Thread
Leuchtstoffröhren dimmen - PWM?
nicht auf 1%, weil dann der Nulldurchgang zulange dauert und die Dingers ausgehen. Deswegen wird's mit PWM und einigen 10 kHz gemacht.
Das hier geht. Der SG2425 treibt den Trafo mit ~50kHz und der Tiny erzaugt eine PWM. Die PWM hat den Takt vom SG2425 als Grundfrequenz. Dimmen geht bis ca. 5% oder so. Flackern und plötzliches Ausgehen gibt es nicht. Das Ding hier ist für CCFLs mit 4...6W ausgelegt. Mit einem größeren
Thread
Multiplexer für 8 getrennte Kanäle
Ich möchte 8 PWM-Signale mit 3,3 - 5 Volt schalten.
Ernst S. schrieb im Beitrag #5310784: > Es handelt sich um PWM Signale aus dem RC Bereich, konkret von > Pixhawk und DJI Flugcontrollern. Dabei handelt sich nicht nicht um PWM-Signale, sondern um PPM.
Thread
Tiefpassfilter bei DDS vor oder nach Verstärker ?
PWM-DAC! Und wer im Zusammenhang mit DDS auf einmal von einem PWM-DAC redet scheint möglicherweise (bzw. sogar höchstwahrscheinlich) nicht genau zu wissen, wie die DDS funzt. Natürlich ist es auch möglich
arbeitet synchron. Dein DAC ist zb. 8 Bit breit = 256 Schritte. Du musst nun um den Vergleich zum "PWM-DAC" fair zu gestalten diesen "PWM-DAC" natürlich mit weit höherem PWM Takt betreiben als die DDS benutzt. Dann wird auch ein Schuh draus wenn man einen Class-D Verstärker damit ansteuert und auf Grund
Thread
Negative Spannung selbst erzeugen
Eingänge des µC > legen kann. http://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm klappt auch als PWM mit AVR oder Arduino.....
beim Senden blasser. Und für einen R2R-OPV, der bis 0V runter messen mußte, habe ich -0,6V aus nem PWM-Ausgang des MC erzeugt.
Thread
PWM erzeugen mit niederohmigen 0V-Zustand
Produkte haben in der Regel einen Steuereingang an den man über einen Transistor oder Optokoppler das PWM Signal anlegen kann. Eventuell musst die PWM Frequenz etwas erhöhen. Schau dazu in das Datenblatt des jeweiligen LED Treibers.
Elektronik im Strahler. Die ist praktischer > Weise auch komplett vergossen :D wenn du aber in der PWM die Masse schaltest, dann überbrückst du doch mit der Masse vom 2.Kanal im Oszi deine PWM.
Thread
Code zu groß für AtTiny45
das dann umrechnen nach RGB. Das passt sogar in ein tiny13 mit soft PWM rein!
#define RESOLUTION 50 //number of steps to increment the brightness value // [...] int16_t pwm_difference_red = 0; // [...] float brightness_step_red = 0.0; // [...] pwm_difference_red = LED_COLOR_new.r - LED_COLOR_old.r; // Either 0, +-127 or +-255 // [...] brightness_step_red
Thread
Turbinensteuerung
> PWM-Frequenz würde ich instinktiv auf 1kΩ - 10kΩ setzen. Das will ich sehen!
