Thread
LCD Display I2C
HINZUGEFÜGT Standardbelegung der DDRs Ddrd = &B11110000 'PortA-Deffinition 1 = Ausgang / 0 = Eingang Portd = &B10001111 Porta.7 = 1 'NEU HINZUGEFÜGT, Schaltet die Betriebsspg. 5V auf das LCD und das I2C Modul
'Led5_betrieb' (Pin 26 / c4) Led 5 Betrieb ' Waitms 1000 ' Portc.3 = 1 'Led_ssm' (Pin 25 / c3) Led 6 SSM ' Waitms 1000 Wait 2 Loop End
Thread
AVR TIMER 2 overflow --> Reset
define clear_bit(var, bit) ((var) &= (unsigned)~(1 << (bit))) #define LED_DDR DDRE #define LED_PORT PORTE #define LED2 2 #define LED3 3 #define LED4 4 #define ALL_LEDS ((1<<LED2)|(1<<LED3)|(1<<LED4)) volatile uint8_t flag; ISR( TIMER2_OVF_vect ) { flag = 1; } ISR(BADISR_vect
ISR( TIMER2_OVF_vect ) { flag = 1; // clear_bit(LED_PORT, LED3); } Vieleicht hat dein LED Pin einen Kurzschluß? ;)
Thread
2 Eingänge 2 Ausgänge
Ausgang_auf Alias Portd.2 Ausgang_zu Alias Portd.3 'Datenrichtugsregister Port B, 1=Ausgang, 0=Eingang 'Pin 76543210 Ddrd = &B00001100 Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 ' (8000000Hz/1024
nur halb funktioniert... die beiten Transistoren die die von 12v geschalten werden schalten dann 5V durch zum µc...dieser gibts dann an den Pins PB2 und PB3 ein HI aus, dieses soll dann die folgenden Transistoren schalten das sie 12V durchschalten....machen sie aber nicht....nur ca. 5V kann einer
Thread
Ein µC oder auf mehrere verteilen?
mit dem VS Baustein betreiben. Nur wie sieht es da nun aus? Wenn der ATMega8 auch auf 3,3V wie der VS Baustein läuft und der "haupt" µC dann mit 5V. Können die einfach miteinander über I2C kommunizieren oder wird es da probleme geben? Also Hauptchip 5V => I2C => ATmega8 3,3V => SPI
Tobias N. schrieb im Beitrag #3536502: > Hauptchip 5V => I2C => ATmega8 3,3V => SPI => VS10XX 3,3V & SD-Karte > 3,3V Der Atmega8 ist alt. Nimm besser den Atmega88. Gleiche Pinbelegung, aber mehr Fähigkeiten und schneller, auch bei 3.3V Und statt
Thread
LED blinken lassen per Taster
,LED3,LED5}, // Konfiguration 1 {LED0,LED0,LED4,LED1,LED3,LED5}, // Konfiguration 2 {LED0,LED2,LED4,LED1,LED3,LED5}, // Konfiguration 3 {LED0,LED2,LED4,LED1,LED3,LED5
-1][1]); if(!(KEY_PIN & 0x04)) // Wenn Taste PortB.2 auf HIGH Summe |= pgm_read_byte(&KonfigPattern[nKonfig-1][2]); if(!(KEY_PIN & 0x08)) // Wenn Taste PortB.3 auf HIGH
Thread
C-Code ist Fehlerhaft
net so fit, aber für mich sieht der Code gerade ziemlich falsch aus. Hier mal ne Verbesserung. [c] if((PORTC & 0x40) && (PORTD & 0x80)) //wenn Pin 3 von Port C und Pin 7 von Port D, dann ... { PORTF~=(1<<PF3); //Pin 3 von Port F deaktivieren PORTE~=(1<<PE1); //Pin 1 von Port E deaktivieren PORTF|=0x04; //Pin 3 von Port F wieder aktivieren PORTE|=0x01; //Pin 1 von Port E wieder aktivieren } [/c] Ich kann mir vorstellen
Thread
LEDs leuchten nur mit Finger am Controller (Word2Clock)
Habe nun mal das Pinout vom Arduino gecheckt. Meiner Meinung nach sollte das passen. [c] // hardware constants int LEDClockPin = 6; int LEDDataPin = 7; int LEDStrobePin = 8; int FWDButtonPin = 4; int REVButtonPin = 5; int EnablePin = 9; [/c] 9 bedeutet PB1 - welcher die Verbindung
Zeilen [c] pinMode(EnablePin, OUTPUT); digitalWrite(EnablePin, HIGH); [/c] ergänzt.
