Thread
ATMEGA328: Bootloader defekt oder gelöscht?
Bytes im EEPROM zu ändern ist mit dem AVRStudio viel umständlicher, warum sollte ich dann nicht PonyProg nutzen?
@Fred: ich habe den Diamex all-avr per USB am PC angeschlossen. Das Arduino-Board dann über die ICSP-Schnittstelle an den Programmer und per Arduino-Software den Bootloader neu geflasht. @Spm: was würdest Du als Alternative zu PonyProg empfehlen
Thread
PonyProg Probe failed
wird auch ein COM Port gefunden. hoffe ihr könnt helfen, hoffe ich brauche nicht wirklich einen usb controller, auf meinem alten mainboard ging es (sogar unter win7 x64 nativ)
belegung richtig. habe mit einem anderen testboard erfolgreich über rs232 empfangen und gesendet. ponyprog liefert "probe ok" (im Pollin board, im anderen nicht!). PonyProg ist auf "SI Prog I/O" gestellt. Mit meinen atmels kommt nur immer "Device missing or unknown device (-24)". was kann ich noch
Thread
Anfänger: Atmega32 Programmierung / ISP und Co.
Erfahrung fehlen jedoch die Anschlüsse bei neueren Rechnern (selbst ab Win XP) häufig. Ich verwende den USB-ASP von Thomas Fischl, der bei mir aber erst nach einigem Herumbasteln lief. Der erste Link mit der Anleitung von rn-wissen sieht ganz brauchbar aus, wenn du dich da Schritt für Schritt durcharbeitest
. Also rate ich dringend zu einem ISP Programmer mit USB Schnittstelle.
Thread
Kann man mit dem AVR ISP mk II eigentlich EEPROMS schreiben ?
Atmel Studio 4 habe ich keine Option gefunden um ein EEPROM einzeln zu lesen oder zu schreiben. PonyProg findet den AVR ISP mk II nicht als USB Device mit Windows 7 Ultimate als Admin. Hat jemand mal einen weiterführenden Hinweis für mich? Danke Rainer
Rainer Szeßny schrieb im Beitrag #4014893: > PonyProg findet den AVR ISP mk II nicht als > USB Device mit Windows 7 Ultimate als Admin. Nö, PonyProg hat immer auf seine eigenen Adapter gesetzt - der AVRISP MkII gehört da nicht zu. Und leider unterstützt
Thread
USBasp Anfängerfrage
kann, weil ... Ponyprog, PollinBoard / Fischl USBASP ... 24 Beiträge 22. Dez. 2012 fischl usbasp 5V Programmer an 3,3V AVR 6 Beiträge 14. Nov. 2012 USBASP in AVRISP verwandeln 8 Beiträge 14. Nov. 2010 Treiberinstallation von fischl usbasp 12 Beiträge 13. Jan. 2007 Weitere Ergebnisse von www.mikrocontroller.net Vielleicht mal die Suche benutzen Wir brauchen ansonsten mehr Informationen
Thread
AT90S2312 und Atmel Studio 6 ?
zur Sache, da ich teilweise nur die fertigen hex Files zur Verfügung habe. Auf "Krücken" wie PonyProg mit einen Selbstbauprogrammer werde ich verständlicher Weise auch nicht ausweichen. "Nützliche" Tips (lol) wie beim Programmautor anfragen oder selbst programmieren brauche ich nicht. AVR
Features (also hier: AT90S2313 wird durch STK500 unterstützt) beschreiben. > Auf "Krücken" wie PonyProg mit einen Selbstbauprogrammer werde ich > verständlicher Weise auch nicht ausweichen. <Eigenwerbung> Wenn du ihn nur programmieren willst, wie wär's mit AVRDUDE? </Eigenwerbung>
Thread
Atmel Evaluations Board 2.01
Zugang zu einem Rechner mit einer richtigen seriellen Schnittstelle, dann setze noch einen USB-kompatiblen Programmer (etwa den AVR mkII) mit auf die Liste.
