Thread
Höchstmögliche Schaltfrequenz an einem normalen AVR Ausgangs-Pin
Hier ist noch mein aktueller Code für den Timer. [c] TCCR0A = (1 << COM0A0) | (1 << COM0B0); TCCR0B = (1 << CS00); TIMSK0 = (1 << OCIE0B) | (1 << OCIE0A); OCR0A = 128; OCR0B = 128; [/c] Eigentlich sollte doch sowohl an OC0A als auch an OC0B ~62kHz
FPGA. > > Das wird jetzt so langsam Overkill. Die genannten Endstufen arbeiten > optimal bei 0...30kHz: Nö, wieso Overkill? Ein Lattice ICE40 mit 1200 Luts kostet bei Mouser 5€. Die sind sogar verfügbar. Also habe ich für 5€ ein genaues Timing und erspare mir diese ganzen fehlerträchtigen
Thread
Erfahrung Windgenerator?
Wie wäre es mal mit etwas Physik: P = E / t E = 0,5 m v² s = v t A = pi r² m = p A s = p pi r² v t => P = 0,5 p pi r² v³ p = 1,225 kg/m³ (bei 15°C) r = 1,2 m v = 10 m/s P = 0,5 1,225 kg/m³ pi 1,44 m² 1000 m³/s³ = 2770,88 W Allerdings
https://www.alibaba.com/product-detail/Mini-400w-3-phase-ac-wind_62120923535.html?spm=a2700.wholesale.0.0.5be0950fFZ9fyt Und siehe, die Angaben da kann ich hier soweit bestätigen. Die Zwischen-Händler in der Bucht versprechen ahnungslos alles wenn der Absatz läuft. ;-) Ich habe den aber woanders
Thread
Array aus Floatwerten in EEPROM schreiben - falsche Werte..
Array abspeichere. Dieses Array soll im EEPROM gespeichert werden. Es werden die Werte i/255 mit i = 0 - 255 gespeichert. [c] float const adcAccuracy[256] EEMEM={ 0.0, 0.00392156862745098, 0.00784313725490196, ........................... 0.9921568627450981, 0.996078431372549, 1.0
musst in deinem Programm dann halt einfach nur berücksichtigen, dass ezb ein Wert von 255 die Zahl 1.0 darstellt. Oder 127 wären dann eben 0.498 Vorteil: du kannst den Zahlenbereich von 0.0 bis 1.0 in zb 256 verschiedene Werte aufteilen und brauchst dafür nur ein einziges Byte im Speicher. Nimmst du
Thread
Data-Breakpoints mit ATmega16
starting. Found a device: AVRDRAGON Serial number: 00:a2:00:00:33:94 Reported JTAG device ID: 0x9801 Configured for device ID: 0x9801 atmega2560 JTAG config complete. Preparing the target device for On Chip Debugging. Waiting for connection on port 1212. $ avr-gdb test.elf GNU gdb 6.8
-host=i686-pc-linux-gnu --target=avr"... (gdb) target remote :1212 Remote debugging using :1212 0x00000000 in __vectors () (gdb) watch testchar Hardware watchpoint 1: testchar (gdb) c Continuing. Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap. 0x000000fe in .do_clear_bss_start ()
Thread
avrdude + jtagice-ii + linux + isp: laaaaangsaaaaam.
: 0x86 (28 bytes msg) JTAG ICE mkII sign-on message: Communications protocol version: 1 M_MCU: boot-loader FW version: 255 firmware version: 6.07 hardware version:
9000 0x00 0x00 Programmer Type : JTAGMKII_ISP Description : Atmel JTAG ICE mkII in ISP mode avrdude: jtagmkII_getparm() avrdude: jtagmkII_getparm(): Sending get parameter command
Thread
const String-Arrays im Flash ablegen mit avr-gcc
entwickeln möchte. Der Grund ist klar: Das ewige Flashen und schlechte debuggen stört mich, einen ICE50 möchte ich mir deswegen nicht zulegen und der ICE200 ist leider zu klein für dieses Projekt (auch zu langsam, nicht optimal für den avr-gcc). Um das zu umgehen, habe ich mir ein kleines include-File
im ROM): __attribute__((progmem)) const TMenuTab SM_MenuTab1[] PROGMEM = { {"Menüpunkt1",0,NULL,0,0,8,SM_LHeSetup_MenuTab,&SM_MAIN_GenFuncTab}, {"Menüpunkt2",0,NULL,0,0,0,SM_LHeSetup_MenuTab,NULL}, }; __attribute__((progmem)) const TMenuTab SM_MenuTab2[] ... __attribute__((progmem)
Thread
Jod-131 über Europa kommt von Störfall in Norwegen!
