Thread
Pollinboard und Avrdude
hauptsächlich den 168er vrwendet, aber hier brauche ich etwas mehr Speicher. Den 168 habe ich mit Ponyprog programmiert. Der 328 ist aber bei Ponyprog nicht verfügbar. Deshalb avrdude (mit Burnomat). Im Burnomat kann man als Setup ein Board auswählen, es gibt da jede Menge. Aber das Pollinboard ist
kannst. Diese Programmer sind allerdings laaaangsam und ich habe ihn nur benutzt um einen Usb-Programmer zu programmieren ;).
Thread
Bascom und Boarduino V 2
Bascom funktioniert. Vielleicht nützt Dir das für diesen Borduino etwas. Wenn das das Ding mit USB-Anschluß ist, dann müßte er kompatibel zum Arduino sein. MfG Paul
Danke ich werd mal gucken. Ja ich habe das mit USB. Danke schon mal.
Thread
AVR-ISP Nachbau mit Atmelstudio 6 [Frage]
Programmer der auch unter dem Atmel Studio 6 läuft. Bis jetzt habe ich mit dem Pollin Evalboard und Ponyprog meine Chips geflasht. Da das aber mehr als mies ist wollte ich fragen ob jemand mit dem AVR-ISP-Stick von eHaJo.de schon erfahrungen gemacht hat, vor allem da es den momentan für weniger als fünf
vielleicht reicht der ja auch deinen Ansprüchen: http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006
Thread
.hex Datei auf Pollin Evaluationsboard übertragen
(Probleme an USB-seriell Umsetzern (Ausnahme siehe [1]), unzuverlässig, usw.). Der Programmer kann zum Beispiel von avrdude gesteuert werden, wenn dabei der Programmer-Typ ponyser benutzt wird." Beschaff dir einen ordentlichen
ist preiswerter. Beide können auch als [[AVR In System Programmer]] verwendet werden. Beide haben USB.
Thread
Bitte um Hilfe mit Fusebits bei Nachbauprojekt
einen ganz einfachen [[AVR In System Programmer]] ohne µC aufbauen und damit den AVR auf deinem USB-Programmer programmieren
> Beide Einstellungen führen dazu, daß mein Ponyprog (über ein > Programmiergerät mit paralleler Schnittstelle) Doch kein Henne-Ei. Sind die Treiber installiert? Zeigt der USB Connection/Device Viewer vom M$ etwas exotisches beim anschliessen
Thread
Starthilfe für Anfänger ATmega8
Using Port : /dev/ttyS0 Using Programmer : ponyser AVR Part : ATMEGA8 Chip Erase delay : 10000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2
findest du auch im Forum von AVR-Praxis. Ach ja, das Board wird richtig gut, wenn du dir einen USB-ISP-Stick zulegst. Dann ist der Umweg über PonyProg oder ähnliche Programme Geschichte und du kannst direkt aus AVR-Studio mit einer ordentlichen Geschwindigkeit deine Programme übertragen. Gruß oldmax
Thread
ATMega88 und Pollin Evaluation-Board 2.0 device unknown
ich nun aber die neu gekauften Mega88 in den Sockel für den Mega8 > stecke, bekomme ich von PonyProg2000 immer die Meldung, "Device missing > or unknown device (-24)". Hast du denn in PonyProg auch das richtige Device eingestellt? Zumindest meine Version von PonyProg kennt überhaupt keinen Mega88
arduino-lite.googlecode.com/svn-history/r17/trunk/bin/win32/avrdude.conf Aufwachen! Er benutzt das uralte PonyProg!
Thread
ATmega programmieren ohne Parallele Schnittstelle?
von Pollin braucht nur eine echte serielle Schnittstelle zu programmieren. Das Programm dazu ist PonyProg. Ein ordentlicher USB-Programmer ist aber sicher die bessere Lösung.
