Thread
AVR ATtiny26 - 3Channel PWM
#define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt //#define T_PWM 1 //TEST #if ((T_PWM*PWM_PRESCALER)<(111+5)) #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergroessert werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden #endif #if ((T_PWM*PWM_STEPS)>65535) #error Periodendauer der PWM zu gross! F_PWM oder PWM_PRESCALER erhöhen. #endif // includes #include <stdint.h
Thread
Dimensionierung von LED-Dimm-Schaltung
Jens M. schrieb im Beitrag #5902795: > Woher kommt dann "das Gerücht" das PWM besser ist? Weil einige Menschen nachgedacht haben nach dem sie sich am durch 2.1W heiss gewordenen Transistor die Finger verbrannt haben. PWM mit Vorwiderstand verheizt zwar genau so viel, PWM
nachhaltig"? > > In dem man die Verluste minimiert. Das war dann das Ende der analogen KSQ .... PWM muß her ;-) Was spricht gegen PWM? Kann man doch alles abschirmen.
Thread
LED flackerfrei dimmen - mit ATtiny möglich?
PWM Frequenz grundsätzlich zu gering ist? Frank
Bei einer 8 Bit PWM sieht man die Stufen beim Dimmen.
Thread
Werden auch gute LEDs mit der Zeit dunkler?
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2201939: > Da sieht man zwischen 20% und 100% PWM > kaum einen Unterschied! Und das ist Faktor 5! Wenn man nicht gerade zufällig eine Vergleichs-LED mit voller Helligkeit brennen hat, ist ein Vergleich mit einer PWM betriebenen LED natürlich schwer
einem Watt und einem kleinen Kühlkörperchen. > > Man hat vielleicht noch Schaltverluste an den PWM-Flanken, aber die > Frequenz war nicht allzu hoch. Ausserdem kannst Du PWM bei einer Induktivität nicht mit PWM bei LEDs vergleichen. Bei Induktivitäten hast Du einen langsamen Stromanstieg und
Thread
Leistungsstärkere Alternative für Atmega/Arduino
gut. Es gibt genug PWM-IC, die dir über I2C eine (fast) beliebige Anzahl von PWM-Kanäle erzeugen, z.B. PCA9685.
converter (ADC) channels 3 SPI interfaces 3 UART interfaces Two I2C interfaces 16 PWM outputs 2 digital-to-analog converters (DAC) Two I2S interfaces 16 PWM ist schon mal in etwa das, was du suchtest..
Thread
Atmega328P-Au (Arduino) ULN2803A RGB Leds ansteuern
6 Hardware PWM-Ausgänge, aber per Software-PWM kannst Du auf jedem Ausgang PWM machen, auch mit 12 Kanälen. Mit freundlichem Gruß - Martin
>Wenn ja, muss ich >auch ein Vorwiderstand nutzen, wenn ich diese N-FETs mit PWM ansteuer? Natürlich musst du das. Die PWM begrenzt den Strom nicht.
Thread
Glühbirnen-Matrix steuern, Hardware / Software
Wenn für die Helligkeitsstufen 8-bit PWM ausreicht, kann man auch mit einem einzigen AVR viele Kanäle (hier ATmega48 + 74HC4094 mit 64 Ausgängen) auskommen: http://mino-elektronik.de/AVR_PWM_64/AVR_PWM_64.htm Man braucht pro Ausgang allerdings
Kolja L. schrieb im Beitrag #5180156: > Mechanik? Bisserl laut bei PWM.
Thread
Sonnenauf - Untergang mit Dimmer
2mal hintereinander hoch. Hier mal das Listing: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 Dim Pwm As Word Gosub Hell Gosub Dunkel Hell: Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up Pwm = 0 For Pwm = 0 To 1023 Pwm1a = Pwm Waitms 2 Next Pwm Return Dunkel: Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down Pwm = 0 For Pwm = 0 To 1023 Pwm1a = Pwm Waitms 2 Next Pwm Return Ich hab hell und dunkel zum testen mal hintereinander
Thread
Erfahrungen Lebensdauer LED Leuchtmittel?
