Thread
USB AVR ISP
Bastelkiste gefunden). Alles andere ist exakt wie im Schaltplan. Oder kann das auch an einem zu langem USB-Kabel liegen? Mein Kabel ist ca. 3m lang. Das Flashen des uC klappt übrigens mit dem Bitbang-Interface problemlos, die Fuses hab ich eingestellt wie auf dem PonyProg-Screenshot im Wiki. Beim Einstecken
bin Anfägener in der Welt der Microkontroller habe mich ein Pollin Board gekauft + AVR Studio + PonyPro200 über Seriell -->> Soweit alles OK Paar Lämpchen brenen schon!! so hier meine Frage: hat jemand vielleicht Ahnung ob man "USB AVR PROG" oder auch "USB Atmel ISP Programmer" (viele Namen und ich
Thread
Zugriff verweigert
Ein T. schrieb im Beitrag #8064496: > PCI- und USB-Passthrough können alle mir > bekannten Hypervisoren. Du kennst Hyper-V nicht. Das kann kein USB-Passthrough.
USB-Geräte an den Host durchreichen kann. Brauchbares USB-Passthrough ist das auch nicht, denn das funktioniert nur solange, wie auch die Remotedesktopsitzung besteht.
Thread
uClock - Matrix-Uhr mit WS2812 LEDs
Jür67gen D. schrieb im Beitrag #5640164: > dazu ist Ponyprog Immer wenn es AVR Programmierprobleme gibt hat dieses Ponyprog seine schmutzigen Finger im Spiel. Nehmt was ordentliches, dann klappt das auch! c-hater schrieb im Beitrag #566404: > dass
Schaltnetzteil verwenden, die kleinen sind in >der Regel nicht geerdet Bei mir hängt der an dem USB und da ist ein Linear Regler noch da um den uC zu versorgen. Schaltregler habe ich jetzt gar nicht. Aber mit der Spannung kann ich ja noch Spielen. Batterie mal hier mal da und dann gucken. Eventuell
Thread
8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
der Adresszähler im Zusammenhang mit der Betriebsspannung. An meinem alten Thinkpad mit passiven USB-Hub dazwischen gibt es Aussetzer bei 80MHz. Es zählen manchmal nicht alle ACT161 mit. Am USB des großen Rechners gibt es das Problem nicht, Betriebsspannung vom USB ist da auch nahe 4,8V, am Laptop nur
Wenn man vor dem Logik-Analysator so ein RS485-Chip setzen würde, könnte man dann nicht USB-Signale bis 12Mbit/s mitloggen ?
Thread
Bausatz AVR-ISP-Stick
port interface aber nichts mit USB. Damit bleiben Dir dumme Antworten wie die von Karl erspart. Karl schrieb: > Nein der Adapter läüft nicht mit PonyProg und das ist auch gut so
er geflasht wird) am USB-Anschluß automatisch ein Steckzyklus simuliert und der PC initialisiert das USB-Gerät neu. Das spart einem das manuelle Ab- und wieder Anstecken und schont die USB-Steckverbinder.
Thread
Ist Arduino verpönt?
Mit AVR-Studio lassen sich die Fuses relativ fehlerfrei einstellen. Problematisch ist meistens Pony-Prog.
Franz schrieb im Beitrag #3480283: > Problematisch ist meistens Pony-Prog. Wohl vor allem deshalb, weil sie die Negation der Negations versucht haben: eine gesetzte Fuse wird halt überall mit ihrem physischen Wert "0" angezeigt, bei PonyProg aber offenbar irgendwie
Thread
Atmel ist unter "Profis" nicht gerade beliebt - Warum?
Anwender /alles/ hineinstecken, nur nicht das, was reingehört :). Die neueren Schnittstellen wie USB, Firewire usw. haben nicht umsonst jeweils ihre eigene Steckergeometrie.
den auch zu nutzen. Bei unseren neuen grossen Boards mit eZ80 werden wir aber definitiv SD-Card oder USB zum Programmupdate nutzen, die Card kann man ja in einen USB-Adapter stecken. Für die kleinen Boards mit AVR schwebt mir ein kleiner billiger Programmer mit fertigem Update (ISP oder Bootloader)
Thread
RFID Türöffner
How can I set the Fuses for an external quartz crystal. I used PonyProg for programing mikrocontroller.
machen. Schau mal bei: [[AVR_In_System_Programmer]] geh da zu "Paralleles Interface für AVR und PonyProg" http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#Paralleles_Interface_f.C3.BCr_AVR_und_PonyProg Wenn du dann Lust bekommst bau dir einen USBasp, der ist ganz einfach auf einer
Thread
Frage zu Schaltung
Hast du PonyProg überhaupt auf selbigen Adapter eingestellt?
