Thread
ATMega8 PonyProg Fusebits
Hallo , ich habe Bascom aber mit dem seriellen Programmer muß ich über PonyProg gehen . MfG Hans
Kauf dir eBay 131043515285 ein USBASP-Programmer. Treiber installieren, läuft prima.
Thread
Problem mit Ponyprog zuverlässig fuses zu lesen
eingestellt und den Fuse Clock/8 ausgeschaltet. Als ich dann die Fuses wieder lesen wollte, fand PonyProg mit einmal kein Device mehr. Ich habe dann die Timeouts in der .ini Datei von PonyProg erhöht. Nun hat PonyProg Fuses gelesen, aber diese waren nach jedem lese Durchgang anders. Sie wurden also nicht
Intelligenz arbeitet und nur ein kurzes Kabel zur ISP-Schnittstelle hat. z.B. STK500, MKII, USBLab, USBasp (also langes Kabel zwischen PC und Programmer in Form von seriell oder USB, aber kurzes Kabel zwischen Programmer und 644)
Thread
Aktueller AVR ISP Programmieradapter
Hier auf die schnelle zwei Links: - http://www.fischl.de/usbasp/ - http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html den letzteren gibts bei http://www.ehajo.de/Bausaetze/AVR-ISP-Stick .
http://www.lancos.com/ponykit.html ist ein guter Tip Setzt aber ein COM oder LPT Port voraus.
Thread
M88 VUSB + INT1-- ISR wird nur einmalig ausgeführt
(;;) ; [/c] vor das [c] return(0); [/c] setzen. Zusätzliche Interrupts neben dem USB-Interrupt können auch einiges durcheinander bringen. Die Atmels haben keinen Interrupt Priority Controller. Wenn deine Timer-ISR anspringt und läuft und es kommt währenddessen ein USB-Interrupt(damit meine
Greenoff(); aus? Setzen und löschen die willkürlich irgendeinen Portpin-Status? Kommt das mit den USB-Pins in die Quere? mfg mf
Thread
Atmel Evaluations Board wie benutzen
Dein USB-Adapter wird nicht COM1 sein. Ich habe außerdem noch keine USB-Adapter gefunden mit dem ich über PonyProg programmieren konnte, auch wenn gelegentlich das Gegenteil behauptet wird. Richtig funktioniert
nichts anderes mehr wenn du noch einen PC mit echter serieller Schnittstelle hast. Wenn Du nur noch USB Anschlüsse hast, brauchst du wohl oder übel noch einen ISP-Adapter mit USB.
Thread
ISP Programmer Software
Hallo Ich habe mir folgenden ISP Programmer gekauft. http://www.ebay.de/itm/AVR-USB-ISP-Programmer-ATMEL-ATMEGA-STK500-Neu-ATTINY-/370490000223?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item5642ecc35f Leider lässt sich mein Atmega 8 mit keiner Software programmieren. Es scheint als
eine Software mit der ich die Fuse Bits und das hex File überspielen kann. Ich habe schon PonyProg2000 und AVR-OSP II probiert. Beide ohne Erfolg. Besten Dank Christoph
Thread
AVRISP mkII für Atmel 8051 Kerne
Schnittstelle nicht vorhanden ist. Bis lang habe ich die Prozessoren AT89 8252 /AT89 8253 mit Ponyprog programmiert. AVRISP mkII über USB für die Atmega's funktionieren einwandfrei. Gibt es ein Programm das mit den AVRISP mkII Programmer die 8051 Kernen programmiert ? Oder wie kann ich die
Thread
AVR brennen mit Bascom und Pollin Eva.-Board
angeschlossen. Du brauchst also wahrscheinlich noch einen Programmer. Empfehlen würde ich dir den AVR-ISP MKII USB.
echten RS232 auf Seiten des PC. Also keinen USB-RS232 Konverter. Das kann klappen, muss aber nicht. Dann gibt es noch ein weiteres Wermutströpfchen. Du musst dein Programm übersetzen und das Compilat mit PonyProg übertragen. Das Ganze ist echt ätzend
Thread
Probleme mit Atmega16 (wahrscheinlich verfused)
der USBasp kompatiblem Firmware bespielt) noch mit ponyprog (Serieller Programmer des Pollin-Boards) Was mache ich falsch?
