Thread
16bit PWM für mind. 3 Kanäle
. Vlad Tepesch schrieb im Beitrag #1672394: > Optimum wäre ein kleiner 8-12 Füßer mit 4 16-bit PWM-Kanälen Guck Dir mal den Tiny24A an, hat immerhin 2 16-Bit PWMs.
1kHz 16bit Hardware PWMs Kaufbar bei csd-electronics für 3 Euronen.
Thread
STM32 - Servoansteuerung
Wie wird ein Servo angesteuert? Vor langer Zeit was das mal ein PWM-Signal, mit Tastverhältnis=Position. Das jedenfalls ist kein Problem, wobei dafür kein Interrupt verwendet werden sollte, sondern eben PWM.
; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); /* PWM1 Mode configuration: TIM 1, Channel1 */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity =
Thread
PWM GND invertieren
An S. schrieb im Beitrag #7679587: > die ein invertiertes > PWM-GND benötigt. Also sobald ich die Steuerleitung mit GND verbinde, > geht die LED jedenfalls aus. Was soll den ein "PWM-GND" sein? PWM schaltet zyklisch zwischen 0(GND) und 1(Vcc) hin und her.
Kann man beim Shelly die PWM-Frequenz einstellen?
Thread
Induktionskochfeld sinnvoll oder Schnickschnack?
ich es schade, daß man sich hier nicht ein wenig mehr Mühe gegeben hat. Ein Linearregler, der eine PWM mit, sagen wir mal, 1Hz steuert, dürfte hier Wunder wirken.
Induktionskochfeld? Bei meinem merkt man Änderungen in der Leistungseinstellung sofort. Mag sein, daß die PWM sehr langsam ist, wenn sie jedoch auf Änderungen sofort reagiert, spielt das ja keine Rolle (Beim Herunterdrehen PWM sofort langsamer machen, mit off Zeit beginnen, beim Hochdrehen sofort beschleunigen
Thread
Entwurf eines Piezotreibers für +-100V / 1300Hz und einer Kapazität von 200nF
hier direkt mein Trafo anschließen kann und das PWM Signal übertrage (ca. 400kHz). Erst nach der Übertragung möchte ich dann mit einem LC-Tiefpass tiefpassfiltern.
so dass ich hier direkt mein Trafo anschließen kann und das > PWM Signal übertrage (ca. 400kHz). Erst nach der Übertragung möchte ich > dann mit einem LC-Tiefpass tiefpassfiltern.
Thread
DSP von Texas Instruments oder Infineon fuer den privaten Gebrauch?
Erich P. schrieb im Beitrag #2729291: > Die C2000er Serie hat oft mehr pwm zu bieten als die C6000er Die C2000er sind ja auch mehr Controller als DSP. Beim C6000er ists halt umgekehrt. Das der überhaupt PWM hat, wundert mich.
ich die 12 PWM-ports als unabhaengig von einander konfigurierbar, zusaetzlich hat er ncoh 4 weitere. Dann hat er noch zahlreiche 12-bit-ADC, die ich mit der PWM triggern kann und da werde ich einige brauchen und
Thread
Spule mit Transistor
oszi40 schrieb im Beitrag #6502491: > nachdem sie sich bewegen den Strom durch einen Widerstand oder PWM > reduzieren. PWM reduziert den Strom nicht.
oszi40 schrieb im Beitrag #6502491: >> nachdem sie sich bewegen den Strom durch einen Widerstand oder PWM >> reduzieren. > > PWM reduziert den Strom nicht. PWM reduziert bei einer ohmschen Last den Mittelwert des Stromes, bei einer induktiven Last (wie sie hier ja vorliegt) sogar nicht nur diesen
Thread
Einfluss der Amplitude bei PWM in OLED Smartphones
bei einem Thema irgendwie immer mehr Interesse habe bzw. es einfach verstehen will. Es gibt ja PWM bei Smartphones zur Regulierung der Helligkeits bei Displays: https://www.connect.de/glossar/pwm/ Bei Notebookcheck z.B. werden die Smartphones auch bezüglich der PWM getestet, es gibt viele Schaubilder
des Smartphones bei dunkler Einstellung eben ganz schön lange aus ist :), und dann ist 200 Hz der PWM das Minimum. In der Tat gehen die heutigen "besseren" PWM Handys in die Tausende Hz (PWM wohlgemerkt). Ich selbst weiß darüber aber zu wenig, um noch mehr erklären zu können :). Ich weiß nicht einmal
Thread
Relais für 5V mit 12V betreiben?