Vorwiderstand an die SCK-Leitung hängen und schauen, ob die irgendwie aufflackert oder so wenn du PonyProg (Oder sonst so'n Programm) auf dem Port rumhämmern lässt. Du verwendest doch nicht zufälligerweise einen USB->LPT-Adapter, oder?
Thread
Basic für 80C31
das ich nie drüber nachgedacht habe, 'ne Schaltung zu malen. Spannungsregler gibts nicht, weil die USB Spannung schon ok ist und mein Rechner auch massenweise USB Anschlüsse hat (8 oder 10?).
vermutlich gar nicht mehr mit MAX232 ausrüsten, sondern gleich einen FTDI o.ä. aufs Board machen mit einer USB-B oder Mini USB Buchse: http://www.ebay.de/itm/USB-TTL-Modul-fur-Arduino-FT232RL-FTDI-3-3V-5V-USB-Mini-/181863534850 Dann hat man ein Entwicklungssystem mit Speisung und Kommunikation in einem.
Thread
OT: Stromkosten fressen mich auf
Art Linux, und externer Massenspeicher zum Aufzeichnen von Nachrichten lässt sich in Form eines USB-Sticks anschließen. Geschirrspüler: Ist ein Geschirrspüler voll, ist es i.d.R. sparsamer, mit ihm zu spülen als von Hand, es sei denn, man gehört zu den Spezialisten, die das mit _kaltem_ Wasser machen
einen richtigen Netzschalter ausgeschaltet ist, so viel Strom braucht. An dem Gerät war auch kein USB-Hub oder sonstiges dran, das eine Erklärung liefern könnte. > Heiz-Spannung vom Hochspannungstrafo mit erzeugt. Und der läuft > nur, wenn die Kiste auch an ist. Ich würde mir das Gerät mal näher
Thread
Welche Programmiersprache für Windows-Oberfläche?
Standardsachen sind die schon drin, Drucker, COMx, Dateizugriffe z.B.. Hast du eine Kaffeemaschine mit USB, brauchst du ein SDK vom Hersteller. Ben ___ schrieb im Beitrag #2992125: > Erinnert ein wenig an JavaScript Ist das gleiche Konzept. mfg.
ich mit leben. Yep mir ist schon klar, daß ich "nur" auf die Gerätetreiber zugreifen kann. Aber USB zB. ist nicht ohne weiteres möglich? Was ist wenn ich auf einen eigens programmierten Controller via USB zugreifen will?
Thread
Einfaches Radio basteln
bei Conrad gibt mittlerweile USB-UKW-Radios für 7 EUR oder so. Keine Ahnung was da für ein chip drn ist. Vielleicht schlachtet ja mal jemand so ein Teil ...
Hallo ich verwende schon das Tunermodul von Pollin, genauso wie Pony Prog. Ich konrollier jetzt gleich mal ob es villeicht wirklich an den fuse Bits liegt.
Thread
Pollin RFID Entwicklungsboard
bringt man die zum Laufen - unter welchem Programm läuft die? 3) Kann man die RS232 auch über USB-Adapter abrufen? ein etwas frustrieter Steve hofft auf eure Hilfe... Gruss Steve
Ich benutze zum Programmieren der Atmels eh Ponyprog. Mit Bascom erstelle ich nur die Hex-Files........ Aber egal. Freut mich wenn es funktioniert.
