Thread
AT89C52 flashen wie
. 89S8252/89S8253 oder einen Anderen mit ISP. Die lassen sich per einfachem ISP Programmieren (Ponyprog oder andere)
Flocken beim R. Es gibt noch weitere Atmel 8051er, die das können, haben halt andere Features (z.B. USB), und auch einen anderen Preis :) Ralf
Thread
yaap Device wird nicht erkannt
Tonne. Das Ding ist genau so ein Krampf, auch von der Plege der Steuersoftware her, wie dieser PonyProg-Schrott. Ich selbst meide dieses Mistprogramm seit mir dieses ein paar ATmegas geschossen hat. Da musste ich anschliefend mit HV-Programming ran da die total verfused waren. Einen Einfachen Programmer
AVR-ISP, Pläne gibt es zuhauf hier im Forum eventuell sogar schon ein "Zukunftssicheres" mit USB-Schnittstelle da es den Seriellen und Parallelen Port nicht mehr lange geben wird. Wenn du mit dem yaap-Kram 2 Stunden lang rumprobieren musst hast du in der dadurch verballerten Zeit schon nen AVRISP zusammengebaut
Thread
Serieller Adapter
//www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2877 braucht auch paralleles Interface. Ponyprog als serielles Brennprogramm kann leider nur einige der S-Typen flashen: http://www.lancos.com/prog.html
aber hat mich nicht wirklich überzeugt gleiches problem andere frage! hast du dir das mit dem USBprog schon mal angesehen?? scheint ja nicht so eine blöde sache zu sein. schon versucht den zu bauen? mfg christian
Thread
AVR-Studio aus Programmers Notepad starten
Programmers Notepad kann man ja ein paar Zeilen im makefile einfügen die beim flashen des Controllers Ponyprog automatisch öffnet und nach dem Vorgang wieder beendet. Da ich aber einen tollen Laptop ohne RS232 habe benutze ich den USB-Programmer mit AVR-Studio (Ponyprog kann ja nur COM o.ä. soweit ich
Thread
Probleme mit STK200, Mega8
Es funktioniert mit dem alten AVRStudio genauso wenig... Aber ich werde jetzt mal in ein USBProgv3 investiern...
Mit dem AVR-Studio funktionieren die ohnehin nicht. Ein USB-Prog ist sicher eine gute Investition.
Thread
ATmega in Serie Programmieren (automatisiert)
der Website von Atmel werde ich leider nicht fündig. Die bieten mir ja 'nur' das AVR-Studio an. PonyProg ist genauso ungeeignet, da es nicht von Atmel supportet wird. Kennt jemand ein offizielles Tool von Atmel, mit desse Hilfe man über die Kommandozeile (Batch-Prozesse) die Atmels programmieren
if not exist %ScriptPath%Filename.hex exit 4 "C:\Programme\Atmel\AVR Tools\STK500\STK500.exe" -cUSB -I125000 -dATMEGA16 -ms -if%SCRIPTPATH%Filename.hex -pf -vf -e -fDCFF -FDCFF -lEF -LEF if NOT ERRORLEVEL 1 GOTO ENDE pause EXIT 1 :ENDE EXIT 0 >>> Ende Beispiel-Patch ciao WEIF
Thread
avr-Programmer, seriell oder parallel, mit oder ohne eigenen µC
liegt üblicherweise ein programmierter Controller dabei. Diese gehen oft schon ohne Adapter direkt an USB. z.B. USBProg: http://shop.embedded-projects.net/index.php?cat=c5_USBprog.html > Vielleicht sollte man das etwas genauer im AVR-Tutorial beschreiben. > Dann kommen im Forum auch nicht immer soviele
man sich dann einen richtigen aufbauen. Entweder den AVR910 Programmer oder gleich einen mit USB-Schnittstelle: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog (Mit minimalen Hardware-Aufwand, kein SMD) Dafür brauchst du dann AVR-DUDE (mit GUI wenn du magst) zum proggen.
Thread
ATMega mit USBprog flashen?