beschaltetes serielles Kabel. Zusätzlich benötigst du eine Software zum flashen. Ich benutzte damals PonyProg. Das findest du zum Downloaden im Netz. Vorgehen ist folgendermaßen: Programm in AVR Studio erstellen und übersetzen. Das Hex-File in PonyProg laden und zum eingesetzten µC seriell übertragen. (
Thread
USB PHY über ULPI
Es klappte auf Anhieb mit USB3320 :)
USB3320 works at hi-speed with STM32F4xx. Dimitri
Thread
UART--> RS232 --> PC (Putty oder Termite)
liegen. Aber ich denke das habe ich richtig eingestellt. Man muss anmerken, dass ich noch einen USB --> RS232 Adapter nutze. Kann dies zu Problemen führen? Der Adapter ist von Digitus. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Taktfrequenz soweit reduziert, bis es funktioniert. Denn ich war mir nicht sicher, ob eventuell der USB-RS232 Adapter einen Einfluss hat. Da ich aber immer gerne dazu lerne, anbei ein Screenshot von den Fuse-Bits, vielleicht lese ich diese noch falsch und habe nur 1MHZ als Taktfrequenz. Vielleich
Thread
Simple USB Interface EEPROM 24Cxx mit FT232RL
einzusetzen. Nur leider hat es nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Hatte es mit den Softwaren PonyProg2000 und icprog probiert. Vielleicht habt ihr eine Idee, Lucas
Anregungen. Mir wäre es wichtig das man einen vernünftige Repräsentation der Daten hat, wie z.B. bei PonyProg2000. Gibt es eine einfache USB Lösung? Was würdet ihr empfehlen?
Thread
µC über usb programmieren
Den Max kannst du dir sparen, wenn du einen USB-Seriell-Chip (FTDI o.dergl) benutzt. Du brauchst ihn, wenn du einen "externen" USB-RS232-Wandler (Delock o.dergl) benutzt. Such mal nach USBPROG.
das USB AVR LAB geht aus dem AVR studio herraus .. also kein ponydingsda oder diese krämpfe nötig
Thread
STK200 will nicht brennen
parllelport reicht nicht für das ganze zeug. hast du einen echten parport oder so ein billiges usb-adapter-zeug?
Hallo, Calibrierung gemacht? Test von Pony sagt ok? Fusebits lesen ergibt sinnvolle Werte? Ich hatte letztens mal wieder Pony und das STK200-Dongle an meinem alten IBM-Notebook unter W2000. Obwohl Pony den LPT1 richtig erkannte und auch die
Thread
ATmega644 // AVR-Studio // AVR910
wird von ponyprog unterstützt http://www.lancos.com/prog.html http://www.amateurfunkbasteln.de/ponyprog/ponyprog.html
Hatte mir gestern PonyProg schnell installiert, weil ich drüber gelesen hab, aber sobald ich versuch ne kommunikation mit dem avr910 aufzubauen, hängt sich das Programm auf. Ne Idee, warum?
