Thread
Motoren über USB Steuern
einstellen. Dann noch einen kleine uC (atmega8 reicht locker ) und dann noch ein uart-USB Wandler (FTDI ft232rl). Grüße, Ern
bin ich kompletter Anfänger. Ich hatte mir vor einigen Wochen so ein Lernpaket gekauft wo auch ein FT232R Chip verwendet wird und darüber ließen sich z. B. LEDs über PWM steuern. Allerdings reicht die Leitung über USB anscheinend nicht aus um darüber Motoren zu steuern. Und ich habe keine Erfahrung um
Thread
Anfänger will zeitgesteuert LEDs Dimmen mit Atmega8
nehmen. Erstmal das Dimmen ohne Oberflaeche machen, da das deutlich weniger Aufwand ist. Dann FT232RL fuers USB Interface. Erlaubt auch gleichzeitig 5V (meist sinds trotzdem nur ~4.6) vom USB-Bus zu ziehen mit max. 500 mA Strom. Das reicht fuer ne ganze Zeit an Stromversorgung aus. Da der FT232
Thread
Vinculum VNC1L-1A flashen
ich steh vor dem selben Problem. Hab hier 3 VNC1L-1A die ich flashen soll. Der "Programar", ein FT232RL hab ich an die Anschlüsse RxD, TxD, Cts, Rts und GND. Alle Verbindungen sind überkreuz. Der PIN PROG liegt auf GND. Die Schnittele ist auf UART eingestellt. Ich hab es schon mit der Software Vprog und und FT_prog versucht. Leider bekomme ich nur eine Fehlermeldung. Gruß bootloader
Thread
CAN-Monitor mit AVR
Also RS232/USB Adapter bekommt man ja schon fertig hinterhergeworfen. Wie möchtest du denn die PC-Software realisieren? Wie gesagt die µC Seite ist im Vergleich dazu nur ein geringer Zeitaufwand.
Habe so etwas mit dem AT90CAN128 sowie einem FT232RL realisiert. Baudraten gehen von 1MBit abwärts und ein paar Einstellungen kann man noch machen. Die volle Flexibilität eines kommerziellen Umsetzers habe ich nicht benötigt, da ein vorhandenes CAN-Netz
Thread
Schaltplan Kontroll
GROUPID=4351;artnr=AKKU+IPD+1-2G Ladung über USB Port mit Max1811 Integriergte Datenkommunikation über FT232RL (Uart1_RX und UART1_Tx werden natürlcih noch zum µC weitergeführt) Protection für die LiIon Zelle mit DS2764 (Undervoltage Overvoltage fuelgauge Temperatur Spannungsmessung Strommessung über I2C
ich habs mir nicht im Detail angeschaut, aber ich denke, dass TXD vom FT232 an RXD des UARTs gehört und RXD an TXD. --jmp
Thread
20V auf RX sperren, Zener-Diode?
30 Jahre alten Steuergerät hab ich folgende Situation: Ich spreche das Steuergerät mit einem RS232RL USB Adapter an (später mit einem Arduino Mega), das ganze läuft auf 5V. RX, TX und GND sind klar, baud ist 62500. Das Steuergerät kann in einen Bootstrap-Modus versetzt werden. Dazu muss man 12V
üblichen Baudraten keine großen Probleme. Bei 20V am Eingang fließen maximal 2mA in die Klemmdioden des FT232 oder sonstigen ICs. > Ich habe gelesen, dass Zener-Dioden für sowas benutzt >werden, Ja, das geht auch. > aber die Sperren erst ab z.B. 20V wirklich. Nein, das hast du falsch verstanden
Thread
Einstieg USB + Mikrokontroller
zwischen PC und Mikrocontroller extrem einfach gestalten. Häufig werden die Chips von FTDI, z.B. der FT232RL verwendet: http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm Es gibt auch fertige Platinen, bestückt mit diesem IC. Da RXD und TXD von diesem IC 5V-Pegel haben, lassen die sich direkt mit jedem
Thread
TUSB2046BVF Code 43 USB Gerät wurde nicht erkannt
dem beiliegenden Aufbau. An dem Hub sind 3 Teilnehmer angeschlossen, 1x ein STM32F103T8C6 und 2x ein FT232RL. Wie beschrieben bekomme ich die Fehlermeldung bei Windows. Hat jemand eine Idee was ich übersehe? viele grüße und Danke Thomas
Ich vermisse die 15k Pulldowns an den Downstream Ports des Hub. Die 100µF (ft1.png) dürfen nicht direkt an USB VBUS liegen, laut Spec sind nur 10µF erlaubt.