TuL schrieb im Beitrag #4307310: > Naja weiß nicht was PWM mit ner Oberwelle zu tun haben soll, das > müsstest du mir konkretisiert erklären. PWM besteht NUR aus Oberwellen (steile Flanken!)
, da sind auch steile Flanken vorhanden, aber bei PWM sind eben nur steile Flanken. PWM ist gegenüber den 50Hz-Oberwellen der Extremfall! Deswegen passt das schon zum Thema. Und PeterII hat mit seine Aussage schon recht.
Thread
LED dimmen mit PWM welcher Transistor
Vielleicht das "uralte Arbeitstier" 2N3055? > Macht bis zu 60 V und 15 A locker "mit". Und die PWM-Klemme gibt nur 0,1 Amp her als Steuerstrom... Laut Datenblatt ist die PWM-Frequenz 250 Hz mit Ausgangsspannung 24Volt angegeben. Das bedingt einen Spannungsteiler für UGS ca. 10 Volt.
Dann könnte ich einen IRF 540 mit einem Spannungsteiler an der PWM Klemme betreiben ohne Treiber?
Thread
Kleindrehbank: Motor dreht zu schnell
die Realität? Ich mach hier mal den Reichsbedenkenträger: Ich hab grad mal nen Test mit einem PWM-Steller und einem kleinen Küchen-Rührgerät gemacht, wo ein echter Reihenschlußmotor (aka Universalmotor) drin ist. Ergebnis: Schon bei 60% PWM wird der Motor völlig schlapp und unter 30% PWM tut sich fast garnichts mehr. Also: für PWM-Steuerung ist ein Reihenschlußmotor so ziemlich das Letzte. Wenn PWM bei so einem Ding, dann per Regelung, sonst wird man damit noch unglücklicher als mit dem Originalmotor. Allenfalls könnte es
Thread
3 Phasen PWM - Verständnisfrage
verwendet man etwa 10-50kHz für die PWM Frequenz.
Prinzipiell ja. Allerdings legt man die Zeiten eigentlich nie fest, sondern sie ergeben sich aus der PWM Frequenz. Ein Beispiel: PWM Controller sein ein AT90PWM3, dessen PWM Stufe mit 64MHz läuft und 12bit Auflösung bietet. Eine mögliche Frequenz beträgt also z.B. 64MHz/4096=15,625kHz, was ein recht
Thread
PWM Ausgang erzeugt kein PWM Signal :(
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); /* Channel 1, 2,3 and 4 Configuration in PWM mode */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse
eine Weile gekämpft habe, ehe das alles so funktionierte, allerdings benutze ich auch das DTI und 3 PWM Pärchen. So sieht das bei mir aus: [c] /* Channel 1, 2 and 3 Configuration in PWM mode */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable
Thread
Toochain bauen avr-gcc-x.x mit binutils-2.34 funktioniert nicht
atmega48pa atmega48p atmega88 atmega88a atmega88p atmega88pa atmega8515 atmega8535 atmega8hva at90pwm1 at90pwm2 at90pwm2b at90pwm3 at90pwm3b at90pwm81 at90pwm161 ata5790 ata5795 atmega16 atmega16a atmega161 atmega162 atmega163 atmega164a atmega164p atmega164pa atmega165 atmega165a atmega165p
avr/lib/avr4/atmega8515 avr/lib/avr4/atmega8535 avr/lib/avr4/atmega8hva avr/lib/avr4/at90pwm1 avr/lib/avr4/at90pwm2 avr/lib/avr4/at90pwm2b avr/lib/avr4/at90pwm3 avr/lib/avr4/at90pwm3b avr/lib/avr4/at90pwm81 avr/lib/avr5/ avr/lib/avr5/at90can32 avr/lib/avr5/at90can64
Thread
Frage zu PIC12F1572
'Config PWM 3 PWM3DCL = $00 'Config PWM 3 PWM3PHH = $00 'Config PWM 3 PWM3PHL = $00 'Config PWM 3 PWM3OFH = $00 'Config PWM 3 PWM3OFL = $00 'Config PWM 3 PWM3PRH = 5 'Config PWM 3 Frequency = 10666 Hz PWM3PRL = 220 'Config PWM 3 Frequency
Thread
RGB Farbkreis RGB werte
Ich würde gerne ein paar RGB LEDs mit PWM ansteuern. Ich mache 8 bit PWM und möchte mit den LEDs langsam den ganzen farbkreis durchgehen. Mir ist eine Möglichkeit eingefallen wie man das lösen konnte, dazu brauch ich aber die RGB Werte für
Hab nur an der PWM + Tabelle gespielt, Rest blieb gleich.
