Thread
Atmega168 Fuses setzen?
jemand noch ein anders Tool mit dem ich die Fuses beim ATmega168 komfortabel setzen kann (außer PonyProg)?
vermutlich eher langsamer als der mit meiner Software. Von dem Programmer auf meiner Seite gibt es auch USB Varianten. (siehe Links auf meiner Seite) Bevor ich 39.-$ und ev. noch Zoll für einen avr910 Programmer ausgeben würde, würde ich eher den Atmel ISP Programmer von Recihelt nehmen (39.- EUR) der
Thread
ATTiny15 Portausgabe funktioniert nicht?!
.) Leider funktioniert das nicht. Ich benutze zum Assemblieren AVRStudio und zum Programmieren PonyProg, da ich kein Board von Atmel habe (kann nicht direkt debuggen). ----------------------------------------------------- .include "tn15def.inc" .DEF mp = R16 .DEF i = R17 .DEF
(incl. Umschalter!) lag, habe Ponyprog aber nie wieder probiert. Ich nutze trotz eines inzwischen angeschafften STK500 für ISP meist meine eigene Lösung, meist an einem Lappi über LPT. Auch bei den USB-Adaptern fehlt mir die Erfahrung
Thread
ATMeag16
AVR Studio erwartet eine SERIELLE Schnittstelle (evtl. eine USB, weiss ich aber nicht genau). Definitiv KEINE Parallele! Da mußt Du zum Programmieren auf PonyProg oder ??? umsteigen. Funzt bei mir prima! AVR Studio kann man immerhin als Editor und wunderschöne
Thread
AVRStudio + Programmer
ich nutze zur zeit avr studio zum programmieren und ponyprog als programmer, funktioniert auch alles super aber wie bekomme ich den programmer in avr studio zum laufen, da müsste man nicht immer den "umweg" über pony prog machen wenn ich unter tool auf
hier im forum wurde eine leicht geänderte version das USBASP vorgestellt ich habe soeinen auch und er ist STK500 kompatibel man kan direkt aus dem AVRstudio flashen ..
Thread
UART empfang, immer ein zeichen "zu spät"
Mein Compiler ist der avr-gcc 4.2.2, als IDE hab' ich das AVR-Studio und den Code schieb ich mit Ponyprog auf den Controller. Wenn ich jetzt z.B. im Terminal ABCDEFG eintippe, dann wird bei einem Tastendruck immer nur das letzte Zeichen angezeigt. Also, wenn ich noch gar nichts gedrückt habe und drücke
UBRR_VAL & 0xFF; UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); //UART TX einschalten UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0); //Asynchron 8N1 UCSRB |= ( 1 << RXEN ); // UART RX einschalten return(0); } int main(void) { lcd_init(LCD_DISP_ON); lcd_clrscr(); init_uart(); uart_puts
Thread
Tool mit einfachem Fuse-Konfigurator
ponyprog? http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial
Programmer die man auswählen konnte, also fast alles, was es zum Thema AVR so gibt. Ich selber habe den USBProg sowie einen STK-200-kompatiblem Programmer.
Thread
FTDI I2C mit Pon
Hallo, gibt es eine Möglichkeit mit PonyProg und einem FTDI (FT232) einen EEPROM über I2C zu programmieren (auch lesen)? Ich finde nur die Serielle und Parallele Varieanten. Aber keine für USB.
muss (sowas kommt 1x im Jahr vor; vorallem beim Druckerpatrone). Deshalb wollte ich nach nem PonyProg-Kompatibler Schaltung fragen.
Thread
Troubleshooting an PCB, µC und PC
Eingänge an den Beinchen haben habe ich einfach mal probiert diesen in die Fassung zu setzen und mit Ponyprog anzusprechen. Das hat natürlich nicht Funktioniert und ich bekam die Fehlermeldung, dass der Chip abwesend sei. Jetzt bin ich mir nicht sicher wo der Fehler liegt. Mein USB-Seriell Adapter wird
Thread
Bascom übertragung zu langsam
mal ne frage.Vielleicht kann mir wer helfen. Ich Arbeite mit Bascom Avr und benutze den my Smart USB MK2.Habe bereits über 1000 Programme darüber gezogen und mich fast jedes mal wieder geärgert das das proggen bei z.B. 4 KB ca. 5 min dauert.Habe schon öfter versucht einige Einstellungen zu ändern.Besser
nämlich das Teil anschaffen. Benutze die gleiche Bascom Version. Gehe aber immer über dem Umweg. Ponyprog.
