Thread
Anfangsschwierigkeiten mit dem STK500
interpretiert habe, muss ich vor dem eigentlichen Programmieren die Fusebits richtig setzen. Das Programm PonyProg kann jedoch leider nicht auf den Prozessor zugreifen. Hat vielleicht jmd eine Idee, was ich falsch mache. Einen groben Patzer meinerseits kann ich trotz sorgfältiger Lektüre verschiedener Anleitungen
ich aus dem Bereich der Informatik komme, war der Einstieg in > das AVR Studio für mich eher kein Problem. Antonio Ecklers schrieb im Beitrag #2616739: > Das Programm PonyProg kann jedoch leider nicht auf den Prozessor zugreifen. Wenn das AVR-Studio kein Problem für Dich darstellt, dann benutze
Thread
ATTINY84 mit AVRDUDE nicht beschreibbar..
Hi Ralph Es ist möglich, dass der Attiny Probleme hat mit der Geschwindigkeit. Daher nutze mal das -B Argument von avrdude mit 10: avrdude.exe -p attiny84 -B 10 -c ponyser -P COM1 -U lfuse:w:0xC2:m -U hfuse:w:0xD4:m -U flash:w:firmware.hex
denen, denen man explizit per Protokoll sagen kann, wie schnell sie sein dürfen. Programmer wie ponyser, bei denen AVRDUDE das Bitbanging selbst macht, muss man mit der -i-Option zu zusätzlichen Delays überreden.
Thread
Einstiegsversuch uC-Technik anhand einer Zählaufgabe
, deine oben geforderte Problemstellung hingegen ist für einen erfahrenen Programmierer in weniger als einer Stunde umzusetzen (inkl. flashen, testen, anschließen würd ich mal mutmaßen)
Funktionert (freu). Des Rätsels Lösung ist die Version des PonyProg gewesen, hatte bei dem schnellen Download den ersten Link angeklickt und das ist die alte Version 1.117 oder sowas. hatte mich schon gewundert, warum die den Atmega8 nicht kannte aber jetzt funktionierts
Thread
AVR ISP Progger -> welcher?
nun: welcher avr-isp ist empfehlenswert, er sollte gleich im avr-studio funktionieren, damit das pony-prog wegfällt, und evtl. auch funktionieren wenn man hardeware isp dran hat und alles noch unter spannung hat *g* ... einen puffer sollte er haben, und vielleicht sogar meine defekten avr's (da hab ich
ein angehängtes Testboard. Es sind beibe Stecker vorhanden (6 u. 10 pol). Zu 2: 3,3V geht ohne probleme. Allgemein: AVRISPMKII bzw. Nachbauten 100% sind bei AVR-Studio immer eine gute Wahl (z.B. Olimex AVR-ISP). gruß hans
Thread
ATMEGA kaputt durch programierung?
gerade mit einem ATMEGA8. Nun habe ich eine erfolgreiche Programmierung hinbekommen - alles ohne Probleme, das Programm lief auch. (Mit PonyProg + USB/Serial Converter) Beim Versuch ein neues Programm aufzuspielen sagt mir PonyProg nun aber "Device missing or unknown device (-24)" - egal was ich tue.
Huelke schrieb: > Nun habe ich eine erfolgreiche Programmierung hinbekommen - alles ohne > Probleme, das Programm lief auch. (Mit PonyProg + USB/Serial Converter) Das waren dann schon sehr günstige Umstände. Üblicherweise machen USB/Serial Converter Probleme bei Programmern, die mit Bitbanging
Thread
Programmieradapter Schaltungsfrage | Z-Diode
noch einwandfrei.. --- da wird wohl nicht allzu viel getestet :P beim beschreiben sagt mir ponyprog aber device missing/not found problemsuche: funktioniert der ersatz für die zenerdiode wirklich? > Zd 3,6 + normale diode in durchlassrichtung Transistor: gilt diese pin zuordnung immer
Thread
Die AVR-ISP MKII macht mich wahnsinnig
keine kompatiblen Chips, z.B. für den ATtiny25 (1,8-5,5V, DIP8). Das MK2 läuft bei vielen ohne Probleme. Und es wird auch Leute geben, die mit dem Zilog Probleme haben. > Gruß und viel Glück vom einsamen encore-user ! Ja, das ist der Preis bei exotischen MCs, man hat wenig Hilfe in Foren.
