Thread
Chip auslesen
Den 24LC02 kann man mit nem billigen PONYPROG Adapter auslesen, der passt komplett in ein SUB-D Gehäuse.
mir schon geholfen :) noch eine Frage, wie siehst mit dem 2411 aus? kann ich den auch mit dem PONYPROG auslesen? vielen Dank
Thread
guter Einstieg in die Elektronik ?
, Reichelt und ein paar andere ebenfalls. Zum Pollin-Board würd ich auf alle Fälle noch einen USB-ISP-Stick nehmen. Damit ist die Arbeit flott auch von AVR-Studio aus und du brauchst den Umweg über PonyProg nicht gehen. Außerdem bist du dann unabhängig von einer RS 232. Für die Arbeit mmit Assembler
Thread
STK500 kompatible Hardware
Sehr billigste Variant: Es braucht USBasp einbauen(http://www.das-labor.org/wiki/Usbasp) und danach code von AVR Doper verwenden (http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html). "Release 2008-04-26 ..... This version can be compiled for metaboard and USBasp hardware" Da ist ein STK500v2.
Thread
PonyProg 2000 braucht ewig zum schreiben.
Das ist ein Klassiker. Zum 10492. Mal: USB-RS232-Adapter sind für solche Zwecke ungeeignet. Ponyprog nutzt BitBanging, da muss dann für jeden Pegelwechsel in Datenpaket über die USB-Leitung -->es sehr sehr langsam.
2012 schrieb im Beitrag #2735997: > al: USB-RS232-Adapter sind für solche > Zwecke ungeeignet. Ponyprog nutzt BitBanging, da muss dann für jeden > Pegelwechsel in Datenpaket über die USB-Leitung -->es sehr sehr langsam. Die Erfahrung hatte ich
Thread
Welches AVR Entwicklungsboard
bzw. besser noch deren Clones, z.B. http://www.electrodragon.com/product/pro-mini/ Dazu einen usb - seriell Wandler für 1-2 Euro. Ansonsten für den Fall der Fälle noch einen avr isp mkii, oder ebenfalls Clone. Die Arduinos /musst/ Du ja nicht mit der Arduino Firmware verwenden. Durch den Hype
, einzelne Bitverbindungen etc.) vorhanden. Die RS232-Schnittstelle ist uralt, aber mit einem USB-Converter läuft das STK zuverlässig. Ein Netzteil ist bei beiden Boards nicht dabei. Ich persönlich würde das STK500 empfehlen, auch wenn es schon etwas altbacken ist. Den Preis ist es wert. Gruß
Thread
Pollin AVR Evolution Board
Ja, das geht mit PonyProg und einer echten seriellen Schnittstelle am PC. USB-Seriell-Adapter funktionieren nicht oder nur sehr unbefriedigend.
Hubert G. schrieb im Beitrag #2578117: > Ja, das geht mit PonyProg und einer echten seriellen Schnittstelle am > PC. > USB-Seriell-Adapter funktionieren nicht oder nur sehr unbefriedigend. Kann ich (leider) bestätigen. Glanz T., hat dein PC eine echte serielle
Thread
MSP430: Programmer Software für BSL
ich über RS232 und den MSP-Bootstrap Loader die Prozessoren programmieren kann? Sozusagen einen PonyProg für MSP? Die Bootstrap Loader Hardware aus dem "MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader(BSL) User's Guide" ist schnell nachgebaut oder vielleicht auch gekauft. Alle Suchergebnisse bisher befassen
"FET" für MSP am Parallelport gegeben zu haben, für den MSPFET gedacht war. Mein MSP-FET430UIF für USB geht offensichtlich nicht. Egal, mir ging es um RS-232.
Thread
Atmega -> Bascom -> array u. string
noch dabei, das man beim Proggen des Atmega folgende Einstellung bei ponyprog machen muß: http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/ponyprog_einstellung2.jpg So...dann müßte ich doch nur noch sck,reset,miso,mosi mit dem atmega8 verbinden und den atmega8 an die versorgungsspannung anschließen oder? Zur Spannungsversorgung: Ist Pin 1 "rotes Kabel" von USB. GND leite ich auf Pin 4 "schwares Kabel" von USB. So...und noch ein 100 n Kondensator dazwischen für die Spannungsversorgung vom Atmega... Dürfte das reichen?
