Thread
Neue AVR Familie - AVR-DA
Bemerkenswert ist an den Teilen in SMD noch das 48 Pin Gehäuse mit dem 0,5 mm Raster statt wie bei den AVR sonst üblichen 0,8 mm. Und auch die 64 Pin Version hat 0,5 mm Raster. Mich würde mal interessieren, welcher Kunde aus welchem Grund Microchip dafür bezahlt hat die
#6260110: > Das entspricht aber nicht ganz der Wahrheit. Schau dir mal die PICkit > Reihe und den Atmel-ICE an. https://www.microchipdirect.com/product/PG164140 https://www.microchipdirect.com/product/ATATMEL-ICE-BASIC
Thread
Neue Tiny x14 können richtig was
Peter D. schrieb im Beitrag #5143866: > Wo startet denn nun das Programm im Flash, an 0x0000 oder 0x0800? Flash-Adressen starteb bei 0x0, und die Sicht auf's Flash im RAM-Adressbereich strtet bei 0x8000 (nicht: 0x0800). Wenn also per LPM von Adresse A gelesen wird, dann wird per LDS
#5143959: > Peter D. schrieb im Beitrag #5143866: >> Wo startet denn nun das Programm im Flash, an 0x0000 oder 0x0800? > > Flash-Adressen startet bei 0x0, und die Sicht auf's Flash im > RAM-Adressbereich startet bei 0x8000 (nicht: 0x0800). > > Wenn also per LPM von Adresse A gelesen wird, dann
Thread
If-Bedingung nach dem Einschalten, falsch initialisiert?
Beginn eingeschaltet. Warum durchläuft das "Programm" den "then"-teil des ifs obwohl der Counter noch 0 ist? Verilog auf einem ICE40LP1K [code] module fillRam (clk, wclk, counter, led); input clk; output wclk; output reg [7:0] counter = 0; output reg led = 0; always @(posedge
noch um Fehler im Verilog zu finden, da ist es etwas besser. Dieses Modul funktioniert auf meinem IceBlink (HX, nicht LP) tadellos, die LEDs zählen hoch und das ganze stoppt wenn die 4.LED leuchtet: [c] module Test (CLK_3P3_MHZ, LEDs); input CLK_3P3_MHZ; output [3:0] LEDs; reg
Thread
ATmega328p: timestamp beim Flashen ohne Zusatzhardware? Gesperrt
über ICE geht: [c] atprogram -t jtagicemkii -i jtag -d atmega328p write -ee -o 0x100 --values ABCD [/c] Damit schreibt dein Bestücker Timestamp (ABCD) ins Eeprom ab Adresse 0x100 (über JTAG) oder
ATMEL328P(3): Signature : 0x1E 0x95 0xF Serial Number : 0x55 0x35 0x35 0x30 0x34 0x33 0xFF 0xF 0x2C 0x16 ATMEL328P(4): Signature : 0x1E 0x95 0xF Serial Number : 0x55 0x35 0x35 0x30 0x34 0x33 0xFF 0x14 0x25 0x27
Thread
PICkit 4 wird verkauft
Script build number............117b21ad10 Target device ATSAMC21E18A found. Device Id Revision = 0x4 ---- Das ist alles. Mit dem ICE sieht das so aus: ---- 2019-07-17 21:31:57 +0200 - Programming... Currently loaded versions: Application version...........1.41.137 (0x01.0x29.0x89)
Erasing... The following memory area(s) will be programmed: program memory: start address = 0x0, end address = 0x31ff Programming complete 2019-07-17 21:32:01 +0200 - Programming complete ---- Nope, MPLAB-X 5.20 will ich auch nicht haben.
Thread
Günstig durch Deutschland reisen?