Relais per PWM betreiben finde ich totalen Unfug.
Ohne PWM braucht man auch eine Freilaufdiode!
Thread
Dela/Sigma extern auswerten
Christian S. schrieb im Beitrag #7686655: > Der Delta Sigma gibt ein wunderbares PWM Singal. Nur ist das kein PWM, sondern PDM https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-density_modulation Peter D. schrieb im Beitrag #7686696: > Der µC sollte > daher mit mindestens 40MHz laufen.
Hannes J. schrieb im Beitrag #7697467: > PWM musst du timen (Dutycyle messen) oder (keine gute Idee) analog > filtern und danach mit dem AD-Wandler eines µC messen. Bitte was? Du kannst das ganz genauso synchronisieren wie eine PDM. Die PWM
Thread
Software PWM - LED Dimmen kleine Problem bitte um Hilfe
PWMZ, pwmax ;Wenn, dann auf Höchstwert setzen. label1: tst PWM1 ;Ist PWM1 auf 0 also LED = aus? breq label2 ;Dann LED aus. cp PWM1, PWMZ ;Ist PWM-Kanal 1 >= PWM-Max? brcs label2 ;Wenn nicht, dann Pin B0 setzen. cbi portb, PB0 ;Ansonsten
,PB0 ;Pin B0 setzen, LED aus. label3: tst PWM2 ;Ist PWM1 auf 0 also LED = aus? breq label4 ;Dann LED aus. cp PWM2, PWMZ ;Ist PWM-Kanal 1 >= PWM-Max? brcs label4 ;Wenn nicht, dann Pin B0 setzen. sbi portb, PB1 ;Ansonsten
Thread
Variieren der Ausgangspannung
steuert man den LM317 über einen OPV und gibt den Sollwert mit einem DAC vor. Der DAC kann z.B. ein PWM-Ausgang mit nachgeschaltetem RC-Tiefpaß sein. Komfortabler ist dann ein Dual-OPV, wobei der 2. die Stromregelung macht und 2 PWM-Ausgänge. Als Stellglied einen Leistungs-MOSFET.
auch eine Variante genannt. Ich habe mal einen Ausschnitt angehängt. Allerdings wird das mit einer 5V PWM-Ansteuerung nicht mehr als 5V + 1.25V ergeben. Andernfalls muss man vorher das PWM-Signal entsprechend anheben, z.B. auf 12V.
Thread
was spricht eigentlich gegen die xmega? Gesperrt
Markus Müller (mmvisual) >Jep. Ich hatte mal ein Design mit dsPIC und der war tatsächlich bei den >PWM's zu langsam, bzw. konnte für die geforderte Frequenz nicht die >Auflösung liefern. Beweise? Zahlen? STM32 kann ausser schnellen PWM nix? Schade.
1000 Schritten der Bewegung. Der Haken: die Bewegung von 100% Weg war bereits mit 20% Änderung des PWM Signals erreicht. Somit musste der PWM eine Auflösunf von ca. 5000 Zähler haben. Der STM32F103 konnte das: TIM1, mit 48MHz betrieben, teiler für 10000Hz = 4800 Zähler für die PWM Einstellung. Der
Thread
Frage zu H-Brücken Treiber
umgewandelt. Sozusagen ein magnetisches Schwungrad. > > für die konkrete Vollbrücke im Anhang bedeutet PWM Betrieb (z.B. für > eine Laufrichtung): PWM Signal an T1, T4 dauerhaft geschalten, Kann man machen, ist aber eher ungünstig. Man schaltet immer eine Halbbrücke als Gesamteinheit. Also PWM an T1/
die ausführlichen Infos! Eine kleine frage ist noch offen geblieben: Wenn ich einen DC Motor mit PWM zurückregeln (bremsen) will, dann wird ja abhängig von PWM High/Low gebremst bzw Energie in die Versorgung rückgespeist. Wenn z.B. bei der weiter oben abgebildeten H-Brücke an T2 ein PWM Signal
Thread
Schrittmotor mit ULN2803 und 8052 uC
Adapterplatine zu machen und einen ARM SOIC zu nehmen, da geht Hardware PWM auch ohne Assembler.
in den DIP40 Sockel. Es gibt auch ARM DIP aber nicht pinkompatibel zu 8051. ARM mit 8 Hardware PWM gibt es auch.
