Thread
Wann gibts mal wieder neue gute AVR 8-Bitter?
einem Takt ausgeführt. Bei 20 MHz erreichen die Dinger bis zu 20 MIPS. Zum Vergleich, der C64 erreicht 0,02, der Z80 mit 2,5Mhz erreicht 0,625, der Motorola 68000 mit 8 Mhz schafft 1 MIPS, ein Intel 486DX2-66 kommt auf 54 MIPS. Wenn man das runterrechnet hat man ungefähr die Rechenleistung eines 486ers
Mangelware, aber Demo- und Breakout-Boards damit bekommt man noch. Ansonsten, wer schon ein AtmelICE vom AVR hat, kann selbiges mit OpenOCD beliebig für Cortex-M (auch anderer Hersteller) benutzen.
Thread
AT91SAM7X256 alle IO Pins auf High
change to: 30000 kHz Info : clock speed 10000 kHz Info : JTAG tap: Spartan_6.cpu tap/device found: 0x44008093 (mfg: 0x049, part: 0x4008, ver: 0x4) Info : JTAG tap: sam7x256.cpu tap/device found: 0x3f0f0f0f (mfg: 0x787, part: 0xf0f0, ver: 0x3) Info : Embedded ICE version 1 Info : sam7x256.cpu: hardware
tap/device found: 0x44008093 (mfg: 0x049, part: 0x4008, ver: 0x4) Info : JTAG tap: sam7x256.cpu tap/device found: 0x3f0f0f0f (mfg: 0x787, part: 0xf0f0, ver: 0x3) background polling: on TAP: sam7x256.cpu (enabled) target
Thread
Die Chinesen, diese Schlitzohren
Also Produzent von Hochheshwindigkeitszügen treten sie halt in den Weltmarkt ein mit, Deutschland (ICE), Frankreich (TGV) und Japan (Shikansen). Ist nur recht und billig. MFG Falk
http://www.youtube.com/watch?v=sm0QdM8qMcI&feature=related ;-)
Thread
Marlin Firmware mit dem ATMEL STUDIO 7 auf das Arduino Mega 2560 Board flashen
Möchte mein *MELZI-Board 2.0_V5* mit einer neuen Firmware flashen. Der Programmer ist der *ATMEL-ICE.* Wo finde ich die von der Arduino-IDE erstellte Hex-Datei ? Bernd_Stein
$D6 habe ich aus diesem Video entnommen : https://ru-clip.net/video/MCNz3QOsYpQ/tronxy-x3-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-marlin-firmware-melzi-2-0-v5.html?fb_comment_id=787150454742500_831837980273747 Bernd_Stein
Thread
Epidemiologischer Verlauf und Analyse von Krankheiten Teil 2 Gesperrt
0,22 %. Du lebst doch noch – dann müssten es 0 % sein.
nicht, dass er auf ein lokales Maximum reinfällt. Berechnet hab ich das von 1.5 ... 20 Tagen mit 0.1 Tagen Schrittweite und einer CFR von 0.0 .. 0.2 mit einer Schrittweite von 0.001. Dauert dann nur 228 Sekunden. ;-) Die Daten waren vom letzten Tag. Je weiter man vor geht, um so flacher wird der
Thread
Debug-Flag at Runtime
Projekt neu zu compilieren - bei laufend abzuarbeitendem Code abzufragen ob gerade der Debugger (JTAG ICE MKII oder ATMEL ICE) die Überhand hat oder der Prozessor standalone läuft? Hintergrund wäre: ich würde gerne - wie gesagt "at runtime" und eben ohne jeweils neu zu compilieren - in einer if-else-Abfrage
unbenutzten PortPin und Masse. Pin als Eingang deklarieren, Pullup einschalten, wenn PortPin == 0, Delay verkurzen oder nicht ausfuhren.