Thread
Suche Regulator von 12-24V auf 5V für µC
kritisch im Bezug zu was? Package? Das Leben ist halt kein Ponyhof!
was bewertes nö, aber was bewährtes nimm dir einen preiswerten (2-5 EUR) Zigaretten-Anzünder USB Spannungsadapter. Die können eingangsseitig 12-24 V=, und geben dir hinten je nach Bauform 0,5-1 A auf 5V raus.
Thread
Einfaches Programmiergerät für RS232
weitgehend ausgestorbenen LPT-Port. Ähnlich alt wie Ponyprog aber auf RS-232 setzend wäre noch Ludipipo zu nennen. Ganz allgemein wäre es im Jahre 2015 (fast 2016) wohl sinnvoller gewesen, etwas auf USB-Basis zu machen statt mit RS-232. So ein USB-Serial
Der USB-serial Dongel kann nicht das Gleiche, da Bit-Banging über USB die Datenrate auf wenige 100Bit/sec reduziert. Grund sind die 1ms Zykluszeit (125us bei High-Speed, gibts solche überhaupt?).
Thread
Programmiergerät und Software für Atmega
den Bootloader einmalig mit ISP reingeflasht hat. Eine andere Alternative wäre ganz old-school ponyprog mit einem Seriell/Parallel-Port Adapter. Aber das geht in der Regel nur mit "echten" Ports und nicht mit USB Adaptern, da diese das Bitbanging von Ponyprog nicht mitmachen. Sollte also noch irgendwo
USBasp + AVRDUDE. Ein 2€-China-USBasp sollte vollkommen reichen. Kann nur sein, dass man vorher die echte USBasp-FW draufdudeln muss. Aber wenn sich das Henne-Ei-Problem nicht ergibt, ist das schnell
Thread
Atmel Eval Board Pollin - USB
USB-seriell Umsetzer können RS232-Signale aus den USB-Signalen erzeugen, aber nichts mehr. Ponyprog "missbraucht" aber das RS232-Port in der Art, dass es die Leitungen der seriellen Schnittstelle bitweise
MISO-Signal, auf der TXD das MOSI-Signal der ISP-Schnittstelle erzeugt. Es dürfte nur sehr wenige USB-RS232-Umsetzer geben, die diese für Ponyprog nötige Aufgabe bewältigen. Sichere Lösung dürfte nur ein USB-Programmer sein, siehe Stichwort USB-Progger.
Thread
Wie PIC12F629 brennen ?
Hallo ! Weiß jemand wie ich einen PIC12F629 mit Pony Prog via selbst gebasteltem parallel ISP Adapter flashen kann ? In Pony Prog kan ich die "F" Reihe nicht finden :\ MfG KP
Schnittstelle mit ordenlichem Pegel von ca. +-7V, weil er aus dem Spannungshub die 13V ProgSpg. ableitet. USB Adapter und die meisten Notebooks reichen nicht, ausserdem wird der Treiber nicht mit USB Adaptern zusammenarbeiten. bei sprut gibt's übrigens noch den "Brenner0", den man als fliegende Schaltung
Thread
Problem mit Ponyprog und serielle Schnittstelle
will mit meinem Desktop Pc meinen atmega32 über den seriellen Port (Pollin evaluationboard) mit PonyProg zu programmieren bekomm ich die meldung Probe OK aber im Nachhinein wenn ich die Fuse-Bits auslesen will die fehlermeldung Device missing. auf einem alten laptop funktioniert es super. darum wird
ein- bzw. ausschalten - greift irgendeine andere Software auf COM-Schnittstellen zu (vielleicht USB-Seriel Adapter) - XP im abgesichertem Modus starten und dann probieren Ich habe bzw. hatte meinen am Programmieradapter am Parallelport mit Ponyprog, da gabs halt auch Probleme, weil dort normalerweise