Thread
RS232-USB Adapter mit +-12V
. Das hingegen wird wohl stimmen. Nimm am Besten ein Breakout-Board mit FT232RL Chip, konfiguriere den auf 5V IO-Spannung und nimm als Pegelwandler einen MC1488/75188 und einen MC1489/75189 plus einen kleinen DC-DC-Wandler von 5V auf +/- 12V. Das wird auf jeden Fall funktionieren
Du kannst folgendes messen: -12V/+12V: RS-232 PC (alt) -10V/+10V: RS-232 USB -6V/+6V: RS-232 aus 3,3V +5V/0V: UART direkt, kein RS-232 +3,3V/0V: UART direkt, kein RS-232
Thread
AVR Seriell - mal etwas anderes
Als schnellen Test könntest du auch mal versuchsweise die RS232-Masse mit der ISP-Masse brücken. Wenn es dann geht, hast du in der Tat irgendwo eine Unterbrechung in der Masse, die bei gleichzeitigem Anschluss von ISP und RS232 dann auf dem Umweg über den Rechner
herauskramen, vielleicht stellvertretend für 2-3 andere die das Problem auch haben ;) In meinem Fall ein FT232RL kein MAX232, sofern das ISP Kabel steckt, sendet meine Schaltung (ein AVR) diverse Buchstaben. Sofern das Kabel gezogen ist, empfängt der mC nurnoch und führt die Befehle aus, sagt aber dem Terminal
Thread
Beispielprogramm RS232 mit Qt (win)
Lesen vom Com Port funzt gut. Nur beim Schreiben auf den Com Port gibt es Probleme. Ich verwende den FT232RL zur Kommunikation mit einem ATmega64. Der ATmega reagiert nur sporadisch auf die übermittelten Befehle. Ein Test mit Putty als auch mit einem eigenen Programm zur COM-Kommunikation, welches ich
POSIX-Implementierung der für Windows hinterherhinkt, gibt writeData() an einen per USB angebundenem FT232 nichts aus. Das Einlesen funktioniert dagegen wunderbar (eventbasiert).
Thread
AVR-CDC "USB-Gerät nicht erkannt"
nichts mit deinem angeschlossenen Gerät anfangen. Eine Alternative und schnellere Lösung wäre ein FT232RL (USB<->UART Konverter)
com-port schnittstelle > per usb zu erreichen, damit ich dann meine schon vorhandenen > projekte per rs232 weiternutzen zu kann, da ich nur rs232 befehle > schicken muss... Da hast du dir aber einige Mühe gemacht, wenn man bedenkt, dass man für ein paar Euro einen USB/RS232 Umsetzer fertig in jeder Hardwarequetsche
Thread
Schnelleinsteig ESP8266
definitiv. Evtl. wäre dieses Modell hier aber noch besser geeignet: https://www.amazon.de/SODIAL-FT232RL-Modul-Konvert... Da kann man offenbar per Jumper zwischen 3.3 und 5 Volt umschalten; beim zuvor genannten Modell muss man das stattdessen per Lötbrücke einstellen.
www.amazon.de/USB-TTL-Konverter-Modul-mit-eingebautem-CP2102/dp/B008RF73CS/ https://www.amazon.de/SODIAL-FT232RL-Modul-Konverter-Adapter/dp/B00YMJVSIS/ > Macht der auch ein Auto-Reset mitn ESP 8266? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich überhaupt weiss, was "Auto-Reset" konkret bedeutet; wenn damit
Thread
von µC auf PC
Wenn du dann auf der Platine noch einen FT232RL (oder ähnliches) benutzt kannst du die Platine sogar an einen USB-Port anschließen und vom PC dennoch so tun als sei es eine RS232-Schnittstelle.
