Thread
MSP430F1612_Batteriebetrieb
Hallo ich habe immer noch ein Problem mit dem Batteriebetrieb beim MSP430. Es ist MSP430F1612. Hab vor ein paar Tagen schon mal gefragt wegen der zugehörigen ISR. Aber ich denke, es liegt erstmal ein Hardware-Problem vor, deshalb der neue Thread. Meine derzeitige
Jörg S. wrote: >Die Peripherie läuft mit 5V weiter und der MSP nur mit Batterie??? Nee, alle Betriebsspannungen gehen aus, sobald der Netzschalter aus gemacht wird. Der MSP wird dann nur per Batterie versorgt, der Uhrzeit wegen...
Thread
MSP430 I/O Belastbarkeit
. Begrenzt der MSP430 diesen Strom oder kann der Portpin Schaden nehmen? Und wie ist das beim senken. Also , wenn der C mit ca. 1uF über den Portpin entladen wird??
mein Datenblatt zum MSP430 sagt: +-6mA bzw. +-1,5mA der Unterschied ist im Datenblatt als Fußnote erklärt
Thread
LCD wird nicht initialisiert - MSP430
(void); // Initialisierung MSP430 unsigned short str; /************************************************************ * main ************************************************************/ int main(void) { Init_MSP
********* * functions ************************************************************/ void Init_MSP(void) // Initialisierung MSP430 { //Watchdog WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // watchdog off //Clock BCSCTL3 |= LFXT1S_0; // waehlt Quarz (32768Hz) als LFXTCLK aus
Thread
[V]MSP430 FET+ MSP430FR5969 LaunchPad+IC's
Hallo, wegen Umstieg auf ARM, verkaufe ich hier MSP430 sorglos Paket. MSP430FET Flash Emulation Tool (die neue, schwarze Version). 10-20 Mal gebraucht, optisch sowie funktionell einwandfrei. MSP430 FP5969 LaunchPad: Neu, originalverpackt. 2x MSP430FR5969IDAR, noch in der Tüte versiegelt. 2x MSP430F2012 in Tray, 14-TSSOP 1x MSP430G2553, DIP, 1-2 Mal programmiert. 80 Euro+Versand
Thread
USB Programmer für MSP430
Hallo, weiss jemand ob der Tiny USB Programmer für MSP430 mit der Entwicklungsumgebung ICC430 zusammenarbeitet? mfg levitan
Wenn der ICC430 auch über die msp430.dll geht, wirds klappen. Der Olimex bringt eine eigene msp430.dll mit. Getestet hab ich ihn unter GCC und IAR.
Thread
Unbestückte Oszillatoreingänge beim MSP430?
Beim MSP430 ist mir aufgefallen, das z. B. beim Flash Emulation Toolkit auf dem Board Vers. 1.1 die beiden Quarzoszillatoreingänge unbestückt sind. In der Dokumentation steht zwar das man die Eingänge zwar freilassen
Aha, danke. Bei der ca. 800 Seiten starten Doku zum MSP430F149, die ich hier habe, ist sowas nicht dabei. Also bei dem Flash Emulation Tool was ich hier habe sind keine Quarze; die entsprechenden Stellen, auch mit dem Schaltzeichen für einen Quarz gekennzeichnet
Thread
MSP430 Interrupts zählen (Herzfrequenz)
, welcher eine LED die an P1.0 hängt und toggelt, bei einer fallenden Flanke an P2.0: #include <msp430xG43x.h> void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer P1DIR = 0x01; // Set P1.0 to output direction P2IE |= 0x01; // P2.0 interrupt enabled P2IES |= 0x01; // P2.0 Hi/
sText[0])) { // und das ganze nochmal rückwärts putchar(*pText--)); } Wobei putchar() deinem MSP natürlich unbekannt ist. HTH Tom PS: Kennt der MSP430 malloc() und free()? Das muss ich ja gleich mal ausprobieren!
