Thread
High- und Low-Byte
und in Java: [c] /* ein_High_und_Low_Byte_in_Assembler.java */ public ein_High_und_Low_Byte_in_Assembler { public static void main(String[] args) { System.out.println("ein High- und Low-Byte in Assembler");
Ist doch ganz einfach, vor den Variablennamen "high" und "low" setzen, der Assembler macht dann schon das Richtige. High bedeutet den obern Teil des Word oder Bit 15...Bit 8 Low bedeutet den unteren Teil des Word oder Bit 7... Bit 0. Word ist
Thread
Plexiglasgehäuse, High oder Low
richtig was aus. Wenn ich beim Mikrocontroller eine LED zum leuchten bringen will, muss sie dann High oder Low sein? Gruß
könnte kann ich mich auf die Materialauswahl konzentrieren. Danke auch für den Hinweis, dass der High/Low Zustand der LED abhängig vom Anschluss am uC ist (Anode oder Kathode). Nochmals besten Dank :-)
Thread
Low oder High schalten?
, Nö, das macht man per Software. HIGH, bissel warten, LOW. Das ist ein [[Monoflop]] in Software. MFG Falk
= LOW) invertiert zu HIGH, läd kurzzeitig den Kondensator (solange an seinem Ende HIGH, dann wieder invertiert zu LOW. Das fühlt sich für mich nach Fusch an, nur komme ich grad nicht auf die richtige Lösung
Thread
Mit High oder Low arbeiten?
ist meine Frage was ist besser wenn ich ca. 5-7 Attinys zusammenhängen habe: Sollte das Signal ein High oder Low Signal sein und brauche ich dazu die passenden Pullup/Pulldown Widerstände (ggf. interne verwenden)? Ich bin leider gerade total überfragt was besser ist, Danke.
den Attinys die internen Pullups aktiviere und den Port am Attmega8 im ungeschalteten zustand auf High habe und im aktiven Zustand halt auf Low. Könnte ich das so machen oder ist das nicht optimal (simulation geht es zwar aber ich konnte es noch nicht Testen, da ich auf meine Lieferung an Bauteilen warte
Thread
High und Low Byte
Hi Andi, Das High-Byte ist jenes Byte aus Deinem 16-Bit-Wert, das die 8 hoechstwertigen Bits beinhaltet, das Low-Byte die 8 niederwertigsten. Das MSB ist das "most significant bit" also das hoechstwertige Bit in dem
Du bekommst die Werte heraus, indem Du sie maskierst: uint16t two_bytes = 0x1234; uint8t high_byte = two_bytes & 0xff00; uint8t low_byte = two_bytes & 0x00ff; Um das MSB auf 1 zu setzen: uint16t two_bytes |= (1 << 16); Ob das niederwertigste Bit von links oder von rechts beginnt
Thread
"High" und "Low" als Makro
bearbeiten kann. Um 16-Bit Variablen in 8-Bit Blöcke zu teilen klappt das einwandfrei: [c] #define HIGH(Word16) (((uint8_t*) &Word16)[1]) #define LOW(Word16) (((uint8_t*) &Word16)[0]) uint16_t foo; LOW(foo)=0x12; [/c] Soweit so gut. Jetzt möchte ich nach diesem Prinzip eine 32-Bit Variable aufteilen, aber nicht in Bytes, sondern in 16-Bit Worte: [c] #define HIGH(Word32) (((uint16_t*) &Word32)[1]) #define LOW(Word32) (((uint16_t*) &Word32)[0]) uint32_t foo; HIGH(foo)=0x1234; [/c] Diese Variante funktioniert ersteinmal auch. Allerdings gibt mir der Compiler
Thread
Zeitmessung zwischen High und Low
Signal geht auf High-> Starte Timer Signal geht auf Low-> Timer ende wert speichern. das ganze in C.
TIMER0_OVF_vect) { ++zeit;} float zeit; nur wie kann ich es jetzt machen das der timer bei PC2 high startet und bei PC2 low stoppt.
Thread
Port auf HIGH oder LOW?
// Controller als Ausgang definieren OUT_PORT |= ALL_OUT; // Controller auf LOW setzen [/c] Damit bekomme ich am Ausgang ein HIGH. Möchte aber ein LOW. Wo ist der Fehler?