Thread
ISP + Programm
bitte jemand erklären wovon es abhängt mit welchem ISP-Programmer welches Programm (zb avrdude, ponyprog etc.) funktioniert ?? (Serieller ISP-Programmer) Bei der Elektronik gibt es ja nicht all zu viel Unterschied... Und wie sieht es mit USB-Programmer aus, diese brauchen eine Firmware damit sie
Ponyprog und avrdude können bitbanging-arbeitende Programmierschaltungen bedienen. Progger mit eigener Intelligenz, wie z.B die nach der atmel-Application-note AN910, STK500 oder die USB-progger bieten
Thread
Bits quälen sich zum Pollin Evaluationsboard
das Pollin Evaluationsboard 2.0 über einen USB->Seriell-Wandler angeschlossen. Kann das daran liegen? Gruß und Dank Christian
Das Thema Pollin-Board mit USB-Adapter wurde hier schon zum Erbrechen durch diskutiert. Einfach mal hier die Suche bemühen. Y
Thread
Ich brauche Hilfe bei der Toolchain
Ist mit den Teilen, die ich hier habe eigentlich ein programmieren möglich, oder unterstützt PonyProg gar keine USB-Dongles oder AVR-Studio gar kein STK200 mehr? Kann man die entsprechenden Bibiotheken nachladen? Gibt es Tricks? Auf dem AVRISP ist FW 1.09, soweit ich weiß... Was muss ich in welcher
> AVRISP MKII Wenn du den hast, brauchst du kein Ponyprog, das Programmieren geht direkt aus dem AVR-Studio. > oder unterstützt ... AVR-Studio gar kein STK200 mehr? Das interessiert dich nicht, denn du hast ja den AVRISP. Deiner ganzen Beschreibung
Thread
ATtiny25 programmieren - Totaler Anfänger
MISO,MOSI,SCK,RESET,5V und GND) diese kannst du im Prinzip kurz anlöten zum programmieren. Über USB und Parallelport bekommst du 5V um den Chip programmieren zu können.
gelöst :) Das heißt ich verbinde einfach wirklich wie im http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial beschrieben, die Beine des ATtinys25 mit Drähtchen mit dem STK200 und häng halt noch zusätzlich an Vcc und Gnd die 5V von ner Batterie an? Stimmt das so?
Thread
Von AVR zu ARM: Sicher umsteigen
Setup gearbeitet: * ubuntu 10.04 || Windows XP * vim || WinAVR IDE * gcc || WinAVR * avrdude || Ponyprog * SI-Prog && USB-CDC RX/TX (Seriel Debug Interface) * ATMega8-16AU Nun habe ich hier im Forum gesucht, mehrere Threads gelesen und mir den ARM Artikel angesehen. Mit folgendem Setup möchte ich
Folgende Probleme / Fragestellungen kommen nun bei mir auf: * Im Datenblatt von Reichelt zum USB-N9604-28M sind die Seiten als "obsolete" markiert, muss ich davon ausgehen, dass es evtl. ein anderes package gibt, und der Chip nicht mehr auf 'nen USB Stick passt? (17mm * 55mm) (Ist alles sehr knapp,
Thread
Programmreste im Flash / Flash-Speicher löschen mit Bootloader möglich?
programmieren. Da mein Notebook keine serielle Schnittstelle besitzt, verwende ich einen USB-RS232-Konverter und, da ansonsten das Hochladen sehr, sehr lange dauert, den Bootloader FBoot. Ich programmiere zur Zeit einen ATmega32. Hierbei ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass nach mehrmaligen Hochladen
Flashes gefunden. Den Bootloader selbst habe ich an einem anderen PC mit RS232 mit der Software PonyProg2000 hochgeladen, dies ging groblemlos. Make Clean habe ich bisher eigentlich nicht gemacht. Kann das der Grund sein? Allerdings habe ich bei dem jetzt hochgeladenen Programm auch mit Make Clean Probleme
Thread
myAVR, AVRDUDE und Programmierung ATMEGA8
das auch nur zur Textausgabe. Nun habe ich mir vor 2 Wochen ein myAVR-Evaluations-Board mit USB-Compiler gekauft. Nachdem ich die aktuelle Software aufgespielt hatte, wurde das Board danna uch vom myAVR ProgTool und myAVR USB-Terminal erkannt. Ich kann nun Dateien auf den Flash des ATMega8 brennen
in den µC schaffen kannst. Damit kannst du in Bascom arbeiten, wenn auch umständlich. > Mit PonyProg gings gar nicht - das hat sich stur geweigert mein Board zu > erkennen. S.o. Ponyprog benötigt passende Hardware (s. Ponyprog Manual) > Wie ich mit WinAVR 2010 dieses Board ansteuern soll ist
Thread
AVR Atmega32 Fusebits auf 8 Mhz einstellen
Atmega32 auf einem Pollin 2.0 Board am laufen Da hab ich auch ne frage dazu. Benutzt du zufällig PonyProg? Dauert das Laden und Speichern bei dir auch ne Ewigkeit? Ich Benutze ISP J3 über USB Serial-Adapter.