ich proggen will. Dann ist während des Proggens eben keine RC Beschaltung am Reset. Gruß vom Problemhaber
Thread
Mega8 und Quarz klappt nicht, Fuses korrekt (vermutlich)
> Wenn ich die Fuses mit PonyProg auf externen Quarz umstelle Dass PonyProg alles genau umgedreht hat, hast du berücksichtigt? Dort müssen die CKSEl Häkchen gesetzt sein, die im Fuse Calculator gelöscht sind. CKOPT kann auf
Karl heinz Buchegger schrieb im Beitrag #1944302: >> Wenn ich die Fuses mit PonyProg auf externen Quarz umstelle > > Dass PonyProg alles genau umgedreht hat, hast du berücksichtigt? > Dort müssen die CKSEl Häkchen gesetzt sein, die im Fuse Calculator > gelöscht sind. > > CKOPT
Thread
Problem mit Ponyprog und ATMEGA8-16PU
rüber zuschießen: > http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmega8_lpt_programmer.svg > > Aber Ponyprog sagt immer: > Falsches oder Fehlendes Device (-24) Dieser Adapter ist für PonyProg nicht geeignet. Es gibt da andere Adapter bei denen man im Stecker 2 Pins brücken muss. PonyProg testet, ob diese Brücke vorhanden ist und wenn nicht, dann kommt diese Fehlermeldung. Mit Device meint PonyProg hier also nicht den µC sondern das Programmierkabel. Da musst du mit google noch einmal nach Parallelport Adaptern suchen. Achte drauf, ob dort als Brennprogramm PonyProg angegeben ist.
Thread
AVR-Programmierung via USB mit FT2232
µC-Steuerung für einen Radio. Soweit, so gut. Nun möchte ich den Mikrocontroller(ATmega16) via USB über Pony-Prog programmieren. Da ich mit Pony-Prog bisher jedoch nur via RS232-Schnittstelle programmiert habe, möchte ich dazu nun einen Wandler-IC verwenden. Dabei habe ich mir überlegt, den USB-zu-seriell IC
am PC, wie einen normalen USB-RS232-Converter > installieren korrekt > und mithilfe von PonyProg den µC programmieren?! falsch. Statt PonyProg mußt Du avrdude mit dem Patch verwenden. Gruß, Gerd
Thread
ISP-zu-HV-Adaption?
hvprog/index.htm den hatte ich auch gesehen und bin grad auch am überlegen, den nachzubauen. probleme seh ich da eigentluch nur darin, die firmware in den µC zu bekommen (mal abgesehen vom preis für selbigen), wobei ich die glaub ich mit dem AVR910 lösen könnte. das zweite problem wäre, dass es nicht
der >stelle direkt einen usb-to-uart-wandler wie zum beispiel den FT232 >einsetzen? sollte problemlos möglich sein.
Thread
ATtiny13 nicht mehr programmierbar (CLKPR-Unfall?)
Hallo, hatte eben genau das gleiche Problem. CLKPR hatte ich auf 256 stehen. Mein Arduino Programmer war also zu schnell. Zum Glück hatte ich noch einen alten Rechner mit PonyProg und einen selbstgebastelten paralell-Programmer zur Verfügung. Wichtig ist dann noch, dass man in der PonyProg.ini folgenden Eitrag macht: SPIBusSpeed = VERYSLOW. Ponyprog konnte dann auf den Chip zugreifen und ich konnte ihn löschen. Danach ging die Programmierung natürlich auch wieder mit dem Arduino.
Thread
AVR ISP bei hoher Quartzfrequenz fehlgeschlagen
auf einem Steckbrett mit Mega8/16/162 hatte ich noch nie Probleme, meist sogar CKOPT vergessen und lief trotzdem stabil bei 5V. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist der Stand doch so: mit einem 8MHz Quarz spielt der Kram, mit einem 14,7456MHz in der GLEICHEN
meisten aktiven Komponenten wie auch der ULN befinden sich noch garnicht auf der Platine um solche Probleme auszuschliessen.
Thread
Grundlegende Frage ATTINY
hallo jaa das hexfile is extra für den ATTiny85. Mal davon abgesehen im PonyProg ist mein ATTiny85 nicht aufgelistet tut das den was zur sache? Oder kann ich da einfach auf Auto stellen? Und sehe gerade in der neuen Version von PonyProg wir auch der ATMega8 garnichtmehr aufgelistet
saschah wrote: > hallo jaa das hexfile is extra für den ATTiny85. > Mal davon abgesehen im PonyProg ist mein ATTiny85 nicht aufgelistet tut > das den was zur sache? > Oder kann ich da einfach auf Auto stellen? > > Und sehe gerade in der neuen Version von PonyProg wir auch der ATMega8 > garnichtmehr
Thread
µC anfang - suche teile zum experimentieren was brauch ich?