Thread
Allg. Fragen zum Debuggen von AVRs
wie Debuggen kann? und gibt es auch µCs die ich nicht richtig Debuggen kann? also nicht mit Atmel ICE sondern nur indem ich mir Daten z.b. auf nem LCD anzeigen lasse oder im PC? Beim Atmega32-16PU hab ich im Datasheet z.b. JTAG gefunden, aber bei manchen kleineren finde ich garnichts, nicht mal Debug-Wire
umbauen >soll. Stimmt das? und warum? Der AVR Dragon benimmt sich manchmal etwas zickig. DEn ICE habe ich auch, aber Debugwire noch nict getested. MfG Spess
Thread
OpenOCD 0.4 -> 0.9
Info : clock speed 4 kHz Info : JTAG tap: at91sam9260.cpu tap/device found 0x0792603f Info : Embedded ICE version 6 Info : hardware has 2 breakpoint/watchpint units ... target halted in ARM state due to debug-request, current mode: Supervisor cpsr: 0x200000d3 pc: 0x73f201b0
failed: all ones Error: at91sam9260.cpu: IR capture error, saw 0x0f not 0x01 Info : Embedded ICE version 15 Info : hardware has 2 breakpoint/watchpint units target state: halted target halted in ThumbEE state due to debug-request, current mode: System Warn :
Thread
Dienstwagen zu privaten Nutzung als Teil des Gehalts
nicht. Verstehen tue ich diese Regelung aber auch nicht richtig. In meiner Firma wird das über die 0,03% pro km gemacht. Bei mir entfällt dies allerdings da ich ein Homeoffice habe und damit ist die Wegstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstelle logischer Weise 0.
Gehaltsvorstellung durchsetzen. Plus Firmenwagen "obendrauf". Das heisst das Auto kostet mir somit 0,0 EUR. Sprit und Inspektionen alles incl. Bin damit aber auch beruflich zu 98% unterwegs. Fahre im Monat so um die 8tkm damit. Die aktuelle Karre ist nun ausgelutscht. Einen neuen VW-Caddy (ich denke
Thread
AVR 8bit auch für größere Projekte?
Initialisierung einer 32MHz Xmega UART in Asm aus: ldi r16,$a8 sts PORTC_DIR,r16 ldi r16,207 sts USARTC0_BAUDCTRLA,r16 ldi r16,$20 sts USARTC0_CTRLA,r16 ldi r16,$18 sts USARTC0_CTRLB,r16 Ende Gelände.
? Früher als man noch alles mit NAND aufgebaut hat, das war einfach: [pre] A B | Y -----|--- 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0 [/pre] und das war‘s auch schon. Begrifflichkeiten wie Assembler, Bootloader, Debugger... konnten gut und gerne Fremdworte bleiben
Thread
ATmega Assembler-programmierung unter Ubuntu?
beim Tippen schon Fehler an, das ist enorm praktisch, insbesondere in der Version die bei Ubuntu 20.0 dabei ist, weiß grad nicht welche. Tom schrieb im Beitrag #6343536: > Unter DOS und Windows hat man ja früher (oder auch heute noch möglich) > sogenannte BAT Dateien erstellen können, Unter
sie mit den 2 Pins mehr auch ISP, (T/U/-)PDI, SWD und JTAG fahren können. Und der EDBG-Chip im Atmel-ICE ist ein AVR32, und ich weiß nicht, wo sie den noch fertigen lassen. Atmel war ja zuletzt fabless. Und die Lizenzvereinbarung für die Visual STudio Shell wird sicher auch nicht ewig laufen. Die
Thread
elf-File in CodeComposerStudio verwenden