Thread
atmega 2561 + USBasp/fischl.de
wir können unter AVRstudio 4,15 mit dem USB programmiergerät, nachgebaut von fischl.de, nicht auf unsere einen atmega2561 zugreifen. der programmieradapter funktioniert mit nem atmega8 und atmega16 einwandfrei, nur der 2561 meldet sich nich
durchgepiept und alle ISP frequenzen mehrmals probiert. wir hätten noch nen paralleladapter der unter ponyprog läuft, grad die aktuelle version von ponyprog installiert - da taucht der controler nicht in der liste auf :/
Thread
Probleme mit einem Programmer
Mit Masse der Platine meine ich die Masse der Versorgungsspannung (woher du die 5V bekommst). Im PonyProg musst du noch in Optionen Einstellen. z.B. AVR I/O oder was da steht. Du kannst ja auch ein Test machen. Das ist alles im Settings Fenster von PonyProg.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial Steht alles zu PonyProg !! So, gute Nacht und viel Erfolg :)
Thread
Problem mit einer µC UHR basierend auf ATTiny2313
funktioniert auch, leider nur teilweise. Das Programm (unveränderte 24-Stunden Version) habe ich mit PonyProg (ja, schlecht, ich weiß) auf den µC geladen, kein Problem. Wenn ich den µC in die Schaltung einsetze und eine Spannung anlege, dann wird nichts angezeigt. Drücke ich allerdings einen der Taster zum
dem Flakern aber das mit dem nichts anzeigen verstehe ich nichts. Ich habe es mit bascom gemacht Pony prog kenne ich leider nicht
Thread
Verbindung von PC zum Board
Ok die Pins RxD TxD GND vom UART sind nach außen geführt. Damit müsste ich doch eigentlich auch mit USB weiterkommen, oder? Was haltet Ihr von der Lösung Programmierung seriell und UART USB? Vielen Dank für Eure Antworten. =) Gruß, Linu
annehmen. Denk dran, dass die Daten im RAM weg sind, wenn ein Reset oder Power-off passiert! Mit USB kannst du beim Datenlesen weiterkommen, wenn du einen UART(TTL)-auf-USB Wandler/Adapter verwendest. Bastler schlachten dafür Handydatenkabel. Mit einem RS232-auf-USB Adapter brauchst du beim Datenlesen
Thread
Einstieg in die µC Welt-was brauche ich alles?
ist schnell zusammengelötet. Neuere PCs haben keine serielle Schnittstelle mehr. Da ist ein USB/Seriell Wandler fällig (Pony-Prog fällt damit aber flach). Ein passendes (günstiges) Programmiergerät für dazu wäre sowas: http://onlineshop.ob-elektronik.de/product_info.php?info=p3_ISP-Programmer-seriell.html oder direkt USB von Ebay: http://cgi.ebay.de/USB-ISP-Programmer-ATMEL-AVR-ATmega-ATTiny-/400183802345?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item5d2cd039e9 Das erste Gerät habe ich selbst. Da würde ich aber vorher
Thread
Timer Compare Interrupt Attiny2313
jetzt mal vom AVR-Studio gemopst ;-) Aber eigentlich egal, ich werde demnächst eh von WAVRASM und Ponyprog auf das AVR-Studio umsteigen, da ich mir das "mySmartUSB light" geholt hab, das hat mir immer zu lange gedauert mit USB-seriel Konverter (5 min!!).
