Thread
Keypad 3x4 (am Tasmota o.ä.)
bereits angehängten MCP23017 funktionieren, oder komme ich mit dem DAV (low bei Tastendruck) in Problematiken?
> Natürlich im Idealfall bereits mit Treiberkompatibilität zu Tasmota. Das Leben ist kein Ponyhof;-)
Thread
Einstieg finden in Atmel AVR
. auch das AVR-Studio von Atmel nehmen oder geht das dann z.B. nur mit GNU-Compilern? Das größte Problem, dass ich sehe, ist die Daten in den µC reinzukriegen, wie das so einfach gehen soll weiß ich nicht, bei dem STK wäre das wohl kein Problem. Muß ich wohl auf dein Tutorial warten ;-) (Auch wenn's
das AVR-Studio von Atmel nehmen > > oder geht das dann z.B. nur mit GNU-Compilern? Das größte > > Problem, dass ich sehe, ist die Daten in den µC > > reinzukriegen, wie das so einfach gehen soll weiß ich nicht, > > bei dem STK wäre das wohl kein Problem. > > Ist auf 'nem Steckbrett genauso einfach: Der
Thread
ISP Programmer funktioniert nicht
Was für ein OS benutzt du denn? Bei mir (WinXP) gab es auch Probleme. Es funktioniert bei mir nur PonyProg. Alle anderen AvrISP, etc funktionieren nicht. Ich weis nicht ob es was bringt aber vielleicht solltest du PonyProg nochmal kalibrieren. Ich benutze da im
Hm, also ich hatte hier in Summe sicher schon 5m Kabel einschließlich einer Umschaltbox. Läuft problemlos. Kann natürlich auch sein das Du mit einer höheren Frequenz arbeitest als PonyProg
Thread
SPI deaktivieren, ISP trotzdem nutzen
Öhm, das ganze ist doch kein Problem. Hat hannes doch schon gesagt. Die Schaltung oben ist imo Mist. Wofür? Unsinn!
Programmier-Adapter aufstecke. Und falls dann vom Rechner ein Pin auf Masse gezogen wird (bevor ich per Pony-Prog irgendwas sende) macht sich das wohl stromtechnisch nicht so gut wenn kein Widerstand in der Leitung ist.
Thread
Als wiss. Mitarbeiter das Institut wechseln. Was geschieht mit der Promotion?
Grad im Namen geführt. Das mit dem schlechten Management gehört dazu, es ist schließlich kein Ponyhof. Du kannst davon ausgehen, dass es dort ähnlich zugeht. The grass is allways greener on the other side because it's fertilized with bullshit. Und nein, ich hab nicht promoviert, aber die eine oder
Ich gehe mal davon aus, dass das Promotionsverfahren noch nicht eröffnet > ist. Das ist das Problem, der TO verwendet keine allgemein anerkannten Begriffe um seinen "Status/Vorraussetzung im Promotionsprozess" zu beschreiben. Da schwurbelt er lediglich von: " ... habe ich eine Promotionszulassung
Thread
UltraEdit-32
solltest aber vorher alle umgebungsvariablen von der avr-freaks variante löschen sonst könnte es probleme geben. gruss, BAB
Hallo, Danke schon mal für deine mühe. Aber die elf datei kann ich nicht in den AVR übertragen. Ponyprog unterszüzt nur: e2p hex mot bin csm rom eep Hex geht auf jedem FAll die anderen konnte ich nicht probieren. Es kam auserdem folgende Meldung: make: *** Warning: File `c:/peter/obj/prell.o
Thread
CDK4AVR -- new AVR Cross Development Kit
really new and very untestet. I know about bugs (see Sourcforge.Net) but look forward to solve the problem. In future I plan to include more projects into CDK4AVR. Here my thinking list: additional ISP: ponyprog, avrp, avr1 AVR Studio 4.x more documentations, especially about CDK4AVR self
Ich möchte nochmal alle dazu Aufrufen, CDK4AVR zu testen. Es sollte problemlos mit existierenden AVR Tool Chains zusammenarbeiten, da es selbst nur im Verzeichnis /opt/cdk4avr lebt. Voraussetzung dafür ist die richtige Reihenfolge der Suchpfade. Sollte sich jemand mit dem
Thread
Pollin Atmel Evaluations Board
Wenn du allerdings die Programmierschnittstelle (ISP)verwenden willst, dann bekommst du sicher Probleme. Ich habe noch keinen USB-Seriell-Wandler gefunden der funktioniert hätte. Bei der RS232-Schnittstelle gibt es keine Probleme.