. Habe bisher noch nichts vom µC auslesen oder beschreiben können bis auf das mit der USBprog-SW. Das USBprog-tool zeigt bei "Device" immer 2x an: uSBprog in update mode Muss man die Jumper auf dem USBprog ganz bestimmt aufstecken? Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar. mfG
als fertig, und es existiert bereits ein .hex- File? Wenn dem der Fall ist, dann steckst du den USBprog an deinen PC, und lädst mit dem Programm USBprogGUI die Firmware (das ist kein Bootloader, der ist bereits drauf) AVRISP mkII CLone drauf. Nun ziehst du den USBprog wieder ab, und entfernst den Jumper
Thread
Seriell to Parallel mit Ponyprog
Oh man, also erst mal Suche: Normale Adapter USB<->Parallel nicht geeignet für Ponyprog! Andere sind mir zumindest nicht bekannt. Zweitens, das ist ein Adapter Seriell-9polig auf Seriell-25polig. Mit dem Genderchanger daran sieht es aus wie ein Parallelport
geht auch unter USB vernünftig. Anlaufpunkt wären die Original-ATMEL-AVR-ISP (seriell oder bereits mit USB), das STK500, Programmer nach AN910 oder diverse Nachbauten. Vielleicht tut's ja auch das "mySmartUSB" von SiSy
Thread
USB to Paralell und Seriell Wandler
Hi, kauf dir eine entsprechende PCI-Karte. Dieses USB-Zeugs funzt eh nicht richtig, der USB ist nicht für Solches gemacht.
" verbauten Adapter. Mit PonyProg zusammen funktioniert die Geschichte jedenfalls.
Thread
Probleme mit Verify auf dem STK500
ganz klar ist mir das Ganze aber nicht. Aber ich habe nun eine Vermutung - Ich habe einen USB/RS232-Adapter verwendet zur Anbindung an das STK500. Theorie ist das da irgendetwas schief geht ab und an - nach dem Wechsel auf die RS232 des PC ging es wieder. Leider hab ich zuviel gefummelt um es 100% zu sagen. Ähnliche Probleme hatte ich auch schon mit meinem Prommer für die LPT1 und Ponyprog. Deswegen habe ich eine zweite Theorie die ich untersuchen wollte. Bei den Clock-Fuses gibt es jede Taktfrequenz in drei Varianten - kann es sein das dort Verzögerungen mit drin sind die Dauer des
Thread
Atmel Evaluation Board 2.0 von Pollin, es tut sich nichts...
Welche Versionsnummer hat dein Ponyprog? Version 2.06f brauchst du für einen Mega32....
Hat Dein Rechner eine "echte" serielle Schnittstelle oder benutzt Du ein USB-Seriell-Adapter? ...
Thread
Atmega32 verfused
aufspielen der hex die fuses eingestellt wie auf diesem Bild: http://www.ixbat.de//files/admin/projekte/usbprog/fuse.jpg Jedoch findet ponyprog ihn jetzt nicht mehr. Ich habe auch nur ein einfaches Parallelkabel. Wie kann ich ihn jetzt "wiederbeleben" hat einer nen Tipp? Andi
wieder reaktivieren. Also einfach nen Takt von z.B. 4MHz dran und dann kann ich die Fuses mit ponyprog wieder ändern und Code einpielen? Andi
Thread
attiny13 mit mySmartUSB und AVRProg brennen
Kann mir jemand sagen, wieso ich im AVRProg keine Einstellung für den attiny13 finde? attiny12 und attiny15 scheinen ja im Prinzip zu funktionieren, aber das kann beim Setzen der Fuses doch auch Probleme geben? Auch der Herr Google hat mir hier nicht weiter geholfen ... Thomas
Thread
PonyProg mit USB
Hey gibt es PonyProg auch für USB?
eigendlich nicht. Es sei denn du benutzt ein USB -> RS232 adapter. dann wird der RS232-Port mit den treiber emuliert und ponyprog denkt es sei ein RS232 port.
Thread
mkII liest nicht
der ISP Freq zu tun hat. Ich hab für meinen programmer hier http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP-Help/de#AVR-Studio beschrieben wie man das AVR Studio dazu bewegt die Kommunikation zu loggen, daraus sollte sich mehr ersehen lassen.
