Thread
motorsteuerung pwm über poti
Wenn dein µC ein Hardware PWM hat, brauchst du nur den ADC Wert in das PWM Register laden, ohne zu rechnen.
pegel schrieb im Beitrag #5255004: > Wenn dein µC ein Hardware PWM hat, brauchst du nur den ADC Wert in > das > PWM Register laden, ohne zu rechnen. ah ok, ich denke, der stm32 hat das nicht, so einen hab ich nämlich da liegen. der kann glaub pwm nur über timer
Thread
PWM-Netzteil 400V
Amperemeter gebaut, diese werden als Feedback mit eingebaut. Das Voltmeter ist als Feedback für den PWM-Teil da, damit da bei wechselnder Last nichts in die Sättigung geht. Das Amperemeter schaltet bei einem Strom, der den Maximalwert überschreitet, die PWM-Stufe auf 0 ab. Resettet werden kann das dann
. Es gibt auch noch die Möglichkeit neben der PWM auch noch eine Burst Methode.
Thread
LED KSQ mit 24V Versorgung ca. 976Hz / dimmen
mit separatem PWM Eingang, aber nicht mit der PWM in der Versorgungsspannung. Da das Netzteil keinen separaten PWM Ausgang hat (Lunatone Dali 24V PWM Netzteil) bräuchte ich ein KSQ die direkt an der gepulsten Versorgungsspannung
reicht nämlich ein normales Netzteil mit Spannungsregelung. > Die meisten KSQ arbeiten mit separatem PWM Eingang, aber nicht mit der > PWM in der Versorgungsspannung. Da das Netzteil keinen separaten PWM > Ausgang hat (Lunatone Dali 24V PWM Netzteil) bräuchte ich ein KSQ die > direkt an der gepulsten
Thread
Lötkolbenreglung mit Atmega 168
beisammen. Timer 1 mit einer Fast-PWM, Top Wert über ICR1. Top = 0x07FF PWM wird hardwaremassig erzeugt, wobei vom Programm der Tastgrad in OCR1A auf 0x0465 limitiert wird zusätzlich gibt es noch einen Compare B Interrupt, wobei
PWM auf Wert X setzen Ist größer Soll -> PWM auf Wert Y setzen Fuzzyregelung wäre: Differenz größer A -> PWM auf Wert X setzen Differenz größer B -> PWM auf Wert Y setzen Differenz größer C -> PWM
Thread
PWM von Fernbedinung -> Flight controller -> ESCs [Multicopter]
(vier) Motor-Treiberstufen anderes PWM Signal (50Hz bzw. mit T=20ms, mit 1ms-2ms high-state = 0-100% Speed). 1. Wie sieht PWM Signal von Fernbedienung ans Flight Controller aus? Ist das nur ein Signal (Kanal) der für alle vier Motoren
> PWMs erwarten? Der Empfänger erzeugt jeden Impuls neu, sofern er neue Daten via Funk bekommen hat. Das ist bei 2,4Ghz asynchron, d.h. es kann sein, das der PWM-Puls der gleiche ist wie vorher, kann aber
Thread
RGB-LED Ansteuerung mittels PWM in AVR Studio 4 (C-Programmieren)
B Pwm = Clear Up On Timer0 Timer0_pwm Enable Timer0 Config Timer1 = Pwm , Prescale = 1 , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up On Timer1 Timer1_pwm Enable Timer1 Config Timer2
) Adc1 = Getadc(1) Adc2 = Getadc(2) Adc3 = Getadc(3) Adc4 = Getadc(4) Adc5 = Getadc(5) Rot_pwm1 = Adc0 Gruen_pwm1 = Adc1 Blau_pwm1 = Adc2 Rot_pwm2 = Adc3 Gruen_pwm2 = Adc4 Blau_pwm2 = Adc5 Locate 1 , 1 Lcd " " ; Rot_pwm1 Locate 1 , 5 Lcd " " ; Gruen_pwm1 Locate 1 , 10 Lcd " " ; Blau_pwm1
Thread
LED-Streifen fiepen bei PWM <=100%
#7870086: > https://www.dalcnet.com/en/NO-BUS/15748-MINI-1CV Dimming method Pulse Width Modulation “PWM” PWM frequency 300 – 660 – 1300 – 2000 – 4000 Hz Da wird wohl nur eine gut vergossene Speicherdrossel helfen, und eine schnelle Freilaufdiode, sicherheitshalber.
