Thread
Wärmesignaturen von Krokodilen
> Minuten betragen. Da könnte schnell "die Puste" ausgehen. Ja und jetzt? Deswegen gibt es 6 Lipo Packs die man mittels Duo Charger mit der Auto Batterie lädt. Notfalls schleppt man einen Diesel an, damit kannst du 'ewig' fliegen. Geladen wird mit 25A pro Pack, die sind schneller voll als einer
sehr stark. Ginge vielleicht auch von deinem Quadkoper, aber vermutlich muss man kurz über, und parallel zur Wasseroberfläche leuchten. Ein leises Modellboot ist wohl besser geeignet. http://www.oliviergrunewald.com/photo/english/detail/3790-BR01_FA40_PAN_0010.html
Thread
Starthilfegerät Lipo 18000 mAh bis 600A Kaltstartstrom?
beim großen "C") , welche die Größe von zwei aneinandergelegten Zigarettenschachteln haben und mit LiPo Akku ausgestattet als Powerbank zum laden von Handys ect. genutzt werden können. Diese Geräte haben aber auch einen Anschluß für zwei ziemlich kleine Klemmen zum verbinden mit einer Autobatterie, damit
sehr witzig, wenn die netten Blondinen ihre Spaghetti dünnen Käbelchen mit den kleinen Klemmen parallel an die leere Starterbatterie klemmten und wie von Zauberhand das Auto plötzlich perfekt ansprang. Auch ist mir klar, das ich so ein Powerpack nutzen kann um über eine gewisse Zeit die Autobatterie
Thread
Hochohmiger Spannungsteiler
JFETs oder FETs mit isoliertem Gate (3N163), die haben nen so hohen Eingangswiderstand, dass dein Lipo eher verrottet ist, bevor er durch die FETs entladen hat.
Daran > sollte man sich halten sonst misst man nur Mist. Da kann man tricksen und einen 100n parallel schalten. OK, man opfert Bandbreite, das spielt aber bei einer Batteriespannungsmessung keine Rolle. Fallweise liegt der Leckstrom bei den µCs aber im Bereich von 1µA, daher müsste man vermutlich
Thread
Lichterketten betreiben mit Akku
notwendig. Ich habe mal kurz recherchiert, aber werde da nur schwer fündig... Ich habe hier noch einen LiPo Akku (4 Zellen, 16Ah) rumliegen, aber das Ding kannst ja vergessen mit einfacher Aufladeelekronik. Weitere Optimierungen betreffen einen Helligkeitssensor, damit sich das ganze automatisch einschaltet
Man besorgt sich eine doppel/vierfach (2x2 parallel) Monozellen Halterung für 1,50€ und nen paar Alkali-Mangan Zellen mit 16000mah.. als Akku haben die auch noch 12000mah.
Thread
Bitte Schaltregler Layout Prüfen
Spannungsteilers zwei Widerstände in Serie, 2P=im oberen Teil des Spannungsteilers zwei Widerstände parallel.) So bleibst du bei 1% und vertretbarer Ungenauigkeit. Wenn es wirklich ein Trimmer sein muss, mach ihn in Reihe und klein gegenüber dem Festwiderstand. So kannst du 5-10% trimmen. Neben den Ungenauigkeiten
Danke erstmal für die Hinweise. Ich werde das heute Abend überarbeiten. Vbat kommt von einem 3S Lipo, Überwachung übernimmt der µC. Das Ventil ist für Druckluft. Poti nach R2 und kleiner + Widerstand in Reihe Thermal durch ganzflächig ersetzen, werde zum Löten dann einfach die LP vorheizen. Layout
Thread
Welchen Propeller für viel Luftstrom
ist der Wiki-Artikel "Ventilatorkennlinie" empfehlenswert. Damit kann man abschätzen, was eine Parallel- oder Serienschaltung bringt. Bei einer Serienschaltung zur Druckerhöhung kann man das Gehäuse eines defekten Lüfters als Kuppelstück verwenden. Die Verbindung mit Gewindestangen macht das einfach
Machbarkeit, sondern die Tatsache, dass man auf dem Markt für Jedermann keine Hochleistungsakkus ( LiPo ) mit den nötigen Amperestunden verbauen kann. Es gibt ja gewisse Sicherheitsvorgaben... Ausserdem wäre ein Sanftanlauf Pflicht, sonst würde der Drehmoment den Sauger sofort aus Oma Meiers Hand reissen
Thread
Li-Ion als Puffer, Solar Energy Harvesting
Vorausgesetzt natürlich einen SMD Super Caps mit 0,22 (war der größte den ich gefunden habe). Mehrer Parallel ist vom Platzbedarf eher schlecht. Wenn ich ein normale Batterie nehme, welche von der Kapazität ausreicht, würde diese dann 8-10 Jahre halten? Auch eher nicht oder? Gruß Alex
mir schon sehr geholfen nur noch eine Frage bzw. um auf Nummer sicher zu gehen: Könnte ich den LIPO neben der Solarzelle plazieren, d.h. er würd im Sommer die volle Sonneneinstrahlung abbekommen? Das Alu-Gehäuse musste doch gering schützen, oder? http://www.mikromodellbau.de/Shop/artikeldetails.php
Thread
Fehler zum nachbauen :-)
Martin S. schrieb im Beitrag #7549640: > Lipo Akku angeschlossen und auf dem Ladegerät aus > Start gedrückt. Auf einmal ein kleiner Rauchfaden Darum habe ich auf meinem 4 fach LiPo Lader die Chinaplatinen steckbar, falls ich doch mal Ausversehen
...vll was mit farbrichtmiene und "einlegesensor"? dazu parallel dann eine gefährderansprache von band. Klaus.