Thread
Fragen zur AT32UC3B Programmierung
Ich will an die Schaltung mit dem Chip einen USB-Stick dranhängen, d.h. ich will ihn als Host verwenden/verschalten. Bedeutet das, dass ich den Chip nicht über die USB Schnittstelle programmieren kann, oder? Muss ich dann auf die JTAG Schnittstelle zugreifen
getman schrieb im Beitrag #2192142: > Ich will an die Schaltung mit dem Chip einen USB-Stick dranhängen, d.h. > ich will ihn als Host verwenden/verschalten. Im Datenblatt steht: The Embedded Host interface allows device like a USB Flash disk or a USB printer to be directly connected
Thread
Pollin Evaluationsboard
Diodenbrücke ein. Ach ja, wenn du dir das Board besorgst, dann hol dir auch gleich bei EBAY noch einen ISP-USB Progger. Damit kannst du dann das Board auch direkt aus AVR Studio aus betreiben und mußt nicht über PonyProg den Umweg machen. Ich setz es so ein und abgesehen von em genannten Vorteil ist's auch um
damit läuft das Pollin-Board recht gut, der Dragon ist nicht unbedingt erforderlich. An einem USB-Rs232 Stöpsel hingegen nicht oder *sehr* langsam. (Das Programmieren, der zweite Serielle Anschluss zum Datenaustausch geht Problemlos mit nem USB-Wandler)
Thread
Fragen zum AVR Einstieg
Zu 2. Wenn man einen USB-Programmer selber baut, mus man den AtMega natürlich Programmieren. Ich habe mir zuerst eine Paralellport-Programmer gebaut, mit diesen nen atmega8 für den usb-Programmer beswchrieben und damit nen USB-Programmer
ja ein > Henne-Ei Problem. Ich hab mir einen SIPROG-Adapter gebaut und einen mega48 mit der USBASP Firmware gebrannt. Der Siprog-Adapter muss dazu nur kurz auf dem Steckbrett existieren. Danach wird der USBASP gebaut é voila: du hast ein USB-Brenngerät. ein AVRISP von atmel selbst ist aber auch
Thread
Attiny12 und pollin board
flashen) willst, dann kaufe Dir auch einen modernen Programmer. Es gibt inzwischen genügende gute USB-Programmer auch für wenig Geld, es muss also nicht unbedingt ein Original von Atmel sein. MfG
easy, wie das bei den Klonen ist, keine Ahnung meines Wissens sind die meisten auch keine richtigen USB Programmer sondern auch wieder nur USB-RS232 wandler drin ...
Thread
serielle Schnittchenstelle und USB-Anschluss
Hi; wenn ich noch einen etwas älteren Computer habe, der noch eine serielle und eine parallele Schnittstelle (also COM- und LPT-Anschlüsse) hat, dann brauch ich doch einen ISP-Adapter zum Programmieren von den Atmegas aus dem Tutorial nicht, oder? Das hab ich nciht so genau verstanden aus dem Tutorial, dann kann ich doch einfach dierekt das Kabel, was ich normalerweise an dem Programmer zu der Schaltung machen würde, dierekt an einer seriellen Schnittstelle anschließen, oder?
Thread
Equipmentfrage
Pollin-Board ohne die Funkpads und irgendwie scheint die Übertragung nicht so ganz zu funktionieren, PonyProg kann den µC nicht einlesen bzw. identifizieren. Dann hab ich das mit einem Dragon versucht, was auch ganz gut geklappt hat. Was ist den für mich so zu empfehlen? Software und Hardware mäßig Ist dieses Usbprog zu empfehlen. Ich weis ja dass man mit dem Dragen über HV die fuses setzen kann ich möchte eben nicht unbedingt 60 euro ausgeben, und dann finde ich schade, dass ich das Dragon nicht bei Reichelt
Thread
Ist das gut für anfänger?
an Komponenten drauf ist, fast unschlagbar günstig. Leider hat das Pollin-Board keinen USB-Seriell-Umsetzer drauf. Dafür aber einen RS-232-Anschluss, so dass du zusammen mit einem USB-RS-232-Umsetzer aus dem Computershop ähnliche Funktionalität hast.
