Thread
Vergussmasse entfernen die tausendste
kaputt? An Vibrationen dürfte es nicht liegen dass dies vergossen haben, sonst müsste jede Auto Motorsteuergerät das nicht vergossen ist sofort hin sein... Ich glaub eher dass da einer Reparaturversuche verhindern wollte.
Mein Hirn hat sich in den Kopf gesetzt dass es wissen will was da drin ist Ungefähr: Drehstromgleichrichter, Zwischenkreiselko, dann das gleiche wie in einem Sinuswechselrichter. Für die passende Zwischenkreisspannung wird der Erregerstrom des Generators geregelt. Wird der Erregerstrom zu hoch,
Thread
Feinsicherung Trenn/Stelltrafo 1000VA
Man könnte einen Motorschutzschalter statt der Sicherung verwenden.
Timo N. schrieb im Beitrag #6338436: > Ist eigentlich ne nette Idee. Wenn der Motorschutzschalter aber mehr > kostet als der Trafo. ... Oder kennst du zufällig gerade günstige, die > für 1000VA geeignet sind? Via Ebay findet man Motorschutzschalter für den Strom für 10€, nagelneu und
Thread
Brauche ich bald 4 Steromzähler? Sektorenkopplung?
Uhr stehen lassen? Zu Hause hat man Zeit zum laden. Das schont auch die Akkus. Also normal mit Drehstrom laden. Dann braucht man keinen zusätzlichen Zähler. Gruß JensM
Leuten gleichzeitig im Stau wenn wir > doch alle so verschieden sind? 4 Räder unten drann, 1 Motor drinnen. 2 Räder unten und kein Motor drauf - dann staut es sich deutlich seltener. also vermutlich eine Frage des Platzbedarfs. scheint also was mit dem Teil zu tun zu haben, weniger mit
Thread
Drehzahlregler Brushlessmotor
betreiben > > Natürlich nicht, BLDC werden nicht auf dieselbe Art angesteuert wie > Drehstrom-Synchronmotore. Es sind dann BLDC wenn sie als solche betrieben (kommutiert) werden. Und es sind Synchronmotoren wenn man sie einfach mit Drehstrom betreibt.
Bessere BLDC werden verwenden auch sinusförmige Ansteuerungen. PMSM ist in der Regel der blanke Motor (Drehstrom). Dieser kann auch Bestandteil eines BLDC-Motors sein. PMSM plus Frequenzumrichter mutiert zu einem Servomotor. BLDC-Motor besteht immer aus einem Motor (PMSM, ASM, ...) und einer Ansteurplatine
Thread
Pollin NEMA17 Stepper 34Ncm für 3€ : Kann das sein?
das waren 15€, nur die Daten waren jenseits von gut und böse und ich musste den Controller nach dem Motor aussuchen. Es gibt Unmengen Getriebe für die Nema Motoren.
Drehstrommotore.
Thread
Suche Transformator / Netzteil 12V 500A
Netzteil an 230V 16A stimmt es, dass ich nur 3,6Kw bekome ist mir schon klar aber es gibt noch Drehstrom, sind diese 5 Poligen meist Roten stecker die um einiges mehr liefern zB. der kleinste 16A bei 380V und dann gibts noch die 32A bzw. 64A Versionen ;) Gruss Jens
Im Leopard-Panzer werden 24kW-Motoren (24V/1000A) betrieben, zum testen der Motoren haben wir uns eine entsprechende Anzahl Autobatterien verschaltet. Also sowas wäre z. B. auch eine Anwendung für sogar 1000A an 24V.
Thread
Ladende Lichtmaschine / Motorlauf erkennen
Kommutatormaschine sein. Wenn nicht, gibt es garantiert eine Gleichrichterbrücke, meistens ein Drehstromgleichrichter.
> Bei Benzin wäre der Ansatz über Wenn es eine Benzinpumpe hat, was ist es dann wohl für ein Motor?