ISP Flachbandkabel - Testschaltung ISP Buchse. Das Kabel ist bei mir ca 3 meter lang geht ohne probleme.
Thread
Hilfe! Problem bei LP-Franzis Bascom und C
sieht das so aus als ob die COM-Schnittstelle falsch zugewiesen ist! Außerdem rate ich Dir zu Ponyprog. Ein alter Laptop, so wie ich Ihn noch habe ist bei ebay auch für 10€ zu haben und die Programme flutschen nur so in den Controller! (Dazu reicht Windows NT oder Windows 2000) Zum rumhacken auf einen ATmega reicht das allemal! Ach ja und Vista ist gleich das nächste Problem! Gruß Gerhard
Thread
Experimentieren mit Microcontrollern - zur Praxis!
mit Widerständen und/ oder IC KANN funktionieren MUSS aber nicht. Gerade bei Anfänger ist die Problemsuche und -lösung sehr schwierig. Des weiteren ist PonyProg so ein Thema für sich. Mit den Einstellungen der Fuses ist PonyProg recht eigen und da vertuen sich Anfänger gerne. Beide Anfängerprobleme, Programmieradapter und PonyProg, treten hier im Forum wöchentlich auf.
Thread
Atmegas programmieren ohne AVR Studio und ohne Windows.
@Tom In dem Wiki-Artikel steht nunmal schon fast alles, bis auf die Sache mit Ponyprog. Besteht dein Problem darin, dass ich die Informationen im Artikel nicht nochmal wiederkäue? Wie man den AVR GCC genau installiert hängt auch sehr von der Distribution ab, wenn man's nicht grad
vorzieht. Es ist sicher kein Schaden, mal ins GNU-Make-Manual reinzuschauen. Man versteht dann im Problemfall auch die automatisch generierten Makefiles besser.
Thread
Atmel AVR Programmieradapter Empfehlung?
products/avrusb/avrdoper.html Der macht auch, was er soll. (Man hat zunächst aber mal ein Henne/Ei Problem) MfG Paul
10€ auch einen AVR910 Programmer zusammenbasteln, oder den ganz einfachen Serialprogrammer mit Ponyprog. Eigentlich hätt ich auch eher fragen können: Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem AVR Dragon gemacht? Habe das nun in einem Shop für 60€ gesehen. Schmerzt zwar, aber wenn ich an die
Thread
tiny12 spinnen?!
noch eine JTAG Interface gebaut. Kurzum ich habe immer Leitungslängen > 3m im einsatz und noch nie Probleme gehabt. Auch mit PonyProg2000 Gruß, Tubie
Ich hatte vorher den parallelen Programmer mit PonyProg rennen. Das hat bei mir genau 1x funktioniert. Dann war Ruhe. Diesen Adapter hier aufgebaut: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif und bis jetzt alle Chips ohne Probleme geflasht
Thread
Mega128 und Hardware-UART (Bascom)
Txd? Da kann doch eigentlich nichts kaputtgehen... P.S. Mit meinem Mega8 läuft das schon ohne Probleme... Ratlose Grüße
Oh ja .. den sollte man ausmachen, findet man in den Fuses. Hatten wir auch schon mal Probleme. Den Kompatibilitätsmodus ausmachen.