Thread
3D Drucker Prusa I3
keine Firma. Ich habe jedenfalls schon alles von M2.5 bis M6 (inkluse 3/8") geschnitten. Groessere Gewinde, so ab M16 kann man auch direkt drucken. Ich verwende aber auch sehr gerne selbstchneidende Schrauben. > Mit was klebst Du? Ich war bei bei
Hat dieser Marlin/Arduino noch ein regelbaren Lüfter Ausgang Hast du das GT2560 Board? Da ist 1 3 pin pwm steckplatz für einen Lüfter, siehe: http://www.geeetech.com/wiki/images/5/5c/GT2560.jpg In der Marlin config für das board ist da zumindest der pin schon mal gesetzt, also sollte das out of
Thread
Sammelbestellung WLAN2Serial ESP8266
durch rumprobieren habe ich jedoch feststellen können das sie nur mit einer Versorgungsspannung von 2 bis 2,5V sauber booten. Verbrauch liegt dann bei knapp 70mA. Unter 2V kommt es dann meist zu Debugausgaben bzw. Fehlermeldungen. ich dachte eigentlich die Module wären für 3V3 ausgelegt ...
Channel mit AT+ADCSetOff ADC Value für Channel 1 abrufen mit AT+ADC#A ADC Value für Channel 2 abrufen mit AT+ADC#B ADC Value für Channel 3 abrufen mit AT+ADC#C ADC Value für Channel 4 abrufen mit AT+ADC#D ADC Value für Channel 5 abrufen mit AT+ADC#E ADC Value für Channel 6 abrufen mit AT+
Thread
LCD an PORTC ATmega8
Parameter Condition Min(1) Typ(1) Max(1) Units AVCC Analog Supply Voltage VCC - 0.3(2) VCC + 0.3(3) V[/pre] und die Fußnoten 2 und 3 [pre]Notes: ... 2. Minimum for AVCC is 2.7V. 3. Maximum for AVCC is 5.5V.[/pre] bedeuten?
Port D für das LCD benutzen, immerhin kann jeder Pin als externer Interrupt benutzt werden, nicht nur PD2 und PD3. Aber weil du es grade sagst (das fiel mir gar nicht auf, dass er nur 6 Leitungen fürs LCD
Thread
Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
wären insgesamt 5 I/O Pins von Nöten und damit könnte das ganze in einem 8 pol. ATtiny 85 (wenn man gut ist auch in einem 45er) unterkommen. Oder man spart sich die beiden I2C I/O Expander und realisert 2 Ports auf
, AGND, Aref, /res) bleiben 22 Pins übrig. Das reicht für das Anzeigeboard und 2 mal 8-Bit Port
Thread
Mikrocontroller Ports schalten nicht
wird verwendet SWDTEN = 0; TRISC = 0; while (1) { PORTC = 0b11111111; } } [/c] Wenn ich dieses Programm mit dem PICkit2 überspiele wird der PORTC nicht eingeschalten. Alle PORTs bleiben auf 0V. Warum?
