Thread
AVR-Programmierung mit ISP
Hallo. meine Erfahrung ist, daß Alles was den parallelen PC-Port benutzt problematisch werden kann. Seriell ist da wesentlich robuster. Programmer am parallelen Port + neuer PC bedeutet sehr oft Probleme. Klaus
empfehlen? "empfehlen" kann ich kaum etwas: an einem alten 300MHz PC mit Asus Board benutze ich problemlos die parallele SS mit Ponyprog und der "rumil.de" Hardware. Meine neueren Boards haben aber immer wieder Probleme gemacht (auch so üble Sachen wie "ging nur ab und zu mal"). Ich habe mir dann
Thread
ATmega162
Ich hatte bei einem Projekt das Problem, dass PonyProg den AVR nicht richtig programmieren konnte. Ich habe das Problem nicht lösen können und ein STK500 und einen ISP von ATMEL bestellt. Meine bestehende Schaltung liess sich dann ohne Probleme per ISP programmieren. Auch nach erfolgreicher Programmierung per ISP funktionierte mit PonyProg weder das Programmieren noch Auslesen eines Programmes. Als Software habe ich das AVR-Studio4 verwendet
Thread
Probleme mit ATMega8 und ISP
des Controllers? Bei mir war es der Ausgang eines TTL-ICs, der mir PB3 zudrückte. Dann findet PonyProg das Teil auch nur mit gut Glück oder garnicht. 330 Ohn zwischen besagtem TTL-Ausgang und dem Controller löste das Problem. Noch ein Problem: Je nach Druckerkabel kann es sein, das die Pulse auf
Laufen bekommen. Meldete sich ordentlich, programmierte, Schrott im Flash. Ich selbst benutze Ponyprog und den STK200-Adapter, einmal als Original, 2x als Nachbau, Schaltung nach Original, in der Ponyprog-Beschreibung die untere der beiden angegeben. Hardware direkt im Sub-D Steckern, Kabel Flachband
Thread
Sporadische Probleme beim Programmieren von ATMega128
auf und ist nicht reproduzierbar. Die anderen Controller in dem System(M32, 2xM8) machen keine Probleme. Ich schaffe es nicht, die Fehlerursache einzugrenzen: Der Fehler - tritt sowohl unter PonyProg2000 und AVRDude auf - tritt an verschiedenen PCs mit verschiedenen Prog. Adaptern auf
Moin, geht auch mit PonyProg. In Version PonyProg2000: Command - Erase Gruss, Philip.
Thread
codeschnipsel in avr studio
Genau so wie du's beschreibst, macht man das. Wo ist das Problem? (Klar musst Du Dir ueber Registerbelegungen u.dgl. einig sein.)
Der Assembler rechnet mit Worten (16 Bit, 2 Bytes), Pony mit Bytes... ...
Thread
230 V Leitung mit regelbarer Steuerspannung 1-10 V schalten
Was, außer Ahnungslosigkeit, die von 230 V~ abraten würde, macht deinen Allerweltswunsch zu einem Problem? Guckst du besser Ponyhof???