Thread
Koverter: Seriell zu Parallel bauen
Hallo ich hab ein Problem, ich hab mir heut innem PC-Laden nen Adapter geholt der von USB zu Seriell konvertiert, und es funktioniert auch mit Microcontrollern hat er mir versichert weil er das schonmal jemand verkauft hat
hier das was du suchst? http://www.lancos.com/siprogsch.html? Das ist das Standardding für Ponyprog. viele Grüße Biertrinker
Thread
Mikrocontrollerboard
sich dann Poti's u.ä. anschließen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Ich habe zuerst mit Pony-Prog und selbstgebasteltem Adapter gearbeitet. Ist bei weitem nicht so komfortabel. Die Ausgabe für das STK500 habe ich nicht bereut. Gruß, olfi
Netz laden kann, kein Gehirnschmalz der Redakteure. Kein LCD dabei? Der Kollege wird genug Probleme haben die Fusebits zu setzen, geschweige ein Display anzusteuern (Bascom ok, aber zu Fuß wird es dauern). @Andi: Schau Dir mal dieses Projekt an, die Platine gibt es zu kaufen. http://www.rowalt.de
Thread
Progging unter Linux
oft Winblöd zu proggen, bin eigentlich nur unter linux unterwegs. In der Winumgebung benutze ich Ponyprog (habs auch für Linux) und Programmers Notepad2 (winavr), gibts da ein ähnliches oder sogar das gleiche für linux (habe open suse10)??? was würdet ihr mir empfehlen, damit ich ein für alle male
windoof habe ich auch gestrichen... aber: auf nem neuen hp notebook hatten fast alle linux distris probleme, ne neue xp version mit sp3 (longhorn/vista) lief auf anhieb, hier gehts wohl nicht anders, da hp nur xp treiber für wlan-chip usw hat...was solls, is nich mein labtop.
Thread
PCMCIA Parallel Card , AVR flashen mit PonyProg möglich?
gestoßen. Hat jemand schon erfahrung damit? Funkioniert der LPT wie der originale und kann man ihn in PonyProg verwenden? Gruß Bernhard
gewünscht, berichten). Zur Hardware: Das sind die Adapter die ich nutze http://www.dg4has.de/html/ponyprog.html Rechner ein HP Pavilion Laptop RS 232 PCMCIA Karte SL 232R von ELAN (bei 3,2,1 mein für unter 30 Euronen) SW: WIN XP, PonyProg in der Version 2.06f (beta) Gruß Thomas MAXMATECH
Thread
Inbetriebnahme Pollin Board
Return [/c] Statt eines Atmega 16, benutze ich einen Atmega 32. Wenn ich mit PonyProg das Programm rüberladen möchte stürzt das Programm allerdings ab? Woran kann das liegen? Gruss Markus
Also nach allem, was ich bisher gehört habe, funktioniert Si-Prog / PonyProg nicht mit USB zu Seriell Adaptern.
Thread
Platine für CAN BUS
Hallo Michael! Kann ich den AT89C5131 auch mit PonyProg(ISP) programmieren? Hat dieser Controller intern schon einen CAN Controller integriert? Wie hast du deine LPT CAN Interface programmiert, dass er auf der LPT läuft? Was ich brächte ist nur ein
Nein - den 89c5131 kann man nicht mit ponyprog programmieren, er ist aber isp-faehig und kann direkt ueber den usb-port programmiert werden. Direkt hat er kein CAN, da haengt ein sja1000 am Adr/Data Bus ... Irgendwo hab ich für das Parallel-Port
Thread
Laufender 8535er lässt sich nicht mehr programmieren :-(
Noch etwas, alle PonyProg und BASCOM zeigen mir beim Einlesen, wenn ich "ignorieren" anklicke alles Fs.