-mit programmieradapter meinst das was zwischen pc und µC is oder? hab da einen selbstgebaut (ponyprog) aber funktioniert ganz gut nur was ich nachträglich machen will: meinen lpt port optisch trennen... (kann man da normale optos nehmen oder welche würdest du empfehlen? wo müssen die ganu hin (blos
frequenz er ziemlich genaue baudraten für die rs232 erzeugen kann. Wenn du noch fragen hast, kein problem. Und zu den andern, bitte korrigiert mich, wenn ich was falsches geschrieben habe. mfg >>Kroko<< :-)
Thread
Evertool Light Update Problem
angesteckt, und AVRStudio hats erkannt und die Firmware programmiert. Fertig. Debuggen klappt problemlos und schnell. Vielleicht doch ein Hardwarefehler? Richtiger Quarz dran usw?
Ich hab rausgefunden woran es lag, Bascom kann nichts mit der Datei anfangen, nur PonyPrg. Ich hab es nun draufgeladen und nun findet er den aber nicht über Connect, muss ich eine Zielhardware angeklemmt haben damit er den findet?
Thread
AVR programmieren mit TwinAVR funktioniert nicht
es sein, dass der AVR gar nicht mehr aufs ISP-Programmieren anspricht. Wenn du "Glück" hast, hat PonyProg nix gemacht, weil es die gleichen Probleme wie TwinAVR hat, aber nix meldet. Bei etwas Pech ist nur die Taktquelle verstellt und das kann man mit weiterem Basteln retten. Wenn du viel Pech hast, ist
bekommen, dass PonyProg nur Intel-Hex Dateien verabeitet kann. Könnte es eventuell sein das meine Datei "nur" Hex ist und PonyProg daraus falsche Daten generiert?? Messungen an dem unter Spannung stehenden AVR haben an
Thread
Einfacher Einstieg in AVR
Pollin-Board wäre ich vorsichtig (auch wenn es sehr preisgünstig ist), v.a. was die Programmierung angeht (PonyProg oder alternativ ein zusätzliches Programmiergerät, wobei PonyProg schon so manchen Anfänger in den Wahnsinn getrieben hat, erst recht, wenn der verwendete Computer keine echte serielle Schnittstelle
Wochen als Einstieg das Evaluationboard und das AddOn-Board von Pollin zugelegt. Der Aufbau ging problemlos, allerdings weiß ich auch nicht erst seit gestern auf welcher Seite der Lötkolben heiß wird ;). Aus Zeitmangel habe ich erst vor 2 Tagen angefangen damit zu "arbeiten" und PonyProg nervte mich
Thread
AVR-ctrl Demoprogramm fehler?
(Controller: Atmega32) Weiters habe ich mir die neueste Version von WinAVR installiert, sowie PonyProg. Als erstes habe ich natürlich versucht das Programm auf den Controller zu übertragen, und da ist auch schon mein Problem: Überspiele ich die "AVRmain.hex" läuft alles einwandfrei. Überspiele
PN -> Main compilieren Mikrocontroller an Pc anschließen und die Stromversorgung einschalten Ponyprog - Hex-file auf controller schreiben ISP Kabel abstecken und eventuell den controller nochmal aus und einschalten (wohl eher nur aus hoffnung hatte noch keinen erfolg damit) Der Fehler muss doch
Thread
Probleme mit CAN-Steuergerät
OK, aber zum schreiben verwende ich ein ponyprog mit PonyProg2000, welche fuses muss ich da setzten, da gibt es mehrere, ich hab irgend wo gelesen, dass man da aufpassen muss, welche man setzt, da man wohl nicht alle mit dem PonyProg wieder löschen
Das mit den 120 Ohm hab ich schon öffter ausprobiert das ist jeden fallse nicht das (einzige) Problem. Ich habe sie auf GND gezogen, da das in dem Steuergerät ebenfalls geschieht, warum weis ich allerdings nicht, werde sie aber gerne nochmal entfernen. Aber Vref weg lassen hab ich noch nicht probiert
Thread
Fehlerhafte ATtiny2313 mit Datecode 0530 ?
