Thread
VFD-Anzeige des HP 34401A Multimeters
#1502296: > ich bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer eines HP 34401A Multimeters. > Das Display ist ein VFD, und bekanntlich "nutzen" sich diese mit der > Zeit ja irgendwie "ab", Ich weiss ja nicht, wie Dein Display aussieht, aber könnte man da nicht vielleicht so etwas entsprechend anpassen
Zoll damit gewissermaßen einen Vorschlag zu unterbreiten, indem er sowas schreibt wie: [code] VFD flat panel display, 12 digits, 14 segments; TARIC Code 8531802090 [/code] ("flat panel display" ist dabei /exakt/ das, was in der englischen Beschreibung für TARIC 8531802090 steht.) Letztlich
Thread
Sonoro Element kein Display
Jetzt waren der Michael und Klaus schon schneller... Aber genau. Sieht verdammt nach einem VFD (Vakuum-Flureszens-Display) aus. Prinzipiell sieht ein Schaltplan von solch einem Modul so aus: https://www.mikrocontroller.net/attachment/41640/VFD_Schaltung_Auszug.pdf Das Ansteuerungs-IC,
Hallo, habe das gleiche Problem mit dem VFD Display. Die beiden Kondensatoren habe ich getauscht (seltsamerweise waren bei mir SMD Kondensatoren wahrscheinlich Kerko oder Folie statt der Elkos verbaut) Das brachte keine Änderung. Ich messe mit
Thread
Auto Display
gelb, aber das war doch sicher kein VFD oder!? Martin
Bei dem A8-Display würde ich ja vermuten, dass die Beleuchtung wirklich aus Duo-LEDs besteht, und in (2-3) Blöcken schaltbar ist. @Martin: Ich hab einen Onkyo-Receiver, der auch nach einen VFD aussieht und mehrfarbig
Thread
[V] seltsames Matrix-Display auf Platine
ja das Display sollte sich doch über ein Standard Kundendisplay-Protokoll füttern lassen... Das VFD ist ein Noritake itron DN202MG.
einfach mal bei Ebay nach VFD-Display mit 2 x 20 Zeichen suchen. MfG
Thread
VFD Displays, wo bekomme ich die?
Hallo ich bin auf der suche nach einem Punktmatrix VFD Display mit ca. 4x15 Zeilen/Spalten. Am liebsten wäre es mir, wenn das Display keinen Controller besitzt. Sonst müsste ich den halt entfernen. Bei Pollin gibts welche, die ich auch verwende, leider
Was verwendest du als Levelshifter, um das Display anzusteuern ? Bei einer Muxrate von 1/30 braucht das VFD immerhin rund 30-50V an den den Anoden und etwas weniger an den Gittern.
Thread
Mitstreiter für VFD-Modul mit AVR und SPI/I2C/UART Interfac
Hallo, ich möchte ein Modul mit dem VFD-Display FV651G [1] vom Pollin machen. Da ich zur Zeit leider ein wenig in der FH eingespannt bin, wollte ich hier ein paar Mitstreiter suchen. Ich persönlich finde VFD's einfach irgendwie hübscher als
schon älter, aber ist mir grad in die Hände gefallen und dabei bemerkte ich, daß ich mit diesem Display schonmal was gebaut hatte. Falls es noch jemandem hilft im Nachhinein oder in der Zukunft, hier mein Projekt dazu: http://www.do2sha.de/Basteln_VFD_Modul.html
Thread
Dotmatrix VFD ansteuen
vfd schrieb im Beitrag #7321947: > Bevor ich nun unnötig Geld aus dem Fenster werfe und dann nicht > klarkomme, hat schon mal jemand so ein Display angesteuert und > vielleicht einen Beispielcode für
die Platine, auf der das Display sitzt, nichts mit Futaba zu tun hat? Und muss ich zum Augenarzt oder kostet dasselbe VFD bei Taobao umgerechnet nur 18 Cent? DerEinzigeBernd schrieb im Beitrag #7324558: > VFDs vereinen gleich
Thread
VFD ansteuern
Hallo miteinander, ich habe hier eine Hand voll VFDs herum fliegen. Die genaue Bezeichnung lautet CU20026SCPB-S20A Das Datenblatt zu einem Ähnlichen Display : http://www.farnell.com/datasheets/98249.pdf Der Unterschid ist, das mein Display nur
Bäähh... muß natürlich VFD heissen... (stöhn)!