Thread
Heizstab modulieren die 100ste
FU können ihre Schutzfunktionen abschalten und arbeiten dann auch mit einem Widerstand statt einem Motor, aber den meisten fehlen die nötigen Induktivitäten um PWM zu glätten dazu.
können ihre Schutzfunktionen abschalten und arbeiten dann > auch mit einem Widerstand statt einem Motor, aber den meisten fehlen die > nötigen Induktivitäten um PWM zu glätten dazu. Vor allem fehlt ihnen die PFC am Eingang.
Thread
Motor 4polig läuft nicht mehr an
Teil der Wicklung würde ein immenser Strom induziert werden, der viel von der Leistung des Motors verbraucht (der Motor verliert spürbar an Leistung) und nach kurzer Zeit würde sich der Motor bis zum endgültigen Tod überhitzen. Wie hat er denn den Wicklungsschluss gemessen? Mit dem Multimeter
anderes machst tauschst Du auf Verdacht > den Kondensator. > Warum? Weil ich nicht glaube, daß der Motor einen Schluss hat. Mein Verticutierer zog mit defektem Kondensator (und deshalb ste- hendem Motor) über 20A! Natürlich habe ich den dann ganz schnell ausgeschaltet. Wenn ich ihn so längere Zeit
Thread
Infos gesucht zu altem Drehstrommotor
Womöglich sind Anker wie Welle angefressen. Woraus schliesst du das, wenn der TO schreibt Zitat: "Motor dreht vollkommen frei und absolut geräuschlos"? Zudem ist dies ein Drehstrom Asynchron Motor. Dieser Motorentyp besitzt keinen Anker, sondern einen (Käfig)Läufer. Dass es sich um einen Schleifringläufermotor
Guest schrieb im Beitrag #3243381: > Zudem ist dies ein Drehstrom Asynchron Motor. Dieser Motorentyp besitzt > keinen Anker, sondern einen (Käfig)Läufer. In der Praxis wird das rotierende Teil generell als "Anker" bezeichnet...
Thread
FI nach Tranformator
Allerdings da aus einem anderen Grund (Flexibler Eingangsspannungsbereich b.z.w. 2 Phasen vom Drehstromnetz)
FU. Die Motor ist dann HF-Frei.
Thread
Zirkulationspumpe
Wenn sie einen hat, kann das schon sein. Die Pumpe wird dann auch lauter brummen. Ein defekter Motorkondensator führt zu einem saft- und kraftlosen Motor.
Zirkulationspumpe mit C, was soll´n das sein oder werden, ein Drehstrom-Motor am Lichtnetz für die paar Watt? Dann wohl eher Kalk, nur gehört der nicht in den Heizkreislauf des Warmwassers. > Wenn ich jetzt die Ventile vor der Pumpe schließe, läuft sie an, öffne
Thread
Offroad Auto mit Drehstrommotor
Nein. Ein "brushless dc motor" (=elektronisch kommutierter Synchronmotor) benötigt auch einen passenden Umrichter ("Controller"). Rein theoretisch spricht überhaupt nichts dagegen, einen normalen Drehstrom-Asynchronmotor
Possetitjel schrieb im Beitrag #5146909: >> Irgendwie sind das zwar auch Drehstrommotore, > > Es sind nicht "irgendwie" Drehstrommotoren, sondern es > SIND Drehstrommotoren -- eben Synchronmotoren. Nein, sind es nicht. Es sind DC-Motore, bei den der mechanische Kommutator durch
Thread
Kompressor mit 230V - genug für Strahlen/Lackieren?
An 230 V kann man einen Kompressor bis etwa 2,2 kW Motorleistung betreiben. Bei trägen Sicherungen eventuell auch etwas mehr. Mit einem genügend größen Kessel kann man dann zumindest für einige Minutem am Stück auch mehr Luft entnehmen. Für das Lakieren sollte
#4235003: > Für die großen braucht man dann eher so 10-20 kW. Da wird dann > schon mit der 16 A Drehstromdose knapp. Erst da wird es knapp....? MfG Paul
Thread
Hohe Leistungen schalten
Mir fällt noch ein, dass ich ein 3-phasigen Drehstrommotor für eine Pumpe schalten muss. Was müsste ich dabei am besten verwenden?