Hannover: ca. 2 Monate vorher gab es für die direkte Verbindung keine Mitnahme von Rädern mehr möglich im ICE. Also am Ende von München über Leipzig nach Hannover gefahren. Achja, und der Bahnmitarbeiter am Schalter, der mir und meinem Fahrrad ein Ticket im ICE verkauft hat, der keine Fahrradmitnahme erlaubt
ca. 2 Monate vorher gab es für die > direkte Verbindung keine Mitnahme von Rädern mehr möglich im ICE. Du willst eine Direktverbindung mit dem ICE München-Hannover der Fahrradmitnahme hat. Es gab Alternativen. Mit Umsteigen, etwas langsamer, aber das war nicht bequem genug?
Thread
Atmel-ICE mit AVR unter Linux / atprogram.exe-Ersatz
habe weder ein ICE noch einen UPDI fähigen µC, deswegen kann ich das nicht testen.
dpkg: dependency problems prevent configuration of avrdude: avrdude depends on libhidapi-libusb0 (>= 0.8.0~rc1+git20140201.3a66d4e+dfsg); however: Package libhidapi-libusb0 is not installed. avrdude depends on libncurses6 (>= 6); however: Package libncurses6 is not installed. avrdude depends
Thread
Entwicklung eines "Debug Tool's"
und JTAG-ICE wird komplett in der Application Note 60 beschrieben. Das On-Chip-Debugging Protokoll zwischen AVR und dem JTAG ICE ist geheim. Dies stellt uns vor Probleme ... Gruß Matthias
Hallo crazy horse kannst du den ICE200 immer noch zu dem Preis besorgen Gruß Peter
Thread
AVR MKII Reparieren
Semiconductor-Entwicklungskit-Zubeh%C3%B6r-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&aud-772940708119:pla-333132734347&gclid=Cj0KCQjw09HzBRDrARIsAG60GP8XQhQdKuzzWCoKLARR0n4J2MJeewQSUojEWUMBu4YqSFd7iWeM71UaAp8WEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
bitte? Das wird nur der Adaptersatz sein! so wie hier:https://www.tme.eu/de/details/atatmel-ice-adpt/zubehor-fur-die-entwicklungsboards/microchip-atmel/ gibt aber auch die Atmel ICE Platine ohne gehäuse & Kabel https://www.tme.eu/de/details/atatmel-ice-pcba/programmiergerate/microchip-atmel
Thread
ARM welche Entwicklungsumgebung, welches JTAG Interface ?
r3] 0x800008bc 0xe3a03902 MOV r3, #0x8000 0x800008c0 0xe2833004 ADD r3, r3, #0x4 0x800008c4 0xe1833783 ORR r3, r3, r3, LSL #0xf 0x800008c8 0xe3a02040 MOV r2, #0x40
1> <opcode_2> <CRn> <CRm> [value] so kann z.B. das ID Register ausgelesen werden > arm926 cp15 0 0 0 0 0 0 0 0: 41069264 oder das Configuration Register geschrieben werden > arm926 cp15 0 0 1 0 0x00050078 0 0 1 0: 00050078 Gruß, Dominic
Thread
JTAG ICE keine Verbindung zum Target
ersten selbst kompilierten Code in einen Atmel erfolgreich geschoben. Da mußte jetzt auch ein JTAG ICE her. Um später auch ein debuggen zu ermöglichen. Ich habe mir dann den JTAG ICE von Frank Erdrich ( http://www.uc-projects.com/ ) mit dem Atmega16 nachgebaut. Nachdem ich hier das richtige boot-hexfile
Update mit AVR Studio gemacht und klappt auch. Flash wird eingelesen. Dann die Fehlermeldung: Address 0x0000; Expected: 0x940c, Received: 0xffff auch ignoriert. Danach alles neu gestartet, aber es kamm die Fehlermeldung wie Eingangs im diesen Tread. Also beim Zieldevice nachgeschaut und siehe da, JTAGEN
Thread
Bis zu welcher Geschwindigkeit (km/h) funktioniert ein Handy ?
130 geht weiß ich schonmal (Als BEIFAHRER > telefoniert). also bei 180km/h geht es auch noch. Im ICE mit 230km/h? soll es auch gehen.
es auch bei GSM 450, 800, 900 u.s.w.) Der ICE ist nicht so schnell, das man die Problem des Dopplereffekt nicht in den Griff bekommt.