Thread
Böse Vakuum-Fluoreszenz Anzeige
ist unbekannt vfd--> bg-52/58 hersteller unbekannt. suche zum vfd nun die heizspannung.
. mit zwei ic´s kann man schon ne achtstellige vfd bedienen. (8/segment + 8/gitter)
Thread
To220 aus Vehicle Information Center
> Auf der einen sitzt die Elektronik, auf der anderen nur das Display. Nein, unter dem Display sitzen noch die Treiber fuer das VFD. BTW ein cooles fettes VFD. :) Du solltest dort an den aeusseren Anschluessen irgendeine Wechselspannung messen. Ausserdem sollte
mechanische Skalenzeiger, spätere kenne ich > nur mit LCD. Nein, es gab durchaus einiges mit VFDs. Vor allem auch deshalb weil man sie in einem Display mit verschiedenen farbigen Leuchtstoffen bauen konnte. Aber das Teil hier im Thread ist schon besonders gross. Vanye
Thread
Vintage - Hopf DCF77 Funkuhr - vermutlich 4301
Hallo Gemeinde, aus einem Nachlass ist mir eine Hopf Funkuhr mit externer DCF77 Antenne und grünem VFD Display zugelaufen, Aufbau in CMOS Technik. Die Uhr verfügt über Netzanschluss und ist in einem schwarzen Kunststoffgehäuse eingebaut. Von Außen ist keine Produktbezeichnung / Nummer sichtbar. Auf der
Das sieht nach normalen 7 seg LED aus! Ist natürlich falsch. Das ist ein Vacuum Fluorescence Display, kurz VFD.
Thread
Habe eine Bitte. Weiß jemand für was FL+ und FL- auf einer Netzteilplatine für den DVD Player steht?
Könnte eine Betriebsspannung für das Vacuum-Fluorescence-Display sein.
werkelt im DVD Gerät für das VFD ein Princeton PT63xc VFD Treiber IC das über SPI versorgt wird und auch Tasten lesen kann. Wenn die Steuerung für diesen IC nicht funktioniert, macht das VFD keinen Piepser. Der PT63xc arbeitet immer
Thread
12-digit 7-Segment-LCD - gibt es sowas?
ja nichts. Stimmt, das könnte ich echt mal machen - danke! > Ca. 0,5mA für ein DOT-Matrix-Display 1*16 ist zu viel? jep, leider. > Hi Bernhard, ich habe eine ganze Kiste solcher Displays, uralt aber > ungebraucht, als LCD und VFD. Die VFD würden mir (ebenso wie die uralten Bubble Displays
einen alten Telekom Receiver zerlegt, der hatte wohl > keine 7 Segmente mehr aber ein komplettes Display 2x12 (5x7).. Der TO sucht etwas stromsparendes. VFD wurde zudem bereits vorgeschlagen.
Thread
VFD Heizdrähte glimmen!
Hallo, ich bastel zurzeit mit einem VFD herum. Es hat insgesamt 2*40 Zeichen mit je 5*12 Pixeln (ist ein sehr großes Display). Mit auf der Platine sind 4 OKI Bauteile, vereinfacht gesagt sind das jeweils 40 Bit Schieberegister, die die
Aktivierungsenergie herunter setzt. Zerbrech dir da mal nicht den Kopf, das wird richtig sein. Das VFD-Display, ist eine echte Elektronenröhre! Und noch was: Du schriebst was von 4 OKI-Bausteinen. Sowas ist auch in LCD-Displays drin. Es sieht so aus, als ob das Display ein 4- oder 8- bit Dateninterface
Thread
Was ist das für ein Display?