> [..] über USB Serial-Adapter. Bitbanging über (reinrassige) USB-Seriell-Adapter ist bauartbedingt langsam. Wenn Du was schnelleres suchst: [1] - insbesondere der Abschnitt 4.5 "Geschwindigkeitsvergleich" ist sehr
Thread
Programmer unter Win7 will nicht mehr
Moin leute Ich habe unter Windows 7 einen USB programmer (ebay: 220685291293) am laufen Seit ein paar tagen geht dieser aber nicht mehr. hab das USB Kabel und ISP-kabel mal ersetzt bringt aber nichts. Das ISP Kabel ist 5 cm lang. Beim Flashen
. Komische Sache, aber jetz kann ich endlich flashen. Hat sich Somit erledigt, jetzt muss der Ponyser herhalten
Thread
Kanda AVR Starterboard und noch keine Ahnung
Datei in den Kontroller, passend für den STK200-Programmer http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial Einfacher wäre ein USB-Programmer, wie z.B. hier http://wiki.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab Mit so etwas kannst du aus dem AVR-Studio die Daten übertragen und ersparst dir den Umweg über PonyProg.
Thread
ATTiny2313: Bitkipper beim Programmieren
mich mit AVR µCs und bin sehr davon angetan; momentan habe ich jedoch das Problem, dass mein USB-Programmer (Diamex-AVR) sich weigert, die ATTiny2313-Controller korrekt zu programmieren. Ohne erkennbaren Determinismus scheinen Bits zwischen Programmer und IC zu kippen, so dass mal die Controller-Signatur
Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen "Die CKDIV8-Fuse ist im Auslieferungszustand "programmed"=0, hat also ein Häkchen in PonyProg. Das bedeutet, dass die Quarzfrequenz intern durch 8 geteilt wird. D.h. man kann einen neuen AVR mit theoretisch maximal 250 kHz ISP-Takt programmieren. Praktisch sollte man maximal 125 kHz nutzen
Thread
SPI Flash M25pxx
mit was kann ich den speicher beschreiben zb mit PonyProg mfg
gassssst schrieb im Beitrag #1701285: > mit was kann ich den speicher beschreiben > zb mit PonyProg Z.B. mit dem Open-Source Tool "flashrom" (unter Linux/*BSD/MacOSX/DOS): http://flashrom.org/Supported_hardware. Einen passenden Programmer und/oder passendes und unterstütztes Mainboard brauchst
Thread
AVR-Studio4 kein Kontakt zu AVR
Den seriellen Bitbang Programmer auf dem Pollinboard kannst du unter Windows ua. mit Ponyprog und Avrdude benutzen. Sinnvoll geht das aber nur mit einer echten RS232 am PC (kein USB-Konverter). Näheres in den Artikeln zu den Pollinboards hier im Wiki. EDIT: AVRISP ist nochmal was anderes
es funzt. Nur zur info: Die RS232 ist direkt befestigt, d.h. ohne USB-Seriell konverter o.ä.
Thread
Nur kurzer Zugriff auf ATmega8 via AVRDude
Hallo, der 8MHz nutzt Dir aber für das Projekt nichts, das USB-Projekt braucht die 12MHz schon... Gruß aus Berlin Michael
Baustein Schreiben und Kann von dem Baustein lesen, allerdings mit einem kleinen Wehrmutstropfen: PonyProg beginnt nun zwar die Übertragung, schreibt allerdings jedes mal am ende einen übertragungsfehler raus. Wenn ich mir dann mittels AVRDUDE den Flash Speicher ansehe, muss ich feststellen das alle Programmteile
Thread
ATTiny2313 mit Atmel Eval. Board von Pollin programmieren
ziemlich eklige Fehlersuche...). Das Board hat eine Programmierschnittstelle nach dem Muster des Ponyprog-Adapters. Der benutzt die Statusleitungen der RS232.