Vielen Dank für den Hinweis, mittlerweile hab ich es auch hinbekommen. Hatte es erst mit ponyprog und 'nem parallelen programmer versucht, das hat geklappt, dann versuch mit mkII 'nen anderes Board zu proggen, das ging nicht, hatte ISP dann umgestellt auf 250k und prompt ging das proggen. Ich
Thread
Probleme mysmartUSB + ATMega16
Hi, ich habe probleme den ATMega16 zu programmieren mit dem mysmartUSB. Im AVR Studio verwende ich das AVRProg und dort lassen sich weder die Fuses auslesen noch der uC programmieren. Beim auslesen liest er nur 00 aus dem Flasch des uC. Der schreibversuch bricht ab, er
atmega16 avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex avrdude -e -c avr910 -p m16 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:main.hex Vielleicht kann man unter cygwin dieselbigen 1zu1 verwenden. avrdude gibt's für windows ja auch. Teste doch mal mit einem anderen Programm. ponyprog hab ich noch nicht ausprobiert
Thread
Reset bleibt nach Programmieren auf Null
nur, warum der Resetausgang vom ISP, wenn ich in PonyProg auf "Reset" drücke, nach einem kurzen Hi-Signal wieder auf Low geht? Erwartet PonyProg irgendein Bestätigungs- signal von einem der anderen Pins, andernfalls kann es doch nur an LapTop(Windows oder PonyProg) liegen, oder?
Thread
Bauteileliste für AVR Tutorial
2,0 mm - D-SUB BU 09EU 9-polige SUBD-Buchse (female), gewinkelt, RM 9,4 - serielles Kabel 9polig + USB SERIELL Konverter (da Apple keinen seriellen Anschluss hat) Ohne Breadboard und ISP Programmer käme alles zusammen mit genügend Ersatzteilen auf ca. 50-55 Euro. Fehlt dann sonst noch was? Danke
glaube er wird vom AVRStudio nicht erkannt, bin mir aber nicht sicher. Ich übertrage sowieso mit PonyProg... Also ich habe zum Anfangen eine fertige Platine bei Andreas geholt. Dies war meine Einkaufsliste für den ATMega16: 1. AVR Entwicklungsplatine (ATmega16) 24,50 Euro 2. ATmega16 16MHz
Thread
USB-Programmer und Ponyprog?
Hallo Ich habe mir einen USB-Programmer nach Fischl.de gebaut. Der funktioniert mit AVR-Dude. Das Programm ist jedoch sehr "unhandlich" Frage: Gibt es einen Treiber, der das USB-Gerät als COM- Gerät "erscheinen" läßt, damit man ihn
Hi gibt es nicht. Ponyprog unterstützt sowieso nur "dumme" Programmer ohne eigenen µC. Und die sind über USB enorm langsam wenn sie überhaupt funktionieren. Matthias
Thread
Atmega32 über USB Programmieren?
Hi du hast gerade die Paketorientierung und das 1ms Zeitraster von USB entdeckt. Diese Bitbang-Programmer sind nicht geeignet für den Betrieb an einem USB<-->RS232 Umsetzter. Du brauchst einen Programmer mit Inteligenz (eigenem Controller). Eine Liste findest du hier -
Danke einmal für die Hilfe. Die Usb isp's http://www.matwei.de/doku.php?id=de:elektronik:usbisp und http://www.e.kth.se/~joakimar/hardware.html sind mir etwas zu aufwändig. Bezüglich Bootloader und Codesammlung war das beste was ich
Thread
Paralell-Programmierer an USB-zu-Paralell-Adapter?
Sieht gut aus, hab mir gleich mal alles geholt, es gibt noch sowas ähnliches wie den LPT zu USB-Host-Wandler, nämlich den USBwiz von GHI, der setzt von RS232 auf USB-Host um: http://www.ghielectronics.com/USBwiz.htm Anscheinend ein Philips LC2xxx-Prozessor mit USB-Hostchip auch von Philips. Der oder
Programmierer" wie es in einer Dankes-e-mail im dortigen Forum heißt, hat Softrware für veschiedene USB-Devices, auch USB-Drucker, aber es scheint auch noch alles in Entwicklung zu sein.