Hubert G. schrieb im Beitrag #2661456: > Ein ordentlicher USB-Programmer ist aber sicher die bessere Lösung. Genau! Ich hab meinen Einstieg mit einem Billigteil gefunden und es nicht bereut: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloboard-P-mit-Programmer
Thread
Auslesen und schreiben eines CMOS serial flash
Programm empfehlen? Habe leider keine echte serielle und parallele Schnittstelle mehr am Rechner. Nur USB, also müsste darüber funktionieren. http://www.macronix.com/Lists/Datasheet/Attachments/6665/MX25L3206E,%203V,%2032Mb,%20v1.5.pdf
https://de.aliexpress.com/item/Automatic-Identification-USB-Programmer-CH341A-Series-24-EEPROM-Writer-25-SPI-Flash-BIOS-Board-Module-USB/32427982250.html
Thread
ISP Connection klappt nicht
für den seriellen Einfachstprogrammer auf dem Pollin-Board eine besondere Programmiersoftware. *Ponyprog* ist dafür geeignet, [[AVRDUDE]] auch (Programmertyp ponyser).
für den seriellen Einfachstprogrammer auf > dem Pollin-Board eine besondere Programmiersoftware. Ponyprog ist > dafür geeignet, AVRDUDE auch (Programmertyp ponyser).
Thread
MSP430 JTAG Programmierung
Ah, danke! D.h., wenn ich mich für einen USB-Progger entscheide und das ganze auf nem neueren Rechner mache, reicht dann IAR aus? Gruß
Der "USB-Progger" muss ein USB-JTAG-Interface sein, und das kann man mit IAR EW430 ansprechen. Hierfür gibt es /keine/ Selbstbaulösungen, die vom ARM her bekannten FT2232-basierenden Interfaces lassen sich
Thread
EEprom 24c02 mit MFC anwendung programmieren
vorhanden ist, die man in die Programmiersprache seiner Wahl integrieren kann. Wäre dann sogar über USB. Noch luxuriöser wäre ein FT2232H, der hat zwei MPSSE-Controller, die I2C/JTAG/SPI Kommunikation unterstützen und dir somit zusätzlich solche Timing-Probleme abnehmen. Mit nem normalen FT232R gehts
Windows-API-Funktionen zum Senden/Empfangen von Zeichen sind hier fehl am Platz und die Verwendung von USB2SERIAL-Adaptern ist ebenfalls problematisch. Falls du nur das EEPROM auslesen willst, verwende Ponyprog. Gruß Roland
Thread
Hilfe zu USBasp bei PonyProg
unter PonyProg zum laufen?
AFAIK unterstützt PonyProg kein USB -- zumindest steht USB auf der ToDo-Liste, wenn du auf die Website schaust. Bei den Proggern ist ebenfalls kein USBasp gelistet: http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s3
Thread
Problem mit einfachem SPI-Programmer
Wer hat denn behauptet dass der Programmer mit PonyProg funktioniert? Schau mal da: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Der Plan funktioniert auf alle Fälle mir PonyProg. (den hab ich auch, allerdings auf WinXP) Ohne dir beiden Brücken
>> In Ponyprog habe ich die Einstellungen AVR ISP I/O; LPT1. > Vielleicht reichts aber auch wenn du den richtigen Programmer in > PonyProg auwählst: Das tat im ersten Moment weh^^, allerdings sagt PonyProg
Thread
PonyProg2000 Si-Prog
Polaritäten mit dem SI-Prog von lancos überein? Falls nicht, muss man was an der Konfiguration von PonyProg drehen, irgendwo kann man das da einstellen... so lange her. http://www.lancos.com/siprogsch.html#baseboard Und natürlich ohne USB<->RC232-Adapter oder so, da sollte schon ne richtige RS232
ECHTE serielle Schnittstelle oder USB-Adapter ???
Thread
Programmiergerät
Diese Schaltung zeigt mein ATMEGA8 Programmiergerät, welches aber nciht funktioniert. Ponyprog-Probe zeigt zwar OK an, aber dieser testet ja nur auf die Brücken am Parallelport. Wenn ich bei einem Leseversuch bei der Fehlermeldung (missing device-24) auf "ignore" klicke, liest er ihn auch aus.