Thread
LM350 in welcher Dimension kühlen
B6rper, wird erklärt, wie man das berechnet. Für diesen Zweck wäre statt Spannungsregler eine simple PWM-Schaltung zweckmäßiger, da diese die Leistung entsprechend portioniert, und nicht den Überschuß verheizt. Eine PWM-Schaltung habe ich aber grad nicht zur Hand, müsste auch erst suchen, was Du ja auch
keine Rolle spielt. Wie bereits gesagt, die mittlere Spannung der Glühkerze wird besser über eine PWM-Schaltung eingestellt. So machen das m.W. auch die fertigen Startboxen. Näheeres zu PWM und passende Schal- tungen findest Du in den DSE-FAQ.
Thread
RGB Power LED Treiber
details.dx/sku.4530). Also 3 separate Kanäle, jeder etwa 350mA. Will dazu einen Microcontroller und PWM nehmen. Jetzt suche ich darum einen LED Treiber, der diese 3 LEDs treiben kann und der dazu am Besten 3 PWM Eingänge hat. Als Eingangsspannung habe ich mir irgendwas zwischen 12V und 48V vorgestellt
:-) Ich frage mich ob man einen passenden FET finden kann, so dass man ohne die Treiber auf der PWM Leitung auskommt. Danke nochmal! Sebastian
Thread
Temperaturregelung KTY81-122 Korad RND 320-KD3005D ATmega8 Assembler selber bauen
Raumtemperatur 22°C ist der Lüfter kaum zu hören, vorher war er ziemlich laut. In der "BERECHNUNG_PWM" Routine lassen sich die Drehzahlen für bestimmte Temperaturen anpassen. Kritisch ist der Minimal-Drehzahl-Bereich, ggf. anpassen .equ PWM50=0 .equ PWM51=50 .equ PWM52=55 .equ PWM53=60 PWM bei 53°C = 60% .equ PWM54=65 .equ PWM55=70 .equ PWM56=75 .equ PWM57=80 .equ PWM58=85 .equ PWM59=90 .equ PWM60=100 Nachtrag: Im Original wird der Lüfter nicht nachvollziehbar mit einer PWM angesteuert, daher auch die
Thread
Schaltregler in Software AVR
hoch wenn ADC < Soll und PWM aus wenn ADC > Soll...
AVR mit Fast PWM sollte schnell genug sein, evtl. AVR BC100 als Inspirationsquelle.
Thread
Ansteuerung DC Motor PWM
das kann schon zu höherer Drehzahl führen. Steure des DRV883 nicht dauernd mit nSLEEP=High und PWM an, sondern lege PWM an nSLEEP und einen Eingang an High, den anderen an Low. Leiddr hat bSLEEP eine Verzögerung von 1ms also PWM eher 100Hz als 19kHz. Ist halt ein blöder IC.
#6512639: > Somit lässt sich daraus schließen, das der Motor bei der originalen > Platine trotz PWM bei Belastung sein maximales Drehmoment erreicht. > Fraglich ist warum? Wahrscheinlich weil eine Regelung implementiert ist, die die Istdrehzahl erfasst und bis zu 100% PWM nachregelt. Der Anschluss
Thread
Python + Mikrosekunden auf einem Raspi
entzieht meines Wissens hat die CPU aber Timer die man Programmieren kann, damit kann man auch eine PWM erzeugen. @Milli-Willy Suche dir die Doku von der RaspiCPU und schau ob du den PWM-Timer dazu nutzen kannst.