Thread
Anfangen mit EVK1100
(vielleicht geht auch ein AVR Dragon). avr32program chiperase avr32program program -finternal@0x80000000,512Kb -cxtal -e -v -O0x80000000 -Fbin at32uc3a-isp-1.0.0.bin avr32program program -finternal@0x80000000,512Kb -cxtal -e -v -O0x808001FC -Fbin at32uc3a-isp_cfg-1.0.1.bin avr32program writefuses -finternal@0x80000000,512Kb gp=0xFC07FFFF "avr32program" in Version 4.0.0 ist aber fehlerhaft und kann kein chiperase mit dem JTAGICE MKII. "at32uc3a-isp_cfg-1.0.1.bin" besteht aus "0x92 0x9E 0x14 0x24"
Thread
Mit dem ATMEL STUDIO 7 klarkommen Gesperrt
Debuggen auf dem Arduino-Mega2560-Board geht mit dem ATMEL-ICE per JTAG. Zuerst sind per ISP die FUSE-Bits zu ändern. Bei mir war zu Beginn : EXTENDED = $FD, HIGH = $D0, LOW = $FF. Einzustellen ist : EXTENDED = $FD, HIGH = $11, LOW = $FF. Dies bedeutet
> nicht im Detail erklärbares ". Vielmehr eine Vermutung. > > PORT B3 => MISO / PCINT3 > PORT B0 => SS / PCINT0 Falls du dein Arduino über den Atmel-ICE flasht und der am ICSP hängt, dann wundert mich nicht, das dein PB3 nicht tut. Immerhin hängt da der ICE dran. Gibt im Internet auch Schaltpläne
Thread
Jtagice mkII und ATMega644
nicht noch extra mit Strom versorgt >wird, sondern nur über den PC? Was meinst du damit? Das JTAG-ICE oder deine Schaltung. Deine Schaltung wird *nicht* vom JTAG-ICE versorgt. MfG Spess
Verbindungen gehen. 10-pin ISP MOSI 1 2 VTarg GND 3 4 GND !RST 5 6 GND SCK 7 8 GND MISO 9 0 GND 10-pin JTAG TCK 1 2 GND TDO 3 4 VTarg TMS 5 6 !SRST - 7 8 !TRST TDI 9 0 GND fchk
Thread
Seggert J-Link Vorteile?
oute mich, Default ist bei mir auch "-O1". Dadurch fällt viel toter Code weg, ala const int i=0; if (i>0) {...} Trotzdem bleibt der Code noch einigermaßen debugbar.
Martin M. schrieb im Beitrag #7378196: > Weiß nicht, ob das bei dem ICE3 auch noch so ist. Nein, das AtmelICE ist eine Weiterentwicklung des JTAGICE3, völlige Atmel-Entwicklung.
Thread
Problem mit Atmel AVRJTAGICE mkII
: > An welchem Steckverbinder? > > Aussen (am Ende des Kabels) oder innen (im Gehäuse des JTAG ICE)? Nicht im Gehäuse des ICE, sondern am Ende des Kabels, also da, wo der ICE-Stecker an der Prozessorplatine angesteckt ist (hier mal ein Pollin AVR Board 2.0.1). An der Oberseite des ICE-Steckers
vermutlich ist auch immer noch ein GND-Leiter zur Abschirmung eingepflegt. Kennt man den Schaltplan des ICE? Oder weiß jemand, wo ich etwas komfortabel die VTarget im ICE abgreifen könnte? An der rechten Seite des ICE gibt es unbestückte Lötaugen für Pin-Header, 2*5 und 2*2, beides je zweimal. Dort liegen
Thread
Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
ähnlich PIC16. Das Encoding ist allerdings nicht binärkompatibel. [code] goto a x x 1 1 0 a a a a a a a a a a a nop x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ret x x 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 reti x x 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 ret #i x x 0
PADAUK_CODE_OPTION .Code_Option Comparator_Edge All_Edge .Code_Option LCD2 Disable // At ICE, LCD always disable, PB0 PA0/3/4 are independent pins .Code_Option LVR 2.5V .Code_Option Bootup_Time Fast .Code_Option Drive Normal .Code_Option Security Disable // Security
Thread
ATtiny1614 Programmer
Hallo Ich suche für die neuen Tiny1614. Ich finde keinen. Beim Atmel ICE steht auch nichts von UPDI.