Thread
Anfangsschwierigkeiten µC-Programmierung AtmelStudio
unter ponyprog geholt werden und an den Kontroller übergeben werden. Einfacher gehts, wenn man ein entsprechendes Programmiergerät hat, zum Beispiel den ISPmkII. Den kann man Studio als angeschlossen melden und
mit USB und ISP-Stecker (von ulihome.de) Es gibt irrsinnig viele clones vom mkII und andren Original-Atmel-Kontrollern. Aber bei fast Allen ist die Installierung eine Kugelfuhr, sodass man besser dran ist
Thread
Turbo Vision und Linux
weil Anwesenheit von ECHTEN seriellen Schnittstellen) sogar mittels BILLIGST - Adaptern (AVRDUDE -c ponyser ....) einen ersten Controller zu flashen (im Ansatz einen Controller der besser als PonySer ist... bspw. USBasp). Auf Deutsch: System booten - im Aufgehenden Editor / IDE Quelltext eingeben -
Thread
Auslesen Eeprom 85c82
Schließlich bräuchte ich noch einen Tip zur Software. Welche nehme ich da? Von früher kenne ich noch PonyProg. Gibt es (freie) Alternativen, die den 85C82 unterstützen? Vielen Dank schon mal! Gruß Andy
daraus die Daten extrahieren. Ansonsten ausbauen und einfach extern mit einem Adapter hin. Als USB-> I²C Adapter dürfte das hier das billgiste sein: http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/ Zum Mitlesen bietet sich ein Salea an (oder ein 10€ China-Klon).
Thread
avrdude und Digitus USB-RS232-Wandler unter ubuntu
habe einen selbstgebastelten Serial-Programmer für AVR-Controller , der zusammen mit einem USB-Seriell-Konverter von Digitus problemlos (wenn auch erwartungsgemäß langsam) unter Windows läuft (ponyprog und eclipse/avrdude). Unter Ubuntu-Linux versagt das Teil allerdings mit der Fehlermeldung [code] ~$ avrdude -c ponyser -p m168 -P /dev/ttyUSB0 -> avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Thread
Wer brennt mir einen ATMega8 mit der AVR Transistortester Firmware?
Für gut 5€ bekommst Du schon einen USB-Brenner. Schau mal bei http://www.ullihome.de/ Die Site wurde wohl gerade umgestellt, und da fehlen die Preise..
mir 2 Widerständen und einem 25 Poligen SUB-D Stecker einen einfachen Programmer bauen und mit PonyProg brennen.
Thread
Ponyprog FT232R
schrieb im Beitrag #2425632: > Wenn man keinen echten COM Port mehr hat ist es an > der Zeit einen USB Programmer zu kaufen. > >>Suche mal nach Bitbanging... > > Über USB grottenlangsam, falls es überhaupt funktioniert. Korrekt, habe auch lange mit PonyProg über parallel geflasht. Die neuen
10% der Geschwindigkeit einer echten seriellen Schnittstelle beim flashen meines Pollin-Boards über Pony-Prog. Versuchs mal mit avrdude (-c ponyser), wenn Ponyprog nicht will.