Code für den CC430 zu erstellen. Das klappt auch super. Es kommt ein elf-File raus, welches ich in NoICE laden und damit auch super debuggen kann. Da das NoICE aber Zeitbegrenzt ist, möchte ich gerne das CodeComposerStudio 4 von TI zum debuggen verwenden. Und jetzt kommt das Problem: "MSP430: Trouble Writing Memory Block at 0x7f6c on Page 0 of Length 0x3af8: Could not write device memory Cannot write to target" Ist mir eigentlich schon klar das das nicht gehen kann, denn auf der angegebenen Adresse ist garkein Flash, der
Thread
sdk4arm OpenOCD Flash Problem
debug request, current mode: User Info: configuration.c:50 configuration_output_handler(): cpsr: 0x60000090 pc: 0x0000020c Info: configuration.c:50 configuration_output_handler(): flash 'lpc2000' found at 0x00000000 Info: configuration.c:50 configuration_output_handler(): erased sectors 0 through 26 on flash bank 0 in 0s 140625us Info: configuration.c:50 configuration_output_handler(): wrote file main.bin to flash bank 0 at offset 0x00000000 in 0s 203125us Warning: arm7_9_common.c:683 arm7_9_assert_reset()
Thread
Probleme mit LPC2378 und OpenOCD
run_and_halt_time 0 30 #target_script 0 reset oocd_flash2138.script working_area 0 0x40000000 0x40000 nobackup #flash configuration flash bank lpc2000 0x0 0x80000 0 0 0 lpc2000_v2 0 12000 calc_checksum # For
variant Error: flash.c:180 handle_flash_bank_command(): 'lpc2000' driver rejected flash bank at 0x00000000 Warning: embeddedice.c:175 embeddedice_build_reg_cache(): EmbeddedICE version 7 detected, EmbeddedICE handling might be broken Warning: arm7_9_common.c:734 arm7_9_assert_reset(): srst resets
Thread
atmega128 isp problem
PF4-PF7 setzt natürlich voraus, dass du ein JTAG ICE o.ä. besitzt...
ATMEGA128 GANZ WICHTIGER Sonderfall: Der hat die MISO- und MOSI-Leitungen der ISP-Schnittstelle auf RxD0 und TxD0 (PE0 & PE1) herausgeführt. Also auf der seriellen Schnittstelle des UART0. Wurde aber oben schon erwähnt. Fuse verstrubelt? Externen Takt auf XTAL1 / Pin24 zuführen und PonyProg auf <
Thread
[V] 288 BUX Transistoren mit Kühlkörpern
Folgende Werte hab ich hier (Menge, Widerstand, Strom, Pmax bei Rmax): 1 0,26 35 319 1 0,4 25 250 1 0,5 20 200 1 0,6 2,5 4 1 0,6 25 375 1 1,3 25 813 1 1,3 30 1170 1 2,4 10,5 265 1 3,6 13,5 656 1 4,6 7,5 259 1 4,9 7,5 276 1 5,6 10,5
@Chris: Welchen Preis stellst du dir für diese Widerstände vor? > 1 0,26 35 319 > 1 7 10,5 772 > 1 23 4 368
Thread
AVR-Studio 5
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avrstudio5.0.beta.exe
einen Sprung angibt, der in den negativen Bereich führt. Zur Veranschaulichung: Program Counter (PC) = 0xAD, dort steht die Anweisung "RCALL PC-0x06E0". Damit geht der Call in negative Richtung, nämlich "unter Null". Das kann die aktuelle Version nicht handhaben. Der Assembler sollte eigentlich eine
Thread
JTAg AREF Atmega128
Studio6 behauptet hartnäckig, dass die TARGET VOLTAGE unter 2.6 liegt, ich betreibe das aber mit 5.0 Volt. Der ICE funktioniert, da er einen STK501 erkennt und bedient. Ich hab die Stecker, Verbindungen etc kontrolliert, auch den PIN7 am JTAG angeschlossen. Da der JTAG beim Mega128 auf den AD-Ports
Danke fuer die Tips, es war das sch.. nette Kabel vom Ice3 zum Target schuld. Ich hab das verlängert, und das hat nicht gepasst . Habe jetzt das mit den kleinen vielen Steckerlein verwendet, funkt! Aber das Studio6 ist auch eine Herausforderung. Wie man
Thread
Rücker AG, was für eine Bude ist das?
