Thread
Leistungsregelung einer 2kW Heizpatrone
schmale Streifchen zerhackt, die ich dann an den Heizstab leite. Die Ansteuerung erfolgt mit 10-20 kHz PWM aus einem PIC Controller, der Hardware-PWM erlaubt. Die Frequenz ist also so hoch, dass davon nichts mehr durch die Entstördrossel ins Stromnetz gelangen sollte. Von der Netzseite (und dem Wechselrichter
ich > es ohnedies nicht so machen. Du gast dabei nicht bedacht daß dein L/C Filter, der die PWM glättet, den Wechselrichter mit einer erheblichen Phasenverschiebung belastet. Egal ob dahinter PWM oder etwas anderes kommt. Außerdem rechne dir mal aus, wie groß und teuer deren Bauteile dazu
Thread
RGB-Signalpegel LED-Strips
einzelner Bildbereiche "errechnet" Wie hast du das realisiert? Die meisten RGB-LED-Stripes werden über PWM angesteuert. Mit dem TL494 könnte man das PWM gut erzeugen. Er hat neben dem PWM Modulator einen integrierten OPV und das Signal auf <0V:5V> zu verstärken.
martin schrieb im Beitrag #3626613: > Wie kann ich denn hierbei wissen, dass die Streifen mit PWM angesteuert > werden? Den Kontroller kenne ich, der verwendet PWM.
Thread
WS2812 zu hell / kleiner als 1 dimmen
diese LEDs aber selbst beim kleinsten RGB-Wert noch zu hell, bzw hat man dann keine Abstufungen mehr. PWM interferiert mit der internen PWM der LEDs und es flackert. Mit Strombegrenzung (mit Transistoren, wie hier beschrieben: https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle) schaltet B schon
kleinsten >RGB-Wert noch zu hell, Beim Wert 1? > bzw hat man dann keine Abstufungen mehr. >PWM interferiert mit der internen PWM der LEDs und es flackert. Glaub ich nicht. Dann ist eher deine Ansteuerung oder Stromversorgung schlecht. > Mit >Strombegrenzung (mit Transistoren, wie hier
Thread
Einige Fragen zu Schieberegistern
könnte, wäre der AT-Tiny 2313. Er hat Hardware USART(Ich hoffe, das ist auch UART) und 4 Hardware PWM Ausgänge, wo dann 3 PWM im Programmhintergrund laufen. Wenn ich dann was mit dem M8 senden will, dann könnte ich es mit einem Interupt machen. Würde das so funktionieren? Gruß Stefan
Zeit ausschalten, wenn sie sich nicht angesprochen fühlen? Ich dachte auch schon darüber nach, die Pwm auf max. 0x80 zu beschränken und die Modelnummern dann über 0x81..0x82...usw zu machen. Nur ist da das Problem, das die Hardware PWM aus 8 bit besteht und die Leds dann nicht so hell leuchten. Aber
Thread
Motor an PIC 12F675 mit PWM und PIC glüht.
ziemlich viel. Zusammen mit R3 ergibt das ein tau von 0,1ms, was den MOSFET schon bei wenigen kHz PWM-Frequenz nicht mehr richtig einschalten lässt. Aber je nach PWM-Frequenz sind auch 10nF noch eine ganze Menge. Was ist überhaupt die Funktion von C9? Kann man ihn nicht einfach weglassen? Was
ähnliches gebaut jedoch nicht mit Pic sondern nur mit nem Timer aber mit rauchte der Timer mit der PWM mit ab.
Thread
Frequenzumrichter für einen 12Volt Asynchronmotor
ah langsam verstehe ich. könnt ihr mir noch sagen wie man 3 unabhängige pwm ausgänge deklariert?
egal. weiß keiner von euch wie man PWM in CodevisionAVR prorgammiert? wie bestimme ich die frequenz über ICR1H=0x00 und ICR1L=0x00? über OCR1A lege ich doch pulsbreite fest, oder? Und wie übergebe das PWM-Signal einem PORT Pin? danke
Thread
Worauf bezieht sich Pulsfrequenz von Invertern
wird aus 160 Perioden der PWM geformt, bei dem das Tastverhältnis der PWM als Sinus moduliert wird.