Sorry, PWM-Frequenz würde ich auf 1kHz - 10kHz setzen. Und nicht Ω ;)
Thread
PWM Signal von uC überprüfen und weitergeben
, led2 <= not ov_fault; A3, led3 <= not ot_fault; A4 <= fault_all; uC_fault <= Y1; PWM_PROC : process (uC_Fault) begin if (uC_Fault ='0') then PWM_T_U <= PWM_T_U_UC; PWM_T_V <= PWM_T_V_UC; PWM_T_W <= PWM_T_W_UC; PWM_B_U <= PWM_B_U_UC; PWM_B_V <= PWM_B_V_UC; PWM_B_W <= PWM_B_W_UC; else PWM_T_U <= '0'; PWM_T_V <= '0'; PWM_T_W <= '0'; PWM_B_U <= '0'; PWM_B_V <= '0'; PWM_B_W
Thread
LED Fading - Frage zu einer Funktion
articles/LED-Fading) Nun gibt es dort eine Stelle, die ich noch nicht so verstanden habe: [c] void pwm_10_64 (uint16_t delay) { // 10 Bit Fast PWM TCCR1A = 0x83 | INVERT_PWM; // prescaler 64 -> ~122 Hz PWM frequency TCCR1B = (1 << WGM12) | 3; pwm_up_down (pwmtable_10, 64
&type=revision&diff=104649&oldid=104611 > Wo kommt "INVERT_PWM" her? Einfach mal den Abschnitt im Artikel lesen: [c] #if STK500 // inverted PWM on OC1A for STK500 #define INVERT_PWM (1 << COM1A0) #else // non-inverted PWM on OC1A #define INVERT_PWM 0
Thread
PWM-Glättung bei BLDC-Motoren
adafruit-dc-and-stepper-motor-hat-for-raspberry-pi) werden 12-V-BLDC-Motoren angesteuert. Die vorgegebene PWM-Frequenz der Erweiterungskarte hat 1525 Hz und kann bis auf 24 Hz gesenkt werden. Der PWM-DutyCycle wird von 0 bis 1 in 0,01-Schritten eingestellt. Die PWM-gesteuerte Leistungsstufe (PCA9685-PWM- und
hast du GENAU? Denn die Dinge haben eine eingebaute Elektronik und die allermeisten vertragen KEINE PWM an der Spannungsversorgung! Allerdings haben einige einen PWM-Eingang.
Thread
Elektroroller "frisieren"
so auch nicht. Bürstenlose BLDC dieser Grössenordnung haben drei Hallsensoren und kommutieren ein PWM moduliertes Drehfeld. Die Stärke dieser PWM und natürlich die Höhe der Spannung bestimmen die Drehzahl des Motors. Deswegen holt 60V natürlich mehr raus als 48V. Der Controller schaltet stur nach den
Boosterman schrieb im Beitrag #3583343: > (Der PWM-Controller macht dann bereits max. Tastverhältnis) Das sollte man überhaupt mal prüfen. Wenn die PWM nicht 99% aufsteuert, ist hier erstmal der Hase im Pfeffer. Max schrieb im Beitrag #3583676
Thread
Ladezustand Elektroauto (Typ2 Ladung)
Thomas R. schrieb im Beitrag #8017531: > In dem Stecker ist auch die Platine für die Erzeugung des PWM Signals Die kleine rote Platine erzeugt kein PWM-Signal, das kommt ja schon fertig aus der Wallbox raus. Die Platine verändert nur ihren Innenwiderstand sobald das PWM-Signal in der Wallbox gestartet
Thomas R. schrieb im Beitrag #8017531: >> In dem Stecker ist auch die Platine für die Erzeugung des PWM Signals > > Die kleine rote Platine erzeugt kein PWM-Signal, das kommt ja schon > fertig aus der Wallbox raus. Die Platine verändert nur ihren > Innenwiderstand sobald das PWM-Signal in der Wallbox
Thread
mC mit 2 x Timer1?
Also kann ich mit dem Timer1 ein PWM erzeugen und gleichzeitig noch bis zu einem überlauf zählen lassen (ganz unabhängig vom PWM) Gruss
Externen Interupt (oder in der main abfragen) und erhöhst immer eine Variable. Bei einem Overflow vom PWM-Timer braucht kannst du die Variable mit dem soll vergleichen und entsprechend die PWM anpassen.
Thread
PWM 100 kHz, minimum 16 Bit Auflösung
Bert schrieb im Beitrag #5083752: > für ein Audioprojekt benötige ich aus einem FPGA eine PWM mit mindestens > 100 kHz und 16 Bit Auflösung. Das heißt also "mindestens" 65536*100kHz = 65536000000 Hz = 6,5 GHz interne PWM Taktfrequenz. > Hat evtl. jemand einen Beispielcode in VHDL / Verilog
Wer 16Bit Audio mit 100kHz PWMs machen will, gehört so oder so auf den Mond geschossen.
Thread
Motor Switching hörbar trotz 25kHz PWM
de/DYS-D2826-2826-930KV-1000KV-1400KV-2200KV-Brushless-Motor-p-986316.html?cur_warehouse=CN Die PWM des Controllers sieht tiptop aus und auch die Frequenz stimmt. Ich habe mal einen akustischen Spectrum Analyser verwendet und die grösste Amplitude tritt bei 5kHz auf, egal ob 25kHz oder 40kHz PWM.