Thread
Ponyprog mit USB to Serial: Warum so langsam?
Hi Timeouts runterdrehen. Erwarte aber keine Geschwindigkeitswunder. Bitbanging über USB kann prinzipiell nicht schnell funktionieren. Wenn ein Programmer am USB dann einer mit "Eigenintelligenz" also einem µC. Matthias
Guck mal in die "PONYPROG2000.ini". Dort suchst Du den Eintrag "SPIBusSpeed" und setzt den mal auf "=FAST" oder "=TURBO". Im "I/O port setup" stellst Du um auf "SI Prog I/O" womit die "Pseudo Serielle" direkt von Pony Prog
Thread
PIC und ULN brennen
brennen muss! Mein Problem ist ich habe jetzt aktuell einen Arduino r3, einen FTDI Adapter und einen usbasp Adapter hier! die Frage wäre, ob ich es damit irgendwie schaffe die Datei darauf zu bekommen ! Mfg sven
Den ULN sollte man lieber nicht brennen. ;-) Und den PIC: Schau mal ob PonyProg dafür geht. Sollte die billigste Lösung sein.
Thread
Flashen mit avrdude schlägt fehl
Hab nochmal ein bisschen rumprobiert. Gleicher Aufbau/Verkabelung mit PonyProg und Yaap (unter WinXP). Zumindest das Auslesen des Flash-Speichers funktioniert offenbar problemlos. Auch beim Programmieren selbst melden beide Programme keine Fehler. Immer erst anschließend
Oszil. an VCC-Pin des AVR klemmen und nachsehen, ob es Spannungseinbrueche gibt. Bei Versorgung ueber USB: testweise USB abklemmen und stattdessen eigene Versorgung ueber 7805 oder verglb. nutzen. Kann natuerlich schon ein Timing-Problem sein, waere aber erstaunlich, wenn alle 3 getesteten Programme darunter
Thread
EEPROM mit USB/I2C Adapter programmieren
Mein Problem besteht nun darin, dass ich den EEPROM nicht bespielt bekomme. Ich verwende den USB/I2C Adapter von ELV 68-08 41 23 http://www.elv.de/usb-i2c-interface-komplettbausatz-inkl-gehaeuse-bearbeitet-und-bedruckt-usb-kabel-3-anschlusskabel.html Ich habe es schon mit PonyProg versucht,
I2C-Bus-Lock<\r><\n> <\r><\n> Err:TWI READ<\r><\n> weis jemand wie/ob man den Adapter unter PonyProg zum laufen kriegt, oder wie ich ein .bin File per HTerm in den EEProm bekomme...
Thread
Anfängerhilfe - Grundschaltung - Device Missing - Test Failed - ponyprog
es für unter 5€ usb-programmer, z.B.: http://www.ebay.de/itm/Durable-High-Quality-USBASP-USBISP-3-3V-5V-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-N4U8-/400540428649?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item5d4211e969 Damit bekommst
Schaue mal hier : http://www.roboternetz.de/community/threads/44580-PonyProg-bringt-bei-test-immer-test-failed
Thread
ATMEL Evaluations-Board Stromversorgung
Leerlaufspannung sind ok, wenn das Netzteil Wechselspannung liefert. zum Board noch einen Tip: Besorg dir einen USB-ISP Stick. Das Board braucht über die serielle ISP eine "echte" RS232. Ein USB RS232 Umsetzer macht nur Ärger. Du hast ja die 10 pol. Stiftleiste für ISP.Darüber läßt sich direkt aus AVR Studio heraus mit einem ISP USB Stick programmieren,, wesentlich schneller, als es über Com und PonyProg geht. Ein weiterer Tip: Kauf dir ein Steckernetzteil 12 V Gleichspannung. Da hast du auch gleich die 12 V für Relais und diverse
Thread
led cube Programm
Was kannst Du denn? USB, RS232, altes Parallel-Port, Audio-Karte ? Im Prinzip geht alles, nur Du mußt wissen, was Dein PC hat und Du mußt es beherrschen.
haben, z.B. wie rum man nen Lötkolben hält, wie ein Transistor aussieht und wie man einen µC mit Pony-Prog o.ä. beschreibt (dazu gibt's hier auch ein Tutorial von Stefan_z, µC-Grundlagen). [/code] an der letzten "Voraussetzung" wirds halt wieder mal scheitern.