auch kurz schwiriegkeiten aber jetzt läuft es ganz gut. 1:1 RS232 kabel PC---> ISP Stecken. PonyProg starten, am besten die neuste Version vom Netz, und unter Setup --> Inteface Setup Serial und COM1 auswählen. Wenn Du nun den Attiny2313 stecken hast solltest als erstes die Fusesbits Lesen ist
Thread
suche I2C Tool für Parallelport
I2C Support -> I2C Hardware Bus support -> Parallel port adapter Vielleicht wär auch der i2c-tiny-usb was für dich, http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml Ist zwar USB statt Druckerport, ich würd das aber als Vorteil sehen. Und auf der Seite steht "Drivers for Linux, Windows and MacOS
geschwind gebastelt)um "mySmartUSB" zu steuern.
Thread
Bascom - programmieren mit ISP - AVR
Hallo Thomas, ist es der USB ISP "Bascom USB-ISP-Programmer (Programmierkabel)" der zur zeit für 43,91 Eur angeboten wird.??? Gruß Schorsch
Wenn von Laptop und USB die Rede ist, sollte man keine Parallelport-ISP-Adapter empfehlen und auch kein Ponyprog. Kaufst Du Dir das Original von ATMEL (AVR-ISP MKII), dann bist Du auf der sicheren Seite. Und wenn Du auch
Thread
Problem mit SI-Prog, Pony Prog und WinXP
mir Heute den im Anhang abgebildeten ISP Adapter aufgebaut und wollte damit unter Windows XP mit Pony Prog einen Atmega32 programmieren. Trotz mehrfacher Überprüfung der Hardware meldet Pony Prog immer einen Error 24 (=Device not found). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ist der ISP Adapter
Lade Dir mal "Giveio". Dieses Programm gestattet direkte Portzugriffe unter WinXP und die braucht Ponyprog. MfG Paul
Thread
[S]original AVRISP
Also danke für eure Antworten, aber ich brauche ein ISP für USB. dies hier wäre ja kein originaler: http://cgi.ebay.de/ATMEL-Atmega-AVR-AVRISP-V2-0-STK500-USB-ISP-Programmer_W0QQitemZ290254293722QQcmdZViewItem?hash=item290254293722&_trksid=p3286.m63.l1177 aber
trkparms=algo%3DCRX%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D4 eine Umsetzung des USBasp. Ich bin zufrieden damit...
Thread
USBisp Hilfe
ich den USPisp von Matthias Weißer nachgebaut. http://www.matwei.de/doku.php?id=de:elektronik:usbisp Nun habe ich allerdings einen Feher gemacht. Ich habe die Fusebits gesetzt, aber vergessen den Bootloader zu flashen. Nun kann ich den Mega8 nicht mehr ansprechen mit Ponyprog. Die Fusebits
>Wie disable ich denn beides? Wie gesagt hab nur die fuses gesetzt. Über die Fuses ! Pony ist bekannt dafür das man da was falsch machen kann. Hast du einen Snapshot mit deinen Einstellungen von der Ponyprog Oberfläche?
Thread
Wie Mega 2560 programmieren?
die neuen Mega256x programmieren? Bisher habe ich die AVRs über die serielle Schnittstelle mit Ponyprog programmiert, doch leider sind die neuen AVRs noch nicht in der Auswahl von Ponyprog enthalten. Das gleiche gilt auch für andere einfache Programme, die über die parallele Schnittstelle die Controller
"Bascom USB Programmer" geht auch beim mega2560 http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=73&products_id=161
Thread
Problem mit pony prog + entwicklerplatine
@ Hannes Welchen Programmer verwendest du denn, oder was gibt es den für Alternativen zu Ponyprog? Danke
müsste Pony aber unterstützen. Denn viele Leute, die den Mega8 benutzen, benutzen auch Ponyprog. Wenn Ponyprog keine Verbindung zum AVR bekommt, dann liegt das meist an zu langen Leitungen, einem unverträglichen
Thread
Fuses - zum hundertsten male!
davon unterstützten Programmern einen passenden. Immerhin gibt es auch serielle Programmer für's Pony (SI-Prog), und da dein Neuer eine echte Serielle hat, mag das auch noch schnell genug sein (über USB eher nicht).
