Thread
Selbstgebauter Class D Audioverstärker hat Probleme (IR2113)
nichts gefunden. Also zunächst erstmal zu meinem Problem: Ich habe also zwischen der Source des High-Side-Mosfets und der Drain des Low-Side-Mosfets mein Oszilloskop angeschlossen und festgestellt, dass ich kein geeignetes PWM-Signal bekomme, ich habe vor dem vollständigen Anschalten des High-Side-Mosfets
"Ich habe also zwischen der Source des High-Side-Mosfets und der Drain des Low-Side-Mosfets mein Oszilloskop angeschlossen und festgestellt, dass ich kein geeignetes PWM-Signal bekomme, ich habe vor dem vollständigen Anschalten des High-Side-Mosfets
Thread
Einfache Sensortaste
aufgebaut: http://toflo.homeunix.org/~toni.burger/temp/kap_taste.png PC7 wird vom Timer abwechselnd auf high und low gesetzt. PC1 ist auf Eingang geschaltet (hier eigentlich den internen Pullup aktivieren oder nicht? denke mal nicht oder?) ... sobald der Timer nun den PIN auf high gesetzt hat läuft eine Schleife
> http://toflo.homeunix.org/~toni.burger/temp/kap_taste.png > PC7 wird vom Timer abwechselnd auf high und low gesetzt. Nein, es darf nur ein Pin verwendet werden. Erstmal wird dieser eine konstante Zeit auf Ausgang low gesetzt, um die Sensorkapazität sicher zu entladen. Dann wird er Eingang, entweder
Thread
433 MHz 8 Kanal Fernbedienung und 4 Kanal Empfänger RXC6
2 Dinge nicht klar. > > 1. Gemäß meiner Tabelle im Anhang, wären die Ausgänge auf Low und nicht > auf High, demnach wären die LEDs ja dann aus? Irgendwas versehen ich da > was falsch. Das hast du richtig erkannt, deshalb werden die LEDs zwischen Vcc und den Ausgängen angeschlossen
Alex schrieb im Beitrag #6289371: > Gibt es die Decoder auch mit high Signalen? Also das man dann quasi den > Plus schaltet? Müsste ja dann irgendwie negiert sein. Gibt es vermutlich schon, ich kenne aber ohne weitere Suche keinen. > Wenn E0 und E1 immer low sein
Thread
High Power LED Stroboskop
Tag, so der Betreff sagt schon um was es geht. Ich bin daran ein Disco Stroboskop auf Basis von High Power LEDs zu bauen. Mir schwebt der Leistungsbereich von ca 30W vor. Aufgebaut aus 9x3W Luxeon Star III LEDS. Folgender Aufbau ist vorgesehen: - Es ist eine Eingangsspannung von 12V geplant
Bei den High-Power LED's, besonders wenn du im Bereich um 1A arbeitest, solltest du bedenken, dass nicht gerade wenig Wärme entsteht. Um die Lebensdauer der LED nicht unnötig durch die Wärme zu verkürzen solltest
Thread
wie möglichst einfach high-side Mosfet steuern
[[Treiber]]. Das Zauberwort heißt Bootstrap Schaltung. Aber die versorgt den ohnehin vorhandenen High-Side Schalter. Der Low-Side-Schalter als Diodenersatz ist massebezogen und damit vollkommen einfach ansteuerbar. > Ich hatte dabei schon on einen OPV gedacht Falsch gedacht. >aber dafür gibt
Siehe Treiber. Das Zauberwort heißt Bootstrap Schaltung. Aber die > versorgt den ohnehin vorhandenen High-Side Schalter. Den kann man ja ohne Probleme als Low-Side auslegen. Damit braucht man es dort nicht. > Ja, nimm einen der Millionen vollintegrierten Synchronwandler für LEDs. > Linear Technology
Thread
Wie krieg ich meinen ATMega8 programmiert? [Anfängerprobleme]
r16 ab) > out PORTB, r16 ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben, PB0 > wird dadurch low du schreibst ne 1 und das soll low sein? den AVR kenne ich nicht. PS für mich ist 2^0 = 1 und damit aktiv und high 3,9k ist ziemlich viel reicht grad so für uh LEDs ultra helle, normale
Ausgängen > PB0 und PB1. Sie bleiben immer auf ca. 2.8VDC. klar weil die in der Schleife immer von high nach low wechseln und dein Messgerät nicht so schnell ist?