Das ist ein VFD ... wenn dann schau mal bei Noritake, aber das scheint ein Custom Display zu sein aus nem Verstärker oder Equalizer. Sieht aus wie ne Pegelanzeige über den Frequenzbändern. Meist brauchen diese Displays
negative Spannung um -20V und dann Steuersignale, wenn ein Controller drauf ist. Wenns ein dummes Display ist, wirds schwierig. Aber ohne DB... Leider sind VFDs recht schnell hin, bei falschen Spannungen und Strömen. Gruß Fabian
Thread
LED-Uhr mit Attiny26
LED Uhr bauen. Hierfür brauchst du weniger Pins: https://www.az-delivery.de/products/4-digit-display
Peter D. schrieb im Beitrag #7832195: > Wozu, VFDs sind nichts für Batteriebetrieb. Ich kann mich noch gut an > meinen ersten Taschenrechner mit VFD erinnern: einschalten, rechnen, > ausschalten. :-) daran kann ich mich gut erinnern, mein erster
Thread
es das VFD http://www.youtube.com/watch?v=jYIvnoHS7fw, jedoch würde ich dir zum OLED raten, da es das bessere Display ist. (finde mal ein VFD Grafik Display, und dann brauchst du auch noch ein Farbfilter davor
das Display ist ein Futaba VFD-Display, wie auf ELMchan schon erwähnt. Typ GP1059A01 http://elm-chan.org/junk/gvfd/report.html Schade dass hier immer unnötig Rätselfässer aufgebaut werden weil der TO zu
Thread
Dot Matrix VFD Modul 240W.401
der Platine beschriftet sind? Hast du bereits ähnliche Displays bei den üblichen Verdächtigen (VFD Herstellern) gesichtet und typ. Parameter (Standardstekerbelegung, Stromaufnahme, Betriebsspannung) herausgefunden? Vielleicht erkennt jemand das Display anhand von Fotos oder kann dir sagen, welche
128x64 Pixel Grafikdisplays in Assembler geschrieben. Hier war das Schieberegister gleich im VFD "hinter Glas" eingebaut. Das grauselige war nur, es waren 8 Schieberegister, nicht hintereinandergeschaltet - das Display hatte also 8 Dateneingänge. Und die Pixelanordnung war leider nicht linear..
Thread
VFD von Pollin
das man nur mit maximal 18V arbeiten kann. Damit ist das VFD etwas dunkler. Je nach Anwendung und VFD kann man das machen oder auch nicht. Olaf
@Olaf könntest du vielleicht ein Bild von dienem VFD hier reinstellen? Danke!, Simon
Thread
Reparatur Onkyo CR-525
Hallo zusammen, ich habe hier einen Onkyo CR-525 dessen Display (VFD) nur sehr schwach leuchtet und kaum zu lesen ist. Im Wesentlich sind 3 Platinen beteiligt: Hier das Manual mit Schaltplan https://www.manualslib.com/manual/880988/Onkyo-Cr-325.html?page=10
Heinz R. schrieb im Beitrag #8058168: > da ist wohl einfach die Kathode des VFD verschlissen Naja, bei verschlissenen VFDs kann man oft eine unterschiedliche Helligkeit der unterschiedlich oft genutzten Segmente erkennen. Wenn das gesamte Display zu dunkel ist, dürfte die
Thread
Mastech MS8050 Reparaturhilfe
Martin G. schrieb im Beitrag #6275735: > An der Display-Platine konnte ich außerdem 32V messen Ich kann dir leider nicht weiterhelfen weil ich ein solches Messgerät nicht besitze, 32V am Display hören sich aber gut an, das Messgerät hat ein VFD Display
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen weil ich ein solches Messgerät > nicht besitze, 32V am Display hören sich aber gut an, das Messgerät hat > ein VFD Display, da sind solche Spannungen nicht ungewöhnlich. P.S. Kann es sein, dass trotz korrekter Spannung am VFD Display kein einziger Hinweis
Thread
Yamaha RX 797 Receiver Display
anzuzeigen, dann ist das nach fünf Jahren zwar früh, aber nicht unerwartet. Hast Du mal das nackte Display ohne Filterscheibe davor betrachtet? Oft schlucken diese Filterscheiben sehr viel Licht, so daß das Display sehr hell betrieben werden muss -- was natürlich den Verschleiß fördert. VFDs sind meistens
Display-Driver ist übrigens ein M ( Motorola ? ) 66003-0131FP, an einigen "Beinchen" bis zu 22 V . Allerdings besitze ich auch einen Yamaha CD-Player CDX 590, auch VFD, bernstein, lange Jahre in Betrieb
Thread
VFD Ansteuerung mit STM8
aber ich denke schon, dass er für die Umsetzung ganz gut passen müsste, oder? Kann es sein, dass das VFD-Modul mit dem N8052AH Controller eventuell zu langsam für mein Vorhaben ist? Ähnlich wie hier gezeigt, möchte ich das Display in 2x32 Balken aufteilen: https://maker.pro/arduino/projects/diy-arduino-vfd-display
> Die gefundenen Programmbeispiele kann man aber nicht auf > mein Futaba-Display übertragen. Ja und? Du hast doch ein Datenblatt. Also lies es und bring das Display erstmal soweit ans laufen das du etwas auf der Anzeige siehst. > Kann es sein, dass das VFD-Modul mit dem
Thread
16x2 LCD durch VFD ersetzen - Display kompatibel?