IRSN berichtete bereits Anfang Februar über erhöhte Werte von I-131, zum Beispiel in Frankreich von 0.31 µBq/m³ für particulate I-131 (keine Ahnung wie man "particulate" eindeutscht) mit einer Unsicherheit von 0.01 µBq/m³. Um das mal in etwas greifbareren Einheiten darzustellen: Das ist 1 Zerfall
weg von Neutrino-Detektoren, die aber minunter etwas großere Szintillationsvolumen verwenden, etwa IceCube mit 1 km³. https://de.wikipedia.org/wiki/IceCube
Thread
JTAG3 mit Eclipse unter Linux
desc = "Atmel AVR JTAGICE3 in ISP mode"; type = "jtagice3_isp"; connection_type = usb; usbpid = 0x2110, 0x2140; Mit dem Port: /dev/hiddev0 Override default baudrate: 9600 JTAG ICE bitclock 4us Bit state change delay 10 us unter /etc/udev/rules.d/ habe ich eine datei angelegt mit: SUBSYSTEM
0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 2 bInterfaceClass 3 Human Interface Device bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 iInterface
Thread
Atmel-ICE: Chip nicht mehr ansprechbar nach DebugWire-Versuch
Fehler: Launch failed. "Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)" -Anschließend ist der Prozessor nicht mehr über ISP ansprechbar und man bekommt die gleiche Meldung wie zuvor. Und nun bin ich ratlos
Kabel diente das Orginalkabel von Atmel. Zu den verwendeten Versionen: Atmel Studio 6.2 Atmel-ICE Firmware 1.1c (Aktuellste), Hardwareversion 0 Hat vielleicht jemand eine Idee, was hier passiert und wie man es in den Griff bekommen kann? Schöne Grüße Jan
Thread
Grasshopper (IC Nova Base) Flashen
natürlich das an den AP70xx angeschlossene Flash über den JTAG-Port brennen. Dazu bräuchtest du einen JTAG-ICE MKII von Atmel oder entsprechenden Clone.
. Allerdings hat es nicht geklappt. Welche Programm brauche ich denn dafür. Habe zwar USPprog 1.0 über windows herutergeladen, aber der hat kein Gerät angezeigt. Ich habe da bestimmt was falsch gemacht, aber was :)
Thread
+5V zu +12V Wandler
Du hast den PNP Transistor verkehrt eingezeichnet. Dimensionierung: R2=(12V-0.6V)/(IceT1/B1) R1=(5V-0.6V)/((IceT1/B1)/B2) Das wären die maximalen Werte für die Widerstände. B1,B2 siehe Datenblatt. Kannst ruhig mit Werten um die 50-100 rechnen.
Thread
Arbeitgeber schummelt bei meinem Profil
bitte die Tippfehler oben. Hab zu früh gepostet. Bin müde und sitz gerade gequetscht und müde im ICE.
Mathias schrieb im Beitrag #5704305: > Bin müde und sitz gerade gequetscht und müde im ICE. Dann schlaf Dich erst mal aus und schreib nicht so'n Mist.
Thread
Daten (numerisch) integrieren in C
einmal die Trapezformel an. http://de.wikipedia.org/wiki/Trapezregel http://www.iaf.hs-karlsruhe.de/ice/ice/nestler/fileadmin/files/ModSim/Notes/mod-sim-5.pdf http://www.thp.uni-duisburg.de/uebungen/theo-1/ws04/Beispiel-Trapezformel.html http://www.tm-mathe.de/Themen/html/numintdoppel.html
Zeitwert/ // Konstante: Zeit zwischen zwei Messwerten var Beschleunigung, Geschwindigkeit, Weg; Weg = 0; /Iteriere über alle Messwerte der Beschleunigung/ Lese aktuelle Beschleunigung; Geschwindigkeit = Betrag von(Beschleunigung * DeltaT); Weg = Weg + Geschwindigkeit * DeltaT; /Iteration Ende/
Thread
AVR Studio 4 v4.18
COMPA_vect) {Anweisungen...}"? Das is die eine Möglichkeit. Zur Info, den "Stop Watch" kann man auf 0 setzen seh ich grad :-) Was ist jedoch mit dem Bit "I" im SREG, kann man auch nach diesem gehen, also Zeit auf t=0us stellen wenn Interrupt-Bit gesetzt, dann bis zum nächsten Setzen warten und Zeit
Breakpoint setzen. Aber gut. Theoretisch sollte das so gehen. >Zur Info, den "Stop Watch" kann man auf 0 setzen seh ich grad Ach! ;-) >Was ist jedoch mit dem Bit "I" im SREG, kann man auch nach diesem gehen, >also Zeit auf t=0us stellen wenn Interrupt-Bit gesetzt, dann bis zum >nächsten Setzen warten
Thread
Serielle Schnittstelle (USB zu COM) fällt nach Umstellung auf W7-64 sporadisch aus.