Thread
Abbruch beim EEPROM-Flashen eines ATMega8 mit AtmelStudio 6.2
direkt auf dem Pollin Board > flashen, so wie beim STK500? Für das Pollin-Board braucht man PonyProg und das geht nur mit einer echten seriellen Schnittstelle. Vom AVR-Studio aus geht es nicht. Wenn du dir einen AVR-ISPmkII kaufst, dann den Originalen, mit den Klonen gibt es immer Probleme bei neuen
Schnittstelle. Den Diamex Programmer kenne ich nicht, man liest nur sehr häufig hier im Forum das es Probleme gibt. Das ist wie bei PonyProg. Als dieses Programm noch aktuell war, hat man regelmäßig von Probleme damit gelesen. Ich persönlich hatte nie Probleme damit. Umgestiegen auf einen AVR-ISPmkII bin
Thread
ATMega32: 18 PWM Kanäle benötigt
andere ähnliche Projekte als "Hexapod" unter euch bekannt ;) Die Entwicklungsumgebung: WinAVR, PonyProg. Die Hardware: Pollin Evaluationsboard, ATMega32. Benutzt werden 18 Servos, die einzeln ansteuerbar sind. D.H es werden 18 PWM's benötigt. Die Ansteuerung der Servos und die erstellung der Soft
ergaben sich pausenzeiten von min.: 17*0,8 = 13,6ms und max.: 17*2,2 = 37,4ms. Die Servos liefen problemlos. Außer der herangehensweise vom multitasking sind mir die funktionsprinzipe der anderen beschriebenen herangehensweisen noch unklar. Zum testen wurden bisher nur delays eingesetzt. Wir sind aber
Thread
Programmierung der Microcontroller über die serielle ISP-Schnitstelle eignet sich das Programm PonyProg von Claudio Lanconelli, das als Freeware von der Website www.lancos.com heruntergeladen werden kann. Der Microcontroller ATmega16, ATmega32 und ATmega 644 kann zusätzlich noch über eine JTAGSchnittstelle
auch Programmieren. Es unterstützt ebenfalls die Schaltung auf dem Pollin-Board: id = "ponyser"; desc = "design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts"; type = serbb; reset = ~3; sck = 7; mosi = 4; miso = 8;
Thread
Weiterverkauf von E-Books darf untersagt werden
Ich habe einen guten Reader (iriver story) aber nur wenige ebooks, genau wegen dieser Problematik. DRM ist für mich einfach ein No-Go: - Bücher haben ein Ablaufdatum: Sobald der Lieferant pleite ist und das Gerät hin, ist alles weg. *1) - Bücher kann man nicht verleihen - Bücher können
erklärtes Programm verwende, welches die Filme abspielen kann. Tja Kinder, das Leben ist kein Ponyhof, und was ihr da seht, sind die Auswüchse unserer gelobten Gesellschaftssystems. Interessant ist in dem Zusammenhang die Lernresistenz der Verwandschaft: "Ja, die DVD lief in meinem DVD-Spieler
Thread
Anfänger Frage
Das funktioniert auch mit dem FDTI Chip nicht !!!! Das Polin-Board verwendet die Methode die auch "Pony-Prog" verwendet und es wird meines Wissens auch beim AVRDUDE das Protokoll "ponyser" verwendet. Hier werden keine zu flashende Daten über TxD verschickt (und auch keine über RxD empfangen), denn
Genau diese habe ich schon mehrfach mit einem RS232/USB Adapter von Digitus verwendet. Keine Probleme gehabt. cu CBRler
Thread
Suche sehr gutes Physikbuch (Mittelstufe Gymn.)
Gesetzte, die mit ihren Forderungen zu dicht an > physikalische Grenzen gehen....das gibt nur Probleme und Ärger. Was soll das heißen? Autos werden immer Emissionen ausstoßen und Häuser immer die in sie eingebrachte Wärme nach außen abgeben? Das darf nicht sein! Das ist verboten! Zurück
ist kein Ponyschlecken. ;O) > Zurück zum Thema: > Die große Auswahl dürftest Du nicht haben, die Bücher werden schließlich > mehr oder weniger von den Kultusministerien vorgeschrieben. Das war in den 70ern
Thread
MP3 Player von Steffen Buchner und Johannes Schmitz
HEX-Dateien damals mit einem Bootloader, weils schneller war. Aber normalerweise sollte es auch mit PonyProg gehen, welches man hier runterladen kann: http://downloads.sourceforge.net/ponyprog/PonyProg_V207c.zip
dir=002_Software&file=010_ATmusic.htm Werde es bei Gelegenheit auch noch um eine Anleitung mit PonyProg erweitern. Das ganze Mikrocontroller-Zeugs ist allerdings momentan in Kartons verstaut, deshalb ist das mit etwas Mehraufwand verbunden. Gruß, Steffen
Thread
VLC-Player - was mache ich verkehrt?