Manfred W. schrieb: > OUT_PORT |= ALL_OUT; // Controller auf LOW setzen ^ s/LOW/HIGH/ für low: OUT_PORT &= ~(ALL_OUT);
Thread
RESET auf high oder low?
im Hinterkopf im Datenblatt was von Active High gelesen zu haben.. kann das sein? Gruß Arno
Ja, die 8051er haben einen High aktiven Reset, die AVRs einen Low aktiven.
Thread
AVR Low- und High-Pegel
in die AVR einlesen, also einen einfach Spannungsteiler. Meine Frage ist nun, ab wann im AVR ein Low-Pegel erkannt wird und ab wann ein High-Pegel? Konnte im Datenblatt nichts, oder habe ich es übersehen? Mfg Daniel
Daniel schrieb im Beitrag #2982540: > Meine Frage ist nun, ab wann im AVR ein Low-Pegel erkannt wird und ab > wann ein High-Pegel? Konnte im Datenblatt nichts, oder habe ich es > übersehen? Die Schwelle (Schmitt-Trigger!) liegt in der Praxis bei den AVRs CMOS-üblich ziemlich
Thread
high-side, low-side
. Besten Dank! Aber ist dem Transistor nicht sch...egal, wo er sitzt? Oder zeichnet sich ein high-side nur dadurch aus, dass er +xV sperren kann? Dann könnte ich ja auch einen High-side als low-side benutzen. Danke auf jeden Fall für das Bildchen, Ralph!
verbunden sein kann. Das spielt oft keine Rolle, aber manchmal schon. Bei einer H-Brücke gibt es sowohl high-side als auch low-side.
Thread
Nur high wenn alle Open-Drains low?
ALLE Open-Drains low sind? Was jetzt, High oder LOW als Ergebnis?
HildeK schrieb im Beitrag #7270213: >> nur dann ein high/low rausbekomme, wenn ALLE Open-Drains low sind? > > Was jetzt, High oder LOW als Ergebnis? Ja man kann nur interpretieren mit dem Titel zusammen... Gruss Chregu
Thread
inschwinung low/high
8Mhz) Nun hab ich ersucht, das mit meinem oszilloskop zu messen und hab bei jeder signaländerun (low ->high , high -> Low) einen einschwindung drinnen., bis der tatsächlich auf los / high ist. Jetzt wollt ich mal fragen ob jemand weiss woran das liegen könnte. Ich benutze nur ein kabel (kein
Thread
Optokoppler ein High oder Low Pegel
wissen ob bei Abtastung eines weißen Feldes auf dem Inkrementalgeber am Ausgang des Optokopplers ein High oder Low Pegel anliegt?
ob bei Abtastung eines weißen Feldes auf dem > Inkrementalgeber am Ausgang des Optokopplers ein High oder Low Pegel > anliegt? Du meinst einen Reflexsensor oder -Lichtschranke? Ob der Sensor lowaktiv oder highaktiv arbeitet, solle im Datenblatt stehen.
Thread
Probleme mit High- und Low-Eingängen Arduino Nano
= LOW)) { if((b==0) && (a==1)) { b++; Ausschaltsequenz(); } else { a=0; Ausgeschalten(); } } else if((Sensorstatus1 == HIGH) && (Sensorstatus2 == HIGH
Michael schrieb im Beitrag #7725174: >> Deine beiden >> digitalWrite(SENSORPIN1, LOW); >> digitalWrite(SENSORPIN2, LOW); >> sind nicht ursächlich, aber sinnfrei - es sind Eingänge. > In 1000 anderen Tutorials wird gesagt, man muss LOW und HIGH-Eingänge > definieren LOW- und
Thread
Low/High Voltage
nun: Will natürlich gleich den External Interrupt benutzen. Wie ist es jetzt mit den Spannungen für Low und High Level. Habe schon im Datenblatt nachgesehen. Da stand irgendwas von 0.7V Max bei Output Low Voltage für Port A,B,C,D und 4,2V Min bei Output High Voltage Port A,B,C,D. Ist das so richtig? Habe
ausgehe), dann kommt eine maximale Eingangsspannung von 1V für gerade noch Low raus. Der Wert "0,7 Vcc" bei Input High bedeutet: ab 0,7*Vcc (also bei Vcc=5V ==> ab 3,5V) wird ein Eingangssignal sicher als "High" erkannt. Und jetzt ganz wichtig: _Der logische Zustand zwischen
Thread
Treiberstufen High und Low side
vorwiderstände im pdf im anhang für den blauen leds so nie passen können. momentan habe ich ein uln2804 als low side driver und einen udn2981 für die high side. kann es sein das die ULN 2004,2003,2804, 2804A usw.. unterschiedliche UCE(SAT) haben und das mir mit meinem treiber dort knapp 1V abhanden kommt!?