Wie wäre es denn mit USB? http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=42 ...
Thread
Zu geringe Baudrate
zwischen 20 und 30 Hz liegt, hat einer ne Ahnung was ich falsch mache? Die CKSEL hab ich mit Ponyprog auf "0000" sprich lauter Häkchen gesetzt.
(ubrr>>8); UBRRL = (unsigned char) ubrr; UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN); UCSRC = (1<<USBS) | (3<<UCSZ0); } void USART_Transmit(unsigned char data) { while(!(UCSRA & (1<<UDRE))) ; UDR = data; } unsigned char USART_Receive(void) { while(!(UCSRA & (1<<RXC))); return
Thread
Serieller ISP mit USB/Seriell-Adapter funzt nicht
ein paar Widerstände, Z-Dioden und Transistor? Im ersten Fall funktioniert bei mir der USB-Seriell-Adapter von Reichelt (USB1.1-Version!) ganz gut. Im Zweiten Fall wird vermutlich kein handelsüblicher USB-Seriell-Adapter helfen, denn die ISP-Soft überträgt die Daten nicht seriell nach Standard (über
>> Im Zweiten Fall wird vermutlich kein handelsüblicher USB-Seriell-Adapter helfen Doch, ich hab das schon erfolgreich gemacht, mit einem ISP für Ponyprog. Weiss aber nicht mehr, welcher Adapter das war, war damals nur geborgt. Und es war ziemlich langsam, hat etwa
Thread
Fusebits im AVR-Studio beim Tiny24 setzen
Schon mal versucht die Firmware des MySmartUSB zu updaten?
Oder mit PonyProg programmieren. Der hat diesen in der neusten Beta-Version drin. So hab ichs gemacht. mfg Timo
Thread
Welches AVR Studio
Hallo Papu, oder du verwendest usbprog als Adapter. Der wird 100% vom AVR Studio unterstützt :-) http://www.embedded-projects.net/usbprog Entweder kannst du da direkt ein Bausatz bestellen oder kaufst dir selber alles zusammen. Eine gute Eigenbauplatine wird hier gerade entwickelt: http://www.deanandara.com/UsbProgSharp/ Gruss Bene
Thread
Ponyprog und co.
Evaluations-Board 2.0 mit einem Atmega8 drauf. Nun habe ich folgendes Problem: "Wie finde ich mein board?" Ponyprog erkennt es nicht...ich habe ein USB to Seriel Kabel benutzt, da ich mit einem notebook arbeite. Ich habe dann gelesen das es da zu komplikationen mit USB und Ponyprog geben könnte. Danch lud
also auch mit Pony und USB2Seriell-Wandler hatte ich einen Mega8 in 10-15 Sekunden programmiert. Evalboards habe ich nie verwendet - hier habe ich prima Erfahungen mit den Boards von Holger Klabunde gemacht. Inzwischen
Thread
Bin ich zu doof für Pony Prog?!
Möglichkeit bietet das Programm über die serielle Schnittstelle auf den Chip zu laden, habe ich mir noch Pony Prog installiert. Nun habe ich die von BASCOM erstellte HEX-Datei via Pony Prog über die serielle Schnittstelle auf den Chip geladen. Nur bring mir PonyProg nach dem Laden einen Fehler ("failure") -
PonyProg in BASCOM-IDE einbinden. http://bascom-forum.de/index.php/topic,89.msg263.html#msg263
Thread
Anfänger - einfacher Aufbau mit LEDs und ATmega8 geht nicht
ISP-Programmer http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif und zwar über einen USB-Seriell-Wandler (was abartig langsam geht :D). Den Programmer entferne ich, nachdem ich das Programm übertragen habe, die LEDs sind alle mit Vorwiderstand an GND angeschlossen und funkionieren. War sehr
Ergänzung: Ich verwende PonyProg zum Übertragen des Programms, zum Erstellen der HEX-Datei verwende ich AVRStudio4.