Thread
DIY Lüftersteuerung Begutachtung
mir, ich baue mir eine "quasi Lüftersteuerung". Der Sinn der Schaltung ist, aus den 12V und dem PWM-Signal eine veränderbare Spannungsquelle zu schaffen, die dann gewöhnliche non-PWM Lüfter antreiben soll Das PWM-Signal wird zunächst über einen Schmitt-Trigger aufbereitet. Das aufbereitete Signal
PWM gesträubt hätte.
Thread
PWM Atmega88 Verständnisproblem (in C)
mit 10Bit bis 1024 zählen. Schon. Aber du musst IMMER bis 1024 zählen. Sonst ist es keine 10 Bit PWM. Der Begriff '10 Bit PWM' impliziert, dass der Zählbereich des Timers von 0 bis 1023 geht. Immer. D.h. entweder eine 10 Bit PWM, oder eine PWM die bis 630 geht (was dann keine 10 Bit mehr sind).
5 0 1 0 1 Fast PWM, 8-bit 0x00FF 6 0 1 1 0 Fast PWM, 9-bit 0x01FF 7 0 1 1 1 Fast PWM, 10-bit 0x03FF 8 1 0 0 0 PWM, pf c ICR1 9 1
Thread
Zwei LED unabhängig voneinander mit nur einem µC Ausgang ansteuern - geht das?
PWM Bits 14-8 2 Byte: low PWM Bits 7-0
sein, und mit welcher Frequenz ist zu takten (LTspice?). Das der Ausgang nicht über die normale PWM bedient werden kann ist wohl auch klar; bei der Timer Konfiguration kann der Ausgang nur auf PWM oder normale PIN Operation eingestellt werden. Und als PWM Out ist kein Tristate möglich.
Thread
Kurze Überprüfung meines Schaltplans BITTE!
>Gibt es sonst noch was? Der Atmega wird es nicht mögen mit dem PWM Pin direkt auf einen 1uF Kondensator zu pulsen.
DAnke für die Info. Auf die Idee mit dem PWM bin ich noch nicht gekommen, manchmal hat man echt ein Brett vorm Kopf.
Thread
stromglättung beim peltier
Wie hoch ist die PWM-Frequenz und wie hoch ist der induktive Widerstand der Drossel bei dieser Frequenz.
träge, d.H. wenn man einen "Temperaturripple" von vielleicht 0.5°C tolerieren kann, könnte man die PWM-Frequenz auf vielleicht 10Hz runterbringen. Oder PWM ganz weglassen und über nen einfachen Zweipunktregler arbeiten (Wenn man die Temperatur eh messen muss)
Thread
Review von Schaltung und Routing
würde es komplett mit THT machen und auch nur einseitig + ein paar Drahtbrücken. >Dimmung per Soft-PWM mit Atmega16, 200 Hz PWM-Frequenz, 10bit Auflösung Na dann mal los. Hast du das schon mal gemacht? Die Softwae aus dem Artikel [[Soft-PWM]] schafft nur 100 Hz bei 10 Bit und 20 MHz CPU-Takt (allerdings
ausserdem wollte ich schon lange mal mit SMD anfangen, das muss jetzt sein :-) >>Dimmung per Soft-PWM mit Atmega16, 200 Hz PWM-Frequenz, 10bit Auflösung > > Na dann mal los. Hast du das schon mal gemacht? Die Softwae aus dem > Artikel [[Soft-PWM]] schafft nur 100 Hz bei 10 Bit und 20 MHz CPU-Takt
Thread
Kompakte Kältefläche Projekt
Zweipunktregler reicht ein MOSFET, für den PID brauchts ne Konstantstromquelle. Und nein, Pelztiere wollen keine PWM
reicht ein MOSFET, für den PID brauchts ne > Konstantstromquelle. Und nein, Pelztiere wollen keine PWM Eben deswegen. Die eine Zeile stimmt auch nicht. Erstmal muß man die Temperatur messen. Analog + Abgleich, oder I²C Dann auf den PID und dann den Wert wieder analog machen über DAC, oder PWM
Thread
PWM Spannungsregler
ich es mit PWM da ich die unnötige Leistung nicht "verbraten" möchte.