Thread
Arm Cortex im DIP Gehäuse Gesperrt
nur von USB-Mikroskopen zum Löten abraten. Ich habe mir dann ein günstiges Stereomikroskop gekauft. Das funktioniert super.
einer beidseitig voll bestueckten Platine gewechselt. Das will ich mal sehen wie ihr das mit USB-Mikroskop macht. Olaf
Thread
A2DP Bluetooth Modul China eBay
No problems so far, and more than enough "omph". The BLK-MD-SPK-B is totally different (No USB-support, no SD-Card, no Aux) Regards, Christian
lifted. Then you hook up the I2C-Flash to an I2C Programmer or something which is compatible with Ponyprog. Cheers
Thread
MP3-Dekoder AT89C51SND1C
Hallo, Der Atmel ist eine USB-Funktion. Auf dem Gerät ist die USB-Mass-Storage klasse integriert. Das bedeutet, das du den Player nur USB anschliessen mußt und das Betriebssystem erkennt ihn automatisch als Wechselplatte. (die Mass-Storage-Treiber
Hi Gernot, hast du die Widerstände in USB-Leitungen beachtet? Da müssen 27Ohm rein. Ziehst du auch Power über USB, oder hast du ein separates Netzteil? Du darfst nämlich von der USB Schnittstelle im ersten Moment nicht mehr wie 100mA ziehen, erst
Thread
AVR Bootloader
An Peter: Konntest Du was rausfinden? Ich mach munter weiter mit Ponyprog, aber unter XP dauert das alles so lange, dass ich einfach zu oft Kaffee trinken gehe...
**************** Wenn ich das zu ladenende Programm einmal mit dem Bootloader und einmal mit Ponyprog in den Flash lade, unterscheidet es sich nur in den ersten 2 bytes: Bootloader: $00000: 97 c0 51 c0 ..... Ponyprog: $00000: 38 c0 51 c0 ..... da komme ich jetzt nicht weiter und
Thread
Zeitarbeitsfirma für Ings vom Staat
Pulver-Löscher mit Tonerpulver - Bierkocher - E-Zigaretten-Fluid mit Corona-Impfstoff - USB-Airbag-Lenkrad - RGB-ECC-RAM
leisten können (oder es zumindest glauben). Wenn du nicht dazugehören solltest: Das Leben ist kein Ponyhof. Dinge ändern sich eben über die Zeit, manche für einen persönlich zum Schlechten, andere dafür wiederum zum Guten. Berufspessimisten picken sich natürlich nur die für sie schlechten Dinge heraus
Thread
BASIC-Computer mit Mega32
USB, die Schnittstelle scheint ja sehr relevant. Ein einfaches Prog. für den PC, eins für den uC um einfache USB-I/Os zu ermöglichen: Motto: INusb data OUTusb data oder so Ich habe keine
sachen): Basic, Visual Basic, Delphi, C++ (Windoof mag ich trotzdem nich :-) ) Kleine Anregung: USB..., LAN...
Thread
Atmega via Ethernet flashen
bisher weder die Notwendigkeit noch Zeit, sowas zu tun. Ich mache das stinknormal über die UART (USB-UART-Konverter). Es gibt auch keinerlei Größenbeschränkung für den Bootloader außer die gesamte Flashgröße. Es muß nur die eigentliche Schreibroutine im Bootbereich liegen und Interruptcode, falls
keinen Zugriff :-( also heute schon 25 mal hin und hergesteckt... naja in ein Paar Tagen kommt mein USB-ISP progger und dann gehts hoffentlich etwas zeit- und materialschonender ;-) Aber wo ich Dich grad "dran" hab: Nebenbei würd ich mir wünschen, daß der DHCP client sich ein Hostname "wünscht" beim
Thread
Eleksmaker A3 Pro - Eure Erfahrungen
wen ich auf WLAN umrüste da dann die Steuerung aus den 12V vom Netzteil gespeist wird und nicht über USB, ich halte das auch für eine Fehlkonstruktion der Platine am Laser.
bei mir Inkscape und RDworks am laufen. Laser GRBL > möchte ich noch testen weil RDWorks nur mit USB direkt am Drucker die > Dateien überträgt. ??? Wie hast Du das hinbekommen? RDWorks erkennt bei zwar den virtuellen USBport(STM32), kann aber keine Verbindung aufbauen. DEn einschlägigen RDWorks-Foren
Thread
Frage zu MSP430 Dokumentation für Einstieg
VM mit Windows XP und IAR genutzt. Die USB-Redirektion lief dabei über einen vSphere-Client, der wiederum auf einem Rechner mit Windows 8.1 lief. Das funktionierte problemlos. Was ich nicht ausprobiert hatte, war die Nutzung des USB-Ports des
keine Problem bei den Inbetriebnahmen. Erst hatte ich den Adapter mit LPT-Anschluss, dann den mit USB, dann den USB-Stick für F2011 bis F2013. Jetzt schreiben sie im Internet: http://www.ti.com/tool/MSP-FET430UIF The next generation flash emulation tool, MSP-FET has been released and replaces
Thread
Firefox für Linux - grauenvoll!