Thread
MSP430 adc12 rauschen
: > Der Aufbau ist auf Lochraster (ist halt nen > erster Prototyp) Genauer. Bild? Welcher MSP430 ist es genau, wie ist die physische Anordnung der Bauteile?
Es ist ein MSP430f169, einen Schaltplan muss ich noch anfertigen. Werde diesen sobald er Fertig ist anhängen. Grundaufbau ist eine 3.3V Versorgung Für MSP430 und eine 5V Versorgung für MAX232 Ansonsten sind
Thread
MSP430 Unterschied Headerdateien "io430xxx" vs. "msp430xxx"
Kennt jemand den Unterschied zwischen den Headerdateien "io430xxx" und "msp430xxx" die man bei IAR einbinden kann.
Thread
MSP430 mit externem RAM beschaltbar?
Hallo, wie sieht das aus, kann man an irgendeinen MSP430 externes RAM anschließen? Ich würde gerne 128-512kByte externes Ram möglichst einfach ansteuern, beim AVR muss man ja die oberen Adressleitungen "per Hand" schalten. Oder kennt jemand einen 8 oder
Hallo Sebastian, schau dir mal unter folgendem Link http://www.olimex.com/dev/msp-169stk.html das ganze an. Dort wird ein Entwicklungsboard vorgestellt, auf Basis eines MSP430F169, mit zusätzlichen 8MB Speicher. Vielleicht ist es das, was du suchst!!
Thread
MSP430F5* Flashen
Abend, ich versuche einen MSP430F5436 mit Software zu bespielen, bekomme aber immer einen Fehler. Angeschlossen ist der Chip ans JTAG wie in http://focus.ti.com/lit/ug/slau278a/slau278a.pdf auf Seite 52. Die Leitungen habe ich Optisch
Workbench von IAR (die codegrößenbeschränkt von TI als "Kickstart" verschenkt wird - bei Nutzung des MSP430X-Kernes übrigens sind es 8k statt 4k), dem Code Composer (zu Beziehen über TI) und Rowley Crossworks 2.0. Eine weitere Variante ist der Standalone-Programmierer MSP430-GANG von TI, der unterstützt
Thread
SPC4-2 an MSP430
Hi, hat schon einmal jemand einen parallelen Datenbus (8 Daten, 10 Adressen) an einen MSP430 angeschlossen. Laut meinen Recherchen gibt es keinen MSP mit einer parallelen Datenschnittstelle :-( Gibt es Erfahrungen zu solch einer Schnittstelle ? Grüße Michael
Wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, ist so ein Businterface nicht die optimale Wahl für einen MSP430.
Thread
MSP430 InfoSegment vorbelegen
So klappts, hatte oben den . vor infomem vergessen Folgender Code [c] #include <msp430x16x.h> const int Test __attribute__ ((section (".infomem"))) = 0x23; int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer P1DIR |= 0x01;
den Linker-Scripten definiert. Kannst du gerne auch selber ändern, die liegen unter: C:\mspgcc\msp430\lib\ldscripts Eine nichtinitialisierte Variable im Flash? Was soll das sein? Und wozu? Die wird doch beim Flashen des µC automatisch mit einem Wert beschrieben.
Thread
Frage an die MSP430 Experten: Hat MSP430G2553 irgendwas a la FUSES?
Ich hätte eine Frage an die MSP430 Experten: Hat der MSP430G2553 irgendetwas wie FUSES? Angenommen ich habe ein Programm, gibt es dann irgendetwas, was die Taktfrequenz einstellt, was aber außerhalb des Programmcodes angesiedelt
Löschen des Flashs umgehen Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird bei einer Sicherung des MSP430 tatsächlich eine "Fuse" durchgebrannt. Das muß wohl die für das JTAG/SW sein.
