alles was ich sonst so gesehen hab
vielleicht einen Simulator und gucke was die Software draus macht. Die Antwort auf [code]F4 17 50 30 1E 5A 33 03 01 04 02 58 59 32 10 15 13 34 24 2C 12 11 0C 51 B7[/code] sieht so aus: [code] ADRLENCMD00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4F 37 D0 30 1E 25 D0 5A 00 1E 39 33 6C
Thread
NodeMCU maximale Programmgröße
lua-developer-faq/ Deutlich mehr Schmackes hat der Nachfolger ESP32. Da muss man aber mit dem C-SDK Vorlieb nehmen, denn mit einem NodeMCU dafür ist es nicht so weit. Der Hersteller des Chips hat denen kurz von knapp den Boden unter den Füssen weggezogen.
Man sollte auch im Auge behalten, dass der ESP8266 kaum echte I/O drin hat. Die Lua-Libs für Hardwaresteuerung sind praktisch durchweg Software. Das kann Nebeneffekte haben, wie etwa Störungen in der PWM. Wer dran denkt, einen µC per I2C anzuschliessen
Thread
Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage
Ich bin momentan ratlos, an was das liegen kann. Die Beschaltung des LMC256 wird von den 5V der Eingangsspannung des ESP versorgt. Auch der Versuch, die Schaltung ohne den ESP über ein eigenes 5V Netzteil zu versorgen brachte das gleiche Ergebnis. Ich bin um Anregungen dankbar. Edit:
der Schwellwert gemäß LMC567 Datenblatt Fig.2 liegt. Auch ist unklar, ob das Eingangssignal, das der ESP32 liefert, DC frei ist oder ob ein Koppelkondensator dämpft. Vorschlag: mit Cpin1 220nF und Cpin2 10µF (Bandbreite 14Hz) 1) Interne Oszillatorfrequenz auf 350Hz einstellen, gemessen an Pin 5 ÜBER
Thread
Keypad 3x4 (am Tasmota o.ä.)
Treiberkompatibilität zu Tasmota. Liebe Grüße und noch einen schönen Restsonntag. David PS: Einen ESP32 möchte ich nicht, da ich für den kleinen Bruder ein wirklich kompacktes Layout in duzent gefertigter Hardware-Ausführung liegen habe. (Aber klar, wenn es gar nicht anders geht, kenne ich diese Notlösung
I2Cs in der aktuellen Tasmota Firmware prüfen) PS: Einen MCP23017 habe ich bereits am gewünschten ESP2866 mehrere gingen glaube nur bei ESP32