Thread
Probleme mit SPI Programmer
nach vergeblichem Probieren habe ich jetzt herausgefunden, dass es wohl nicht möglich ist per USB-RS232 Adapter und Ponyprog meinen ATMEGA32 zu beschreiben. Habe bisher über SPI mit einfachem RS232-Programmieradapter gearbeitet. Das geht allerdings auf Grund fehlendem Com-Port nichtmehr. Gibt es
Hallo, mit COM-Port funktioniert das ja auch wunderbar. Aber eben nicht über den USB-RS232-Converter (Mein Notebook hat keinen COM-Port). Habe es inzwischen über den USBasp hinbekommen. MyAVRprogtool war dabei sehr hilfreich. Grüße
Thread
Ich scheiter schon an der Verbindung zum AVR :(
Breadboard, einen ISP-Programmer und ein bißchen anderen Kram bestellt. Programmer : Diag USB-ISP-Programmer Nun habe ich folgendes Problem: Ich bekomme kein Programm auf den Controller! Es scheitert entweder an der Verbindung oder am Kompilieren: - AVR Studio 4.17: -> Connect -> STK500 ->
Ulf schrieb im Beitrag #2485789: > Diag USB-ISP-Programmer Kenne ich nicht. Meinst du vielleicht den hier: http://www.obd-shop.com/danila/product_details.php?id=356&lang=de Wenn ja, hast du diese .inf installiert?
Thread
SiProg für Atmega8
ein atmega8 drauf sitzt. angeschlossen sind nun -mosi -miso -sck -reset -gnd mit einen usb-RS232 converter und ponyprog kommt immer "device missing or unknown device (-24) Was mit Vcc? muss der auch geschaltet sein`? wäre dankbar für paar ideen. danke
Anschluss an eine RS232-Schnittstelle am PC ausgelegt. Durch die Dazwischenschaltung eines USB-RS232-Converter werden die Programmiersignale so verschliffen, dass eine pegelkonforme Programmierung nicht mehr möglich ist. Besorge Dir einen USB-Prommer, welche heute schon unter 15 Euro zu haben sind, und
Thread
my AVR board mk2 v2.05 wird von pony prog nicht erkannt
Verständnis und Hilfe, ich habe myAVR board mk2 v2.05 mit dem Atmel ATmega168 Microcontroller, aber PonyProg erkennt das irgendwie nicht, die USB Treiber habe ich von hier heruntergeladen http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&suchwort=dl46. Das Gerät wird vom PC erkannt, aber wenn ich versuche
Info: -------------------------------------------------------------------------------- USB-Treiber: 6.5.3.0 Keinen mySmartUSB MK2 gefunden Obwohl mein Gerät an dem PC angeschlossen ist.
Thread
Serilles EEPROM in circuit vom PC aus beschreiben?
möchte. I2C habe ich nach draußen geführt. Ich könnte also mitm PC dort ran. Bräuchte natürlich einen USB nach I2C übersetzer mit passender PC-Software. Hmm, mal schauen, wofür ich mich entscheide.
Ponyprog kann das mit einer Hand voll Hühnerfutter.
Thread
Fuses werden gelesen, aber nicht geschrieben
internen Frequenz arbeitet. Es dauert also über 5 Minuten bis 1 Minute rum ist. Ich verwende einen USBasp, habe Win7 64 bit auf dem PC. Ich wollte nun gerne die Fusebits mit dem BurnOMat schreiben, das klappt aber nicht. Auslesen kann ich sie, jedoch nicht schreiben. (Fehlermeldung: Error writing
Das ist ja wie bei Ponyprog (würg). Kannst Du nicht über Atmel Studio 4.18 flashen? Da hat man diese Probleme nicht.