können. Naja, 100 Ohm an 1V Restspannung macht halt 10mA. >momentan habe ich ein uln2804 als low side driver und einen udn2981 für >die high side. kann es sein das die ULN 2004,2003,2804, 2804A usw.. >unterschiedliche UCE(SAT) haben und das mir mit meinem treiber dort >knapp 1V abhanden kommt
Thread
LOW and HIGH Arbeitsregister?
aber bei Adressen lästig ist, haben die sich für die X, Y, Z-Register Ausnahmen einfallen lassen. High und Low sprichst du einfach über XH, XL, YH, YL, ZH, ZL an. >Low addressiert das erste (0-7) und HIGH obere Byte (8-15), richtig? Low ist Bit 0-7 und High ist 8-15 und die Anordnung erst Low, dann
Hi Mal ein Beispiel: Low($3FF)=$FF High($3FF)=$03 Beim Stackpointer ist r16 nur ein Zwischenregister, da SPL/SPH nicht direkt mit einem Wert geladen werden können. Das Low und High bezieht sich in diesem Fall auf SPL und
Thread
LOW() und HIGH() funktionieren nicht in AVRStudio
von AVR Studio (4.18) laufen zu lassen. Aber es kompiliert erst garnicht: Für die Zeilen "ldi ZL,low(Sprungtabelle)" und "ldi ZH,high(Sprungtabelle)" meckert der Compiler "Error: garbage at end of line". Und wenn ich "low()"/"high()" durch "lo8()"/"hi8()" ersetze, wird nicht korrekt gesprungen.
low() und high() heißen beim GNU-Assembler lo8() und hi8(). Aber da scheinen noch andere Dinge komisch bis fehlerhaft zu sein.
Thread
PORTB high wenn PINB high?
Hallo, wenn ich PORTB = 0xff; definiere, zeigt mir AvrStudio im I/O View PORTB trotzdem als low an. Definiere ich aber PINB = 0xff; wird mir PORTB als high angezeigt. HÄ? Greetings, C.
Im STK500 sind die LEDs Low aktiv, also [c]PORTB = 0x0;[/c]
Thread
High / Low Spannungsbereich
einer elektronischen Schaltung: Ich brauche für die Schule eine Schaltung / Bauteil die von 0...6V low Pegel hat und von 6..26V high Pegel. Ich bitte um Hilfe. MfG Alex
@ Alex (Gast) >der nur funktionieren soll bei 6..24V high Pegel. Von 0...6V >soll der Pegel low sein. Naja, ein wenig Hyterese wäre nicht schlecht, siehe [[Schmitt-Trigger]].
Thread
Übertragung von High- und Low-Signalen zwischen zwei AVR
Hallo, ich möchte gerne High- bzw. Low-Pegel von einem AVR zu einem anderen übertragen. Leider habe ich Probleme mit der Realisierung. Beide Programme (Ausgabe der "einsen" bzw. "nullen" auf der einen Seite, einlesen der "einsen
Thread
Atmega gibt dauerhaft High aus Gesperrt
das zur Verständnis dieser Funktion seitenlange Erklärungen erforderlich wären. Das du mit Signalen Low und High Probleme hast, zeigt der von mir zitierte Text. Wenn ein Low-Signal ausgegeben wird ist der Spannungspegel nahe GND. Deshalb heißt er auch LOW. Ein High-Pegel hingegen ist nahe VCC, und von
Ok, dann ist hier deine Antwort: Egal ob High oder Low anliegt. Bei beiden Zuständen kann und soll grundsätzlich Strom fließen. Bittesehr.