Thread
mit Batterien Handy laden
Damm brauchst du nen maximal nen 14*2ah akku mit 5 Volt. Das ist heute ueber Haupt kein Problem. Lipo oder besser life die sind resistenter gibt es mit in blauer schrumpfschlauchummantelumg im metall becher sehr robust mit 15ah. 28 ah brauchst du, also 2 parallel. Desweiteren brauchst du mehr als 5v
Thread
Lithium-Ionen-Akku mit kleiner Solarzelle laden;
müsste sehr niedrig sein ? Oder geht auch eine Zehnerdiode mit z.B. 4,0 V Durchbruchspannung parallel zum Akku / Solarmodul, damit die Ladespannung nicht über die zulässigen 4,1 - 4,2 V des Lithium-Ionen-Akku steigt ?
Ich hab so etwas als fertiges Modul bei Exp tech gekauft. lipo rider von seestudio. Hat auch einen boost auf fünf Volt mit drauf. Für unter neun Euro. Wenn es nicht kleiner sein muss...lohnt der Aufwand so etwas selbst zu bauen?
Thread
MIni-Roboter mit Vibrations-Motor
die von der Drehrichtung des Motors abhängt. Durch zwei Motoren kann man die Plattform nicht nur parallel verschieben, sondern auch drehen. Im Paper wird nachgewiesen, dass das Konzept auch funktioniert, wenn die Motoren nicht synchron sind. Wichtig ist, den Reibungswiderstand der Plattform zur reduzieren
Leider reicht die max. discharge current nicht, um die Motoren zu betreiben. Bleibt also nur ein LiPo Akku - nervig. - Will versuchen, ein nRF24L01-Modul zur Fernsteuerung zu integrieren. - Lichtsensor? Habe da noch keine gute idee. Soll nur als Lichtfolger eingesetzt werden. Wo ich gerade
Thread
Li Ionen Akku Lader an 12V mit Rückspeiseschutz, Tiefentladeschutz
liefert hier genuegend Ergebnisse, sogar von diesem Forum. https://www.elv.de/lithium-polymer-lipo-schutzschaltung-fertiggeraet.html https://www.voelkner.de/products/1055284/PMIC-Batteriemanagement-S-8261ABJMD-G3J2G-Ueberladungsschutz-Tiefentladungsschutz-Ueberstromschutz-Abschaltung-bei-Kurzschluss.html
ein relativ schwaches 12V Bordnetz, kein Vergleich zum Auto. Den Tracker möchte ich über ca 3 parallele 16650 LiION Akkus betreiben. Mit Kl. 15 an (Zündung) soll das Akkupack aus dem Gleichstromnetz nachgeladen werden, aber nur wenn das selbst halbwegs voll ist (>12V). Fand hier im Forum Hinweis
Thread
M5StackFire und M5Stack
Hallo, ich bin über M5Stack über deren M5Stack Cam gestolpert. Bei Pollin hatte ich parallel das entdeckt: https://www.pollin.de/p/odroid-go-mobile-spielekonsole-kit-810887 Ich schreibe das hier, weil die Ähnlichkeit der M5Stack und der Ondroid-Software mich etwas verwirrt hat. Etwas
Michael U. schrieb im Beitrag #5569132: > Bei Pollin hatte ich parallel das entdeckt: > https://www.pollin.de/p/odroid-go-mobile-spielekonsole-kit-810887 Habe ihn mir mal gekauft. Echt witzig das Ding. Und die Performance ist echt erstaunlich. Gamegear, NES und Gameboy
Thread
6kW Buck Converter, Mikrocontroller gesteuert
ein PC-Midi-Tower, vielleicht 20kg schwer, braucht 400V/32A Drehstrom und besteht intern aus zwei parallel arbeitenden 5kW-Blöcken. Pro Block gibt es primärseitig eine IGBT-Vollbrücke, die auf zwei Trafos und zwei Siebdrosseln arbeitet. Diese IGBTs sind glaub ich die schwächsten Leistungshalbleiter, die
