Thread
Servozittern bei PWM
Hallo Zusammen Ich erzeuge über ein Lm3s8962-Eval-Board ein PWM Signal für ein Volz Servo des Typs DA-20-06-105. Das Board hat 6 PWM-Ausgänge von denen 4 für Peripherien wie Switches, LED und Speaker belegt sind. Ich verwende einen der 2 freien PWM-Ausgänge.
austauschen: [code] void PWMInit(void) { SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_8); .. PWMGenPeriodSet(PWM_BASE, PWM_GEN_1, 20000); //20ms = 50Hz } // und in main PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_2, 20000 * PulseWidth); } }[/code] Kann es sein, dass PWMPulseWidthSet(PWM_BASE
Thread
PWM mit Interrupts
Guten Tag, ich versuche eine Software-PWM zu implementieren: [c] TIMSK |= ((1 << OCIE0) | (1 << TOIE0)); OCR0 = 10; TCCR0 = (1 << CS00); sei(); // ... // in einer Endlosschleife dann: if(pwm_duty != i2cdata[1]) { pwm_duty =
ein, das Verhalten zu verbessern. Der allerbeste davon lautet allerdings: man benutzt dieses naive PWM-Schema erst garnicht... Es gibt ja schließlich reichlich bessere Lösungen für Soft-PWM. Sogar etliche in C...
Thread
Ansteuerung eines P-Ch FETs mit AVR um 12V Last (150mA) zu schalten
Tacho: ich will wissen ob sich das Teil auch wirklich dreht PWM: ich möchte ihn auch (konstant per NE555) drosseln, d.h. ich gebe ihm ein PWM mit fixem duty cycle. Das Teil heißt zwar Shadow Wing, aber wenn man ihn ohne PWM signal laufen lässt, hört man ihn doch
schaltet. So etwa: [pre] AVR-Pin 0/5V ----|<-----o----------- > PWM-Eingang Lüfter D | '---- 1k --- < PWM-Steuerung [/pre]
Thread
LED Dimmer - Störend?
Ordentliche dimmbare LED Netzteile geben einen geregelten Gleichstrom ab. Ungefilterte PWM ist die billigste und schlechteste Lösung. Im Fotostudio hilft PWM dabei, die Lichtfarbe konstant zu halten. Im Wohnzimmer bevorzuge ich die Emissionsarme Lösung.
Stefanus F. schrieb im Beitrag #5715752: > Es gilt Schaltungen mit Spule und Kondensator, um die PWM zu Glätten. > Aber das ist letztendlich teuer und unnötig, wenn man gleich das > richtige Netzteil verwendet. Wenn die PWM hinterher geglättet wird, kannst man sich die PWM auch gleich schenken
Thread
Selbstbau Tischkreissäge - elektrische Fragen
At Maximum Power Speed : 10282 Rpm Current : 39.67 Amp Output : 217.09 Watt Datenblatt: PWM HHO Regler für 12V Betriebsspannung: 12V * 40A = 480W PWM-Tastverhältnis 5 %-100 % PWM-Frequenz 12khz Datenblatt: PC-Netzteil HEC-350TC-4WEM 85% Effizienz DC-Output +12V1 / 16 A DC-Output
funktionieren. Wie hoch die sein muss und an welchen Ausgängen, weiß wohl nur der Hersteller. Dass man die PWM hören kann, ist ganz normal. Mein Modellauto und meine Waschmaschine machen auch entsprechende Geräusche. > Das liegt wohl an der PWM Freq. 12 kHz. Das ist aber eine sehr hohe Frequenz für diesen
Thread
PWM in Amplitude begrenzen
Spektrum eines unsymmetrischen > Rechtecks an ... > Außerdem untergräbst du damit den Sinn des PWM-Signals, es sei denn, du > möchtest einen Wandler von Duty-Cycle in Spannung aufbauen. Zwei PWMs, eine zum steuern der Amplitude, eine PWM für die PWM
Stephan Meter schrieb im Beitrag #2560516: > Zwei PWMs, eine zum steuern der Amplitude, eine PWM für die PWM Dann filtere das PWM richtig, dann hast du eine in Gleichspannung mit variablen Wert (von 0V bis Amplitude des PWMs) und das PWM hast du doch
Thread
TTL Signal Verstärken und invertieren
Dominik schrieb im Beitrag #7737607: > Mittels PWM generiere ich diesen Takt, über den Pi, und habe dann einen > 1kOhm Widerstand und lese dies wieder in den Pi ein. Wozu das denn? Die PWM kann doch sicherlich ein Soft-Event auslösen? > Das
Momentaufnahmen, sondern integriert über die Belichtungszeit. Die Belichtung muss idealerweise mit dem PWM-Signal sychronisiert sein, oder man wählt die Belichtungszeit lang gegen die Periode des PWM-Signals.