☞ J-A von der Heyden ☜ schrieb im Beitrag #4115766: > Warum haben so viele Programme Probleme, den Ton synchron zu halten? Haben sie eigentlich nicht. Es sind die Benutzer, die versagen. Die vergessen, beim Erstellen oder Bearbeiten das Bild zum Audio synchron zu machen. Bei VirtualDub
OMG, hat keiner ein Netbook auf dem ihr in der Pause My Little Pony gucken könnt?
Thread
Wohnungsbau - Generalunternehmer Sonderwunschkosten
musst du mit deinem Anwalt besprechen. > > Vielleicht als allgemeiner Tipp: Das Leben ist kein Ponyhof und manchmal > muss man in den sauren Apfel beißen (7500 Euro oder nachher eigene > Handwerker beauftragen), wenn man sich nicht selbst richtig Stress > machen möchte. Was glaubst du, wie es einen
Reuter Badschop ist nicht unbedingt für pünktliche und problemlose Lieferung bekannnt, das ist einem Handwerker aber sehr wichtig, so dass Reuter nicht gerade eine vernünftige Referenz für die Preise ist. Bei seinem Grosshändler bekommt der Handwerker das besser
Thread
Atmel Evaluationboard V2.01
Moin Moin.. die Frage, welches Programm ich benutze um den Atmel zu proggen ist das PonyProg2000 Version 2.07c Beta. Mein Problem ist wahrscheinlich, das ich als blutiger Anfänger mir das zu blauäugig vorgestellt habe. Folgende Einstellung benutze ich: Setup / Interface Setup / io Port
einfachen Progger." usb2seriell converter funktionieren schon, nur die billigen eben nicht mit ponyprog, da ponyprog auch die steuerleitungen nutzt, mit avrdude gehts ber glaube ich
Thread
ATMEL AT89S Serie flashen NUR ohne VCC?
89S8252 immer mit angeschlossenem Vcc geflasht und habe keine Probelme gehabt. Benutzt habe ich PonyProg und selbstgebauten ISP-Adapter für LPT Port.
Ich habe PonyProg benutzt, AtmelISP, ISP-Programmer 1.2.0.49 und Grava ATMEL. Nun habe ich es geschafft mittels VCC abhängen. UNGLAUBLICH Raphael
Thread
Frage vor dem Kauf
JTAG-Software zu Ende zu bringen. Zumal auch das schöne ist, dass du auf zusätzliche Programme wie PonyProg verzichten kannst, nach ner Weile wirds dich mit Sicherheit nerven.
Ponyprog würde ich vermeiden. Das gibt nur Ärger.
Thread
1 Programm auf Pollinboard überspielen
brauchst Du die "untere", das müsste RS232 sein. Die "Obere" ist ein "BitBang-ISP" Interface (z.B. PonyProg)
Bitbanging zulässt 3. ein 1:1 belegtes RS232-Kabel (kein Nullmodemkabel!) 4. Programmiersoftware z.B. PonyProg oder AVRDUDE (ponyser Einstellung)
Thread
Prozessor retten - Software-PWM sperrt ISP-Zugang
Ich kann weiterhin über ISP die Signatur lesen und den Flash löschen und programmieren. Keinerlei Probleme. Ich verwende STK500 und AVRStudio. Peter
aber so richtig habe ich es nicht verstanden. Ich habe nochmal die Sercon angeschlossen (unter PonyProg wird er unter SI Prog AVR geführt). Da ich in PonyProg leider keinen ATtiny13 gefunden habe, musste ich auf AVRdude zurückgreifen. Als Befehl habe ich folgendes eingegeben. [code]avrdude -c ponyser
Thread
Großes Controller sterben
Du nutzt PonyProg? Alle Fuses invertiert angegeben? => eventuell lassen sich die µCs retten, wenn du ihnen einen Externen Takt am Clkin "aufzwingst".