Thread
LCD Busy Flag Abfrage im 8 Bit Modus - die zweite
ports. Switching between input with pull-up and output low generates the same problem. The user must use either the tri-state ({DDxn, PORTxn} = 0b00) or the output high state ({DDxn, PORTxn} = 0b11) as an intermediate step."
push temp2 clr temp1 ; Datenportrichtung auf Low -> Lesen out Datenportrichtung, temp1 ; DDRD = 0 = Eingang cbi Steuerport, PIN_RS ; RS auf Low (Command) sbi Steuerport, PIN_RW ; RW auf High Lesen CPU
Thread
Autorange 3 Kanal Ohmmeter Schalt Problem
Kanallogik ändert sich zwar aber der PNP reagiert nicht: [c]if (channel == 0) { digitalWrite(CH1, HIGH); digitalWrite(CH2, HIGH); digitalWrite(CH3, LOW); } if (channel == 1) { digitalWrite(CH1, HIGH); digitalWrite(CH2, LOW); digitalWrite(CH3, HIGH); }
> 853 && channel > 0) { channel--; } if (channel == 0) { digitalWrite(CH1, HIGH); digitalWrite(CH2, HIGH); digitalWrite(CH3, LOW); } if (channel == 1) { digitalWrite(CH1, HIGH); digitalWrite(CH2, LOW); digitalWrite(CH3, HIGH); }
Thread
Frequenz eines Vco berechnen
Hysterese des Schmitt- Triggers auf der rechten Seite berechnet. Aus beidem zusammen ergeben sich die High- und die Low-Dauer am Ausgang.
irgendwann die obere Schaltschwelle erreicht, was einen Wechsel des Schmitt-Trigger-Ausgangs von high (maximale positive Ausgangsspannung des OpAmps) nach low (maximale negative Spannung) bewirkt. Der Low-Pegel sperrt den Mosfet und trennt damit R5 von GND. Jetzt arbeitet der Integrierer invertierend
Thread
AVR Eingang Active High
Hallo zusammen! Ich möchte einen Pin meines ATTINY26 als Eingang nutzen. Und zwar als Active High. Das bedeutet ja, den internen Pull-Up-Widerstand kann ich ausschalten. Ich bräuchte dann eher einen Pull-Down-Widerstand. Also habe ich folgende Programmzeilen: DDRB &= ~(1<<DDB6); //Eingang definieren
Versorgungsspannung an den Eingang anlege ist es wie ein Kurzschluss da der Pegel am Eingang immer low ist. Dank meiner Strombegrenzung ist hier noch nichts durchgebrannt. Das Problem existiert bei den anderen Pins übrings auch... Kennt jemand eine Lösung dafür? MFG Matthias
Thread
Brushless Regler
meinem Latein am Emde. Ich hofe es ist nicht so eine nervige Kleinigkeit wie das Vertauschen von High und Low im Layout oder vertauschte Pegel. Es gibt ja 3 Zustände: a nur High Verbunden b nur Low verbunden c high und low gesperrt Die PWM wechselt bei nur einem der 3 Paare immer zwischen a und
, ob eine logische Eins High oder Low ist, dann wird Zustand c zum tötlichen "HIGH und LOW-side offen".