scheint nicht das Problem gewesen zu sein [c]Z:\Schaltungen\avrdude\5.11.1>avrdude -p m16 -c usbasp -P usb -e avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update . avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1
Thread
Problem mit selbstgelöteter Seriellen Schnittstelle
Heyho, folgende Hardware hatte ich: Win10 mit Bascom, dann compiliert und per usb Stick auch winXP PC, von dort per PonyProg via Atmel Evaluationsboard (Pollin) auf den ATmega8 geflashed. Jetzt habe ich: Meinen Win10 PC (Motherboard: asus b150 pro gaming d3 intel b150 ). Darauf
Thread
Attiny12 lässt sich nicht mit Ponyprog+SIprog programmieren
Die Ponyprog Programmieradapter funktionieren nur an echten COM-Ports. An USB-Serial-Adapter gehen sie meist nicht, und das hat nichts mit den Treibern zu tun. Das liegt daran das der COM-Port nicht wie eine serielle Schnittstelle verwendet wird, sondern Ponyprog die RS232-Steuersignale benutzt und diese 'per Hand' hin und her schaltet. Durch die USB-Verbindung gibt es Systembedingt ein delay. Die Signale können nicht mehr schnell genug geschaltet werden und
Thread
USb zu LPT Konverter
löst... Im Notfall kann man mit Ponyprog und einer sehr einfachen Schaltung einen Programmer für den seriellen Port basteln, der auch mit manchen USB-Seriel-Wandler tut.
kannst auch einfach das USB AVR Lab nehmen http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
Thread
AVR, Atmega8, Interface
Aufgebaut und es geht jedes mal nicht...hab alle Bauteile richtig verwendet. Die 5V bekomm ich über USB, da ich kein passendes Netzteil hab...aber der USB hat nach dem Einstecken plötzlich keinen Strom mehr (denke so was wie eine Sicherheitsmaßnahme). Bei einer anderen 5V Stromquelle wird der Atmel8
alternativ: zb http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab bekommt man für glaube 15€ + versand
Thread
avrdude o.ä für DOS
programmieren/testen. wenns trotzdem selbst gebaut sein soll: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog dann hast du einen schicken USB-Programmer für 5€ Bauteilaufwand. Und wenn du einen parallelprogrammer hast, kannst du auch ponyprog unter win benutzen, da reicht ein parallelkabel mit
www.dieelektronikerseite.de/uC%20Ecke/Lections/SPI-Kabel%20-%202%20Welten%20treffen%20aufeinander.htm Benutzung mit Ponyprog: http://www.dieelektronikerseite.de/uC%20Ecke/Lections/PonyProg%20-%20Der%20Programmierprofi.htm Der vollständigkeit halber noch der link zum obersten Frameset der seite http://www.dieelektronikerseite.de
Thread
Womit ATMEGA328P Flash beschreiben
Hallo, ich habe mir einen ATMega328P zugelegt und festgestellt, dass Ponyprog diesen (noch) nicht unterstützt. Bislang habe ich meine Tinys und Mega8 immer per ISP-Kabel am Druckerport und PonyProg erfolgreich und ohne Probleme beschrieben. Kann man PonyProg davon überzeugen
http://ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
Thread
EEPROM am PC programmieren
bei Microchip gibt es ein Serial Kit (serial analyser? Hab den Namen vergessen) mit USB-Schnittstelle. Kostet so um die 30 Euro Eine DLL liefern die auch mit
Ich nehm für die 24Cxx einfach PonyProg. Der passende Adapter passt in ein 9pol. SUB-D-Gehäuse. Bauteilkosten ca. 1€, Zeitaufwand 1-2 Stunden.