nur ist das nicht so aggressiv > vorgegangen Stecke den Programmierstick direkt in einen USB2.0-Port am PC. Nix Hub. Energiesparschalter deaktiviert. Habe keine Lust und Zeit, auf meine Kosten Herstellerfehler zu identifizieren und auszumerzen. Werde mich nach einem geeigneteren Programmiergerät
unter > W7-64 laufen. Mal sehen... Wider Erwarten und besserem Wissen habe ich mir eine Atmel-ICE (III) zugelegt. Keine Probleme, läuft und läuft und läuft... Schön ist, dass er auch den SAM unterstützt...
Thread
AVR JATAG für 45 EUR?
http://cgi.ebay.at/USB-AVR-JTAG-ICE-Debugger-und-Programmer_W0QQitemZ330186482660QQihZ014QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Kleiner Tip... den selbigen hab ich auch... funktioniert wunderbar... das mit ext. RAM
> Externer Ram wird weder vom Dragon noch MKII unterstützt. Wie kommst du auf diese Idee? Das ICE interessiert sich dafür nicht weiter. Es bekommt vom Debugger ggf. mitgeteilt, die RAM-Daten an einer bestimmten Adresse zu lesen, und wenn die aktuelle Konfiguration des AVR an dieser Stellen gegenwärtig
Thread
JTAG ICE Debugger bei ebay
Hallo, ich hab diesen JTAG Debugger bei Ebay gefunden: http://cgi.ebay.de/USB-AVR-JTAG-ICE-Debugger-und-Programmer-12_W0QQitemZ330231711409QQihZ014QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Gibt es dazu Erfahrungsberichte oder Meinungen? Ich bräuchte ihn für ein Atmega32. In einem anderen Projekt haben wir ein JTAG ICE MK2 Programmer gehabt, jedoch kann ich den diesmal leider nicht nutzen. Welche Einschränkungen werde ich bei dieser ja wesentlich billigeren Alternative haben.
Thread
ATmega16 jtag-Probleme
werden dabei ausgegeben: Output von avarice: ------------------- Connection opened by host 127.0.0.1, port 3412. GDB: <Hc-1> ->GDB: GDB: <qC> ->GDB: GDB: <qOffsets> ->GDB: GDB: <?> ->GDB: S05 GDB: <Hg0> ->GDB: GDB: <g> GDB: (Registers)Read 32 bytes from 0x800000 jtagRead command[
Ich verwende avarice + Insight unter W2k, das Verbinden zum JTagIce (über normalen COM Port) bzw. zum avarice macht mir keine Probleme. Allerdings ist das Debugen schnarch langsam, ist hart an der Grenze zur Unbrauchbarkeit. Das "Durchsteppen" ist (besonders wenn
Thread
ATTiny402 IO Register
man alle Pins als Output und als LOW schaltet(in C). Also irgendetwas in der Art von: Register = 0xFF; // alle output while(1) Register |= 0; // alle low Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen (ich benutze einen atmel-ICE programmer und atmel-studio btw, falls das wichtig
PORTA.DIR = 0xff; //alle Pins an Port A als Ausgang PORTA.OUTSET = 0b00000011; // PA0 und PA1 auf HIGH PORTA.OUTCLR = 0b00000010; // PA1 auf LOW
Thread
xmega verhält sich mit Debugger anders
" ldi r31,hi8(_end)\n" " ldi r24,lo8(0x00)\n" /* STACK_DEFAULT = 0x00 */ " ldi r25,hi8(__stack)\n" " rjmp .cmp\n" ".loop:\n" " st Z+,r24\n"
Thread
Meshnetics ZigBit
nach dem Compilieren: "wsndemo.o:1: ***missing separator. Stop." Build failed with 1 error and 0 warnings... Was bedeuted das?Kann mir da jemand weiterhelfen?
