Thread
Arduino Starterkit
> Tracker ausgerichtete Schaltung auf Lochrasterplatine aufbauen. Ja das ist in der Tat ein Problem. Ggf. koennte man das ueber ein PonyProg-Kabel versuchen? Aber auf Wunsch sende ich Jan gerne einen vorprogrammierten ATmega8 zu. MfG
schrieb im Beitrag #3183801: > und dann evtl. > noch mal auf das Angebot zurück kommen... Kein Problem. Melde dich einfach: matrixstorm@gmx.de MfG
Thread
Software für Win8
erkennt diese Version meinen ISP Programmer (!nicht! von Atmel) nicht an. Auch das beliebte PonyProg funktioniert nicht auf Win8. Nun wollte ich euch bitten: Wer gute Software kennt (Kostenlos), bitte teilt mir diese mit. Mir geht es vorallem um ein Brennprogramm. Zum Coden langen mir Boardmittel
oder einfach die Toolchain von Atmel, ist das gleiche nur etwas neuer. Hat bei mir aber irgendwo Probleme gemacht. Ich habe dann beides gemischt.
Thread
ATmega8 kann keinen Code übermitteln
nimmst, dann geht das direkt aus AVR - Studio und völlig ohne Zwischenprogramme wie AVR Dude oder PonyProg. Schau mal nach AVR MK ll. Die kompatiblen liegen so bei 20€. Gruß oldmax
, dann geht das direkt aus AVR - Studio > und völlig ohne Zwischenprogramme wie AVR Dude oder PonyProg. Schau mal > nach AVR MK ll. Die kompatiblen liegen so bei 20€. > Gruß oldmax Ich habe mir den mySmartUSB MK2 programmer für 28€ gekauft. https://www.ebay.de/itm/USB-Programmer-myAVR-MK2/361194045527
Thread
Arduino und Pollin-Eva.-Board
aber wenns nicht klappt, dann testet man halt alles aus. Wegen der ausdrücklichen Warnung vor PonyProg hab ich dies jetzt natürlich auch mal installiert :-) Damit kann ich meinen Atmega problemlos auslesen, jetzt bin ich wirklich ratlos. Kann ich den Bootloader auch mit PonyProg flashen? Hab da
Ich habe das selbe Problem !!! aber bei mir funktioniert die Lösung nicht!! Das Problem: den Ardurino Bootloader auf den ATmega8 über PonyProg Programmieren. den Bootloader flashen geht soweit prima, und auf dem Ardurino board lässt sich der Atmega8 dann auch einmal programmieren, nur
Thread
Stromsparende Pegelmessung
wie im Datenblatt angegeben, die Fusebits Clk0 und Clk1 auf 1 gesetzt. Also dem entsprechend bei Ponyprog beide CLK-Haken weg. Der AVR läßt sich nicht mehr ansprechen. Auch mit externem Takt auf Pin 2 nicht.
hinbekommen. Wie du schon sagtest, mußte ich den Programmiertakt runtersetzen. Dieses war mir bei PonyProg nicht möglich. Bei 128khz/3V braucht er nun nur knapp 100uA :-)))
Thread
Atmega 8 lesen funktioniert schreiben nicht
Hast du den richtigen Controller im Ponyprog eingestellt?
Wenn du bei einem neuen Kontroller die Fuses ausliest, was zeigt dir da PonyProg. Zeigt es die Fuses so wie in deinem Bild am Anfang?
Thread
Pollin Evaluation Board mit 16 Mhz takten
4MHz oder 3,xxx MHz Quarz in der Einstellung mit allen Fuses auf 1 (also ohne Haken in Pony). Kann man also mal raufstecken, falls 16MHz auf einem Board Probleme haben. Irgendwo oben kan der Kommentar, daß bei Pony die Fuses irgendwie umgekehrt zum Datenblatt wären. Das ist schlicht
Schmeiß Ponyprog weg, macht nur Probleme.