RS-232 for Linux and WIN32: http://www.teuniz.net/RS-232/index.html
Thread
Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Nichts aufregendes, USB->UART Wandler mit FT232RL fürs Steckbrett.
Hier ist noch ein kleines Teilchen, ein USB-Uart-Wandler in klein. Benutzt ein FT232RL und ist direkt aufs Kabel steckbar. Louis
Thread
Bluetoothmodul BTM-222
nu? Ich werde jetzt noch mit einem anderen Wandler, bisher Serielle Schnittstelle im PC mit MAX232, jetzt FT232RL testen. Mal sehen ob das funktioniert. Es ist doch richtig, dass TXD im Ruhezustand immer auf High liegt, oder? Gruß Christian
zurück kommen. Mein Aufbau ist folgender: PC mit BT Stick ---> BTM222 ---> Pegelwandler --> FT232RL --> PC mit USB Auf beiden PC´s läuft HTerm als Terminalprogramm. Den Schaltplan und das Board für die BTM Platine habe ich beigefügt. Im Aufbau wurde R5 durch einen 2k2 ersetzt. Hat jemand
Thread
USB Seriell Wandler von DX
habe ich auch einen gefunden: http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p54_USB-zu-RS232-Wandler--TTL-Pegel-0-und-5-V-.html Da ich aber für mein Hobby Projekt 8Stk. brauche wäre das auch ziemlich teuer... ernst
Ein FT232RL kostet bei Reichelt 3.50, bei CSD 2.79 ...
Thread
usb als ausgang?
UART TTL (5V) serial communication, which is available on digital > pins 0 (RX) and 1 (TX). An FTDI FT232RL on the board (bei dir CH340) > channels this serial communication over USB and the ... drivers ... > provide a virtual com port to software on the computer. Diesen COM-Port solltest du sehen können. Der CH340 (oder FT232) kann nichts anderes, es gibt also keine Laufwerksbuchstaben, oder irgendein anderes USB-Gerät. Und: > The Arduino software includes a serial monitor which allows simple textual > data to be
Thread
USB + Mikrocontroller für Betrieb am PC
im Netz sind wohl eher noch selten zu finden... Andere Möglichkeit ist eben der exterene USB-RS232 Wandler-Chip. Der Vorteil ist, dass man nicht an USB-MCs gebunden ist und beispielsweise einen beliebigen AVR mit kostenlosen Enwicklertools und viel Infos im Netz verwenden kann... Der FT232RL
die 10-12Euro und kannst im Windows mit entsprechendem VCOM Treiber die ganze Soße wie ein normale RS232 Schnittstelle ansprechen. Ich glaub damit sind theoretisch RS232 Datenraten bis 1Mbit möglich.
Thread
MSP430 BSL Programmer
z.B. C232HM-DDHSL-0 von FTDI ich stellen gerade von einer Platine mit FT232RL auf dieses Kabel um. MFG codehamster
USB-Handykabel (Ark3116 Chip) direkt verbunden - ging problemlos. Du musst nur sicherstellen dass der USB-RS232 Chip mit 3,3V läuft.
Thread
Multimeter Voltcraft VC 655 Infrarot
Hier ist gerade auf der Suche nach einem RS232-Adapter ein interessantes Teil aufgetaucht. Es ist ein Adapter von Toslink auf RS232. Belegt sind GND, RxD und DTR. Ich nehme an, dass ich DTR jetzt im Terminal irgendwie auf High ziehen muss, um die Schaltung mit Strom zu versorgen. Ich bin mal gespannt, ob so ein Digitus-Adapter mit FT232RL ausreicht. Jetzt bin ich vorsichtig-optimistisch, dass sich der Aufwand in Grenzen hält. Vielen Dank für die richtigen Anstöße!