beiden Fällen ändert sich dann automatisch auch die "Parent-Adresse" des End Device.Einmal halt 0x0000 (für Coordinator) und sonst gegebenenfalls eine Adresse für den Router. Kann mir da jemand weiterhelfen?Wäre nett. MfG,Sven
Thread
(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
folgenden Teile würde ich 50% des Reichelt- bzw. Digikey-Preises ansetzen, d.h. ATTINY13V-10PU, 0,50 ATTINY44V-10PU, 1,- ATTINY84, 0,60 ATMEGA88-20PU, 1,10 ATMEGA168-20PU, 1,30 MIC5801, 1,20 AT90CAN128-15AZ, 2,70 PIC16F628, 1,00 LPC1766, 4,00 YARD-IR-Empfänger rev. 2 mit PIC16F628, PDIP18 und MAX232, 1,20 Mini-ICE mit ATMEGA16-16AU und FT232RL, 2,60
Thread
Microchip Studio 7: TCNT1 zufällige Werte
TCNT1 gleichzeitig in IO-Fenster, in Datenfenster (Adresse 0x84) und als Var sehe, bekomme ich gleichzeitig drei verschiedene Werte! Problem bleibt auch, wenn ich JTAG-Frequenz bis 200 kHz herabsetze. Wenn ich das Projekt mit dem gleichen Text in AVR Studio
berücksichtigt, Werte von TCNT1 wie erwartet. Die Frage: ist das ein Defekt von Microchip Studio 7 und Atmel ICE? Oder gibt es in Atmel ICE Einstellungen, die für korrekte Arbeit von Timer notwendig sind? Es könnte z.B. sein, daß Programm in Microchip Studio 7 angehalten wird, Timer aber trotzdem weiter läuft?
Thread
Debug-Problem "Failed to launch program" - "Error: Failed to leaveprogmode"
ELF-Datei mitsamt Fuses brennen zu können: [code] #include <avr/io.h> FUSES = { .low = 0xdf, .high = 0x99, .extended = 0xfd, }; int main(void) { /* Replace with your application code */ while (1) { } } [/code] Solange das drin ist habe ich obige Fehlermeldung
. Das ist jetzt mit Atmel Studio 7.0.1931 und einem Atmel ICE.
Thread
Oszilloskop aus STM32 und FPGA
source ist es auch nicht, APP ist zu gross für IAR testversion, für FPGA design braucht man eine IceCube2 lizenz für 2k USD ... Es gibt andere projekte, z.b. ourdso (siehe anhang, tatsächliche grosse) mit 2 x 100MBit sample rate, komplett open source. So ein teil kostet wenn man es selber baut
denn die Analogbandbreite des teils? Wird auf deren Website gar nicht erwähnt. Wenn ich damit nur 0Hz bis 1kHz mit 72MS/s auflösen kann bringt mir das ja auch nicht sooo viel :-)
Thread
Warum UCE bei Bipolar-Transistoren nur 0,2V im durchgeschalteten Zustand?
Ich finde, das kann man in Deinem Bild schön erkennen. Wenn die BE-Diode 0V8 zum leiten benötigt und die BC-Diode 0V6 dann muss der Collector auf 0V2 liegen damit in der BE-Diode Strom fliessen kann.
bestimmten Spannung heruntergehen. Nehmen wir an, wir hätten einen Transistor, bei dem UCE bis auf 0,2V herunter gehen kann. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat man die Mindestspannung genau dann, wenn der Strom UCE minimal (oder gleich Null) ist. Wenn ein Strom ICE fließt, kann man dann
Thread
Wie AVaRICE mit USB Unterstützung bauen
USB-Unterstützung unter CYGWIN bauen. Vorliegen habe ich hier die USB-Treiber, die Files sind: libusb-1.0.a libusb-1.0dll.a und die Header libusb.h. Die sind von hier: https://github.com/libusb/libusb/releases Den Header habe ich in das src Verzeichnis vom AVaRICE kopiert. Die Libs habe ich nach
-/ Bin eher in Windows unterwegs. Deswegen ja auch Cygwin. Nutzen wollte ich das mit dem ATMEL ICE, soweit ich weiß, wird der von AVaRICE unterstützt? Wäre nett, wenn jemand (Jörg? :) ) einen Hinweis hätte. Danke.