Karte! NET IO Board muss ja ok sein, sonst würd das ja nicht funktionieren.... Jein, mal PonyProg mal AVRDUDE. Hab nix "Inventiert" ausgegeben
Thread
Atmega32 verfused
Mega32 auf einen externen Quarz (crystal) mittels fusebits umstellen. Programmieren tue ich mit Ponyprog2000. Ich möchte an den Atmega32 ein ext. Quarz (Crystal) mit 11,5 bis 12 Mhz anschließen. Nach vielen Recherchen im Internet, habe ich einiges probiert: - 4 Pin Dil Quarzoszillator mit 16Mhz an XTAL
Ebenso auf die Fusebits konnte ich zugreifen und > ändern (sonst hätte ich ja jetzt nicht dieses Problem) ;-) Anderer Atmega32 nehme ich an, oder?
Thread
ISP am Attiny2313 Funktioniert nicht
am PC. muste aber feststellen, dass das auch nicht geklappt hat. Ich hab da allerdings noch das Problem, dass ich PonyProg nur auf einem Virtual PC unter Windows XP am laufen habe und der ISP Programmer nicht ganz korrekt war weil mir zwei dioden fehlten und ich statdessen zum Pegelwandeln den MAX232
Thread
ATMEGA8 neu funktioniert nicht
. Wenn man weiß welche Fuses man nicht anfassen sollte bzw. wie sie gesetzt werden hat keine Probleme mit PonyProg. Neulinge sollten sich den Burn-O-Mat anschauen, der ist relativ Idiotensicher.
umgehend mal das Ganze mit dem Osci durchchecken. Allerdings möchte ich doch für den einfachen PonyProg Adapter eine kleine Lanze brechen, denn bisher habe ich ca 100 bis 150 Flashladungen in ATMEGA8 und ATMEGA32 absolviert und zwar ohne jedes Problem. Auch die Einstellung der Fuse-Bits war nie problematisch
Thread
Noch einige Fragen zum Einstieg
RS232-Übertragung stattfindet geht es auch über RS232-USB-Umsetzer. Pollin arbeitet z.B. mit PonyProg und "Bitgewackel". An einer "echten" RS232 machbar aber ;( USB-Umsetzer geht hier nicht ;( Muß ich weiter schreiben ? avr
helfen, wenn etwas nicht so will, wie Du. Du sagst Du hast noch nicht viel Ahnung, also wird es Probleme geben ein Board zu entwickeln, weil Du noch nicht weißt, was Du für Dich alles brauchst. Das 2.Board baut man dann selbst. µC = AVR
Thread
Pollin Net IO - Welche Adapter?
jemand wieso Ponyprog nich läuft? Viel Einstellen kann ich bei dem seriellen Interface ja nicht.
Bit-Banging Programmierer (Ponyprog) funktionieren nicht (gescheit) mit den USB Wandlern.
Thread
Kapazitäts- und ESR-Messgerät
Hallo, ich habe einfach die Fuse-bits ausgelesen und dann die Bits CKSEL3...1 gesetzt (bei Ponyprog den Haken entfernen). Den Rest habe ich einfach so gelassen.
ebenfalls nachgebaut. Den ESR Teil habe ich wunderbar abgeglichen bekommen. Aber beim C Teil habe ich Probleme. Die Schaltung zeigt mir an: EEPROM fehler!! Was mir wohl sagen soll, dass nicht auf den EEPROM zugegriffen werden kann. Was kann man denn da falsch machen? Gruß Markus
Thread
avr-Adapter + PonyProg2000
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm und kann ich dieses Program verwenden das PonyProg2000? p.s. Hab Windows XP und nur USB, Parallel Anschlüsse vielen Dank schon mal im Voraus
habs geschaft, aber wenn ich es mit PonyProg2000 öffne kommen unten etwa 20 FF. Ist das ein Fehler oder ist alles Ok.