Thread
Anfänger: Hilfer, Stack underflow Problem
opcode 0xffff at address 0x00ffff [avrasm] .include "m8515def.inc" .def temp=r16 ldi temp, LOW(RAMEND) out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp ldi temp, 0xFF ; Port b = Ausgang out DDRB, temp ldi ZL, LOW(text*2) ; Adresse des Strings
kodiert hat einen an der Waffel [avrasm] .include "m8515def.inc" .def temp=r16 ldi temp, LOW(RAMEND) out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp ldi temp, 0xFF ; Port b = Ausgang out DDRB, temp ldi ZL, LOW(text*2) ; Adresse des
Thread
PIC: Ausgansstrom am Portpin
Wo ist das Problem an den 2,5V? Die LEDs bekommen ihren Strom und die 2,5V sind ein perfektes High für 3,3V CMOS Logik. Daß da etwas von 25mA steht, heisst ja nicht daß dabei ein gültiges High bzw. Low am Portpin anliegt, solange der Strom fließt. MfG Klaus
unterscheiden sich, das Verhalten ist überall das Gleiche. Für einen ATMEGA128 lesen wir: Output High Voltage I OH = -10mA, V CC = 3V >=2,2V Das ist zwar schon mehr, aber immer noch 0,8V Abfall und fallweise relevant. Der Umstand, dass LOW mehr Dampf hat, ist beim ATMEGA gleich. Denk dir nichts
Thread
xmega timer mit AND verbinden
Ich dachte, es wäre klar genug. Dann halt in Worten. Jede Zeile ist ein(!) CPU-Takt. [code] LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW LOW LOW LOW LOW LOW LOW LOW LOW LOW [/code] Insgesamt 16 Takte. Dieses Pattern soll sich andauernd wiederholen. Der erste Timer müsste also _PER=1 _CCA=1
Register I/O(A, b) ← 0 1 Clocks Ein Beispiel mit einem ATmega Anfang: cbi PORTC, 6 ;1Takt LOW sbi PORTC, 6 ;1Takt HIGH cbi PORTC, 6 ;1Takt LOW sbi PORTC, 6 ;1Takt HIGH cbi PORTC, 6 ;1Takt LOW sbi PORTC, 6 ;1Takt HIGH cbi PORTC, 6 ;1Takt LOW nop ;1Takt nop ;1Takt nop
Thread
Rückkehr nach Befehl BRTS o. BRTC?
gespeichert hast? Folgendes könntest du stattdessen machen: brts highcall ;zum "rcall high" sprinten rcall low ;ansonsten low "callen" rjmp weiter ;low ausgeführt, nächsten befehl überspringen highcall: rcall high ;high "callen" weiter: ... In den unterprogrammen
T-Bit gesetzt oder gelöscht ist mußt Du anders rum denken. BRTC nohigh1 ;Ist Zustand (T-Bit) low (0)? rcall high ;Wenn nicht, also high, dann zu high callen. nohigh1: BRTS nolow1 ;Ist Zustand (T-Bit) high (1)? rcall low ;Wenn nicht, also low, dann zu low callen. nolow1
Thread
Mosfet-Endstufe zur BLDC Regelung
mosfets unbeschaltet zu > lassen. Ich hab nur ein Input und kann mit ihm laut Datenblatt jenach > High oder Low den hs oder ls fet durchschalten. Ich muss bei meiner > Kommutierung aber eine Phase immer unbestromt lassen. Habe ich etwas > übersehen? ne hast du nicht, der kann nur high/low .. für
weggelassen und fleißig alles zusammengesteckt. Jetzt zur Frage: HIN und LIN vom Treiber sind ja Low aktiv, wenn ich jetzt sie High Site durchsteuern möchte, muss ich dann die Low Site auf high setzten und dann die High Site einfach mit dem PWM Signal bedienen ? Des weiteren habe ich in dem Thread
Thread
Dimensionierung Pull-Up
Leakage-Strom des I/Os sein? Die Bedingung ist, dass die Eingangsspannung aus Siche des µC gültige High/Low Pegel haben muss. Es zählt also der Spannungsabfall am Widerstand multipliziert mit dem Leckstrom. Aber dabei sind die elektromagnetischen Störfelder noch nicht berücksichtigt. > Sind bei
im setup, also im setup Ausgang low, und kurz vor der Tasterabfrage auf high setzen, danach wieder auf low. Das hat mit dem setup sowenig zu tun wie Äpfel und Birnen, obwohl beides Obst ist.