Thread
avrdude schreibt keine Fuses bei ATmega8
1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Thread
AVR Programmer für Windows 10 ?
treiber innerhalb weniger sekunden. Unterstützt von Diversen IDE und AVRDUDE-GUIs Einfach: Atmel-ICE. Original und supported by Atmel.
anleitung lesen. Die Zadig-software lädst du und wählts dein gerät. Dann in der liste libusb0 raussuchen, installieren und freuen!
Thread
Atmel Studio 6.1
Notebook mit Intel i3 4x2,13GHz und 8GB RAM). Als Programmer benutze ich das Dragon-Board oder den SAM-ICE, verwendete Prozessoren kommen aus der ATmega-Serie oder es ist der SAM3X, benutze JTAG-Debugging. Grüße
Das Studio 6.1 läuft bei mir Problemlos. Ich hatte vor einer Zeit mal das Problem, das weder 6.0 noch 6.1 Funktionierten. Egal was ich versucht hab. Am Ende half nur eine Windows Neuinstallation. Danach ging alles problemlos. Programmer ist der AVR ISP MKII, als Debuger kommt der JTAG ICE3 zum
Thread
Atmel Cortex-M3 (AT91SAM3S) mit GNU – nichts geht!
->CKGR_MOR = CKGR_MOR_KEY(0x37) | BOARD_OSCOUNT | CKGR_MOR_MOSCRCEN | CKGR_MOR_MOSCXTEN; timeout = 0; while (!(PMC->PMC_SR & PMC_SR_MOSCXTS) && (timeout++ < CLOCK_TIMEOUT)); } /* Switch to 3-20MHz Xtal oscillator */ PMC->CKGR_MOR = CKGR_MOR_KEY(0x37) | BOARD_OSCOUNT | CKGR_MOR_MOSCRCEN | CKGR_MOR_MOSCXTEN | CKGR_MOR_MOSCSEL; timeout = 0; while (!(PMC->PMC_SR & PMC_SR_MOSCSELS) && (timeout++ < CLOCK_TIMEOUT)); PMC->PMC_MCKR = (PMC
Thread
Funkmastdämpfung
auch ein neues Fenster mit Metallbeschichtung gegen IR Verluste, dann brauchst du keine Gitter, siehe ICE und Handyempfang. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/handy-empfang-ice-ic-deutsche-bahn-laser-1.6295482
ChatGPT ausrechnen lassen (also gut möglich das es falsch ist) Sendemast 50W 40m 3500mhz =0,0025W/qmm WLAN 1W 3m 3500Mhz(liegt ja irgendwo zwischen den zwei bändern) =0,0088 Bei 7m Abstand (kinderzimmer) 0,0012W Also falls dem wirklich so ist, wäre es ja wahrscheinlich
Thread
Lokdekoder soll 8 Motoren (Last)-regeln L293D?
36620_Drehzahlregelung_DC_Motor_V1_1_um.pdf nur ein wenig kleiner, da ich keine 10A brauch sondern max 0,2A
Hallo Ulrich, gemäß der Orientierung von http://www.lokschuppen-dominik.de/Spur%20H0/Lok%20Umbau/ICE%203/Seite.htm hat er pro Wagen 100g hinzugefügt, also insgesamt 200g, weil er nur die beiden reinen Personenwagen in der Mitte befüllt hat und er hat nur einen fünfteiler, welcher schon
Thread
Mögliche Ablöse von batteriebetriebenen Fahrzeugen?
0,61 l Gesamtverbrauch. 2. Ohne Standheizung Verbrauch 8 l/100km, also 0,48 l Gesamtverbrauch. Ersparnis durch Standheizung 0,12 l ggü. Verbrauch der Standheizung von 0,25 l. Man bekommt also nur
9Fe,+Wien/Tesla+Supercharger,+Innsbruck/@47.7437325,12.7634747,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x476da93aa92a0d73:0xd9b541f52bcad536!2m2!1d16.33525!2d48.1484199!1m5!1m1!1s0x479d69365d24e523:0x879547bd0cd495ab!2m2!1d11.4283787!2d47.2648793!3e0 gefahren, es sind knapp 500km, beim ersten Mal musste
Thread
Baudrate bei USB-Serial Converter mit stty nicht einstellbar
Dieser lässt sich aber nicht auf die gewünschte Baudrate einstellen. [code]$stty -F /dev/ttyUSB0 9600 stty: /dev/ttyUSB0: unable to perform all requested operations [/code] Mit 4800 geht's jedoch. Dann empfange ich auch etwas (natürlich wenn der Sender auch mit 4800 sendet). [code]$cat /dev
eine gefunden hat, mit der die Kommunikation klappt. Da es dort auch kein Abmelden gab, blieb das ICE danach bis zum nächsten Power-Up bei dieser Rate.