Also hier der Schaltplan, wo PWM steht, kommt mein PWM dran der von dem Atmega8 kommt!
Thread
Falsche Schaltung: Motor parallel Kondensator Lowsideschalter
im Beitrag #6225747: > Ich habe gerade einen DC Motor mit einem Mosfet gegen Masse geschalten > (PWM) und dabei bemerkt (leider zu spät mosfet war dann schon kaputt) Der Kondensator ist praktisch ein Kurzschluss wenn er beim ersten PWM-Puls geladen wird, während der PWM-Pause entlädt sich der
> > ttom schrieb: > Ich habe gerade einen DC Motor mit einem Mosfet gegen Masse geschalten > (PWM) und dabei bemerkt (leider zu spät mosfet war dann schon kaputt) > > Der Kondensator ist praktisch ein Kurzschluss wenn er beim ersten > PWM-Puls geladen wird, während der PWM-Pause entlädt sich
Thread
Eingebaute "Gamma-Korrektur" in WS2812
in einen 11bit PWM-Wert umgerechnet wird. Vermutlich will man so erreichen, dass das Dimming für niedrige PWM Werte besser mit der wahrgenommenen Helligkeit skaliert (Gamma). Allerdings handelt es sich nicht um eine
, wie in den oberen Stufen 3. Die Frequenz der PWM ist im Knick eine andere.
Thread
Sinuswechselrichter Topologien
ausgeht, dass nicht die FET bzw. IGBT-Treiber für die Totzeit zuständig sein sollen, sind am Ende 10 PWM-Signale für alles nötig. Allein das Erzeugen von phasenverschobenen PWM-Signalen ist eine Aufgabe wo man sich bei einer ganzen Reihe von µCs sehr schwer tut, wenn man keinen hochfrequenten Interrupt
anderen auch lesen würde. Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Dass die Erzeugung der 3 Phasen PWM für den STM32 kein Problem ist, habe ich schon geschrieben und auch programmiert. Hier ein kleiner Auszug: [C] #define PERIOD SystemCoreClock/360/50/4 #define PWM_MAX (PERIOD) #define HUB_MAX
Thread
Lauflicht hängt - µPython+ESP8266
: [c]import time, math from machine import Pin, PWM for j in range(100): for i in [0, 15, 13, 12, 14, 4, 5]: pwm_channel = PWM(Pin(i), freq=1000, duty=1000) time.sleep_ms(150) pwm_channel.duty(0) // Evtl. überflüssig, weil direkt danach pwm.deinit() kommt pwm_channel.deinit() print(i) [/c]
Thread
ALDI LED Taschenlampe ohne lästige SOS Funktion Gesperrt
9€ wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und nein, im hellstem Modus wird keine(!) PWM eingesetzt. Habe es nachgemessen.
Zu viel Lichtverlust. Dann ist es kein Reflektor. >Und nein, im hellstem Modus wird keine(!) PWM eingesetzt. Habe es >nachgemessen. Wozu auch? 100% Einschaltdauer ist nur mathematisch eine PWM ;-) Eine gescheite LED-Lampe hat sowieso einen Schaltregler drin, welcher die LED dauerhaft mit
Thread
Überlastung des Neutralleiters im Drehstromsystem?