Thread
AVR net IO RS232
richtig zu setzen sind, damit das Teil auch mit der Original-Pollin-Software richtig funktioniert. Problem: Du brauchst einen Programmer, aber den hast Du ja anscheinend. Gruß, Helge
auf einmal nicht mehr geht, wenn ich die fuses in AVR Studio setz, dann sind die ja nicht so wie in Pony Prog, hab leider nur eine simulierte COM schnittstelle, und kann pony prog deshalb net nutzen aber wie stell ich die richtig in avr studo ein? ein haken bedeudet ja programmiert oder?
Thread
STK500 Status aus
das hatte ich auch gerd mal wieder... bei mir half es nur noch mit Ponyprog den 90S8535 direkt zu programmieren (bei meinem STK500 ist der 6pin neben dem 90S1200 schon bestückt wegen früherer Problemchen :-)
den resetpin abhängen (beim 90S1200 pin 1 ablöten) damit nicht beide chips gleichzeitig auf den Ponyprog-ISP reagieren. zwingend muß man dafür aber auch erstmal n HEXfile des 8535 haben. Das was bei AVRstudio dabei ist (...ebn) kann man dafür nicht benutzen
Thread
mega 8 lässt sich beschreiben aber läuft nicht
Hallo, hab das problem, dass ich nen ATmega8 zwar laut PonyProg erfolgreich programmieren kann, aber das Programm nicht ausgeführt wird. Ich hab zum Testen folgenden Code verwendet:[c] #include <avr/io.h> int main
ja ich bin mir sicher, da PonyProg Verificaton macht, auch wenn ich es schliße und neu öffne und nur den uC auslese, kommt das richtige raus. der 10k zwischen reset und vcc ist schon drin
Thread
Problem Tiny2313
den Programmer anzuschliessen, dann sind die Pulse auch da. Ein anderer Tiny tut in dem Aufbau Problemlos, und lässt sich auch lesen. Schreiben habe ich mal vorsichtshalber jetzt bleiben lassen. Ist erstmal mein letzter von den 3en ;-(
mit nem HV der Fehler gefunden würde... Bis gestern habe ich ca. 1 Jahr mit dem Eval Board problemlos gebrannt... ;-(
Thread
Freiberufler oder Angestellter
Da muss ich mal blöd fragen: Wird denn Vollzeit als Freiberufler überhaupt problemlos anerkannt, ohne dass irgendjemand "scheinselbstständig" schreit?
Euro bekommen, um IMHO den gleichen "Gegenwert" zu haben. Ich weiss, wir leben nicht auf einem Ponyhof :-)
Thread
Suche den passenden Programmer für mich
für AVRs. Ich habe das Atmel-Evaluationsboard v2.0.1 von Pollin und programmiere darauf mittels PonyProg über einen USB-Seriell-Adapter. (Obwohl manche ja behaupten, das geht nicht... Aber doch, es klappt irgendwie) Nur leider ist das extremst langsam! Ich habe einmal mit einem (fremden) JTAG ICE
Kriterien könnt ihr das wohl auch schlecht beantworten; also: - Sollte schnell sein (schneller als PonyProg über Prolific) - Sollte mit AVR-Studio funktionieren (direkt aus der IDE heraus flashen) - Sollte nicht allzuviel kosten (35€ ist zu unterbieten) - Gerne auch als Bausatz oder Komplett-Eigenbau
Thread
Brauche Hilfe als Anfänger zu diesem Schaltplan (Serial-Programmer)
Sankule nennt doch in seinem Tutorial benutzbare Programme, die mit Win95/98/NT/2000/ME/XP laufen... Ponyprog gibt es sogar für Linux. Nimm doch eins von beiden. Ich würde zuerst Ponyprog2000 ausprobieren.
elektronik/ ist viel besser. Hendrik Leschke schrieb im Beitrag #1676602: > Naja dann werd ich mal PonyProg unter Linux installieren Das geht auch unter Win XP.
Thread
Keine Verbindung zum Easyweb III
nächste Adresse gewesen, wollte aber erst mal hier fragen vielleicht hatte ja einer die gleichen Problemen und weiß wie man die löst. Trotzdem schon mal vielen Dank MfG Tobias Stirnweiß
Vermutlich ein Problem mit deinem Parallelport, ist ähnlich wie mit dem ganzen Ponyproggeraffel.