Thread
[avrdude] JTAG ICE mkII funktioniert nicht im ISP-Modus
wirkliche Loesung fuer folgendes Problem gefunden: avrdude funktioniert nicht, wenn ich es mit dem JTAG ICE mkII im ISP-Modus betreiben will. Ich habe auch extra noch die aktuelleste Version von avrdude compiliert, hat nichts geholfen. avrdude -v -c jtag2isp -p m128 -y -P usb -F -U flash:w:rom.hex:a
;-) > und das ergibt RSP_FAILED Nein. Das RSP_FAILED ist die Übersetzung des response codes 0xa0, und /den/ liefert dein JTAG ICE bzw. AVR Dragon. Diese Antwort kommt in dem Moment, wo das Gerät den ISP-Algorithmus mit dem AVR initialisieren soll, dies gelingt offenbar nicht. Das kann alle
Thread
AVStudio 4.07 Watchfenster
Hallo und Mahlzeit! Im Watchfenster wird die Variable 'gokm' unter Location 0x0522[SRAM] angezeigt. Im Programm wird jedoch bei dieser Variable auf 0x0540 zugegriffen. In der .lst-Datei ist diese Variable definiert mit: _gokm:
Ich glaube, Ihr habt mich vor einer Fehlinvestition(ICE50) bewahrt. Besten Dank! Schönen gruß Norbert
Thread
Layout so ok?
ein zwei Sachen die man in Zukunft besser machen kann und sollte :) Leiterbahnen für Signale sind 0.4064 mm und die Versorgungsleitung 0.8128 mm. Vielen Dank schonmal und noch einen schönen Sonntag lg Rydec
AVCC ein 100nF widerstand DONE >Wie programmierst du das teil eigendlich? Direkt mit JTAG Ice MK2 >Wie willst du die Platine fertigen? Selber Ätzen? Werde mir einen Leiterplattenfilm anfertigen lassen und dann sobald ich Semesterferien hab in meiner Ausbildungsfirma ätzen. Haben dort ein
Thread
Toshiba 32-bit CISC Controller
ganz gut. Nur bleibt ein Problem bestehen: Sobald der Codeabschnitt mit der IRQ-Tabelle kommt (0xFFFF00 - 0xFFFFFF) bricht das Flashen ab. er schreibt die erste Zeile und bleibt dann hängen. Beschrieben werden 0xFFFF00 bis 0xFFFF10, was einer Zeile im s24-Format entspricht. Lösche ich diesen
Du richtig schreibst, der Reset-Vektor. >Sobald der Codeabschnitt mit der IRQ-Tabelle kommt (0xFFFF00 - 0xFFFFFF) >bricht das Flashen ab. er schreibt die erste Zeile und bleibt dann >hängen. Wie kommst Du dann wieder in den Bootloader?
Thread
Simulavr und Interrupts
Simulavr auch Interrupts/Signals simulieren kann, und wenn ja, wie. Momentan benutze ich simulavr-0.1.2 zusammen mit avr-gdb-5.3 und dem ddd-3.3.8 unter FreeBSD. Vielen Dank für Antworten Gruß Manuel
Ich hab den neusten Port (simulavr-0.1.2_1) installiert. Danke Gruß Manuel P.S. Gäbe es noch eine Alternative (ausser JTAG) zur Simulation unter FreeBSD? (bzw. Wie machst du das ?)