fummelig. Atmel-ICE dürfte um Welten bequemer handhabbar sein. ;)
Thread
macOS Atmel-ICE mit PlatformIO
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : JTAG3_ISP Description : Atmel-ICE (ARM/AVR) in ISP mode Vtarget : 5.2 V
ich es PlatformIO? [pre] $ ioreg -p IOUSB +-o Root <class IORegistryEntry, id 0x100000100, retain 22> +-o AppleUSBXHCI Root Hub Simulation@14000000 <class AppleUSBRootHubDevice, id 0x100000474, registered, matched, active, busy 0 (295 ms), retain 10> +-o Atmel-ICE CMSIS-DAP
Thread
SW TV mit (F)BAS / CompositeVideo Eingang nachrüsten
ICE? der war doch vor paar Wochen in der Bucht, oder?
gegen Gnd. und ein weiterer 75 - 100 Ohm in den Signalweg. Zu Deinem Pin 5 z.B. Damit sollten da ca. 1,0 Volt Vpp sein. Auch ein 50 Ohm Festwiderstand + ein Poti mit 50 Ohm wäre denkbar im Signalweg.
Thread
AvrStudio 7.0
Hallo, ja Update bei Atmel ICE klappte. Gerade getestet. Bernd
Frage: JTAG ICE, ist das die Nachfolgerbox des JTAGICE3 ? Also die Box,die zwei Debug Probe Buchsen hat für ARM und AVR ? Was ist den jetzt am Studio 7.0 so wirklich neu damit man das braucht!!! Wir haben uns
Thread
Arduino mit JTAGICE verbinden
] avrdude -p m328 -P com7 -c avrisp avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe0 [/code] Ich weiß, der Adapter hat nichts mit dem ATMEL ICE3 zu tun, der eine richtige ISP Schnittstelle hat. Habe ich eine Chance mit dem Billig-JTAGICE einen Arduino zu flashen oder muss ich mich
avrdude -p m328 -P com7 -c avrisp > avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe0 Und so schon gar nicht. Ein JTAG-ICE ist _kein_ AVRISP.
Thread
Automatik vs Schaltgetriebe? Wie robust sind heutige Automatikgetriebe?
https://m.youtube.com/watch?v=iEyCc0I0CJc Das ist die Beschleunigung eines Buick Roadmaster, sehr wahrscheinlich kein LT1 (der bräuchte für 0 auf 100kmh unter 10s). Nicht so schlecht, wie ich finde. Damit ist man um Welten angenehmer unterwegs
Willi schrieb im Beitrag #7253366: > https://m.youtube.com/watch?v=iEyCc0I0CJc > Das ist die Beschleunigung eines Buick Roadmaster, sehr wahrscheinlich > kein LT1 (der bräuchte für 0 auf 100kmh unter 10s). Im Video um 8s. Nicht so schlecht, > wie ich finde. Damit
Thread
[V] ATMEL JTAG ICE MkII (neu, Original verpackt)
Was bekommt man denn für den Preis? Den JTAG ICE MkII + STK500? Die werden ja nur im Paket für den Preis verkauft.
Nase wrote: > Was bekommt man denn für den Preis? > Den JTAG ICE MkII + STK500? Die werden ja nur im Paket für > den Preis verkauft. selbstverständlich NUR das ICE MKII !!!