Also, hier mal der Beispielcode aus dem Datenblatt, zur Initialisierung des PORTs C allerdings in Assembler: EXAMPLE 10-3: INITIALIZING PORTC CLRF PORTC ; Initialize PORTC by ; clearing output ; data latches Wäre bei mir dann PORTC = 0b00000000;
Thread
PIC32MZ Ports mit Pull up spinnt
auf Pin 1 (Sync auf Pin 64):) PLIB_PORTS_PinWrite (PORTS_ID_0, PORT_CHANNEL_E, PORTS_BIT_POS_4, 1); // 64 PLIB_PORTS_PinWrite (PORTS_ID_0, PORT_CHANNEL_E, PORTS_BIT_POS_5, (devIndex >> 2) & 1)
, und wenn sie es bei Port C, D, E und F nur bis 2V tun, dann brauche ich einen externen Pull-up. Das ist absurd, aber meine Erkenntnis. Auch noch einmal der Hinweis, dass bei Port B alle Pins bei Spannungen über 3.3V _Strom
Thread
C-Code für Software TWI für Atmega gesucht
Ich habe jetzt das Projekt von Peter Fleury übernommen und nun habe nun folgendes Problem: ... i2c_start_wait(L_Device_ADDRESS+I2C_WRITE); // set device address and write mode i2c_write(L_Sensor_ADDRESS_MSB_BYTE); // write address = 5 i2c_stop(); i2c_start_wait
Schreib dir doch selbst eine Routine?! Ich habe mir damals für nen LM75 mit I2C folgendes geschrieben....: [c] #define DS75_SDA PORTB.B5 #define DS75_PinDATA PINB.F5 #define DS75_SCL PORTB.B4 void DS75_setWRITE(void){ DDRB += 0x20; }
Thread
1-Wire-Bus-Projekt: DS1820 / DS18S20 / DS2450 / DS2408 / unter C und 8051
on;else out1_off;//P1 b7 #if lcd_test lgi(1,1,dat);lw(" ");//lcd an d4...d7 #else if(gbi(dat,2))out2_on;else out2_off;//WW d5 if(gbi(dat,3))out3_on;else out3_off;//Wz d6 if(gbi(dat,4))out4_on;else out4_off;//Ku d4 #endif if(gbi(dat,5))out5_on;else out5_off;//Bd d0 if(gbi(dat,6))
( unsigned char bit DQ @ 0xb4; // Port-Pin P3.4 = b4h ) passend umzuschreiben. habe gelesen das dieses bereits mehrfach hier gefragt wurde, jedoch gab es hierzu leider noch keine Antwort. Ich selber möchte den Pin2 an Port
Thread
dsPIC30F6014 using 2 CAN-Module
_SendeID = 0x123; C1TX0SID =((CAN1_SendeID<<2)&0x00fc)|((CAN1_SendeID<<5)&0xF800); Das setzt die ID auf 0x123. Und dann funktioniert der erste CAN auch schon. Den zweiten hab ich nicht getestet, das müsstest du
Das hatte ich ganz am Anfang in dem anderen Tread schon vermutet. Aber der C2TX Pin sollte auf einen Eingang treffen. Deshalb hatte ich beschlossen, dass es nichts ausmacht. aber kontrollier das lieber noch mal.
Thread
Codingstyle vs Makros
ich die SBIT funktion mit dem Bitfeld. Ich denke mit der Mischung fahre ich so ganz gut. [c] struct bits { uint8_t b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1; } __attribute__((__packed__)); #define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin) #define SBIT(x,y) SBIT
aus togglen kein EOR sonder sowas: SBIS macht er, nur beim togglen ist er etwas umständlich: [c] PORT_B0 = 1; 84: 28 9a sbi 0x05, 0 ; 5 PORT_B1 = 0; 86: 29 98 cbi 0x05, 1 ; 5 if( PIN_B2 == 1 ) 88: 1a 99 sbic 0x03, 2 ; 3 PORT_B3
Thread
Viele Kippschalter (ca. 40) auslesen / Mikrocontroller wake-up
man je fünf Schalter (=32 Kombinationen) an einen Pin legen würde das acht ADC Eingänge am µC benötigen. 2. Eine mxn Tastenmatrix, die entsprechend m+n Ports benötigen würde (z.b. (8+5)) Siehe z.b. https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller
… per I2C. Er benötigt daher nur 2 Ports. > > Vom verwendeten µC steht da nix. Verstehe ich nicht.