Thread
Günstiges Programmiergerät für 25C160 EEPROM gesucht.
http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBMPSSE.htm
PonyProg? http://www.lancos.com/prog.html
Thread
Atmel Evaluation Board und AVRISPmkII
Wie spiele ich den mein Programm auf? Bei Recherchen im Forum stieß ich auf ein Programm James Ponyprog, dies konnte ich aber nicht mal installieren (WIN8 64bit) und auch habe ich keinen COM bzw. LPT Port an meinem Gerät. Ich steh auf dem Schlauche :-/ Als blutiger Anfänger bin ich schon vor Bello
Bei meinem AVRISP MkII war ein 6 als auch 10 PIN Kabel dabei. Bei mir war out of the Box nur ein USB Anschluss Kabel, ein Datenträger und ein ewig Papier dabei. Leider kein 10 Pol Kabel. Danke für den Link!
Thread
SainSmart DDS120 USB Oszilloskop (Buudai BM102) - Firmware Dump
Hat eventuell jemand hier dieses USB-Scope auf dem Tisch und könnte mir ein Firmware-Dump zukommen lassen? http://www.eevblog.com/forum/testgear/sainsmart-dds120-usb-oscilloscope-%28buudai-bm102%29/ Der I2C-EEPROM ist ein 24LC64, welcher
Problem gelöst, Details und Anleitung hier: http://www.eevblog.com/forum/testgear/sainsmart-dds120-usb-oscilloscope-%28buudai-bm102%29/ Gruß Christian
Thread
Pollin Evalu Board + USB Wandler
bit-banging Programmer, mit allen Nachteilen, die diese Programmer mit sich bringen >>>(Probleme an USB-seriell Umsetzern (Ausnahme siehe [1]), unzuverlässig, usw.)<<<. Der Programmer kann zum Beispiel von avrdude gesteuert werden, wenn dabei der Programmer-Typ ponyser benutzt wird."
zwar funktioniert, aber Stunden benötigt. Ich betreibe die Boards, hab da mehrere, alle mit einem USB-ISP Stick und es funktioniert einwandfrei aus AVR Studio mit der Einstellung AVRISP mkII und AUTO und ist um Welten schneller wie die serielle Lösung über PonyProg. Also, überzeug dich erst mal, wovon
Thread
Bios-eeprom flashen
W25Q64FW SOIC8 SPI eeprom flashen (Tablet mit fehlgeschlagenem Bios-Update). Geht das auch mit einem usbasp? Ich habe auch noch einen Parallelport-Adapter (STK200/300), leider unterstützt Ponyprog wohl das eeprom nicht. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Pegelanpassung auf 1,8V ist bereits vorhanden.
Danke für den Hinweis! Ich habe das alte Bios vor dem Flashen innerhalb der uefi-Shell auf einen USB-Stick gesichert. Flashrom habe ich gestern schon installiert, aber ich habe wohl nichts, was damit kompatibel ist. Die serprog/Ponyprog-devices sind alle seriell.
Thread
Cardbus -> Parallel- / Seriellwandler
Hi, man liest ja immer wieder von Problemen mit Programmern und USB-Seriell-/-Parallel-Wandlern... Jetzt ist meine Frage: Ist das bei Cardbus-Wandlern genauso? Dachte da im besonderen an den DELOCK 61623*. Hat jemand damit Erfahrungen? In den anderen Posts hier im Forum finde
Port-Zugriffe am OS vorbei macht man das seit Jahren nicht mehr. Kauf dir einen AVRISP MK II und ein Xilinx USB Platform Cable.
Thread
89S8252 Atmel Bezugsprobleme
Hallo Womit lässt sich der den Programmieren. Den 89S8252 konnte man wunderbar mit Ponyprog programmieren
Oder ISPprog (Parallelport) http://dybkowski.net/elka/ispprog_en.html Oder USBprog (USB) mit avrdude http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=135 ...