Thread
avr's programmieren mit USB-Adapterkabel auf Parallel
Hallo, meine Frage ist, ob man mit einem USB-Adapterkabel auf Parallel (z.B. bei pollin 720 349) avr's genauso mit PonyProg programmieren kann wie mit einer normalen Parallelenschnittstelle im Computer? mfg Hugo
Hugo schrieb: > Hallo, > meine Frage ist, ob man mit einem USB-Adapterkabel auf Parallel (z.B. > bei pollin 720 349) avr's genauso mit PonyProg programmieren kann wie > mit einer normalen Parallelenschnittstelle im Computer? > > mfg Hugo Nein. Wurde hier auch
Thread
Passt das zusammen?
ein Device will aber irgendwie nichts drauf spielen und auch die Fusebits nicht lesen. Und bei PonyProg nimmt er die Setup Einstellungen nicht. Jetzt möchte ich mal fragen ob meine Kombination aus Software, ISP und µC überhaupt zusammen passt: Software: AVR Studio, Yaap/Ponyprog ISP: Druckerport
Kabel, falsch gelötete Pins, keine 5 Volt angelegt die der Paralelport braucht, ....... >Und bei PonyProg nimmt er die Setup Einstellungen nicht. ??? >Jetzt möchte ich mal fragen ob meine Kombination aus Software, ISP und >µC überhaupt zusammen passt: >Software: AVR Studio, Yaap/Ponyprog >ISP
Thread
C Programm brennen, nur wie?
Tutorialvorgaben zusammengesteckt. Funktioniert auch alles wunderbar. Ich kann mit AVR Studio 4 und einem USB AVRISP mkII assembler Programme schreiben simulieren und auch auf den Mikrocontroller brennen.(ATMEGA8) Nun will ich auf C umsteigen. Dies will ich auch mit AVR Studio machen (GCC) Leider finde ich keine Option um das Programm zu brennen. Darum hab ich mir schon WINAVR+AVRDUDE & PONYPROG runtergeladen. Funktioniert alles nicht mit meinem Programmer und ist meines Erachtens nach auch Unsinning immer zwischen den Programmen rumzuzappen. Nun hab ich von AVRprog gelesen aber wenn ich
Thread
Pollin Evaluationsboard 2.0.1 Portbelegung fehlerhaft?!
Hinweis mal auf und versuche erstmal ohne die ISP-Portpins auszukommen. Zu empfehlen wäre da noch ein USB-ISP Proger. Geht richtig gut schnell und du ersparst dir das ständige hin- und herstecken der seriellen Verbindung, wenn du mal darüber mit deinem PC kommunnizieren möchtest. Gruß oldmax
leider kein IDE Kabel mit 40polen mehr gefunden (immer nur diese 39pol Dinger :-( ). Das mit nem USB-ISP-Progger klingt ganz gut, aber erstmal möchte ich mich etwas mehr in das Gebiet reintasten, bevor ich wieder Geld ausgebe ;-) Und zu meinem Problem: Kann das jetzt noch an was anderem als dem IDE Kabel
Thread
AVR Programmer kaputt?
Pollin (http://www.pollin.de/shop/downloads/D810046B.PDF) Heute wollte ich von AVR Studio und PonyProg auf Eclipse + Plugin und avrdude umsteigen und es klappte nicht. OK dann probierst du es halt nochmal mit PonyProg um sicher zu gehen dass die Verbindung i.O. ist. Und da funktionierte es plötzlich
Connect zu schließen, bevor ich ein neues Programm flashen konnte. Nun habe ich mir so einen USB-ISP-Stick aus der Bucht besorgt und diese Umsteckerei hat ein Ende. Außerdem ist PonyProg Geschichte. Solltest du dir auch zulegen. Diese 21 € sind gut angelegt. Die Kaffeepause beim Flashen entfällt natürlich
Thread
Ponyprog + USB <=> RS232 problem
Ponyprog braucht einen 'Echten' RS232-Port (wg. Bitbanging), USB-Adapter funktionieren nicht. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial#Programmierung_.C3.BCber_den_seriellen_Port
Luk4s K. schrieb im Beitrag #2152132: > Ponyprog braucht einen 'Echten' RS232-Port (wg. Bitbanging), USB-Adapter > funktionieren nicht. > http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_... Hallo, das habe ich gelesen, dass das nicht geht
Thread
Atmega8 TQFP32 Fusebits setzen ?
lassen. falls du einen laptop besitzt (mit RS232) könnte dein selbstgebauter programmer für/mit ponyprog nicht funktionieren, desgleichen für die meisten usb<->rs232 wandler. viel erfolg, tom
Hallo, ich habe genau das Gleiche Problem, habe alles Programmiert mit Ponyprog und das gute teil zeigt zu wenig spannung an ca 0,5Volt , dies läßt sich auch nicht mehr einstellen mit dem Regler. Die Setup-Taste reagiert überhaupt nicht demzufolge kann ich den Shut wiederstandswert
Thread
USB auf RS232 Adapter für WinAVR - geht das?