Thread
C: Zuweisung von 2 Variablen auf einmal
Parameter getrennt auf 4 gesetzt: [c] main: push {fp, lr} add fp, sp, #4 ldr r3, .L3 mov r2, #4 str r2, [r3] ldr r3, .L3+4 mov r2, #4 str r2, [r3] ldr r3, .L3 ldr r1, [r3] ldr r3, .L3+4 ldr r3, [r3] mov r2, r3 ldr r0, .L3+8 bl printf [/c]
Thread
Atmega32 - PortPin geht nicht auf High wenn Pullup gesetzt
PortA Ausgänge DDRB = 0xd8; // PortB Ausgänge // DDRC = 0xdf; // PortC Ausgänge - Bit 5 Eingang - Chip Quitierung DDRC = 0b11011111; // PortC Ausgänge - Bit 5 Eingang - Chip Quitierung
// PortC Ausgänge - Bit 5 Eingang - Chip Quitierung DDRC = 0b11011111; // PortC Ausgänge - Bit 5 Eingang - Chip Quitierung DDRD = 0xff; // PortD Ausgänge // PullUps für die Eingänge aktivieren
Thread
Erste Schritte mit ARM SAMD20
main+0x10> [/c] -O3: [c] REG_PORT_DIRSET0 = PORT_PA17; 232: 4a06 ldr r2, [pc, #24] ; (24c <main+0x24>) 234: 2380 movs r3, #128 ; 0x80 236: 029b lsls r3, r3, #10 238: 6013 str r3, [r2, #0] while (1) { REG_PORT_OUTTGL0 = PORT_PA17; 23a: 4a05 ldr r2, [pc, #20] ; (250 <main+0x28>) 23c: 6013 str r3, [r2, #0] 23e: 6013 str r3,
Thread
Neue Propeller Karte zu Fertigen
) 1x FTDI232 with USB connector (for programming) 1x 24LC256 or bigger 1x 7805 & LM1117-3.3 & 1N4004, LED and switch 1x PS/2 6 Pole Minidin 1x SD Card socket/Dataflash chip 1x ADS830 60 Msps 8 Bit ADC 1x 12Bit 4 or 8 ch ADC (I2C or SPI). 1x VGA Port with resistors for P16..23 1x RTC
Konditionen : Leerplatine in Industriequalität, rot mit Bestückungsdruck : -> je 6 Euro Nur noch 5 x vorhanden : Non-Reichelt-Bauteileset (64K EEPROM 24512 + Spannungswandler 3,3+5V + SD-Card Sockel) -> je 6,50 Euro Desweiteren hab ich noch 2 oder 3 einzelne SD-Sockel : -> je 3 Euro
Thread
benötige Hex-Datei für PIC16F628A
H. H. schrieb im Beitrag #7542769: > Peter D. schrieb im Beitrag #7542762: >> Port A = 8 Outputs > > Schon verloren. Die Zuordnung ist wirklich tricky: [code] A2 -> A1 A2 -> A0 A4 -> A7 A5 -> A6 B0 -> B7 B1 -> B6 B2 -> B5 B3 -> B4 [/code] Das würde ich in ASM
Hallo zusammen ich habe den PIC in ein Steckboard gesetzt Vom PICit3 habe ich PIN 1 (MCLR) auf PIN 4 des PIC gelegt PIN 2 (VCC) auf PIN 14 des PIC gelegt PIN 3 (GND) auf PIN 5 des PIC gelegt PIN 4 (Data) auf PIN 13 des PIC gelegt PIN 5 (Clock) auf PIN 12 des PIC
Thread
Überspannungsschutz 1,2V
Mit den 3,3V kann man eine vernünftige Crowbar für die 1,2V Schiene versorgen. Als Komparator z.B. den TLV431.