Alexander H. schrieb im Beitrag #7504211: > Geht es nicht um die API des VFDs? Die Schnittstelle zum Display (egal ob LCD oder VFD) nennt man nicht API. Ein API ist die Gesamtheit der exportierten Funktionen und deren Parameter eines Software-Moduls (neudeutsch: Library).
Ja, genau bei dem Problem sind wir. Ich werde versuchen, ein Newhaven 2x16 VFD Modul (PT6314 Controller - fast 44780 kompatibel) mit meinem Futaba VFD(genauer gesagt mit dem Display-„Glas“) zu kombinieren. Ob 5x7 oder 5x8 dürfte keine Rolle spielen. Interessant wäre, inwiefern
Thread
Ich suche Daten zu oben gennanten Uhr-Display
Im russ. Dokument wird aber ein anderes Display beschrieben. Das Ding ist ein Vakuum-Fluoreszenz-Display (VFD) und der Betrieb ist so: Der Heizfaden wird mit etwa 3-4V geheizt und liegt auf einem negativen Potenzial (meist so -25V bis -40V).
. Allerdings oft nur beim Blick auf das nackte Display. Bei vielen Geräte war halt die davor liegende Filterscheibe blaugrün eingefärbt, so dass das Dunkelrot der Heizdrähte keine Chance hatte. Bei "Multicolor"-VFDs waren die Chancen deutlich besser
Thread
Display JR1602 A-01 V2.0
Genau VFD "Vacuum Fluorescent Display" https://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzanzeige "bezeichnet eine Elektronenröhre ... im Vakuum ... Wolfram-Heizdraht" naja eine spezielle Röhre. Dann ist es einem VFD
entfernt ist. Nebenschauplatz. Das ist ein kundenspezifisches Display, und selbst wenns ein VFD wäre, änderte das nichts an der Nichtverfügbarkeit. Ob der Threadstarter sich nochmal meldet, und auf die Rückfragen eingeht? Helligkeit oder Kontrast?
Thread
Ansteuerung VFD mit LM3914
/Peakmeter zu basteln. Auf Basis eines LM3914(20-40 LEDs pro Kanal) möchte ich ein ausrangiertes VFD ansteuern. Das dot matrix-VFD hat 20 Stellen und ist ein typisches Multiplex-VFD (5x7 Pixel, 20 Grids). Das Display könnte man zB. für vierzig Leuchtpunkte pro Kanal passend aufteilen und falls es
Alex schrieb im Beitrag #6920315: > Das dot matrix-VFD hat 20 Stellen und ist > ein typisches Multiplex-VFD (5x7 Pixel, 20 Grids). Diese Anzeigen sitzen typisch auf ner Platine mit Treiber-ICs, ner 30V Erzeugung und nem MC, der dann über 8Bit parallel
Thread
Suche gut ablesbares Display
Mit sonem VFD sit das gartnicht so schwer, schiebregister für die Segemente und 1aus16 (4zu1) decoder fertig ist dasw Display :)
in deutschland wo du auch einzelne displays bestellen kannst. Ich habe mir dort ein 128x64 grafik-display bestellt aber die haben auch standard LCD kompatibele vfds.
Thread
Wofür wurde die IV-18 VFD ursprünglich genutzt?