yalu wrote: > Leider hat das Pollin-Board keinen USB-Seriell-Umsetzer drauf. Dafür > aber einen RS-232-Anschluss, so dass du zusammen mit einem > USB-RS-232-Umsetzer aus dem Computershop ähnliche Funktionalität hast. Ich würde da allerdings eher einen RS232
Thread
Atmega16 / attinty2313 (über lpt-isp) nicht programmierbar
Attiny2313 (aus dieser Schaltung: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=615 ) anzusprechen (mit PonyProg oder avrdude), sagt der mir "AVR device not responding" (avrdude) bzw. "Device missing or unknown device" (PonyProg) Ich weiß nicht, wo mein Fehler liegt, dachte schon die µprocs seien kaputt und
Attiny2313 (aus dieser >Schaltung: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=615 ) anzusprechen >(mit PonyProg oder avrdude), sagt der mir "AVR device not responding" >(avrdude) bzw. "Device missing or unknown device" (PonyProg) Das ist doch keine Schaltung, um den 2313 zu programmieren!
Thread
Neueinsteiger braucht Rat zur Startaufstellung (Produktwahl Atmega644)
hallo, ich hab den hier... der ist nebenbei noch als USB-UART-Bridge, USB-TWI-Bridge und USB-SPI-Bridge zu gebrauchen: http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=36 cu
#USB_AVR-Lab ist übrigends auch USB TWI und USB UART Bridge sogar mit der Programmier Software ständig USB-UART Bridge.
Thread
atmega32 Vss 3,3 Volt - Programmieren?
Nö. Die meisten USB-Programmer beziehen ihren Strom aus dem usbport.
Möglichkeit, 3,3V Atmegas zu programmieren - hat schon mal jemand den hier vorgeschlagenen Adapter für PonyProg und dem einfachen Interface mit 74HC244 ausprobiert? Funktioniert das auch?
Thread
Pony Prog Ersatz
Hat Dein Entwicklungs-PC denn eine parallele Schnittstelle ? Damit kann man auch mit Pony Prog programmieren. USB/RS232 Adapter geht nicht mit Pony Prog, weil Pony Prog direkt mit den Pins rumwackelt. Ansonsten gibt's zig andere Programmer, die sich über RS232 via USB oder auch USB direkt
@Stefan also bei mir funktioniert Pony-Prog mit USB/Seriell-Adapter von Reichelt problemlos an meiner USB-Schnittstelle. Evtl. mal die Einstellungen unter Setup - Interface setup überprüfen und dann mit Calibration justieren.
Thread
gekauftes AVR Board funzt nich
hi, ich hab hier beim shop das AVR board mit dem USB bestellt und den AVR programmer jetzt hab ich alles angesteckt (strom per USB ) und eben den Programmer und wenn ich den jetzt mit Ponyprog 2000 programmieren will kommt immer feholendes oder falsches
Ähm ich weiß ja nicht, aber ich denke der USB Treiber emuliert einen COM Port, und dann kann es net gehen, wenn du in Pony Prog LPT1 (Parallelport) einstellst. Versuch mal COMx als Port im PonyProg einzustellen. mfg
Thread
Fehlermeldung "READLB Entry not found" in Bascom
willst, Fuse doch mit Pony und Progge danach ganz normal deinen Code mit Bascom rein? (Voraussetzung das das Proggen des Programmcodes unter Bascom funktioniert....) Als ich ein ähnliches Problem hatte (mit einem USB-Progger
um zu sehen, ob er überhaupt ansprechbar ist. Ist auch kein großes Problem, habe ja immer mir Ponyprog gearbeitet. Ponyprog hat ja eine Kalibrierungsfunktion, der Bascomprogrammer nicht. Vielleicht liegt es daran. Habe schon meinen Autocad Dongle abgezogen, weil ich dachte, daß es die Signale verfällscht
Thread
rnmega8+usbwandler und avr studio oder ponyprog
Auch bei mir lief Ponyprog mit nem USB-Seriell Adapter mehr als schlecht. Schreiben ging - aber nur ganz langsam. Ich habe mir dann den ISP-Programmer mit dem tiny2313 drauf geholt und der zusammen mit AVR-OSP klappt 1A -
Bestandteil dieser Programmer (ja, da sind zwei AVRs drasuf). Einen großen Vorteil gegenüber den Ponyprog-ISP-Adaptern hat das Teil allerdings: Es nutzt die serielle Schnittstelle für reine asynchrone serielle Kommunikation (im dafür vorgesehenen Modus, also kein Bitbanging), was USB-Seriell-Umsetzern keinerlei
Thread
AVR Programmiersoftware (AVRISP Mk2) für Massenfertigung
. Damit alles von Anfang an reibungslos funktioniert sollte zuvor das komplette AVR-Studio mit USB-Treiber installiert werden, auch wenn es für den Prozess nie benutzt wird (=> einfach als Ballast (xxxMB) auf dem Fertigungsrechner ansehen!!!!)