Thread
PonyProg Fehler Device missing or unknow device (-24)
avr_programmer.php Hab 5V Spannung angelegt auch am MC kommen die 5V an, allerdings kann ich mit PonyProg 2000 nichts aufspielen. Immer kommt dieser Fehler PonyProg Fehler Device missing or unknow device (-24). Programmiert habe ich die Datei im AVR-Studio. Ein ganz einfaches Programm: .include
ein bischen Geld für einen vernünftigen Brenner und ärgere dich nicht mit diesem Bitbang-Müll rum. Pony muss da etwas tun, was das Betriebssystem eigentlich verhindern muss: Den COM-Port vergewaltigen. Und spätestens wenn da ein USB/RS232 Umsetzer im Spiel ist (weil du keine echte COM mehr hast), funktionieren
Thread
4x20 LCD VU Meter
Hi ! also ich benutze Pony, so kann ich nur sagen, alles auf standard lassen, Externe Quarz gut ist es aber wenn es hilft, kann ich ein screenshot machen. Bitte nicht vergessen , bei Pony sind die Haken anders !! Wegen
Hier die Einstellungen im Pony
Thread
Evaluations-Board Version 2.0.1 problem mit Pony Prog
://www.mikrocontroller.net/topic/287882 Falls Du keinen Parallelport hast, benötigst Du einen USB-ISP Programmer. Eine Auswahl findest Du hier: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446 Bei Pollin habe ich keinen gefunden.
serielles Kabel an dem *anderen* Port des Eval-Boards ein, startest Windows, und verwendest statt PonyProg auch avrdude. Nur halt diesmal im Bootloader-Modus. Der klappt dann auch problemlos über USB->Seriell Wandler, wenn das mal nötig sein sollte...
Thread
ATTINY44 mit PonyProg
ATTINY44 sehr gelegen. Die IDE unterstützt den Prozessor, nicht aber der von mir genutzte FLASHer PONYPROG. Zumindest lässt sich der ATTINY44 nicht auswählen. Habe die Datenblätter verglichen und bin eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es dem Flasher egal sein sollte was für ein Prozessor da dahinter
du den ID Fehler wegklicken kannst, dann sollte das gehen. Ich flashe mit eXtremeburner und dem USBasp. eXtremeburner kennt auch nicht alle Atmels, aber den ATMEGA 328 kann ich mit wegkicken der falschen ID als ATMEGA32 flashen :-)
Thread
ATMEL Evaluation board/ Unable to connect to tool STK500 (COM3)
Das Eval-Board von Pollin hat einen 9Pol ISP-Stecker. Über diesen kann man aber nur über z.B. PonyProg arbeiten. ein USB-Seriell-Umsetzter funktioniert dabei nicht.
Die RS232 Schnittstelle hatte ich auch versucht anzusprechen, ging aber nicht. OK "ein USB-Seriell-Umsetzter funktioniert dabei nicht", PonyProg probiere ich am Mittwoch mal aus. Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe. Grüße Thomas
Thread
Wie Bootloader auf Arduino Nano installieren
denen wohl der Bootloader nicht mehr funktioniert. Kann ich über die ISP Schnittstelle mit z. B. Ponyprog den Bootloader installieren? Ich habe den Diamex AVR Programmer und einen ST Link V2. Wo könnte man das Bootloaderprogramm runterladen? Kann man mit XLoader was machen? MfG Hans
. Als ich ihn dann überraschend brauchte, war erstmal eine Internetsuche nach dem passenden USB-Treiber notwendig. Dann kam Rätselraten und genaues Angucken der Platinen, wie herum denn der ISP-Anschluß anzustecken ist. Nachdem das gelöst war, durch Ausprobieren die passende Einstellung der Arduino-IDE
Thread
Programmieren des Pollin-Boards
und habe mir das Pollin Evulationsboard + Addonboard zugelegt. Als ISP habe ich mir den MySmartUSB MK2 von MyAVR gekauft. ich habe nun den Treiber für den mySmartUSB MK2 installiert. Dieser befindet sich laut Gerätemanager nun am Port COM 6 (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge) Programmieren
eigentlichen Frage. Ich wollte das Testprogramm von Pollin auf den ATMega8 schreiben. Habe mir dafür Ponyprog runtergeladen. Mit dem Tool gibt es jedoch Probleme, da er nur die Ports COM 1 - COM 4 anzeigt. Ein umstecken des USB-Kabels bringt nichts ;( Vielleicht weiß ja jemand Rat oder hatte mal das selbe
Thread
Negative Spannung am ATmega8 durch ISP
ganz gut funktioniert, bis sich die AVR's nicht mehr "ansprechen", sprich programmieren ließen. PonyProg sagt nur das es das "Device" nicht finden kann. Das Display hängt am PortC. Ich habe dann mal die Pegel am MOSI und SCK PIN(µC) gemessen. Ich messe hier im Ruhezustand -0,7V !!!??? Das ISP auf
habe mir mit Sicherheit nie einen µC zerstört. Seit einiger Zeit arbeite ich allerdings mit einem USB-Prog. Das ist bequemer aus dem AVR-Studio heraus. Es wäre interessant ob deine µC wirklich defekt sind.