Spannung auch das Rauschen hast. Setz mal einen festen Spannungsvektor direkt als duty cycles der 3 PWMs ist das Rauschen dann noch da? Ist das irgendwie abhängig vom Strom? Also Rauscht es auch bei 50% auf allen PWMs? Gruß Alex
Thread
DS18S20 auslesen (finde den fehler nicht)
0x02, 0x08, 0x00, 0xE6 > 24) && (0x10, 0x89, 0x8A, 0x77, 0x02, 0x08, 0x00, 0xE6 < 27)) { PWM=128; analogWrite(Van1,PWM); } else if ( 0x10, 0x89, 0x8A, 0x77, 0x02, 0x08, 0x00, 0xE6 > 27.1) { digitalWrite(L,HIGH); PWM=254; analogWrite(Van1,PWM); analogWrite(Van2,PWM); analogWrite(Van3,PWM); analogWrite(Van4,PWM); } else { PWM=32; digitalWrite(L,LOW); analogWrite(Van1,PWM); analogWrite(Van2,0); analogWrite(Van3,0);
Thread
LEDs "flimmerfreie" Fotos und Filme
, die mit PWM gesteuert werden, oder meinst Du, dass mit Led-Beleuchtung (PWM) gefilmt oder photographiert wird ?
Hannes schrieb im Beitrag #4375919: > PWM und Flimmerfrei geht nicht! Klar, kein Problem. Du mußt nur die PWM-Frequenz hoch genug wählen. Hab ich schon hundertfach gemacht. Und wenn es um eine Videoaufnahme geht, sollte die PWM nicht in
Thread
1000W PWM glätten
Glied praktikabel? Auf jeden Fall groß und teuer, es sei denn, dein Akku hat 200m Volt (und deine PWM einige tausend Hertz. Normalerweise steuert man Heizungen nicht mit schneller PWM an, sondern schaltet sie in größeren Intervallen an und aus. Das ist viel einfacher, billiger, und mit weniger Verlusten
sicher kennen, und deinem Arduino zur Verfügung > stellen. Zweipunktregler wäre Option 2 wenn PWM glättung tatsächlich zu aufwendig ist. Leider habe ich die PWM Reglung schon fertig... :-(
Thread
Step-Down-Spannungsregler stört ESP8266 oder MOSFET?
was für ein Lüfter ist dss denn? Wieviel > Strom braucht der? Und lässt er sich überhaupt via PWM steuern?
Warum ist die PWM Frequenz so extrem hoch?
Thread
Frequenz für Atmega mit DDS erzeugen
Also die eine PWM wird zwischen 1kHz und 5kHz liegen, die zweite so zwischen 1 kHz und 60 kHz...
liegt WEIT unter der PWM-Frequenz. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM MfG Falk
Thread
Keithley 3706 DMM AC Messung
Welche Frequenz hat deine PWM? Welche max. Frequenz unterstützt dein Multimeter für TRMS Ergebnisse? Warum willst du die Spannung bei aktiver PWM-Dimmung messen?
nachdem wirst du unterschiedliche Werte sehen. Fr4 schrieb im Beitrag #6203927: > LED wird mittels PWM betrieben Während der On-Phase der PWM ist der Spannungsabfall an der LED wohldefiniert. Er ergibt sich aus der Kennlinie und aus dem eingestellten Strom. Während der Off-Phase der PWM ist der
Thread
BUZ11 Freilaufdiode nicht nötig !
Da der Plan... Da wo der Schalter ist soll die PWM hin...
10khz PWM schon noch, oder?
Thread
[S] jemadn der mir eine µC Schaltung aufbaut und Programmiert
Hallo, 1) wenn PWM welche PWM-Frequenz ? 2) Taster ? LEDs ? 3) Was braucht dein Servo an Strom ? 4) Was bezahlst du ?
>>...PWM Signal (20ms, ... >1) wenn PWM welche PWM-Frequenz ? 1/(20ms) = 0.05 kHz = 50 Hz Wann muss fertig sein?
Thread
Spule verzerrt PWM-generiertes Sinussignal
Sinus, übernimmt dann der PWM-Ausgang 2. Fehlen noch irgendwelche Infos?
gar nicht richtig schaltet. > Erst wenn du sauber eine PWM stellen kannst an beiden Transistoren, > folgt die Ausgangsspannung deinem PWM-Sollwert. Du meinst also dass PWM-Perioden mit einen geringen Duty Cycle nicht genauso hinter der Brücke ankommen?