Widerstand ergänzen. Ist zwar empfehlenswert, löst aber garantiert nicht das aktuelle Problem. Die PWM muss weg.
Thread
Shelly rgbw2 brennt durch
würde ich evtl. ein anderen Controller versuchen - sollte > Tasmota kompatibel sein und mind. 4 PWM Kanäle bieten Such mal nach H801 - hat sogar 5 PWM Kanäle.
Oliver M. schrieb im Beitrag #7664116: > Außerdem ist mit aufgefallen, dass bei eingestellten 100% das PWM-Signal > nur 90% hat. Kann ich nicht bestätigen. Mein RGBW2 (mit Tasmota) geht sauber von 0 bis 100% PWM, selber nachgemessen. Verwendest du Tasmota oder die originale Shelly-Firmware?
Thread
Quadrokopter mit ATMega32?
Am K schrieb im Beitrag #4083188: > 1. Reichen 8-bit PWM Auflösung um einen Quadrokoptermotor zu steuern? Kann reichen, der Atmega32 hat aber auch 16 bit PWM parat. Am K schrieb im Beitrag #4083188: > 2. Oft wird empfohlen den PWM-Ausgang über eine
Am K schrieb im Beitrag #4085148: > Der ATMega32 hat 3 Timer von denen ein Timer 2 PWM-Ausgänge steuern > kann. Da ich jeden Motor einzeln ansteuern will brauche ich 4 > PWM-Ausgänge. Soweit meine Theorie. Wie würdest du es denn mit weniger > PWM-Signalen realisieren? OK, mein Fehler
Thread
LED Lauflicht mit Fader Effeckt
auf festen Wert 'Pwm_sonne = 200 'Pwm_mond = 100 For I = Pwm_min To Pwm_low Pwmvar(1) = I Waitms 1 Next I Main: Do Group = 1 For I = Pwm_low To Pwm_high Pwmvar(group) = I Waitms 1 Next I For I = Pwm_high To Pwm_max Step 2 Pwmvar(group) = I Waitms 1 Next I For I = Pwm_max To Pwm_high Step -2 Pwmvar(group) = I Waitms 1 Next I For I = Pwm_high To Pwm_low
Thread
Mikrocontroller LED-Steuerung
mehr Hardware-PWM-Ausgänge hat.
soll, aber ich denke ich > werde LEDs in 3 verschiedenen Farben verbauen, da würden dann also 3 > PWM-Ausgänge reichen Genau. Solche Hardware PWM-Ausgänge hat jeder aktuelle Controller, auch der von TI, dieser hat jedoch nur zwei PWM-Ausgänge. Macht aber nichts, siehe Software-PWM. Bedenke aber,
Thread
ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)
folgende Schaltung? Ich hatte da jetzt keinen bestimmten IC auf dem Schirm. Gibts aber auch mit Enable/PWM als ein Pin. Würde dann einen I/O am Controller sparen.
nicht zu kompliziert sein. Meine Nachtlichter haben 40-50s Fade-out, was die Implementierung mit PWM am Ende der Ausblendzeit erheblich erschwert.
Thread
sigrok - Cross-Platform Open-Source Logic Analyzer Software
waterfall display?). Wie könnte man denn ein Analogsignal zu einem Digitalsignal umwandeln, um dort den PWM-Decoder (https://sigrok.org/wiki/Protocol_decoder:Pwm) einsetzen zu können?
... 5990195-5995489 PWM: Duty cycles: 14.998111% 50152-55441 PWM: Periods: 5.3 µs ... [/code] Und der Import von Binärdaten funktioniert für eine Spur mit dem LSB eines Bytes.
Thread
Welche PWM-Frequenz für DC-Motorsteuerung?