In der ersten Hälfte der 80er gab es Taschenrechner eines Herstellers namens MBO, die ein VFD-Display zur Anzeige verwendeten. Nicht die Bauform der IV-18, sondern in der verbreiteteren Glasplatte-mit-gewölbtem-Deckel-drauf-Ausführung, mit Beinchen an einer Längskante. https://www.thimet.de
2009. > > Die Herstellungstechnologie wurde also offnbar durchaus noch > weiterentwickelt, die VFD-Technologie ist da ja nahezu unverändert > geblieben. Es gibt ja sogar Matrix-VFD aus aktueller Produktion. http://www.futaba.co.jp/en/display/module/lineup.html Und in HiFi Geräten der späten
Thread
suche kontrastreiches S/W Display
TFT nehmen mit VGA Controller, um einen hohen Kontrast zu bekommen und nicht soviel Geld wie für ein VFD Display hinlegen zu müssen. Gibt es auch TFTs bei denen der VGA Controller etc. bereits installiert ist (also wie bei den LCDs ein Controller etc. mit auf der Platine vorhanden ist und man nur noch
nehmen mit VGA Controller, > um einen hohen Kontrast zu bekommen und nicht soviel Geld wie für ein > VFD Display hinlegen zu müssen. Ja, das wird vermutlich sogar billiger sein als ein LCD. > Gibt es auch TFTs bei denen der VGA Controller etc. bereits installiert > ist (also wie bei den LCDs ein
Thread
Suche jemanden mit Oszilloskop zum Optimieren von Signalleitungen
('T')); DisplayOut(byte('E')); DisplayOut(byte('S')); DisplayOut(byte('T')); DisplayOut(byte('1')); DisplayOut(byte('2')); DisplayOut(byte('3')); DisplayOut(byte('4')); DisplayOut
Thread
FUTABA Chip in Glass (CIG) VFDisplays
Hallo, ich suche dringend jemand mit Erfahrung in der Ansteuerung von FUTABA VFDs (CIG). Ich versuche schon seit Wochen ein derartiges Display in Betrieb zu setzen und es gelingt mir nicht. Kann jemand helfen??? Gruß Bruno
? Ja habe ich, auch komplexere LCDs ohne Controller habe ich schon angesteuert, aber bei diesem VFD komme ich einfach nicht weiter. Dabei kann ich im Orginalgerät jederzeit die Funktion überprüfen. > Hm, gibts Dein Display irgendwo bezahlbar zu kaufen? Eine Quelle für das Display alleine kann
Thread
Display Programmierung und Anschluss?
Mikrocontroller (der mit den 32 Anschlüssen....is glaub ich von Atmia) is das nicht der, der zu dem VFD gehört? Habe gerade mal durch google gestöbert.....suchte so ne art schaltplan zum anschluss für das VFD zum PC...und da gibt es zig verschiedene.....wie finde ich denn raus um was für ein VFD es
mal ab von dir.... zumal hier ja auch die rede ist, bzw andeutungen gemacht werden, ich müsse das Vfd vermutlich ablöten um ans "SteuerIC" zu gelangen..... doch unter dem Display ist NICHTS zu sehen (hab es gott sei dank noch nicht abgelötet, zwischen platine und Glas is noch etwas luft, wodurch sich
Thread
Diverse LCD 4x20, GLCD 320x240, VFD 4x20 bzw 144 x 72
Hallo Leute, ich habe aus meiner früheren Firma noch jede Menge LCD, GLCDs und VFDs. Auch einige absolite Unikate wie z.b. 30 cm langes ASCII-Display, ein riesiges 4 x 20 VFD mit zusätzlicher serieller Schnittstelle, dann noch etliche 240 x 128 Displays in 4" Grösse, neg. weiss/
Ich wäre an den mini-LCDs (wie viele sind das und welchen (Steck-)Verbinder haben die?), dem großen VFD und evtl. an dem 30cm ASCII-Display (was genau kann ich mir darunter vorstellen?) interessiert. Falls du die einzeln verkaufst, schreib mal Preise.