Linux-Antwort. Natürlich passiert sowas bei den Nerds niiiiieeee. Bei denen ist immer heile Welt und Ponyhof.
auch nicht. Nichtsdestotrotz dauert die Image-Sicherung einer mit 20GB belegten Partition auf USB-Platte (USB2.0) unabhängig vom System deutlich weniger als 10 Minuten.
Thread
Mensch, sind ihre alte (60+) Kollegen auch so?
Gerät mit USB Anzusprechen, brauchst Du halt einen USB-Host. >> Eine GESCHEITE Anbindung per USB oder Ethernet ist das >> Mittel der Wahl im 21. Jahrhundert. Wenn Du Geräte hast, die sowieso die Rechenleistung
adaptieren kann... > Wenn Du einen Stecker mit vier Anschlüssen hast, geht das für USB 1 und USB 2, aber nicht für USB 3. Und entgegen allen Beteuerungen sind viele USB 3 Anschlüsse doch nicht rückwärtskompatibel. :( >> Eine GESCHEITE Anbindung per USB oder Ethernet ist das >> Mittel
Thread
ASUS Eee PC 4G 701 Speichererweiterung
können mit Konsole und Co nichts anfangen, auch Spiele eher nicht. Was ging, ist videos o.ä. vom USB-Stick abzuspielen ("my little pony" war damals heisser Scheiss - auch bei der "Piratenpartei") Ob das für die Augen/Hirn gesund ist, sagt dir der Kinderarzt. https://youtu.be/kipnkCfGnOw?t=200
aus einem fabrikneuen Laptop zwecks Aufrüstung ausgebaute 128-GB-Marken-NVMe-SSD (ebay) nebst USB-Adapter aus, und freue mich über Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit, die jeden USB-Stick sehr alt aussehen lassen. USB-Sticks sind für mich ein abgeschlossenes Kapitel IT-Geschichte.
Thread
Projektidee: Der Volks-Programmer
muß er weniger als 3€ kosten, bestückt in 100 Stück. Angestrebter Preis, 2.5€ inkl USB-Kabel (gelötet) oder USB-Stecker ohne Kabel, verkaufspreis das doppelte.
Jumper kann dann die USB FW wieder aktiviert werden. RS232 sollte da anstelle von USB am USB-Stecker gehen.
Thread
bidirektionale Datenübertragung zwischen 2 Atmega 8
s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm <Seite mit Schaltung Serielles Interface für AVR und Pony Prog
das mit dem com port hat sich erledigt der geht ja direkt auf usb..aber der kleine ic kostet 7,99eur :( und habe ihn bisher nur in smd gefunden.
Thread
Interesse an Platinen für HAP-Control-Unit?
noch auf dem Weg mit der Post. @Ben Die GUI-Einstellung siehe Dateianhang. CCU (UBUNTU) -> USB -> CU-USB -> CAN -> CU-CAN Beide CU-USB & CU-CAN PLatinen sind über CAN verbunden und jeweils steckt auf JP_TCRM ein Jumper. Bootloader nach Wiki erstellt und ebenfall die Firmware. UID ist CCU
aber auch fehlerhaft übertragene Telegramme. Ich schiebe es aber auf meine nicht ganz optimale USB-Platine. Die Leitungslänge vom USB-Adapter zur CU war bei mir auch entscheident. Mit dem ursprünglichen 40cm Flachbandkabel ging überhaupt nichts, erst kürzen auf ca. 4cm brachte den Erfolg. @Ben In
Thread
PLL per Software
mal schnell" selbst zusammen zu basteln. Meine beiden Versionen sind daher immernoch: DRU-100 USB-Radio bei ebay beschaffen, USB-Chip runter und die nötigen Leitungen zum Atmel ran. Da ist der TEA5757 drauf, der hat alles im Chip. Tuner, ZF, Stereo-Dekoder und eben die komplette PLL mit VCO.