Thread
Ansteuerung einer LED Leiste: PWM vs. DC-DC
Probleme machen, als PWM.
schnellere Änderungen als Menschen sehen können. Für die ist das die Lichthölle. Stell einfach mal die PWM-Frequenz auf 10Hz und schau dir das bei verschiedenen Stromflusswinkeln eine Weile an, dann weist du was PWM wirklich bedeutet. Auch effizienzmäßig ist PWM schlecht. Die LED arbeitet immer mit höchster
Thread
Motorsteuerung IGBT stirbt, why?
damit nie ganz durch schalten=> hoher Innenwiderstand=> überhitzt. Für den unteren Fet den du per PWM ansteuerst habe ich leider keine Idee. genauso wenig wie für die igbt Variante.
würde ich mir die Netzspannung gleichrichten (dann hat man so 330Vdc) und den Motor daraus mittels PWM regeln. Eine Drossel in Reihe zum Motor, Folienkondensator und Freilaufdiode, schon hat man einen tollen PWM-Stromregler (der sich auch gut für LEDs eignet) und die Regelung erfolgt über das Tastverhältnis
Thread
LED Flackern bei Leistungsregelung
Welche Frequenz hat denn die PWM?
sollst die Fritteuse steuern? Wie lange dauert eine Halbwelle am 50Hz-Netz und wie soll da eine PWM mit kHz zu passen? Eine Schwingungspaketsteuerung macht z.B. mein Mikrowellenofen, für halbe Leistung 15 Sekunden ein und 15 Sekunden aus = PWM mit 0,033 Hz.
Thread
Strommessung PWM Strategie
der Periode des PWM messe? Oder wie geht man an so eine Messung richtig ran? Danke für die Hilfe.
Mein_erstes_Mal schrieb im Beitrag #7367084: > Das PWM hat eine Frequenz von 100Hz. Wofür brauchst du so eine niedrige Frequenz? > genau zwischen der Periode des PWM messe? Es gibt bei einer PWM kein "dazwischen". Denn was, wenn das PWM Tastverhältnis
Thread
PWM IC - feine Kontrolle von duty cycle
moechte (siehe "Noise Eater"). Das Problem ist, dass ich bei einem AVR bei 20 MHz maximal eine 10 bit PWM machen kann (20 MHz / 1024 -> 20 kHz PWM Frequenz). Damit komme ich allerdings "nur" auf etwa 100 Stufen zwischen 45% und 55% (10% von 1024 Stufen). Gibt es so einen PWM IC irgendwo zu kaufen oder
16Bit PWM? F. V. schrieb im Beitrag #1759038: > ibt es so einen PWM IC irgendwo zu kaufen oder vielleicht eine andere > Loesung, die mir bisher entgangen ist? Wichtig ist, dass der duty cycle > nicht
Thread
PWM-Steller und DC-Motorparameter
in diesem PWM-Impuls macht, könnte man evtl. R und L schätzen, was allerdings schwierig wird, weil bei einer hohen PWM-Frequenz der L-Einfluss (d.h. anfangs etwa linearer Anstieg des Stromes und man kaum den Sättigunsgbereich
Messwerte für einen T60-Motor bei 24V. Erste Spalte ADC(im) und zweite Spalte ADV(Um) während eines PWM-Impulses. Zeilen mit m in der ersten Spalte sind Trenner zwischen zwei PWM-Impulsen. Die PWM Impulse sind immer aufeinanderfolgend links- und rechts-Laufrichtung. Der Motor brummt, kommt aber dabei
Thread
Booster-Schaltung optimieren?