10% Tastgrad also 12,5µs high und 112,5µs low, usw. Die gesamte Periode dauert immer 125µs und wird PWM Periode genannt.
Thread
Arduino Nano Klon macht aus 5 min 5 sec
verwende und nur ca. 1 Meter Kabellänge habe. 2. Die LED leiste wird über einen Mosfet über die PWM Funktion gesteuert damit ich das ganze so hell haben kann wie ich das gerne hätte und ein schönes ein- und ausfaden bekomme. Selbstverständlich habe ich mir auch hier die PWM-Werte wärend dem dimmen
paar, die zumindest Chancen haben: - LDR am langen Kabel, ohne Entstörung, direkt in der Nähe zur PWM: zu hochohmig, eine Antenne und softwareseitig nicht gefiltert - Nicht dimmbare LED-Leiste, Störungen in der Spannungsversorgung oder ein gravierender Softwarefehler versauen die PWM - falscher Umgang
Thread
Feldorientierte Regelung BLDC
oder? zudem habe ich ein Tiefpassfilter bei der Strommessung noch vorgesehen, damit mein ADC kein PWM sieht ;) geht das so?
Hey, danke für deinen Beitrag, Tec. Muss ich meinen ADC zwingend mit der PWM synchronisieren, oder kann ich einfach irgendwann messen? ich habe ja extra noch ein RC-Glied vorgesehen, damit die PWM rausgefiltert wird. Die Grenzfrequenz des RC habe ich 10x tiefer gelegt als die
Thread
Brushless DC Motor - Signalspiel ?
Walter schrieb: > Wie sehen denn die PWM-Signale aus? zerhacke ich den Strom einfach > während der Einschaltdauer einer Phase, oder muss man sich das irgendwie > anders vorstellen? ganz genau. Einfach mit deiner PWM 'drauf gehen' :D Es
@Christian > ganz genau. Einfach mit deiner PWM 'drauf gehen' :D Okay, klar soweit. Nehmen wir also an, ich mach Blockkommutierung. Sollen denn sowohl lowside- als auch highside-FETs mit der PWM angesteuert werden, oder ist es klüger, die highside-FETs
Thread
Was genau macht ein MPPT Solarregler
schrieb im Beitrag #6493830: > viele Fakes, d.h. Regler, die > als MPPT verkauft werden, aber nur PWM sind. was verstehst Du unter PWM-Regler ??
kann beliebig kombiniert werden. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Verfahren. Also PWM und MPPT, PWM ohne MPPT, keine PWM, aber MPPT und weder PWM noch MPPT.
Thread
Beeinflussung einer LED durch PWM
ist im Datenblatt bei 100mA definiert. Bei Gleichstrom fließen 100mA bei 1,35V. Sobald ich die PWM starte messe ich 50mA bei 1 V. Was ist passiert? Ich weiß zwar, dass die Strom- Spannungskennlinie einer LED nichtlinear verläuft, aber durch die PWM sollten doch die Werte einfach halbiert werden
zumindest rechtlich eine Absicherung haben. Jetzt versuche ich halt den angegebenen Wert auf die PWM zu "übertragen"
Thread
Schaltnetzteil mit Controller bauen?
... und wozu hat der ADuC841 2-fach PWM ?
PWM ist dafür gedacht, z.B. analoge Referenzspannungen / Regelspannungen zu erzeugen. PWM ist NICHT dafür gedacht, über eine nachgeshaltete Treiberstufe direkt die IGBTs eines Stromrichters zu schalten.
Thread
230V Heizelement per PWM dimmen?
PWM: heißt das nicht daß während der kurzen Einschaltzeiten trotzdem der volle Strom durch die Heizung fließt? Dann müßte man die Schaltzeiten der PWMs in den Nebelmaschinen doch synchronisieren sonst kann
wenn man den Weg über eine aktive PFC geht und das Heizelement aus dem Zwischenkreiskondensator per PWM versorgt.