Thread
AVR Programm läuft nicht
gestolpert und veruche mich nach diesem einzuarbeiten. Zur Übertragung der HEX-Daten verwende ich PonyProg2000. Ich habe ein kleines Assembler-Programm kompiliet mit AVR-Studio. Eine LED soll angehen. Die Kompilierung sowie das Übertragen des Hex-Files lief problemlos. Die LED geht nach dem Übertragen einmal
leere Endlosschleife kommt, dürfte die LED aber nicht aus gehen. Mal ein paar Vermutungen: 1. Probleme mit der Spannungsversorgung. 2. Fehlerhafte Beschaltung des RESET-Pins. 3. Der (noch) angeschlossene Programmieradapter macht Probleme. 4. Der gepostete Code ist nicht identisch mit dem Code, der
Thread
[S] Suche günstiges STK500
das Hobby Elektronik sehr kostenintensiv ist - mit der Softwareentwicklung hat man da oft weniger Probleme ;). > Desweiteren will ich nur noch erwähnen, dass mir das Erlernen von > Assembler durchaus was wert ist, wenn es auch nicht in Form von viel > Geld sein kann. Schließlich hab ich mir die
geht's. Dann noch einen vernünftigen ISP dazu, AVRStudio geladen und los gehts (Ja, ich bin PonyProg Hasser :-). Einige Firmen verschicken auch Samples von ihren Bauteilen an Studenten. Viel Spaß mit Deinem neuen Hobby ! Achtung: Suchtgefahr !
Thread
[AVR Tutorial] Selbstbauboard und ISP Problem
RESET auf RESET, MISO auf MISO, MOSI auf MOSI und SCK auf SCK. Ich hab dann versucht mit yaap und PonyProg zu testen. Bei PonyProg hab ich "AVR ISP I/O" ausgewählt und den Probeknopf gedrückt, wobei "Test Ok" bei rauskommt. Aber wenn ich jetzt versuche bei Commands "Read All" oder was anderes zu machen
versucht die Schaltung nach dieser umzubauen(ISP neugelötet und auf dem Board etwas geändert). Weder PonyProg noch yaap haben es erkannt. Jetzt hab nochmal das Board nach dem neuen Plan gelötet und jetzt erkennt yaap das Board korrekt, PonyProg aber nicht. Gruß Jonas
Thread
ATMega8 Temperatur
problem mit der Temperatur ist mein Hauptproblem auch, dass der AtMega8 weder mit yaap noch mit ponyprog erkannt wird. verbunden ist das ganze über 5 adern direkt mit dem druckerport, wobei sck und mosi einen 1 kohm dazwischen haben.
Spezifikation * Auf der anderen Seite gibt es mit diesen Einfachst-ISP Brennern immer wieder Probleme, an denen allerdings der PC Schuld ist. Ältere PC funktionieren meist besser als welche neueren Datums.
Thread
ASM: eeprom schreiben über Stack (Atmega8)
klar. Kann mir noch jemand sagen, ob es normal ist, dass beim Lesen des Atmega8 Eeproms durch Ponyprog ein Reset ausgelöst wird? Vielen Dank
@Axel Hüser (mf-futzi) >EEprom geschrieben. Das Problem: Mit dem Wert des Elkos komme ich nicht >aus. Ich habe nun noch nachträglich 2 Elkos mit je 1000 uF hinzugefügt, >aber die letzten 2-3 byte werden nicht zuverlässig geschrieben. Na dann lies
Thread
Attiny mit komischem verhalten
return 0; } Das Problem ist nun, dass es einfach nicht klappen will(das Flashen Funktiniert ohne Probleme). Schalte ich VCC ein so ist die LED aus wie es sein soll. Lege ich nun aber an PB3 VCC an als Logisches Hight so passiert entweder nichts oder die LED geht.Das soll sie ja auch.Aber setze ich
hier noch einen Tiny welchen ich ausversehen auf 128 KHZ getacktet habe und in nun nicht mehr per Pony Prog ansprechen kann.Eventuell hat dazu auch jemand eine idee was aber nebensache ist. Gruss Florian
Thread
Steckbrett, Controller, Programmer etc.