Thread
Probleme mit DAC und SPI
(/LD und /CLR) nimmst du wieder 2 andere Pins oder legst sie auf nen definierten Pegel. /CLR auf Low und dein DAC gibt ne Spannung von 0V aus. /CLR auf High gibt die Spannung, die digital im Latch steht, aus. /LD auf Low gibt alle Spannungsdaten sofort an die DAC-Switches. /LD auf High speichert
Ausgang des DAC´s irgendwie noch nichts. Ich habe mir folgende Routine gebastelt: void send_dac(char high, char low) { char sende; sende = spi(high); sende = spi(low); delay_us(10); PORTB.3=0; // Load Strobe Pin delay_us(100); PORTB.3=1; } Wenn ich dann
Thread
AVR-C Problem
); dcf_high = 0; } } if ((dcf_high+dcf_low)>=1000) { //dcf_decoder(); } } } ISR (TIMER0_OVF_vect){ TCNT0 = 0xEF; if (dcf_in & (1<<dcf_pin)) { dcf_high++; } else { dcf_low++; } } void dcf_sync(){ if (dcf_in & (1<<dcf_pin)) { if (dcf_low >= 1600) { dcf_high = 0; dcf_low = 0; PORTD
Thread
High-Voltage Programmierung vom ATtiny20
Hallo zusammen, hat schon jemand den ATtiny20 mittels des STK600 High-Voltage programmiert ? Ist das überhaupt möglich? In den Unterlagen von Atmel finden sich widersprüchliche Aussagen. Oder kann man auch mit dem AVRISP mkII High-Voltage programmieren, indem man
of reset to be used: – Either: wait tTOUT (see Table 21-4 on page 176) and then set the RESET pin low. This will reset the device and enable the TPI physical layer. The RESET pin must then be kept low for the entire programming session – Or: if the RSTDISBL configuration bit has been programmed,
Thread
Latch Konfig
datenverkehr sperren soll oder transparent sein soll... der transparente zustand ist mir klar: OE muss low sein und LE ist high... aber wie stell ich einen Zustand her, so dass erstens nicht durchgeht (also OE disable = high) aber auch nichts im internen Latch gespeichert? Oder hab ich einen Denkfehler
LE low OE high heisst offen und nix wird gelatcht. Aber brauchst du überhaupt ein Latch, oder tut's auch ein '244/541?
Thread
Ab welcher Spannung wird eine logische 1 gelesen - Artix-7
in erster Linie nicht darum das Problem zu lösen sondern im > Datenblatt die Spannungswerte für high und low Pegel zu finden. Die können bei jedem Pin und jedem Device unterschiedlich sein. In der Übergangszone zwischen High und Low können außerdem seltsame Effekte auftreten (z.B. erhöhte Leistungsaufnahme
das so wäre, was soll denn dann in dem Bereich zwischen 0,8 und 2V erkannt werden? Es *kann* nur High oder Low erkannt werden. Spannungen kleiner 0,8V werden *garantiert* also Low erkannt Spannungen größer 2,0V werden *garantiert* als High erkannt Spannungen dazwischen können entweder als High oder
Thread
Microcontroler Schaltet sich nicht selber ab
digitalWrite(greenLEDPin, HIGH); } else if (temp1 >= 40) { showErrorCode(2); digitalWrite(RelayOut1Pin, LOW); digitalWrite(RelayOut2Pin, LOW); digitalWrite(redLEDPin, HIGH); digitalWrite(greenLEDPin, LOW); } else { digitalWrite(RelayOut1Pin, HIGH); digitalWrite(RelayOut2Pin, HIGH); digitalWrite(redLEDPin, LOW); digitalWrite(greenLEDPin, HIGH); }
Thread
Mit A/D Wandler PCF 8574 LEDs ansteuern - zu wenig Strom?