über den vorhandenen Motor weiß. Daher mein Vorschlag nachzumessen, ob der Motor bei einer gewählten PWM Frequenz und Last noch seinen Nennstrom erreicht. Wenn nicht, dann muß die PWM Frequenz verringert werden (der Motor wird auch gut warm bei zu hoher PWM Frequenz). Andererseits hört man auch wenn
mit 100-300Hz PWM. Der Motor hängt dann besser am Tastverhältnis deiner PWM und hat ein deutlich höheres Drehmoment in den kleinen Drehzahlen. Viel Erfolg, Uwe
Thread
PWM stört I2C-Bus
eine Spule in der Versorgung der 5V und Kondensatoren. Die Peaks sind genauso wie an der erzeugten PWM. Ich habe schon versucht die zu glätten. Habe dazu ein LC-Glied verwendet. Benötige dabei unbedingt eine 1000uH Spule, damit die PWM nicht in den lückenden Betrieb geht und als Kondensator habe ich
die PWM nicht in den lückenden >Betrieb geht und als Kondensator habe ich einen 1000uF Elko und einen >kleinen 1uF für die hochfrequenten Störungen Was denn nun? PWM auf den Motor? Wenn ja, wofür brauchst
Thread
Temperaturregelung mit PID & PWM
oder 9bit PWM anwenden und 255 oder 512 als max.Wert nehmen?
also ein REAL Wert rauskommen der Werte zwischen 0 und 100% annehmen kann. Danach geht's in den PWM Baustein: Hier gibst du als Eingangsgröße ein "PWM-Duty_Cycle" an: Dieser Duty Cycle gibt die Geamte PWM Zeit an, also wie lange die Impulszeit des Heizens bei 100% sein soll: Als gutes Beispiel
Thread
Arduino Fast Pwm "multiplexing"
Alex schrieb im Beitrag #6817215: > Hey Folks folgendes Problem: > Ich möchte mit der Fast Pwm Library Welche? Link? > ein 108khz signal auf pin D10 > erzeugen. Hat D10 einen Hardware-PWM Ausgang? > Dieses soll gesteuert von mehreren Ausgängen jeweils einen Kaum, denn eine Steuerung
Also die Library is die hier: https://github.com/maxint-rd/FastPwmPin Kann halt nur auf 2 Ausgängen PWM mit höheren Frequenzen. Szenario 1: Ein Mosfet hängt an dem Pin wird mit 108khz schaltend betrieben. Ströme an Vds halten sich in Grenzen (ca100mA) deswegen
Thread
Kleinen Strom messen mit ATmega
Ozvald K. schrieb im Beitrag #6525895: > Schau hier, dort wurde auch eine PWM-Steuerung als Möglichkeit erwähnt. Ach Moment, jetzt hab ichs erst verstanden: Da wird auch vorgeschlagen, den Transistor direkt per PWM anzusteuern, ohne Tiefpassfilter, also quasi wie man eine
mit der Temperatur und anderen Einflüssen ändert, habe bis zu 0,5mA Drift gemessen, ohne dass ich am PWM-Signal was verändert habe.
Thread
P-Kanal für 3,3V, 26A gesucht
#2623940: > Edit: Achja und was ich ganz vergessen habe: Es sollte kein Problem sein > mit ein paar kHz PWM zu schalten. Das nächste Mysterium! Weshalb denn PWM mit *mehreren kHz* für einen Zugmagneten?
hoch oder runterfahren, kann ich das PWM-Signal kurz auf konstant-an schalten, damit genug Strom zum rausfahren da ist. Zum halten schalte ich wieder das PWM rein. Jedenfalls brauch ich für den PWM-Treiber 9x2,6A=23,4A
Thread
Dimmen von 50Watt LED Strahler
wozu brauchst du einen Step Down wenn du PWM machen willst?
durchaus 10 bis 20% Effizienzgewinn gegenüber PWM erreichen.