Thread
Atmel löschen
damit deinen 644 zu flashen? ... http://www.myavr.de/download.php?suchwort=ProgTool ich bin von PonyProg weg, die Art wie da Fuses gesetzt werden hat mich total genervt :-(
anderen Controller verwenden um zu sehen, ob dein Setup generell funktionieren würde. (Es heißt *PonyProg* und nicht *Ponnyprog* )
Thread
Fehlermeldung wenn zu gross
bei beiden auf? Ja, leider. Vieleicht kann ich mal ein anderes Programmiergerät (Galep4 bzw Ponyprog) bei einem Freund testen.
Habe mir einen Ponyprog zusammengelötet. Mit dem kann ich ohne Probleme über ISP den Tiny15 programmieren. Eine limitierung auf Adressen unter 0x100 wie beim STK500 besteht hier nicht. Kann ich also erstmal mit arbeiten
Thread
Anfängerprobleme mit MEGA32
einem Mega32 aufgebaut. Als Programmer benutze ich einen einfachen Parallelport Programmer und Ponyprog. Das scheint soweit auch zu funktioniere. Kann den Flash schreiben, auslesen und auch FuseBits einstellen. Leider bekomme ich es nicht hin eine einfache LED ans leuchten zu bekommen. Hier mein
das in den FuseBits irgendwie einstellen das der ext. Quarz genutzt wird? Welche Bits muss ich in PonyProg setzen? Wie kann ich mir sicher sein, das der ext. Quarz korrekt arbeitet? Sebi
Thread
Was ist hier nur falsch
kannst mit AVRStudio ein Projekt erstellen, assemblieren und die Hex-Datei, die dabei entsteht, mit PonyProg auf den µC auf dem Pollin-Board schieben.
Hatte mit einem anderen Programm auch mal solche Probleme. Der Grund war, dass die Dateien schreibgeschützt waren.
Thread
Alternative zum Ponyprog
diesem Grund habe ich mir einen Adapter gekauft. Installiert ... alles supi. Meine Frage : Mit PonyProg kann ich leider nichts auf den Controller schreiben. Kennt Jemand eine (möglichst ebenso kostenlose) Alternative??? Hatte Jemand ein ähnliches Problem??? Danke für eure Hilfe Ralf B.
Mit Ponyprog kann ich leider nicht den Controller programmieren.... Das ist leider nix supi.. Hast Du vielleicht Ahnung was ich sonst nehmen könnte ausser PonyProg??? Danke
Thread
Geschwindigkeit von JTAG an paralleler Schnittst.
Jacquesmartini/digital/schematic/Parallel_Cable_III.png Funktioniert auch mit 2m Kabel und ggf. länger problemlos. Einfaches Steuerkabel reicht. MfG Falk
digital/schematic/Parallel_Cable_III.png > > Funktioniert auch mit 2m Kabel und ggf. länger problemlos. Einfaches > Steuerkabel reicht. Bei mir leider nicht. Wenn ich 2m Kabel zwischen PC und der Schaltung dran mache, dann gibt es Probleme, zumindest bei manchen Betriebsspannungen. Die Version
Thread
ATmega8 zum Leben erwecken ?
gewählt. Der ISP funktioniert tadellos mit meinem mega16. Hatte die schaltung aufgebaut und mit PonyProg und Yaap Zugriff auf den controller. Hab dann die Fusebits geschrieben um auf den Quarz umzuschalten (siehe Bild im Anhang), seit dem kann ich mit dem ISP nicht mehr auf den Controller zugreifen.