aber der Balken wird nicht größer. Ich muss das Schreiben mit Escape abbrechen. Ich habe über PonyProg versucht, die Security-Bits zu setzen, aber ohne Erfolg :-( Etwas eigenartiges ist mir noch aufgefallen. Wenn ich bei PonyProg den D-IN invertiere, dann zeigt er mir beim Lesen anstatt lauter
Thread
i2c Pinbelegung Norm
Pins so, wie es der Hersteller des > Steckers in > seinem Datenblatt tut. Dann habe ich ein Problem. In der bisherige TechDraw mußte keine Rücksicht auf Vorgaben genommen werden. Für den Stecker gibt es keine Festlegung. Es wurde einfach von links nach rechts gezählt. (z.B. 1=GND 2=SDA 3=SCL
Jürgen D. schrieb im Beitrag # 5640164: > dazu ist Ponyprog Immer wenn es AVR Programmierprobleme gibt hat dieses Ponyprog seine schmutzigen Finger im Spiel. Nehmt was ordentliches, dann klappt das auch! c-hater schrieb im Beitrag h#56640475: > dass
Thread
ATmega16 und Fusebits-Problem
Hm, schauen wir uns mal das an : >ausschließlich PonyProg-Nutzer sind, die hinterher >mit: ,,hab' mir die Fuses zerschossen, mann, die sind ja negiert, wie >kann ich das jetzt wieder rückgängig machen?'' ankommen Das mag daran liegen, dass PonyProg a)
Und wie haste die Bits nu stehen, laut Pony ? ;-)
Thread
STK500 + ATTiny26
dann, ehrlich. Hat jemand einen Rat, ob ich mit einem einfachen seriellen Adapter und eventuell PonyProg einfacher Flashen kann also mit dem STK500? Oder hat noch jemand einen ganz heißen Tip, was ich am AVRStudio noch verändern soll, um das STK500 zum Programmieren zu überreden....?!? ;-)
aber eben die ersten beiden Bytes nicht (immer 0) ?! Nach Umbau auf HV- Programming hat es dann problemlos funktioniert. ISP hat das Teil jedoch strikt abgelehnt, sowohl in meiner Schaltung als such "direkt" auf dem STK 500. Wer weiß ... Nun werde ich dies jedoch nicht mehr nachverfolgen können
Thread
Nach Stromausfall ATTiny26 gesperrt
und jetzt kann ich meinen AVR nicht mehr programmieren. Ich benutze den seriellen Programmer von PonyProg und kann die Fusebits nur lesen aber die richtige Änderung nimmt der ATTiny nicht an, genauso wenig die HEX-File. Wenn man den AVR ausliest stehen nur 0en drin. Gibts da auch was fürs Serielport,
Werde es mal mit HVPROG versuchen. Läuft HVPROG nur mit dem AVR-Studio4, oder geht der auch bei PonyProg?
Thread
Timer Problem
internem Tackt betreibe (prinzip Hoffnung ^^). (Ich setze gleich mal noch ein Bild der Fuse-Bits aus PonyProg rein).
So und nun das Bild aus PonyProg.
Thread
avrdude sagt: Fehler! - Bei PonyProg ist alles ok?
ging. Und ich habe ihn zu diesem Zeitpunkt noch genau so aufgerufen wie jetzt auch, also mit -c pony-stk200. Doch seit gestern bekomme ich die unten angehängte Fehlermeldung. avrdude sagt ja, dass er den Chip resetted und beschreibt, tut er aber nicht wenn ichs mit PonyProg nachprüfe. In PonyProg
Hallo zusammen! Also ich habe auch genau das gleiche Problem: Hardware: Ponyprog-kompatibler Adapter, STK200 Mit Ponyprog funktioniert das Programmieren einwandfrei. Mit avrdude (5.5) und dem obligatorischen "install_giveio.bat" funktioniert wirklich
Thread
Probleme bei Programmieren von ATMega32
eine Led blinken zu lassen und dann bei Block C fängt der Ärger an. (Blocks A, B und D gehen problemlos) PC7(TOSC2) geht PC6(TOSC1) geht PC5 (TDI) lässt sich nicht programmieren. (Ich konnte noch schwaches Leuchten von Led feststellen, obwohl der Pin gar nicht definiert wurde bzw. gar nicht vorher
@Jan bei Ponyprog hast du mit deiner "Häkchenmethode" am "Latrinengriff" gezogen und unter avrdude gibt es weit und breit keine Haken zum wegmachen.
Thread
Inverted-TTL-serial nach nicht invertiert-TTL-serial
mit invertiertem TTL signal, die seriellen Daten liefert. Meinem Mikrocontroller macht das aber Probleme. Wie kann ich das Signal zu einem nicht-invertierten TTL Signal wandeln (Hardware-mässig)? Mit einem Inverter hab ichs schon versucht, geht aber nicht --> da kommen nur komische Zeichen. Liegt
Hi >Aber auch >unter unter PonyProg bekomme ich kein Kommunikation mit dem ATmega1284P >zustande. Schlieiß das Teil einfach richtig an. MfG Spess
Thread
AVR Studio 6 und ATMEGA8515 ?