Ach ja, AVR. Geht der vorgeschlagene AVRisp denn auch mit dem Ponyprog? Kann man damit auch I²C-EEPROMS flashen?
solltes gehen... (lieber nochmal nachlesen auf www.pollin.de . Das board geht übrigens nur mit PonyProg. Der AVRisp weiß ich nicht 100%ig
Thread
Brauche Hilfe bei ATMega8-16
wahrscheinlich falsch gemacht. Seither kann ich nicht mehr auf den AVR zugreifen und bekomme bei PonyProg immer einen "Device...Fehler(-24)". Zum programmieren benütze ich die abgespeckte Version des Si-Prog für die serielle Schnittstelle. (http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm) Nun
am Rand: Kauf Dir einen ordentlichen Programmer vom Originalhersteller ATMEL, dann hast Du die Probleme in Zukunft nicht mehr.
Thread
Atmel µC - kein Programm zum "Brennen" funktioniert
PonyProg: Erkennt die beide LPT-Anschlüsse - funktioniert aber trotzdem nicht - Device missing or unknown Device (-24) avrdude: avrdude -p atmega32 -P lpt2 -c stk200 -U flash:w:testpp.hex avrdude
nichts auswählen bzgl. Parallelport oder STK200 (nur STK500). Mir würde aber schon reichen wenn PonyProg oder avrdude laufen würde. Bascom hatte ich übrigens auch ausprobiert.
Thread
quarz kondensatoren
raten, hatte noch nie Probleme damit!
>Wenn ich bei PonyProg auf WriteDevice klicke, ändert sich die Spannung >am Reset Pin des µC von 0V auf ~5V Das ist klar. Ich meinte ohne Ponyprog, nur den Chip neu anlaufen lassen. dadurch kannst du feststellen ob
Thread
Kosmos oder Sisy?
ein µC sowas kann"... Und kurz darauf habe ich mir halt einen normalen Tiny geholt, den kleinen Ponyprogger gelötet und Bascom runtergeladen... Und siehe da... eigene Programme zu schreiben ist fast so einfach wie mit dem Kosmos. Das bedeutet aber auch, dass ich von Assembler oder gar von C null Ahnung
für absolute Newbies, die in 5 Minuten das erste Programm laufen sehen wollen... ohne jegliche Probleme... Der Kasten hat also durchaus seine Daseinsberechtigung. Und Burkhard Kainka hat wieder einmal tolle Arbeit geleistet!
Thread
Ponyprog jetzt opensource
versuchs mal mit der angehängten Datei :) Allerdings ohne Garantie, daß die wirklich komplett ist. PonyProg ließ sich jedenfalls ohne Probleme gegen eine damit erzeugte Lib linken. Ist für eine statische Lib, sollte aber eigentlich auch kein Problem sein falls notwendig das auf eine dll umzustellen.
hinzugefügt. Da ich die vlib in einem anderen eigenen Verzeichnis erzeugt habe und nicht das unter PonyProg benutzt habe, musste ich auch noch den Pfad zu den Header-Dateien anpassen. Danach ließ sich Pony problemlos kompilieren und linken. CU FBI
Thread
uC für Einsteiger
erstmal nicht, finde ich relativ unwichtig, ein CAN-IC kann man an fast jeden µC ranhängen und die Probleme, wie man CAN in Gang bekommt, hat man so oder so. Zur Programmierung der kleinen AVR: wenn Du noch einen älteren Rechner zur Verfügung hast, reicht ein STK200-Dongle und Ponyprog mit Sicherheit aus (über die möglichen Probleme kann man im Forum lesen...). In der Bastelecke habe ich gerade "modernisiert", ein IBM Thinkpad mit 233MHz P2 und Win98 drauf, damit ich nicht immer zum großen PC laufen muß. AVR-Studio läuft
Thread
Programmierung PIC vs. ATMEL?
mit Windows, da gibt's diverse Programme für diverse Programmer. Evtl. läuft aber avrdude oder ponyprog oder sowas auch auf MAC.
Kostenlosen C-Compiler (SDCC) und diverse Programmiertools gibt es auch. Beschaffung der µC ist kein Problem, z.B. Reichelt. Gruß Matthias
Thread
BTS432E2 fehlerhaftes Verhalten bei Lowpegel
das im echten Leben auch so? Direkt > auf die Fresse? Wie sind wir denn hier? Du nervst und Ponyhof ist hier auch nicht!