welchen Ron, welche transiente Verlustleistung einsteht dabei? Wieviele Transistoren müssen dann parallel geschaltet werden? Safe Operation Area? Aktive Kühlung? Kann man die alle über einen Treiber steuern? usw. Kann man das mit Spice simulieren? Grüße, BoostConverter
Thread
Spannungsabfall bei Boostconverter
aus China. Aus .uk ist das in der Regel in einer Woche hier: http://www.ebay.de/itm/PCB-Li-ion-Lipo-Battery-3-7V-step-up-Convert-to-Output-Power-DC-5V-DLX-UPDC-/351424684367 Sieht erst nur nach Schutzschaltung aus, aber die Drosseln sprechen tatsächlich für Step-Up. Aber wohl auch wieder nur maximal
gerecht wird. Siehst du eine Möglichkeit das Lade-Modul aufs wichtigste zu ergänzen um einen parallelen Ladevorgang bei Benutzung zu ermöglichen, oder sollten wir diese Benutzung durch entsprechende Beschaltung lieber verbieten um den Akku zu schützen? Bis jetzt erstmal vielen Dank für deine Expertise
Thread
Ansteuerung eines MOSFET
Freilaufdioden keine Wirkung haben. Die Generatorspannung liegt über die Substratdioden der MOSFETs aber parallel zur Versorgungsspannung und ist somit meist unschädlich. Evtl. kann beim Bergabrollen die vom Motor erzeugte Spannung höher als die Versorgungsspannung werden. Es ist also zu prüfen, ob die
Bleibatterien und da wäre die Generatorspannung nicht wirklich ein Problem aber evt. steige ich mal auf LiPo um und dann wirds schon ein bisschen schwieriger aber das wird wohl mal ne andere Geschichte....... >Ich würde den Schütz ihn aber nicht beim Gaswegnehmen, sondern bei >Überspannug schalten.
Thread
Akku-Lader mit Datenbank
überwachen, dann schau Dir das Robbe BID System mal an: http://www.reichelt.de/Ladegeraete-fuer-Akkupacks/LIPO-LADER-8562/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4192&ARTICLE=114765&OFFSET=16& http://www.voelkner.de/products/182354/Bid-Chip.html?ref=43&products_model=Y68476&gclid=CLmY5b-SzcUCFfMZtAodAQ4AeQ Gruß
verschiedene Eingabe Methoden vorsieht. Die mit Tastatur wäre am einfachsten zu verwirklichen und parallel könnte man andere vorsehen oderentwickeln. Einen schönen modularen Lader fände ich gut, bei dem man selber bestimmen kann wieviel Slots man hat. Es sollte auch ein Modul für die Lipos geben. Und
Thread
Akkupaket (18650 Pack 44V) wie laden/runterregulieren?
den Zellen passt. Sind das in Reihe geschaltete Einzelzellen? Oder sind da ggf. mehrere Zellen parallel? Pro Zelle kann man sicher mit 1A laden. Darüber hinaus müsste man die genauen Daten der Zellen kennen. Sind das nur in Reihe geschaltete Einzelzellen: 1A Sind es z.B. jeweils 3 Zellen parallel
Beschriftung 44V ist unklar und irreführend und passt zu keinem der > genannten Zelltypen. 3S LiPo hätten 11.1V Nennspannung. Mal 4 sind 44.4V. Also würd 12S doch ganz gut zu den 44V passen. Oder LiIo 43.2V aufgerundet. Bei den Spannungsbereichen die so große serielle Zellverbünde überstreichen,
Thread
Minusschaltend auf plusschaltend wandeln
gelegt werden, also nochmal zwei identische Widerstände. Der Kondensator könnte zum Beispiel parallel zur Rückführung Ausgang/inv. Eingang liegen. Werte z.B. 4* 100 kOhm und 100 nF Die Betriebsspannungsanschlüsse stimmen so.