Dieter G. schrieb im Beitrag #4301680: > Mir fällt noch ein, dass ich ein 3-phasigen Drehstrommotor für eine > Pumpe schalten muss. > > Was müsste ich dabei am besten verwenden? Ein dreiphasiges Schütz. Und einen Motorschutz.
Thread
Rehm Schweissgerät Drahtvorschub stellt sich nicht ein!
soll zwar verschleißfrei zu sein, aber ich trau dem nicht. Kontrolliere mal, ob es zwischen dem Motor und dem Vorschub Schlupf gibt.
ordnungsgemäß nach VDE / TAB", d. h. mit einer Absicherung von 63 Ampere nach einem normalen Drehstromzähler angeschlossen. Das höchste wären 50 Ampere, was aber trotzdem locker ausreichen sollte ;D.
Thread
2 Motoren, die exakt synchron laufen (Indoor Laser GPS)
Laserstrahlen aus 2 Verschiedenen Richtungen durch ein Feld laufen lassen. Hierfür brauchen wir 2 Motoren, die genau mit der allergleichen Drehzahl synchron drehen. Wir dachten, dass sich so etwas mit Festplattenmotoren (Synchrone Drehstrommotoren) realisieren lässt. Die Frage ist dann nur, wie können
beide mit dem gleichen Winkel laufen und fertig. * z.B. ne kleine Lichtschranke an der Achse, ein Motor darf Master spielen. Zuerst beide Motoren anschalten, hochlaufen lassen und dann einen Motor abschalten und etwas auslaufen lassen bis beide Lichtschranken gleichzeitig schalten, dann den Motor wieder
Thread
Generator kaufen (ca. 2KW / 24V) ?
Wenn Du eine Übersetzung einbauen kannst, nennt sich so ein Teil auch Drehstromlichtmaschine. Müsste ein 80 A Generator sein. Die gibt es für den LKW-Bereich -> würde ich mir daher nur gebraucht antuen. LG Elux
in > der Größenordnung von 1:2 bis 1:3, was in etwa 12.000 bis 14.000 U/min bei > hohen Motordrehzahlen bedeuten kann. Du brauchst imho eine ziemlich hohe übersetzung und eine Regelung für den Erregerstrom.
Thread
Kurzschluss bei Phasenanschnitt
HI, so wie ich das sehe ist das hier ein Rechts Linkslauf für Motoren? könntest du kurz näher erläutern wann welche triacs angesteuert werden. Welche Triac Optokopller verwendets du?
Da bei halber Netztspg. die Wicklung des Motors warm wird muss die Frequenz geändert werden(in diesem Fall auf 25 Hz). Doch bei halber Frequenz halbiert sich auch die Reaktanz des Motors. Das bedeutet das der Strom zu hoch wird. 1. 50Hz: regeln
Thread
3Phasen asyn.Motor sehr langsam drehen lassen Gesperrt
Hi, ich hatte ma ne fertige Motorreglung für nen Drehstrommotor. Damit konntest du das Ding von null bis 100 drehen lassen, war kein Problem.
mit den kapzitiven Spannungsteiler war wohl ironisch gemeint. Eine Erhöhung der Pole im Drehstrommotor setzt natürlich die Drehzahl bei gleichbleibender Frequenz herab. Dies bedeutet aber einen anderen Motor, bzw eine andere Motorwicklung, was Du zu Anfang ausgeschlossen hattest. 30 Umdrehungen
Thread
Weiss jemand was das für ein Leistungschalter ist?
nahezu sofort am Ausgang an, da der Schlauch bereits mit Gas gefüllt ist. Dann wird gleichzeitig Motor & Trafo eingeschaltet. Bei hochwertigen Geräten wird der Motor etwas eher abgeschaltet, damit der Draht noch ein wenig zurückbrennt. Das kann aber auch gleichzeitig abgeschaltet werden. Der Motor
und N) warscheinlich über den 220V abgriff getestet. Das Gerät hat auch den normalen roten Drehstromstecker.