Thread
Tiny15 lässt sich nicht Flashen.
Richtig ich benutz den internen! ;) Zum programmieren benutz ich USB-Prog. Den hab ich auch schon auf allen Geschwindigkeiten ausprobiert die man im AVR Studio einstellen kann. ;) Ich muss zugeben, dass ich das als Ursache noch nicht ganz ausgeschlossen hab, weil der
Pollinboard als "Sockel" getestet und die gleichen Meldungen bekommen. Der Tiny ist OK - über PonyProg und Pollinboard lässt er sich ganz normal beschreiben. hat jemand einen Tip für mich - Pollin mit USB-Seriell Adapter macht einfach keinen Spass Gruß Kai PS: ich hab' grad noch einen Tiny12
Thread
24C04 auslesen und beschreiben?
Das auf der Seite kostenlos zum download angebotenen "PonyProg"
"PonyProg" unterstützt viele Formate, ABER .ini ? Wie sieht denn die Datei von innen aus. Ich hab immer .hex ;-)
Thread
Problem mit PONY PROG
Ponyprog2000? http://philipp-heine.de/ponyprog-windows7x64.pdf
PonyProg via USB is very problematic and slow. I cannot recomment to spend a single cent to that solution.
Thread
Eclipse und das "Atmel-Evaluations-Board V2.0"
bietet 3 Möglichkeiten (siehe auch Doku zu dem Board, ist dort beschrieben): 1) Mit dem Programm PonyProg und dem ISP-Anschluß über den 9-pol D-sub des Boards und einer serielen Schnittstelle deines PCs (keine USB-Seriell-Adapter, das funktioniert nicht!). 2) Über einen externen Programmieradapter
Andreas Thanheiser wrote: > Also als Programmer gibst Du "ponyser" ein. Funktioniert mit avrdude Was es alles gibt. Das war mir neu, dass AVRDUDE PonyProg seriell kann. Nun denn, auch was gelernt. 900ss
Thread
GCC + ASM Funktionen
Antworten. Kurz zur Erklärung warum das so sein muss... Ich schreib Code in C für eine Firma (USB Host Ansteuerung). Die Firma will nun noch ihren eigenen Code hinzufügen. Die können aber kein C und wollen das in ASM machen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die ihren ASM Code in 8031 ASM schreiben
Files zu sagen, dass er dort nicht 0x00 hinschreiben soll, sondern 0xFF. Dann ginge das Flashen mit Ponyprog schneller! mfg Andreas
Thread
Kartenlesegerät
Programmier-Tool kommuniziert direkt über die ser. Schnittstelle damit. Im richtigen Modus kann/konnte z.B. Ponyprog damit umgehen.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb im Beitrag #3091401: > Auch ein USB/Parallel-Wandler funktioniert wahrscheinlich nicht. Der funktioniert /ganz sicher/ nicht, es sei denn, es ist der spezielle Selbstbau-Adapter von Henrik Haftmann.
Thread
Attiny 2313 ohne ISP, möglich?
Motor anzuschalten. Nur habe ich nach 4h Suche im Netz keine möglichekeit gefunden den Tiny über USB mit meinem Programm zuprogrammieren. Pics habe ich zuhauf in meiner Wunder kiste aber keinen mit USB LOADER. Und den Tiny kann man so wie es aussieht nicht mit einem USB Loader beschreiben und dann
Schau Dir mal Ponyprog an. Wenn Du einen Computer mit Parallel-Port hast, reichen ein paar Widerstände als Programmieradapter aus.