kann unabhängig vom Soundmodul sein. Ich verwende im Modell eine einheitliche Spannungsquelle (22,2V Lipo), die Verbraucher haben jeweils ein BEC vorgeschaltet Empfänger 5V, Soundmodul 6V, Display 5V. Kann ich den DC/DC Wandler auch wie folgt anschließen? -V Input (DC/DC Verstärker) an Soundmodulausgang
Thread
Kinderauto Ladeschaltung evtl. verbessern
dings meiner kinder, vor 15 jahren, hatte 2 motoren. Die wurden im 1. gang in serie, im 2.gang parallel geschaltet. Häufig im 2. gang anfahren und die thermosicherung kommt. Besonders wenn die ganze nachbarschaft auf dem dings sitzt. Das wollte ich dann auf zwei PWM motortreiber mit strombegrenzung und einem 10ah 6S lipo ändern. Aber da waren die kinder schon zu gross für sowas.
Thread
h brücke für einen DC Motor
am Arduino angeschlossen. In der Realität würde ich das nicht so machen. Es fehlen auch Dioden parallel zu den Transistoren Bessere Zeichnungen kommen noch. Diese H Brücke funktioniert mit einem kleinen Motor ( etwa ein 5 V DC Motor) Wenn ich einen größeren Motor einfüge dann funktioniert die
im Beitrag #5286500: > In der Realität würde ich das nicht so machen. Es fehlen auch Dioden > parallel zu den Transistoren Ich auch nicht, die Schaltung ist falsch. Die "High-Side-Treiber" können so nicht als NPN funktioniert. Die oberen NPNs sind als Emitterfolger beschaltet. Weiß gerade
Thread
Lithium Ionen Akku --> Ersatz Bastelei
Vielleicht sind wie beim Modellbau 3 Akkus Parallel und jede einzelne Zelle ist rausgeführt um sie einzeln zu Laden - wie mit einem Balancer. Aber das ist halt nur ne Vermutung. Nachdem ich mal gesehen hab, wie ein LiPo Akku bei falschbehandlung
Thread
Schutzschaltung für Labornetzeil: Wie abschalten im Fehlerfall?
Bei einem LNG müsste man eine Crowbar mit einstellbarer Auslösung parallel schalten. Also wenn ich 15V einstellen will, stelle ich vorher die Crowbar auf z.B.15,5V ein. Das würde sogar einen Defekt im Netzteil selbst vorbeugen. Finde ich trotzdem irgendwie idiotisch, aber
welchem Grund auch immer), Würde sich der Akku über die Body-Diode entladen, bis auf ~0,6V Bei einem Lipo ist das tödlich. Da kannst du nur hoffen, dass sich der Mosfet rechtzeitig thermisch selbst abschaltet ;) Klar, dass es sind Sonderfälle, in denen die Diode zum Tragen kommt, aber wenn das ganze
Thread
Schaltung Gleichrichter- Denkfehler?
Phase/System) Wenn ich dann die Verdrahtung zu vornehme wie gezeichnet und Kondensatoren(22mF) parallel schalte, dann habe ich 13,2V DC bei 400U/min (Pro Phase/System) Soweit so gut! Jetzt kommts! Dann gehe ich her und schalte die Systeme 1 u.2 oder 1 u.3 oder 2 u. 3 in Reihe und bekomme ca. 26,5V
Blei-Gel Akku zu laden, die 3 Phase könnte separat genutzt werden um z.B.kleinere Ni-Mh Akkus oder LiPo Akkus zu laden. Letztere natürlich nur mit Balancer.Oder habt Ihr andere Ideen was man mit der 3-Phase anstellen könnte? Mit der B6 Schaltung habe ich dann Messungen vorgenommen. Lastfrei und unter
Thread
ucurrent gold clone Platinen oder eventuell auch Teilesatz
Zelle müssen 4 Schrauben gelöst werden. Bei Verwendung eines Akkus, ich dachte da an einen flachen Lipo, oder auch größeren Batterien würde ein Wechsel nicht so häufig notwendig. 2 Stück AA oder AAA Batterien würden schon wesentlich länger halten. Ein 18650 wird nicht in das Gehäuse passen. Schön fände ich auch eine BNC-Buchse parallel zu den Bananenbuchsen am Ausgang. So könnte direkt ein Oszi angeschlossen werden, ohne einen Adapter verwenden zu müssen. Zum Gehäuse: Mir persönlich würde eine Lösung besser gefallen bei der
Thread
Laderegler für gleichzeitiges Laden von Lithium-Akkus mit Solarpanel und Windrad benötigt
> Nein, parallel schalten: > > [pre] > Akku > Quelle 1 o---|>|----+----------||--------+------| GND > | | > Quelle 2 o---|>|----+-------[
jetzt für dich einfach einen Charger, der mit den etwas ungewöhnlichen Bedingngen Solar/Dynamo/Lipo4S klar kommt.