Spannungsregler eigene Versorgungsanschlüsse? Dann könnte man ja da eine niedrigere Spannung als die 3,3V für die Ports einspeisen und der interne Linearregler vernichtet weniger Leistung. Sonst bleibt nur der 1,2V Schaltregler und eine Crowbar. Aber: Was macht denn der Controller, wenn die 3,3V
Thread
Klone-ARDUINO und externe 5V-Versorgung
2560-Clone, dessen SPannungsregler-Chip geschrottet ist. Ich bekomme diese Platine zusammen mit dem 3D-Drucker-Board nun nur ans Laufen, wenn ich die Versorgung über den USB-Port vornehme. Nun möchte ich den ARDUINO nicht mit einem neuen Chip (AMS1117 5V) bestücken, sondern eine externe 5V-Regelung
5V. > > Anhang - sollte er nicht haben! Könntest die Schaltung kurz erklären? Grob verstehe ich sie so: Wenn Vin/2 über 3.3V geht schaltet der 2. Opamp auf Gnd und die Fets aus. Warum 2 Fets parallel
Thread
Atmega16 Pins funktionieren nicht
Nachdem ich am Mikrocontroller die Ausgangsspannung gemessen hatte musste ich feststellen, dass an den Ports PC2, PC3, PC4, PC5 keine oder eine sehr geringe Spannung anliegt, obwohl ich sie im Programm angeschaltet habe. Da ich noch einige Pins am µC frei hatte, habe ich mir gedacht, dass ich einfach andere
> Da ich noch einige Pins am µC frei hatte, habe ich mir gedacht, > dass ich einfach andere Pins nutze. Ich wollte PB3, PB4, PB5 und > PB6 nutzen doch auch dort keine/zu wenig Spannung. Das sollte allerdings nicht sein.
Thread
ATmega8: PortB.2 nutzen
Hallo, ich hab ein kleines Problem. Und zwar kann ich nicht auf das 2Bit von PortB zugreifen. Ich nehme an, da der Pin mehrfach belegt ist (PB2, \SS und OC1B) muss ich dem Controller mitteilen, dass der Pin für PortB sein soll. Aber wie kann ich das machen?? Danke
. PortC Bit 2 ist mit PC2 und ADC2 belegt, genauso wie Bit 0, 1 und 3. Und die funktionieren. Kann das ein defekt am IC sein?? Aber wieso ist dann immer das 2. Bit defekt? Arg, ich verzweifel nocht.
Thread
µC macht nicht was er soll
| (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3)); //Port B0-3 als Eingang definieren PORTB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3); //Port B0-3 interner Pull-Up aktivieren DDRA &= ~(1<<PA0); //Port A0 als Eingang definieren
(1<<PD1) | (1<<PD2) | (1<<PD3)); //Port D0-3 Spannung 0 uint8_t bitChanged = 0; PORTD |= (1<<PD3) | (1<<PD2) | (1<<PD1) | (1<<PD0); _delay_ms(400); PORTD &= ~(1<<PD3); _delay_ms(400); PORTD
Thread
PIC: Ausgansstrom am Portpin
Hallo, ich habe einen PIC16F1789, den ich bei 3,3V betreibe. An einem Pin am PortB habe ich eine LED mit Vorwiderstand und einen Optokoppler mit Vorwiderstand gegen GND. (Das ganze viermal am PortB). In die LED fließen 2,2mA, in die Optokoppler-LED fließen 3,5mA. Macht zusammen 5,7mA. Mein Problem ist, dass die Portspannung auf 2,5V abfällt. Im Datenblatt steht: Maximum output current sunk by any I/O pin: 25 mA Maximum output current sourced by any
Thread
STM32F4 Discovery Audio CS43L22 I2C Problem
, GPIO_PIN_SET); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin|LD6_Pin |Audio_RST_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin : CS_I2C_SPI_Pin
= GPIO_SPEED_FREQ_LOW; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2; HAL_GPIO_Init(CLK_IN_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pins : LD4_Pin LD3_Pin LD5_Pin LD6_Pin Audio_RST_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = LD4_Pin
Thread
Eigenbau Mp3 Player
Unterstützung. > Ich finde da allerdings nichts zu. Auf welcher Seite steht das da? Kapitel 1.5.10, Kapitel 3.3 und Kapitel 5 MfG, Blaubär
>>wieso heißt 50 = 5h? >>Wieso wird die 0 zu einem h? einen bitcode kennst du ?? umwandlung HEX in Dezimal 0= 0000 1= 0001 2= 0010 3= 0011 4= 0100 5= 0101 6= 0110 7= 0111 8= 1000 9= 1001 A= 1010 B= 1011
Thread
Störungen von Relais (EMI) bringen I2C-Display/USB aus dem Takt
I2C-Problemen sind die Pullups, weil viele den I2C-Bus nicht verstehen. Bei 3V3 kann man mit den Pullups (Geamtwert) sogar bis auf 1 k heruntergehen, siehe Bild
konnte weiterarbeiten. Als erstes habe ich einen Pegelwandler für das Display gebaut, damit dieses 3,3 V I2C-Pegel erhält. Der Pegelwandler sitzt unterhalb des Displays auf einer Lochrasterplatine, auf den Bildern ist er daher schlecht zu erkennen. Die Pullups auf der 5 V Seite habe ich auf 1,5 kOhm
Thread
attiny2313, LCD, 4-Bit, C, Einzelne Zeichen falsch
Probier doch mal, ob das funktioniert: char c=5; lcd_data(c); Da müsstest du ja dann eigentlich die 5 sehen.