Thread
Suche JTAG ICE zu debuggen auf den Zielsystem
diese bis 32k begrenzt. Nun habe ich folgendes gefunden. http://cgi.ebay.de/NEW-Emulator-AVR-JTAG-ICE-USB-Atmel-mega-tiny-w-ISP_W0QQitemZ130205047983QQihZ003QQcategoryZ66990QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem?_trksid=p1638.m122 Da ich mich nicht so auskenne möchte ich Euch un Unterstützung bitten
gibt es ja auch Erfahrungswerte. http://cgi.ebay.de/AVRVI-mkII-AVR-program-and-Debug-Tool-JTAG-ICE-mkII-mk2_W0QQitemZ140216993343QQihZ004QQcategoryZ4661QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem?_trksid=p1638.m122 Danke schon mal im Voraus. Franz
Thread
Atmel ICE oder Dragon
irgendwo günstig bekommen. Ich habe bisher leider nichts gefunden. Da ich bisher Atmel Studio 6.0 verwende und den Dragon schon ein paar mal benutzt habe, ist er mir auf den ersten Blick sympathischer. Habe ich da irgendwas übersehen oder ist es eigentlich sinnvoller den ICE zu nehmen, wenn der
Ali schrieb im Beitrag #4856865: > Also wenn sich die Frage AtmelICE vs. Dragon stellt nimmt man auf jeden > Fall das Schweizer Taschenmesser Atmel-ICE! Besser beide, weil der Drache auch.noch HV kann. Wenn die Frage lautet, MKII oder ICE, dann ist die Antwort
Thread
Welches Programmiergerät für AVR und AVR32
Programmiergerät empfehlt ihr, um AVR32, Tinys und die > neueren Atmegas zu programmieren? Atmel ICE: http://www.reichelt.de/AT-ATMEL-ICE/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=143878&artnr=AT+ATMEL-ICE&SEARCH=Atmel+ICE ein Programmer für alle Atmel Controller http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx
deutschen Raum einfach extrem viel darüber gefunden wird. Kaj G. schrieb im Beitrag #3932898: > Atmel ICE: > http://www.reichelt.de/AT-ATMEL-ICE/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=143878&artnr=AT+ATMEL-ICE&SEARCH=Atmel+ICE Ist mir viel zu teuer um damit anzufangen. Stefan schrieb im Beitrag #3933126
Thread
MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren
Description : Atmel-ICE (ARM/AVR) in JTAG mode avrdude: jtag3_getparm() avrdude: sending get parameter (scope 0x01, section 0, parm 0) command: 0x84 (9 bytes msg) ICE HW version : 0 ICE FW version :
: 32 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : ... Programmer Type : JTAGICE3 Description : Atmel-ICE (ARM/AVR) in JTAG mode ICE HW version : 0 ICE FW version
Thread
AVR Dragon oder JTAG ICE3
ich gerade noch ein Teil gefunden, das, wenn ich richtig verstehen die beiden anderen (Dragon und ICE3) ersetzen soll: Atmel-ICE. Wie sieht es damit aus? Vielen Dank für Eure Hilfe, Ralf
im Beitrag #4072715: > Aufgrund der höheren Performance gehen Dowload und Debug mit dem > Atmel-ICE deutlich zügiger. Bliebe noch hervorzuheben dass JTAG ICE3 (=JTAG ICE MKIII) und Atmel-ICE zwei verschiedene Geräte sind, wobei ersteres wohl ausgelaufen ist, aber wegen (vermutlich) grossen Lagerbestands
Thread
Unbekannter Assembler erzeugt große Änderungen bei kleinem Programm
Die ersten 12 Byte sind allerdings immer gleich: [code]0x12, 0x66, 0xAA, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00[/code] Könnte das eventuell ein Header für eine Kompressionsart sein?
Kann jetzt mobil die Datei nicht anschauen, aber ist der Inhalt Text 1:1? wie zitiert: 0x12, 0x66, 0xAA, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00 Gruss Chregu
Thread
atmel ice an pollin evaluation board
0xa0 avrdude: Target prepared for ISP, signed off. avrdude: Now retrying without power-cycling the target. avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: bad response to AVR sign-on command:
Komisch, eigentlich hat der Atmel ICE den Ruf, unproblematisch zu sein.