Wahl ist wenn man 8 Ports hat, mich deucht ein ULN2803 mit 8 Treiber wäre klüger, die aber nur nach low schalten. Wer unbedingt high statt low als geschalteten Ausgang braucht also hi side, der nehme doch besser den UDN2981 https://crazy-electronic.de/index.php/uln2803
pull-up, dann fließen 100µA gegen GND, je nachdem ob er außen kurzgeschlossen oder offen ist wird ein low / high detektiert. Pin als Ausgang, open-collector schaltet nach GND, damit können bis 25mA gegen Vcc geschaltet werden. Flexibler ist ein MCP23008 / MCP23017, der kann Eingang / Ausgang, mit high
Thread
Brauche eure Hilfe zum Programmieren
, 10 ; unten anfangen out OCR1A,UL ;"Akku:" ausgeben ldi ZL,Low(txtAkku*2) ; Label "Akku 12 V: " ldi ZH,High(txtAkku*2) rcall lcd_home rcall lcd_print ldi ZL,Low(txtAmpere*2) ; Label "Stromladen: " ldi ZH,High(txtAmpere
************************ bin2ascii: ldi CL, -1 + '0' bcd1: inc CL subi AL, low(10000) sbci AH, high(10000) brcc bcd1 ldi BH, 10 + '0' bcd2: dec BH subi AL, low(-1000) sbci AH, high(-1000) brcs bcd2 ldi BL, -1 + '0'
Thread
Codesequenz mehrmals brauchen = auslagern
DDRB = 0b00111110; //0= Eingang; 1 = Ausgang PORTB = 0b00111110; //0= act. Low; 1 =act. High DDRC = 0b00000000; //0= Eingang; 1 = Ausgang PORTC = 0b00000000; //0= act. Low; 1 =act. High DDRD = 0b11110011; //0= Eingang; 1 =
Thread
problem mit ltc 1402 am pic 18f2250
habe jetzt die Brücke zwischen Ain+ und Ain- gelegt. Das Ergebnis ist, dass das Ref bit wieder auf low geht und das MSB weiter high ist.
habe jetzt die Brücke zwischen Ain+ und Ain- gelegt. Das Ergebnis > ist, dass das Ref bit wieder auf low geht und das MSB weiter high ist. Dann scheint wirklich was faul zu sein, denn das REF(RDY)-Bit müßte "1" sein und das MSB "0". Grrr, irgendwie scheint uns der LTC1402 verar... zu wollen. Am BIP
Thread
TLC59401 ansteuern
Interrupt to update LEDs int cnt=0; ISR(TIMER2_COMPB_vect) { if(cnt>=4095){ cnt=0; BLANK_LOW; _delay_us(2); BLANK_HIGH; } GCLK_HIGH; GCLK_LOW; cnt++; } [/c]
Initialisierung durchgeführt: [c] void Driver::setDotCorrection() { digitalWrite(LATCH, LOW); for (int i=0; i<96*numdrivers; i++) { digitalWrite(SCLK, LOW); digitalWrite(DATA, HIGH); digitalWrite(SCLK, HIGH); } digitalWrite(LATCH, HIGH); digitalWrite(LATCH, LOW
Thread
DCF-Empfänger keine Auswertung möglich
Funktionen jetzt mal vereinfacht [c] while (1) { if(true == secondOver) { itoa(lowPegelAnz, tempChar, 10); uart_sendString("low:"); uart_sendString(tempChar); uart_transmit(' '); itoa(highPegelAnz, tempChar, 10); uart_sendString("high:"); uart_sendString(tempChar
} }[/c] Die ISR wird alle 10 ms gepollt und ich frage den Status vom Pin ab. Die Anzahl vom lowPegelanz und highPegelanz lasse ich mir sekündlich über uart ausgeben. erwarten würde ich sowas wie low: 10 high: 90 (im Idealfall für eine 0) und low: 20 high: 80 (im Idealfall für eine 1) Habe
Thread
Wer verwendet RFM69?
manuellem Triggern des Interrupteingangs - im Logikanalyzer sieht es wie folgt aus: 1. FIFInotEmpty high, 2. CRC high, beide LOW und Ausgabe der Daten zum Display Das ganze eben einige Male dann nichts mehr. Wenn man es länger laufen lässt löst teilweise der FIFOnotEmpty aus und geht wieder zurück
internallybetween each data byte. This mode is available for both read and write accesses. The NSS pin goes low at the beginning of the frame and stay low between each byte. It goes high only after the last byte transfer" "um bytweise zu übertragen" Wenn nur ein einziges Byte übertragen werden soll, muß
Thread
8CH AC-Dimmer, was haltet ihr von diesem Board?