entspricht. Datecode ist 0512 Ohne vorher ein Programm zu flashen kann ich die Fusebits mit Ponyprog jedoch problemlos ändern. Gruß Volker
Probe, ob noch alles geht habe ich wieder ein kleines Testprogramm von mit aufgespielt, keinerlei Probleme; meine LEDS haben genau so geblinkt wie sie sollten. Volker
Thread
MEGA16 geht nicht zu programmieren
Verbindung. habe zwei schnittstellen: LTP -> ISP (Eigenbau und funktioniert mit dem MEga8 ohne Probleme) AVRISP MKII Bei AVRISP MKII sagt er immer das mit der 1/4 der CPU CLock aber hab fast alle durch und immer der selbe Fehler! In Pons Pong kann er teilweise löschen und lesen aber er löscht
LTP -> ISP (Eigenbau und funktioniert mit dem MEga8 ohne Probleme) geht bei mir auch nicht, flashe sonst mega8515 aber das mit dem mega16 hab ich auch nicht hinbekommen, scheint ein bekanntes problem zu sein mit dem einfachen ltp kabel ...
Thread
Komische Spannungen an AVR Pins...
@Michael: Wo liegt das Problem? Die AVRs sind doch alle gleich....;-)
Juhu! Ihr seid genial! Ich hab einfach in Ponyprog das JTAG Fuse ausgeschaltet, und schon gings. Da wär ich im Leben nicht drauf gekommen! Tausend Dank euch allen!!! :-D
Thread
KS0108: Warum immer Anzeige auf beiden LCD-Hälften?
wenn ich wieder aufstehe, funktioniert es ;) (Erstaunlicherweise kriegt man wirklich immer die Probleme, die einen am Vortag unlösbar erschienen, am nächsten Tag ziemlich flott hin - heh). Danke trotzdem für die Hilfeversuche - trotz dass es so spät ist :)
das vorher immer erst wieder setzen, dann das Programm übertragen, dann wieder löschen (verwende PonyProg dazu). Aber JTAG hat doch nichts mit der Programmübertragung zu tun, oder? Kann man JTAG auch auf dem µC per Software ausschalten?
Thread
wieder mal ATMega8 und ISP
lasse. jetzt das Problem: Ponyprog (Linux) avrdude (Linux) können womöglich den IC lesen aber nicht schreiben. Bleiben wir mal bei Ponyprog wenn ich den Atmega auslesen will kommt erst mal dieser Fehler (-24) klicke ich
Soweit dazu. "versuch mal, die Fuse-Einstellungen auszulesen" weiter oben schon beschrieben. Pony sagt alle Kästchen leer avrdude sagt ff bis auf >> read lock 3f vielleicht ist das das Problem?
Thread
AT89S52 - ISP
Hallo, ich kenne zwar das Programm das Du verwendest nicht, aber ich würde Dir empfehlen PonyProg (http://www.lancos.com/prog.html) zu verwenden. Das kann ne Menge Chips programmieren. Zum Löschen gibt es an sich ein Kommando im Programm (bzw. sollte es eines geben). PonyProg hat AFAIK eines
gesucht im netz, aber kommt zu keiner lösung... ich wollte einen atmel at89s52 über isp (mit ponyprog) programmieren (parallele schnittstelle) irgendwie klappt das nicht und ich kann auch den ic typen nirgends in der liste von ponyprog finden... gibt es da einen vergleichstyp, den ich nehmen kann
Thread
ATmega8 -> Ponyprog "no device found"
soll ponyprog nicht manchmal die fusebits verändern, wenn man sie nicht explizit ausliest? gibg hier irgendwann mal rum, aber da ichs nicht benutze müssten da mal die ponyprog anhänger was zu sagen :)
kalte Löstelle). Aber RESET DISABLE ist ja z.B. auch noch ein Kandidat. @all.: Ich hab das mit PonyProg noch nicht ausprobiert, ich lese die Fusebits immer erst aus, bevor ich schreibe (ich könnte ja mal einen alten µC riskieren ;-) und das Ergebnis hier posten). Aber wie gesagt, ein Wackler im
Thread
Atmega32 defekt?!
du PonyProg ziehen willst, ist kostenlos und unter http://www.lancos.com/prog.html zu bekommen.