Flo B. schrieb im Beitrag #1949939: > Auf der Arbeit habe ich den immer im Makefile als Pony-stk200 oder so > ähnlich angegeben und es ging. Kann gerade nicht nachgucken, bin nicht > zu hause. > Das ist auch eine selbstgeätzte platine aus der Arbeit. Hinten drauf > steht nur avr-isp...
Programmer für einen Parallelport. Und der läuft auch nur genau an einem echten Parallelport und nicht an USB. Hole Dir für 39 Euro bei www.Réichelt.de den originalen "AT AVR ISP" (das ist die Bestellnummer), und Du wirst nie wieder Probleme haben. Plus die XMegas gehen auch damit. fchk
Thread
AVR tutorial teileliste und display frage
Pollin-Board gekauft und weil ich es leid war, die serielle Schnittstelle immer umzustecken, einen USB-ISP-Stick dazu. Damit ist ein Arbeiten kompett unter AVR Studio möglich und der Klimmzug mit PonyProg ist Vergangenheit. Wichtig ist ein Steckernetzteil und ein Steckbrett. Widerstände, ein paar Gabellichtschranken
Thread
Microcontroller
habe letzte Woche so etwas geschrieben, ich nenne es "AVR serial port control". Ein PC kann über USB, resp. RS232 TTL einen Atmel steuern und Bits ausgeben und einlesen. Als Befehle habe ich bisher dies implementiert: [c]-- Hilfe [v,V] -- Versionsanzeige [h,H] -- Hilfe ?<opt> -- Daten einlesen
gesehen ... aber das geht hat > nur über PuTTy oder? Nein. Das geht ja über die UART vom µC. USB<=>Rs232 umsetzter (auf Pegel achten) am µC anschliesen und die USB Seite am PC. Der wird dann als Virtueller COM-Port erkannt. Dieses VB-Programm am PC schreiben und den richtien Com Port auswählen:
Thread
AVR USB Lab Eclipse Verbindungsfehler
Hallo zusammen, nach laengerer Zeit habe ich doch ein USB-Progger mir zugelegt, um die parallele Anbindung loszuwerden. Nun, ich arbeite mit Eclipse und dem AVR-PlugIn, bis jetzt immer mit make und PonyProg erfolgreich alles erstellen und flashen koennen.
Die LibUsb Treiber sind auch im WinAVR Verzeichnis ;)
Thread
Bascom setzt Fusebits nicht
Hallo Euke, das scheint mit Bascom und dem mySmartUSB nicht zu funktionieren. Lade dir mal die Demo von "myAVR Workpad Plus" runter ( http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php) , damit kann man die Fusebits setzen. Gruß, Raimond
ISP MKII und AVR-Studio. Geht einfach, schnell und fehlerfrei. Bei anderen Programmern halt dann Pony oder was auch immer.
Thread
Welcher USB-Seriell-Adapter ist empfehlenswert?
Hi! Ich habe einen Adapter USB -> 2x RS232 von Lindy. Geht mit dem STK500 einwandfrei. Gruss, Micha http://www.lindy.de/usb-rs232-konverter-2-port/42889.html
schrieb: > Ist eine ExpressCard mit seriellen Anschluss besser? Nur, wenn sie nicht eine USB-Seriell-Bridge enthält. Dann nämlich ist sie nichts anderes als ein USB-Seriell-Adapter, nur in schickerem Gehäuse. Auseinanderhalten kann man die Dinger anhand der mitgelieferten Treiber. Wenn die ExpressCard
Thread
Parallelport KArte und Ponyprog
den Kauf der Karte nur um dieses olle Ponny zu benutzen, sparen können. Kaufe dir einen AVR ISP USB (-> z. B. Reichelt) und gut ist.