Seriellen Bitbanging Programmer sehr unzuverlässig bis gar nicht. Es gibt für ein paar Euro schon USB programmer, da lohnt sich das kaum noch. Schau dir mal z.b. http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab an
Thread
AVR Studio 4.14
Ralf S. wrote: > Hat einer auch Erfahrung mit einem Adapter USB/RS232 mit Ponyprog, obs > da Probleme gibt? Ja, mit PonyProg gibt es Probleme! Die PonyProg-Programmer (SI-Prog) müssen direkt auf die Signalleitungen der Schnittstelle zugreifen können. Mit einem USB-nach-RS232-Umsetzer geht das nicht. BTW: Nutze mal die Suchfunktion und gib "+ponyprog +usb" ein...
Thread
mit AVR Studio über serielle Schnittstelle programmieren
und die meinst du ist nicht AVR Studio kompatibel? Ich hatte eigentlich gehofft, dass es zB mit PonyProg möglich wäre die durch AVR Studio erzeugte hex file einfach seriell draufzuladen. Einen ISP Adapter besitze ich (noch) nicht und hatte gehofft erst einmal so auszukommen. PonyProg aber kann ich
des PCs benutzt wird. Sie wird im "Bitbang-Modus" betrieben, d.h. sie werden vom Ponyprog aus umgeschaltet oder abgefragt. > Einen > ISP Adapter besitze ich (noch) nicht und hatte gehofft erst einmal so > auszukommen. > PonyProg aber kann ich ja nicht nutzen weil es soweit ich weiß
Thread
Pony Prog 2000 Atmega8 über USB programmieren?
meines Atmega8L. Habe mir die Tage bei Conrad einen Adapter vom D Sub25 Printanschluss (weiblich) auf USB (genauer gesagt ein USB-Parallel Printer Kabel) geholt. Da mein Computer mit Vista läuft und nicht mehr den alten Druckeranschluss hat, habe ich mir den Adapter geholt. Nun gibt es aber ein Problem
Lala laß Dich nicht verarschen.... Mit Deinem Ponyprog und USB-Gedöns wirst Du wohl nicht glücklich. Kauf Die einen fertigen Brenner, wie z.B. http://www.watterott.com/Pocket-AVR-Programmer und gut ist
Thread
Einstieg in die AVR Programmierung: Hardware
Welchen Programmer könnt ihr mir den empfehlen? Die Auswahl ist da ja riesig... Dann am besten mit USB-Anschluss. Und: Wie bekomme ich das Problem mit der fehlenden RS232 Schnitstelle gelöst? Kann ich da einen handelsüblichen Seriell<=>USB Wandkler verwenden oder gibt es da auch bessere Lösungen? Ich
my_first_mc.html Daran kannst Du dann später auch immer noch RS232 anbauen. Und dazu einen einfachen USB Programmer.
Thread
Kommunikation zwischen Atmega8 und PC
Programmierung benutzt(siehe Anhang).Das kabel habe ich dann auf die Laborplatine gesteckt. Aber PonyProg bekommt keine verbindung. Das Betriebssystem ist XP. Könnt ihr mir bitte helfen eine Verbindung zum atmega8 zu bekommen? Notfalls auch mit einem käuflichen Programmieradapter. Hauptsache es ist
es geschafft das ding runterzuladen, aberjetzt weiß ich gar nicht was ich damit anfangen soll. PonyProg kann keine Verbindung herstellen. gibt es vl sonst noch etwa das man ausprobieren könnte? Meintest du den Schaltplan von mir oder von Wolfgang? Wie sieht es mit solchen adaptern aus? Hab bei Conrad
Thread
Lieferumfang diverser STK500 Kits.