Transistor 11V abfallen -> 11W Verlustleistung. Die Alternativ- bzw. Standardlösung hier ist eine PWM.
probier doch mal die pwm aus. ich würde mich fast wetten trauen, dass sie dir deine messungen versaut. und doch, doch, ein konstantstrom-schaltregler macht was anderes als eine pwm direkt auf den heizdraht. schau dir mal
Thread
Prozent rechnung mit AVR
Hallo noch mall, ich habe schon wieder ein problem, und zwar: [c] ... uint16_t pwm1; uint16_t adcw1; uint16_t adcw2; ... if (adcw1 >= 800) && (adcw1 <= 900) ) { adcw2= adcw1-800; pwm1 = ((adcw2 / 100)*12024); //pwm1 = x% von adcw2 pwm_setting[1]=pwm1; pwm_update
Falk Brunner wrote: > [c] > pwm1 = (uint32_t)adcw2 * 12024 / 100; //pwm1 = x% von adcw2 > [/c] Hmmm, also ich ganz persönlich würde da ein paar Klammern spendieren. [c] pwm1 = ((uint32_t)adcw2 * 12024) / 100; //pwm1 = x% von
Thread
Wie im Bereich von 1,2Vdc - 117Vdc einstellbare Konstantspannung aus 20Vdc erzeugen?
Mikrocontroller bräuchten 66 GHz Taktfrequenz, um ein PWM Signal mit 16 Bit Auflösung und 1 MHz zu erzeugen.
PWMs, die nur mit Timern von uCs realisiert werden. Immerhin erreicht man schon mit den 64MHz High-Speed PWMs der AVRs bei 8Bit Auflösung schon 250kHz PWM-Freqenz. Neben den spezialisierten ICs für DC
Thread
schaltung zur gleichstrom spannungswandlung
keinen, es handelt sich um > einfache spulen aus nickel chrome draht. Also sind die "beliebig" per PWM ansteuerbar.
> für die 6V schaltung angestrebt. Das wäre bei 6V die doppelte Heizleistung. Der Ansatz mit PWM würde auch mit 6-8.4V klarkommen, nur der uC bräuchte einen Spannungsregler. Du siehst, alle sehen sofort PWM als Lösung, vergiss deine verlustreiche 3V Regelung.
Thread
STM32 Echtzeitproblem
OCIE0A: enable Interrupt by timer compare } void timer0_invert_mode_fastpwm(void) { /* switch PWM on OC0A between inverting and non-inverting mode */ TCCR0A ^=0b01000000; // (toggle bit COM0A0 0<->1) } ISR(TIMER0_COMPA_vect) { static uint8_t countPwmCycles; countPwmCycles++; if (countPwmCycles >= 20) { timer0_invert_mode_fastpwm(); countPwmCycles = 0; } } int main(void) { timer0_init_fastpwm(); /* init timer */ sei(); /* enable
Thread
Programm bleibt in ISR hängen
bin noch ein Neuling im Programmieren mit C. Anbei seht Ihr mein Programm. Was es tun soll: Eine PWM wird durch Timer1 erstellt und die ISR mit der Frequenz der PWM synchronisiert. In der ISR wird der Wert eines Potis ausgelesen, mit dem die PWM gesteuert werden kann. Dieser Teil funktioniert auch
durch 7/80. Das kann er dann noch in der ISR auf sein OCR1A schreiben -->jeder wert landet auf dem PWM Register
Thread
Brushless Regler: Mysteriöse Spannungsspitzen
>Das PWM Signal liegt an den P-Kanal Fets. Im moment (und auf der >Zeichnung) ist das PWM Signal allerdings noch ständig high, also keine >Pause zwischen den Pulsen. Der PWM wird mit dem P gemacht ? Und
Ein 3 phasen Antrieb muss in 4 quadranten arbeiten, und das geht nur wenn der N und der P beim PWM mitmachen. Dh es werden alle 6 Fet am PWM beteiligt.
Thread
Empfehlungen für aktuellen µC
Timer hat eine Capture-Funktion. Evtl solltest du mal das Handbuch des RP2040 lesen? [pre] 4.5 PWM ... The RP2040 PWM block has 8 identical slices. Each slice can drive two PWM output signals, or measure the frequency or duty cycle of an input signal. This gives a total of up to 16 controllable PWM outputs. All 30 GPIO pins can be driven by the PWM block. ... Each PWM slice is equipped with the following: • 16-bit counter • 8.4 fractional clock divider • Two independent output
Thread
Wie am besten DC Motor regeln?