verdrahten hab ich schon hinter mir und daran kann es eigentlich auch nicht liegen, lief ja schon ohne Probleme und nach setzten der Fuses halt nicht mehr - zu diesem Zeitpunkt habe ich die Schaltung nichtmal angesehen oder angefasst (also kein wackler). Der Controller bekommt konstante Spannung (beim Messen
Thread
PonyProg und Fusebits
Hallo zusammen, ich habe probleme mit PonyProg die Fusebits bei einem Mega32 zu programmieren. Wenn ich diese auslesen, sind alle Häckchen gesetzt. Programmcode auslesen (FLASH/EEPROM) funktioniert aber. Ein Erase geht aber leider
@Elektrikser: > 1. Atmega32 mit 8MHz; Pollin-Board; Ponyprog 2.06f. > Funktioniert mit ISP-Adapter (Pony-STK200) und mit dem ser. Programmer > einwandfrei. Ser. Programmer funktioniert dafür nicht mit AVRdude. Genau da hab ich Probleme, komisch. Pollin-Board
Thread
Programmiersoftware fürn den ATTiny2313
Jup das ist mir auch klar :-) mein Problem ist, dass das PonyProg den 2313 nicht kennt und ihn somit nicht mit der Hexfile beschreiben kann. Hab schon versucht das PonyProg aufn A90S2313 (glaube so heißt er) einzustellen um damit den ATTiny 2313 zu programmieren
ich den reaktivien? Wie gesagt ich bekomm keine Verbindung mitm PonyProg vom PC zum Board wenn der 2313 drauf ist. wenn ich den Mega16 draufmach ist es kein Problem.. MfG+dankeschön schonmal an alle Markus
Thread
AVR vs MSP430 und Linux
oft besser "schmecken", was mich wieder eher an den AVR denken lässt. Aber auch das sind alles Probleme, die sich beim MSP lösen lassen. Die Frage ist, ob sich der Aufwand lohnt? Ok, MSP hat 16bit. Das hat gerade bei Assembler-Programmierung natürlich schon seinen Charme. Ich habe bislang noch
+ schöne DIL-Gehäuse + ausgereift + viel Flash/RAM verfügbar + kostenlose Downloadtools (Ponyprog) + recht EMV-fest (Mega): läuft als WIS auf Hochseeschiffen, hat auch eine DNV-Prüfung überstanden -> KFZ dürfte kein Problem sein - Debugger teuer (bei Tiny-Typen oder dem alten S1200 kaum sinnvoll
Thread
Mega8 Fuses falsch...
Also ich denke das er auf nen Quarzoszillator aktiviert habe. Hatte bisher nie Probleme mit dem Pollinboard. Programmieren dauert ca 20sek. mit Ponyprog. Werd ma mit nem externen Takt versuchen.
Probleme, die die Leute damit haben. Ich "verteidige" ponyProg aus zwei Gründen: ich hatte noch nie Probleme damit, wenn man die Eigenheiten berücksichtigt und es ist gerade für Einstiger vermutlich einfacher
Thread
PonyProg & Verfusete AVRs
Hallo riker, ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir waren beim Einlesen der Fuse-Bits über PonyProg entweder alle oder keine gesetzt - weiss nicht mehr genau, wie rum es war - . Das Problem konnte ich dann dadurch beheben, dass ich bei
betreiben. Dort ist auch das einstellen der Fuses recht übersichtlich. verstehe gar nicht warum die Pony Prog Entwickler diesen Dialog nicht schon lang mal umgebaut haben. Mit dem setzen der Fuses haben die meisten Leute ihre Probleme.
Thread
Evaluationsboard Quarze nötig ?
Hi Fabian, das ging aber schnell Genau da liegt das Problem, Ich habe null ahnung. wirklich 0 Ich weiss garnicht wo ich anfangen soll. Bin mal gespannt wieviele Mega8 bei mir kaputtgehen werden. "trauer"
Ich hatte noch keinen selbstverfusten AVR. Ich nutze aber auch kein Ponyprog. ...
Thread
Mein Atmega8 funktioniert nich
Hi mal eine andere Software (avrdude/ponyprog) probiert? Matthias
PonyProg (2.06c und 1.17h): "Device missind or unknown device (-24)" Avrdude: " avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again
Thread
Kalibrierungsbyte ATtiny15 auslesen
Also ich habe mit PonyProg (Befehl: Löschen) den Prozessor mehrfach gelöscht und wieder neu beschrieben. Das Kalibrierungsbyte kann mit PonyProg immer wieder ausgelesen werden! ? Im Manual S.55 des ATtiny15 steht, daß das Kalibrierungsbyte
von Atmel dort schon reinprogrammiert wurde." Dachte ich auch. Aber ich habe bisher nur mit PonyProg erfolgreich meinen ATtiny15 programmieren können. Und PonyProg löscht automatisch vor jedem Programmieren nicht nur das FLASH sondern auch das EEPROM. Es hilft also nicht, die .DB-Anweisung herauszunehmen
Thread
Atmel reagiert nicht?