Thread
MC34063 Schaltregler Problem
andere dropoutvoltage im Kopf. Aber sind wohl so um die 2V bei 1A. Hab jetzt noch nen 4k7 auf den 1k parallel draufgelötet. Kommen dann jetzt auch ca. 8V raus. A. K. schrieb im Beitrag #1939233: > Welchen Sinn hat das eigentlich insgesamt? Wäre vielleicht nützlich, > wenn du schreibst, was du wirklich
es tut mir Leid, wenn Sie das stören sollte. Es war zunächst nicht sicher, ob nicht auch ein 5s LiPo zum Einsatz kommen kann. Das ist jetzt aus einem anderen Grund nicht der Fall. Deshalb habe ich nicht daran gedacht, es noch nachträglich zu ändern. Trotzdem würde es mich interessieren, wie Sie
Thread
Arduino und Schrittmotortreiber über einen Akku
angesteuert über einen Joystick/Arduino Mini/Schrittmotortreiber. Den Treiber Versorge ich über einen 4S Lipo Akku und den Arduino über USB 5V. Eine wahrscheinlich doofe Frage, aber ich frage mal lieber trotzdem. Kann ich den Motortreiber über meinen 4S Akku wie bisher betreiben und parallel dazu von diesem
Thread
Beleuchtung für Modellflugzeug
wurde ein Atmega88 erwähnt ??? Bei der Spannungsversorgung bin ich eigentlich flexibel. Eigene LiPo zelle (3,7V) Flugakku (11,1-22,2V je nach Flugzeug) BEC system (4,8-6V) (das ist die interne stromversorgung für empfänger und Servos) -BEC wäre die meiner meinung nach die einfachste lösung da
Lampen parallelschalten kannst. Die Beacons oben und unten bzw. die Positionslichter können ja parallel sein. Das ganze hab ich auf einer kleinen Platine in SMD realisiert. Falls du Interesse daran hast, setze ich die Pläne und Software hier rein bzw. auf meine Homepage. Die Software ist in BASCOM
Thread
MOSFET Auswahl ESP32 Selbsthaltung
Reedkontakt oder der MOSFET mir kein HIGH Signal auf IO6 setzt. Als Spannungsversorgung soll eine CR123A LiPo 3V zum Einsatz kommen (gern auch alternativ normale AA Batterien) Meine Frage(n) wäre(n): Funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle und welchen MOSFET sollte ich als Q1 verwenden. In einer
Ich betreibe einen ESP8266 mit zwei parallele Lithiumbatterien der Type LS14500 (3,6V/2,6Ah). Um über ein Jahr Betrieb zu gewährleisten musste ich den ESP8266 während der Funkpausen komplett weg schalten. Ein sehr stromsparender MSP430 übernimmt
Thread
Pflanzensensor Akkulaufzeit
. Ist der Stromverbrauch zu hoch, um das ganze per Akku zu betreiben? Ich habe zwei 3,7V Akkus parallel geschaltet. Anbei der Code: [c] #include <ESP8266WiFi.h> #include <PubSubClient.h> #ifndef STASSID #define STASSID "xxxxxx" #define STAPSK "xxxxxxx" #endif const char* ssid = STASSID
für so einen Erdfeuchtesensor entworfen: Layout von dem kapazitiven Sensor grob übernommen, ESP32, LiPo mit ca. 500mAh und Mikro-USB-Buchse mit Ladecontroller. Kommunikation einmal pro Stunde über MQTT, ansonsten im Sleep-Modus. Akkulaufzeit ist ca. ein halbes Jahr. Ich kann heute Abend ein paar mehr
Thread
2 Zellen Li-Ion laden
aufgebaut, dass ein interner Controller vorhanden ist, welcher jede Einzelzelle, oder zumindest die parallel geschalteten Paare, vermisst und ggF. ausgleicht. Die zusaetzlich verbauten Temperatursensoren sind dafuer zwar nicht noetig, erhoehen aber bei hohen Ladestroemen die Sicherheit... Mit einem kleinen
wenn die Zellen genau den gleichen Ladezustand besitzen. Im Gegensatz zu Ni-Akkus werden LiIon und LiPo durch jegliche Überladung sofort und irreversibel geschädigt. Auch wenn bei jedem Ladevorgang nur ein ganz klein bißchen überladen wird, auf Dauer summiert sich das und führt zu spürbarem Kapazitätsverlust
Thread
LiPo akku (Renata) - 1 Zelle mit 3 Anschlüssen?