will, bekommen von wirklich interessierten Firmen ein Hotelzimmer gestellt und eine Karte für den ICE bezahlt. Und zu denen fahre ich auch gerne hin, selbst wenn es dann nichts wird, bleibt ein guter Eindruck.
volkswirtschaftlich noch eine unangenehme Komponente: Jeder Euro, den ein Ingenieur weniger hat, spült 0,30 - 0,40 Cent weniger in die Steuerkassen, von denen H4 und andere Dinge bezahlt werden. Dieses Geld fehlt dem Staat direkt, während as Lohndumping indirekt die Gehälter flächig verringert und Druck
Thread
Ersatzkondensator gesucht für ice MWR 1000V LD 0.1µF 10%
in einen Kondensator tauschen möchte. Auf dem Kondensator ist folgender Aufdruck zu lesen: ice MWR 1000V LD 0.1µF 10% Bei Reichelt und bei Conrad habe ich nicht diesen Typ finden können. Könnt Ihr mir helfen und einen passenden Ersatzkondensator bei R. oder beim großen C zu finden. Viele
> vergleichen? www.icel.it/wp-content/uploads/2015/10/02_MWR-Ed3-Rev0-7-2012.pdf www.wima.de/DE/WIMA_MKS_4.pdf
Thread
JATAG Schaltung ATmega Kontrolle
allgemeinen JTAG-Debugging raten: - Signale anlegen: - TRST = 1 - TMS = 1 - TDI = 1 - TCK = 0 - TDO an Oszi/Digitaleingang Nun machst du folgendes (das geht auch langsam, per Hand ;) - TCK 5x hoch- und runterziehen (takten) - TMS = 0 setzen - TCK einmal takten - TMS = 1 setzen - TCK
Jetzt kann ich den uC programmieren. Aber debuggen geht noch nicht. "Could not connect to JTAG ICE"
Thread
Vi Editor ausgestorben?
beendet sie am Abend. Du meinst, sowas hier: [pre] $ ps aux | fgrep emacs j 1568 0.0 0.1 206172 40236 - S 14Nov19 25:04.06 emacs (emacs-26.1) j 57361 0.0 0.0 6652 2556 6 S+ 18:00 0:00.00 fgrep emacs j 77204 0.0 0.1 153336
Abend. > > Du meinst, sowas hier: > > [pre] > $ ps aux | fgrep emacs > j 1568 0.0 0.1 206172 40236 - S 14Nov19 > 25:04.06 emacs (emacs-26.1) > j 57361 0.0 0.0 6652 2556 6 S+ 18:00 > 0:00.00 fgrep emacs > j 77204 0.0 0.1 153336
Thread
Atmel ICE stellt sich tot
Hallo Leute, gestern hat sich mein Atmel ICE verabschiedet. Seitdem meldet er sich nicht mehr am USB an. 3.37V liegen an am Testpunkt genau in der Verlängerung der Beschriftung der Spule des Schaltreglers auf folgendem Bild aus https://www.mikrocontroller.net
scheint eine PRTR5V0U2X,215 zu sein (https://mou.sr/3KJEqfh), die hat keine Kurzschlüsse. Auffällig beim Sterben war, dass der USB-Stecker am Computer gut warm war. Wie leider inzwischen häufig, findet man keinerlei
Thread
Kennt jemand einen Simulator für 8048 und Derivate?
simulieren, da passt das 48er Programm ins RAM. Musst nur drauf achten, dass er nicht zu schnell läuft. ICE für Arme. ;-)
A. K. schrieb im Beitrag #3181772: > ICE für Arme. ;-) Wie nett. ;-) Nein ich habe nur echte 8048. Dem 80C382 fielen 17 Befehle aus dem originalen 8048 weg, die aber nicht so wichtig sind, und ich nicht verwende, es kamen aber 5 neue
Thread
Linux wird nicht wirklich akzeptiert, woran liegt das ?