Thread
Gefrierschrank Liebherr Umrichter Kompressor Ü-Spannungsschaden
Schutzleiter). Die Technik der defekten Platine ist ein „Wechselrichter“, da 6x Mosfet drauf. Die 3 Motoranschlüsse habe ich gemessen. Diese haben jeweils identische Ohmwerte zueinander, jeweils ziemlich genau 10 Ohm. Isolation zum Schutzleiter ist auch ok. Daher gehe ich davon aus: Der Motor, der Kompressor
Klasse, A+++. Ich sehe zwei Reparaturansätze: A) Industrie-Umrichter für 230V kaufen B) Drehstromtrafo 400V~/230V~ einsetzen In beiden Fällen ist neues Thermostat erforderlich, da defekte Platine mit einer oben am Gefrierschrank verbauten Anzeige- und Bedieneinheit verbunden ist. Der dorthin
Thread
2/N/PE 208V Netzgerät betreiben?
#7750288: > Was ist das überhaupt für eine seltsame > Eingangsspezifikation? Nordamerikanischer Drehstrom. Deshalb ja auch der NEMA-Stecker.
beachten: die europäischen 50Hz belasten die für 60Hz > ausgelegten > Geräte mit Eisen wie Trafos und Motore, zusätzlich. Das Etikett zeigt 47...63 Hz für den Eingang.
Thread
Anschluss 110 v Waschmaschinenmotor mit Drehwechsel
Hermann noch Vormittag/Mittag. Vielleicht treibt er eine Kamera auf und findet das Typenschild des Motors.
Wicklungen, eine muß man dann auch umpolen wenn er sich andersrum drehen soll. Oder ist es ein Drehstrommotor? Oder ist ein Motor mit Dauermagnet? Dann braucht er Gleichspannung. Also was ist es für ein Motor?
Thread
220v AC Elektromotor in eine Generator umwandeln
3200 U/min. Mit einem Kondensatormotor habe ich das noch nicht probiert, aber es geht bei Drehstrommotoren und ich bin gerade auf der Suche nach einem größeren Motor, mit dem man das versuchen kann.
den Motor drauf 115V 7,5 W 50/60 Hz (Reaction Motor?ÖÖee?), dann habe ich die Geschwindigkeit von Rotor so geregelt dass ich 50/60 Hz rausbekomme und was zeigt den Multimeter auf Wechselstrom Messbereich an,
Thread
Windrad gespeicherte Energie
unter SM mit Erregerfeld durch strombeaufschlagte Wicklungen. Nur ist das in dem Falle eine Drehstromwicklung für das Erregerfeld. Wenn dieser Wechselrichter durchknallt, dann ist es wieder eine ASM mit kurzgeschlossenem Schleifringläufer. Die Massen der Generatoren sind in der Summe sehr groß und
Und meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Komm Freitag wieder!
Thread
Steinmetzschaltung in LTspice
Ersatzschaltbild steht nicht nur für die Kupferverluste, sondern vor allem für die abgegebene Leistung des Motors.
Steinmetzschaltung dort steht auch etwas zur Berechnung des Kondensators. deine Werte sind für einen Motor mit Steinmetzschaltung unrealistisch. Einen cos phi von 0,5 hat ein Motor bei etwa 1/4 der Nennleistung. Deine Werte entsprechen einem zu großen Motor und ergeben vermutlich einen riesigen Kondensator
Thread
Kleinspannungs-Asynchronmotor ansteuern
Mess-Sollstrom = 1,73 * Motor-Nennstrom, oder?) Würde das so hinhau'n? Danke & Ciao!