L. J. schrieb im Beitrag #1788333: > char c=5; > lcd_data(c); > Da müsstest du ja dann eigentlich die 5 sehen. ? Ne, das ist ja 0x05 -> Steuerzeichen. Das Zeichen '5' wäre 0x35. Stört euch mal nicht an der Schleife mit dem c. Damit bin ich
Thread
PIC18F2620 mit I2C EEPROM 24LC04B unter CCS Compiler
(): #use i2c(Master, SDA=PIN_H4, SCL=PIN_H5) #define PORT_H_MASK 0b00111111 (in main()): set_tris_h(PORT_H_MASK); init_ext_eeprom(); Gerhard
Einstellung bevorzugen? Der Compiler generiert mir etweder #use i2c(Master,Fast (oder Slow),sda=PIN_C4,scl=PIN_C3). 3. Frage an Dich Gerhard: Was bewirke ich genau mit der Set_Tris_C(PORT_C_MASK) Funktion in Verbindung mit #define PORT_C_MASK 0b00011000? In der
Thread
"Bessere" T6963c Library
,0x2F,0x00,0x00,0x00,0x07,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x0C,0x03,0x3F,0x3E,0x01,0x20,0x07,0x33,0x3F,0x3E,0x1F,0x00,0x03,0x3F,0x3F,0x3F,0x3E,0x00,0x01,0x3F,0x3F,0x3F,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x38,0x00,0x00,0x1F
,0x3F,0x3F,0x38,0x00,0x01,0x3F,0x3F,0x3F,0x3C,0x00,0x03,0x3F,0x3F,0x3F,0x3E,0x00,0x07,0x33,0x3F,0x3E,0x1F,0x00,0x0C,0x03,0x3F,0x3E,0x01,0x20,0x00,0x07,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x07,0x2F,0x2F,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,0x06,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x0C
Thread
Bei Reichelt SiRF Star III LP Bluetooth für 16,65 Euro
Finde ich recht günstig und wollte euch daher drauf hinweisen http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=0;GROUPID=877;ARTICLE=90655;APE=1;SID=27BJnxTKwQARsAACA@NNMd649c5ac32d3e60617cdf68208836859
Sekunde fast die gleichen? Hier mal ein paar Mitschnitte vom Comport (ich nutze übrigens ein seriell2USB Kabel): 1. sekunde: 26 46 00 26 9c 00 2. sekunde: 26 46 00 26 9c 00 3. sekunde: 22 46 00 22 9c 00 4. sekunde: 22 46 00 22 9c 00 5. sekunde: 26 46 00 26 9c 00 Das sind doch keine zufälligen
Thread
Programmierfragen/Programme "C"
>Wenn du dir den Port C genauer anschaust der hat z.B. in der Dil-Fassung >nur 6 Pins - da sind dann die oberen 2 "frei" das heißt 0xDF hätte die gleiche wirkung wie 0xFF? wenn ich obiges programm in AVR Studio simuliere
S. S. schrieb: >>Wenn du dir den Port C genauer anschaust der hat z.B. in der Dil-Fassung >>nur 6 Pins - da sind dann die oberen 2 "frei" > > das heißt 0xDF hätte die gleiche wirkung wie 0xFF? Du verwechselst da was. Logisch gesehen
Thread
Batteriespannung mit Arduino auslesen
Philipp G. schrieb im Beitrag #5324095: > 1024 / 2 = 512 > > sonst gut. Ja ich weiß. Und deshalb: 7,5V / 2 = 3,75V entspricht 768 Bit (Das ist mein Unterschreitungswert) P.S: komischerweise lässt sich das Programm nicht auf den uC aufspielen