Vielleicht hilft das hier: https://pythonhosted.org/RPIO/pwm_py.html
Thread
PWM Leistungstreiber für DC-Motoren
Anlaufen erlaubt. Also 1% PWM => ca. 10 kHz bis 99% PWM => ca. 1 kHz. Wenn man den Stromverlauf auf dem Oszi anschaut, sieht man folgendes: Der Strom durch den MOSFET und Motor beginnt näherungsweise linear anzusteigen. Ist die
> Anlaufen erlaubt. > Also 1% PWM => ca. 10 kHz bis 99% PWM => ca. 1 kHz. > Wenn man den Stromverlauf auf dem Oszi anschaut, sieht man folgendes: > Der Strom durch den MOSFET und Motor beginnt näherungsweise linear > anzusteigen.
Thread
Regelbarer Tiefsetzsteller 0V – 325V
Filter wäre 50% alter Wert + 50% neuer Wert. Jein. Bin ich drunter 50% PWM. Bin ich drüber 0% PWM. Könntest Du erklären warum der ADC zu langsam ist ?
50% neuer Wert. Schön. frischling schrieb im Beitrag #4127852: > Jein. > Bin ich drunter 50% PWM. > Bin ich drüber 0% PWM. Was soll denn das werden? Ein Ripplestromgenerator? frischling schrieb im Beitrag #4127852: > Könntest Du erklären warum der ADC zu langsam ist ? Wenn du eine vernünftige
Thread
Mikrocontroller für schnelle PWM gesucht
Stichwort awex: HiRes The HiRes extension module increases the PWM output resolution by a factor of four. This is accomplished by combining the PWM-generation abilities of a standard Timer/Counter module with a high-resolution part running at four times higher frequency
Marcus schrieb im Beitrag #3231640: > Mikrocontroller für schnelle PWM gesucht > - die von einem Timer mit min. 32 MHz und min. 16 bit erzeugt wird, Du willst also eine PWM mit einerb Frequenz von 1000 Hz erzeugen? Gruss Harald
Thread
Reperatur Samsung Netzteil BN44-00623B (Samsung Clicking)
Hintergrund Stripe mit einer externen Spannung versorgen? Die Stichwörter bisher waren Strombegrenzung und PWM. Ich würde einfach mal mein 12V PWM Dimmer nehmen, den da anschließen, und langsam die Helligkeit hochfahren. Was haltet ihr davon? Mit dem vermutlichen Platinenbruch komm ich echt nicht weiter
-10 Ohm) dazwischenschalten, wenn der PWM Dimmer nicht regelbaren Ausgangsstrom, sondern regelbare Ausgangsspannung hat. Die vorhandenen LED Treiber messen nämlich den Strom, dafür sind die 5 dicken 33 Ohm Widerstände auf dem Board. Johann
Thread
Ansteuerung / Strombegrenzung PWM Lüfter
Hallo, aktuell bin ich dabei den folgenden 24 Volt Lüfter via PWM Anzusteuern. Lüfter: http://www.ebmpapst.com/de/products/compact-fans/axial-compact-fans/axial_compact_fans_detail.php?pID=54177 Angesteuert wird der Lüfter via PWM von einem Atmega32 über den
Single Ended Inputs und eine niedrige AREF für den ADC. Messen tust du natürlich in der aktiven PWM Phase, der resultierende Strom ergibts sich dann aus (Messung / PWM Verhältnis).
Thread
Abwärtswandler mit µc -> selbstversorgend
realisiert werden. Wie kann ich also den Mikrocontroller mit Spannung versorgen und gleichzeitig die PWM für den Abwärtswandler generieren? Vielen Dank für Antworten. mfg Hansa
mehr verbraucht, wenn die Schaltung erstmal läuft. Spielereien wie Watchdog, brownout und hardware-pwm würde ich benutzen.
Thread
Wechselrichter Sinus Form
Die PWMs vom µC sehen aus wie im Bilderbuch. Die MOSFET Gates übrigens auch.
abliefern. versuche die modulation so umzustellen, dass du vollwellen-sinus modulierst, also die PWM aus dem prozessor nach einer tiefpass-filterung den vollen sinus darstellt, und zwar U=VDD für PWM = 100%, U= VDD/2 für PWM=50% und U=0V für PWM=0%.