Bei mir läuft auch eine PCI-LPT Karte mit Pony, Bascom und Co. Man muss nur im Gerätemanager schauen welche IO-Adresse das Ding bekommen hat, und das in der Pony-Init-Datei eintragen, aber die automatische Suche nach LPT-Ports abstellen, sonst
Thread
Mega8 Fuses für etx. 12 MHz Quarz
IPS Schnittstelle hat), läuft da aber nicht... Wie muss ich also die Fuses setzen? Ich nutze PonyProg und ein STK200 Adapter von rumli.de.
einen mit 12 MHz ersetzte oder ganz rauslasse ändert sich nichts daran. Ich kann auch weder über PonyProg (Alternativen?) noch AVRDude auslesen, mit neuem Code beschreiben, Löschen (Erase) oder die Fuses lesen und neu setzen. Bin schon dabei mir einen USB Programmer zu bauen: http://www.mechaos.de/avr_progusb.php
Thread
Wie CPLD programmieren??
Parallelport-Dingens basteln? Ich hab hier auch nen ISP-Programmer für die ATMegaXXX-µCs, der an den Parallelport(+PonyProg) kommt. Hab ich damit ne Chance, oder muss ich jetzt wirklich noch was extra basteln :-/ Wäre schön, wenn mich jemand aufklären könnte. Einfach probieren tue ich nicht - wenn es nicht geht
aber das Frontend ein anderes (mal am parallelport (natürlich immer anders belegt), mal rs232, mal usb...). Da müsste also auch noch ein Standard her ;).
Thread
Programmieren eines ATMega32
ansprechen kann. Und genau das machen die üblichen Programmieradapter. Sie setzen die Signale die aus einer USB, RS232 oder einer parallelen Schnittstelle rauskommen auf die für den Controller verständliche ISP Schnittstelle um. Ist doch logisch, oder? bye Frank
Varianten) ist auf dem Board eine mehr oder weniger einfache Schaltung (oft SI-Prog-Interface, das mit PonyProg zusammenarbeitet und meines Wissens der hardwaremäßig einfachste ISP-Adapter ist, da er nur aus ein paar Widerständen, Dioden und einem Transistor besteht, z.B. bei den Pollin-Boards), über die der
Thread
Porgrammierung funktioniert nicht
Ich versuche meinen ATMega16 über den Parallelport des pc anzuschließen und mit PonyProg zu programmieren. http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Leider erkennt er ihn nicht. Ich kann weder schreiben noch die Fuse-Bits auslesen. Lesen funktioniert auch nicht, klicke ich
Programmer, wenns einfach sein soll z.B. den von Herrn Leidinger zu finden hier im Forum. Oder auch ne USB-Variante es gibt jede menge Möglichkeiten. Kommt aber auf deine Lötkenntnisse an und dein Vorwissen. MfG Roland :)
Thread
Atmega8 Timer0 Overflow Interrupt - ich find den Fehler nicht
Werkseinstellungen der Fuse-Bits Probleme machen? Zum Programmieren benutze ich WinAVR und Ponyprog. Bisher klappte alles wie es sollte (habe zuvor schon ein Projekt mit einem Atmega16 verwirklicht). Ich nutze jetzt als Ausweichlösung die delay-Funktionen. Morgen teste ich nochmal den Timer
) > aktuelle programmversionen? PonyProg: 2.07c beta, Jan 6 2008 WinAVR: 20080610 > fuses sollten kein problem darstellen, wenn du nix verändet hast. Hab ich nicht. Evtl. wärs eine Idee eine Alternative zu PonyProg zu testen
Thread
Pollin ATMEL Evaluations-Board und atmega
denn welches Programm aufgespielt? Es hört sich etwas danach an, als ob Du die AVRs eventuell mit PonyProg "verfused" hast. Dazu wäre zu klären: a)Hardware-Fehler beim Zusammenbau auszuschließen? b)Wie/Womit programmierst Du? Wie ist der Programmieradapter angeschlossen? (USB-Seriell Adapter funktionieren
und durchgemessen. b)Wie/Womit programmierst Du? Wie ist der Programmieradapter angeschlossen? (USB-Seriell Adapter funktionieren eventuell nicht richtig!) jepp, so einen habe ich ;) c)Hast Du die Fuse-Bits verändert, eventuell um auf einen externen... ja habe ponyprog verwendet..und die
Thread
Suche Schaltplan für PIC16F84A Programmiergerät
den Steuerchip (18F2550) mit einem Brenner 5 gebraten. Anschließend habe ich es Spasseshalber mit Ponyprog versucht (obwohl ich das Programm normalerweise nicht so mag) wenn man die Einstellungen macht geht das wunderbar. Der Brenner 5 ist aber sicherer in der Handhabung und die paar Bauteile sind ja auch
Solche Fehler kenne ich vom 8P bisher nicht. Außerdem benötigt der 8P kein Netzteil mehr, da über USB versorgt. Und er stellt die unterschiedlichen Programmierspannungen der PICs automatisch ein. Das kann der Brenner5 nicht. Aber wie gesagt, bei dem 8P hast du halt das Problem, dass dir erst jemand
Thread
Atmel AVR Typen-Programmer Grundsatzfrage?