Thread
Suche Datenblatt zu sehr altem Taschenrechnerschaltkreis (Mitsubishi)
ich auch gefunden. Wie schon geschrieben, die Tastaturmatix habe ich ja, der Rest ist (bis auf Display) auch kein Hexenwerk. Die Pinzuordnung im Display interessiert erstmal nicht. Old-Papa
schon, Li-Zellen eher nicht. Ich mag dann doch lieber LED oder eben (aus nostalgischen Gründen) VFDs. Old-Papa
Thread
Futaba Anzeige
weiß wie diese Anzeige heißt, und wo > Ich dementsprechenen Ersatz bekomme. Sowas nennt sich VFD, Vakuumfluoreszenz-Display. Im Prinzip ist das eine Röhre, die braucht also Heizung (das sind die Drähte, die man am Rand Quer sieht). VFDs leuchten meistens so türkis-blaugrün. > Das Ding hat auf
dem Stichwort "VFD" einiges. XL
Thread
VFD flackert (ausgschaltete Segmente)
herum MaWin schrieb: > Obwohl, stimmt, ein Widerstand kann notwendig sein, um den Strom für das > VFD fliessne zu lassen: Gerade getestet, Display geht. Die ausgeschalteten Segmente leuchten aber. Die unbenutzten Stellen leuchten aber nur bei jenen Segmenten, an denen auch ein Segment wirklich eingeschaltet
Hmm, das Datenblatt sagt auch nicht mehr als Ef = filament voltage according with the VFD specs; was ist das für ein merkwürdiges Display, die lassen sich normalerweise nicht von -0.6V stören. Nun o--+-----|<|--+--1k--- GND 3V~ | | o--(--+--|<|--+--|>|-- -30V |
Thread
Display-Typ?
Hallo, das sind sogenannte Vakuum-Fluoreszenz-Displays, abgekürzt VFDs. Sie funktionieren im Prinzip ähnlich wie Elektronenröhren: Aus einer geheizten Kathode treten Elektronen aus. Legt man dann an die Anode eine geeignete Spannung an (bei VFDs geht das schon bei 12V
Vor Äonen hab' ich mal bei Bühler (damals noch Elektronik-Restpostenversender) einige Punktmatrix-VFDs gekauft. Die stellen 40 Zeichen in einer Zeile in einer 5x7-Matrix dar und liegen bei mir in irgendeiner Kiste. VFD hat den Nachteil des ziemlich hohen Stromverbrauches und der Alterung - wer sich
Thread
Unbekanntes Display
ich habe Heute ein satz altem "elektro-Schrott" bekommen, und dabei habe ich das im angehängte Display gefunden. Mich würde interessieren was das denn für ein Display ist, denn iw. finde ich nicht das richtige Schlagwort. Falls jemand lust hat, kann er mir auch schreiben wie man dieses Display ansteuert
(~1,2V) mit einer 1A-Diode in Reihe die Heizung meiner VFD, diese Einzelröhren haben 0,9V Heizspannung. Anodenspannung erzeugt ein China-Stepup aus den 5V, der schafft knapp 22V, 18V ist für meine VFD-Röhren ausreichend. Als Treiber machen sich die UDN28xx
Thread
Pollin LCD/LED-Sortiment vom 30.12.2014
VFD (FV651G) kann man einzeln für 0,45 €/Stk. bestellen.
Und, schon geschafft mit "msgp9545" Display?
Thread
BCD-7Segment Treiber für VFD Röhren
Sorry. Mein Fehler. Aber: Wenn das Display nicht zu groß ist und bereits bei 18 Volt Anodenspannung ausreichend hell leuchtet, wie wär's mit einem CD4543? Laut TI-Datenblatt auch für VFD verwendbar.
Hallo, ich habe zur Zeit auch ein Projekt mit einem VFD Display. Nach etwas suchen fand ich ein paar sehr interesannte VFD ICs die zum Teil problemlos bestellbar sind. Die sind alle per SPI ansteuerbat, koennen eine Tastatur im Matrix Betreib betreuen und
Thread
gutes Display gesucht
darum, einen Displaytyp zu finden für 1*8 - 4*40 Zeichen. Bisher haben wir 7S-LED-Anzeigen und VFDs eingesetzt. Die LEDs können leider keine Buchstaben anzeigen und 16S-Buchstaben sehen grauenhaft aus. Das VFD ist zwar gut, aber ziemlich teuer und recht groß. Ich hab deshalb mal 2- und 4-zeilige
. Kommen aus China, Versand etc. funktioniert aber problemlos. Finde die Teile sehr gut, sind mit VFDs bezueglich Helligkeit, Blickwinkel und Kontrast vergleichbar. Vielleicht funktioniert der Link hier http://cgi.ebay.com/Fantastic-20x2-Character-OLED-LCD-Module-Display_W0QQitemZ230202796328QQihZ013QQcategoryZ26206QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Thread
[V] Solartron 7071, 7.5 digit, defekt
Jörg R. schrieb im Beitrag #6236139: > Nur aus Interesse...welche Technologie hat das Display? Led scheint es > nicht zu sein, VF bin ich mir auch nicht sicher. Eindeutig VFD https://www.mikrocontroller.net/topic/494458#6235903
Jörg R. schrieb im Beitrag #6236139: > Nur aus Interesse...welche Technologie hat das Display? Led scheint es > nicht zu sein, VF bin ich mir auch nicht sicher. Danke? Die Displays sind VFDs von Noritake.