Thread
PIC Datenaustausch mit PC
Antwort. Also Bootloader kennt er. Pic mit USB ist leider nicht. Also wäre das dann PIC/UART --> RS232/USB --> USB/PC? Welcher RS232/USB Wandler Chip wäre da empfehlenswert. Und wie diesen mit dem PIC Verbinden? Dann müsste ich auf dem Board nur einen kleinen Anschluß für I²C vorsehen und die dazu
Hi Schau dir mal den FT232RL an... Dann brauchst du nur mehr einen Bootloader für UART. Dafür sollte es eh einige im Netz geben. Ich glaub auf der Microchip seite wird einer Angeboten... ansonst schau mal im Microchip-Forum
Thread
ft232 hinüber?
Hallo Forum, ich habe mir eine kleine Testschaltung mit einem FT232RL aufegbaut. Es hat auch alle prima funktioniert, bis ich angefangen habe, im laufenden Betrieb einen Jumper umzustecken. Konkret: Ich habe einen Jumper derart verschaltet, dass anstelle von 3,3V
weitergegeben, so dass z.B. ein auf der Platine befindlicher uC weiterhin arbeitet... Habe ich den FT zerschossen, oder gibt es eine Möglichkeit, den Bootbetrieb wieder richtig hinzubekommen? mfg
Thread
UART USB STM32F407VGT
Erstmal danke euch allen für eure Hilfe :) Ich kann nun über den FTDI Adapter FT232RL nun Daten im Terminal empfangen. Allerdings würde ich auch gerne verstehen wie ich den Com-Port des Boards nutzen kann. Ich hab mir dazu die Anleitung von Stefan angeschaut, jedoch hat dies
enthalten. Da der Port aber schon vorher da war benutzt du wahrscheinlich einen USB-Seriell Adapter (FT232? STLink?) und das ganze ist unnötig.
Thread
Android <-> Bluetooth <-> Mikrocontroller
Bluetooth-Hardware auf der > Mikrocontrollerseite fertig haben? Nein, du koenntest einen Bluetooth nach RS232 Adapter nehmen und den dann am PC an eine RS232 (mit Pegelwandlung natuerlich) anschliessen. Olaf
ergänzt sich sehr gut ein USB-Seriell Wandler, damit du das HC-05 konfigurieren kannst. Ich hab den FT232RL genutzt. Bei Bluetooth USB Stick auch auf die SPP kompatibilität achten. Der Billige aus dem fernen Osten konnte das nicht. ;-)
Thread
Baudrate eines FTDI USB-> Seriellkonverters unter Linux
echte RS232 und einem USB Konverter). Das funktioniert astrein, es gibt auch keine Timeout-Probleme bzw. Verzögerungen von wegen einzelner Zeichen die gesendet / empfangen werden. Was für ein Konverte in dem
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine platine zu entwickeln M32 (16 Mhz extern getaktet) und FT232RL.Ich schaffe es eine kommunikation mit einer baudrate von 115200 problemlos aber das ist zu wenig. Ich muss auf 250000 mindestens kommen. Ich habe FTDIPORT.INF geändert ´mit den neuer Baudrate
Thread
I2C EEPROM-Brenner M24C01,C02,C04,C08,C16,C32,C64
später werde ich nochmals zu dem Thema zurüchkommen. PS.: Bei mir läuft der Programmer an USB (FT232RL), die Stromverorgung ebenfalls
scheint auch alles ok zu sein. Eigentlich müsste der Controller nachdem er die Daten über die RS232 Schnittstelle bekommen hat ja anfangen sie auf die I²C Schnittstelle zu übertragen. Aber das macht er nicht da ich weder am SCL noch am SDA Pin etwas sehen kann wenn ich nachmesse.
Thread
XBEE Series 2 Modul auf TX Leitung permanent high
Hallo, ich habe jetzt den XBEE USB Explorer bekommen. Der hat den FTDI FT232RL drauf, welcher eine volle RS232 Emulierung ermöglicht. Jedoch habe ich nach wie vor dasselbe Problem. Gibt es eine andere Möglichkeit als mit X-CTU das Modul zu flashen ? Grüße
Hallo, ich habe es mit dem USB Explorer (vollwertige RS232 Schnittstelle) nun doch hinbekommen. Mein Fehler war recht simpel. Im X-CTU hatte ich nicht auf AT Commando Modus umgeschalten. Letztendlich hat es mit der üblichen Vorgehensweise geklappt die originale
Thread
Simples Board mit Analogausgang ?