Thread
StepDown : Spannung digital einstellen
knappe mA! Aber es geht nicht nur darum, dass der AVR das schafft, sondern Dein Filter muss ide PWM auch sauber glätten, sonst pfeift die Ausgangsspannung des gesteuerten Reglers. Also möglichst hohe Frequenz der PWM anstreben.
Hi Knut, Dafür wird Hardware-PWM oberhalb 15kHz genutzt. Ein RC-Tiefpass bei 10 Hz sollte reichen, oder ? PS : Bei mir ist nur der Artikel falsch, den Sinn versteht man aber sicherlich. Was Du mir aber mit indoeuropäischer PWM
Thread
Philosophiestunde 8-Bit PWM
Schonmal was von Software-PWM gehört?
wieso sollte das nicht linear sein? Nicht linear wäre es doch nur, wenn man eine normale 8-Bit PWM realisiert, also PWM 0: Ganz Aus; PWM 1-255: pwm-Abstufungen, wobei "Ganz An" theoretisch nie erreicht wird, und man bei PWM 255 einfach auf "Ganz An" schaltet. Dann wäre da eine Lücke. Ansonsten
Thread
PWM SCHALTNETZTEIL Beispiel (Assembler) ATmega8
Hallo Ralf, hallo Benedikt, da gebe ich Euch natürlich Recht, dass man mit einer HW-PWM noch höhere PWM-Frequenzen erzeugen kann. Bernhard
hmm bei ner 2 bit PWM kann die sicher nen Frequenz von 4 MHz ham ... bei ner 8 Bit PWM aber leider net ....
Thread
Übersprechen von einem uC-Pin zum Anderen
Beitrag #7663699: > Mein Problem ist jetzt aber, dass auch die LED dann toggelt, wenn ich > die PWM, sprich den Tastgrad, des TIM1 CH1 verändere bzw. wenn die PWM > läuft Diese Formulierung deutet darauf hin, dass "etwas komisches passiert". Kannst Du sagen, wie groß die PWM ist und wie groß
Markus K. schrieb: >> Mein Problem ist jetzt aber, dass auch die LED dann toggelt, wenn ich >> die PWM, sprich den Tastgrad, des TIM1 CH1 verändere bzw. wenn die PWM >> läuft > > Diese Formulierung deutet darauf hin, dass "etwas komisches passiert". > > Kannst Du sagen, wie groß die PWM ist und
Thread
Spannung im Haus zu niedrig, 215-225V
sind. Mit Dimmen ist in dem Zusammenhang nicht Netzunterspannung, sondern ekelhafte Schalterei (PWM) gemeint.
PWM.
Thread
PWM mit BASCOM auswerten Gesperrt
Maik Schulze schrieb im Beitrag #3381583: > Wie muss ein PWM-Auswertepfad aussehen? Leider habe ich nur ein > digitales Multimeter, dass zwar Frequenzen messen kann, ich aber nicht > weiß, wie es mit Rechtecksignalen einer PWM ausschaut. Ideen eurerseits >
Und diese 3 Fotos zeigen nun ein High-Signal am PWM-Kanal anliegen.
Thread
DMX-Demuxer für Analogdimmer - funktioniert das Prinzipiell so?
des PWMs, wie verhält sich die Ausgangsspannung des Filters dabei?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
Thread
Mehrere DC-Motoren, unterschiedliche Spannungen mit Akku
Lothar M. schrieb im Beitrag #7588803: > Du kannst den 24V Motor per PWM aus den 40V versorgen und den 12V per > PWM aus den 20V. Du könntest nötigensfalls sogar die 12V Motoren > "gerecht" auf den "unteren" und den "oberen" 20V-Akku verteilern. heißt dass, ich kann 40V anlegen und per PWM so hochdrehen, dass halt nur 24V gezogen werden (also z.B. 60% PWM)? Lothar M. schrieb im Beitrag #7588803: > Ist das der Maximalstrom deines Netzteils? nein, mein Netzteil kann 30V bzw. 10A.
Thread
Laserplotter
per PWM Pin ausgeben...
Regelung der Geschwindigket bzw. des PWMs über ein Poti, welches am ADC eingelesen wird.