Thread
JTAGICE3 Atmega16-16 keine Verbindung via JTAG
Sind die nicht im ICE ? Mfg
-GND 3----PC4 (TDO) 4----+5V 5----PC3 (TMS) 6----/Reset 7----N.C. 8----N.C. 9----PC5 (TDI) 0----GND Keine Pullupwiderstände! FUSES : HIGH: 0x19 LOW: 0xCF Danke an alle die Geholfen haben. mfg Christoph
Thread
Neue AVR-Studio mit AVR-GCC Integration
Weiß jemand ob bei der 4.12er final (Build 460) eine neue Firmware für den JTAG ICE mit bei ist ? In den Release Notes steht nur was vom JTAG ICE MKII, ich hab so ein geclontes JTAG ICE und muss zum Updaten jedesmal löten. Ich hab aktuell die Firmware 0x7E auf dem ICE. Das Studio jammert
Hallo @Markus: bei mir scheint die 0x7f drauf zu sein. wieso must du löten? Bei meinem OLIMEX ging das a) automatisch und b) ohne löten!!! Schau mal in die Hilfe, unter diesem Punkt "JTAG ICE Manual Firmware Upgrade" werden sie geholfen
Thread
Was ist mit dem avr-gcc 12.x passiert? Internal Compiler Errors Gesperrt
Das Problem tritt mit der C-Funktion aus dem Testcase des PR105753 auf in: 12.2 13.0.1 14.0.0 Mit dem Patch von Johann L. geht 14.0.0. wieder. Interessanterweise compiliert die Testfunktion digit_sum() aus dem Testcase, wenn man sie als Template schreibt (btw: das ist mir schon
(2.0.0-8) Versuche: sudo apt install <deb name> ubuntixer@ubuntixer:~/avrTestSuite/avrtest$ avrtest -h Der Befehl 'avrtest' wurde nicht gefunden, meinten Sie: Befehl 'avctest' aus dem deb avce00 (2.0.0
Thread
ATtiny10 lässt sich mit USBasp und avrdude nicht flashen
sich dieser Programmer und Debugger? http://shop.myavr.de/Systemboards%20und%20Programmer/Atmel%20ICE%20Programmerboard%20(ATATMEL%20ICE%20PCBA).htm?sp=article.sp.php&artID=200142 Soo teuer ist der gar nicht, hatte irgendwas mit 150€ im Kopf...
PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CjwKCAjwrO_MBRBxEiwAYJnDLAZRkhpL5cW8VDInCr2AD3YwcRDP75vg0_qUbfY0O0C0yMMvPsdhNxoCvqgQAvD_BwE Stefan U. schrieb im Beitrag #5119525: > Bedenke, daß die Stecker auf dem Board im 1,27mm Raster sind. Oh okay, dann hat sich das mit den Kabeln wieder erledigt
Thread
Technisat Multivision 40 Fernsehnetzteil defekt
Sieht aus wie ein ICE3Bxx65 aus der CoolSet Serie von Infineon.
Rsense Widerstand gibt. Schauen wir mal - im Datenblatt wird von einer Schwellenspannung von 1,0V am Komparator für die Strombegrenzung geschrieben (Kapitel 3.6.2 im DB für ICE3BR1765J). Übersteigt die Spannung über Rsense also 1V, schaltet der kleine Kerl ab. Es gibt noch eine zweite Schwelle bei
Thread
644PA als 644P gebrannt und nun tot?
Verbindung sein, z.B. Kabel zu lang, Masse vergessen. Whatever. >avrdude.exe: Device signature = 0x3c0102 Schiebt man das vordere 0x3C mal eins nach rechts hat man ein 0x1E. Irgendwie das MSB verschluckt. Auch das deutet wieder auf das oben von mir gesagte hin.