#6946358: > aber wenn ich jetzt z.b. einen > dreiphasigen Heizstab von einem Pufferspeicher mit PWM regeln wöllte 3 ohmsche Verbraucher (3xHeizstab), die bei 100% Betrieb ihre Phase nicht überlastet, können den Neutralleiter durch beliebige Dioden oder PWM-Ansteuerungen *nicht* Überlasten. Das
meine damit auch: Nicht nur für Dich. Es wäre auf jeden fall Interessant, ich würde 3x B2U mit PWM Regelung für jeweils eine Heizwendel verwenden. Und dann könnte man sich ansehen was mit dem Neutralleiter passiert, wenn man die 3 PWM Frequenzen verschiebt, angleicht etc. Leider muss ich noch
Thread
BC337-40 als Schalter
Sven S. schrieb im Beitrag #5803195: > Auf dem Arduino-Dings lese ich: PWM. PWM kann der Ausgang...muss er aber nicht. Wenn er PWM ausgeben soll muss er auch so programmiert werden. Das wird der TO vermutlich nicht gemacht haben. ##### ##### Anbei eine einfache Schematic
Jörg R. schrieb im Beitrag #5803499: > PWM kann der Ausgang...muss er aber nicht. Wenn er PWM ausgeben soll > muss er auch so programmiert werden. Das wird der TO vermutlich nicht > gemacht haben. Nein hab ich nicht. > a) wenn das Signal
Thread
Verteilung von X Einheiten in 100 Einheiten(PWM)
Hallo Leute, Ich möchte eine eigene "PWM" auf meinem Atmega16A schreiben. Hier soll nicht wie üblich ein zusammenhängender Puls am Anfag der PWM entstehen sonder die Pulse über die ganze Breite verteilt werden. Z.B. bei 100 maximaler Pulsbreite
auch manche globalen Variablen als static in die isr.. In deinem Fall würde ich aber auch eine PWM nehmen.
Thread
mosfet LED treiber
PWM nicht, weil die Umschaltverluste hinzukommen.
bei PWM nicht, weil die Umschaltverluste > hinzukommen. Rechne die mal aus, ist bei 2kHz vernachlässigbar.
Thread
Tiefpassfilter für PWM Signal
Hi, wenn du die Grenzfrequenz größer als die PWM Frequenz wählst ist es kein Wunder, dass der Filter kaum etwas ändert. Für die Dimensionierung des Filters kommt es darauf an, was für ein Signal mit Hilfe der PWM eigentlich erzeugt werden soll. Wenn
> Nach einigen Überlegungnen muss es ja so sein, > da es ja ein PWM Signal ist... Hmm... PWM? Was kommt denn an den beiden NAND-Eingängen Timer1 und Timer2 rein? Frequenz/Tastverhältnis? (irgendwas mit 1MHz?) EDIT: 5pF im Gegenkopplungspfad? Sportlich. Da brauchst
Thread
Hochfrequenzschaltregler
Was den TO interessiert ist, inwiefern ein solcher Wandler anders angesteuert wird. 4.1.2.2 PWM Input Provide the PWM input using a function generator that is capable of providing the desired switching frequency and duty cycle. This function generator output should be connected to the J5 connector
dead time between the high-to-low and low-to-high PWM transitions. 4.1.3.4 Setting Dead-Time Dead times are set by the RC delays between the inverted and noninverted PWM input connected to jumper J3. The dead time typically does not require to be changed
Thread
erbitte Hilfe bei optimierung ISR
Hi, Ich möchte eine 16bit-Software PWM bauen. controller ist ein atmega168 Folgender Aufbau: [c] #define SOFT_PWM_CHANNELS 3 /** contains multiplexed pwmdata pwmVal-highbyte, pwmVal-lowByte, portVal * 2 additional fields because
g_dataPtr; OCR1AL = *g_dataPtr; ++g_dataPtr; } ISR(TIMER1_OVF_vect) { g_dataPtr = g_pwmData; //g_pwmInd = 2; //-> zeigt auf pin PWM_RED_PORT |= ((1 << PWM_RED_BIT) | (1 << PWM_GREEN_BIT)| (1 << PWM_BLUE_BIT) ); OCR1AH = *g_dataPtr; ++g_dataPtr; OCR1AL = *g_dataPtr; ++
Thread
Sinus ohne Wechselrichter
zumindest beim Laden balanciert sein. TomH schrieb im Beitrag #7090800: > Aber das Modul, das gerade PWM macht? Das macht keine PWM im Sinne von "offene Klemmen, volle Spannung". > Braucht das in den Schaltpausen nicht trotzdem die volle Sperrspannung > (230 oder 325 oder 400 oder zur Sicherheit
Ich kann mir die propagierten 99% ohne implementierte PWM einfach nicht vorstellen.