Datei > programmieren. Da bin ich schon etwas fortschrittlicher und mach es dann gleich mit PonyProg. Tobias
funktioniert aber trotzdem. In deinem Fall also ATMEGA8515 -> Apply. Klappt im Studio 6 ohne Probleme, nervt nur ein bisschen.
Thread
Attiny Programmieren! Wie? <- Absoluter Anfänger
Hallo an alle, ich heiße Simon, bin neu hier und habe direkt ein oder mehrere Probleme. Ich mache gerade eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme und will mich nun ein bisschen mit der Programmierung von Mikroprozessoren beschäftigen. Als kleines Einstiegsprojekt
schrieb im Beitrag #3036772: > ich heiße Simon, bin neu hier und habe direkt ein oder mehrere Probleme. Wirkliche "Probleme" kann ich da nicht erkennen. :-) > Als kleines Einstiegsprojekt habe ich mir vorgenommen einen 3x3x3 > LED-Cube zu bauen der mit einem Attiny 2313 betrieben werden soll
Thread
18 Kanal Lauflicht AVR
Schnittstelle nicht mit dem AVR Studio nutzen. Dafür braucht es entweder avr-dude (Konsolenprogramm) oder PonyProg (das ist irgendwie aus dem vorigen Jahrtausend). Der Kollege hat nur einen Laptop mit USB und über einen USB-RS232 Adapter ließ es sich nicht überreden zu programmieren. Deswegen die Empfehlung mit
genug davon, mal kurz zum Thema. Das Pollin-Board besitze ich auch und hab mich anfangs auch mit ponyProg rumgequält. Irgendwann hatte ich die Nase voll und hab mir in der Bucht für 20 € einen USB-ISP-Stick besorgt. Der geht vom Studio aus und ist einfach auf die ISP-Stiftleiste aufzustecken. Ist auch
Thread
PICs ohne IDE programmieren
Zurzeit geht es um einen PIC32MZ, aber die Frage ist ja vielleicht auch von allgemeinem Interesse. PonyProg kann offensichtlich keine 32er PICs. Nebenbei, ich hatte fast die selbe Frage kürzlich für MSP430 gestellt, die selbe Situation, nur ein anderes Projekt. Die damaligen Antworten haben mir zumindest
Da hast du ein Problem. ich könnte dir ja mein eigenes PIC-Brennprogramm als Quelle schicken, aber du müßtest dazu folgendes selber leisten: 1. Die Algorithmen für die PIC32 selber implementieren 2. Die Anpassung für
Thread
AVR Studio 4 v4.18
weil die Frequenz im Simulator auf 8MHz > eingestellt war. > > Richtig? Ja das war nur ein Problem, aber das andere besteh weiterhin :-)
Programmen dran hänge. ICh hab mich jetzt überhaupt erst mal mit dem AVR STudio beschäftigt, weil es probleme mit einem Programm gibt, wo ein LCD dran hängt, aber ich kein Oszi hab.
Thread
avr starterkit
"echtes" RS232 ist funktionieren die USB/RS232 Konverter ohne zu murren. Auch mit dem STK500. Problematisch sind Programmiergeräte wie sie auf dem Pollin Board drauf sind (Ponyprog). Die sprechen kein RS232, sondern versuchen das ISP Protokoll der AVRs direkt nachzubilden. Mit einem Konverter ist das
Ein softwareseitiges Problem, ja. Verstärkt durch die Eigenart von USB. Wenn ein UART so benutzt wird wofür er gedacht ist, arbeitet das Ding autark. Man schickt ihm Daten und er macht etwas standardkonformes daraus. Ponyprog
Thread
avrdude: timeout
Kann oder mag mir denn keiner helfen? :( Oder sollte ich wegen des neuen Problems doch lieber einen neuen Thread aufmachen? mfg Felix
AVRISPmkII für 40.00 Euronen), würde ich dringend dazu raten. Erstens klappt das wesentlich problemloser, außerdem hast du die serielle Schnittstelle am PC frei, z.B. zum Debuggen. > ... > Wie kann ich die Fuses testen und setzen? Mit den Fuses habe ich noch > nichts angestellt. Es sind aber
Thread
AVR-ISP-Stick kurz und bündig
Moin, ich habe da ein Problem: welche Datei schreibe ich in den Stick?? Der Stick ist fertig, lediglich die FW im Attiny fehlt. Der richtige Ordner sollte ".../usbtinyisp v1.0 firm/usbtiny/" sein, darin habe ich nun ein
laden. > > > welchen Fuses bzw muß ich Fuses setzen? > > In PonyProg2000 sind nur Häkchen an BODLEVEL1 und SUT0 zu machen und mit Write zu überschreiben. Wie ich darauf komme steht in der README unter Hardware im Ordner Usbtiny-1.6 der Downloaddatei von Ladyada. >
Thread
Wie kann ich verstehen, was das Ding für einen ISP-Programmer ist?