Karte mit elektronischem Lautstärkeregler (nur 16 Stufen) und 2x1W Verstärker. TEA5757: DRU-100 USB, leider etwas teuer gehandelt Nur Empfängermodul. BU2614: Tunermodul der ESS-ISA-Soundkarte, wohl recht selten. Nur Empfängermodul, sehr klein, hat wohl keine Stop-/Feldstärkeausgänge. LC7218
Thread
Sammelbestellung Transistortester
sowieso schlecht, da die Software kontinuierlich verbessert wird. An Hardware tut es ein simpler USBASP aus China: http://www.ebay.de/itm/10-Pin-to-Standard-6-Pin-Adapter-Convert-Board-for-ATMEL-AVRISP-USBASP-STK500-/281095081739 und http://www.ebay.de/itm/USBASP-USBISP-3-3V-5V-51-AVR-Downloader-Programmer-USB-fur-Atmel-ATMEGA8
] 328P (ungetestet, laut Makefile) [code] avrdude -c usbasp -B 20 -p m328p -P usb -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m avrdude -c usbasp -B 1 -p m328p -P usb -U flash:w:./TransistorTester.hex:a \ -U eeprom:w:./TransistorTester.eep:a [
Thread
Erfahrungsbereicht zu Mikrosokop von Amazon
Hi Gibt es zu deinem USB-Mikroskop auch einen Namen? MfG Spess
eigentlich keine Rolle, da der Akku so schon ausreichend Laufzeit bietet und das Gerät genauso über USB-Stromversorgung betrieben werden kann
Thread
Nachbarin bettelt ständig um WLAN - wie elegant lösen? Gesperrt
im Beitrag #4535760: > Sie hat bei mir geklingelt und haltet euch fest ... sie stand mit einem > USB Stick an der Tür mit der Bitte, ob WIR denn nicht mal ein oder zwei > (oder drei oder vier ...) Bewerbungen für sie schreiben können. Wozu braucht man einen USB-Stick, wenn man eine Bewerbung schreiben
Anonymus_bugmenot A. schrieb im Beitrag #4568508: > Das Thema hat sich nach der USB-Stick Geschichte sowieso erledgigt. Eben. ...
Thread
Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom
Anwendung. Sie sollten so sein: [code] 1100 1001 1110 1111 [/code] Eine 1 bedeutet im Ponyprog KEIN Häckchen. Eine 0 bedeutet ein gesetztes Häckchen. Die beiden Zeilen stehen für die beiden UNTEREN Zeilen im Ponyprog, also von RDISBL bis BOOTRST BODLEVEL bis CKSL0 An der oberen Zeile
letzten einstellung klappt jetzt auch. Grund war das Kompilieren mit Bascom Ver.2050 bei der aber der USB-Asp unterstützt wird, was bei der Ver.11183 leider nicht der Fall ist! Also mit der Ver.11183 kompilieren und mit dem Xtrem-Burner über USB programmieren, dann bleiben die Frequenzeinstellungen erhalten
Thread
AVR gegen den Rest der Welt
Finanzkrise war und nicht Fukushima. Carsten Sch. schrieb im Beitrag #2619616: > PID/VID Kennung bei USB Anwendungen Damit hatte ich bisher nie zutun. Fragt sich auch ob jemals. Aber das ist durchaus nachvollziehbar. Was hat sowas für Folgen? Werden AVRs nicht in USB-Produkte/-Projekte eingesetzt?
jederzeit wiederholbar! > > Carsten Sch. schrieb im Beitrag #2619616: >> PID/VID Kennung bei USB Anwendungen > Damit hatte ich bisher nie zutun. Fragt sich auch ob jemals. > Aber das ist durchaus nachvollziehbar. > Was hat sowas für Folgen? Werden AVRs nicht in USB-Produkte/-Projekte > eingesetzt
Thread
Wieso vor allem AVR µCs bei Bastlern?
alle Patente abgelaufen sind gibts tausende von Re-Implementationen. Die findet man dann in USB-Controllern und digitalen Bilderrahmen.
Carsten Sch. schrieb im Beitrag #3453675: > Und in der fertigen Lösung werkelt dann V-USB V-USB ist ausdrücklich (und das steht auch so auf der Website) kein brauchbares kommerzielles USB Interface, da es wissentlich und absichtlich Spezifikationen verletzt, und es sollte auch dem dümmsten
Thread
Abmahnung wegen schreibgeschütze Excel-Datei Gesperrt
halte dir doch das Original an einem Platz, auf die nur du Zugriff hast (Benuterverzeichnis oder USB-Stick). Dann kannst du es ja später nachweisen, sollte es zu Manipulation kommen und dann hättest du evtl. auch etwas in der Hand. Ohne das ist es reine Paranoia und führt daher zu den notwendigen Konsequenzen
Files neben der HD auch auf Diskette, etwas später auf wiederbeschreibbarer CD, und heute auf dem USB-Stick, und das alles am privaten Rechner. Ich scheibe seit 1997 an einem Fachbuch, und die Anfertigung einer Sicherung und das Speichern im Netz war immer einer meiner ersten Gedanken. Da wären tausende
Thread
TV-B-Gone selber bauen!