Thread
Negative Anteuerung in positive Ansteuerung ändern
Jens B. schrieb im Beitrag #6138780: > Es handelt sich jedoch nicht um eine PWM-Steuerung. Der Lüfter hat nur > Plus und Minus. Auch das kann trotzdem ein PWM sein und Du misst Mist. Der Transistor wird im Takt des PWM ein- und ausgeschaltet und steuert damit den Lüfter.
keine "Minus-Spannung", sondern ein Open-Drain Ausgang - ein Low-Side-Switcher... Und ziemlich sicher PWM. Fraglich ist, was der Lasereingang für ein Signal will? Echt-Analog oder PWM. Gruss Chregu
Thread
Glühwendeln einer Glühlampe "singen" beim Dimmen
Oder Netzgleichrichten und mit PWM >20kHz zerhacken?
Induktivität besitzt? Was haltet ihr von der Option alles auf 48V DC zu betreiben und das Dimmen mit PWM zu machen? Grüße Peter
Thread
Isolationskoppler, flott und billig, bidirektional
... Kann dazu jemand was sagen? Bsp: 30 kHz Pwm / Tastgradschrittweite in 1% (oder 7 Bit PWM..) Geht das mit einem 1Mbd Koppler????
Pawel schrieb im Beitrag #5003926: > Bsp: 30 kHz Pwm / Tastgradschrittweite in 1% (oder 7 Bit PWM..) > Geht das mit einem 1Mbd Koppler???? Das solltest Du selbst herausfinden: Sagen wir Du machst eine 7 Bit PWM mit 30kHz. Dann rechne doch mal die
Thread
STM32F1 Brushless Motor Steuerung
ich habe die PWMs mit komplementären generiert, die PWMs schauen nicht phasenverschoben aus. Wie verschiebe ich die denn um 120 grad. Danke!
Kristoffer Ullsten schrieb im Beitrag #4897185: > ich frag mich wie ich das jetzt mit PWM mache. > /* Channel 1, 2 and 3 Configuration in PWM mode */ > TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; > TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; >
Thread
E-Gokart genügt pwm?
) und hab da noch kleine fragen :D Genügt 1 2000w Elektro motor? Und was haltet ihr von dieser pwm: http://www.ebay.at/itm/9-50V-40A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-12V-24V-48V-2000W-MAX-/111242832624?pt=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item19e696eaf0 Und brauch ich sonst noch was
Danke für die sehr schnellen Antworten! Bei der pwm wusste Ichs das mit der max. Leistung nicht dachte die könnte eine kurze überlast aushalten :/ Gokart schon klar aber ich dachte die pwm ist die Steuerung?
Thread
5V sind nicht stabil
profischaltungen von Maxim elektroniks PWM gesteuert sind, Natürlich mit LC-Tiefpass. Hie rim Forum wurde auch schon oft die PWM Variante bevorzugt diskutiert. Wenn du den strom glättest dann ist PWM kein problem, zumal bei hoher frequenz die
> Dann frag ich mich warum die profischaltungen > von Maxim elektroniks PWM gesteuert sind, Wird sie nicht. > Natürlich mit LC-Tiefpass. Also kein PWM, sondern ein Step-Down Schaltregler, der Gleichspannung und Gleichstrom liefert. Ein Peltier ist wie eine
Thread
LED träger machen
Hallo, kann man eine LED "träger" machen? Habe hier eine weiße LED, die per PWM angesteuert wird. Die PWM-Frequenz liegt ungefähr bei 460Hz. Wenn sich Dinge vor der LED schnell bewegen, sieht man sie "mehrfach" (ähnlich wie bei einem Stroboskop), was sehr störend ist. Kann man die LED auf elektronische Weise träger machen - oder hilft nur eine höhere PWM-Frequenz?