#5324098: > 7,5V / 2 = 3,75V entspricht 768 Bit (Das ist mein Unterschreitungswert) Das kann man nachrechnen und passt - 1023 durch 5 mal 3,75. > P.S: komischerweise lässt sich das Programm nicht auf den uC >
Thread
Drehgeber code
D.3 verwendet: EncoderValue = ((PORTD >> 2) & 0b00000011) Und wenn du Port B.4 und B.5 verwenden willst, dann mußt du das machen: EncoderValue = ((PORTB >> 4) & 0b00000011) Kompizierter wirds, wenn du Port A.6 und C.3 nehmen willst: EncoderValue = (((PORTA>>5)&0b00000010) | ((PORTC>>4)&0b00000001)) Das Ganze nennt sich [[Bitmanipulation]]... > Ausserdem verstehe Ich nicht was das hier soll: "C
Thread
LCDAnzeige 16*2 mit ATMega 32 ansteuern
brauche ich von PortD die RxD , TxD ,INT0 und INT1 Leitungen Zusätzlich die Sda und Scl leitung aus PortC (i2C Bus) Und von PortB pin 5-7 zum Programmieren. Jetzt besteht mein problem darin das ich die LCD anzeige
Ich habe auch ein Problem mit dem LCD am PortC. Das Display schreibt mir nur "FFFFFFFFFFFFFFFF" in beide Zeilen. Jtag ist aus! [Code]Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.0 , E = Portc.1 , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc
Thread
Pullup an 3,3V oder 5V?
Hallo, ich möchte eine Schaltung bauen bei der ein µC die 24 Port-LEDs eines Cisco 2950 Switchs überwachen soll (Schaltung anbei). Meine Frage ist nun, ist es besser den Eingangs-Pull-up auf die 5V des µC zu klemmen oder sollte ich die Rs besser auf die 3,3V des Cisco ICs legen. Der Ausgangstransistor des Cisco-ICs ist Open-Collektor und zieht gegen Masse. Was ist also besser? Als µC kommt ein PIC16F887 zum Einsatz. Gruß Sven
Thread
[V] Auflösung alte PC Hardware Komponenten und alte Komplett-PCs incl Zubehör
: 5 1/4 Zoll (?!) Amphenol 68 Pin VHDCI to 68HD External SCSI Cable 03672 (4m) 4 x 2GB Hynix DDR2-RAM 667MHz ECC 2Rx4 PC2-5300F-555-11 - HYMP525F72CP4N3-Y5AC-C mit Heat-Spreadern SCSI-Controller ULTRA320
Thread
Suche einen kleinstmöglichen 4 to 1 mux
viele Funktionen haben die ich nicht brauche was zu viel Platz benötigt. Ich habe 4 Taster doch nur 3 pins am uC. Daher brauche ich einen MUX SMD und wenn möglich 10 Pin. Denn mehr braucht es doch nicht: VCC,GND,Z,Y0,Y1,Y2,Y3,S0,S1. Ich finde jedoch nur 16piner mit umschaltfunktionen..... und dafür habe
Du könntest auch 2 Pins nehmen und einen I2C-Portexpander anschliessen wie z.B. den PCF8574
Thread
Atmega8: 16x2 LCD keine Zeichen nach LCD Init
LCD_Enable(); _delay_ms(16); // Step 2 LCD_Enable(); _delay_ms(5); // Step 3 LCD_Enable(); _delay_ms(5); // Set LCD to 4 Bit Mode I2C_LCD_OUT(0b00100000); _delay_ms(5);
Servus, ich habe mich gestern bei einer fkt. bei dir vertan. Die Funktion: >void I2C_LCD_OUT (unsigned short int CMD_Data) ist und bleibt eine Fehlerquelle. Wenn du Daten sendest muss RS Pin auf level high bleiben. Durch deine Maskierung setzt du portB 0,1,2,3 auf low. > PORTB