Thread
[C] Definierte Zustände direkt nach dem einschalten - AVR
Problem erstmal analysieren. Kann gut sein, dass da auch nur die Initialisierungsreihenfolge der PWM-Erzeugung falsch herum ist, sodass die PWM für eine kurze Zeit mit 100 % losfeuert oder der Portpin aktiv mit entsprechendem Pegel getrieben wird, weil die PWM noch gar nicht angworfen worden
Codix hat schon recht. Der PWM-Ausgang richtet sich nicht nach dem Port-Latch. Man muß also erst die PWM starten und nachdem der gewünschte Pegel anliegt, den Pin auf Ausgang setzen. Im einfachsten Fall wartet man eine PWM-Periode
Thread
Stromsenke, neuer Artikel
1% PWM = 1% des max. Stroms, also 50 mA. 95% PWM = 4,75 A. Das meinte ich mit Linearität und PWM Puls-Pausenverhältnis. > 150W Maximalleistung mit EINEM MOSFET im TO220 Gehäuse? Wohl kaum, das > ist reines
weil 1% PWM = 1% des max. Stroms, also 50 mA. 95% PWM = >4,75 A. Das meinte ich mit Linearität und PWM Puls-Pausenverhältnis. Der Rest der Welt versteht das aber anders. Lineare Ansteuerung = Analog zwischen
Thread
0-5V in ca.10 erhöhen
Verwendungszweck des gnazen ist: Ich habe ein fertiges PWM Modul mit einen exteren 0-5V Spannungseingang, um das PWM Signal zu steuern. Das Modul soll innerhalb von ca.10s auf 100% sein.
@Hans (Gast) >Ich habe ein fertiges PWM Modul mit einen exteren 0-5V Spannungseingang, >um das PWM Signal zu steuern. Das Modul soll innerhalb von ca.10s auf >100% sein. Einfachste Lösung. RC-Glied. Nachteil -> nichtlinear Besser
Thread
100 LEDs dimmen
@hauke was ist eine pwm denn anderes ?!
nennenswerten Geschwindigkeitsvorteil einbringt, oder irre ich da? Und würdest du da auch zu einer Software PWM raten?
Thread
Mosfet
Hi Ape... Auch mehrere PWMs sind per Software ganz einfach zu realisieren. Allerdings wird die PWM-Frequenz etwas niedriger. Nur muss erstmal geklärt werden, was da angeschlossen werden soll. Selbst wenn der Verbraucher keine PWM vertragen sollte, gibt es evtl. Möglichkeiten, die PWM auf der 12V-Seite zu glätten (Transistor mit Last-R, dann R/C-Glied) und als Gleichspannung zu nutzen (Emitterfolger). @Matthias: Falls es PC-Lüfter
Thread
ISR Code schneller machen?
genau? So beschrieben, dass alle es verstehen >> :-) > > Nochmal ... Das ist eine normale Soft-PWM.
Die Controller gibts fuer 1,60 beim Chinesen https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver/overview
Thread
Class D Verstärker und Klirrfaktor
hälft mir kurz auf die Sprünge. > Also ich habe meinen Delta sigma modulator. > Da habe ich ein PWM Signal mit einer Frequenz von sagen wir 3,07 MHz. Eigentlich hast du keine PWM sondern eine Delta-Sigma Modulation. > Das ist ja diskret. Dieses PWM Signal würde ja jetzt aus dem DSP oder > FPGA
mindestens 2. Das gibt dann 40dB/Dekade was bedeutet, dass man für 40dB Dämpfung mindestens 120kHz PWM braucht. Wenn ich hier schreibe "PWM" dann kann, MUSS das aber nicht wirklich ne PWM sein. PWM hat konstante Frequenz, es können aber auch Modulationsarten gewählt werden die keine PWM sind. PWM
Thread
PWM Steuerung von Peltier Module
nach lange Recherche diese Schaltung gewählt. Ich will die Temperatur mithilfe eines Arduinos mit PWM Signal einstellen. Mein PWM Signal hänge ich dann an der Basis eines Logic-Gate MOSFEFTs. Mit einem LC Filter glätte ich den Strom, damit die Module etwas effizienter sind. Die Module haben max. 12V
, mit PWM nicht klappen wird.