Thread
Arduino Pro Mini Lüftersteuerung (Eingangsspannung)
da gibt es zahlreiche Stolperfallen. Wenn man es vernünftig machen will, nimmt man einen Lüfter mit PWM-Eingang (4 Adern). Da legt man dann eine PWM an, die theoretisch zwischen 21..28kHz liegen soll, praktisch aber recht unkritisch ist. Die PWM kommt direkt ohne weitere Bauteile vom Portpin. http://
2 Adern. Macht es einen Unterschied wenn ich einen 2-Adrigen Lüfter so ansteuere oder einen mit PWM Pin nehme und das Arduino PWM Ausgangssignal auf seinen PWM Pin lege? Sollte doch eigentlich genau das gleiche sein oder? Habe ihn jetzt beim experimentieren eh gekillt und muss jetzt nen neuen einbauen
Thread
conversion float nach int
C:\Microchip-Studio-Projekte\AVR-Projekte\ATtiny13A-PWM\ATtiny13A-PWM\Debug\Makefile 106 Error ld returned 1 exit status ATtiny13A-PWM collect2.exe 0 Error Could not allocate section .text.exit, size = 14 bytes, attributes = code ATtiny13A-PWM
ATtiny13A-PWM mulsf3.o 0 Error Could not allocate program memory ATtiny13A-PWM RUNCOMPILERTASK 0 Error Could not allocate section .text._Exit, size = 2 bytes, attributes = code ATtiny13A-PWM _Exit.o
Thread
Motortreiber BTS7960B tot - warum?
BTS7960B gekauft (http://www.ebay.de/itm/NEW-Max-43A-BTS7960B-DC-Motor-Driver-Drive-Module-H-Bridge-PWM-Control-/111113224376). Ich wollte mit diesem einen DC-Motor 24V 500W mittels PWM betreiben. Die PWM generiert mir eine Beckhoff EtherCAT Klemme EL2502 (http://infosys.beckhoff.de/index.php?content
. Wenn du die PWM an EN anschließt und IN1 auf 5V legst, spielt die PWM Frequenz keine große Rolle mehr. Thomas Z. schrieb im Beitrag #3806220: > In dieser Kombination hat auch der High-Pegel des PWM Signals den
Thread
Schaltung so machbar?
Richard B. schrieb im Beitrag #6630624: > PWM? Wozu? So wird das nicht gemacht. > Deine Quelle "Moduliert" nicht. > > Mit PWM wird das nach "defective" aussehen. S1 - S5 schalten auf 5V, wenn aktiv. Der MOSFET schaltet dann mit PWM-Frequenz
>> oder, wenn du die PWM über die anderen Pins machst, ganz weglassen. > > Dann bräuchte ich aber 20 PWM-fähige Pins! Den Bank-Select zu modulieren würde reichen ...
Thread
Präzisionsspannungsquelle mit mindestens 100 Abstufungen
Grob gerechnet: PWM 0-5V, Teiler auf 0-1V 10bit-PWM, rechnen wir einfach mal mit 1000, entspricht 5mV/Schritt im 5V-Signal, nach dem Teiler 1mV/Schritt. Ist das alles so schwer zu verstehen??
, wenn die PWM-Auflösung höher gewählt wird und die PWM-Frequenz entsprechend sinkt. Hier ist der Aufwand nicht nötig; 100k und 100nF sollten als Richtwerte brauchbar sein.