#6394102: > AMD wird nicht wirklich akzeptiert, woran liegt das? $ uname -a FreeBSD xxxx.lan 12.0-STABLE FreeBSD 12.0-STABLE r342669 GENERIC amd64
letzte Woche > eine Mint-19.3-Installation aktualisiert. Firefox hat jetzt z.B. die > Version 80.0, aktuell ist aber 80.0.1. Die 80.0.1 kam gestern, zumindest bei Mint 20.
Thread
Atmel-ICE 3 mit Atmega2560 Device unable to read
scheinbar bis heute noch ein aktuelles Thema. Es geht um: Atmel Studio 7 Windows 10 64Bit Atmel-ICE 3 ISP Connection Device Signatur nicht auslesbar. Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben: [c] Timestamp: 2018-10-09 17:27:57.233 Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 1 ModuleName
startSession failed.) Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool) [/c] Im Ganzen ist auf dem Bild (siehe Anhang) das ganze nochmal dargstellt. Falls fragen zur genauen Verbindung des ISP Headers aufkommen
Thread
Isolation und Pegelanpassung bei Programmierern und Debuggern
ich oft schon zwischen PUD und ZHW >bei ADU und Co gibt’s Isolation gleich oben mit drauf km/h, ICE, und Eschede PVC, FCK is nich OK. ;-) >von daher ist dies für mich die richtige Stelle für eine Isolation. >Ich möchte den PUD auch schützen, wenn er keine 1500 Euro kostet, >wenn der kaputt
. Die kennt ja ihr Protokoll. Microchip macht das beim Isolator für ICSP in Verbindung mit dem RealIce so. Es gibt bidirektionale Isolatoren zB für I2C. Das ist aber wie gesagt alles mit etwas Vorsicht zu genießen, weil da einige gewiefte Schaltungstricks angewendet werden, damit das überhaupt geht
Thread
AT90USB startschwierigkeiten
Wollte nun mal eine LED blinken lassen, aber kann nem Port nichtmal ein Wert zuweisen! Z.b. DDRD = 0xFF; (invalid lvalue in assignment) Mir ist klar dass man einem „Wert“ keinen Wert zuweisen kann, aber in älteren Projekten mit ATmega128 hat das immer gefunzt! Habe das Define-File verglichen mit dem
dem JTAG-ICE ist. Wenn du also debuggen willst, kommst du nicht um den mkII herum. Oder du verwendest eben erst mal den Simulator. Flashen kannst du die AT90USB-µCs mit dem normalen ISP-Programmiergerät.
Thread
Tiny kaputt?? 24V zuwenig? Gesperrt
sich auskennen und dann noch sagen ich bin ja ned blöd sondern der herstller is blöd wenn die ned von 0,01V-1000V laufen. Sowas kann gleich wieder gehen.
, und billiger als jeder Böller (0,0025 Cent für den Strom, der Chip war ja eh Müll ;) )
Thread
Einfaches Duales Netzteil in LTspice
Anbei der Schaltplan des +-20V-Teils, schon renoviert als LTspice-model mit Dynamischer Last bei 0.4s. Meine Fragen an die Erfahrenen: Kann man das Ding verwenden? (Hat schon mal funktioniert) Wie gut bilden Spice-Simulationen die Realitiät ab? Wie groß sind die Unterschiede bei Verwendung
trägt, dann wird er noch wärmer, Ube sinkt noch mehr, bekommt > noch mehr Ib, und somit noch mehr Ice. Wie Du hoffentlich siehst, ist > das so ein Teufelskreis, den man eigentlich vermeiden sollte. Vermeiden > geht eigentlich nicht wirklich bei BJT, aber man kann die Effekte > reduzieren, indem man
Thread
ATmega mit mehr Leistung?