Schau mal nach dem unzap, ich habs selbst noch nicht getestet aber 4 IR Leds, Datenflash und USB Anschluss klingen recht vielversprechend.
mit AVR GCC empfehlen. Als zweitens benötigst du einen Programmer. Entweder du programmierst über USB oder per RS232. Ich selber programmiere über USB, da es für mich einfacher ist und da die neuen PC´s kein RS232 mehr haben. Einen guten ISP Programmer habe ich hier: Reichelt Artikel-Nr.: AT AVR
Thread
Baofeng uv-5r und ähnliche einfach nur billig und schlecht - oder preiswert??
Geräte. Für das Tytera lasse ich die CPS Software unter Wine laufen. Das Flashen geht nicht (Wine hat USB abgeschaltet) , aber Codeplugs können als File editiert werden, zum Flashen mit der Goodspeed Software. Ansonsten ist das Tytera CPS extrem Buggy, auch wenn man es unter Windows laufen lässt. Für
unter der DOS Umgebung von Win98. Da ich sowieso noch andere Frickelport Software für EPROMs und PonyProg laufen habe, liegt das alles auf einem historischen Omnibook von HP. Schaltplan der Hardware siehe Bild. Das GP600 allerdings verstehe ich nur zu einem Drittel, wenns hoch kommt. Der ganze Tetra
Thread
Digitalstrom erhältlich
Standard nötig ist. Das ist keine Nörgelei, das ist Real-Life. Tut mir leid, wenn das auf dem Ponyhof bei Aizo noch nicht angekommen ist. Ist aber so...
Man kann in die USB-Buchse des Servers einen WLAN-Dongle hineinstecken. Die Software dafür befindet sich noch im Beta-Stadium. Der Workaround fur das Nutzen zum jetzigen Zeitpunkt wird hier beschrieben. http://redmine.digitalstrom.org
Thread
ZigBit ZigBee Meshnetics
meinen zwei ZigBit Modulen ans Himmel geschickt. Mit der ISP habe die Fuse bits geändert im PonyProg, seitdem findet PonyProg den Kontroller nicht mehr. Warum habe ich so getan? Weil ich nicht die Software SerialNet zum laufen bekommen konnte - ich hatte keine Reaktion an UART TXD RXD pins des
rausgelesen E fuse - 0xFF H fuse - 0x88 L fuse - 0xEF Also - genau dass, was auf dem Bild von PonyProg Dialog.
Thread
Atmel ICE Frage
(Interface 1) Treiber: > WinUSB (v42.0.2.0) Das ist erstmal irrelevant Bei mir ist der V43 Ich suchte ohne Erfolg nach HID_USB.ZIP - Existiert nicht auf dem PC. Ist das möglicherweise ein Ersatz? http://semantic.gs/hid_usb_driver_download
auf dem Datenträger setzen. Ich mache mal das ganz schnell mit USBDEVVIEW.
Thread
FPGA synthetisierung
siehe [[AVR ISP]] > ein adapter? wie schließ ich das am >PC an?!? Parallelport, COM Port oder USB. >Wie lade ich das VHDL Programm in den eeprom? Erstmal gar nicht. Dein VHDL muss compiliert werden, die Software macht dann eine HEX-Datei draus. Die wird in den EEPROM geladen. > bzw wo?
Artikel. >Über ISP wird der AVR Programmiert (mit welchem Softwareprogramm geht >das?) AVRISP, Ponyprog, AVRdude etc. >und über ISP wird die HEX datei vom FPGA eingelesen (über webpack) >=> aber wieso geht das vom FPGA zum AVR und nicht zum Eeprom? Ganz einfach. Weil der AVR den EEPROM ausliest
Thread
Wie steige ich am besten von AVR auf PIC um?