/ triac Off } if (CH4==clock_tick) { digitalWrite(channel_4, HIGH); // triac firing delayMicroseconds(5); // triac On propogation delay (for 60Hz use 8.33) digitalWrite(channel_4, LOW); // triac Off } if (CH5==clock_tick) { digitalWrite(channel_5, HIGH); /
/ triac Off } if (CH7==clock_tick) { digitalWrite(channel_7, HIGH); // triac firing delayMicroseconds(5); // triac On propogation delay (for 60Hz use 8.33) digitalWrite(channel_7, LOW); // triac Off } if (CH8==clock_tick) { digitalWrite(channel_8, HIGH); /
Thread
VHDL Grundlagen : Rechnen
nämlich einen Multiplexer... Den kann man sehen wenn man möchte, ja. Wenn man auf einen Ausgang ein High oder Low oder Z legen kann, dann ist irgendwie auch eine Art Multiplexer.
mitteilst was an einem der Enden angeschlossen ist, dann kann der dir auch nicht sagen ob das Kabel high oder low ist. Bei einem "in" genügt es nur die eine Seite des Kabels anzugeben weil das andere Ende automatisch als hochohmig angenommen wird.
Thread
Zeiger + by reference + Array + Structur??
mal Fehler eins: [c] void SPI_get_measured(uint8_t *measured_length, uint32_t *measurement_mask_low, uint32_t *measurement_mask_high, uint32_t *measured[40]) { measured_length = 0; // Werte von Register Page 0 holen SPI_write_register(0b01111110,0x00UL); // Stelle Register Page
(USART_parameters(&start, &end, &sampling_rate, &measurement_mask_low, &measurement_mask_high )) { USART_send_ACK(); // Sende ein ACK // Setze Command_nr zurück, da Befehl fertig command_nr = 0x00; }
Thread
Frage zu Schalter bzw Logikschalter
einfacher schalter 5V High 0V Low signal. Ist High an so soll signal A durchgeschaltet werden, ist Low an so wird Signal B Durchgeschaltet. Da ich hier von Signalen rede ist der Strom vernachlässigbar klein.
> einfacher schalter 5V High 0V Low signal. Ist High an so soll signal A > durchgeschaltet werden, ist Low an so wird Signal B Durchgeschaltet. > High und Low signale werden das sein, abhängog vom Sensorsignal. > Da ich hier
Thread
BLDC, Synchronmaschine, Drehfeld Experimentierschaltung Gesperrt
gehen, dann müssten wir vielleicht doch so einen halbinteligenten Treiber suchen, aber halt einen der High- und Low-Side getrennt ansteuern lässt.]
falsch mit denen braucht man nur eine PWM pro Halbbrücke, das meine ich ja mit verlust von Kontrolle. High = High-Side on/Low-Side off und Low = High-Side off/Low-Side on nur eben mit der Deadtime dazwischen. > Ist eine einstellbare Dead time wirklich notwendig ? Ich hatte bisher > mit 500ns nie Probleme
Thread
Ausgang im Einschaltmoment auf Low halten
später auch wieder abdimmen. Das Problem ist ,der Dimmeingang des Konstantstromchips erwartet ein Low damit er keinen Strom liefert. Mein Ausgang springt aber beim Einschalten kurz in Tristate, was der LM3404 als High sieht. Somit flackert die LED immer kurz auf, bevor das Programm dann seinen Job
natürlich einfacher zumal das Layout schon steht. Kann man einen Pin dazu Bewegen beim Einschalten Low zu bleiben? BYe André
Thread
MCP3201 mit Atmega 8 in BASCOM
Shutdown (#CS/SHDN) p.12 The #CS/SHDN pin is used to initiate communication with the device when pulled low and will end a conversion and put the device in low power standby when pulled high. The CS/SHDN pin must be pulled high between conversions. Somit musst Du auch noch #CS/SHDN bedienen. Eine SPI