Clock kommt an auf PIN 18 sind im Clock takt reaktionen zu sehen aber nichts zu sehen auf PIN 17. PonyProg bricht dann nach ca. 3 sek. ab mit dem fehler "Falsches oder fehlendes Divice" Die einstellungen sind meiner meinung in PonyProg auch richtig da ich schonmal eine etwas andere schaltung von Elektor
schon mal ein Programminterface dieser Art mit deinem Computer lauffähig aufgebaut? Warum ist PonyProg eigentlich so beliebt? Die Probleme mit diesem Programm füllen hier doch etliche threads. Wo liegt der scheinbare Vorteil des Programms?
Thread
ISP Kabel
Seite angeschaut und habe folgende Frage: -Wozu ist der Schalter S1, muss ich den Schließen wenn ich PonyProg benutze?? lg, Stefan
Hallo! Ich hab' die Verkabelung wie auf http://www.rc-elektronik.de vorgenommen (AT90S4433 & PonyProg) jedoch meldet sich PonyProg mit der Fehlermeldung "unknown device...-21". Ich hab' auch schon gelesen, dass der reset-pin während der Programmierung auf Masse gezogen werden muss. Dies ist bei meinen
Thread
Portabler PC Netzteil
Karte). https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty%20AB350%20Gaming-ITXac/index.de.asp#CPU Problematisch ist allerdings eine CPU-Kühllösung zu finden, welche nicht besonders hoch aufbaut.
Die gibt es auch mit > Netzteil. Fehlt nur der Handgriff zum Tragen. Aber den kann man sich problemlos in Form einer passenden Tasche dazukaufen. Die ersten tragbaren Com- puter sahen sowieso eher wie Aktenkoffer aus ("Schlepptop").
Thread
Mega 16 mit LCD tuts nicht...(BASCOM)
Daher kann ich das Display auch noch nicht auf diesem nutzen, auf Steuerport B funktioniert es problemlos. Hat da irgendeiner ne Idee?? Danke, Gruß Wolfram
ich habe gerade Deinen Beitrag im Forum bzgl. des Portc.3 am Mega 16 gefunden. Ich habe das selbe Problem: Das Display lässt sich über Portb problemlos ansteuern. Wenn ich das alles auf PortC verlege funktioniert nichts mehr, obwohl ich das JTAG Fusebit mit Ponyprog deaktiviert habe. Vieleicht
Thread
SERIELL FLASHEN
und habs schon mit einem mega16, attiny 26 und einem 2313 probiert. ich schreibe die chips mit ponyprog. ist natürlich etwas umständlich, ein andere prog für brennen zu wenden als zum coden. wäre komfortabler, wenn es direkt mit codevision geht. codevision unterstüzt das STK500/AVRISP. sehe ich das
MC-SEITIG: ISP (MOSI,MISO,CLK,RST,GND) Programmieren möchte ich gerne mit freier Software! Hab PonyProg schon am Laufwerk, weiß jedoch nicht ob es vielleicht etwas besseres gäbe??? mfg leo
Thread
ATmega8 Programm nach ATmega48 portieren?!?
Stromsparen auf Kosten der Stabilität? Da war doch noch was... Ja, richtig, da hatte jemand Probleme, einen ATTiny13 seriell an einen anderen Controller anzuhängen. Nun, wenn der Takt so aussieht, wundert mich nichts mehr. Gruss Jadeclaw.
Besonders zu beachten ist auch, daß das interne RAM nun ab 0x100 beginnt. Da hatte ich mal Probleme.
Thread
Weis nicht welchen AVR ich nehmen soll...
Mega8 (DIL28) macht spätestens dann Probleme, wenn man UART (und damit Baudratenquarz) und einen kompletten 8-Bit-Port (z.B. für Grafik-LCD) braucht... ...