Brennen eines Programms kommt jetzt immer: avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x12 != 0x00
Thread
Verkauft microchipdirect unprogrammierbare AVR16EB28?
/#collapse-Microchip-AtmelICE-TP-pdsc Microchip.AtmelICE_TP.1.7.796.atpack umbennenen in Microchip.AtmelICE_TP.1.7.796.atpack.zip Daraus das die Datei atmelice_fw.zip nach C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\tools\Atmel-ICE
short not to live it up a little" und verlegte bei der EB-Reihe die SIGROW-Startadresse mal eben von 0x1100 auf 0x1080. PS: Und offenbar auch weitere Adressen.
Thread
Probleme mit JTAG ICE 3 und AVR Studio 6
bei meiner Recherche immer mal wieder gelesen, dass es zu Problemen mit AVR Studio 6 und dem JTAG ICE 3 kam, allerdings ist dies mehr auf die Versionen 6.0 und 6.1 bezogen und mitunter 2-3 Jahre her... Ich hoffe, ich habe weder eine Information vergessen, noch zu viel Text geschrieben... Viele
mein Favorit, ärgere mich selber auch viel über Studio 6 - Egal welche Version! Leider wird der JTAG ICE 3 nicht von Studio 4 unterstützt. Also, meinen Recherchen zufolge ist es ein generelles Problem (ich spreche von Versionen 6.0 und 6.1, denn aus dem Zeitraum waren die Foreneinträge von avr-freaks.net
Thread
Atmel Neuling, welchen Debugger/Programer
3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=45040&GROUPID=2969&artnr=AT+AVR+ISP >Oder Gleich einen JTAG ICE3. Das ist scheinbar der Vorgänger vom ATMEL-ICE, kostet fast das Gleiche. Da würde ich lieber das neuere ATMEL-ICE kaufen.
Atomix schrieb im Beitrag #4435801: > Oder Gleich einen JTAG ICE3. Würd ich nicht empfehlen. Der Atmel-ICE ist afaik der Nachfolger vom ICE3, kann mehr und trotzdem günstiger. Kann mich über AS 7 auch nicht beschweren, Startzeit 20 sec und läuft flüssig
Thread
Gnerelle Frage zur ATtiny Produktserie nach der ATMEL Übernahme.
meinetwegen für jemanden im Labor. Das habe ich vorrausgesetzt. Für die Industrie gibt es ja genau den ICE. Wobei ich jedoch die mechanische Robustheit des Teils in Frage stelle wenn man sich die filigrane RM 1,27mm Buchse und das nötige RM 0,65mm Flachbandkabel anschaut. Das hat aus meiner Sicht nichts
eingepresst. Auf Platinenseite sitzt eine Buchse mit Auswurfhebel. Zur elektrischen Robustheit des ICE kann ich nichts sagen. Für mich ist Robustheit die Summe aus elektrischer und mechanischer zusammen. Ich werde meinen ICE jedenfalls wie ein rohes Ei behandeln. Notfalls habe ich noch meine UPDI Selbstbauadapter
Thread
Motor aus modernen Auto-Instrumenten gesucht
Einspritzpumpe, einfachste Technik und gut ist. Die funktionieren einfach. Egal ob es 50 Grad im Schatten oder 0 Grad hat.
&q=edmonton+lrt+software+problems&oq=edmonton+lrt+software+problems&gs_l=tablet-gws.3...2405.14762.0.15497.30.22.0.8.8.0.244.2265.15j6j1.22.0....0...1c.1.64.tablet-gws..12.18.1253.P0CmQ_-xIWo Wie zuverlässig im Vergleich war früher die DBB?