Hi, Kann mir einer sagen, ob das auch hinhaut mit dem AVRISP-II, dem USB-Treiber dafür und dem Kommandozeilentool ohne das ganze AVR-Studio zu installieren? Hintergrund: Momentan geben wir einigen Kunden für Updates oder Speziallösungen Ponyprog, ein Skript dafür und einen
Thread
ATmega644 & yaap
Minimalbeschaltung, bzw. gar keine, d.h. die zwei Massen und zwei Vcc's habe ich an die USB-Versorgungsspannung eines aktiven USB-Hubs angeschlossen, um 5V zu garantieren (gemessen: 5,01V) Dann habe ich lediglich die Vcc, GND, SCK, MOSI, MISO und RESET des Programmers angeschlossen. Mehr nicht. Nicht
Hier die gefixte EXE Datei für PonyProg Vielleicht nochmal sysncronisieren usw...
Thread
Bascom USB-ISP Programmer an AVR Studio 4
????????? Du meinst also ich hätt emir besser den AVR USB-ISP gekauft?
. Pony, AVR-Dude und Bascom. Das ist leider beim Studio nicht der Fall.
Thread
USB-DMX Interface
extra Programmer den Bootloader auf den Chip und kannst danach die Firmware über den Bootloader und USB einladen. Ich würde zur ersten Variante raten ... Nach Deiner Beschreibung vermute ich, dass Du den vollkommen unprogrammierten ATmega8 einfach in die Schaltung steckst und dann den PonyProg startest in der Hoffnung, dass der PonyProg über USB programmiert ... so gehts leider nicht :-(
Thread
Serielle Kommunikation verstehen
Leute! Könnt ihr mir bei einem kleinen Verständnisproblem helfen? Ein Programmer-Tool wie z.B. PonyProg kann ja über die Setielle Schnittstelle einen AVR programmieren. Dabei werden 5 Leitungen benutzt. Aber so ein COM-Port am PC kann ja auch für andere Schnittstellen (USB oder Bluetooth) benutzt werden
! > Könnt ihr mir bei einem kleinen Verständnisproblem helfen? Ein > Programmer-Tool wie z.B. PonyProg kann ja über die Setielle > Schnittstelle einen AVR programmieren. Dabei werden 5 Leitungen benutzt. > Aber so ein COM-Port am PC kann ja auch für andere Schnittstellen (USB > oder Bluetooth) benutzt
Thread
Fehlende praktische Erfahrung
Programm vom PC auf den µC schicken zu > können? z.B. für Atmel AVR: Eine Brennsoftware wie z.B. PonyProg oder AVRdude und einen Programmieradapter. Der kann im einfachsten Fall aus 3-4 Widerständen und ein paar Dioden gemacht sein oder du kaufst dir einen USB-ISP. Matze Stinks schrieb im Beitrag #2554121
Thread
USB to Serial PonyProg XP
vorzugaukeln von daher ist das auch OK. Hat vielleicht jemand es geschafft mit dieser Kompination, USB-COM- Kabel, WinXP und PonyProg ne'n Kontroller zu programmieren? Vielleicht fehlt mir ja nur eine Einstellung...... Vielen Dank für Eure Hilfe, bluemole
avrdude unterstuetzt keine seriell-port-bit-bang-programmer nach "ponyprog"-bauweise. vielleicht mal uisp ausprobieren. die usb-seriell konvertierung duerfte das sensible timing von ponyprog (und wahrscheinl. auch uisp) stoeren. wenn das NB noch eine par-port hat -> stk200
Thread
AVR-USB-Programmer
Wenn schon einen USB-Programmer, dann den hier: http://www.fischl.de/usbasp/ der braucht nur einen ATmega8 und keinen Schnittstellenwandler. felack
Ist dieser Programmer von Fischl.de kompatibel mit PonyProg? Gruss Mode
Thread
Anfängerfrage
war der Pony nicht am Parallelport? MooseC
Es gibt für PonyProg auch ne Schaltung für den COM-Port.