Pollin-Board braucht, kann ich nicht sagen, ich besitze das Board nicht. Ich tippe aber mal auf Ponyprog von www.lancos.com. Ich selbst experimentiere gern mit oberflächlich bestückten gefrästen oder geflexten Test-Platinen, nutze aber auch gelegentlich ein Steckbrett oder das STK500 und einige Eigenbau-Peripherie
Thread
Atmega lässt sich nicht mehr flashen
mit HV-Programmer, welchen ich aber nicht habe) Sowohl AVR-Prog + AN910-Programmer als auch Ponyprog + STK200-Dongle zeigen das Selbe Verhalten Gruß Roland
Hallo, ich hatte auch schon öfters solche Probleme. Seit ich die AVRISP-Mouse benutze hab ich meine Ruhe. Habe schon gelesen das das durch Leitungsreflektionen kommen kann. Bei manchen brachte es was den HCT244 gegen einen HC bzw. umgekehrt zu tauschen
Thread
Problem mit Entprellung?
Super, wenn ich mit PonyProg die Fuses auslese, dann sind angeblich alle unprogrammiert. Unmöglicht! Hat PonyProg da nen Bug oder so bzw. gibt es noch andere Programme um die Fuses zu setzten?
Sorry, aber hat sich soeben erledigt. Bei Ponyprog hatte ich AVR-Auto eingestellt damit geht es NICHT! Einfach mal eben den Typ ausgewählt und schon werden die Fuses ohne Probleme richtig gelesen. Jetzt klappt es auch mit den PORTs! Alles liegt
Thread
Zeitsteuerung einer pumpe mittels des AVR-2343
Widerständen und Zenerdioden, einen Rechner mit serieller oder paralleler Schnittstelle und das Programm ponyprog (googeln). Die Anwendung (Pumpensteuerung) dürfte mit jedem AVR zu erschlagen sein. Wenn Wert auf die genauen Zeitintervalle gelegt wird, empfiehlt sich ein externen Quarz (bei den langen Zeiträumen
leider nicht den attiny12. bekommen könnte ich den attiny 2313 oder den at902323.kann ich die ohne probleme verwenden, oder muss ich dort irgenwas beachten.ich habe jetzt einfach schonmal ein 32khz uhrenquarz mitbestellt.aber kann ich das überhaupt bei den contollern verwenden? es wäre nett wenn jemand
Thread
Mehrere Timer aktiv?! Atmega8l
Prinzip wie ein "NOP" und benötigt einen Takt. Auch die LCD-Ausgabe mit dem 0xFFFF dazwischen geht Problemlos. Also kann man eigentlich (fast) gefahrlos die Vektor-Tabelle wie oben machen. MfG Andi
Ups, sorry! Bin zu stark Pony-Prog gewohnt :-) Habe mir schon ewig keine Hex-Datei mehr angesehen. Das mit dem FF statt 00 macht dann wohl das Pony-Prog vorab beim laden der Hex-Datei. Sinn ist wohl, das der ungenutzte Bereich
Thread
Bootloader
ran kommt. Aber es gibt schon ein gerne geübtes Spiel ähnlicher Art, beliebt vor allem bei Pony-Liebhabern: Fuses falsch herum interpretieren, dementsprechend falsch einstellen und sich dadurch selbst aussperren. Lässt sich zwar beheben, nun aber nicht mehr per ISP sondern nur mit high voltage programming via STK500. Nur: Wer den Pony benutzt, hat vermutlich keinen STK500. Und ist unpraktisch bei eingelöteten SMDs.
Thread
AVRgcc mit AVRLib und WinAVR Unerklärliche Linker Probleme
gibt keine Fehlermeldung! Spätestens, wenn der Aufbau der Interruptvektoren sich ändert gibt das Probleme. Auch die Namen oder Adressen der angesprochenen Register könnten sich geändert haben. Uwe
ist!). PonyProg hat aber keinerlei Fehler angezeigt und immer brav gemacht. Die Fuse-Settings stimmen jetzt also und die Programme lassen sich problemlos kompilieren, uploaden und das Wichtigste: auch in externe
Thread
RTC an XMEGA Hilfe!!