Und falls dein PC keine serielle Schnittstelle hat: Ich habe gute Erfahrungen mit dem Dlock USB-RS232-Wandler gemacht; andere Leute mit noch preiswerteren...
doch das Set Reichelt bestellen. Netzteil ist ja kein Problem. Danke für den Hinweis mit dem USB-RS232 Adapter. Aber ich habe zum Glück noch auf meinem Desktoprechner einen RS232 Anschluss parat. Und wenn man so ließt das es doch das eine oder andere Problem mit AVR Studio <-> USB Adapt. <-> STK500
Thread
AVR Joystickprogrammierung
erscheint nach dem Flashen immer noch "MJoy" unter den Gamecontrollern. Ich benutze AVR Studio 4,und PonyProg zum Flashen Danke, Gruß, Thomas
Versuch's doch einmal mit dem V-USB an. Damit kannst du das Selbe in C machen.
Thread
Atmel32 Pony Prog
programm ist ponyprog2000 und ich benutze eine usb schnittstelle.
Yvo schrieb im Beitrag #1930786: > programm ist ponyprog2000 > > und ich benutze eine usb schnittstelle. die meisten usb parallelport adapter können nur mit druckern umgehen.
Thread
ATmega RS232 Programmer PonyProg kompatiblität?
siprogsch.html Da mein PC keine parallele Schnittstelle mehr hat, traurig aber wahr, muss ich auf eine USB oder Serielle Schnittstelle ausweichen. Ist diese Schaltung kompatibel zu Ponyprog? Manche sagen ja, manche sagen nein Desweiteren verstehe ich nicht, warum bei der Lancos Schaltung der
lancos schrieb im Beitrag #2064252: > muss ich auf eine USB oder Serielle Schnittstelle ausweichen. > > Ist diese Schaltung kompatibel zu Ponyprog? > > Manche sagen ja, manche sagen nein Kennst Du schon 'Jain'? Es kommt nämlich auf den USB/RS232-Wandler
Thread
Pollin Evaluationboard Textausgabe über RS232
Bei mir hat es wegen des MAX232 nicht über USB geklappt. Kam nur Müll an. Habe die Signale direkt an den Jumpern abgegriffen -> klappt
-> klappt viel Spaß wenn dein AVR bei 15V durchgeht. Das Problem wird eher sein, dass in dem USB2RS232 Wandler auch ein Pegelwandler drin ist und somit Rx und Tx vertauscht ist (das Problem hab ich auch bei einem Handy Datenkabel). Schalte also einfach eine gekreuzte Verlängerung dazwischen und du
Thread
Pollin Board über RS232 flashen ?
Port. Jetzt frage ich mich: Wenn Pollin das mit seiner Software kann, wieso kann ich das nicht mit Pony Prog? Pony Prog findet den AVR einfach gar nicht. Ich habe auch keinen blöden USB Adapter sondern nen richtig schönen PCMCIA Adapter. Putty klappt reibungslos. Hat jemand den AVR schon mal ohne ISP
Was willst Du mit Ponyprog? Nimm die "mitgelieferte Pollin Software".
Thread
wo finde ich die CKDIV-Fuse in AVR Studio ?
Hallo, wegen neuer Hardware (kein LPT-Port mehr) bin ich von meinem alten Parallelprogger auf den USB Prog umgestiegen und dadurch in der komfortablen Lage, dass ich nicht mehr mit PonyProg programmieren muss, sondern direkt aus dem AVRStudio (Version 4.18) proggen kann. Jetzt bastle ich mir gerade
Thread
Erwarte Müll aber empfange Nix
sollte ich einstellen? (Auswahl: 5 oder 7) MFILE: -ist es egal, ob ich als Programmer Stk200 oder PonyProg Stk200 einstelle? RECHNER: -müsste bei abgezogenem Programmer nicht eine andere Fehlermeldung erscheinen? (Dass er wenigstens Müll -kosmischen Weltraumstrahlungsmüll-empfängt und für einen Response
Weil mein USB-Programmer von myAvr abgeraucht ist. Schäme mich auch ein wenig...