Thread
MSP430, Eclipse-Projekt und Assembler
Hallo, nutze seit Jahren Eclipse 3.2 mit dem MSP430 ausschliesslich zur C-Programmierung. Habe nun nach folgendem Link die Helios-Version eingerichtet: http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_eclipse_helios_mspgcc4_gdb-proxy Klappt
kann ich z.B. das File fet140_tb01.S aus den Beispielen mittels einer Batch mit folgendem Eintrag: msp430-gcc.exe -c %1.S -o %1.elf -D_GNU_ASSEMBLER_ -mmcu=msp430x1611 ohne Probleme übersetzen, so dass ein elf-File erstellt wird. Wie geht das von Eclipse aus? Später möchte ich C- und Assemblercode
Thread
MSP430 SPI kein Interrupt bei CS
Ist Dir aufgefallen, daß die SPI-Schnittstelle des MSP430 gar keine CS-Leitung hat? Macht nichts, da nimmst Du halt 'nen normalen I/O-Pin und lässt den einen Interrupt auslösen.
> Ist Dir aufgefallen, daß die SPI-Schnittstelle des MSP430 gar keine > CS-Leitung hat? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte immer UCxSTE wäre etwas vergleichbares. Scheint aber nur zum Spass da zu sein. > Macht nichts, da nimmst Du halt 'nen
Thread
LCD an MSP430 anschliessen ?
Hi Gemäss http://www.olimex.com/dev/images/msp430-h1232-sch.gif werden die Portpins 1.4, 1.5, 1.7 und 2.6 für den JTag benutzt. AFAIK wird der Test-Pin bei angelegtem JTag-Adapter auf ein anderes Level gezogen (high?), wodurch die JTag-Pins auf
hmm... http://www.amsc.co.jp/supplier/ti/msp430f1232_board/image/MSP430F1232_pin.gif der 1232 hat nur 2 ports ;-)
Thread
MSP430 SPI-Schnittstelle Stromstärke
Hallo zusammen, ich habe einen Chip, welchen ich über SPI mit dem MSP430F5310 einstellen kann. Nun kann ich auch einstellen, mit welche maximale Stromstärke der Chip über SPI mit dem MC kommuniziert. Kann man aus dem Datenblatt erkennen, welche Stromstärke notwendig
ist? Der Chip muss mit dem Strom die Eingangskapazität des MSP430 füllen/leeren. Und das sollte er so schnell schaffen, dass der logische High-(bzw. Low-)Pegel rechtzeitig erreicht wird, bevor der MSP430 nachschaut, ob nun High oder Low anliegt. Was rechtzeitig
Thread
MSP430 auf 16MHZ falsch?
Hallo zusammen, Zur Info: Ich habe ein MSP-FET430U28A mit einem MSP430G2452 uC. Um eine Zeitmessung durchzuführen habe ich ein simples Programm geschrieben und den uC an ein Osz. angeschlossen. Den uC möchte ich auf 16MHz einstellen und
Zeitbasis zugrunde legen kann. Aber dafür musst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über C und MSP430 wissen, um das zu programmieren.
Thread
MSP430 ADC _BIS_SR...
Hallo zusammen, Um bei einem MSP430 F2013 IO's Bitweise ansprechen zu können habe ich anstelle des msp430x20x3.h Files das io430x20x3.h File verwendet, so weit so gut. Nun wollte ich mein Programm mit einem ADC sample von TI mittels
Die entsprechenden Definitionen sind in in430.h, das aber nur von den msp430x...h mit eingebunden wird.
Thread
MSP430F2419 flashen?
Im MSPGCC Paket ist das schöne Tool: msp430-downloader.exe das kann das.
Kann USB und parallel, auch alle Clones der Debugger, wenn die entsprechende msp430.dll hil.dll usw im Ordner sind.