anteren Beitrag gefunden, bei dem hattest du den ATmega162V verwendet, hat der auch das gleiche Problem? Gruß Sven
(toggeln nicht mit, siehe Anhang). Auch der Doppelpunkt macht Probleme, der verhält sich elektrisch wie wenn er nicht angeschlossen wäre und optisch zuckt er ganz leicht - hat aber verbindung zum MC pin. Die Belegung ist wie in deiner Excel Tabelle und die Belegung meines
Thread
Arduino nano3 in Betrieb nehmen
ich habe bisher mit ATmegas8535 gearbeitet (Assembler, Laden über PonyProg) und dann mit dem Butterfly-Datenlogger (GCC, Laden über bootloader). Registerprogrammierung ist mir also vertraut und der GCC zum Teil auch. Nun möchte ich den GCC mit dem Arduino nano3 verwenden
wieder darum schnell mit vorhandenen Mitteln den Kabeltester zu bauen. Im Prinzip war das auch kein Problem. Für den Tester brauchte ich eh Ausgabe-Pins und die Datenleitungen + RS der LCD-Anzeige lassen sich da wunderbar verwenden. Wichtig ist nur die Testpins mit Serienwiderständen zu entkoppeln,
Thread
Frage zu Arbeitsvertrag
. > [/OT] Ok, das mit dem "t" ist mein Fehler. Mit "Seid" oder "seit" hab ich auch so meine Probleme. nicht aufgefallen das ich das Wort hervorheben wollte? Da ist case-sensitive egal. > Die Angabe, dass 35 Stunden pro Woche gearbeitet werden soll und bei > Bedarf daraus 40 werden, hängt einfach
>Ziemlich aggressiver Ton hier :( Auch du wirst feststellen, daß die Arbeitswelt kein Ponyhof ist. Das fängt bei dir schon damit an, daß du nicht konkret mit deinem zukünfigen Arbeitgeber klärst, wie die Klausel zu verstehen ist. In irgendwelchen Foren nachzufragen ist ein Zeichen von
Thread
[ATMEGA168] ISP - Fuses falsch gesetzt
mehr da. Habe mir dann mit der besagten NE55 Schaltung beholfen. :-) Seit diesem Vorfall habe ich Ponyprog auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen (da gehörte es schon damals lange hin) und mir nen "richtigen" Programmer (MKII) gekauft. Das AVR Dragon ist eine gute investition wenn du nen guten Progger
ATTINY die CKOUT fuse nicht gesetzt hatte. Nachdem ich das getan hatte, hat mein Aufbau ohne Probleme geklappt, und ich konnte die fuses am atmega wieder zurücksetzten... Danke an alle die mit geholfen haben.
Thread
atmega8 und atmega32 werden verfused
Nutze bitte mal dieses Tool: http://www.engbedded.com/fusecalc/ damit hatte ich nie Probleme.
Habe auch ein Problem mit den Fuse Bits gehabt und konnte unter Pony Prog den ATMega32 nicht mehr ansprechen (unknown device -24) oder so ähnlich. Zur Rettung habe ich auf meinem Pollin Programmer Board einen Keramik Resonator mit 4 Mhz an den ATMega angeschlossen und
Thread
Neue ATMEGA8 laufen nicht an
habe einen der beiden umgestellt auf den externen kermischen Quarz. (Fuse - Bits-Änderung über Pony-Prog) Half aber auch nichts. Beide laufen einfach nicht an. Hat jemand einen Plan wo ich noch suchen könnte. Ich programmiere mit Bascom in der gekauften Version.
(12 MHz bzw. 16 MHz) mitgeliefert; keine Keramikoszillatoren. Tipp: Versuche in deinen Problembeschreibungen exakter zu sein. Welche [[AVR Fuses]] waren eingestellt und welche hast du geändert? Wie stellst du fest, dass der Atmega8 "nicht anläuft"; was soll er gemäß Programm (falsch programmiert
Thread
Wieso zerstört mir mein Programm den Bootloader (atmega8)
kann ich mit Ponyprog auf meinen AVR aufspielen und das Programm läuft stundenlang ohne Probleme. Jedes mal wenn ich Reset drücke, startet es brav mit ein paar Ausgabezeilen über den UART und einer leuchtenden LED. Das
und 115200 Zapplern nichts als Ärger. Nachdem ich etwas bescheidener geworden bin, gab's keine Probleme mehr.