wäre mit den Xmegas in der Tat am Ende der Fahnenstange angelangt. Entweder ablösen durch ein AtmelICE (könnte man auch als nacktes PCB kaufen, wenn man sich das Gefummel mit den Anschlüssen selbst antun wöllte). Alternativ könnte man ein SAMD10 Xplained Mini kaufen und sehen, ob man das zum externen
ProductDetail/Newhaven-Display/NHD-70-800480FT-CSXV-CTP?qs=sGAEpiMZZMve4%2fbfQkoj%252bFsUY5UPqiIIl6FeNDbTLR0%3d War es mir soweit auch Wert gibt aber auch etwas preiswertere Alternativen mit einfachen TN Panel und oder Resitiven Touch.
Thread
Xilinx ISE 4.7 Win7 ok -> Linux Mint 19.1 - Error
::45 - Memory allocation leak of 60 bytes at 0x0A016B0C for a 'AddressMappingType' record. INTERNAL_ERROR::45 - Memory allocation leak of 100 bytes at 0x0A01D504 for a StrNew. INTERNAL_ERROR::45 - Memory allocation leak of 52 bytes at 0x0A01E9B8
) libICE.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libICE.so.6 (0xb7812000) libXext.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6 (0xb77fd000) /lib/ld-linux.so.2 (0xb7f08000) libxcb.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu
Thread
Bachelorarbeit, Umfrage: Spezifikation von Umgebungsbedingungen elektronischer Geräte
vor dem Kopf sich nur auf Mindestvorgaben beschränkten. Man erinnere sich an die Klimaanlagen der ICE, die sich bei (ich glaube 35) GradC ausschalteten. Typischer Fall von behinderten Pflichtenheftschreibern und denkunfähigen Entwicklern. 99% der Consumergeräte halten die Belastungen im realen Leben
Temperaturbereich bis z.B. -40°C (arktisch) aushalten, auch wenn diese ihr ganzes Leben nur zwischen 0°C ... 20 °C (frei gewählt) verichtet? Ebenfalls hieße das, dass man den Vorgaben dieser Norm nur mit einer erheblichen Überdimensionierung entgegentritt?
Thread
Microcontroller Board welches wofür?
dW brauchst Du entweder ein JTAG ISP MKii (robust, aber > teuer) Äh, fast. Das Teil heißt JTAG *ICE* mkII. Nicht zu verwechseln mit dem ISP mkII, das ist ein reiner ISP Programmer.
will mein Steckboard über ein Schaltnetzteil CONRAC 6030-6510-0000 betreiben das +12V/ 8,5A; +12V/0,7A; +5V Standby/0,02A und +5V/2A bringt. Würde den PIC18F dann über die 5V/2A betreiben weiß aber leider nicht ob die Stabilisiert ist und ob der PIC das dann mitmacht die PIC18F kann bis 5,5V vertragen
Thread
Warum immer Eagle?
Wenn man dann noch über das "Patchwork" Plugin für Eagle verfügt werde ich mit meinen Möglichkeiten (0,5 x 0,5m) neidisch werden... ;-)
bekommen. Bereut habe ich noch nichts. Tricksen muß ich in Sachen Format auch nicht...Sprint geht bis 0,5 x0,5m.
Thread
Problem Atmel ICE mit AtmelStudio7
Hallo, Ich bekomme meinen neuen Atmel-ICE nicht zum Programmieren und schon gar nicht zum JTAG-Debuggen. Meine Umgebung: Windows 7 X64, Ateml Studio 7, Atmel-ICE (Neu ausgepackt) MCU Atmega16 (auch schon mit Atmega32U4 versucht) mit
MCU-Programmspeichers (Memories> Read....)erhalte ich: "Failed sending Command/receiving response Command ID 0x21 Failed sending CMSIS command from AtmelDapTransport" Wie kann ich den Fehler weiter einkreisen bzw, beheben ?? Sollte ich lieber den Atmel-ICE zum Händler zurückschicken?