Thread
Attiny - Dimmen mit dem Rad
Naja wenn dus ganz bauernmäßig aufbauen willst, kannste auf AIN0 das Poti anschließen und an AIN1 den PWM-Ausgang OCx, am besten über einen Tiefpass. Dann kannste dir softwaremäßig eine Regelroutine schreiben, die das Puls-Pausen-Verhältnis der PWM erhöht bis AIN1 größer AIN0 ist. Dein PWM-Wert entspricht
ziemlich umständlich, ungenau und verschwenderisch (3 Pins gehen dafür drauf + Analogkomparator und PWM-Timer). ;-)
Thread
Signalform eines inteligenten Doppelsensors: Temperatur und Füllstand
heißt es "Puls-Breiten-Modulation"? Wobei "Breite" im Englischen "Width" heißt. Daher das "W" in PWM.
und 2. Messwert codiert, dann folgt eine längere Pause zur Synchronisation. Mit dem an was du bei PWM denkst hat das sehr wenig zu tun. Direkt falsch ist es nicht, das als PWM zu bezeichnen, aber ohne weitere Erläuterung führt es zu Missverständnissen, weil sich die übliche PWM als Analog-Ausgabe
Thread
LED mit geringstmoeglichen Verlusten betreiben
Also ich meine jetzt wirklich einen einzelnen Impuls, einen Blitz, keine PWM.
und schon haben wir PWM.
Thread
Hochfrequente Störungen auf der Versorgungsspannung (WS2812b-Matrix)
Streifen weiterhin mit PWM läuft und > entsprechende elektromagnetische Signale abstrahlt. > > Du müsstest schon jede einzelne LED behandeln, aber das wäre finanziell > fragwürdig. Stefan, richtig, PWM läuft nur
Kann man die Flanken dieser PWM gfs etwas glätten? Das dürften ja rech > leistungsstarke Treiber sind, die dann unötig ins obere MHz-Band > strahlen? Wie gesagt, PWM passiert bei den WS2812b intern. Das Steuersignal konfiguriert
Thread
PWM Werte aus Array laden
dir allerdings auch sparen. Denn im Grund müsstest du das Umschalten der LED mit deiner Hardware-PWM synchronisieren. Du kannst nicht einfach hergehen und mit nichts dir nichts, mitten drinnen einfach den PWM-Ausgang auf eine andere LED legen.´Denn der Timer macht ja seinen PWM-Zyklus mit dem vorhergehenden
wohl besser zu einer Software-PWM übergehen. Sascha
Thread
PWM & Timer ISR mit einem Counter?
den beiden PWM Modi, das der TOV Interrupt bei Fast PWM bei TOP gesetzt wird und bei Phase Correct ist BOTTOM der Auslöser.
- änder ich die Werte per Hand, macht die PWM, was sie soll: LED_W_PWM = LED_W_PWM + 1; OCR0B_Load = ((100-LED_W_PWM)*2); vs. OCRB_Load = 5; (aber da weiß ich nicht, ob das halt nur einmal ausgeführt wird, wenn der Interrupt initialisiert
Thread
Zeitschaltuhr + PWM
Datumsabfrage probieren und auf dem seriellen Port ausgeben. Und dann würde ich mal ganz ohne WLAN die PWM Funktionen durchprobieren.
Thread
ESP32 + TFT. PWM Helligkeitsregelung verursacht Störgeräusche im Audio-Teil
Schutz um die PWM Leitung gedreht und geerdet, keine Änderung. * PWM-Frequenz auf verschiedenste Frequenzen gesetzt. Das Pfeiffen ändert sich, geht aber nie weg. Nichtmal >20Khz PWM-Frequenz. * Interessanterweise scheint
Volker S. schrieb im Beitrag #8000511: > PWM-Frequenz auf verschiedenste Frequenzen gesetzt. Das Pfeiffen > ändert sich, geht aber nie weg. Nichtmal >20Khz PWM-Frequenz. Die PWM Grundfrequenz Frequenz nicht höher als notwendig. Wenn du z.B
Thread
150A mit Mikrocontroller messen
Unknown Unknown schrieb im Beitrag #1757901: > Ich hab immerhin schon ne Lüftersteuerung mit PWM und nem > Mikrocontroller gebaut, von dem her, denke ich auch, dass ich einen > kleinen Regler bauen kann. Naja, zwischen der PWM-Ausgabe für einen Lüfter und der Ansteuerung eines größeren BLDC-Motors
Hi >BTS555 von Infineon könnte passen. Ist aber schnarchlangsam. Nicht so richtig PWM-geeignet. MfG Spess
Thread
LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
dann muss sie funktionieren. PS: Die Schaltung niemals ohne uC oder zumindest an Masse gelegten PWM Eingang verwenden, sonst raucht es !