Thread
hex-file auf µC
@David ich habe bereits PonyProg verwendet und dazu auch das Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial gelesen. Ich weiß jedoch gleich am Anfang nicht weiter wenn ich meinen USB-ISP Programmer einstellen muss. http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/b/b4/Pony1.jpg Was muss ich hier einstellen für meinen USB-ISP Programmer? @Gast Das gleiche Problembei avrdude wie bei PonyProg Ich weiß nicht was ich bei -c für einen Programmer angeben soll. Danke
Thread
Parallele Prommer an modernen Rechnern
paar Vorschläge wäre ich dankbar, denn einen Galep 4 gegen einen Galep-5-USB zu tauschen kostet jeweils 400€ Peter
da freue ich mich dann über mein altes Thinkpad T23. Unverwüstlich, Schnittstellen da, leider nur USB 1. Sind eigentlich inzwischen sehr günstig zu bekommen. PS: im BIOS die LPT1-Adresse auf die übliche 0x378 setzen, die eingestellte 0x3BC wird z.B. von Ponyprog sauber erkannt, geht aber dann
Thread
Atmega644 Programmieren
Und wie bekomme ich die Programme am billigsten auf den A644? Am Besten ohne großes Board und USB... Viele Fragen eines Neulings... MfG Sören
Wenn du zum programmieren kein USB verwenden willst, dann brauchst du eine echte serielle oder parallele Schnittstelle an deinem PC. Dann kannst du dir einen Programmer von www.lancos.com bauen und PonyProg verwenden. Eine bessere kostengünstige
Thread
Aus atmega8 ausgesperren
Ich nuze PonyProg schon seit mehreren Jahren unter verschiedenen Windows-Betriebssystemen (Win 95, Win 98, Win2000, WinXP). Dabei ist es noch NIE vorgekommen, daß Ponyprog "versehentlich" von selbst Fuse-Bits verstellt
gefunden. Baue dir eventuell einen Programmer, z.B. das Gerät von Klaus Leidinger oder einen USB-Prog. Nichts gegen Ponyprog aber mit einem "richtigen" Progger arbeitet es sich einfach viel entspannter.... :) Enrico
Thread
AVR: Programmierung per UART und USB2COM-Adapter
wenn man z. B. einen Atmega16 über den UART per nachgebildeter serieller Schnittstelle -- also über USB2COM -- programmieren möchte? Praktisches Beispiel: Pollin-Board und USB2COM-Adapter und Programmier-Software PonyProg). In den alten Threads sind Schlagworte wie Bit-Banging gefallen. Aber den Zusammenhang
PonyProg benutzt alle Leitungen der seriellen Schnittstellen, die meisten USB2Serial Adapter besitzen aber nur RxD und TxD Es fehlen also schon mal ein paar Leitungen
Thread
AT90USB: Ein paar Anfängerfragen
du arbeiten ;-) Komplettkit: http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p99_AT90USBKey.html Mit Platz für Basteleien: http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p18_AVR-Entwicklungsplatine-AT90USB162--AVR-USB-162-.html Linux: http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php
verwenden, C ist angemessener. Das Parallel-Gedöns lass in der Schublade, das brauchst Du für die AT90USBx nicht. Wenn Du einen neuen Bootloader o.ä. in den AT90USB reinflashen willst, dann kann das evtl. nochmal nützlich sein, wobei ich inzwischen aber doch zu einem via USB angeschlossenen Programmer raten
Thread
PonyProg2000 LogiLink PC0018
xp wie bei meinem alten rechner. Der Gerätemanager erkennt die parallele schnitstelle, jedoch PonyProg2000 nicht. mfg alex
Danke für deine Antwort. Ich hab es jetzt mit dem alten PonyProg ausprobiert. Dort wird die parallele schnittstelle erkannt nur leider unterstützt diese Version den Attiny2313 nicht. Bei PonyProg2000 wird meine karte unter Interface Setup nicht erkannt. Wie gesagt
Thread
Fehler bei Burn-O-Mat
USBasp einsetzten kann. geht das? (Wegen Boatloader auf dem ASURO) Ich wäre für eine antwort sehr dankbar Gruß Hendi
und PonyProg an einem Uralt Laptop zu flashen(unter WinXP). Es kam zwar die Meldung "Not known Device..." oder so ähnlich obwohl ich eigentlich alles richtig eingestellt hatte... Flashen hat dann aber angeblich