Nimm nur ein kurzes Stück Flachbandkabel, meines ist 15cm, es geht zwar länger aber macht ev. Probleme. Das RS-232 ist wahrscheinlich gekreuzt bzw. nicht alles durchverbunden. Du brauchst, wenn schon, ein Druckerverlängerungskabel, aber doch kein serielles! Wegen den Anschlüssen: Du hast wohl im
Thread
ATTiny26-EEPROM: Zuverlässigkeit!
BOD davor schützen. ich bin mir sicher, daß schon berichtet wurde, daß es trotz BOD bei Megas Probleme gab. Deshalb laß ich die Zelle 00h lieber aus. Gruß Gunter
Ausführung gelesen aber nie geschrieben. Ist auch nur für Defaultwerte gedacht welche nur von Pony-Prog mittels EPP-Datei vom Compiler geschrieben werden und dann nie wieder. Nur von 10h bis 7fh wird geschrieben und gelesen. Wie macht man das eigentlich mit dem BOD? Ich weiß nur, das dieses ab einer
Thread
Programmer oder controller defekt
avr-studio und stk200-programmer funkt. nicht. ponyprog/yaap/uisp/avrdude sind mittel der wahl. siehe auch http://www.mikrocontroller.net/wiki/AVR_Checkliste http://www.mikrocontroller.net/wiki/AVR_In_System_Programmer http://www.mikrocontroller.net/wiki/Pony-Prog_Tutorial
Hi Tobi, mit dem Pony gibt es bei mir keine Probleme am XP, es *kann* also durchaus ohne Treiber gehen...
Thread
ATmega16 vs. Quarzoszillator
gekauft und setzte die Fuses wie beim ersten. ext. Clock (16MHz Quarzoszillator): CLKSEL: 0000 (PonyProg: alle CKSEL angehakt) sonst blieb alles default. Wie es nicht anders zu erwarten war, funktionierte das ganze natürlich nicht (PonyProg: Device missing or unknown device). Im moment läuft
Hab ein ähnliches Problem,auch mit dem ATMega16.Benutze Bascom,und will einen externen Quarz benutzen(8MHz),welche einstellung muß ich nun genau nutzen? danke
Thread
Starthilfe Programmierung
Hallo Matthias! Sowas ist mit einem Microcontroller problemlos möglich, Datenblätter von den einzellnen Controller bekommst du direkt bei ATMEL oder ganz bequem von http://www.avrfreaks.net/. Natürlich kannst du auch einzellne Bits von einem Port auf high
ich bisher nicht für AVRs sondern für 8051er programmiert habe. Im Moment bin ich damit beschäftigt Pony Prog (www.lancos.com/prog.html) nachzubauen und dann werde ich wohl umsteigen. Aber ein Beispiel für 8051 kann ich Dir schicken, falls es Dir etwas nützt.
Thread
Ponyprog Fehler -21
doch nicht der Grund. Es könnte ein Timingproblem sein, da abhängig von den Einstellungen in ponyprog.ini die Statusanzeige beim Schreiben mit ponyprog 1.17h als auch bei ponyprog2000 sich einmal gar nicht rührt und das andere Mal bei 5% stehenbleibt. Auf dem Programmieradapter von Andreas ist in meinem
unidirektional), EPP und ECP (bidirektional). Kann man im Bios einstellen. Eventuell macht ECP Probleme, EPP sollte gehen. Außerdem solltest Du ein Timing-Kalibration bei PonyProg machen. Menu Setup => Calibration, glaube ich. Und dabei keine anderen Programme laufen haben. Sven
Thread
EEPROM
sprechen von einem Externen EEPROM!!! (sorry) @ Martin: Danke, jetzt hab ich noch ein kleines Problem: Mein uC muss ja nicht viel können! Ich denke an ein Tiny! Jedoch sind die Daten für's EEPROM relativ gross ~4K! Wie würdest du das machen? Oder weiss sonst jemand, wie man mein Problem löst?
Tiny wird das auch arg knapp. Bau dir für ein paar Cent Material den I2C-Programmer von Lancos (ponyprog), funktioniert problemlos. Alternativ kannst du mal über Datenreduktion oder Berechnung der Kennlinie nachdenken und dann vielleicht doch alles intern unterbringen.
