Thread
ATmega8L - kein Zugriff mehr - Reseteingang?
jetzt stell ich die Frage mal an euch. Ich programmiere meinen mega8L über die serielle und ponyprog. Es funktioniert alles prima, ausser ich greife in irgendeiner Weise die CKSEL-bits an. Ich verwende dzt. für die Tests den internen Taktgenerator mit 1MHz wollte aber auch mal höhere Takfrequenzen
Programmieren über ISP ist nämlich der Prozi in Reset-Zustand zu versetzen. Und das übernimmt Ponyprog ganz allein. ...Wenns denn ein Reset gibt ! Summasummarum: Der MEGA8 hat einen "Selbstzerstörungsknopf" für den seriellen Programmiermodus. MfG
Thread
Neuling versucht vergeblich AT90S1200 per ISP zu programmier
Hast Du beim PonyProg auch unter DEVICE Deinen uC ausgewählt ??
Ja, eben das frage ich ja. Schaltungs-Link ist oben, Programm -> PonyProg 2000 unter WinXP.
Thread
ATmega162 Taktfrequenz
das denn ein, ob da low medium oder high dranhängt. Hat jemand vielleicht nen link?? Geht das mit Pony Prog?? PS: Schon mal danke für eure schnellen Antworten!!
Geht auch mit Pony Prog. Die Bedeutung der Fuse Bits kann man im entsprechenden Datenblatt nachlesen.
Thread
Atmel Mega 8535 Befehle
Hallo Christian, Ich habe mir das Board auch gekauft, nur habe ich schon Probleme beim zusammenbauen. Ich schaffe es nicht die richtigen Kondensatoren zu identifizieren wenn sie keine Beschriftung haben. Kannst du ein Bild von deinem fertigen Board anhängen?
ich habe das Board jetzt "fertig". Hab jetzt einfachmal PonyProg gestartet und eine Leseversuch gemacht. Leider meint das Programm das kein Device da ist. :(
Thread
Begeisterung ist der Schlüssel
sind wie Eunuchen. Sie wissen wie es geht. In der Theorie klappts, nur bei der Umsetzung gibt's Probleme.
er sein Hobby zum Beruf gemacht hat und wie viel Begeisterung ihn heute überkommt. Das ist kein Ponyhof in den Entwicklungabteilungen.
Thread
Codegrösse?
sorry, passt net so ganz zu dem problem: ich habe nur mal so ne frage, was bewirkt printf() beim avr?? schickt der dann den string übers uart oder wie?
Kleiner Nachtrag: Wenn ich die hex Datei mit PonyProg öffne, ist die letzte Adresse irgendwo bei 4000 Bytes ! -> Avr-gcc rulez :-) MfG Torsten
Thread
Atiny2313 Problem mit AVR Studio?
Programm erstellt(siehe Dateianhang). Das Problem ist das hex-File ist 12 kb Groß und nimmt bei PonyProg den ganzen EEprom und Flash ein? Das kann doch nicht war sein das so ein kleines Programm den tiny2313 voll macht :-( Benutze WinAVR-20070101 Gruß, Richard
Hab wieder ein kleines Problem. uint8_t c_led[10] = {0b00111111, //0 0b00001100, //1 0b00011011, //2 0b01011110, //3 0b01101100, //4 0b01110110, //5
Thread
Makefile Uart Korrekt?
--------------- # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # AVRDUDE_PROGRAMMER = butterfly # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = /dev/cu.usbserial
Die probleme sind soweit behoben. Ich hab nen neunen Thread aufgemacht... ALSO HIER BITTE NICHT MEHR ANTWORTEN!!!! IM NEUEN GEHTS WEITER!!!