Hallo! Beim C gibt es folgenden Akku: http://www.conrad.at/ce/de/product/252033/Renata-Lithium-Polymer-Akku-ICP622540PMT-37-V-600-mAh-ICP072642-L-x-B-x-H-425-x-257-x-65-mm Ist 1Zellig, hat aber trotzdem 3 Anschlüsse. Balancer-Anschluss mit einer Zelle braucht man doch nicht. Könnte das eine Temperaturkontrolle sein? Das was sich "Datenblatt" schimpft, schweigt sich darüber aus.
Thread
Eingangsteiler umschalten - womit?
Eingangsbereich soll bis +/-40V sein, die auf 0..2V für den ADC angepasst werden. Das Ganze soll mit 3.7V LiPo Akku laufen, über LDO und Inverter sollen +3.3V und -3.3V erzeugt werden. Die Verstärkung x1, x2, x5 und x10 an U1 soll über einen MAX4552 umgeschaltet werden. Das dürfte kein Problem sein. Aber
schwieriger. Ein 1 M widerstand gibt etwa 120 nV/Sqrt(Hz) an Rauschen. Mit einem Kondensator parallel kann man ggf. den Höherfrequenten Teil abfangen, aber das geht nicht so gut direkt an den inv. Eingang des OPs. Dazu kommt ggf. noch Stromrauschen vom Verstärker. Um welchen Frequenzbereich geht
Thread
Benötige Hilfe mit Atmega16
Zudem möchte ich die Schaltung auch gern ganz ohne Entladekondensator testen und anstatt Kondensator Lipo-Zellen verwenden. Ich habe im Lager noch einige 5000er Kokam Eizelzellen und möchte mal 10 Stück parallel mit Kupferschienen verschrauben. 150A Dauer/ 250-300A 2-3 Sekunden sollte genügen um auch 50ms
Beitrag #2440869: > Ich habe im Lager noch einige 5000er Kokam Eizelzellen und möchte mal 10 Stück parallel mit Kupferschienen verschrauben. 150A Dauer/ 250-300A 2-3 Sekunden sollte genügen um auch 50ms ausreichend Strom zu liefern :-) Kurzer Nachtrag hierzu da es vielleicht einige lesen die sich nicht
Thread
Gesucht: 10polige Kopfhörerlitze
eine 10polige Litze, und irgendwie ist dabei dummerweise die Ader gebrochen, an der der Pluspol des Lipo-Akkus hängt (der ist auf der rechten Seite untergebracht, die Elektronik links). Die Litze ist so eine typische Kopfhörerlitze, farbig einzeln isolierte Drähte, die man beim Löten thermisch abisoliert
Adern durch und nimmt dann je 3 pro > Signal. Nee, dann nehme ich lieber mehrere HF-Litzen parallel. Bei nur wenigen Drähten pro Leitung könnte ich ja gleich direkt mit CuL arbeiten, aber s.o., das Bruchrisiko wird dann immer höher.
Thread
Allegro A4960 BLDC-Treiber IC / welcher Shunt-Widerstand geeignet?
kan z.B. 0.0025 Ohm als Shunt nehmen, ich habe auch ein Beispiel mit A4960 gefunden, wo jemand 4x parallel 0.1 Ohm schaltet, = 0.00025 Ohm. Spannungsabfall würde sich bei diesen zwei Beispielen um Faktor 10 unterscheiden. In der Formel (3) ist I(trip) nicht bekannt, sonnst könnte ich V(ri) ausrechnen.
verbraucht er ca. 10 A. Dann nehme ich als I(trip) z.B. 20 A V(ri) = 20A * 10 * 0.0035 Ohm = 0.7 V LiPo Akku 11.1 V; (11.1/100) * 6.25 ~ 0.7 V D.h '0001' ins Register schreiben?