Seitdem Motorola freescale heißt, findet man nichts mehr... http://www.motorola.com.cn/semiconductors/mcudsp/appnote.html Dort findest Du viele ANs zum Thema BL und (a)synchron-Motoren. z.B. die AN1524 Sowohl
Thread
Wozu 4 Stromleitungen ?
http://www.udo-leuschner.de/basiswissen/index.htm und dort den unterpunkt Der Dreh mit dem Drehstrom wers da nicht begreift sollte weiterfragen aber ich glaube nicht das das passiert auch die anderen themen sind sehr gut geschrieben bis denne Micha
gegeneinander haben 400V effektiv. Wer mit Verlängerungskabeln experimentiert, kann auch ohne Drehstromanschluß zwei Außenleiter erwischen, wenn verschiedene Zimmmer mit verschiedenen Stromkreisen zusammengeschaltet werden. Also nicht ausprobieren! Gruß
Thread
Blindleistung X-Kondensator
anmerken muß, daß größere Betriebe eher Sorgen mit induktiver Blindleistung haben (große bzw. viele Motoren, Trafos, Drosseln). Die müssen dann Kompensationsanlagen einsetzen, die quasi dem ganzen Betrieb Kondensatoren parallelschalten und dadurch die Blindleistung bzw. den Blindstrom vom Versorgungsnetz
Verlustgeschäft einen riesigen Generator als Motor zu betreiben und einfach nur mit Nenndrehzahl laufen zu lassen, aber unter dem Strich lohnt sich das offensichtlich trotzdem.
Thread
Ladestation 350kW
Denk- oder Rechenfehler? Denkfehler. Niemand kommt auf die Idee 600 kW nicht mindestens mit Drehstrom anzuschliessen. Matthias
dann i.d.R. ganz anders aufgebaut, also mit geringerem Strom bei erhöhter Spannung, ggf. auch über Drehstrom. Wo welche Wandlung stattfindet, ist von vielen Umständen abhängig.
Thread
Miniatur-Drehstrommotor für Maßstab 1zu87
jedenfalls schon einen guten Plan um am Ende dann auch wirklich alles unterzubringen. Ob der C-Sinus-Motor Motor ein Drehstrommotor im eigentlichen sinne ist kann ich nicht sagen, dafür hab ich mich zu wenig mit beschäftigt. Aber er ist bürstenlos und damit quwasi wartungsfrei, weshalb er für die Flieger
Hallo, Danke bis jetzt, das der C-Sinus-Motor ein Drehstrommotor sein soll höre ich zum ersten Mal, daher weiß ich das nicht, ich glaube aber nicht das das sein kann da die C-Sinus-Motoren mit normalen Decodern betrieben werden (können), diese
Thread
Ablüfter für Döner-Dunstabzugshaube gesucht
An so einem Lüfter ist ein Motor, der läuft mit Strom, spätestens dann hat es was mit Elektronik zu tun. Alternativ ist noch ein Frequenzumrichter dran, aber darum geht's hier nun wirklich nicht.
Luftstrom" und der Motor ist mitten im Luftstrom ;-) Dann noch ein günstiger lauter Paddelaxiallüfter...
Thread
Netzspannung heute über 240V fast 245V (ca.15 Uhr)
einen falschen Fehler zugeben willst! Die Netzfrequenz ist der entscheidende Wert. Wenn Du einem Motor mit konstanter Antriebsleistung die Last nimmst, zum Beispiel im Auto einfach mal die Kupplung trittst, ohne den Fuß vom Gaspedal zu nehmen ... Genauso ist das im Stromnetz, mit wenig Last geht die
oder das Angebot ist. Wenn ich einen steilen Berg mit Hänger hochfahre nehmen wir mal an, der Motor macht das bei Vollast mit genau 2000 U/min. Wenn ich im Leerlauf etwas Gas gebe, dreht der Motor auch genau 2000 U/min wenn ich mir mit der Konstanthaltung etwas Mühe gebe. So, in beiden Fällen sinds
Thread
Höherer Stromverbrauch bei ausgeschalteter Steckerleiste
Beispiel: https://www.amazon.de/BAT-1506240-Energiemessger%C3%A4t-EM-231/dp/B004GHFN9Q Bei Wama Motor an, Motor aus kann man das dann schön sehen 0,6. Dann bei Motor aus und Heizung ein 1. Wird allerdings eine "Summe" aus den gesamtem Verbrauch gebildet. Das heißt, die Heizung mit 2 kW "verfälscht" mir dann die Anzeige, der cos phi des Motors geht dann sozusagen "unter". ciao gustav
Thread
Mit großen Strömen/Energien arbeiten?
auch nicht von der Hand zu weisen, aktuelles 'Angebot' eines Elektrikers: er soll eine CEE Drehstromsteckdose auf der freien Wand direkt neben dem Sicherungskasten montieren. Arbeitsaufwand 1 Stunde, Anfahrt 5km, Material bei Hornbach 20 EUR, Angebot 2800 EUR.