eigentlich mit allen gängigen AVR Typen zu tun und diese auch immer erfolgreich über ISP mit dem PonyProg von Lancos programmiert. Da in letzter Zeit Atmel die zeitlücken zwischen den releases neuer Typen zu verringern scheint (was ja auch gut so ist!) kommen die meisten "freien" programmer incl. PonyProg
genau, aber das teuerste is glaub ich der Stecker zur Parallelschnittstelle. Software Yaap oder Ponyprog. Sebastian
Thread
Welches Programmierboard ?
und kostet nicht viel. Musst dir nur Einen bauen. Sogar die Softwar gibts kostenlos dazu, heisst PonyProg. bye Frank
musst du nicht unbedingt etwas... es gibt einige gute Brenner im Netz(Sprut: Brenner 5 und Brenner8 (USB)) und auch einige ICD2-Clone(www.stolz.de). Es ist sicher lernreicher und billiger, wenn du dir so einen Brenner baust und selbst vl ein Eval-Board designst .. wenn das überhaupt nötig ist. Ansonst
Thread
mit dem ATmega8 beginnen, welches Board
noch einen Programmieradapter bräuchte. Man benötigt nur ein normales serielles Kabel und z. B. Ponyprog.
je nachdem was du machen willst, kauf dir doch bei reichelt den usb programmer, nen kleinen µC (tiny26), leiterkarte (punktraster) und ein bischen hardware und gut is. wenn du irgendwann rausgefunden hast, was dir an dem tiny alles fehlt und die leiterkarte voll ist
Thread
Wie bekomme ich mein Programm auf den MC
gekauft und bin damit sehr zufrieden. Damit bekommt man wieder jeden AVR zum laufen den man mit ponyprog und co verfust hat. Im Nachhinein hätte ich mir von Anfang an was richtiges kaufen sollen. Aber die Sache mit dem STK500 bereue ich nicht. Eventuell würde ich mir heutzutage so ein JTAG nachbau mit USB anschluss zusammenbauen.... Fact ist: kaufe dir irgendwas. Seis ein billiger ISP programmiere oder ein JTAGICE. Hauptsache man kan dann immer eine Fehlerquelle auschließen und man spart viel Zeit
Thread
Mikrocontroller Einstieg
Heute ist LeseTag ;-) Siehe Dokumentation Abschnitt Programmierung. Statt Ponyprog kann auch avrdude verwendet werden mit Programmeroption siprog, wenn richtig erinnert. USB-RS232-Adapter dürfte das Ganze aber ordentlich ausbremsen. Investition in ein AVRISP MK2 oder einen AVR Dragon
RS232 steht und nicht der mitgelieferte für ISP. in diesem Fall verträgt das System einen USB-RS232-Umsetzer.
Thread
Ponyprog oder anderes tool zum Prog unter Linux
im System vorhanden sind, kann man als Trick eine nicht existierende Nummer (z. B. -P usb:xxx) angeben und noch ein -v dazu, dann werden die gefundenen Geräte der Reihe nach aufgelistet: [pre] % avrdude -p m2561 -c jtag2 -P usb:xxx -v avrdude: Version 5.3.1, compiled on Apr 18 2007
configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : usb:xxx Using Programmer : jtag2 avrdude: usbdev_open(): Found JTAGICE mkII, serno: 00B000000901 avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:xxx" [/pre]
Thread
Kann nicht mit Atmega8535 kommunizieren.