Wenn es günstiger ist einen Programmer dazu zu kaufen, muss das Board nicht unbedingt über einen RS232 oder USB Anschluss verfügen. Auch die Taster kann ich Notfalls auch noch selber aufbauen.
Wie schaut es den mit dem Arduino Pro Mini 328 aus in Verbindung mit einem FTDI FT232RL USB zu Seriell Wandler wäre ich nicht mal bei 30€.
Thread
USB Mikrocontroller - Wie lernen
etwas übertrieben formuliert. Sicher für die Kommunikation zwischen ICs auf einer Platine mag eine RS232 Schnittstelle durchaus sinnvoll sein, zumal fast jeder IC eine hat. Allerdings für die Kommunikation mit einem PC - und diese ist fast immer nötig - hat die RS232 Schnittstelle ausgedient.
> Allerdings für die Kommunikation mit einem PC - und diese ist fast immer > nötig - hat die RS232 Schnittstelle ausgedient. RS232 schon, aber die Anbindung des UART via USB2Seriell (und nein, nicht diese fertigen Adapterkabel, es geht hier um ICs wie z.B. den FT232RL) noch lange nicht. Gruß
Thread
UART-Verbindung zwischen 2 µC
ich noch nicht, was ein µC ist ... Dann konzentrier dich mal auf EINEN AVR. Und lern was über [[RS232]] und Programmiertechniken, u.a. [[Multitasking]]. Poste Code als Anhang, dann kann man dir helfen. Siehe [[Netiquette]].
Übrigens, die Kommunikation zwischen dem USB-auf-UART-Baustein "FT232RL" ging bisher prima zuverlässig ohne Quarzoszillator mit 4800 Baud. Aber es scheint, daß wenn sich die Abweichungen von zwei µC begegnen, daß es dann zuviel ist.
Thread
libftd2xx unter Linux, Rechtefrage
Zugriffsart nur root überlassen werden. ein "sudo ./read" listet die Infos aus dem angeschlossenen FT232RL auf, während ein "./read" das hier liefert: Library version = 0x10306 Opening port 0 FT_Open(0) failed Die beiden "libftd2xx.so.1.3.2" haben (ich weiß, falscher Weg) ein chmod 777 bekommen
Zugriffsart per VCP kommt nicht infrage, da es mir um den Direct Access Mode geht, später für einen FT2232 mit höherer Datenrate in synchronem Modus. Danke schonmal.
Thread
MSP430 Start/Werkzeuge
damit anzufangen nämlich beinahe null, man braucht nur einen Max3232 für die Pegelwandlung einer RS-232-Schnittstelle und am Rechner einen Com-Port mit dem Programm MSP-FET. Wer will, kann auch alternativ einen FTDI FT232-RL USB-RS-232 Wandler verwenden, da entfällt die Pegelwandlung, der kann direkt
dabei ist. Und wenns mal wirklich ein hartnäckiges Problem gibt mit dem Prozessor, wo man mit RS-232 Debug nicht weiter kommt, hilft meistens der Simulator der IAR Workbench. Viele Grüße, Peter
Thread
USB per SPI oder I2C(TWI) auf ATMega8L
bin auf der Suche nach einem Chip, um meinen ATMega8L mit USB zu verbinden. Dabei bin ich beim FT232RL gelandet, welcher so von den Funktionen her schon prima passt, jedoch leider die UART belegt, welche für einen GPS-Chip reserviert ist. Daher meine Frage, ob jemand von euch einen geeigneten
FT245, der hat ne parallele Schnittstelle (also wie ein RAM zu behandeln) Ob dir das zusagt, bzw ob der mega8 ein externes-RAM Interface hat, weiß ich nicht
Thread
USB to TTL RS485 am PC macht Probleme
Ding hier: http://www.ebay.de/itm/1Pcs-USB-to-TTL-RS485-Serial-Umformer-Adapter-FTDI-schnittstelle-FT232RL-Modul-/201353398060?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ee199072c Jedoch nach meisst Stunden friert der Win7/64 PC einfach ein. Ausgewertet/angezeigt wird über Putty. Gibt's da einen Wink/Hinweise
läuft er ja, trotz eines RS232-Adapters und trotz AVR-Programmierung. > > Aber wenn Du es sicher ausschließen willst -- ändere halt die > Schnittstellennummer. > Das werde ich auch machen, es können bis 255 eingestellt
Thread
Neues Terminal-Programm für Windows
Wir haben HTerm schon mit 3MBaud (FT232RL) bepflastert und lediglich auf langsamen Rechnern (PIII-800) Probleme festgestellt, wenn das System nicht mehr mitkam. HTerm hat sich in dem Fall auch manchmal festgefressen.