Thread
MSP430: LPM3.5
Hallo Gemeinde, die FRAM-Varianten vom MSP430 bieten ja 2 zusätzliche Power Modis gegenüber den oft eingesetzten MSP430G2553 (LPM3.5 & LPM4.5). Allerdings bleibt in beiden dieser Modes der RAM Inhalt nicht erhalten. Sprich: Nach dem verlassen
ausgeschaltest hattest. > So wirklich sparsamer sind die FRAM Teile dann auch nicht wirklich oder? MSP430G2553: "Current for brownout and WDT clocked by ACLK included." MSP430FR2000: "Current for watchdog timer clocked by ACLK and RTC clocked by XT1 included. Current for brownout and SVS included (SVSHE
Thread
[S] MSP430 JTAG-Programmer + MSP430F169 Adapterplatine
Habe das MSP430 Flash Emulation Tool mit Adapter und 2 Prozessoren, sowie die benötigten Kabel und Software dafür. (siehe Bild) Bei Interesse bitte eine PN an mich, oder auf diesen Beitrag antworten. Grüße
Thread
Applikationsbeschaltung MSP430F5304
vom Launchpad (auf dem eine kleinere Variante des MSP430 drauf ist) ein paar Anregungen holen und hoffen, dass das Ergebnis läuft. Aber TI hat das doch sicher schon irgendwo fertig. Im Moment interessiert mich vor allem, was ich mit den (von mir nicht
- und Digital-GND. Ach so: der Hinweis "nimm doch AVR/PIC/whatever" ist nicht hilreich, mit dem MSP430 kenne ich mich einigermaßen aus (wenn auch mit einem kleineren Derivat). Danke für Rückmeldungen!
Thread
MSP430 linearisierte Tempmessung mit ADC
Mit dem MSP430 soll mit dem eingebauten 12 Bit ADC die Temperatur-Änderung erfasst werden. Die Justierung auf die Absoluttemperatur ist vorerst nicht nötig. Der Sensor muß aber trotzdem ziemlich linear arbeiten
Moment. Du hast 12 Bit Auflösung am MSP430, wenn dir zwei verloren gehen, hast du immer noch 10 Bit. Damit erreichst du bei einem Umfang von meinentwegen -50°C bis +100°C eine Auflösung von ca. 0,15K! 15 Hundertstel Kelvin! So genau ist kein
Thread
MSP430 & 5V
Hallo zusammen kurze Frage: Welche MSP430's sind auf 5V ausgelegt? ( Oder gibt es vielleicht gar keine?)
5V-Pegel problemlos mit dem MSP430 funktioniert.
Thread
MSP430 Launchpad Projekt (LED)
Hallo :) Ich habe meine ersten Versuche mit dem MSP430 Launchpad erfolgreich durchgeführt. Ganz simple einfach beide LEDs (P1.0 / P1.6) zum leuchten gebracht und durch einen Interrupt (P1.3 Button) ausgeschaltet bzw. wieder angeschaltet. Die Programmierung
korrekt ist, was weniger an der Rechnung liegt, sondern eher an der Versorgungsspannung. Habe den MSP430 momentan am PC per USB und möchte den gern später an einem USB-Netzteil betreiben. Muss ich dabei dringend was beachten oder regelt das der MSP430 alleine? Also, lässt das Launchpad immer die Spannung
Thread
MSP430 - Konfiguration Module
Ihr mir einen Tipp zu folgendem Problem geben: Wir setzten in meiner Firma seit langer Zeit den MSP430-Mikrocontroller von Texas Instruments in Verbindung mit der Embedded Workbench (EW) von IAR Systems ein. Die Programmierung erfolgt dabei in C. Wir verwenden beim MSP430 die Familien 1xx, 3xx,
4xx und sind gerade im Umstieg auf die 5xx-Familie. Bei der Portierung der embedded Software vom MSP430F449 auf den XMS430F5438 stelle ich nun wieder einmal fest, daß für die Modulkonfiguration wie beispielsweise für die Konfiguration des Unified Clock Systems (UCS) oder für die Konfiguration der Universal
Thread
MSP430 SPI Schnittstelle Pegel
Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit meinem MSP430F149 (ist ja nichts neues :o)) Habe hier noch einen Thread dazu, aber ich bin mir nicht mehr sicher ob es am MSP430F149 oder am MAX7221 liegt. MAX habe ich übrigens schon gewechselt, Hardware kann
im anderen Thread, hast du CKPL und CKPH beide Null. Das heißt, zur steigenden Flanke schaltet der MSP430 die Daten am Ausgang um. Genau zu der Flanke liest der MAX die aber ein, also kommt Müll raus. Du müsstest entweder CKPH oder CKPL auf 1 setzen, dann aktualisiert der MSP den Ausgang bei der fallenden
Thread
MSP430 USART1 benutzen
Servus, probiere einen MSP430F1611 mit dem USART1 Modul mit dem PC über die RS232 zu verbinden. Habe auch die Threads hier darüber gelesen, doch irgendwo stehe ich an ?!? [c] #include <msp430x16x.h> unsigned char answer1
, ich würde auch gerne die USART1 hernehmen. Allerdings bin ich absoluter Neuling in sachen C und MSP430. Durch des hin und hergestopsel weis ich nu nich was richtig ist. Kann veileicht einer nochmal den kompletten funktionierenden c-code Posten? Wär super. :-)
Thread
MSP430 Maximum Input Voltage
Im Speziellen MSP430F149
Na ja, so schnell bekommt man einen MSP430 nicht kaputt, aber gut ist es bestimmt nicht.