Thread
Von AVR nach PIC
Die 5m können schon ein Problem sein, müssen aber nicht. Ich kann die Probleme, die viele haben, nicht nachvollziehen, ich habe ein ähnliches Programmieradapter von Lancos / Ponyprog inzwischen auf 6 versch. Rechnern getestet, immer hats funktioniert (Win98,Win NT4.0). Zum
Klaus, "Programming on the Track" ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, welche Funktionalität integriert man in einen Decoder, der so viele CVs hat. Ich habe mal einen Entwurf gemacht und auf: http://bahn-in-haan.de/nmradec.html veröffentlicht.
Thread
AVR-Clock-Out
für das parport-device (alle Versuche geschahen als root) Habe es auch alternativ noch einmal mit PonyProg versucht, aber dass kann auch keinen angeschlossenen Controller finden. Zusammenfassed: Ich suche eine Methode messtechnisch zu ermitteln ob der Controller überhaupt läuft. Danke für eure
zusammenfassen und ein Mini-Howto für Debian schreiben. Gibt sicher noch andere, die diese oder ähnliche Probleme haben. Greetz Nico
Thread
Parallel ISP + ATMega8L -> welche Software?
sind. Seitdem ich die neueste beta Version von Ponyprog habe klappt die Übertragung auch damit problemlos. Den Programmer hier aus dem Shop muss man in Ponyprog als "AVR ISP I/O" konfigurieren (so klappts jedenfalls bei mir) Und zu guter Letzt habe
Ich habe auch so ein Problem. Habe einen Rechner mit XP. Bei dem funzt alles (mit yaap und ponyprog). Mein Notebook hat aber WinMe. Das geht nicht (Device not Found) Also denke ich, hat das was mit Me zu tun, oder??
Thread
Atmega16 mit externen 16MHz Quarz
also mit Häckchen) und es sollte funktionieren. BTW: Du solltest dir die aktuelle Version von PonyProg besorgen. Matthias
Hallo Leute, Ich habe wieder das selbe Problem, nur diesmal in einer neuen Schaltung. Gibt es vielleicht mittlerweile eine Lösung? In der Ponyprog-Hilfe steht, dass man Einstellungen in der INI Datei vornehmen soll, falls diese Fehlermeldung
Thread
Ich krieg den ATMEGA8 nicht zum laufen
Hallo, ich habe jetzt statt yaap mal PonyProg verwendet. Das Ergebnis: erstmal wieder die Fehlermeldung "device missing or unknown device" (Device Type steht auf AVR bzw. AVR auto) Auf der Resetleitung messe ich ein paar L Impulse => der Programieradapter
Mit dem WIN-AVR dieser Seite als Prog-Software habe ich seit dem unter WIN XP und WIN 2000 null Probleme und mein ATmega8 tanzt nach meiner Pfeife :-). Vielleicht ist das ja auch 'ne Lösung Deiner Probleme? Mit freundlichen Grüßen Marco
Thread
Quelltext für Beenden in VB.net Gesperrt
Hallo zusammen! Habe ein kleines problem. Habe mir ein programm geschrieben mit VB.net und will mir jetzt noch einen Beenden knopf hinzufügen. Nur klappt es bei mir nicht wirklich mit dem Quelltext! Kann mir denn jemand den Quelltext
soll das. egal auf welche spezialitaeten hingewiesen wird (baudratenquarz, tastenentprellung, ponyprog-isp und neueste computer, usw), es findet sich immer ein trollo, der da meint, dass es trotzdem geht. und ja, end beendet das vb-programm, aber es hinterlaesst speicherchaos, welches dann andere
Thread
Mega8 startet nicht?!
Hallo, Ich habe mal ein Problem. Und zwar wollte ich schon viele Jahre mit dem Thema anfangen, aber hatte nie Lust. Naja, egal... hab nun angefangen und direkt Probleme: Der Atmel (Mega8) lässt sich beschreiben (PonyProg, Yaap
Sie hatte 5V... das war nicht das Problem! Sondern wohl die Stabilisierung...
Thread
Unbekanntes IC - Dummy?
immer wieder solche Threads auf - auch oder gerade rein aus Neugier und ohne real noch anstehendes Problem. All die stillen Mitleser werden einerseits unterhalten, und das meine ich im besten Sinne - nichts mit Popkorn und Spaß an virtuellen Schlagabtausch sondern angenehm verbrachte Minuten, man kann
doch. Deswegen stehst Du nun in der Schmollecke? Nimm es nicht persönlich. Das Leben ist kein Ponyhof.
Thread
ATmega8 -UART Problem(dringend!!!)