Travel Rec. schrieb: > Wir haben HTerm schon mit 3MBaud (FT232RL) bepflastert Mit der alten Version oder der neueren? Ich glaube Version >0.8 ist die neue und das davor die alte. Mit der neuen meine ich auch mal ähnliches festgestellt zu haben. Die alte
Thread
GPS - Empfänger günstig bei Ebay
also das update JP7T_232_1.16__48-6Prot_200904.zip geht 1a schnellere erkennung und mehr satelliten im vergleich. 1 pps weis ich nicht wie ich testen kann hab das modul an nem ft232rl wandler. bekomme auch keine fehlermeldungen
mit nem usb adapter von thomas held "von it-wns bestellt" im betrieb geht super damit. zudem er der rl232 hat und es damit keinerlei probleme gibt. sven
Thread
CP2102N Beispielschaltung
Hallo, nachdem der FT232RL nicht verfügbar ist habe ich mir den CP2102N als Alternative ausgesucht. (Leider ist der auch nicht gut verfügbar) Hat mir jemand eine Beispielschaltung so wie dieses kommerzielle Board von Reichelt
Evaluationsboard, da gibt es auf S.6 auch einen Schaltplan. Nicht viel drauf, außer dem CP2102 noch ein RS232 Pegelwandler, vergleichbar der MAX232-Familie.
Thread
FTDI und CBUS I/O geht nicht
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit dem FTDI FT232RL. Bisher funktioniert alles wunderbar. Jetzt möchte ich einen der CBUS Pins als einen Output benutzen denn ich nach Wunsch toggeln kann. Leider geht das nicht. Als erstes muss ich ja das
durch's Parsen (= neu einlesen) werden die Felder entsprechend gefüllt, aber dazu muss im Baum links in FT_Prog dann auch der entsprechende Chip stehen. Ralf
Thread
Erstes ATMega8-Projekt
habe. Mein Vorhaben: Via USB Daten(8-Bit) an den Controller senden(hierfür würde ich einen FTDI FT232RL benutzen wollen). Auf den gleichem Weg sollen Daten(ebenfalls 8 Bit) vom Controller zurückgesendet werden. Das Problem ist, das ich die Daten sehr schnell bereitstellen muß, dachte dann an 115200Baud
werden PD0/PD1 bei Mega8 verwendet. Diese sind nicht mehr als I/O nutzbar, der Rest vom Port schon. RS232 benötigt ja nur drei Pins (Rx/Tx/GND).
Thread
Programmieren eines SMD Atmel uC
Sonst könnte man den 1-Wire / 2-Wire Serial Bootlader von Peter Dannegger verwenden und noch einen FT232RL zwischen USB und Serial Bootlader schalten. - http://www.mikrocontroller.net/topic/146638#1824790 .
Frank K. schrieb im Beitrag #2208643: > die ganzen FT2232-Billigadapter können es > durch die Bank weg nicht (weil der FTDI-Chip es nicht kann) Das ist so pauschal mal falsch. Der ICDI von Luminary Micro/TI ist FT2232 basiert und kann SWD.
Thread
RS232 Pegelwandlung korrekt?