Thread
DC-Spannungsbereich wie z.B. 13-14 V in 1-5 V umwandeln Gesperrt
Leistung ist schwieriger, weil dann ein logarithmische Umsetzung nötig > ist. Stefan, da es um eine PWM geht ist das nicht richtig. Er möchte ja eine spannungsgesteuerte PWM und bei einer PWM ist das Verhältnis Leistung zu Puls/Pausen Verhältnis linear. Seine Reaktion auf dein Post war allerdings
ist schwieriger, weil dann ein logarithmische Umsetzung nötig >> ist. > > Stefan, da es um eine PWM geht ist das nicht richtig. > Er möchte ja eine spannungsgesteuerte PWM und bei einer PWM ist das > Verhältnis Leistung zu Puls/Pausen Verhältnis linear. Danke für den Hinweis. Wie schon erwähnt
Thread
ADC und PWM am ATtiny84
Hallo, ich möchte mit 4 Potis 4 LEDs über PWM dimmen. Dafür habe ich mir mit Hilfe des Datenblatts zum ATtiny84 und ein paar Codebeispielen aus dem Internet ein Programm zusammengebaut. Leider Funktionier Garnichts. Die LEDs an den PWM Ausgängen
; } int main(void) { pwm_init(); while (1) { //ADC-Ergebnisse an PWM ausgeben pwm_OC0A(readADC(2) / 4);// pwm_OC0B(readADC(1) / 4);// pwm_OC1A(readADC(0) / 4);// pwm_OC1B(readADC
Thread
Eieruhr selber bauen--> Verständnisprobleme
cppler schrieb im Beitrag #3289069: > Nimm eine Tiny13/85 und einen Piezopiepser an die PWM-Ausgänge, einen > invertieren und drei Taster. Was sind PWM-Ausgänge? Welche Funktion haben die? > Dann z.B. mit PeDas Software entprellen, Timer passend auswerten und > viel Spaß bei dem
Ich habs gerade in Wikipedia nachgeschlagen und habe dabei bemerkt, dass ich die beiden Begriffe "PWM" und "Entprellen" schon kenne...
Thread
Netzfrequenzmessung
nicht kürzer else portb.i:=1; (* if frequenz >= trig[0] // PWM für das Netzgerät then begin if pwm_wert < 255 then inc(pwm_wert); end else begin
GIMSK:= (1 shl INT0) ; // INT0 aktivieren /// --------------------Hier für PWM ----------------------------- pwm_wert:=0; // PWM zähler auf null setzen TCCR0A:=(1 shl COM0B1) or (1 shl WGM00); // phase correct PWM mode OCR0B:=0;
Thread
PWM mit Schaltung ändern
Hey Leute, ich suche eine Schaltung um eine PWM nachträglich verändern zu können. Frequenz soll gleich bleiben, aber ich möchte das Tastverhältnis verringern. Im Endeffekt will ich einen Motor mit fester PWM über die Schaltung langsam abbremsen
> Im Endeffekt will ich einen Motor mit fester PWM über die Schaltung > langsam abbremsen und dann wieder langsam anfahren lassen. Und wodurch ? Zauberstab schwenken ? Ein Monoflop wie 74HC123, getriggert durch die steigende Flanke, tut das
Thread
schieberegister pwm
ist das Problem: > TCCR0 |= (1<<COM01) | (1<<COM00) Damit schaltest du den Pin OC0 (= PB3) auf PWM-Ausgang. Da du diesen Hardware-PWM-Pin nicht verwendest, sondern PB4 in den ISRs einstellst, können die 2 Bits auf 0 bleiben. Dann klappt es auch mit dem Reset-Pin. Oder du tauscht die Pins PB3 und
es. ich dachte ich muss die zwei bits setzen, weil im AVR- tutorial steht, dass man invertierendes PWM benutzen soll. mfg
Thread
Drosselklappenmotor ohne PWM?
der ECU angesteuert? Da es laut beschreibung ein Servo ist benötigt dieser doch normalerweiße eine PWM? Gibt es nur Spannungsgesteuerte Servos? Zum Testen der Leitung habe ich folgendes vor, der Motor hat einen Widerstand von 4,7 Ohm. Ich wollte anstatt des Motors einen 4,7 Ohm Widerstand einstecken
Thread
Bascom PWM
Hallo nochmal Also wie ich jetzt weis wird die PWM so konfiguriert: Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1 Leider habe ich keine Ahnung was die einzelnen Parameter bedeuten ?