Thread
RN-Control 1.4 Mega32 - Hilfe - Anfänger
habe ich aber geändert, unter anderem genau diesen Punkt den ich störend fand, außerdem habe ich noch USB, Temp-Sensor etc... Könnt ja mal einen Blick darauf werfen. Ist aber im Gegensatz zum RN noch nicht wirklich erprobt.
noch ne Frage kann man der ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 nur mit PonyProg Programmieren? oder geht auch z.B. mit "USB Atmel ISP Programmer" (http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog) von Ulrich Radig ??
Thread
ISP macht mich wahnsinnig
verfuset oder anderweitig zerschossen habe, habe ich heute mal eine kleine Serienuntersuchung mit PonyProg + Parallelport-Programmer (HC7... basierend) und meinem STK 500 durchgeführt: Ergebnis: Platine PonyProg STK500 RnControl ok ok RnMega8Plus ok
>kleine Serienuntersuchung mit >PonyProg + Parallelport-Programmer Genau das ist der Punkt. Vergiss PonyProg und die LPT-Frickelprogrammer, ein original ISP von Atmel gibt es für wenig Geld und funktioniert einwandfrei.
Thread
Kann mal jemand einen Blick drauf werfen?
Ansonsten bin ich erklärter Feind solcher Notlösungen. Man benutzt dann sowas untaugliches wie Ponyprog, die weiteren Fragen hier sind damit vorprogrammiert. Wirklich sinnvoll ist die Programmierung via AVR-Studio, und das unterstützt solche Lösungen nicht (mehr), gut so. Es sind doch Unmengen von
wie den LPT. Allerdings ist die normale serielle Schnittstelle schwer am Aussterben, und mit USB/RS232-Wandlern gibts auch immer wieder komische Effekte. Ausserdem: auch bei dieser Lösung bist du wahrscheinlich wieder bei einer Feld-Wald- und Wiesensoftware (oder ist das mit irgendwas kompatibel?). Offensichtlich
Thread
USBasp am ATtiny2313
Hallo, ich habe eine Frage. Ich würde gerne den USBasp nachbauen http://www.fischl.de/usbasp/usbasp.2007-10-23.tar.gz leider bin ich mit dem Kompilieren von C nicht vertraut, habe mir das Tutorial angeguckt doch der Compiler schleudert mir dauernd neue
im verzeichnis bin... hast du doch schon die fertige *.hex datei, einfach mit pony prog runter schicken und fertig
Thread
ISP Pgogrammierung über USB
Der umstieg von lpt-rogrammer und ponyprog auf usbprog und avrdude ist leichter als man denkt ;)
>Der umstieg von lpt-rogrammer und ponyprog auf usbprog und avrdude ist >leichter als man denkt ;) Träum weiter. Der USBProg ist ein proprietärer Programmer. Open Source? Ich schmeiss mich weg! Ich habe Bene am Anfang des Jahres zwei
Thread
Fehler beim Flashen von AT90S2313
Ist AVRProg von Atmel? Schon ein anderes Programmier-Tool (Ponyprog, AVRStudio) ausprobiert?
Progger. Wenn ich meinen atmega8 auf dem myavrBoard flashe, funktioniert es einwandfrei!! Mit Ponyprog hab ich noch nix probiert und alle anderen Programmiertools von Atmel finden meinen ISP Progger nicht!
Thread
ISP funktioniert plötzlich nicht mehr
an den Vcc-Gnd Beinchen gemessen? Ich tippe aber immer noch auf falsche Fuses, weil das bei PonyProg die häufigste Fehlerquelle ist. Es grüsst, Arno
Ich hatte problemme mit PonyProg und ein ATMega32L, die Fuse zu lesen und schreiben. Mit AVRDude keine probleme. DU kannst ein Probe machen... Es gibt ein einfach circut für ein Logik-Tester mit ein Paar CD 4001 und 3 LEDs, viellecht
Thread
USB Converter
Hi USB erkannt von win Schaltplan im Anhang Ponyprog2000
Ich habe nur eine Datei die habe ich mit Ponyprog2000 überspielt Ich habe aber ein kleines Programm schon auf diesen Atmega 8 getestet da war alles in ordnung aber ohne USB
Thread
ATmega8 flashen Aller Anfang ist.