Thread
High Side, "low drop" Strombegrenzung
scheiden zB alle LM317-Schaltung aus die ich gefunden habe) -) High Side begrenzen und die Masse möglichst unangetastet lassen. Da das Netzteil geerdet ist und in meinen Versuchs-Schaltungen immer wieder Erde vorkommen wird (Oszi, USB, etc.) möchte ich vermeiden verschiedene
eine Schaltung verwendet, welcher der von mir eingangs geposteten sehr ähnlich ist (nur ist meine high-side, und die aus dem wiki low side) http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Ksq_opv_mosfet.png Um Schwingungen zu vermeiden, wird wenn ich das richtig sehe eine Art Tiefpass verwendet bevor
Thread
Assembler High-Byte und low-Byte
Hallo, hierbei wird der Wert 250 in den Registern R16 und R17 geladen. Was bedeutet low und high? Was passiert hier genau? Ist unter Low die Null gemeint? ldi R16, low(250) ldi R17, High(250) VG
Das Register besteht aus 16 Bit, die in jeweils 8 Bit LOW und 8 Bit HIGH unterteilt sind. Die ersten 8 HIGH, die zweiten 8 LOW
Thread
Pins auf High oder Low setzen
hundertprozentig sicher zu sein, stelle ich hier folgende Frage...: Wenn ich bei einem IC einen Pin auf Low oder auf High hängen soll, um irgendetwas zu bewirken, heisst das dann immer ohne Ausnahme, dass ich für "drive low" den Pin direkt auf Masse hänge und für "drive high" den Pin direkt an die Versorgungsspannung
im Datenblatt. Es gibt ICs, bei denen es für die Eingänge drei erlaubte Eingangszustände gibt: Low, Offen, High. Es gibt auch welche mit internem Pull-Up, die sehen High, auch wenn sie offen sind. Zu deinem MAX3323 hast du das Datenblatt ja schon gefunden.
Thread
klares LOW und HIGH mit Relais?
kleiner ATMEL Microcontroller) etwas steuern. Datei soll mit Hilfe eines potentialfreien Relais ein LOW Signal an den ATtiny-Eingang gegeben werden, wenn das Relais geschlossen ist bzw. ein HIGH Signal, wenn das Relais geöffnet ist. Setze ich also den Eingang beim Schließen des Signals auf Ground, funktioniert
Thread
Low High und Pull Up
Ob PORTB |= (1<<PB2); Pullup oder high ist, hängt von DDRB ab. Wenn dort der Pin als Ausgang geschaltet ist ( DDRB|=(1<<DDB2); ), dann ist es high, ansonsten ist es Eingang mit Pullup. Abschalten mit PORTB &= ~(1<<PB2); Pulldowns
Transistoren (FETs), von denen jeweils einer leitend und der andere gesperrt ist. Damit kannst du HIGH und LOW an den Ausgang schalten - ohne Pull up/down. Vorteil: sowohl HIGH- als auch LOW-Zustand verbrauchen keinen Strom, außer dem Strom, den du außen abnimmst. Alternativ kann auch der obere Transistor
Thread
LOW und High Pegel Zeitmessung
________ usw. (ON Signal mit High Pegel) loop1: sbic PinB,1 rjmp loop1 loop2: sbis PinB,1 rjmp
Hy, ich möchte ein ähnliches Problem behandeln. Ich will den Pegel High erkennen, sowie den darauf folgenden Pegel LOW. Und für beide die Zeit messen. Verwenden möchte ich den Atmega8515. Hat soetwas schonmal jemand gemacht?
Thread
High - Low Frage
echt total von dem ARM begeistert! Als nächstes kommt das LCDisplay dran! Aber nochmal zum Thema High und Low: Welche 2 Zustände haben denn dann die Pins, wenn sie auf High bzw. Low sind? High: 3,3V ? Low: GND ? MfG Peter
Hi, also: > High: 3,3V ? > Low: GND ? ist schon fast richtig. Es gibt da immer noch Toleranzbereiche. Bei einem ATTiny13 z.B. ist (in Klammern bei 3.3V Betriebsspannung): High: 0.6Vcc bis Vcc+0.5V (also 1.98V
Thread
Low, High, Off Schaltung analog mit Taster
Fahrzeug sieht nur einen elektro mechanischen Schalter. Zum Thema uC hätte den Vorteil dass bei Stufe low ich erstmal für 5 Min gleich auf high schalten würde und dann erst auf low damit es schneller warm wird. Was mir daran widerstrebt ist die Tatsache dass das Ding ständig Strom zieht nur um auf einen
bei zweiten Lampe 2 und beim dritten Aus? edit: ja, aber ich habe getrennte Schaltkreise entweder low oder high. Aber dann würde ich mir so behelfen dass bei Stufe high low über ein Zusatzrelais mittels Ruhekontakt abgeschaltet wird. Und damit es DC kann baue ich mir den Zusatz Kasten selber mit
Thread
High und Low Side Driver
Hallo Ich suche einen High und Low Side Driver also so etwas. https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/ta/_e/arIR2101-02_Data_E.pdf?mime=application%2Fpdf Nur einen bei dem die FETs gleich integriert sind für so etwa 2A.