Thread
Hilfe beim I2C EEPROM Ansteuern mit ATmega8
Achso, im i2cInit() fehlt noch { #define I2C_SDA PC4 #define I2C_SCL PC5 DDRC &= ~((1 << I2C_SDA) | (1 << I2C_SCL)); // SDA,SCL als input PORTC |= (1 << I2C_SDA) | (1 <<
nach sollte das ein SW-I2C sein, wenn ja Frag ich mich aber wo z.B. Die Pins für den I2C deffinieert werden - oder sind das Pin 0 & 1 vom PortC?. Naja, vielleicht hilft das erst mal. Grüßle der Jochen
Thread
ELEGOO Ardunio Mega R3 16U2 Bootloader
). Starting programming in 10 seconds, please be patient and wait some time. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Attempting to enter programming mode ... Entered programming mode OK. Signature = 0x1E 0x94 0x89 Processor = ATmega16U2 Flash memory size = 16384 bytes. LFuse = 0xEF HFuse =
Burn-the-bootloader-on-UNO-Mega-and-classic-Nano-using-another-Arduino), kommt folgende Fehlermeldung: [c] Error: cannot open port \\.\COM3: Zugriff verweigert Error: unable to open port COM3 for programmer stk500v1 Chip-Löschung fehlgeschlagen: Hochladefehler: exit status 1 [/c] Zu dieser Fehlermeldung
Thread
Atmega328P Frequenzerzeugung
) { 8a: 8f 93 push r24 8c: 8f b7 in r24, 0x3f ; 63 8e: 8f 93 push r24 90: 9f 93 push r25 PORTD ^= (1 <<PORTD5); 92: 8b b1 in r24, 0x0b ; 11 94: 90 e2 ldi r25
Hallo, @ TO: [c] DDRD = 0xFF; //set DDRD to output DDRD &=~((1<<PORTD2) | (1<<PORTD3)); //set PORTD2 and PORTD3 to input for switch UP and DOWN PORTD |= (1<<PORTD2) | (1<<PORTD3); //set
Thread
Frequenzmessung mit MSP430 im LPM3
Flanke. Ich habe den family user guide SLAU144J–December 2004–Revised July 2013 offen. Im Kapitel 12.3.5 sind die Flags für CCR1 und CCR2 zu finden. Unter 12.3 gibt es die Register-Übersicht. Der CCR0 Interruppt steht in 12.2.6.1, er hat einen eigenen Intr-Vektor. Die anderen Intr-Quellen teilen sich
> als die Vorherige...Wenn ich den Code aufspiele und extern speiße um zu > messen scheint der µC nicht wirklich zu laufen (LEDs leuchten nicht). 47kΩ Widerstand zwischen VCC und Reset vergessen? Nicht vergessen, die ungenutzten Pins als Input mit Pulldown (P1REN=~(BIT0|BIT6); P2REN=0xFF; P3REN
Thread
GPS daten auslesen mit PICAXE 18M2
,"),b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10" funktioniert jetzt bei mir. aber ich habe keine ahnung wieso es bei den pins funktioniert die eigentlich ausgänge sind, und die pins die eigentlich eigänge sind nicht. o0
Vielleicht einfach mal bei der 18M2 andere Pins benutzen da es anscheinend Unterschiede gibt bei den ports?!? Hat bei mir ja auch wunderbar geholfen ^^ Der 18M2 hat ja glaube ich auch 2 unterschiedliche ports. Von allen Pins der 18M2