timer1 2. auf der Atmel-Seite gibt's eine Aplication Note AVR130 mit sehr genauer Beschreibung der PWM-Methode 3. es bleibt Dir nicht erspart, das Datenblatt genau zu studieren und jetzt zu dem Beispiel: Config timer1 = PWM --> Auswahl des PWM-Mode PWM = 10 --> bit-Breite 10 (
Thread
PWM invertieren
Hallo, möchte eine 3,3Volt PWM invertieren und die invertierte PWM an einen STM32 Pin (input capture) pin anschließen. Welche Bauteile benötige ich? Abei der Schaltplan zur invertieren PWM. +V ist in dem Fall 3,3V V0 die PWM mit 3,3 Volt Lg Julia
Thread
MOSFETs werden heiß - Brushlesscontroller
leider nicht kleiner). Ich bestrome die High-Side-MOSFETs während der High-Phase mit einer (Hardware) PWM. Die Low-Side_FETs kommen dagegen ohne PWM aus. Die Gate-Signale findet ihr ebenfalls im Anhang. Die Signale entsprechen im Großen und Ganzen auch den Erwartungen. Ich hab zum Testen an die drei
2V/div) Unten das PWM Signal im High-Pegel des High_Side_MOSFETs. Es scheint dass das Signal der PWM auf die Versorgungsspannung überschlägt. Ist das mit Shoot-Through gemeint? Woher kommt das? Was kann man dagegen
Thread
400A 40V schnell schalten??
und praktisch *der* Standard für E-Autos und Golfcarts bis zu 12kW/72V Motoren. Es sind Heavy Duty PWM Controller.
gute Ergebnisse ist. Im o.a. Plan wird also im Betrieb gemessen (CS = Current Sense) und danach die PWM eingestellt. Der zweite Error Amp (EA = ErrorAmp) im PWM Controller misst dabei die 'Torch' (Elektrodenspannung).
Thread
Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930
Hallo, ich nochmal ;-) Du schreibst auf Deiner Wiki-Seite daß man für PWM-Signale ständig neue Frequenzen setzen muß und daher nen µC oder nen schnellen 74xx-IC braucht. Wie hast Du Dir das mit den PWM-Signalen genau gedacht? Mir fällt nach dem Lesen des Datenblatts das hier dazu ein: Wenn man das PWM-Signal vom AD5930 nicht über den vollen Spannungsbereich ausgeben lässt, sondern nur über die eine Hälfte, könnte man doch den Bust-Modus für das PWM-Signal verwenden. Die Bust-Zeit ist die An-Zeit,
Thread
DC Motor sanft starten, Strom-Peak vermeiden
Probier erstmal aus, wie weit du mit der Drehzahl runter kommst mit einer PWM.
das geht. Lass den Motor erst mal kommen und hänge eine *einfache* PWM dran. Wenn dann Schwierigkeiten auftauchen, kannst Du wieder schreiben. Bei mir laufen DC-Motoren mit PWM so langsam, daß man die Umdrehungen mitzählen kann. Ganz ohne "doppelte" PWM.
Thread
LED Platine für Vertical Farming
Hi Kuck Mal hier https://tutorials-raspberrypi.de/programmieren-lernen-raspberry-pi-gpio-pwm/ Bei vier PWM Kanälen könnte es mit den GPIO allerdings etwas knapp werden, bzgl timing. Einfach mal ausprobieren. Grüße Andreas
brauchst Du genau 4 Reihenschaltungen, dazu 4 Stromregler (zum Beispiel XL6005 oder ähnliches) mit PWM-Eingang zum Dimmen und die PWM erzeugst Du entweder mit nem kleinen µC oder sowas wie der oben erwähnte dedizierte mehrkanalige PWM-Chip. Und pass auf die EMV auf, es gibt Grenzwerte! Und das
Thread
suche beispielcode für 16-Bit Timer (Mega 8)
Masse gezogen (LED's eingeschaltet) //16 Bit Timer // Die Bits: COM1a1 COM1a0 NA NA NA NA PWM11 PWM10 TCCR1A = 0b00000000; //PWM11 und PWM10 = 0 => PWM-Betriebsart nicht aktiviert - Timer1 arbeitet als normaler Timer/Zähler //COM1a1 und COM1a0 = 0 => OC1 wird nicht angesteuert
Thread
Heizelement 220V pulsen
>und so kommst du um PWM nicht rum. tja, ein-aus-schalten ist immer PWM, auch mit nem Relais.