Thread
AVR 32 UC3A0512 ES EVK1100 - Problem Beispielprogamme zu verwenden
sind, dass man sie eigentlich mit dem bootloader drauf flashen soll. So beträgt die Start adresse 0x80002000 und nicht 0x80000000 ;). Das heist der versucht bei 0x80000000 zu starten obwohl das programm erst bei 0x80002000 anfängt. Ich schau dann gleich mal nach wo der Alvidi die User LED hat,
programm was laufen sollte. Aber in dem Fall läuft das Programm dann einfach durch und startet bei 0x80002000, weil der bereich davor beim Flashen wohl "gelöscht" wurde. Aber natürlich wäre es intersant zu wissen ob der TO es über den USB Bootloader geflasht hat oder mit einem JTAG ICE. Bei mir laufen
Thread
Atmel SAMD21 bootloader flashen
ich vorzugehen habe. F103 Mini sagt mir nichts. Ein Arbeitskollege von mir hat einen at91sam-ice aber lt. Recherche kann der den M0 nicht. Ich stehe echt auf dem Schlauch...
Konfiguration auch damit er auch startet.Ohne so etwas hast du keine Chance. Man könnte ein Arduino M0+ benutzen ? Dann auf diesen muss eine Atmel ICE mit SWD doch oben sein ? edit: Mit dem M0 pro müsste es gehen, die SWD sind extern ausgeführt. http://download.arduino.org/products/M0PRO/arduino-M0
Thread
eclipse: AVR-plugin funktionert nicht
Achja, für Bilder eurer eclipse JTAG ICE 3 Settings wäre ich sehr dankbar! Gruß Max
JTAG ICE 3 hab ich nicht, aber in LUNA(4.4.1) läft das AVR-Plugin(2.4.1) ohne Probleme, gerade probiert ...
Thread
Bosch Induktionsherd geht nicht mehr
So ich habe den "ICE2A180Z" gemessen. Die VCC Eingangspannung schwankt zwischen 9.8 - 12.3V. DRAIN schwankt extremer zwischen 0 und ca. 140V. Allgemein hab ich das Gefühl das bereits die Wechselspannung schwankt zwischen
Jan L. schrieb im Beitrag #6251144: > So ich habe den "ICE2A180Z" gemessen. Die VCC Eingangspannung schwankt > zwischen 9.8 - 12.3V. DRAIN schwankt extremer zwischen 0 und ca. 140V. > Allgemein hab ich das Gefühl das bereits die Wechselspannung schwankt
Thread
AVR: avarice+dragon (linux) "Cannot synchronise"
frequency is at least 4 MHz or you will likely encounter failures controlling the target. Found JTAG ICE, serno: 00A2000045EA JTAG config starting. Attempting synchronisation at bitrate 19200 command[0x01, 1]: 01 recv: 0x1b recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x1a recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00
ein altes JTAG ICE aus der ersten Generation, sieht man auch an der 00:a0 am Anfang der Seriennummer. Hier die Meldungen meines eigenen JTAG ICE, auch ein A-Typ: Found a device: JTAGICEmkII Serial number: 00:a0
Thread
Attiny9 TPI, Doppelbelegung von Pins
funktioniert trotzdem nicht. Wenn ich 20k an VCC lege, dan läuft es wieder. Es scheint, dass der Atmel-ICE open collector Ausgänge hat und keine push-pull. Damit klappt doch die Entkopplung nicht mehr, oder? Wenn ich einen Pull-Up für ICE am Pin 1 installere und z.B. einen Schmitt-Trigger über einen Widerstand
für den ICE, die aus seinen open collector-Ausgängen push-pull macht?
Thread
kleinster FPGA board
In letzter Zeit habe ich schon ein paar (Mini-)Boards mit Lattice ICE gesehen, bei deinem Board fressen die Pinheader den grössten Teil. Ist der Chip links vom ICE das EEPROM? Lässt sich die Platine "zuhause" bestücken?
Gbit per lane, + ADC + DAC: => 24W geht noch ohne kühlkörper aber luftstrom ist schon notwendig. ICE: Mein bekannte hatte mal einen FPGA wo er dachte es geht nicht weil er kein stromverbrauch nachweisen konnte. es war ice65, es war lebendig, hat aber nur wenige microamps verbraucht. ice ultralite