Thread
Anschluss Evulationsboard an AVR Studio
willst musst du an der rechten buchse anstecken. Allerdings kann es sein, dass es mit einem USB-RS232-Wandler nicht funktioniert!
Mit dem Seriellen Programmer und PonyProg habe ich persönlich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich rate dir dazu gleich n guten ISP-Programmer zu kaufen (evtl. USBprog, ISP MKII). Das erleichtert auf jeden fall das Programmieren und vor allem
Thread
EEPROM ohne Microcontroller verwenden
kann ?? Leider kann ich wiegesagt kein Mikrocontroller da und keine Schnitstellen am PC, ausser USB. Die einzige Möglichkeit dem EEPROM eine kleine "Nachricht zu schicken" ist ein Schieberegister (parallel in seriell out), das ich noch hier hab. Könnte es damit gehen?
Schade, ich hätte so gerne geschaut ob da "was drauf ist" ... Und heute is leider nix mehr mit Ponyprog. Ohne USB->Seriell Adapter und andere Kleinteile wird auch das nicht gehen ... Trozdem danke an euch alle! liebe grüße 7knoten
Thread
Probleme mit Atmega48 Timer
Programmer ein, idR. nachdem du das Hexfile reingeladen hast. Welche Software nimmst du dazu? (Ponyprog, AVRISP, AVRPROG, AVRDUDE, Galep...) Wie die Fuses gesetzt gehören, steht im Datenblatt des Controllers unter dem Punkt Memory Programming. Von hier wird dann auf einpaar weitere Kapitel verwiesen
Also ich benutze das AVR Workpad, bei meinem mySmartUSB dabei. Also habe jetzt mal im Datenblatt ein bisschen was gelesen, mein RC-Oszillator hat 8Mhz, also müsste es ja eigentlich auch in die Richtung 1s gehen. Es sie denn die 8Mhz sind durch 8 geteilt
Thread
AVR Welches Board und USB Adapter
Platine (74LS244N) über den Parallelport LPT (Druckerport). Leider hat mein neues Notebook nur noch USB, deshalb habe ich einen einfachen Parallel-USB Adapter (siehe Foto) gekauft. Leider kann ich mit dem setup weder über PonyProg oder AVR Studio eine Verbindung zum Controller herstellen. Fehlermeldung
Hi, oder Kauf dir einen USBasp, funktioniert mit AVRDUDE, AVRBurner, Notepad (WinAVR) in der Makefile fehlerfrei und gibt es aber zahlreiche Bausätze davon! Gruß Martin
Thread
Was fehlt für Einstieg?