Logo zumindest mal komplett und oberhalb der Mitte erscheinen. Zu den Pins: AC-Drive -> Nimm den PWM Ausgang und stell ihn in der Software auf M um. Ein 555 hat kein ausreichent genaues Tastverhältnis -> LCD geht kaputt. PWM -> Nimm ein Poti zur Kontrasteinstellung Display ON/Off -> PE0 3 Pins
Thread
SAB0600 in VHDL (war: Warum ist hier weniger los als)
kann man ja reduzieren, um Platz zu sparen. Anschliessend legt man die Samplewerte auf ein einzelnen PWM Ausgang mit der 10 fachen PWM Frequenz und voila, fertig. Ressourchen für 1 PWM, ein Zähler für die Adressgenerierung und externes RAM, fertig ist die Laube. Viel Speicher, wenig Logik. Interessanter
Begriff klären durch das Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/ADSR Als praktisches Experiment einen PWM ( Pulsweitenmodulator ) im CPLD implementieren, mit dem man auch die Lautstärke des Audiosignals regeln kann: Beispiel Testton 1kHz : Grundfrequenz des PWM : 200kHz Für ein 1kHz Signal den PWM für
Thread
Inverter-Wärmepumpe steuern
Schreib den Fufjitsu Kundendienst an und frag da nach ob PWM ausreicht.
Can ist was anderes - can+ und can-. Es gibt doch -u.a.- zwei Möglichkeiten: Entweder es ist Pwm oder irgendwas anderes. Also Pwm generieren und anlegen. 5V- 50% duty, dann 12V- 50% duty. Wenn gar nichts passiert - wovon ich ausgehe - ist es keine Pwm mit 5 bzw 12V und 50% duty. Besser ist natürlich
Thread
500 kHz-PWM mit Xilinx CPLD?
Hallo, kann ich eine PWM mit 500 kHz Schaltsignal und einer minimalen Auflösung meines erzeugten Signals von 14 Bit überhaupt mit einem Xilinx CPLD erzeugen? (D.h., die PWM muss mindestens in 100...150 ps-Schritten schaltbar
@ Kent (Gast) >kann ich eine PWM mit 500 kHz Schaltsignal und einer minimalen Auflösung >meines erzeugten Signals von 14 Bit überhaupt mit einem Xilinx CPLD >erzeugen? Nö. >(D.h., die PWM muss mindestens in 100...150 ps-Schritten
Thread
PWM Stromverstärkung und und gleichbleiben der Spannung
möchte aber das Die Spannung 12v hat bzw. den U avg des PWM Signals. (Chanal 3 soll wie Channal 1 aussehen,also Lila wie Blau )
Nach meinem wissen müsste ich aber dann das PWM Signal verlieren und damit wäre die ganze Schaltung Sinnlos.
Thread
5000 LEDs über I2C dimmen
und simpel ^^ Irgendwer irgendwelche Einwände? > Wie willst du eine drei-kanalige 12-bit PWM mit EINEM hardware 10-bit > PWM Modul realisieren? In Software? Vergiss das PWM-Modul, die linearen 12 Bit vom I2C soll die SW per lookup table in einen 16-bit Wert umsetzen, welcher der bereits
> - 3 8-Bit PWM Kanäle 8 Bit sind ein Nibble zu wenig.
Thread
Schaltung für 3W RGB LED
sie nicht), kannst Du weiterhin Soft-PWM machen.
Marcel Holle schrieb im Beitrag #1893196: > Ist er auch ausreichend schnell für das geplante PWM mit 100Hz? Dann > würde ich das so lassen. Die LEDs liegen jetzt an den > Hardware-PWM-Ausgängen. Ich würde für die PWMs wenigstens 150Hz veranschlagen, da es sonst sein kann, dass man im periphären
Thread
Reparatur? -> Wer kann das?
alles dunkel) Und das bleibt auch bei einem erneuten einschalten dunkel. Dem Netzteil oder dem PWM-Regler ist das egal ob die LED´s defekt sind. Der PWM-Regler ist defekt.