Foto wäre für das Identifizieren nicht schlecht. Da ein HC125 verwendet wird, könnte es ja ein pony-stk200 oder stk200 sein (für avrdude)... aber angesichts der Tatsache, dass es sich für eine Firma ist, muss ich Oliver recht geben. Viel Erfolg Hermann-Josef
liegt leider nicht bei mir... Aber ich werde versuchen, mit pony-stk200 und stk200 das Ding anzusprechen. Danke Luca Bertoncello
Thread
Verzweifelung:Atmega über PonyProg beschreiben
Wie kann ich eigentlich die Hex-Datei erzeugen? AVR? Win Avr? Die Hex-Datei möchte ich nun mit PonyProg 2000 übertragen. Habe bei PonyProg Atmega32 und AVR-Micro eingestellt. Des Weiteren habe ich wie folgt die Fusebits gesetzt. Benutze ein 1:1 Kabel am Notebook. Habe das Polinboard und greife
im Beitrag #2164820: > Kann das durch falsche Fusebit entstehen? > Beschreiben kann ich laut Pony noch den µC. > > Hat jemand eine Übersicht,wie man die Einstellung der Fusebit und die > Einstellung für das Beschreiben des µC bein Pony einstellen muss? Ich verstehe ganz ehrlich nicht, was
Thread
STK500 Wie proggen?
hm, ich schau mal. kann man ponyprog nicht benutzen???
Benutz einfach AVRStudio. Gibts kostenlos auf der ATMEL Homepage. Da gibts keine Probleme, hab das auch. Und ohne weitere Angaben deinerseits kann Dir auch keiner irgendwelche Tips geben.
Thread
Hilfe für Anfänger
Da du anscheinend mit PonyProg arbeitest, schau dir das hier mal an: [[AVR Fuses]]
PonyProg2000... da gibts ja folgende Einstellungsmöglichkeit...aber scheint das ja nicht "an" zu sein...
Thread
Probleme mit AVRDude
Darf ich mal raten? Du nimmst irgendeine !"§$%&-Programmer-Hardware wie PonyProg?
Hi, habe momentan das gleich Problem, aber unter Linux. Sowohl ATTiny13 als auch Mega8 weigern sich beharrlich einen anderen Wert in die Fusebits zu übernehmen. Programme ins Flash schreiben funktioniert allerdings gut. Mein Equipment
Thread
UART falsche Rückmeldung
anderen Quellcodes sendet der Atmega8 exakt das gleiche falsche Zeichen zurück. ich hatte auch nie Probleme mit der Uart, da der AVR immer nur eine Meldung zum PC schicken mußte. Beispiel : Habe fertig oder so oder Radigs Webserver mit Atmega32 lief auch mit 16 MHz Quarz prima nur jetzt soll der ATMGA8
update WINAVR von 2003... auf 2008... brachte auch keinen Erfolg und keine Fehlermeldung. Fuse Ponyprog, nehm ich immer : Haken bei Bootsz1, Bootsz0, CkOPT bis dann Stephan
Thread
tiny2313 nach fusen kaputt?