Thread
High und Low Potential erklären
angelangt. Als Einstieg möchte ich erklären, dass die Ausgänge eines Mikrocontrollers nur die Potentiale High und Low annehmen können, mir fällt aber keine eindeutige Formulierung ein, wie ich es schreiben könnte. Im moment habe ich da folgendes stehen: Die Aus- und Eingänge eines Mikrocontrollers sind
wenige Ausnahmen digital, das heißt, sie können nur zwei Zustände erkennen. Diese zwei Zustände sind „High“ und „Low“. High bedeutet, dass am Aus/Eingang das Potential der Betriebsspannung des Controllers anliegt... "das Potential der Betriebsspannung" ist glaube ich so nicht ganz korrekt ausgedrückt.
Thread
High Side Strommessung
Andrew T. schrieb im Beitrag #8040282: > Zu wenig Infos. > z.B. gewünschte Bandbreite, Höhe des high side Spannung, etc.
störungsfrei funktioniert, warum könnte man die > nicht einfach überall einsetzen? Warum nicht auch an der Low-Side? Low Side müsste die ja gar nicht Potentialfrei sein. Das Thema hatten wir schon, dass Messung sehr kleiner Ströme auf Low Side absolutes No-Go sind.
Thread
Active high, active low
Hallo zusammen, anbei die Pinbelegung eines IC's. Der Standby-Pin ist active high. Heißt das der IC geht bei High in den Standby modus, oder ist der IC active bei high? Verstehe das noch nicht so wirklich. Wenn ich keinen STB-Modus brauche kann ich den Pin auf Masse ziehen? VG IC: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvda1040a-q1.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1642747110680&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F
Thread
80C535 High und Low
Hallo, weis jemand von euch wenn der µC 80C535 low und high an den ports erkennt, welche spannungsschwellen es gibt? danke christian
HIGH = 5V LOW = 0V Joe
Thread
Low/High Schaltung 24V
variable masse) und bei bedarf noch einen GND. Geschalten werden nur zwei Zustände: +~23,9 - ~24 V High und +~0,01 - ~0,03 V Low (So mit Multimeter gemessen). Max. Strom darf 500mA sein. Ich würde mit 24V weiter arbeiten, also 24V IN = 24V OUT. Ich möchte zwei Lichter damit steuern. Jeweils eins von beiden soll bei Low oder High leuchten. Gleichzeitig möchte ich einen Strombegrenzer nutzen, um die 500mA sicher einzuhalten. (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/AL5802-DIO.pdf) Ich bin kein Elektrotechniker
Thread
High Side Ansteuerung
die ganze Nacht durchprobiert ein Problem :( tl494>IR2110 (IC1) ----->IR2110 (IC2) so IC1 Low side und IC2 High side schalten gleichzeitig :X IC1 High side und IC2 Low side wollen nicht gleichzeitig schalten hab ich bloß High side am gate dran hab ich eine Rechteck :) low side
SD ist frei pin 2 zu 3 39Kohm pin 1 zu 13 14 15 120Kohm C 1µF pin 9 1/ir2110 high 2/ir2110 Low pin 10 1/ir2110 Low 2/ir2110 High
Thread
CAN high-speed ,low-speed übertragungsraten
unproblematisch vor. Zumal ich aktuell noch nicht rausgefunden habe welche pegel der 2551 noch als high und ab wann als low erkennt ? Mir stellt sich die frage, wie macht man das typischerweise (3,3V Controller wie stm32 und 5V transmitter) Die I/O vom stm32 vom CAN scheinen zumindest 5V-tolerant
Versorgungsspannung reingeben. soweit ich das verstanden habe ist eine differenz von 2V auf dem Bus der low-pegel. wenn jeder transceiver nun aber eine etwas andere differenz bereitstellt, gibt das dann keine Probleme ?