Der Atmega wird mit 5.05V Spannung versorgt. Die Grafik ist von der Ponyprog website. Kann es sein dass ich den atmega gekillt habe, als ich 6V auf die Komunikationsschnitstelle gegeben habe? Ausserdem wird das ganze mit einem USB-COM-Adapter an den PC angeschlossen,
hängen. Meinte auch nur die Spannungsversorgung, -stabilisierung, -glättung, etc. Evtl. einfach PonyProg verkonfiguriert.
Thread
Unterschied In-System-Programmierung Atmega 8 <-> 16
den Atmega vorzubereiten. Ich hab als Programmiergerät im Prinzip den SK200-Nachbau von der Ponyprog-Seite (hier und da evtl. n paar Werte anders, weiß ich nicht mehr genau, gibt den ja auch in verschiedenen Varianten). Die Pins kann ich breadboardmäßig auf nen 40er Textool-Sockel legen, bin da also
passender Verkabelung rein, dann läuft er wieder. Probleme bei der Spannungsversorgung (5V-Netzteil bzw. USB) kann ich damit ebenso ausschließen wie die Notwendigkeit für nen Neustart o.ä., wenn ich den IC wechsle... ..aber woran liegts dann? Der 8er ist fabrikneu, sollte sich am nicht angestöpselten XTAL
Thread
PIC16LF1847 flashen mit ATmega / USBasp / Arduino Nano / ponyser?
Habe aber keinen PICkit da und verwende auch sonst keine PIC. Es liegen herum: * LC-01 / USBasp programmer (ATmega8 o.ä. mit Software USB) * Arduino Nano (ATmega328p + USB head) * Pollin AVR-Evaluationsboard, mit - Basales ponyser RS232 ISP interface welches evtl. direkt verwendet werden
Usbasp geht, man braucht noch Labornetzteil oder 9v Batterie mit 3.3v Vcc.
Thread
konverter zum prog über notebook
serielle COM ist ja garnicht mehr zu kriegen, da gibts aber inzwischen recht preisgünstige Lösungen USB<->COM (knapp 10 Euro).
nicht all zu viel ahnung grade was ISP usw angeht. gibts irgendwas was für/gegen das pferdchen (ponyporg) spricht oder gibts gute alternativen usw? ich bin damit ansich einfach immer gut gefahren aber wenn es nen usb-ISP gibt der 1A geht und den ich so nutzen kann wie meine paralleleln sachen dann bau
Thread
UART und STK500....interne Takt????
UBRRL = (unsigned int) baud; UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN); UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<USBS) | (3<<UCSZ0); } void USART_Transmit(unsigned char data) { while ( !(UCSRA & (1<<UDRE))) ; UDR = data; } void main(void) { USART_INIT(BAUD); for(;;) { USART_Transmit
konfigurieren. Wie das allerdings bei deiner Software funktioniert weiß ich nicht. Ansonsten mach es eben mit Pony Prog, da klappt es wunderbar. Hier steht wie's geht: http://www.elektronik-projekt.de/include.php?path=content/articles.php&contentid=29&PHPKITSID=563c6048af9592f5f67cc445b69b4ca5
Thread
parallelprogrammer und USB->Paralellportadapter
jemand erfahrungen damit gemach ob der im Tutorial beschriebene ISP-Programmer mit einem USB-Parallelportadapter funktioniert? habe an meinem neuen Laptop leider kein Parallelport mehr. :-( und auch kein serieller... habe zuvor mit ponyprog programmiert! Vielen Dank....
Ich empfehle einen seriellen Programiert-Adapter mit einen AVR zu bauen, der dann via USB-Seriell Adapter angeschlossen. AVR910: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html USBISP: http://www.matwei.de/doku.php?id=de:elektronik:usbisp ispRE: http
Thread
USB Ponyprog
Hallo Hat jemand schon mal versucht, mit einem einfachen USB-zu-Paralleladapter (10 Euro etwa) über Ponyprog o.a. Programme einen AVR zu programmieren? Geht das genau so schön schnell wie über die alte (leider am Laptop nicht mehr vorhandene) Parallelschnittstelle?
-- diesen ICprog-AVR kann man glaube ich fertig kaufen ... ? Eigentlich könnte man ja mit Ponyprog seriell auch programmieren - also hat da jemand Erfahrung - mit USB-Serielladapter Kann man da die Delphi-seriellschnittstelle z.B. benutzen? Danke noch mal ...