Thread
Atmel Evalutionsboard- Probleme beim Schalten der LED
sich nicht ausschalten lässt. Programmiert wird auf der VM unter WIN XP mit AVR-Studio 4 und Pony-Prog. Da es mein erster Beitrag ist, kurz zu mir was: Name sollte ja klar sein :-), 22 Jahre alt (jung?!), und komme aus dem Raum Nürnberg. Ich mache zur Zeit meinen Techniker, ab dem nächsten Semester
bleibt solange an bis erneut der Taster T1 gedrückt >> wird. Und da kommt dann sicher noch die Problematik "Entprellen" hinzu. citb
Thread
Atmega8 mit MAX7221 über SPI
kann aber irgendwie kommt nichts an an dem MAX7221 der Atmel sendet nix. Wenn ich den Atmel mit PonyProg beschreibe kann ich mit meinem Messgerät Spannungsschankungen feststellen am MOSI aber der Atmel selbt sendet nichts. Das ist mein derzeitiger Code: ___________________________________________
Low auf. Etwas ganz anderes: > PORTB =(1<<PB2); Im Moment ist es wohl (noch) nicht Dein Problem, aber es kann später zu einem werden: Diese Zeile setzt den GESAMTEN Port B, und zwar auf 0000 0100 binär. Sobald Du die anderen Pins auch benutzst, hast Du ein Problem. Deshalb: * zu Setzen
Thread
Interaktive Lerntafel für Schule
Mikrocontroller-Gemeinde, zu meinem Kenntnissstand Mikrocontroller betreffend: Habe mit AVR Studio und Pony Prog schon einige Kleinigkeiten wie Wellenpaketsteuerung, Propelleruhr und elektronische Zeitschaltuhr etc. gebaut. Also Ein Ausgangsansteuerung analog sowie digital, mehr leider noch nicht (Bussysteme
Powerpoint Präsentation und ab dafür. Die Faderauswertung und Zuordnung zum jeweiligen Land wär kein Problem, mir fehlt nur leider noch die zündende Idee, wie ich bei der jeweiligen Länderauswahl auch die dementsprechende Seite auf dem Bildschirm anzeigen lassen kann. Ich dachte schon an eine simple Methode
Thread
Probleme beim Umstieg: Assembler - C
einem Klick, sehe ich das richtig? Ich brauche nun noch eine Programmiersoftware wie AVRDude oder PonyProg, oder sollte mein AVR Studio 4 das auch können? Ich habe gelesen das Programme wie AVRDUDE oder PonyProg eine .hex Datei brauchen. Beim Assembler Programmieren wurde diese auch immer erstellt
wie .aws, C Source File oder aps File - wo ist die .hex? Anscheinend hat kein Anfänger sonst Probleme damit, finde jedenfalls über die Suche keine passenden Antworten auf meine Fragen :/
Thread
USBprog 4.0 89S8253 programmieren
gelegt und bin zum 89S52 zurückgegangen. Dein Programmiergerät Klon hat wahrscheinlich das gleiche Problem.
Hie noch mal der Screen Mathias64: Kommst du aus dem Münsterland ? Brennen wäre kein Problem. Gruß Juppo
Thread
Kann ich die Daten eines eingelöteten EEPROM auslesen ?
Entlötlitze von Reichelt und 3 der dort verfügbaren 25C160 EEPROM, allerdings in DIP 8. Mit PonyProg habe ich schon geübt und die Schaltung für das Lesen / Schreiben von EEPROMS nach der Webseite habe ich auch schon gebaut. Wenn die Entlötlitze da ist, versuche ich mal ein Beinchen abzulöten.
2075331 und einem 25C160 von Microchip, wie es im Radio verbaut ist ? Kann ich die alle mit Ponyprog beschreiben und zur Kontrolle wieder lesen? Gruß Jürgen
Thread
Arduino fünktioniert nicht mehr mit IDE
Erst mal Danke für all eure Tips. Leider habe ich mit dem SKT500 Probleme irgendwie erkennt auch er den Chip nicht. Allerdings glaube ich, dass es etwas mit den Jumpern hier zu tun hat. Mit MKII und Jtag Ice3 in ISP Mode kann ich den Chip erkennen. Ob ich mit der Programmierung
ATMega16 erkennt das STK500. Aber den Arduino über ISP nicht (Felermeldung im Studio). Ich habe es mit Ponyprog und einem Pollinboard versucht aber Ponyprog kennt den ATMega328 von hausaus nicht und mit anderen aus der Reihe tut es nicht. Ich kann nicht mal korrekt das Chip auslesen. Sogar mit STK500 und der
Thread
Wer ist der Hersteller von diesem Bausatz?
Aktuell jedoch nicht fündig geworden. Leider habe ich keine Doku mehr davon, das ist eigentlich mein Problem. Da ich mehr Bauteile habe als eigentlich auf die Platine laut Beschriftung kommen, bräuchte ich eine Anleitung. Gruß Grauerstefan
Bei Ponyprog findest vielleicht auch was das dazu. Man kann damit prima AVRs verfusen.
Thread
Neuer Job - neues CAD?
Die CAD-Systeme für Leiterplatten sind doch alle nach dem gleichen Muster gestrickt, wo ist das Problem?