zudem zwei Atmega8 und einen Atmega16 bestellt. Soweit ich das verstanden habe, kann ich mit dem PonyProg und/oder AVRProg aus AVR-Studio den Atmega programmieren. Die softwaremäßige Programmierung erfolgt durch AVR-Studio in Assembler oder dann mit WinAVR in C. Basecom bietet die Möglichkeit in Basic
aber vielleicht ist das ja schon vorhanden. >Soweit ich das verstanden habe, kann ich mit dem PonyProg und/oder >AVRProg aus AVR-Studio den Atmega programmieren. Genau. >Ich habe einen iMac, möchte aber doch mit meinem Laptop über LPT >programmieren. Ist es richtig, dass dann später ein "USBprog
Thread
Dragon kann bootloader nicht flashen
geht nicht. Scheinbar schreibt der Dragon das .hex nicht richtig in den Chip. Mit dem Programm PonyProg2000 lass ich mir die Dateien anzeigen siehe angehangener Screenshot: links die Datei, wie sie angeblich reingeschrieben wurde und rechts das was ich ausgelesen habe. Komischerweise sagt mir AVR Studio
AVRDUDE krieg ich hier unter Vista leider nicht zum laufen. Er meint immer, er könne kein Gerät an USB finden. Eine mögliche Lösung die das Internet anbietet (AVRStudio mit allen Treibern deinstallieren und einen "Basteltreiber" installieren der vielleicht geht). Das möchte ich aber nicht. Da geht im
Thread
AVR MKII dringend benötigt *** HANNOVER ***
Wie wäre es vorübergehend mit der Parallelport-Widerstandsschaltung und Ponyprog? Die ist in wenigen Minuten selbst gebaut. Grüße, Peter
jedem update gehimmelt kam enorm auf den PC an. @Kim, bin gerad in Neustadt. Könnt dir noch ein USB AVR Lab anbieten: http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
Thread
ATMega88 lässt sich nicht programmieren
zuvor einen ATMega8 programmiert, was sowohl mit myAVR und auch mit PonyProg problemlos funktioniert. Als Programmieradapter benutze ich einen einfachen Parallelportadapter ohne Puffer. Eingestellt habe ich bei myAVR als Programmer stk200 - STK200 und bei PonyProg AVR ISP
dürfte es bei dem Mega8 aber auch nicht funktionieren. >Bau dir, wenn es billig sein muss den Ponyser Ich habe vor, mir den USBasp zu bauen, deshalb wollte ich auch den in der Schaltung vorhandenen Mega8 durch den Mega88 ersetzen und für den USBasp verwenden. Ich bin bisher mit Ponyprog
Thread
Programmieren eines Atema88 mit 5 Leitungen?
schematics200.png) brauche ich noch lt. Schaltplan zusätzlich VCC. Zum Proggen wollte ic evtl. PonyProg nehmen. Wie kann ich das ganze umsetzen? Danke für Eure Hilfe. Gruß Fritz
meinen passiven Adapter an PC und AVR und klopfe den obigen Befehl ein und fertig? Oder ist da Pony die bessere Wahl? Danke nochmal an Euch!
Thread
USBasp Fehler
Liest du "Software" in http://www.fischl.de/usbasp/
entsprechend einstellen. Bei mir funktionierte er aber nur direkt am Rechner und nicht über einen USB2-Hub. > Und ist usbasp.2009-02-28.tar.gz auch ein Hex File? Das ist ein Archiv (ähnlich wie eine zip-Datei). Die kannst Du mit WinZip oder 7zip auspacken, da sind die Hexdateien drin mfG ingo
Thread
Atmel Eval.-Board 2.0.1+ USB2Serial CH340 (vid_1a86 pid_7523)
USB ist nicht für Bitbanging gemacht, sondern für große Datenpakete. Meist geht Bitbanging über USB gar nicht, wenn es geht, ist es sehr langsam und unzuverlässig. Wenn Du unbedingt mit so einem vorsintflutlichen
Hi Nun, ich arbeite auch mit dem Board und habe mir aus der Bucht einen USB-ISP Programmer zugelegt. Liegt inc.Versand bei ca. 20 €. Damit ist dann auch der Umweg über PonyProg Geschichte und die Programmierung geht direkt aus AVR Studio. Und auch Flott, so das ich mir nicht
Thread
Atmel Evaluatoions Board V.2.0.1 Hilfe
Hi Wenn du wirklich Freude an deinem Board haben willst, dann besorg dir einen USB-ISP Proggre. Ich arbeite auch mit dem Board und weiß, das es Probleme mit USB zu Seriellwandlern gibt. Das macht das Pollinboard nicht unbrauchbar, aber der Umweg über PonyProg ist lästig und die Schreibgeschwindigkeit ist auch nicht grad berauschend. Diese ca. 20 € für so einen USB-ISP Progger lohnen sich auf jeden FAll. Gruß oldmax
Thread
Udmx Funktionalität und Treiber
nicht läuft. Das kann u.a auch an falschen Fuse-Bits liegen. Richtig ist es so (bei Nutzung des PonyProg) http://www.illutzmination.de/fileadmin/images/uDMX/uDMXFuseBits.gif Falls die Fuse-Bits nicht helfen: Der Atmega8 nutzt den USB-Stack von http://www.Obdev.at. Daher kannst Du z.B. die Firmware
Vielen Dank für die Infos. Kann mir vielleicht jemand erklären, was die Fuses bei PonyProg richtig heißen, bzw. wie ich die zu invertieren habe (oder auch nicht), da pony prog mein usb avr isp mk2 nicht erkennt und ich dass doch mit AVR studio machen muss! Vielen Dank Tobias Kubiczek
Thread
wie mikrocontroller flashen?