Aber dann ist es SCHON WIEDER (unsymm.) PWM!
Thread
Hilfe bei Programmierung in Mplab
zur Ansteuerung der roten Led verwendet, die Helligkeit lässt sich am besten mit einer einfachen PWM (Pulsweitenmodulation) realisieren. Hinweis: Da die rote Led nicht am PWM-Pin des PICs angeschlossen ist, kann nicht die Standard PWM des Controllers genommen werden. Die PWM Realisierung muss daher
durch Subtraktion ermittelt) subwf PulseWidth,w btfsc STATUS,C ;C=1 Set PWM-Pin = H wenn C=1 bsf PWM_OUT ; cntPulseWidth > cntCycle btfss STATUS,C ;C=0 Set PWM-Pin = L Wenn C=0 bcf PWM_OUT ; WREG + STATUS wieder herstellen
Thread
H-Brücke 24V Motor
Die PWM wird natürlich mit dem ARDUINO erzeugt!
invertierte Programmieren entfallen. > > Wofür soll der Transistor BD243 gut sein? Wohl für PWM Kurt
Thread
Herd mit konstanter Leistungsaufnahme
Beitrag #6903014: > Moderne Induktionsfelder steuern die Leistung stufenlos. ...aber auch mit PWM.
Herde usw mit derart großen Leistungen werden nicht per PWM sondern per Wellenpaketsteuerung geregelt Für PWM bräuchte es erst mal Gleichspannung, der Netzbetreiber mag es nicht so gerne wenn in diesen Größenordnungen PWM betrieben wird Bei der Wellenpaketsteuerung
Thread
Thread
ESP32-S2-Saola-1 und Spannung 1.69V und 3.29V ?
nutze ich noch 13bit ich möchte bei meiner Konfiguration folgende Sachen damit erledigen Kein PWM: 2x N-Fet schalten (der schaltet nur eine 5V oder 12V Spannung durch regelt also via PWM nichts PWM: - dimmen von MeanWell LDD's (beim Arduino verwendete ich hier 1000Hz) - dimmen einer Konstantstromquelle
- LDD-KSQ (kann direkt via PWM Pin gedimmt werden) (bisher hatte ich 1000Hz) - MeanWell KSQ mit 0-10V dimm über PWM und einen N-Fet (N-Fet passt zur Spannung und stromstärke ) - 12V PC-Lüfter mit ca 0.18A 3-pin inkl. PWM (die 12V
Thread
interaktiver PID Regler
Räder balancieren. Ich habe sehr genauere Neigungswinkel. while(1){ getActuelWinkel(); PWM=PID(actuellWinkel); Fahreroboter(PWM); } so sieht mein Algorithmus aus. Verbesserung??
>while(1){ > getActuelWinkel(); > PWM=PID(actuellWinkel); > Fahreroboter(PWM); >} Hat als Schwachstelle den getActuelWinkel();. Da wird wahrscheinlich ein MIMS verwendet um mit 2 koordinaten die Schwerkraft zu messen. Was natuerlich
Thread
Audio-Projekt
gereicht ... als ich dann den ersten codec drangeflascht hab hatte sich da thema klangqualität per pwm erstmal erledigt ;-)
versuch mal ein delta sigma DA Wandler statt einer PWM. Xilinx hat ein appnote dazu.
Thread
A/D D/A Problem
Stellen hintern Komma einstellen zu wollen. Eine stelle reicht vollkommen. " Suchst Du eine PWM mit einer Nachkommastelle oder eine PWM, wo man etwas einstellen kann ?