Hallo, wie regelt man am besten einen DC Motor mittels eines PWM Signals? Ich meine - man kann ihn ja einerseits mit einer variablen frequenz einstellen wo das PWM Signal ein 50/50 verhältniss von On/Off hat (also 50% Duty cycle) oder sollte man eine feste frequenz
schnell... Da frage ich mich aber, ob man den soweit überhaupt runter gedrosselt bekommt mit einer PWM ansteuerung? ich würde versuchsweise mal das hier nachbauen: http://www.led-treiber.de/html/pwm-dimmen.html#PWM-Dimmer nur dass ich da eben noch einen Mosfet-Treiber und einen Mosfet anschließen
Thread
Aquarium Steuerung
pH-Messung mitteles Elektrode, Verstärkerschaltung und A/D-Wandler Dimmung des EVG's mittels geglättetem PWM-Signal Dimmung Mondlicht ebenfalls mit PWM Steuerung von zweiter Pumpe nur bei Tageslicht soweit bisher.... Werde auf jeden Fall aufmerksam weiterlesen Gruß Sascha
Display. 3. Sonnenauf- und Sonnenuntergangsimulation meiner 4 Leuchtstoffröhren mittels 2 EVGs und 2 PWM Signalen. 4. Steuerung des Mondlichts 0%->100% ebenfalls mittels PWM 5. Verschiedener Schnick-Schnack der noch angezeigt wird. @ Paul: Wie sieht es denn mit deiner Hardware aus? Schon funktionsfähig
Thread
Sinuswandler 12V-230V
Wie wärs mit 2b: 20-50kHz PWM, die deinen 50Hz-Sinus abfährt, mit der auf einen kleinen Ferrit-Trafo, am Ausgang mit einer Zusatzdrossel etwas glätten, die PWM-Freqenz also rausfiltern? Spart den schweren 50Hz Trafo, und der
Zahl synchroner PWM-Timer.
Thread
DC Motorregelung
Mein Konkretes Problem dabei: Mein EMK Wert aktuell ist 0 (da PWM 0). Jetzt starte ich und gebe PWM = 150 vor. Auf was soll ich da regeln?! Auch die 67 kann ich das wohl schlecht machen, denn da müsste ich ja für jeden PWM Wert den EMK Wert hinterlegen - zumal der
Holzweg. > KEINE Externen Bauteile oder ähnliches, auch nicht analog. Ein uC der 24V mit Strom am PWM Ausgang liefern kann ? > Jetzt starte ich und gebe PWM = 150 vor. PWM ist NICHT der Sollwert.
Thread
Thyristorzündung mittels PWM signal? E-Bike, Externer Akku
Wie krieg ich denn ein geglättetes Signal aus einem PWM-Signal, sodass ich dort eine Thyristorzündung nutzen kann? Oder hab ich da ***schkarte und muss das PWM-Signal erst ummodulieren? :(
Maik_M schrieb im Beitrag #1824841: > Anbei das "Schaltbild" mit Problemstellung. Dann PWM-->Tiefpass-->Schmitttrigger-->Umschaltrelais. das geht aber nur wenn das eine PWM Steuerung ist, wenn der Motor geregelt wird weisst Du nicht was mit dem PWM Signal passiert wenn Du den Motor via
Thread
[F] Gebt mir mal Tips: Partner zur Produktion von Solarladern suchen?
Beitrag #8076924: > Ich wollte den eigentlichen Wandler in Hardware, so daß sich kein µC um > die PWM-Erzeugung kümmern muss und ich die Begrenzung der Ladespannung > in Hardware bekomme. Was macht der uC noch, wenn er sich nicht um PWM kümmert? Macht er dann nur noch WLAN Kommunikation? Wer rechntet
> Was macht der uC noch, wenn er sich nicht um PWM kümmert? [..] > Gib mal ein paar Einblicke zur Funktion. Der µC macht alles außer PWM-Erzeugung, also Kommunikation, Messungen und MPP-Tracking. Der Wandler ansich ist ein mit dem guten alten TL494
Thread
Leistung eines Lötkolbens Gesperrt
Effektivwert ist 10V Martin schrieb im Beitrag #6808038: > Dann nehme ich diese Spannung und PWMe die zu 50% und ich habe immernoch > eine Effektivspannung von 7,07V? richtig: 10V mit 50 Prozent PWM ergeben einen Effektivwert von 7,07V.