Hilfesuchende in einem offenen Forum in dem kommuniziert wird. Sie haben Recht, das ist hier kein Ponyhof, wohl eher Hauptschule. Wenn Sie meinen, man muss das als Hilfesuchender ertragen, dann bitte, Strafanzeigen folgen.
Thread
Mobile Klimaanlage - Rohr zu groß
ins Haus, dann wird das was. Zu teuer? Dann siehe zwei Absätze weiter oben. Das Leben ist kein Ponyhof. DerSchmied
C. D. schrieb im Beitrag #7666809: > Das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist kein Pausenhof: https://youtu.be/rGxdNjhvU-8?si=JKGUWCV0hwDlEm4K
Thread
LCD Tutorial + Problem
hi, ich hab genau das gleiche problem, hab nen ATMega8 und ein 2x16 zeichen display... habt ihr das problem inzwischen gelöst? MfG Stefan
Ja, musst du, z.B mit dem Pony Programm.Hast du noch überhaupt keine Bits gesetzt? Dann läuft er normal mit einem Mhz
Thread
AT89S52 ueber RS232 programmieren?
Unzuverlässigkeit" von einfachen, seriellen Programmieradapter gelesen habe, habe ich mit meinem noch nie Probleme gehabt. Man braucht nur 4 Widerstände, 2 Dioden und ein Elko. Ihr könnt euch den Schaltplan auf meiner homepage www.12move.de/home/hanskrause von der Seite "Elektronik" herunterladen. Er befindet
das Posting hätte ich fast gerade überlesen.. Hervorragende Lösung und auch mit dem seriellen Pony-Prog Interface kompatibel, das kostet im Selbstbau fast nichts. Für alle die es noch nicht im Web gefunden haben, der S52 hat ein anderes ISP-Protokoll als der S53 nämlich 4B statt 3B Befehle, daher
Thread
89C2051
paar Sekunden Resetdauer. Das funktioniert dann auch bei der hochohmigsten Spannungsquelle nich Problemlos.
Routinen haben. Der Reset Ausgang läuft über eine Transistorendstufe, da sind auch ein paar uF kein Problem. Außerdem ist das Gerät etwa 10x schneller als Ponyprog. Wenn man 1uF für den Reset nimmt, und es dann nicht läuft sollte man sich wirklich Gedanken machen, ob man nicht ein anderes Netzteil nimmt
Thread
Bestellung im Shop
Moin, ich hab das gleiche Problem. Hab vor drei Wochen den ISP bestellt und Tage später eine Bestätigungsemail erhalten. Dann hab ich das Geld überwiesen und seit dem keine Lieferung und keine Antworten auf diverse Email-Anfragen
Hallo, siehe Mail. Falls es noch irgendwo Probleme geben sollte (was ich nicht hoffe), bitte anrufen oder nochmal eine Mail schreiben! Andreas
Thread
Welche Hardware für Anfänger
du brauchst garnichts fertiges kaufen. so ein board mit ein parr tastern und leds kann man problemlos auf lochraster aufbauen und kosten höchstens ein paar euro. zum programmieren gibts auch kleine eigenbau adapter. weitere infos gibts im tutorial hier auf der site. im web gibts auch eine menge anleitungen
ISP). Was die Eigenbauadapter betrifft, so findest du hier im Forum massenhaft Beiträge, wo es zu Problemen kam. Die Vorteile von STK500 etc. sind halt, daß du dich sofort aufs wesentliche konzentrieren kannst. Aber das kommt natürlich immer darauf an, wieviel du investieren willst. Gruß Thorsten
Thread
PonyProg-Fehlermeldung
ne *.inc-datei des controllers mit in ponyprog-verzeichnis legen? danke Pierre
Aha, ältere Ponyprog-Version mit einem Program-Button. Unter Command --> Program Options die Felder 'Erase' UND 'Write Program Memory (FLASH)' ankreuzen. Der Speicher muss immer erst gelöscht werden, bevor neu geschrieben