Verstehe ich das richtit, dass ich mit mit PonyProg die hex-Datei über USB-RS232-Adapter an den chip schicken kann?
Nein. Mit USB-RS232-Adaptern geht das nicht. Nur mit einer echten RS232-Schnittstelle am Rechner. PonyProg muss auf die Schnittstellen-Pins zugreifen können, was bei den USB-RS232-Adaptern nicht möglich ist. BTW: Einmal
Thread
atmega8 kein reaktion nach fuses prog.
Hallo, ich habe mir den USBasp Programmer aufgebaut und mit der entsprechenden firmware programmiert. Danach habe ich den µC mehrfach ausgelesen können war überhaupt kein Problem. Dann wollte ich die fuses CKSEL0-3 mit PonyProg
programmieren dafür habe ich die häckchen in dem Dialog gesetzt und auf „write“ geklickt kurz danach sagte PonyProg "Device missing or device unknown". Ab diesen Punkt konnte ich den Controller nicht mehr ansprechen weder mit PonyProg noch mit avrdude. Hatte jemand von euch auch dieses Problem gehabt? Und
Thread
Pic Bootloader oder nicht?
richtig verstanden habe soll man zuerst einen Bootloader draufspielen und dann kann ich den PIC mit ponyprog Programmieren. Hört sich für mich etwas komisch an! Ich dachte das geht genauso einfach wie mit AVR s. Kann mir jemand sagen ob das stimmt? Nicht dass ich einen PIC kaufe und nix damit anfangen
das Programm dann über die serielle Schnittstelle, CAN oder demnächst (Prozessoren sind angekündigt) USB in den Prozessor spielen. Steffen
Thread
ISP Adapter für Atmel über RS232
den Seriellen Port? Mein Laptop hat leider keine Druckerschnittstelle mehr und auch ein USB->Parallelconverter hilft mir nicht wieder, da der keinen 'richtigen' Parallelport zur verfügung stellt. Mfg Dirk
Bei http://www.lancos.com (homepage von ponyprog) gibts auch einen Schaltplan für den Anschluß an den COM-Port. Direktlink: http://www.lancos.com/siprogsch.html Ich habe diesen Schaltplan erfolgreich umkonstruiert - ich muß nur einen Jumper
Thread
Optimierungsmöglichkeiten am Bootloader
Ein Blockübertragung wirst Du Dir spätestens wünschen sobald Du mit USB -> RS232 Umsetzern arbeiten musst. Das wird bei einzelnen Bytes extrem langsam. Zur Blockgröße: Warum nicht gleich die flash-pagesize verwenden?
Bootloader, da er so schön schnell ist und ich meine Controller jetzt über RS232 und mit Wandler über USB flashen kann. Mega16 ist in ca. 3sek beschrieben(Flash-Sektion ohne Bootloader-Sektion =15kB - leider noch ohne Checksummen-Prüfung), nicht wie bei PonyProg, das immer ne Ewigkeit braucht und ich immer
Thread
Quelldateien in verschiedenen Verzeichnissen
--------------- # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500v2 # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = usb AVRDUDE_WRITE_FLASH
Thread
ATTiny85 mit 32768Hz Quarz
-B flags bei avrdude experimentiert komme aber zu keiner lösung. mein programmer ist der "mySmartUSB" von ELV. es wurden nur die low fuse bits geändert. hier im forum habe ich beiträge gelesen das bei den seriellen programmern bei avrdude die baudrate umgestellt werden muss. bei den usb programmern
8 geteilt. avrdude setzt die bits so wie es im datenblatt beschrieben steht. im gegensatz zu ponyprog.