Achim S. schrieb im Beitrag #6808075: > Martin schrieb: >> Dann nehme ich diese Spannung und PWMe die zu 50% und ich habe immernoch >> eine Effektivspannung von 7,07V? > > richtig: 10V mit 50 Prozent PWM ergeben einen Effektivwert von 7,07V. Und 40% PWM (Rechteck) ergibt welchen Effektivwert
Thread
2 Frequenzen einstellen und ausgeben +Display Anzeige
und den OC-Pin nur für einen PWM-Zyklus lang mit dem Timer verbinden.
hat der Baustein keine PWM ? wäre doch viel einfacher ?
Thread
Brushlessmotor Spannung am Oszi darstellen
möglicherweiße einfach die "On-Zeit" der PWM zu groß, so dass die Spule gesättigt wird und der Strom nur durch den Spulenwiderstand begrenzt wird? MiWi hatte ja oben auch schon vermutet dass die PWM-Frequenz mit 30kHz deutlich zu niedrig ist?
Bei welcher PWM-Frequenz werden denn solche Treiber typischerweiße betrieben?
Thread
Suche kleines, schnelles PWM-Bauteil
gefunden... Vielleicht gibt's ja nen passenden µC? Am besten wäre so ein DIP-8: VCC 1 +--+ 8 PWM_4 SDA 2 | | 7 PWM_3 SCL 3 | | 6 PWM_2 GND 4 +--+ 5 PWM_1 Wäre schön, wenn das PWM mit dem des DUE vergleichbar ist, also 16 Bit bei ~1,3kHz. 12 Bit wären ein Kompromiss. Jemand ne Idee?
- 4 PWM's - 1 I²C Das war's.
Thread
E-Magnet mit Sinus steuern
Franz H. schrieb im Beitrag #7460524: > Also PWM vom Arduino in den Verstärker? Es lohnt sich, die PWM vorher zu filtern https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM > Was wäre der Vorteil zum Mosfet?
Michael B. schrieb im Beitrag #7460529: >> Also PWM vom Arduino in den Verstärker? > > Es lohnt sich, die PWM vorher zu filtern Nö. Man geht direkt digital auf eine digitale Endstufe. Reicht hier vollkommen aus.
Thread
AVR Orgel Eigenbau
des AVR einen FPGA nehme, um die benötigten Rechtecksignale zu erzeugen. Die Idee ist nämlich eine PWM zu nehmen, wie ich das hier bereits angedeutet habe: http://www.mikrocontroller.net/topic/330046#3742700 Ich denke nicht, dass es mit einem einfachen Microcontroller geht, alle PWMs zu erzeugen
werden zwar theoretisch am Lautsprecher gekillt, sie erzeugen Dir aber zusammen mit dem Verhalten der PWM (die ist ja nicht ideal und produziert Schwebungen) auch Störungen im NF-Bereich. Das ist nicht so einfach zu handhaben. Besser wäre es, du würdest die einzelnen PWM-Ausgänge ((besser noch PDM!)
Thread
PWM-Signal glätten für LM324
nicht so > verkehrt (42Hz zu 14kHz). Aber bei mir liegt doch die PWM-Frequenz weit oberhalb der grenzfrequenz des TP. F_pwm = 14,5kHz F_r = 42 Hz > der folgende Thread dreht sich ums Thema PWM-Restwelligkeit, er ist auch > im Tutorial verlinkt: > Beitrag "PWM
Jannik W. schrieb im Beitrag #3189164: > Aber bei mir liegt doch die PWM-Frequenz weit oberhalb der grenzfrequenz > des TP. > F_pwm = 14,5kHz > F_r = 42 Hz tschuldigung, ich habe es natürlich genau falsch rum getippst: die PWM Frequenz muss weit oberhalb der Tiefpass-Grenzfrequenz
Thread
Hochstrom Mosfet
warum ich nicht diese Schalung verwenden kann: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/01/Motor_PWM1_real.gif
habe ich diskret aufgebaut mit BD677/678 Transistoren, V_GS: 12V Meine Meinung ist, dass man die PWM-Frequenz so niedrig wie möglich halten sollte, damit erspart man sich viele Probleme bei der Ansteuerung. Die PWM-Frequenz bei meiner Winde beträgt ca. 800 Hz - halt eine gewisse Geräuschentwicklung
Thread
Wer hat Erfahrung mit HAP?