Thread
Vorgehensweise Optimierung PID-Parameter
>steuert die originalen SSR per PWM an. Bist Du sicher? Heizung und PWM?
Sebastian S. schrieb im Beitrag #6142137: > Heizung und PWM? 5 Min an und 5 Min aus ist auch irgendwie PWM :-)
Thread
Arduino->WS2812B-> Arduino
Könnte man vielleicht mit einem Timer/PWM die Clock fürs SPI erzeugen? Angelehnt an den "one-shot Modus" der AVR Timer.
Das einfachste wird sein das IC WS2811 zu nehmen, dann hat man 3x PWM pro Chip der wenige ct. kostet. Das gibt es sogar schon ausgegoren für Modellbahn Anwendungen: https://wiki.mobaledlib.de/
Thread
Konstantstromquelle für 100W LED
ist es meist, wenn man eine KSQ aus OPV und Transistor aufbaut, insbesondere wenn man dann noch PWM machen will. Gruss Harald
Für LEDs mach dies durchaus sinn! LEDs verändern mit dem Strom ihre Farbe. Wird eine LED mit PWM getrieben, bleibt die Farbe bei Helligkeitsveränderung konstant.
Thread
erst programmieren, dann schalten
schrieb im Beitrag #3468839: > Wobei der STM32 durchaus Vorteile wegen den vielen Pins hätte: > Soft-PWM um zu dimmen > und einfacher zu programmieren (nur ein Array auf die Ports kopieren) Allerdings muss man dann eben auch 100 Drähte von einer Stelle wegführen. EMV-mäßig ist eine Soft-PWM in so einer Konfiguration tödlich, und selbst ohne PWM ist das ein ziemlicher Klumpen an Draht, der da von einer Stelle abgeht. Soft-PWM geht auch mit den Schieberegistern: ein paar Kilohertz PWM-Frequenz bekommt man da schon noch durchgeschoben.
Thread
Servo Ansteuerung
dann siehe aber zu, das es mit den Projekteinstellungen > übereinstimmt. > > Aber warum denn Soft PWM? Danke für die Antworten, mit der Hardware PWM habe ich bereits ausprobiert und es funktioniert. Ich möchte später mehrere Servos anstuern und daher wollte mit Soft PWM weiter arbeiten. Zudem
> - PWM Wert kurz vor dem linken Anschlag > - PWM Wert kurz vor dem rechten Anschlag Was heisst kurz vor dem linken Anschlag? Wie weit darf ich den Wert (1ms) runtersetzen? Ich habe für die Pulsweite für
Thread
Symmetrischer, einstellbarer DC-DC Converter
belastet, die Treiber werden nicht heiss. Und Du hast die doppelte PWM-Auflösung. Enable PWM (Bild 3) geht mit den BTN eigentlich nicht, da die InH Eingänge zu langsam sind. Enable PWM funktioniert nur bei belasteten Motoren, Motoren im Leerlauf drehen immer auf volle
ATmega8 als DIL, mit Steckfassung. - Programmieranschluss 6pol für den ATmega. - 3 Ausgänge ENABLE, PWM1 und PWM2 - PWM1 und PWM2 MÜSSEN an PB1 und PB2 des ATmega liegen - alle Ausgänge müssen einen Pull-Down 33-100k haben, da sie sonst beim Reset / Programmieren floaten - ADC-Eingänge, PC0 bis
Thread
LED stabil anteuern ohne Hitzeentwicklung bei 8Volt
FET geschlossen und das PWM richtig eingestellt. Oder ist die verbratene Leistung im FET dann zu groß? (ich meine also 8V via PWM auf 3,6VOlt regeln, Strom 700mA).
LED+Rv nur langsam Strom/Spannung. Bevor allerdings kritische WErte überschirtten werden, ist das PWM wieder aus...