Energie ist Motoren (Regelungstechnik, Steuerungen) und Netz (Anpassung, FPGAs) Und im Verbund bald auch 50Hz-HF. (HF ist, wenn die Kabellänge in den Bereich der Wellenlänge rückt)
Thread
Muss eine Lichtmaschine nur einmal kurzzeitig erregt werden oder dauerhaft?
Baterriesymbol leicht glimmt mit jedem Verbraucher wird es etwas heller. Die Lima ist eine neuere Drehstromausführung und vor ca. 2 Jahren erneuert und dabei gleich ne Nummer größer mit 100A genommen. Kann es sein das die Lima defekt ist, könnte mir vorstellen durch die Spaßvögel in der Werkstatt die nur
Oder > funktioniert sie auch ohne? DFM ist nur die Erregerspannung, darüber kann das Motorsteuergerät die Generatorlast erkennen. Kann frei bleiben.
Thread
Gleichstrom zu Wechselstrom konvertieren ?
DC-Motor der einen anderen Motor antreibt, der dann als Generator dient. Oder ein Multivibrator wäre noch ne Option.
Lichtmaschine zusammen, entferne die Gleichrichterdioden in der Lichtmaschine und schon hast du Drehstrom.
Thread
Welchen Frequenzumrichter verwenden für ML 712 - 2
Drehstrom. Da ist die Auswahl größer und sowohl FU als auch Motor billiger.
Drehstrommotor mit handelsüblichen FU zu benutzen. Das Ganze wird sogar vermutlich günstiger, als mit dem vorhandenen Motor. Anlauf und Langsamlauf sind damit jedenfalls wesentlich besser.
Thread
Dieselgenerator Benzingenerator Verbrauch
D a r i u s M. schrieb im Beitrag #3922942: > Was macht eigentlich der Drehstromzähler bei Rückspeisung? > Bleibt er stehen oder zählt der rückwärts? Ich habe nicht vor einzuspeisen (noch kein Generator verbaut, bin noch beim Motor). Ich habe einen 1000-Liter-Kombipuffer
ein Modell namens TOTEM als kleines BHKW im Angebot. Dieses Modell lief mit einem Vierzylinder Motor aus dem Fiat 126 und wurde als lohnend für etwa 3-4 Einfamilienhäuser beworben. Eingebaut war der Motor/Generatorblock in einer schall- und wärmegedämmten Kiste. Vllt. findet man darüber noch was
Thread
Pollin Schrittmotor 310566
können und wie wird so ein Motor angesteuert?
dann per Riemenübersetzung. Erst mit den Nidec Motoren so um 1980 kamen BLDC auf, aber die "Fachidiotenzeitschriften" werden noch 10 Jahre lang vom Drehstrommotor geschrieben haben.
Thread
Frage zum Thema Netzintegration-Photovoltaik
Ich empfehl mal : http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Synchronmaschine
Amir Troglodym schrieb im Beitrag #2817875: > Ich empfehl mal : > http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Synchronmaschine Ähm...ja?
Thread
Alten Schleifbock anschließen
aus dem Motor kommen. Und wenn der Motor einen herausgeführten N hat (viele haben kein Klemmbrett), kann der ja wohl angeschlossen werden, wenn man denn überhaupt kann (4-adrige Leitung). Außerdem schrieb ich bereits
passender Link: https://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?list=320 Man muss eben einen Motorschalter und einen MotorSCHUTZschalter auseinander halten können. Lass dir das von einem Senior-Elektriker gesagt sein. Ausnahmen habe ich mal ausgenommen.