Thomas B. schrieb im Beitrag #6071532: > Der PWM-Regler ist defekt. Sorry, ich meinte PWM-Regler oder Netzteil.
Thread
Latch 74HC573
die Schaltung auch PWM fähig sein soll.
Peter schrieb im Beitrag #2885109: > Ich möchte die Schaltung so planen, dass sie auch PWM fähig ist. PWM auf einem LED-Globus wird, vorsichtig ausgedrueckt, sehr schwierig werden!
Thread
Einstellbarer Widerstand aus PWM Signal
hast. "Höhere" Widerstandswerte werden dann durch PWM nachgebildet. Irgendwo bei 50..70% PWM wird dann Schluss sein, weil die Schaltschwelle des Komparators nicht mehr erreicht wird. Und du kannst dann mit PWM Werten zwischen dieser "Untergrenze" und 100%
Strom durch einen Widerstand aufintegrieren, reicht PWM direkt. Einfach statt +5V dort die PWM des jeweiligen Kanals anlegen. Das funktioniert nit nucr beim CBM sondern auch beim Apple und IBM PC Gameport. Bei Anspruch auf extreme Genauigkeit (die bei
Thread
PC regelbares PWM erzeugen
dieses Projekt aber auch einen µC nehmen. Achso, weil das PWM Signal vom PC "zu genau" dann ist, oder wieso?
noch ein IC, nämlich der LPT Treiber. >> >> Und dadurch entstehen Delays, die einer PWM gefaehrlich werden koennten, > Unter anderem. Falsch. Jedenfalls nicht in der Groessenordnung, in der wir uns hier bewegen. Selbst der Timer des OS reicht noch fuer eine perfekte 1KHz PWM und das
Thread
Suche DIP-µC für 80kHz Gegentakt-PWM in Hardware
einfachen AVR nicht hin. Also vielleicht eine der neuen AVR ATMega-Varianten, die ein ähnliches PWM-Modul haben wie der AT90PWM? Bei diesem ist leider der Flash zu klein für mein Projekt. Und er hat auch kein DIP-Gehäuse. Habe schon viele Datenblätter durchsucht aber nichts gefunden. Vielleicht
ATtiny25 oder ATtiny261 können PWM bis 64MHz und einstellbarer Totzeit. Peter
Thread
Inventer iV14V mit lautem Axial-Ventilator
er an der PWM-DC dreht. Diese Ub PWM hat nichts zu tun mit einem PWM Signal zur Geschwindigkeitssteuerung auf dem violetten PWM Input. Da lege ich nur 0 und 100% an. Ein Blick auf die Seite mit "Drehzahlvorgabe
Ub PWM hat nichts zu tun mit einem PWM Signal zur > Geschwindigkeitssteuerung auf dem violetten PWM Input. Da lege ich nur 0 > und 100% an. Eben nicht.
Thread
Regelalgorithmus programmieren mit ADUC7026
die Ausgangsspannung die an den uC gegeben wird ein (rein softwaretechnisch)? - wie ändere ich die PWM? Bisher hatte ich die PWM in einer init.c nur initialisiert und eine Totzeit vorgegeben. Danke
> Gruß, > Narfie Also 1) und 2) habe ich bereits. Ich steure meine Mosfets mit den erzeugten PWM Signalen. Dies habe ich in der folgenden Funktion gelöst: void init_PWM(void){ PWMEN = 0x0; //Corssoverfunktion disable PWMCON = 0x1; //PWM enable PWMDAT0 = 41780000 / (2 * 30e+3); // Schaltfequenz
Thread
c't - Bot Geschw.regelung
habe ich aber etwas von versch. Modi gelesen und zwar : * Normal (evtl. für Software PWM) * Clear Timer on Compare (CTC) (eingeschränkte PWM) * Fast PWM * Phase Correct PWM Und wie sollte es anders sein, tendiere ich zum * Phase Correct PWM... Dann habe ich eine Schritt
&= (0 << 1); CS02 |= (1 << 2); (dann hab ich einen Prescaler von 1024),richtig? PWM-Modus aktivieren: PWM10 |= (1 << 0); PWM11 &= (0 << 1); (-> Max=255, fTC1/510) zu 6) Jetzt muss ich doch nur noch mein OCR1A anpassen, jenachdem wie ich die Geschwindigkeit haben will oder ?