Thread
Attiny2313A Programmieren mit Windows 7 64bit
jemanden, der dir einen Chip flasht. Als Programmer kannst du verwenden: - STK500 - AVRIsp MK2 - USBasp - USBtinyISP - Diamex ALL-AVR und noch viele weitere. Besorge dir also einen Flasher und melde dich wieder. Zum Einstieg benötigst du etwas, auf das du dich verlassen kannst. Es nutzt dir nichts
Nun gut die Programm Hw ist gebaut und Ponyprog2000 under Win7 zum Laufen gebracht, dann Kannst du ja mal einen Programmierversuch starten. Du musst also noch den Attiny minimal beschalten (externe +5V und Reset-Pullup). http://www.sachsendreier.com
Thread
Pollin funk avr board.
Nun, soweit ich die Pollin Boards kenne, brauchen sie eine echte serielle Schnittstelle. Keinen USB-RS232 Umsetzer. Da die neueren PC's oft keine RS232 mehr haben, liegt die Vermutung der Verwendung eines Umsetzers nahe. In diesem Fall hilft ein USB-ISP-Stick. Damit kann direckt über die ISP Stiftleiste
. Und auch zur Erstbeschreibung eines selbstgebauten USB-Programmers, um das Henne-Ei-Problem zu lösen, was sich dann stellt. Das dauert dann zwar die halbe Nacht, aber es funktioniert eindeutig. So bin ich nämlich damals zu meinem USB-Programmer gekommen. ;o)
Thread
Franzisverlag Einsteigerkurs
gefunden. Es ist ein ISP-Programmer, der darauf ausgelegt ist, dass der PC über eine Hardware-RS232 (USB-Wandler geht i.d.R. nicht) verfügt. Ponyprog (und die damit verbundenen Querelen) lässt grüßen.
:-D die Erfahrung mit dem USB-Wandler hab ich auch schon gemacht, war n netter Abend mit viel Flucherei. Danke für die schnelle Antwort.
Thread
Speichererweiterung basierend auf Eeprom 24lc1681
ja. - ja - Irgendetwas was I2C spricht, ein Mikrocontroller oder eine Erweiterungsplatine für den USB Port.
http://www.elv.de/usb-i2c-interface-komplettbausatz-inkl-gehaeuse-bearbeitet-und-bedruckt-usb-kabel-3-anschlusskabel.html Sowas z.b. geht aber bestimmt auch billiger.
Thread
Grundsätzliches zu Microcontrollern / Begriffe
aufgebaut werden kann. Dieser Programmer funktioniert ebenfalls über einen USB2RS232 Schnittstellenwandler. Nachteilig ist, dass nicht alle AVR's geflasht werden können - USBASP Programmer der über die USB-Schnittstelle die Datenkommunikation herstellt (sehr gut und auch viele Bausätze hierzu erhältlich) - USBtinyISP Programmer der über die USB-Schnittstelle die Datenkommunikation herstellt (sehr gut und auch viele Bausätze hierzu erhältlich) Der USBtinyISP ist für mich deshalb die Wahl, weil er meines Erachtens
Thread
I/O Board gesucht
Atmega 8 (28pol. IC) ca. 3 €, Atmega16 (40pol. IC) ca. 5 € Software AVR Studio 4. aufwärts kostet nix USB- ISP Stick ca. 20 € evtl. noch ein Evaluationsboard bei Pollin zum selber löten für 15 €. Vorteil: Die Spannungserzeugung und eine RS232 ist on Board und wenn deine Schaltung keine Platzprobleme hat
serielle Programmierschnittstelle. Nicht die RS232, sondern die Pseudo-ISP. Dafür hab ich mir einen USB-ISP Stick besorgt. Dann ist auch aus dem AVR Studio ein Flashen ohne Probleme möglich. Ansonsten geht's auch mit einer echten seeriellen Schnittstelle am PC über PonyProg. Ist auch kostenlos im Netz verfügbar