0 und 100. Das Switchdevice habe ich provisorisch erweitert, dass die Werte zwischen 1 und 99 als PWM mit einer Zykluszeit von 20 Min. interpretiert werden. Läuft zwar schon wesentlich besser aber ganz zufrieden bin ich noch nicht. Ich bin mir auch noch nicht sicher wie man ein "langsames" PWM-Device
habe ich die Stellantriebe direkt montiert, z.B. auf dem Foto für die Handtuchheizung im Bad. Die PWM-Stellgrößen für die einzelnen Räume berechnet ein Perlscript alle 5 Minuten. Die CU erzeugt daraus eine PWM mit einer Zykluszeit von 20 Minuten. Das Skript berücksicht dabei offene Fenster und auch
Thread
Drehzahlregler 230v lüfter 120mm (Serverschrank)
Harald schrieb im Beitrag #6805903: > Das ist doch kein 4pin PWM Lüfter Du hast Recht, danke für den Hinweis!
diese Spec hier, kannst Du weitere Specs verlinken? https://www.glkinst.com/cables/cable_pics/4_Wire_PWM_Spec.pdf
Thread
SPWM auf Atmega8, bitte um Feedback hinsichtlich Optimierung
>wohin der Sinus noch als sauber anzusehen ist. Das hängt vor allem von deinem Filter nach der PWM ab. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
Stimmt schon, du machst phase Correct PWM. Das mit 499 wäre bei Fast PWM oder CTC der Fall.
Thread
Berechnung StepDown-Konverter für Lüfter
Die PWM kommt von eine Tiny84 der mit 8MHz läuft, also hat meine PWM eine Frequenz von 31,25kHz.
Axel Schwenke schrieb im Beitrag #2743810: > Ein Lüfter ist träge genug, um ungesiebte PWM zu bekommen. Es gibt Lüfter, die bei keiner PWM-Frequenz leise arbeiten.
Thread
Wie werden Lötkolben geregelt (PWM oder wie)?
eine PWM. Nö. Wenn überhaupt ist es eine Puls-Pausen-Modulation (PPM), aber garantiert keine PWM. Aber auch das stimmt nicht, weil keine Daten übertragen werden. > Und die kommt nicht von einem Zweipunktregler
> Nö. Wenn überhaupt ist es eine Puls-Pausen-Modulation (PPM), aber > garantiert keine PWM. Aber auch das stimmt nicht, weil keine Daten > übertragen werden. Eine PWM hat mit Datenübertragung erstmal nichts zu tun. Mit einer PWM wird beispielsweise die Helligkeit einer Beleuchtung oder
Thread
12-Kanal LED-Fader mit 16-Bit-Hardware-PWM
, auch keine Anregungen dazu. Das wird ein 8-Bit-µC auch ned mit brauchbarem PWM-Zyklus < 10 ms schaffen. Der MBI5030 schafft 16 Kanäle in 16-Bit-SPWM. Das heißt Scrambling PWM und bedeutet, dass mit einer überlagerten 10+6-Bit-PWM sehr hohe PWM-Zyklus-Frequenzen in effektiver
ultraschnellen bipolaren Kleinleistungstransistoren à la BD675 o. ä. . Dazu wird ein ATtiny2313 mit 14-Bit-PWM an OC1A betrieben. 14-bit deswegen, weil man so mit PWM-clock = CPU-clock, 8MHz intern und Fast-PWM auf ne flimmerfreie PWM-Frequenz kommt. Bei 16-bit werden's nur 122 Hz - und das ist zu wenig. Selbst
Thread
Tast - Dimmer
Der verbrät aber auch ne Menge. PWM ist besser.
Bascom" war das falsche Schlüsselwort :D Mach' Dich mit der Bascom-Hilfe mit Timer/Config Timer/PWM vertraut. Such' im ATiny Datenblatt nach "output compare". Dein erstes Ziel wäre einen Timer laufen zu lassen und damit ein PWM Signal an einem Pin auszugeben.