Thread
Einmaliges ausführen eines Befehls (Arduino LOW;HIGH)
Eine +Flanke von "pin"erkennen geht so : If ((pin==high)&(alte_zustand==low)) +Flanke_erkannt=high; else +Flanke_erkannt=low; alte_zustand=pin; Eine -Flanke von "pin" erkennen geht so : If ((pin==low)&(alte_zustand==high)) -Flanke_erkannt=high;
> Würde er mir beim Auslessen ein klares HIGH oder LOW liefern oder? Mir sicherheit ja, denn ein unklared High oder Low gibt es nicht. Das Bit kann nur entweder 1 oder 0 sein.
Thread
high & low Byte zusammensetzen
gerade 2 Bytes die ich über I2C gesendet bekomme zusammen zusetzen und zwar in der Rheinfolge erst High Byte dann Low Byte. ist das logisch korrekt ? [C] uint16_t Akkuspannung; uint8_t Akkuspannung_Wert1_low_byte, Akkuspannung_Wert2_high_byte; smb_start_wait(AdresseSlave_1+SMB_WRITE); smb_write (0x5A); //0x09 smb_rep_start(AdresseSlave_1+SMB_READ); Akkuspannung_Wert1_low_byte = smb_readAck(); Akkuspannung_Wert2_high_byte = smb_readNak(); smb_stop(); Akkuspannung = Akkuspannung_Wert2_high_byte * 256; Akkuspannung = Akkuspannung + Akkuspannung_Wert1_low_byte
Thread
USB-Status überprüfen (HIGH oder LOW)
Hallo ;) Ich möchte den USB-Ausgang von meinem Fernseher prüfen ob dieser HIGH oder LOW ist. Geplant ist das ganze mit einem Arduino. Eigentlich muss ich doch nur die Masse des USB-Ausgangs mit dem Arduino verbinden und TV-VCC als Eingang definieren oder? Funktioniert
INPUT_PULLUP); pinMode(ledoutput, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(usbinput)==HIGH) { digitalWrite(ledoutput, HIGH); } else { digitalWrite(ledoutput, LOW); } } [/c] Danke für eure Hilfe! ;)
Thread
HIGH und LOW am COM-Port ausgeben
gerne Einzelmessungen triggern. Und dazu müsste ich gezielt einen Pin ein- oder ausschalten, also auf High oder Low setzen. Geht das irgendwie mit einfachen Mitteln? Am besten per Kommandozeile? Irgendeine Idee? Versteht mich jemand? ;-) Danke!
Thread
High / Low Side Switch
Hallo Forum, welcher Transistor eignet sich als Low Side Switch und welcher als High Side Switch... Also NPN und PNP. Vor allem würde mich das warum interresieren. Vielleicht verstehe ich das als Hobbyelektroniker endlich mal...
Markus Breitmann schrieb im Beitrag #2433341: > Hallo Forum, > welcher Transistor eignet sich als Low Side Switch und welcher als High > Side Switch... Nahezu jeder. > Vor allem würde mich das warum interresieren. Weil absolut keinerlei Vorgaben bezüglich Spannung, Strom, Ansteuerung oder
Thread
Fototransistor nur zwei Zustände? High und Low?
hallo, stimmt es dass ein Fototransistor nur zwei Zustände hat. Wenn kein Licht kommt ist das Signal Low und wenn Licht kommt ist es Hight. Dass man also ein digitales Signal hat und keine Zwischenstufen?
Thread
Arduino Inputs willkürlich HIGH & LOW trotz Pullup
Spannungsabfall durch Lastströme um 1,5V angehoben wird, dann sieht er anstelle von einem ordentlichen LOW Pegel -1,5V, was zu dessen Zerstörung führt. Ein Signal vom Mikrocontroller zur Peripherie wird bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Denn das LOW vom Mikrocontroller kommt bei der Peripherie als 1,5V
Einfangen ja. Nur dass bei 24V die Störungen erheblich größer sein müssten, um den Eingangspegel von LOW auf HIGH zu setzen. Lothar M. schrieb im Beitrag #7038927: > Welchen OK hast du da vorgesehen? > Mein Vorschlag: nimm einen OK mit einem recht hohen CTR (mindestens > 200%), damit du auf der µC-Seite
Thread
Aufteilen von Register in Low und High
-TDMI ich habe nach einer Multiplikation ein Ergebnis in Register R7 und möchte es in Register R2 (low) und Register R3(High) aufteilen, kann ich dies mit [c]LDR R2,[R7, #4] LDR R3,[R7][/c] realisieren ? Oder soll ich besser die Multiplikation mit UMULL(was ja für 64 Bit berechnungen gedacht