Thread
Atmega 8 testen ob programmierung funktioniert
sollte man nicht weglassen... Ich würde einfach ein anderes Programm schreiben und nochmal testen. PonyProg, Hardware und Software, mehr Fehlermöglichkeiten gibt es ja auch nicht und wenn das Pferd anspringt...
geht um das rs232 interface.... mit dem atmega 8: http://cesko.host.sk/IgorPlugUSB_RS232/AppNote USBtoRS232.doc
Thread
Firmware ST500
offline sind, habe ich keine COM-Port-Konflikte. COM1 benutzt standardgemäß das AVR-Studio und PonyProg und COM2 wird für sonstige Datentransfers verwendet. Dazu muß ich sagen, daß meine Rechner alle älter sind und noch über voll funtionsfähige COM-Ports von MoBo-Seite her verfügen, also nix von Extra Karte oder USB-Emulatoren.
Thread
Jtag von Olimex mit Rowley CrossStudio
Nun habe ich das Problem das mein Computer keinen Parallelport mehr hat. Deshalb habe ich mit eine USB Dockingstationmit dem Anschluss gekauft. Der Port heißt jetzt Usb001 Virtual Printer Port for USB aber Rowley findet dort den JTAG nicht:-( Weiß jemand wie ich Rowley dazu bewegen kann das der JTAG
. Der JTAG missbraucht die Low-Level-Funktionen des Parallelports, während die meisten (alle?) USB-Adapter nur Drucker unterstützen. Und wenn du einen findest mit dem es geht, dann wird es extrem langsam sein, da für jeden Pegelwechsel ein USB-Paket verschickt werden muss.
Thread
AVRGCC C++ undefined reference to Max7456::Max7456()
= stk500 # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = /dev/cu.usbmodem* # programmer connected to serial device # Output format. (can be srec, ihex, binary) FORMAT = ihex # Target file name (without extension). TARGET = main # List C source files here
--------------- # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(OBJDIR)/$(TARGET).hex #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep # Uncomment
Thread
C-IDE / Debug für AVR
gemeint. Meine bisherige vorgeschlagene Lösung an der FH war folgende: - WinAVR zum proggen - PonyProgg zum flashen --> kann ja wahrscheinlich das ICE2 per JTAG (unter AVR-Studio) bestimmt übernehmen?! - Debug mit AVR-Studio und dem jeweiligen JTAG-Interface Das Problem meines Prof.: Er wollte
> - PonyProgg zum flashen > --> kann ja wahrscheinlich das ICE2 per JTAG (unter AVR-Studio) > bestimmt übernehmen?! Ja. avrdude 5.0 kann es auch, aber solange noch keiner die libusb unter Windows zum
Thread
Probleme mit C Code
> denn obwohl avrdude meinte "successful" hab ichs > mal mit meinem anderen adapter und ponyprog probiert und siehe da, > es ging ... Du solltest nach jedem Brennvorgang die geschriebenen Daten verifizieren.
Flanke an INT0 ein Interrupt ausgelöst werden. Vielleicht ist das Signal nicht sauber, oder der USB-Chip gibt tatsächlich diese INT-Signale aus.
Thread
STM32 über LPT programmieren
Prozessor einfach über einen Druckerport ohne großen Aufwand programmieren könnte? Also so wie AVRs über Pony Prog.
Hat dein Läppi kein USB, oder wolltest nur was Überflüssiges nachbasteln? Kauf das http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF253215 säge gut die Hälfte des Board ab und schon haste einen standalone ST-Link