Hallo, ich habe hier die Artikel zu ISP, Ponyprog etc. durchgelesen. Mir ist jetzt auch klar, wie ein Programm mittels Ponyprog in den µC kommt, allerdings wäre ich ohne die Seite aufgeschmissen. Da so Dinge wie Ponyprog etc. ja nicht im Datenblatt
Alter, kauf dir den da: http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DIAMEX-USB-ISP/index.html?ACTION=3&GROUPID=5100&ARTICLE=110344&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402 den hab ich auch und der ist sowas von eindgeil, alter! Der kann echt alles! Gruß Sven (tsch3gg3r)
Thread
PWM bei Mega8 und 2313
dividiert. Was ist denn so ein tolles Programm, das den 2313er unterstützt? Der erste Versuch mit Ponyprog war erfolglos, da es anscheinend meinen mySmartUSB Programmierer nicht kennt... Kennt zufällig jemand ein funktionierendes Programm? Grüße Markus
Thread
Olimex AVR-P28-Tutorial-Hilfe?
Seriall-Port. - 5V an GND bus/Vcc bus - Keine Jumper Änderung...(wie auf dem Bild) - Starte Pony-Prog, wähle Atmega 8 und Verbindung über Serial aus - Übertrage das Beispiel-Programm (siehe: http://www.olimex.com/dev/soft/avr/AVR-P28/AVR-P28-BlinkingLed.hex) Fertig...wenn ich noch was wichtiges
Verbinden des PC und des Boards über den Seriall-Port. - 5V an GND bus/Vcc bus anlegen - Starte Pony-Prog, wähle Atmega 8 und Verbindung über Serial aus - Übertrage das Beispiel-Programm (siehe: http://www.olimex.com/dev/soft/avr/AVR-P28/AVR-P28...)
Thread
Pollin Evaluations-Board Version 2.0.1 und ATtiny26
Lösung. Wenn noch kein Pollinboard vorhanden ist, gibt es bessere/sicherere ISP-Adapter z.Bn. mit USB Anbindung.
hiesigen [[AVR-Tutorial]] (Grundlegendes zur ISP-Schnittstelle) - per Suchfunktion im hiesigen Forum (Ponyprog und Pollin-Board) Viel Erfolg... ...
Thread
UBasp-Adapter - Flash Atmega8
Hallo, habe mir den USB-Flasher von Ulrich Radig gebaut. Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch. Wie flashe ich den Atmega8 der erste Mal, also wie bekomme ich das hex-file für die künftige Funktion hinein? Der USB-Teil
der Übersichtsseite sit auch verlinkt, wie man mit dem Kabel dann programmiert. Da bietet sich Ponyprog an. Ist der AVR erst mal geflasht, dann würde ich avrdude mit "AVR Burn-o-mat" für das USB-ASP benutzen.
Thread
Programmer und Software für AVR
Ansonsten ein USB-Com Konverter ca 5€ bei reichelt
Hi, das hört sich je erst mal recht einfach an. Und wie siehts mit der Software aus? PonyProg geht offensichtlich für den Atmega644P nicht mehr! Habt ihr da aucheinen Vorschlag?