Thread
P_in und P_out bei MSP430
Hm? An welchem MSP430 sollen die Pins denn sein? Hab ich auch noch nicht gelesen. Schreib mal den MSP430 Typ und die Pin-Nummern.
Ahso. Das hat aber nix mit dem MSP430 an sich zu tun. P_In bedeutet Power-In, Out dann entsprechend. Es besteht die Möglichkeit, den MSP430 aus dem USB-Debugger mit Spannung zu versorgen, die ist sogar einstallbar dann. Wenn man das
Thread
Funkstrecke mit TI - MSP430
Hallo. Ich habe mir privat einen TI - MSP 430F2274 zugelegt um mich etwas in die Materie der µC einzuarbeiten. Viele Programme und Funktionen habe ich mit Hilfe von Beispielen und eigenem Arbeitsaufwand schon testen können... An einer einfachen
Reaktion auf der > Empfangsseite hinbekommen? Sicher, ich hab hier ein ganzes Sensornetzwerk mit MSP430 und CC2420, klappt einwandfrei. Beispiel-Applikationen gibts bei TI direkt, habe auf dem MAC-Layer aufgesetzt.
Thread
MSP430 RTC Alarm Interrupt
Hallo, ich benutze einen MSP430F5418 und möchte mit dessen RTC einen Alarm zu jeder Stunde z.B. 3:40, 4:40, 5:40 usw. auslösen. Leider springt der controller nicht in die zuständige Interruptroutine. Das AE Bit im RTCAMIN Register
definierten Funktionen stammen aus der Datei "RTCASMFunctions_IAR.s43", die im Workaround für die RTC der MSP430F543x und MSP430F541x Prozessoren enthalten ist. Hier der Link dazu: http://www.ti.com/lit/zip/slac166 Der Alarm sollte zu jeder 5. Minute also z.B. 4:05, 5:05, 6:05 usw. ausgelöst werden. In der
Thread
neuer msp430-gcc: fehler
Neulich habe ich mir das neue msp430-gcc paket fuer windows von hier heruntergeladen und dann feststellen duerfrn, dass der Compiler gleich zu Anfang aussteigt. Frage: Ist das nun ein Compiler- bzw. Distribution-Fehler oder bin ich
Windows 98 SE, das Sourcefile das test1.c auf dieser site. So passiert es dann: ------- C:\msp430>msp430-gcc -mmcu=msp430x1121 -o test1.elf test1.c cc1: internal error: Segmentation fault Please submit a full bug report, with preprocessed source if appropriate. See <URL:http://www.gnu.org
Thread
MSP430 Interrupt und Timer und Takt
Hallo liebe Community, ich bin ein MSP430 Anfänger und habe einige Fragen zum Timer, zum Interrupt und zur Taktung per externem Quarz. Ich hab schon im Familyguide rumgeblättert, doch leider nicht wirklich was gefunden, was mich weiterbringt
Guck dir mal folgendes an: http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_Codebeispiele http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430 falls dir diese Beispiele nicht weiterhelfen nochmals fragen. MFG Codehamster
Thread
CSS oder IAR üfr MSP430
Hallo, gibt es einen Vergleich zwischen CSS und IAR für den MSP430? Welche Entwicklungsumgebung würdet ihr empfehlen? Der CCS ist ja inzwischen komplett kostenlos. Lohnt sich IAR da überhaupt noch bzw. welche Vorteile hat IAR? Würde mich über eure Meinungen
hat sowas nicht gemacht. > > Das gilt jetzt für die ARM Version. ok, danke für die Infos. Für MSP430 gibt es derzeit aber nur die Version 7.x
Thread
MSP430-- Wie mit JTAG von Olimex programmieren?