Thread
VFD Uhr mit KA1016XL1 IC
Daher bitte alles wie einem Kleinkind erlären xD Also, Ich möchte eine einfache Uhr mit einem VFD Display (IVL2–7/5) bauen. Dazu habe ich mir einen passenden IC (KA1016XL1) mit dazugehörigem Schaltplan besorgt. (beides ist noch am Weg, weshalb ich leider - oder zum Glück - noch nicht einmal probieren
sollte doch ca 20-30V ÜBER der Heizung liegen (wie bei dieser Zeichnung zB http://www.tubeclockdb.com/vfd-tubes/100-simple-vfd-tester.html) Wenn ich mein Display wie in dem Link anschließe, funktioniert alles... anders heum - wie zu erwarten - nicht...
Thread
@ Benedikt K./"Displaybauer" - Homepage?
Zu der VFD: Ansteuerung: 1. Kann ich das VFD mit gleichspannung heizen? 2. Ich kann die Spannung bis zu 12V aufdrehen, der Strom steigt, aber es glüh nix, aber das Display wird warm. 3. Zum Leuchten bring ich
ein Display ohne das FirstLineMarker Signal meist komplett dunkel. Was passiert wenn du an dieses Signal dauerhaft low oder high anlegst? Gast schrieb: > Zu der VFD: Ansteuerung: > 1. Kann ich das VFD mit
Thread
Wie kann man so ein Display ansteuern?
Edit: Bzw. auch die anderen Chips dor von Maxim: http://para.maximintegrated.com/en/results.mvp?fam=vfd
Hallo! Von Maxim gibt es MAX6921 bis 6934 als VFD-Treiber-IC. Die verschicken auch teilweise Samples.
Thread
Minibildschirm mit Zahlen?
ich mache mal Leichenschändung ... ich habe genau dieses Display (VFD NEC FIP4CM12) heute beim Aufräumen im Keller gefunden. Ich habe dafür keine Verwendung. Das Display scheint unbenutzt zu sein (keine Lötzinn-Spuren an den Beinen) --> kann das jemand gebrauchen
Bei den VFD teile ich die Beliebtheit, nur bei Nixie verstehe ich sie nicht so ganz.
Thread
Suche VFD mit HD44780 4x20
Hallo und schönen guten Abend. bin auf der Suche nach eine VFD Anzeige mit 4x20 oder auch 2x16. Darf auch gebraucht sein. Hintergrund: Habe mir einen 2 Kanal Thermometer mit einen ATmega8 und zwei Dallas 1Wire gebaut. Zurzeit betreibe ich es mit LCD Display ist
----------------------------------------------------------------------- NEC FM20X4AA-AB 20x4 Display, 35 € Startgebot (6,90 € Versand) http://www.ebay.de/itm/VFD-Vakuumfluoreszenzanzeige-Typ-FM20X4AA-AB-/300635743930?pt=Bauteile&hash=item45ff4966ba ------------------------------------------
Thread
Fundstück VFD 20x4
offline schrieb im Beitrag #5374869: > Ein OLED Display hat auch guten Kontrast ist aber nicht so > verschwenderisch! Hat aber nicht den Charme eines VFDs. ;-)
Kramksite hätte für meine realen Anwendungen auch guten Kontrast. Sieht aber nicht wie ein VFD aus. Ist aber für Dauerbetrieb mit festen Texten ohnehin nicht zu empfehlen, spätestens nach einem Jahr kann man dann den Text auch auf dem ausgeschalteten Display noch lesen. Eine LCD-Quarzuhr
Thread
GoldCap im Tuner unerreichbar zum Tausch - Abhilfe?
versuchen herauszufinden, wo der Stromdieb sitzt. Blöd ist es halt, wenn alle die Teile unter dem VFD platziert sind.
SuperCap auf der Hauptplatine in der Nähe des uC platziert. Auf der Frontplatte LP. sitzen nur das VFD und ein PT6312 SPI Treiber für das Display und die Tastenabfrage.