Befehlen kann man Soft-USB hinbekommen. PIC können halt keinen Soft-USB. > 2. Es gibt einige PIC mit Hardware-USB ab 18F aufwärts. Es gibt auch einige AVR mit Hardware-USB ab 8 aufwärts.
/ Ansonsten gibt es von der Peripherie her in der Serie alles was man braucht, von Ethernet bis USB. Nettes Beispiel: PIC24FJ128GC010: - USB OTG, USB2.0 ohne Quarz - 10MSPS ADC - 16Bit Sigma-Delta-Wandler - LCD Controller - CTMU - remappable peripherals, mein absoluter Favorit
Thread
Freie Software aus Sicht der Softwareentwickler
und nicht die Alibaba-Nachbauten für 2 Eur. Die Welt da draussen ist leider nicht der rosarote Ponyhof, den sich hier einige vorstellen.
vernachlässigen. Ich habe dadurch > einige sehr gute Kunden gewonnen Oja. Mit der Frickelei am USB-UHCI-Treiber für Linux (ja, kurz nachm Krieg...) haben wir offensichtlich soviel Kompetenz demonstriert, dass eine Firma uns als letzten Strohhalm ihrer kurz vorm Abgrund stehenden USB-Devices geholt hat.
Thread
Attiny2313 Programmieren
Programmieren des Attiny2313. Ich möchte mi den EVG Dimmer des B.Piernitzki nachbauen. Meine Programmer sind USB Diamex avr mit Bascom und ein isp parallel Port mit Ponyprog. Ich kann jeweils nur den Programmspeicher beschreiben und nicht den EEprom. Was mache ich falsch?oder kann mir jemand den Attiny brennen
Bascom Woher weiss MWS das ? Jürgen D. schrieb im Beitrag #5639160: > Meine Programmer sind USB Diamex avr mit Bascom und ein isp parallel > Port mit Ponyprog. Impliziert das ein Bascom-Programm? MWS schrieb im Beitrag #5639663: > Dieses Zip enthält eine DIMMER.HEX und eine DIMMER.EEP.HEX
Thread
uC - kennst du einen, kennst du alle
Funktioniert aber einwandfrei (steht dort ;-) Hi, bekomme es nicht gebacken, ein STK500 (Rs232) mit USB-Adapter über USB-Port zum Laufen zu bringen. Irgendein USB-Treiber oder so etwas fehlt da. FLIP verstehe ich nicht. Vielleicht hilft mir jemand auf die Sprünge. W.S. schrieb im Beitrag #5622808: >
>bekomme es nicht gebacken, ein STK500 (Rs232) mit USB-Adapter über >USB-Port zum Laufen zu bringen. Irgendein USB-Treiber oder so etwas >fehlt da. FLIP verstehe ich nicht. >Vielleicht hilft mir jemand auf die Sprünge. Zuallererst gucken, ob es neuere
Thread
Womit programmiert ihr eure µCs?
1. Atmel AVR (ATMega, ATTiny, AT90S) 2. Assembler 3. AVR-ISP USB, STK500 4. AVR-Studio 4 (5 ist zum K*tzen, fand nicht mal den USB-Progger)
XC167, µVision, USB/RS232 über FTDI232RL mit Bootstraploader.
Thread
Programmer incl. neuem Code für Atmel AN910
Es gibt die Application Note 309 von Atmel, da wird ein 2313 bzw. Mega8 dazu verwendet die USB-Kommunikation zu machen. Nun wäre es ja schön, wenn man diese beiden kombinieren würde. Raus käme im Groben eine Schaltung mit zweimal 2313 und direktem programmieren per USB. Was hält die Gemeinde davon,
Hi, ich kenne diese ARt von USB-Interface. Das ist im Grunde eine ganz tolle Sache, sie hat aber einen Haken: Die USB-Implementierung benuzt langsame control-transfers, und schaft gerade mal ca 120 Uebertragungen pro sekunde mit maximal
Thread
ATtiny85 (AVR Atmel 8bit), Linux, Microcontroller, C/C++
include <avr/io.h> #include <util/delay.h> // LED on PB1 (active high) #define LED 0x02 #define USB_M 0x08 #define USB_P 0x10 int main() { DDRB = LED | USB_M; // LED and USB- lines are output PORTB = LED; // LED high, USB- low while(1) { _delay_ms(250
avrdude -p attiny85 -c avrispmkII -P usb