Thread
Verknüpfung der Sensordatenabfrage(LTC2498) mit der Funkverbindung(ATmega128RFA1)
abfragen, die Ausgabe erledigen und die Variable loeschen: [code] volatile uint8_t frame_rxd = 0 void main() { while(1) { if (frame_rxd) { printf(...); cli(); frame_rxd = 0; sei(); } } } IRQ { if (frame_rxd == 0) { save frame
Manual gelesen, wo soll Ich dein nächste Teil setzen? > [code] > volatile uint8_t frame_rxd = 0 > > void main() > { > > while(1) > { > if (frame_rxd) > { > printf(...); > cli(); > frame_rxd = 0; > sei(); > } > } > } > IRQ > { > if
Thread
Spannungsbegrenzung am IC
der IC > > Ja, den kennen alle hier. Ja, natürlich. Aber ist der nicht inzwischen durch den ICE abgelöst? :-)
>> >> Ja, den kennen alle hier. > > Ja, natürlich. Aber ist der nicht inzwischen > durch den ICE abgelöst? :-) Nö, von Falkenberg. https://de.wikipedia.org/wiki/Ralf_Schmidt_(Musiker)
Thread
Brauche Hilfe bei der Auswahl von programmern für den Atmega8
willst, dann kauf dir das hier: https://www.reichelt.de/debug-programmer-fuer-arm-cortex-m-avr-atmel-ice-pcba-p190409.html?&trstct=pos_0 und bastle dir Kabel und Gehäuse dazu. (Gab's früher für unter EUR 40, ist leider auch schon teurer geworden.) Es ist ja auch bald Weihnachten … Das ist gewissermaßen
-0g:rk:9:pf:0 oder Testclip ist aber viel teurer https://www.ebay.de/itm/IN05718-IC-TEST-CLIP-28-PIN/362428663602?hash=item54626e8732:g:FMEAAOSwoyVbjqai:rk:4:pf:0
Thread
BL-Motor kommutieren, Hallsensoren nicht erforderlich ?
den Wicklungen die montierte Platine mit den rückwärtigen Lötpunkten der Beine der 3 Hallsensoren (0:19) Gustav
Controller die eine solchen Anschluß haben auch dafür ausgelegt, also auf eine Steuerspannung von 0,8 -4V ausgelegt.
Thread
Sinnhaftigkeit Shock Sensor Utitily bei Laptop
: "Shock Sensor Utility is a program developed by Fujitsu LIMITED. The most used version is 2.2.0.0, with over 98% of all installations currently using this version." "The Fujitsu Shock Sensor utility is a sophisticated hard disk drive protection system designed to minimize the likelihood of such
zunehmenden Sektor-Ausfällen im Notebook, > die haben "keinen Zug vertragen" (d.h. Bahnfahrt im ICE ;-). Das kann aber auch an den starken Magneten gelegen haben, die in einigen Zügen der DB in den Klapptischchen verbaut waren. Soll allerdings Interregios, und nicht ICEs betroffen haben: http
Thread
Semihosting für ARM verwenden
bleibt der Debugger in dieser Zeiler "hängen" und springt nicht weiter: [c]SH_DoCommand: BKPT 0xAB /* Wait ICE or HardFault */[/c] Am PC tut sich allerdings nichts.
sondern wird lediglich über JTAG/SWD abgewickelt. Die reine Ausgabe von Zeichen über SWO (ITM Kanal 0) benötigt kein Semihosting. Dieser Mechanismus wird für komplexere Dinge verwendet, wie u.a. File I/O und String Funktionen auf Systemen die kein SWO haben.
Thread
AT90CAN32 Fuses und IDR event 0xFF
address richtig eingestellt? Außerdem bekomme ich nach gewisser Zeit im Debug Modus einen IDR Event 0xFF vom JTAG ICE mkII. Deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach dem Fehler ( Eben auch ob überhaupt alle FUses richtig gesetzt sind). Instabile Spannungsversorgung kann ich ausschließen. Die Taktung
jmp SPI_STC .org 0x002A jmp USART0_RX0 .org 0x002C jmp USART0_UDRE .org 0x002E jmp USART0_TX .org 0x0030 jmp ANALOG_COMP .org 0x0032 jmp ADC_Interrupt .org 0x0034 jmp EE_READY_Interrupt
Thread
Raspberry Pi 3 mit Arduino hard-resetten (ohne Löten)
gestartet, Funksteckdose ein, AVR auf den passenden Eingang. RasPi bootet, startet den MPD auf den IceCast-Strem und spielt los. Ausschalten per FHEM, shutdown -now zum Raspi, 1min Zeit lassen, Steckdose aus. Das läuft seit eben den 19 Tagen meist täglich ohne jeden Eingriff. Etwas weg von hier
Bspw. bei Reichelt: > > http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=2 Solderless Header: 0 Ergebnisse