------ ' Public procedure Init() MCP3201_DIN.mode = input, pullup 'MCP3201_DOUT.mode = output, low ' not used ! MCP3201_CLK.mode = output, low MCP3201_CS.mode = output, high endproc function getWord() as word dim result as word dim mask as word ' waitns( MCP3201_tCSH ) MCP3201_CLK
Thread
EDIPTFT70 I2C, ich kriege es einfach nicht hin
text_position, const char* text) { unsigned char bcc; unsigned int j, i; unsigned char xPos_low, xPos_high, yPos_low, yPos_high, anzahl_zeichen; xPos_low = xPos; xPos_high = xPos >> 8; yPos_low = yPos; yPos_high = yPos >> 8; anzahl_zeichen = strlen(text); U3TXREG = DC1;
; U3TXREG = yPos_low; // yPosiotion low byte ausgeben while(U3STAbits.UTXBF == 1); bcc = bcc + yPos_low; U3TXREG = yPos_high; // yPosiotion high byte ausgeben while(U3STAbits.UTXBF == 1); bcc = bcc + yPos_high
Thread
WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
erste Impuls des RGB Signals falsch wiedergeben vom Pegelwandler. Bzw. er sollte eigentlich 800ns High sein und 450ns Low. Ist aber 250ns High und 400ns Low. Habe mal ein Bild vom Logikanaylzer angehängt. Woran kann das liegen? Mfg
beiden Impulse des PWM-Signals sind zu kurz. Damit meine ich das zB. als erstes 800ns das Signal HIGH sein sollte danach dann 450ns LOW. Das Signal welches dann aus dem Pegelwandler raus kommt ist dann aber 200ns HIGH und 400ns LOW. Habe es versucht durch den Dutycycle zu kompensieren jedoch habe ich
Thread
Passt das so (high side schalten)?
Ich möchte eine ohmsche Last mit dem AVR einschalten. Soweit, so einfach. Die Last MUSS aber an GND bleiben und die Spannung beträgt 24V. Daher habe ich mir was mit einem p-Kanal FET überlegt. Leider kann ich den SMD-Kram nicht auf dem Steckbrett simulieren und möchte morgen eine Platine machen. Daher meine Frage an die Experten - passt die Schaltung? Strom ist ca. 10A, geschalten wird nur 2 mal die Stunde.
Thread
CAN-Bus funktioniert nur ohne Terminierung
Oszi aus dem differenziellen > Signal wieder ein "Single"-Signal. Ich kann doch einfach CAN-high gegen CAN-low messen. Also den Tastkopf an CAN-high und die Masseleitung an CAN-low und dann sehe ich doch die Bits aufm Bus. Oder sehe ich das falsch?
> Ich kann doch einfach CAN-high gegen CAN-low messen. Also den Tastkopf > an CAN-high und die Masseleitung an CAN-low und dann sehe ich doch die > Bits aufm Bus. Oder sehe ich das falsch? Nur wenn dein Versuchsaufbau, sprich
Thread
Wie antiparallele Leds ansteuern?
Falls Du die LEDs an einen µC hängst, einfach zwei Port-Pins + Serienwiderstand spendieren. Pin1 High, Pin2 Low --> rot Pin1 Low, Pin2 High --> grün Pin1 Low, Pin2 Low --> aus Pin1 High , Pin2 High --> aus Falls kein µC, musst Du dir halt eine entsprechende Logik überlegen oder eine Vollbrücke
Martin H. schrieb im Beitrag #2942002: > Pin1 High, Pin2 Low --> rot > Pin1 Low, Pin2 High --> grün Und schnell dazwischen umschalten: gelb Th B. schrieb im Beitrag #2942103: > sprich wenn die Spannung i.O. ist soll die grüne Led leuchten.
Thread
IC ähnlich 4060 gesucht
Set is high, the on-chip RC oscillator is disabled. This allows for very low-power standby operation. Noch jemand eine Idee ?