Thread
Welches bauteil um wechselnd 5v, 3v3, 0V zu schalten
meinst, wenn man über PWM-Lüfter spricht. Ein PWM-Lüfter hat 4 Pins und wird stets mit Nennspannung betrieben, kann aber trotzdem unhörbar laufen weil er eben einen PWM-Eingang hat. 2- oder 3-Pin Lüfter sind keine PWM-Lüfter
Harald schrieb im Beitrag #6279889: > Du vergleichst einen 12V Lüfter bei 5V mit/ohne PWM? Der benannte Sunon > ist doch gar kein PWM-Lüfter. Es keimt der Verdacht auf, dass du evtl. > nicht das Gleiche meinst, wenn man über PWM-Lüfter spricht. Ein > PWM-Lüfter hat 4 Pins und wird
Thread
TS914 oder LT1491?
Ist Rauschen auf PWM-Frequenz oder etwas ganz andere? Wenn auf PWM-Frequenz, dann ist Filter zu schlecht. Das kann an Elko sein (100 u ist bestimmt keine Keramik?), Elko hat Innenwiderstand. Mach lieber 2-3 RC-Glieder,
Maxim B. schrieb im Beitrag #6724116: > Ist Rauschen auf PWM-Frequenz oder etwas ganz andere? > Wenn auf PWM-Frequenz, dann ist Filter zu schlecht. Das kann an Elko > sein (100 u ist bestimmt keine Keramik?), Elko hat Innenwiderstand. Mach > lieber 2-3 RC-Glieder
Thread
PWM MSP430 an beliebigen Port
Hallo, ich habe folgende Aufgabe. Ich muss eine PWM über eine Porterweiterung PCF874A2 an einem bestimmten PIN ausgeben. Wie PWM erzeugt wird weis ich. Da habe ich aber immer am Timerpin die PWM ausgegeben. Wie mach ich das jetzt aber über die Porterweiterung
Hallo, ich benötige 1Hz PWM.
Thread
Hilfe bei Lüfter-Drehzahlmessung
Ich habe das PWM-Signal und das Tachosignal gerade mal mit dem Oszi angeschaut. Das PWM-Signal sieht sauber aus. Wird das PWM-Signal zur Drehzahlsteuerung verwendet, wird das Tachosignal unsauber. Neben den eigentlichen
Nein, der "Arctic F14 PWM" ist ein 4-Pin-PWM-Lüfter. Der wird mit 12V versorgt und über seinen PWM-Eingang angesteuert. Das Verhalten des Tachosignals passt aber eher zu einem 3-Pin-Lüfter. Ich fürchte, der Entwickler hat einfach
Thread
Ich möchte aus einer Spannung einen binärcode erzeugen
überhaupt ein Problem darstellen, könnte man das Poti an einem gesonderten ATtiny betreiben, dessen PWM-Ausgang abgestufte Spannungen erzeugt, ggf. anschließend auch die Pulsweite auswerten. Geschickter wäre es, vom µC zusätzlich zu den Ausgängen für die Relais' parallel auch ein PWM-Signal zu erzeugen
Beitrag #8106654: > Da fehlen aber Dioden - für Hans zumindest! Ja! Zudem fehlt da auch noch die MSX-PWM.
Thread
Delta Sigma Demodulator (3 Kanäle) besser auf CPLD oder FPGA
Wie groß ist denn die PWM-Frequenz?
Diese werden aus Störgründen mit wechselnden Frequenzen im Bereich 100kHz-200kHz betrieben. Geht über PWM.
Thread
AVR RGB-LED PWM MUX
PORTA = pwm[pwm_count]; cli(); OCR1BL = werte[pwm_count][0]; OCR1BH = werte[pwm_count][1]; pwm_count++; if(pwm_count > 2) pwm_count=0; sei();
Probiers mal so [c] #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> //Globale Variablen uint8_t pwm_count, ad_count, werte[3][2]; uint8_t pwm[3] = {0, (1<<PA3), (1<<PA4)}; //Ports f?r LED-MUX //PWM-Interrupt ISR(TIMER1_COMPB_vect) { PORTA = pwm[pwm_count]; OCR1BL = werte[pwm_count][0
Thread
25Hz High Side Switching
Nimm einen Lüfter mit PWM Eingang.
sinnvoll währe die Funktionalität aufzuteilen. Also einpaar langsame "Hochstromausgänge" (4A) und einige PWM-Ausgänge mit 0.5A oder so. Die PWMs sollen von den 3.3V-PWM-Ausgängen des RP2040 geschalten werden. Alles mit 12V