Thread
Konstantstromquelle AP8801 von Diodes
Hallo, schon mal versucht die PWM Frequenz zu erhöhen? Hat zumintest bei einem ähnlichen Problem bei mir Funktioniert. Sven
Die PWM Frequenz kann verändern, wenn man die Obere Zählgrenze für das PWM Signal nicht fest bei 255 oder 1023 läßt, sondern anpasst. Man verändert damit aber immer auch die Auflösung. Es kann also passieren
Thread
Audio in möglichst guter Qualität samplen
2 Wochen studiert hat. Achja, es muss wirklich PWM sein, da die Endstufe schon PWM Eingänge hat und die kann ich nicht ändern. Danke
schon PWM Eingänge hat > und die kann ich nicht ändern. Du brauchst nur einen PWM Modulator wie den hier: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5001.pdf Alles kein Problem. fchk
Thread
ESP32 zweite 5V Spannungsquelle
wofür ist das Relais überhaupt da? Kann man die Lüfter nicht per PWM komplett ausschalten? Sonst nimm einen Mosfet statt Relais
werden via IOPin über das PWM Signal geregelt und das Tachosignal wird ebenfalls vom ESP ausgewertet. Liegt am PWM des Lüfter kein Signal an dreht er mit 100% also wenn quasi nur +5V und GND der 4 Kabel belegt sind. Die maximale
Thread
PWM Versuche mit Bascom
einer Vollbrücke (Fahrregler mit Richtungsumkehr) knallts dann immer Gruß AxelR. [C] #define PWM_ROT OCR0A if (PWM_ROT==0 && rt == 1){ TCCR0A&= ~(1<<COM0A1); rt=0; } if (PWM_ROT>0 && rt == 0){ TCCR0A|= (1<<COM0A1); rt=1; } [/C]
Spannung 'Hauptschleife Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Do If Pind.4 = 1 Then 'wenn taster hoch gedrückt ist Portd.6 = 1 'Led an Do I
Thread
Potentiometer mit geringem Drehwinkel
nur du kennst es offenbar nicht. Beschaffung halte ich für schwierig, einfacher wird es sein, die PWM Schaltung auf geringere Widerstandsänderung für PWM von 0 bis 100% umzustricken.
MaWin schrieb im Beitrag #6243205: > einfacher wird es sein, die PWM Schaltung auf geringere > Widerstandsänderung für PWM von 0 bis 100% umzustricken. Das hört sich interessant an. Wie funktioniert das in der Praxis?
Thread
Transistor mit 2 logischen Eingängen?
PWM Signal gekoppelt werden, also entsprechend der externen PWM Helligkeit leuchten. Dazu würde ich einen Pin des uC high setzen, um die Transistorschaltung (BC547) zu „aktivieren“. Wenn kein passendes
noch die PWM Erzeugung in den uC verlagern.
Thread
PWM Glättung mit Hilfe vom LC Tiefpass Filter
echten Spannungsabfall an Uce bestimmen willst musst du entweder zeitaufgelöst messen (Oszi) oder die PWM exakt auf 100% einstellen (also _keine_ PWM anlegen).
Schaltung nochmal in Betrieb genommen habe unter 99%. Achim S. schrieb im Beitrag #5930609: > oder die PWM exakt auf 100% > einstellen (also keine PWM anlegen) Wenn PWM bei 100 % ist, da ich ja den PWM Mode Phase Correct benutze bedeutet 100 % ja 5V habe ich so 180-200mV Verlust am Transistor bei der
Thread
OctpoCoupler richtig benutzen
PWM problemlos, bei schnellerer PWM wird man ev. einen Gate-Treiber einsetzen müssen. Anders sieht das bei bipolaren Transistoren aus. Die benötigen im eingeschalteten Zustand einen dauerhaften Strom
spielt die PWM Frequenz eine wichtige Rolle. Je nach PWM Frequenz könnte es nötig werden, den Transistor schneller umzuschalten, um die Verluste zu reduzieren. Und das geht über die Erhöhung des Stromes. Dann brauchst
Thread
LED Treiber MIC3203 korrekt?
ist für die LEDs in Reihenschaltung - die 3 Pol Schraubklemme ist für die Eingangsspannung und das PWM Signal zum Dimmen MfG Chris
auch bei einer Last von 1,5 gut funktioniert. Gescheitert bin ich dann bei der Ansteuerung mit einem PWM welches von einem Arduino Uno Board gekommen ist. Da gab immer wieder komisches Verhalten. ZB wenn ich mit der Hand zu nahe an den PWM Eingang gekommen bin wirkte meine Hand wie eine Antenne und hat