Thread
Spannung am Solarpanel bricht ein - automatischer "Reset" möglich?
das Panel einknickt), aber das sollte sich > alles klären lassen. Vielen Dank. Gilt für die PWM beim Step up: Je niedriger die Eingangsspannung, desto geringer die PWM? Aber ich bezweifle, dass das so funktioniert, denn wenn man über 12V ist, muss ich das PWM doch bremsen, weil ohne Regelung
eingestellten Höchstwert. Er weiß in diesem Fall: Wir haben jetzt genug Sonne. Wenn er nun jedoch z.B. die PWM erhöht und aus 9V werden 10V, doch danach werden bei weiterem Erhöhen der PWM wieder 9V, erkennt er, wir haben zu wenig Sonne und nun muss er eben um diesen PWM-Punkt hin- und herpendeln, um den MPP
Thread
Netzteil für Peltier-Element
Hermann W. schrieb im Beitrag #7445493: > Was habt ihr denn alle gegen PWM?? > Als wenn es schwierig wäre, den Strom zu glätten, Eine PWM mit Spule und Filter ist keine PWM mehr sondern ein step down Schaltregler. Den nennst du auch nicht PWM Spannungsregler.
Na gut! Aber der Reglerausgang ist PWM.
Thread
Zum verrueckt werden: DSP TMS320F28335 von texas instruments
neben sich zu legen). Dein Problem ist, dass du noch nicht verstehst wie die einzelnen Register der ePWM-Einheit zusammenwirken. Du hast 6 ePWM-Einheiten, die unabhängig voneinander konfiguriert werden können. PWM1A-PIN (GPIO0) und PWM1B-PIN (GPIO1) werden von der ePWM-Einheit 1 bedient. PWM2A-PIN (GPIO2) und PWM2B-PIN (GPIO3) werden von der ePWM-Einheit 2 bedient, usw. Du kannst die Timer jeder einzelnen ePWM-Einheit mit unterschiedlichen Registerwerten „füttern“. Stellst du die Timerwerte (Timer-PRD) jeweils
Thread
12V auf 9V/2A
Arbeitstiere und für Deinen Zweck wahrscheinlich völlig ausreichend. Brauchst Du nun eigentlich die PWM, oder sollen die Motoren nur im vorwärts-stopp-rückwärts-Betrieb laufen? Und wie hoch wäre die PWM dann?
Akku immer max. entladen sollte? 11V? Karl schrieb im Beitrag #5374431: > Und wie hoch wäre die PWM dann? Wenn du die Frequenz meinst: wohl ca. 62kHz. Wenn du die Bitbreite meinst: 8-bit. Oder was meinst du? Und ja, die Motoren sollen über PWM angesteuert werden.
Thread
wieso brummt mein FET bei der PWM?
Was passiert wohl wenn der PWM ins Stottern gerät o. du ihn sogar /irgendwann/ stoppst? Ja, ein /kleiner/ Nachteil vom PWM :/
Teo schrieb im Beitrag #4902981: > Was passiert wohl wenn der PWM ins Stottern gerät o. du ihn sogar > irgendwann stoppst? > Ja, ein kleiner Nachteil vom PWM :/ Du meinst, das passiert _immer_ wenn ich Dauerlast über den FET gebe? Das wäre also normal? Eigentlich
Thread
RGB-LED-Steuerung in BASCOM per PC RS232
geschrieben welches mit enthalten ist. Der Quelltext ist einfach und kommentiert. Es wurde der Hardware PWM genommen mit Timer 1 und 2. Bei Fragen einfach posten. Ist für den ATmega8 kann aber leicht auf so ziemlich alle µC's mit 3 PWM Kanälen umgestrickt werden.
Verringerung der PWM Frequenz in Grenzen.
Thread
24V DC Motorsteuerung 15A max
Rückwärts oder nur Vorwärts ? Und wozu in aller Welt einen Tiefsetzsteller ? Auch dem Motor wird PWM reichen.
Trägheit des Motors die ersetzt, PWM ist also deutlich einfacher als ein Step Down, nur die Freilaufiode, die darfst du auch bei PWM am Motor nicht weglassen (bei einer Glühlampe könnte die auch noch entfallen).