versucht, mit dem IAR Kickstart eine compilierte Datei *.d43 mit C-Spy debugger über den C-Spy Driver f430p_ks in den MSP430F133 zu übertragen. Dabei kam die Fehlermeldung "Could not find target(or target not supported)".Was könnte ich falsch machen? Verwende ich die richtige Software? oder fehlt noch etwas
Vielleicht kannst Du die Schaltung als Anhang senden oder Deine Änderungen in der von mir angehängten Msp 430....gif beschreiben. hallo Gerry, zunächst vielen Dank. Ich werde mir den report mal ansehen mfg Wolfgang
Thread
MSP430 ADC Spannung am PIN?
geladen: •[c]//****************************************************************************** // MSP430G2x33/G2x53 Demo - ADC10, Sample A1, Signed, Set P1.0 if > 0.5*AVcc // // Description: A single sample is made on A1 with SIGNED reference to AVcc. // Software sets ADC10SC to start sample and
MSP430G2x33/G2x53 // ----------------- // /|\| XIN|- // | | | // --|RST XOUT|- // | | //
Thread
MSP430 mit 0.9 V
Hi zusammen. TI hat einen MSP430 mit 0.9 V Versorgungsspannung herausgebracht: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Msp430l092?DCMP=MICROCONTROLLERS+Other&HQS=Other+PR+lowvoltagewiki-pr Die Idee ist ja ne super Sache; man
ROM anstatt Flash? Ich glaube da hört es schon auf... :) Der L092 ist scheinbar einer der ersten MSP430 ohne nichtflüchtigen Programmspeicher. So wie ich das sehe, sind die 2 kB RAM der einzige Speicher. Das Programm ist also batteriegepuffert.
Thread
ANT+ auf Bluetooth mit MSP430 Konzept
? Mit meinem Halbwissen würde ich jetzt nach einem MSP430 suchen, der 2x UART Schnittstellen + PC Schnittstelle zur Verfügung stellt, das ganze mit einer Spannungsversorgung auf eine Platine löten und dann losprogrammieren. Geht das überhaupt so wie ich
das Programm draufzuladen. Was nehme ich da am besten, bzw. > welche Möglichkeiten gibt es? Den MSP430 programmiert man üblicherweise über sein JTAG-Interface. Bei neueren MSP430-Mitgliedern gibt es auch das Spy-Bi-Wire-Interface, das nur zwei Signalleitungen benötigt, darüber aber mit JTAG vergleichbare
Thread
Kein Signal messbar | MSP430
#include <msp430fr5739.h> void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P1DIR |= BIT0; //P1.0 zu OUTPUT P1SEL0 |= BIT0; //TimerA wählen CSCTL0 = CSKEY; CSCTL1 |= 0x0006; //DCO 8MHz
du P1SEL0 und P1SEL1 setzten musst, steht nicht im Family User's Guide, sondern im Datenblatt des MSP430FR5739.
Thread
MSP430 -Timer/Interrupt Handling
(Verschoben, da der MSP430 nun /definitiv/ kein PC ist)
nicht. Du könntest es aber mit den OutModes machen, denn die Timer A Ausgänge liegen bei fast allen MSP430 an Port 1.