Thread
Motor millimetergenau abbremsen
Sagen wir mal, ich möchte mit einem Motor etwas Millimetergenau wohin bewegen. (Normaler kleiner DC Motor, 5V, 2A) Wenn ich da jetzt einen normalen Motor einbaue, wird das wahrscheinlich nicht möglich sein. Ist das nur mit einem Steppermotor
Cool, ne Drehstrombohrmaschine. Was die Leute alles haben. Drehstrommotoren kann man übrigens prima positionieren. Nennt sich dann meist Servo ;-)
Thread
Reparatur Makita XWT08Z (DTW1002Z)
einer (relativ niedrigen) Gleichspannung eine Art "Drehfeld", ähnlich wie (aber nicht identisch) Drehstrom, generieren. Bei niedrigen Spannungen kommen heutzutage in der Leistungselektronik praktisch fast ausschließlich N-FETs (nicht FETTs ... obwohl es teils ganz schön fette FETs gibt ... ;-) zum Einsatz
soviel auf einmal schreibe, bin gerade etwas am Testen. Nächstes Szenario, im Betrieb verliert der Motor irgendwie das pwm Signal oder so und er läuft langsam aus. Wenn die Maschine funktioniert und ich lasse den Schalter los, dann bleibt der Motor auch aprobt stehen (wie es auch normal ist). Wenn
Thread
Absicherung der Hausinstallation: Welcher Querschnitt zählt?
Leitungszweig dar. Anekdote: In meiner Zeit im Maschinenbau kam es durchaus vor, ein 3kW-Drehstrommotörchen über eine Zuleitung 5x6mm² anzuschließen, da es sinnvoller war, die Sicherungseinrichtung inkl. Motorschutzschalter nahe am Motor zu platzieren und nicht im Schaltschrank => Zuleitung war für
Thread
Sicherungskasten/Herd/Heizung
Fragen klären, die mir so aufgefallen sind und Halbwissen verbessern. Auf dem Stromzähler steht Drehstrom, sollte somit auch vorhanden sein. 1. Beim Durchlauferhitzer sind 21 kW Leistung angegeben. So wie ich das sehe, bekommt er 3 Phasen á 25 A. Nach der Formel (jetzt mal ohne Wirkungsgrad und cos
Einzelheizleistungen zusammen. Das bedeutet dann, dass er zu keinem Zeitpunkt die vollen 21KW hat. Bei Motoren ist das anders. Da nimmt man die Leistung die zu jeder Zeit tatsächlich zur Verfügung steht. Daher auch Wurzel 3.
Thread
Mittles Kompass drehrichtung ermitteln
Willst Du das Drehfeld des Motors bestimmen? Ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, wie der Kompass die Drehrichtung erkennen soll, indem man ihn "einfach" auf den Motor legt. Was ist das für ein Motortyp? Mit dem Kompass könnte
Motortyp? hat noch niemand gefragt oder alle wissen das genau. Wechselspannung am Fahrdraht --> Umrichter --> GleichStrom-Motor?
Thread
Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 2kW Insel-Netz
auf der elektrischen Seite des Motor/Generators. Das Stromnetz speist sich nun aus einer großen Zahl von Generatoren mit derart rotierenden Massen. Das R. schrieb im Beitrag #7702250: > Nun muss ich das Verhalten der Kreissäge irgendwie
aufzunehmen bzw. fehlende Leistung auszugleichen; oder eben ein entsprechend leistungsfähiger Motor/Generator der statt eines leichten Sägeblatts z.B. einen Mühlstein oder ein ordentliches Schwungrad in Bewegung hält.
Thread
30kW Wechselrichter
vom Aufkleber. > > Da steht aber 3 x 400VAC Klar, weil der eben drei Phasen braucht. Ein Drehstrommotor- oder Trafo, der ausschliesslich in Dreieckschaltung arbeitet, hat in der EU idR auch nur die 400VAC-Angabe.
wissen welche Stapler das waren? Batterien bestellt, geliefert wurden diese auf Palette. Mit dem Motorkran auf Rollen war es kein Problem diese zu bewegen. Problemlos konnten diese mittels Motorkran und 3 Mann an ihren Ort verbracht werden. Keine Ahnung was du gerade für ein Problem hast. Leistung