Thread
PWM Signal generieren mit PIC
dragonrider schrieb im Beitrag #4741162: > PWM Signal.. das ist alles!! Zu PWM hätte ich vielleicht was. (Mit der PWM kann man aber nur den Grundtakt des Signals erzeugen) http://www.hs-ulm.de/users/vschilli/Mikrocontroller/uCQ/_downloads/uCquick-X.pdf
Mit einem PWM Signal alleine machst du nichts. Damit kannst du deinen TV nicht steuern. Welche Frequence soll denn das PWM Signal haben ?
Thread
MCU + LEDs + Motor = Propelleruhr
Außerdem reduziert man durch PWM keine Spannung. PWM ist eine Methode um den effektiven Stromfluss ( also ein Zeit Integral) durch ein Bauelement zu steuern.
. Die Frequenz ist dabei eher begrenzt, unbrauchbar für eine Propelleruhr, siehe [[Soft-PWM]]. > oder ist die PWM-Funktion auf einzelne Pins beschränkt? Das ist Hardware-PWM. MFG Falk
Thread
Schrittmotor mit L6207
Michael R. schrieb im Beitrag #3824561: > Ich will meinen Motor mit PWM ansteuern können. Wie steuert man einen Schrittmotor mit PWM an? > Frage zu PWM: Ich will das PWM-Signal nicht genirieren sondern über mein > Programm umleiten. Auf ein Pin bekommen, auf das andere
das PWM das du umleiten willst? Und wieso willst du es durch den µC leiten?
Thread
PWM mit optimierter Frequenz, Binary Code Modulation
der Aufwand überhaupt? Gibt es dazu > existierende Verfahren? http://www.mino-elektronik.de/AVR_PWM_64/AVR_PWM_64.htm
für einen einzelnen >PWM-Wert sich eine (von i.d.R. mehreren möglichen) Zuordnungen von >aktiven Zellen zu Bits im PWM-Wert aussuchen. Aber verschiedene >PWM-Werte verlangen verschiedene Zuordnungen. Wo ist das nicht
Thread
Mosfet per Optokoppler
mit 1kHz PWM. Die mittlere Verlustleistung am Transistor (hatte gerade kden Originaltyp nicht zur Hand...) beträgt hier ca. 200 mW.
schmitt >> trigger sind nicht zu hoch dimensioniert oder? > > Wir wissen nicht, wie schnell deine PWM ist, langsamer wird's damit > schon. Das weiß ich selber noch nicht, ich hatte an einen bereich um die 1KHz gedacht. Andernfalls wird halt die PWM Frequenz einfach angepasst. >> Eine andere frage
Thread
PWM TP-Filter
http://www.mathe-mit-methode.com/schlaufuchs_web/mathematik/mathematik_lernmaterial/elektrotechnik/PWM/glaettung_PWM.html Die PWM Frequenz berechnet man nicht aus der Taktfrequenz des Mikrocontrollers, sondern man stellt sie passend zum unbekannten Anwendungsfall ein. Musst du uns umbringen, wenn
Deine CPU taktet mit 133 MHz, aber zählt der PWM-Zähler auch mit diesem Takt hoch, oder einem Bruchteil davon. Und welche Auflösung hat deine PWM? Nehmen wir einmal an, dein PWM-Zähler ist 1/4tel deiner Taktfrequenz und deine Auflösung ist 256 Stufen
Thread
Relais anziehen lassen, dann Spannung senken
verbrät letztendlich die Leistung in einem anderen Bauteil. Wenn du wirklich sparen willst, kommt nur PWM in Frage.
Zuerst mit voller Spannung das Relais anziehen zu lassen und dann mit PWM die Spannung zu reduzieren ist gängige Praxis. Hier findet man eine Schaltung mit einem 555er genau für sowas beschrieben: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm Dort Unterpunkt
Thread
[C++] Code-Optimierung auf AVR
AVRs mit mehr Hardware-PWM als die 08/15 Typen bieten.
@ N. G. (newgeneration) >>> Soft-PWM für 4 Motoren >Haha, nicht ganz. Aber 10kHz ist Maximum. Dream on. Man kann sicher 10 KHz PWM-Takt (=Interruptfrequenz) erreichen, aber nie und nimmer 10 kHz PWM-Frequenz. Siehe [[Soft-PWM]