Thread
Fragen zum Evertool (light)
darum, meinen uC schneller zu programmieren. Je nach Codeumfang dauert so ein Flashvorgang mit Ponyprog durchaus seine 1-2 Minuten (über eine "richtige" serielle Schnittstelle, verbunden mit der RS232-Buchse des Eval.Board). Wenn ich danach feststelle dass ich mich mal wieder im Quellcode vertipselt
eh nicht Debuggen, aber schneller programmieren willst: Kauf dir einen original AVR ISP MK II mit USB. Der geht schnell und zuverlässig für alle AVRs. Wenn du dann mal Debuggen willst: kauf dir einen Dragon. Der geht auch für alle AVRs, und die 32kB Debug-Beschränkung wurde inzwischen ja aufgehoben
Thread
Problem mit ATMEGA8
hallo! ich habe den USB-IR-Receiver von portisch nachgebaut. http://www.mikrocontroller.net/topic/171111#1797690 die schaltung habe ich schon gelötet. wenn ich den receiver per usb anschließe, wird auch schon mal ein unbekanntes usb-gerät angezeigt. der usb standard scheint also schon mal zu stimmen. nun habe ich versucht den receiver per ponyprog2000 zu programmieren. ich habe die anleitung von portisch schritt für schritt befolgt
Thread
Fragen zu Radigs USB ASP
1.4 k Ohm? Denn einen solchen hätte ich grad da. Zweite Frage: Mit welchem Programm wird über den USB ASP Programmiert? PonyProg geht wohl leider nicht mehr? Fand das nämlich echt super. Werden irgendwelche USB Treiber auf PC Seite benötigt? Grüße, Peter
Hi! habs jetzt zum Laufen gebracht, der Pfad von AVR Dude war nicht richtig und der USBasp war nicht ausgewählt, was nicht ging da USB als Ort des Programmers ausgewählt war. Nach wechsel auf /dev/parport0 gings. Grüße, Peter
Thread
Anfänger Entwicklungsumgebung
fuer den Anfang braucht. Allerdings: nur sinnvoll, wenn der PC einen _ECHTEN_ Serialport hat. USB-Adapter funktionieren nicht immer und wenn dann mies. Gast
ist auch noch. Nun brauchst du noch Software. Da arbeite ich mit AVR Studio (Assembler) und mit PonyProg*. (*ist der Nachteil bei Pollin-Board, aber auch kein so großes Problem). Wenn du einen Controller mit einem PC reden lassen willst, dann ist es gut, wenn du auch auf PC-Seite Applikationen erstellen
Thread
USB-DMX Interface wird nicht erkannt / ATmega8
Hallo zusammen, ich bin ein ziemlicher Neuling und habe mir folgenden USB-DMX Interface zusammengebaut: http://orikson.piranho.de/pa/uDMX/ Wenn ich das Gerät jetzt per USB an den PC (WinXP/Vista) anschließe wird das Gerät nicht erkannt, es leuchtet jedoch die grüne LED die ein USB-Signal anzeigt. Ich hatte allerdings auch Probleme bei der Programmierung des ATmega8, da die zu setzenden Fuse- und Lock-Bits nur für PonyProg angegeben werden, ich aber wegen meines Programmierboards
Thread
Pollin Funk-AVR-Board + ATMega8 - Einstieg
Nach dem Compilieren erhälst du eine Hex-Datei. Merk dir, wo du die ablegst, denn diese wird von PonyProg benötigt, um sie anschließend auf den µC zu schreiben. Die serielle Schnittstelle muß eine echte RS232 sein. Ein USB-RS232 funktioniert oft nicht. Ich hab's aber noch nicht getestet. Es ist ein
vernünftig funktionierende Verbindung ist schon ganz schön ...hmmm ... mutig. Lies auch mal im Netz, ob PonyProg nicht spezielle Treiber bei Vista braucht. Gruß oldmax
Thread
Parallel-Programmierer
Der PonyProg kann doch alle AVR programmieren, der Kanda-Dongle für das STK200 wird unterstützt. http://www.lancos.com/prog.html
zu programmieren. Dies geht ja wirklich einfach direkt über den LPT meines Rechners z.B. mit Ponyprog. Soweit so gut. Aber wie kann ich meinen DRuckerport vom Rechner vor Zerstörung "schützen". Un funktionieren USB zu LPT - Wandler ebenfalls. Danke
Thread
Pollin Evaluations Board nicht erkannt
aufgefallen ist wenn ich beim "Interface Setup" von Ponyprog auf Probe klicke kommt immer "test failed".
Serielle Schnittstelle in der Software ausgewählt? Echte Serielle Schnittstelle verwendet, kein USB-Dongle o.ä.?