Echte DACs haben die AVRs garnicht. Software-PWM dürfte dafür etwas zu langsam sein, die Hardware-PWMs sind auch begrenzt. Da böte sich aber Erweiterung mit einigen billigen Mega48 an, die haben ein paar PWMs und 6 ADCs. Die Kommunikation kann
Thread
Motordrehzahlsteller simpel
Richtig, der ist für modellbau und erwartet ein PWM-Signal vom Empfänger. Zusammen mit einem einfachen Servo-Tester bekommst du dann das gewünschte Ergebnis, er erzeugt dir das PWM-Signal und du musst keine Fernsteuerung+ Empfänger anschließen. Der Servo-Tester
sein... Üblicherweise wird bei einer PWM die PWM-Frequenz immer gleich gehalten, nur das Tastverhältnis On:Off ändert sich.
Thread
Lüfter über PWM, Bauteilauswahl?!?
klasse. Endlich mal eine positive Meldung :-) Sage mal, auf welches Schaltbild beziehst du dich? PWM_FAN.jpg, oder PWM_FAN2.jpg, oder PWM_FAN3.jpg? Oder welches sieht wenigstens ähnlich aus? Gruß Leidi
10KHz hinkommst (insbesondere bei PWM>50%).
Thread
PWM Ansteuerung von 10+ Lüftern
ich muss für ein Projekt 10 oder mehr 12V PC Lüfter parallel ansteuern. Alle sollen mit dem gleichen PWM Signal angesteuert werden. Ich habe in einem Datenblatt gelesen, dass es zwar einen internen PullUp nach 5V in solchen Lüftern geben soll, der Hersteller empfiehlt aber, dass PWM Signal mit einem
und nicht nur einfach gegen GND schalten, damit das Signal auch ein sauberes Rechteck ist. Das PWM Signal soll von einem Raspberry Pi Pico kommen. Ich nehme an, dass ich das PWM Signal nicht direkt von so einem Port treiben kann. PWM Frequenz für so einen Lüfter ist ca 25kHz. Welchen Treiberbaustein
Thread
10ns Rechteckimpuls erzeugen
der >> Core Takt so hoch und der IO-Takt liegt deutlich drunter? > > Dann fehlt Dir wohl noch PWM mit einem Timer. Damit geht das recht > einfach. beim STM32F407 ist offiziell bei den fast I/O pins bei 84MHz Schluss. Da hilft auch kein PWM.
DSPPics können: 1 nS duty cycle resolution PWM http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/16bit/peripherals.html
Thread
Drehspulen - Instrument mit AVR
suchergebnis.html?S_TEXT=drehspulen > ein paar drehspuhlen instrumente. > Kann ich die direkt an den PWM eines AVR hängen oder brauche ich > unbedingt einen treiber? > Will eine uhr damit bauen. Ich würde es mit einem einfachen Transistor versuchen. Den mittels PWM ansteuern und so die Anzeige reglen
http://warpzone.ms/wiki/_detail/usbmeter.png?id=pr... Persönlich würde ich das Instrument an einen PWM-Ausgang anschließen. MfG Spess
Thread
Arduino inline ASM Fragen.
); MOVE_BIT(11); MOVE_BIT(12); MOVE_BIT(13); MOVE_BIT(14); MOVE_BIT(15); } #define STORE_PWM(x) if( PWM_BITS > x ) pwm_data[x] = pdat[x] STORE_PWM(0); STORE_PWM(1); STORE_PWM(2); STORE_PWM(3); STORE_PWM(4); STORE_PWM(5); STORE_PWM(6); STORE_PWM(7); STORE_PWM(8); STORE_PWM(9); STORE_PWM(10); STORE_PWM(11); STORE_PWM(12); STORE_PWM(13); STORE_PWM(14); STORE_PWM(15); } [/c] https://www.mikrocontroller.net/topic/340449#3746602
Thread
PWM Signal in Gleichspannung wandeln und multiplizieren
finde keine Lösung fürt das Problem, zumal ich recht neu in der Materie bin. Konkret möchte ich 2 PWM Signal multiplizieren und in Gleichspannung umwandeln. Dabei ist es egal in welcher Reihenfolge das passiert. PWM -> Multi -> Gleichspannung PWM -> Gleichspannung -> Multi Ratschläge wie dies
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