Ich habe einen ATMEGA328 im Einsatz und möchte diesen an einen PC anschließen. Dazu habe ich den ST232 als Pegelwandler geplant. Ich habe als J7 einen weiblichen DSUB9 Stecker vorgesehen. Da RX und TX gerne vertauscht werden (von mir zumindest), habe ich eine Frage an die Profis ob die Schaltung so richtig
habe einen ATMEGA328 im Einsatz und möchte diesen an einen PC > anschließen. Dazu habe ich den ST232 als Pegelwandler geplant. Hast du sicherheitshalber vorher mal geguckt, ob dein PC überhaupt eine RS232-Schnittstelle besitzt? Heutzutage würde man meist eher einen CH340, PL2303, CP2102, FT232RL
Thread
USB TTL UART FTDI CH340 oder CP2102 für Windows 10
10 zu verwenden. 1. CH340, sehr verbreitet, am billigsten, Treiber teilweise kritisch. 2. FTDI 232, funktioniert wohl am Besten, Treiber zuverlässig. 3. CP2102, funktioniert auch zuverlässig, Treiber werden oft aktualisiert. Diese Aussagen zu den Treibern habe ich im Netz gefunden, trifft das
Also ich nutze FTDI mit Win10 - ohne Probleme. Egal ob per USB Kabel (TTL-232R-3V3) oder als Adapter-Board mit dem FT232RL. Mit TeraTerm nutze ich 926100 baud. Mit HTerm funktionieren auch 3000000 baud.
Thread
Bitte um Hilfe - bekomme den Auto-Reset bei Arduino Nano-Bords nicht weg
gefunden. Folgende Ratschläge habe ich der Reihe nach an drei verschiedenen Boards (1 x original mit FT232, 2 x Klones mit CH340) abgearbeitet: - C4 ausgelötet (Verbindung DTR - Reset) - 120 Ohm Wiederstand von 5V nach Reset - 10uF Elko von Reset nach GND - alles zusammen - dann noch Reset mit 5V
"One of the hardware flow control lines (DTR) of the FT232RL is connected to the reset line of the ATmega168 or ATmega328 via a 100 nanofarad capacitor" Ausfindig machen und auslöten oder zerstören ;)
Thread
RS232 --> TTL Wandler Unterschied
Aufbau in THT mit gesockeltem MAX232 vs. SMT
kann doch nichts dafür wenn 3,3V Adapter mit TTL werben! https://www.amazon.de/AZDelivery-Adapter-FT232RL-Serial-gratis/dp/B01N9RZK6I/ https://www.reichelt.de/de/de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-pl2303hx-rpi-usb-ttl-p150567.html Jumper auf 3,3V != TTL (Pegel)
Thread
Frage zu TTL Signal
Ratings VO_33+0.3V aus. In deinem Fall wären das 3.4V+0.3V=3.7V. Es gibt USB UART Adapter mit dem FT232RL, die auch mit 5V Pegeln arbeiten können. > Desweiteren finde ich die 3.4V "komisch" ich finde immer nur 3.3V oder > 3V und dann natürlich noch 5V. Der Interne Spannungsregler gibt typ. 3.3V
3) are designed for 5V, 3.3V or 3V operation. VDD_232 should be connected to the same power level of the RS-232 interface. (The RS-232 input signals are always 5V~3V tolerant.)"
Thread
Externes EEPROM auslesen Tiny 25-40
danach über SPI ins das EEPROM/Flash/SD schreiben. Zur kommunikation mit den PC würde ich einen FT232RL empfehlen. Ist in SMD, aber auf eBay findet man viele fertig Aufgebaute USB-Uart Adater mit diesem Chip. Bei meinem vorletzten Projekt habe ich den FT232 verwendet um Daten vom PC and den uC zu
Thread
Kann man mit FT232 µC programmieren?
Wunsch einmal mit einem µC zu experimentieren. Habe einiges gelesen und versuche gerade mit einem FT323RL, der unter Ubuntu mit lsusb auch erkannt wird mit Paket avr8-burn-o-mat-2.1.2-all auf einen Atmege 328 zuzugreifen. Frage, würde das überhaupt gehen? Obwohl ich glaube alles installiert zu
die Hardware. Erstmal dazu: Prinzipiell sollte es möglich sein, mit den Modemsteuerausgängen des FT232, mit "Bitwackeln", einen AVR zu programmieren. Das wird z.B. in http://tuxgraphics.org/electronics/200705/article07052.shtml gemacht, um einem STK-500 kompatiblem Programmer erstes Leben einzuhauchen