Thread
Rettung erfolgreicher Closed-Source-Software von Einzelpersonen Gesperrt
-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f33f5046000) libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f33f4c1f000) libxcb.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1 (0x00007f33f501c000) libICE.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libICE.so.6 (0x00007f33f4c01000) libuuid.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libuuid.so.1 (0x00007f33f586d000) libgmodule-2.0.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007f33f5867000) libXfixes.so
Thread
Halbleiter-Allerlei: Zenerdioden, Mikrocontroller und mehr
®-M0+ - nun um ein als STM32C071 bezeichnetes und mit mehr Speicher ausgestattetes Modell.  Bildquelle: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32c0-series.html
Prinzip schon. Im Detail habe ich hier ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=C1G9MGmUz_0 Tam
Thread
In System Programmierung bei benutzen Pins
Das ist keine Lösung. Schau mal ins Datenblatt. Die Logikbausteine können nämlich nur Signale von 0V bis Vcc ab, und wenn Vcc auf 0V liegt, müssen alle Eingangssignale auch auf 0V liegen, sonst kann der Chip kaputt gehen. > Eine andere Frage stellt sich mir noch im Zusammenhang mit der > Spannungsversorgung
gekauft hast, musst Du jetzt Geld in die Hand nehmen und das nachrüsten. Das Beste wäre ein ATMEL-ICE. Der kann neben ISP auch PDI und JTAG. fchk
Thread
Selbsthaltung mit Transistor
Erklärung ändern würde. Wobei ich die nicht ganz verstehe. Am Controller liegen 4,5V (Vcc) - Uce (~0,5V) = 4V an. Die 4V geb ich dann an die Basis, mit der Spannung stell ich dann am Transistor doch den Strom Ice ein.
Emitter hat dann 0.7V weniger also 0.5V. µC schaltet 1.2V an die Basis. Emitter hat dann 0.7V weniger ...
Thread
problem mit jtag ice mkII und interrupts
funktionierende programm: #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> int main() { TCCR0&=0x07; TCCR0|=0x05; TIMSK|=0x01; SREG|=0x80; DDRB=0xFF; PORTB=0xff; while(1) { } } ISR(TIMER0_OVF_vect) { static char count=0; if(count++>30) { PORTB=~
Florian Z. schrieb: > TCCR0&=0x07; > TCCR0|=0x05; > TIMSK|=0x01; > SREG|=0x80; ersetze die Konstanten (0x07... und den Rest) mal durch die von den headern zur Verfügung gestellten Symbole MfG
Thread
Was hört ihr für Musik ?
Jeder Nerd träumt vom Girl von Ipanema... https://www.youtube.com/watch?v=09gJX0Cc6p0&list=RD09gJX0Cc6p0&start_radio=1
https://youtu.be/qfZVu0alU0I Leider aktuell
Thread
Röhrenradio UKW-Empfang nach kurzer Zeit schlecht
die Ströme durch R19 und R25 über denn Spannungsfall gemessen. R19: 7,8V bei 1000 Ohm 7,8mA R25: 7,0V bei 1000 Ohm 7,0mA Sowohl Normal als auch Fehlerfall. Bei R25 fällt der Strom auf 5,5mA, wenn man den Empfang durch berühren des Gehäuses verbessert. Hat das etwas mit der höheren Aussteuerung
TATSACHEN sind!! Und wenn du Spinner dazu gehörst, zu diesen Verbrechern, dann nutz den "Kopf" des ICE! Das ist gesünder für dich!
Thread
In Quarantäne Basteln
Foren stehen. @Bernd: Das nenne ich saubere Arbeit! An den Fotos hätte ich nicht erkannt, dass es H0 ist - so sauber wie das lackiert ist, hätte ich es für Spur 1 gehalten. Edit: Ich habe überlesen: Spur 0, nicht H0. Trotzdem beeindruckend.
Dann isses kein Holzroller, sondern ein Kloroller. Oder ein extra Toilettenwagen für den ICE4.