Thread
Poti mit µC "simulieren"?
Benutze doch direkt eine PWM.
Christoph Hoell schrieb im Beitrag #1867469: > Werden 32 PWM Kanäle nicht arg viel für die CPU? Das geht schon. Muss man eben Software-PWM machen. > Hinzu kommt dass ich unterschiedlich viele LED pro Zustand will. Das ist egal. Wenn du 32 Software-PWMs
Thread
Floureszenz-Display: Wie 42Volt erzeugen?
Speicherkondensator in Buck- oder Boost-Konfiguration. Die Ansteuerung des FETs unternimmt hier ein PWM-Ausgang, der entweder kontinuierlich über die Breite des PWMs steuert oder im lückenden Betrieb mit festem PWM. Mein aktueller Regler arbeitet nach letzterem Prinzip mit 7 Bit und >30kHz und ist auf
Rec. wrote: > Sobald diese erreicht ist, kippt der Komparator und > der Controller schaltet die PWM ab. Unterschreitet die Ausgangsspannung > den festgelegten Wert, wird die PWM wieder eingeschaltet und so weiter. Schaltest du die PWM wirklich ab (falls ja, wie machst du das synchron? Ich wüsste
Thread
Phasenanschnitt-Steuerung funktioniert nicht
hast du oszi.bmp gemessen? Sinnvoll wäre über R25 zu messen, damit > man den Strom sieht. An dem PWM Fähnchen
oder nur halb, oder zufällig? Der Triac ist permanent durchgesteuert, obwohl ich unterschiedliche PWM Signale am OK anliegen habe (das PWM Signal kann ich durch einen Poti verändern).
Thread
Laser erkennen
kurzen Einschwingzeit das Gate freigibt (Ausgang als Eingang geschaltet) und zum guten Schluss per PWM den Strom mit einer Rampe auf den Sollstrom hochregelt. Zum Ausgleich einer schwankenden PWM-Amplitude ist noch ein digitaler I-Regler eingebaut, der den Strom nachregelt. Läuft auf dem Steckbrett
passieren. Dann kommt irgendwann der Aufruf, der das Startprotokoll ankickt: - /5Von auf 0, PWM auf 0 (der wird dabei ganz abgeschaltet, um die Restsauereien zu unterdrücken, die FastPWM bei 0 noch produziert) - Einschwingpause - /Disable hochohmig - Einschwingpause - Start der Rampenfahrt
Thread
Temperatursensor PT 1000 zu NTC5k "Umwandler"
statt dem NTC einen Widerstand mit dem dem kleinsten und grössten Temperaturwert und den kleineren per PWM z.B. eines PhotoMOS oder Optokopplers parallel zu schalten. Die PWM erzeugt ein uC der mit dem Pt1000 im Boiler verbunden ist. Aber diese Schaltung funktioniert nicht an jeder Steuerung.
, kommt auch kein Widerstandsverhalten bei raus. Man kann Widerstände nicht emulieren. Man kann PWM glätten, das hab ich oben gezeigt.
Thread
Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware
ist der Komparator U6. Er vergleicht eine programmierbare Gleichspannung (erzeugt aus einem 500Hz PWM-Signal des FPGAs) mit der durch U18 gewählten Triggerquelle, speist das Vergleichsergebnis in das FPGA zurück. Bei mir liegt nun auf dieser PWM-Gleichspannung ein heftiger Rest-Ripple von ca. 500mV
500-600mV war der Trigger sehr unzuverlässig. Hast du mal ein Bild von dem Ripple auf dem 500 Hz PWM Signal