Thread
HP Notebook Akku Lebensdauer zurücksetzen
Der Kapazitätsverlust bei LiPo Akkus kommt eher vom Alter, nicht von der Zyklenzahl, Halben Zyklen, unvollständigem Laden etc (Solang nicht Tiefentladen oder Überladen wird). All die Tipps und Tricks die man häufig hört (Jeden Monat
Schaltung wird auch dazugegeben: http://www.be2works.com/hardware.html Einfacher I2C Reader fürn Parallel-Port. --- Is halt die Frage ob die EEPROM SDA SCL Pins am Akku-Anschluss rausgeführt sind, oder ob man den Akku aufbrechen müsste... Grüße
Thread
Speedometer ohne Kabel
findest du unter dem Namen SSD1306, größere wären sicher angenehmer. Zur Stromversorgung bieten sich LiPo Akkus und passende Laderegler mit TP4056 Chip an. Für die Drahtlose Kommunikation brauchst du Funkmodule. Die sind teilweise nicht einfach anzuwenden. Deswegen würde dir empfehlen, erstmal mit Kabel
Wärme umgesetzt. Wobei der Innenwiderstand von Sromquellen eher im Kiloohm-Bereich liegt und parallel zur Stromquelle geschaltet ist. Der Ruhezustand einer Stromquelle ist der Kurzschluss. Fahrraddynamos sind zwar keine idealen Stromquellen, aber verhalten sich meist ähnlich.
Thread
Murata High Caps anstatt Tantal/Elko
Kondensatoren angegeben). Die 5 Volt des USB-Abschlusses sollen mit 4,7uF gepuffert werden, der LiPo soll mit 200uF unterstützt werden. Meine Frage ist nun, ob ich statt teurer und großer Elkos/Tantals auch folgende Kondensatoren von Murata einsetzten kann: http://www.reichelt.de/?CTYPE=0&MWSTFREE
bei der vorhandenen Betriebsspannung vorhanden ist. Sonst entsprechend andere Kerkos nehmen oder parallel schalten. Grüße MiWi
Thread
Projet um die Kapazität von Akkus zu messen
Wäre gut wenn beim Entladen alle Zellspannungen gemessen werden können. 5. Eine Ladefunktion für Lipo mit Balancer, NiCD, NimH wäre auch praktisch, ist nur viel Arbeit.
genannten Effekt kompensiert. Bipolartransistoren darf man daher nur mit "grossen" Emitterwiderständen parallel schalten (alles über ca. 1 Ohm gilt in diesem Anwendungsfall als gross). Welche Spannungen und Ströme stellst du dir denn vor?
Thread
200 mW Funkkamera 2.4GHz: Lizenz?
Allgemeinzulassungen gelten für Short Range Device, also Geräte mit kleinen Reichweiten. Damit kann man genug parallel betreiben und die Störungen untereinander halten sich zumindest so in Grenzen, das der Kram benutzbar bleibt. Bei der Kamera gibt es jetzt 2 Probleme: einmal ist die Reichweite so groß, daß im
Batteriegewicht??? Antwort 1: mal nachrechnen: 75W (sendereingangsleistung) bei 12V sind 6,25A es gibt Lipo Akkus die wiegen ca, 400g und haben 5000mAh bei 11,1V damit kommt man sicher mehr als ne halbe stunde aus, wenn man jetzt den spannungsabfall berücksichtigt. 400g sind für ein ca. 2m modell kein problem
Thread
Frage zum Laden eines Li-Ion Protected Akku mit Solarzelle für den Modellbau-bereich
4,2v ist die Ladeschlussspannung für LiPo Akkus. Ein Überschreiten führt zu Schäden am Akku, eventuell kann er auch platzen. Eine Diode reicht sehr wohl um ein Rückfließen des Stroms Richtung Solarzelle zu verhindern.