Thread
5V PWM auf 10V PWM
Hallo, ich möchte einen LED Treiber ansteuern, der mit einer 10V PWM gedimmt wird. Bei meinem Atmega644 hab ich eine 5V PWM und auf der Platine sind auch 12V verfügbar. Nun zu meiner Frage: Bis jetzt hab ich die Spannungsverdopplung über einen LM324 gemacht. Das hat
Holzmann schrieb im Beitrag #3517426: > ich möchte einen LED Treiber ansteuern, der mit einer 10V PWM gedimmt > wird. Bei meinem Atmega644 hab ich eine 5V PWM und auf der Platine sind > auch 12V verfügbar. Nun zu meiner Frage: könnte für den Treiber nicht auch eine 5V PWM ausreichen? > Das hat
Thread
Längsregler 10A
ungefähr an die Eingangsspannung kommen. Am Ausgang muss es kein sauberer Gleichstrom sein, aber kein PWM.
deutlich kleiner als der sonst benötigte Kühlkörper. Wegen eingebauten Decodern! Das klappt mit PWM NICHT!
Thread
NOT Gatter für LEDs gesucht
Hast du tatsächlich 60 (unabhängige) PWM-Kanäle??
auf 2,54 Lochraster zu verlöten sind ist das ein Vorteil.. Ja, ich hab 60 einzeln ansteuerbare PWM Kanäle (3x Adafruit 24-Channel 12-bit PWM LED Driver). UDN2981A ist langsam habe ich auch gelesen, für PWM wahrscheinlich also eher ungeschickt..?
Thread
600W DC-Motor Drehzahlregelung
Schaltregler kommt auch Gleichspannung mit etwas Rauschen und Brummen >raus, aber sicherlich nicht die PWM. Wenn du hinter eine PWM eine analoge Siebung baust, dann fürst du das PWM-Prinzip ad adsurdum. Will heißen: Die Siebung bei einer Motor-PWM muss der Motor selbst durch seine Induktivität machen!
Matthias Lipinsky wrote: > Wenn du hinter eine PWM eine analoge Siebung baust, dann fürst du das > PWM-Prinzip ad adsurdum. Will heißen: Die Siebung bei einer Motor-PWM > muss der Motor selbst durch seine Induktivität machen! Wieso muss? Wenn
Thread
H-Brücke mit Relais........
Also ich würde es dann nicht so machen. Du sagst leider nichts über das Potential was nun das PWM Signal hat. Wenn Deine Relais beide Anziehen und das Potential der PWM kleiner als 12V - Diodenspannungsabfall ist fließt doch ein Strom vom 12V Anschluß in die PWM (noch schlimmer wenn die PWM weiterlaufen
ATMEGA48 ansteuern will. Somit habe ich immer zwischen der 12V Versorgungsspannung, die auch für die PWM genutzt wird und der PWM-Spannung eine Differenz. Hier ein Schaltplan: http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm In diesem Schaltplan (Schaltung 2) ist der Motor mit einer Freilaufdiode - reicht
Thread
PIC16F887 und PWM
Der Chip besitzt 2 pwm , welche man auch unabhängig die duty cycle vergeben kann, nicht aber die pwm frequenz. Du könntest 2x pwm sowie 1x DAC verwenden, auf ein 4-fach opv und beim pwm ein rc filter davor. Dabei sind
PR2 movlw 0xFF movwf PR2 BANKSEL PWM3CON bsf PWM3CON,PWM3EN ;PWM3 module is enabled (RA4) bsf PWM3CON,PWM3OE ;Output to PWMx pin is enabled bcf PWM3CON,PWM3POL ;PWM output is active-high[/avrasm]