Hallo everybody, ich habe ein Programm fuer UART geschrieben. Dieses Programm soll die Zeichnen, die ich getippt habe, an PC zurueckschicken. Diese Kommunikation zwischen ATmega8 und PC laeuft, aber keine richtige Zeichnen zurueckgegeben. Mit Oszilloskop habe Rx und Tx beobachtet. Rx ist richtig. Aber Tx ist falsh. Wahrscheinlich kennt Atmega8 die Zeichnen nicht. Ich habe die Einstellung der USART ueberprueft. Aber habe kein Fehler gefunden. Konnt jemand mir helfen? Code sieht unter: mit ATmega8L, 7,3728MHz mit ICCAVR Complier #include <iom8v.h> #include "C:\ICC_H\CmmICC.H"
Thread
Nur 8 KB in Atmega32 und nicht 32 KB
als Parameter zu übergeben. ..\avr-gcc.exe" groesser.c -Os -o groesser.bin Ich benutze Ponyprog2000 V207A(Atmega32 ist eingestellt) Über Tips oder Ideen würde ich mich sehr freuen! Gruß Timo
Ich habe mich in das Thema Makefile eingearbeitet und die Software läuft jetzt ohne probleme. War doch alles viel einfacher als ich dachte.
Thread
SIGNAL + static Var initialisieren
Hi, zusammen, habe ein kleines Problem. In einer Signal-Routine brauche ich einen Zähler, der statisch ist und vorinitialisiert sein soll: static uint16_t counter = 1; Dummerweise ist der bei Programmstart aber eben nicht 1, sondern
würde ich auch nie behaupten... Habe das jetzt nur zwei Tage lang probiert und bin jetzt wohl problemblind :(
Thread
PonyProg Proz. 89V8283 unter Win10 /LPT programmieren
Moin Ich arbeite noch mit älteren Prozessoren (89V8283) die unter XP über Druckerport programmiert werden. Dazu benutze ich "ispprog" von Adam Dybkowski Funktioniert bis heute tadellos. Die Hardware soll auch weiterhin benutzt werden. Nun suche ich eine Möglichkeit unter Win10. Gibt ein Opensource Projekt dazu ? Gruß
Thread
Problem mit if-Funktion
dann hast du ein ganz anderes problem: - stack overflow - wild pointer - miesen compiler/linker - race condition - ... such dir was aus :-)
habe. Sogar die Sourcedateien fürs LCD waren absolut die selben. Oder könnte es evt. auch an PonyProg2000 liegen ??
Thread
avrdude avrisp mkii stk500 (mac)
Also STK550 + FT232 kompatiblem USB -> RS232 Adapter macht bei mir keinerlei Probleme. Allerdings haben die USB-RS232 Adapter unter OS-X keinen /dev/tty? Pfad, sondern sind irgendwo unter /dev/modem oder so zu finden. Wenn ich nachher dazu komme, schließ ich meinen Adapter
http://www.lancos.com/siprogsch.html> [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:629] ponyser = design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:616] pavr = Jason Kyle's pAVR Serial Programmer [/usr/local/CrossPack-AVR
Thread
CA 3161A oder Ersatztyp
den Container oder biete es hier zum Schrottpreis an. Das Leben ist kein Kinderspiel auf dem Ponyhof. Bei der Gelegenheit kauf doch mal eine neue Tastatur, die Shift-Taste ist kaputt. []: editiert durch Mod
> > gut - ist nicht - E H L P. Aber vielleicht kannst Du dich damit > arrangieren. kein problem. > edit > Pinkompatibel ist er ? > /edit ich nehme an, das ist keine frage, sondern er IST pinkompatibel? und der E348 der ersatz für den CA 3161A? wenn ja, mail mir pm einen preis für
Thread
schnittstelle Steckbrett
Hallo kai! Ich vermute mal, daß Du, die Problematik einer zweireihigen Anschlußbuchse auf einem Steckbrett montieren, meinst. Die dahinterliegenden Pins wären sonst ja miteinander verbunden. Dafür bastelt man sich einen einreihigen Adapter damit
Erfahrung mit dieser simplen ISP-Schnittstelle hab ich gelernt. Die Umsetzung, diese über den Umweg PonyProg und die serielle Schnittstelle des PC zu betreiben, war nervig. Also hab ich einen ISP Progger daszugekauft und habe nun einen flotten Programmierplatz. Ich brauch mich nicht mehr mit unsicher übertragenen