der über ein Monoflop einen positiven Impuls von 0,3 sec. erzeugt. > Wenn Eingangssignal: Aktiv low oder high? Das Eingangssignal ist Low. Ein pos. Impulse ist 0,5 sec. lang, die Pause zwischen zwei Impulsen kann von unter 1 sec. bis Stunden dauern. Nach 10 min. soll eben ein Timeout greifen und
Thread
LCD Problem im 4-Bit Modus
nur eine andere Darstellung desselben. Stattdessen muß das Byte zerlegt und dem LCD in 2 Häppchen (high-nibble und low-nibble) angeboten werden. mfg
Süppchen? :-) Eigentlich nicht. Mir ist noch kein Controller untergekommen, der nicht die Reihenfolge High-Nibble - Low-Nibble hatte. MfG Spess
Thread
Ansteuerung Til311
blutengel schrieb im Beitrag #4821367: > Was ist mit Pin > 8 eig.Ein kurzer High Impuls auf Pin 8 übernimmt dann die Daten und > alles wird korrekt angezeigt. Ein Low Impuls lässt das Display heller > werden. Häh ? Du hast 3 Eingangszustände ? High Impuls und Low Impuls
blutengel schrieb im Beitrag #4821597: > Wenn Pin 8 auf LOW liegt wird die Anzeige etwa doppelt so hell. Gegenüber welchem anderen Zustand? LOW = doppelt hell, HIGH = AUS und wie kommt nur 'hell' zu Stande?
Thread
STPM32 - Register beschreiben..
spi_usartx_tx_rx((cmd & 0x000000FF) ); // Previously requested data byte MSB spi_select_high(); spi_select_low(); spi_usartx_tx_rx(0x00); // Previously requested data byte LSB spi_usartx_tx_rx(addr+1); // Previously requested data byte 2 out of 4 spi_usartx_tx_rx((cmd & 0xFF000000
zusammen.. [c] void stpm32Write_( uint8_t addr , uint32_t cmd , bool crcEn ) { uint8_t frameLow [] = { 0xFF , addr , ( cmd & 0x000000FF ) , ( ( cmd & 0x0000FF00) >> 8 ) , 0x00 }; uint8_t frameHigh [] = { 0xFF , addr + 1 , ( ( cmd & 0x00FF0000 ) >> 16 ) , ( ( cmd & 0xFF000000) >> 24 )
Thread
Zwei arduinos ,eine RTC
Prinzip stell ich mir folgendes vor: Ich sag beiden arduino Boards z.B. PIN5=busy ist ein Eingang und LOW. In der time Bibliothek schreibe ich vor jeder Zeitaktualisierung: if busy == LOW { pinmode(busy,output) digitalwrite(busy,high) Zeitaktualisierung mit rtc Digitalwrite(busy,low) Pinmode(busy
> > Ich verbinde dann an beiden boards die PINbusbusy Pins und gut ist? > Diese sollten immer HIGH-Pegel haben außer ein device nutzt den Bus dann > zieht es den Pegel auf LOW? Ja, und du hast dir eine Race-Condition eingehandelt. Denn zwischen der ABfrage auf Low und dem tatsächlichen Setzen
Thread
High Side Switch für 48V?
Der passt nicht? http://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/smart-high-side-switch-profet-tm/ITS4200S-SJ-D/productType.html?productType=db3a30443a06def4013a30495b0d2bc7
kann z.B. bis 62V und kommt mit 20mOhm daher. http://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/smart-high-side-switch-profet-tm/BTS6163D/productType.html?productType=db3a304413e272f40113e2aa3dcb0002
Thread
Programmspeicher beschreiben
im Programmspeicher. Spess53 schrieb im Beitrag #2048318: > .cseg > > .... > > ldi yl,low(RS232Buffer) ; Y Pointer laden > > ldi yh,high(RS232Buffer) auch das habe ich ja Flashen: ldi yl,low(RS232Buffer) ; Y Pointer laden ldi yh,high(RS232Buffer)
Keine Ahnung, ob Dein Bug damit zu tun hat, aber das hier... subi zl, low(PAGESIZEBYTE) subi zh, high(PAGESIZEBYTE) ...erscheint mir zweifelhaft. Ich vermute, so wäre es richtig: subi zl, low(PAGESIZEBYTE) sbic zh, high(PAGESIZEBYTE) Check das mal.
Thread
Arduino - Stromkreis überprüfen
, HIGH); } else { digitalWrite(led, LOW); } }
nennenswerte Spannung abfällt. > Beim messen zeigt er mir an er hat 0.11 > Volt zu wenig für einen HIGH Pegel.. Das reicht noch lange für ein High. Die Grenze für High-Low liegt viel tiefer.