Thread
MSP430 und RFM22b
Forumsmitglieder, Ich wollte fragen ob jemand schon das Funkmodul RFM22b von hoperf zusammen mit dem MSP430 benutzt hat und eventuell mir seine Erfahrungen mit dem Funkmodul sagen kann. schön wäre auch ein Beispielcode damit ich nicht alles neuschreiben muss. Ich wollte im Anschluss, wenn ich mit dem
Hallo Nick, hier http://www.simpleavr.com/msp430-projects/rfm12b-spectrum-analyzer findest Du ein Beispiel mit dem RFM12b und einem MSP430. Ist evtl. mal ein Anfang
Thread
PWM Signal erzeugen mit MSP430
Hi! Hast Du denn überhaupt schon eine Toolchain für den MSP430? Auf welchem Prozessor dieser Familie sollst Du das denn realisieren?
Auf einem MSP430F149. Was ist denn ein Toolchain? Danke für die Hilfe Timo
Thread
MSP430 Timer_A Interrupt
hallo, bin auf der suche nach jmd der mir beim msp430F149 helfen kann. habe eigentlich nur vorgehabt den timer_A und die verschiedene modis(up, cont. ...) auszuprobieren. das programm sollte insgesamt 2 interrupts auslösen. beim 1. interrupt wird
ICC7 und der debugger NOICE vielleicht kann sich ja jmd das ma anschaun..... :) #include <msp430x14x.h> #include <msp430def.h> #pragma interrupt_handler timer_a_isr1: TIMERA0_VECTOR timer_a_isr2: TIMERA1_VECTOR void main(void) { _STOP_WATCHDOG(); // der Watchdog Timer wird gestoppt
Thread
MSP430 Info-Flash sichern
Hallo, ich Programmiere mehrere MSP430 mit dem GCC. Nun möchte ich jedem msp430 eine Netzwerkadresse zuweisen und im Infoflash speichern, damit ich nicht immer für jede neue Version den Quellcode ändern muss. Das schreiben und lesen im
RTFM msp430-jtag -m läßt den Infomem unangetastet. siehe hierzu README-msp430-jtag.txt unter \docs im MSPGCC Pfad.
Thread
Kristall MSP430FR5739
vorgeschrieben ist. - Welche Programmiergerät und Umgebung können Sie mir für die Programmierung des Chips (MSP430FR5739) empfehlen. Dafür möchte ich ein JTAG-Anschluss benutzen. Vielen Dank Yannick
Ohne jetzt den MSP430FR5739 im Detail zu kennen: die MSP430 haben eigentlich alle einen einigermaßen genauen internen Oszillator an Bord. Für SPI ist die Clockgenauigkeit ziemlich egal, weil ohnehin der Master die Clock
Thread
120ms "warten" msp430
Hi! Ein msp430 248 mit 8MHz (vieleicht schiebe ich ihn auch noch auf 16 hoch) Nun möchte ich zwischen 2 funktionen ca 120ms *warten* bevor die nächste funktion gestartet wird. hat vieleicht einer eine ferige
/ 1 ms warten } } wobei natürlich eine Timer Int immer besser ist, denn dann könnte der MSP430 während dieser Zeit ein wenig ausschlafen !! Noch einen schönen Tag Gruß Siegmar
Thread
MSP430 Constante Daten im Flash
Hallo, ich arbeite zurzeit mit einem MSP430F2274, der aber bald von einem MSP430F5XXX ersetzt wird. An diesem µC hängt ein Display. Für dieses Display möchte ich nun Bilder (12000 Byte pro Bild) in den Flash schreiben. Ich habe bislang
OK, anscheinend ist es wirklich so einfach. Beim MSP430F2274 habe ich jetzt ein 2048 Byte großes Array erstellt und damit es nicht wegoptimiert wird einmal per UART ausgegeben. Nun bekomm ich nach dem Flashen folgende Ausgabe: [c] MSP430: Program loaded