habe mir 3 Tiny2313 bei Pollin gekauft, und dazu 3 4MHz Quarze. ich wollte den controller bei Ponyprog so fusen, dass er mit einem 4 MHZ Quarz schwingt. Die Verbindung (ISP) funktionierte Problemlos, ich habe die FuseBits gelesen, und habe folgende Fuses geschrieben: CKDIV8 = 1 DWEN = 1
jop, beim PonyProg kann ich SPIEN und RSTDSBL nicht verändern, das mit dem Quarz glaube ich auch... muss ich einen fabriksneuen (ohne Fuseveränderung) Quarz nehmen, und dann die Spannung messen? Was sollte denn
Thread
elektronik ausstattung
Zwar könnte die HV-Programmierung des STK500 nützlich sein, aber im Normalfall - wenn man kein PonyProg o. ä. benutzt - braucht man das nicht. Hier setzt dann auch gleich das nächste an, AVRISP (Original von Atmel) ist eine sehr lohnenswerte Anschaffung und sie erspart einem u. U. sehr viel Ärger.
natürlich ne Menge, wenn er im 20V-Bereich auf 1 mV genau messen kann. Ergänzung: Ich halte PonyProg im Allgemeinen nicht grundsätzlich für schlecht, habe damit nur viele schlechte Erfahrungen gemacht, daher ist es für mich keine Option mehr. Auch ist mir klar, dass Multimeter für eine Werkstatt
Thread
Ponyprog: Wozu das Verifying??
kann, finde ich doch etwas zu viel verlangt. Da lob ich mir doch mein (auf AVR-only minimiertes) Pony-SI, das völlig problemlos auch ein 5m-Standard-9pol-Modemkabel zum PC wegsteckt... Gruß Johannes
Neuer Controller drin, aber die gleichen Probleme. Weiß jemand Rat?
Thread
mehrere Interrupts beim ATMEGA32
wenn alles offen ist, kann man aber durchaus damit arbeiten. Assemblieren läuft erträglich schnell, PonyProg lauft auch unter Win98 ohne Probleme. Ist mein Bastelstuben-Rechner, 233MHz P-II mobile. Zur Lebensdauer des Flash: hatten wir letztens hier im Forum. War irgendwas mit ca. 1 1/2 Jahre bei
schaltet die mit jeder Taste meinen Fernseher. Taste 1, 1. Programm u.s.w. Die RS232 ist kein Problem. Hab ich einen extra Umsetzer gekauft. Quarz sollte auch kein Problem sein, weil noch nicht zusammengelötet, muß ich sehen, wo ich einen passenden herbekomme. Welcher wird denn benötigt? Sicherlich
Thread
AVR Studio vs Atmega 16
Aber wo liegt das Problem.... Ich schreibe meine Applikationen auch im AVR-Studio und lade die Hex-File dann mit Ponyprog aufn Chip
Christian Schmalor wrote: > Aber wo liegt das Problem.... Ich schreibe meine Applikationen auch im > AVR-Studio und lade die Hex-File dann mit Ponyprog aufn Chip Das "Problem", das derzeit eigentlich noch keines ist, ist, dass der OP bisher nur AVRStudio
Thread
JTAG - ICE - Programmieradapter nachbauen
Wen es eine deutschsprachige Kurzanleitung geben wird, wären meine ersten Probleme schonmal gelöst. Dann werd ich die Final Version mal abwarten. Schick mir bitte mal eine Email wegen Platinen herstellen, wenn du keinen anderen Anbieter findest.
Ein weitere ISP Programmer der da noch mit drauf wäre kann ja nicht schaden, obwohl ich schon nen PonyProg und nen STK500 rumliegen habe... Stefan
Thread
Atmega8 ist programmierbar, läuft aber nicht
auch tadellos. Ich bin echt ratlos, denn die Erkennung und die Programmierung geschieht ohne Probleme. Der Test-Code ist der folgende: ldi r16, 0xFF out DDRD, r16 ldi r16, 0b00000000 out PORTD, r16 Mit freundlichen Grüßen Batti (Danke an alle
@Batti Nim doch PonyProg das geht immer mit allen programmen. Ich benutze es auch und hatte bisher keine probleme mit dem brennen der software. Gruss Lightning