man das Rad und jeweils rechts und links die Solarzellen. Jeweils 3 in Reihe und dann die beiden parallel. Eine Zelle liefert 2 Volt und 330 mAh Ergibt 6 Volt und 660 mAh unter idealen Bedingungen ( Labor ) An diese Solarzellen habe ich in der Reihenfolge angeschlossen. ( Alles in Reihe ) 1:
Thread
1F-Kondensator laden & entladen
Seit einigen Jahren setze ich zwei Kondensatoren (aus Car Hi-Fi, jeweils 1F, parallel geschaltet) als Punktschweißgerät ein um Li-Ion-Akkus miteinander zu verschweißen. Als Spannungsquelle setze ich momentan irgendein Netzteil ein, würde jedoch gern in Zukunft auf Akkus umsteigen (
funktioniert würde ich die Lampe gern weg haben. Freilich kann ich zu dieser Lampe nochmal 10 Lampen parallel dazu schalten - dann wäre es schneller. Aber die Energie wird erstens verbraten, zweitens empfinde ich die Glühlampenlösung als unprofessionell und drittens ist die Lösung groß (ich hätte es vom Volumen
Thread
BMS nach Tiefenentladung defekt
haben... Ist die Sicherung das gesamte Konstrukt dort? Ist unten im Kreis das vermutlich parallel und ich muss am Pfeil entlang messen? Was ich beim Spannung anlegen feststellen konnte. Es zieht so ca. 10mA oder 1mA. Weiß ich gerade nicht mehr genau. Die Stromaufnahme fängt bei 0 an und steigt
testen. Widerstände sollten sich noch finden lassen. Ich hab allein durch den Modellbau vor allem mit LiPo zu tun gehabt, also Angst habe ich davor jetzt nicht. Respekt vielleicht, aber keine Angst...
Thread
Akkus und Ladegerät gesucht
und zwei alte Lautsprecher aus denen ich gerne eine "Boombox" bauen möchte. Nun würde ich gerne LiPo oder NiMh Akkus mit entsprechendem Ladegerät nutzen. Am liebsten so, dass ich das ganze auch dann nutzen kann, wenn die Akkus gerade laden (schön wäre auch eine Anzeige für die Restkapazität, aber
Amps liefern kann + Reserve zum Aufladen (Akku-Kapzität durch 10 h z.B.). Den Amp dann einfach "parallel" an den Akku. Ist im Auto auch nicht viel anders.
Thread
Von 3,7V auf 3,0V
oder größer schauen damit ich nicht alle naselang tauschen/laden muss? zum Bsp. https://www.lipo24.de/products/keeppower-aa-1-5v-2500mah-3750mwh-lithium-ionen-akku-wiederaufladbar-uber-usb-c?variant=51599463383376&country=DE¤cy=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic
geeignete Bauteile < 30 ct. Selber würde ich bei Spitzenströmen >= 300 mA einfach mehrere SOT-23 Regler parallel schalten. Da wackelt die Versorgungsspannung sicherlich weniger als bei 2 x AA Batterien.
Thread
12V USV Überlegungen
ja eher die Bypassversionen gefragt, da diese sehr kurze Reaktionszeiten haben da sie sigesehen parallel schon mitlaufen. Stanby-USVs müssen erstmal die Versorgung zuschalten (Sogesehn hochfahren). Aufgrund der Bypassversion wäre ein Separates Netzteil zu bevorzugen um den Akku zu laden. Für die "
leider, leider bei 12V aufhört. -> http://www.linear.com/product/LTC1980 Sollte Ich aber mal auf LiPo Wechseln, wäre das, dass Optimum. @esko Z.Z hoffe ich noch mit dem (unten im Schrank eingebauten) Netzteil klarzukommen, mir ist aber klar, das Deine Lösung im Prinzip effektiver ist, mal sehen
Thread
Akkuüberwachung+Unterspannungsabschaltung
ich die Spannungen nicht ganz so genau treffe wie erwünscht, wollte ich später noch Widerstände parallel drüberlöten zum Abgleich, aber ich wollte mit der Dimensionierung halbwegs im Rahmen sein. Den fet si7852 habe ich hier noch rumliegen, ist außerdem SMD, deshalb fiel die Wahl auf den. Es soll noch
Hallo, woher stammt der Plan ? wäre es möglich diesen umzu basteln und für einen 3S Lipo Akku zu verwenden ? bitte um Antwort. mfg Daniel M.
Thread
Trägheitsnavigation mit Beschleunigungssensoren
Na, eine Drehung parallel zu einer Achse, macht auch eine Drehung plus eine radialbeschleunigung.
schon immer interesierten: 1.) Brushless Motor Treiber 2.) Fernsteuerung, mir reicht 100m 3.) LiPo Lader 4.) Flugstabilisierung, bin ja blutiger Anfanger also muß Autopilot her ;-) Einige dieser Teilprojekte haben mich schon immer interessiert. Ich habe dann alles auf Realisierbarkeit abgeprüft