CAD-Systeme für Leiterplatten sind doch alle nach dem gleichen > Muster gestrickt, wo ist das Problem? Wer nicht mit der Zeit geht ...
Thread
AVR Programmieradapter Parallelport max. Kabellänge?
ausschließlich Dragon oder STK500 weil es unter WinXP auf halbwegs aktuellen Rechnern zuviele Probleme mit dem Zugriff auf den Parallelport gibt. Gruß aus Berlin Michael
Ein USB Aufbau auf Steckbrett ist recht fragwürdig. In den Geräten hatte ich diese Probleme noch nie aber ab und an berichtet jemand bei einem Drahtverhau von solchen Erscheinungen.
Thread
Mega8 ISP-Programmierung klappt nur einmal
programmierten Controller vorher gelöscht habe. Ich benutze allerdings ein anderes Programmiersystem mit PonyProg und einen Eigenbau-Serielladapter. Falls diese Antwort zu trivial und das Löschen aber auch sowas von selbstverständlich sein sollte oder das vom OP benutzte Programmiersystem das sowieso automatisch
muss man vor dem Programmieren immer löschen. Das ist kein Problem, das ist einfach so. Lies mal bei Wikipedia.
Thread
ATTINY2313 und ATMEGA8 nach flash ohne funktion
aus dem Menü "Tools" mal "AVRISP mkII upgrade" ausprobiert habe, lief er wieder und seitdem ohne Probleme. Ich vermute das ich ungültige Fuses programmiert hatte.
Ich habe auch so ein Pollin-Board und hatte derartige Probleme auch schon mal. Bei mir hat es meist geholfen, den RESET-Knopf während des Programmierens gedrückt zu halten. Ich verwende auerdem nicht Ponyprog, sondern avrdude. Wäre vielleicht auch noch einen
Thread
ATtiny2313 nicht löschbar
bestätigen. Die Tinys sind nicht unzuverlässiger als die Megas. Ich hatte mit denen noch keine Probleme, weder mit den alten Tiny12 und Tiny15, noch mit den neuen Tiny13, Tiny24, Tiny85 oder gar Tiny2313. Leichte Probleme habe ich dagegen mit einem Exemplar des Mega32, der hakt ab und zu beim Flashen
angesprochen werden. Allerdings paßt das Fehlerbild nicht dazu. Ich hatte mir auch mal einen Tiny2313 mit PonyProg bei einem Experiment abgeschossen, da war´s die DebugWire Fuse. HV ging problemlos, jetzt läuft die Hütte wieder.
Thread
Windows 7 vs AVR
AVRISP MKII ). Nachdem ich nun parallel auch noch die x86 Version aufgezogen habe, geht es da problemlos.
Ich hab gestern den XP Modus für mein Win7 64bit installiert. Er erkennt den AVRIsp mkII ohne Probleme, auch das Programmieren über AVR Studio funktioniert problemlos. Also auch unter Windows 7 64bit alles in Butter!
Thread
Ethersex, ATMega644, Fuses, Pollin NetIO etc.
Markus Kuttke wrote: > [c] avrdude -c ponyser -v -P /dev/ttyS0 -p m644 -U lfuse:w:0xFF:m -U > Ach so: Wie durch die Option zu erkennen ist auf dem Pollin-Board ein > 16MHz Quarz verbaut der auch funktioniert (mit dem original > ATMega32
habe ich nicht getestet, werde es aber nachholen... @rezz Nein habe ich nicht. Ich habe etwas Probleme mich auf der Ethersex-Seite zurechtzufinden. Naja wie auch immer... Wer lesen kann ist klar im Vorteil... Grüße Markus
Thread
ATmega32 Beschaltung? PonyProgProbleme
Hi all, naja bin ein ziemlicher Anfänger und habe schlechte englisch Kentnisse. Mein Problem ist dass die LEDs nicht blinken. Das ist das folgende Beispiel Programm was ich hoffentlich richtig auf mein ATmega32 gebrannt habe über Ponyprog. Kann mir da jemand noch die richtigen einstellungen nennen? Ich habe einen Seriellen Anschluss benutzt. Das Problem jetzt, wie beschalte ich das ATmega32? Habe mal im Anhang den unfertigen Schaltplan angefügt. [avrasm] .NOLIST .INCLUDE "m32def.inc" .LIST .DEF mp = R16 RJMP main main: LDI mp,0b11111111 OUT DDRB,mp loop:
Thread
Neuling. Brauche Controller mit 4 Analogen Eingängen, 4 Regelbare Widerstände, 4 Digitale Ein- und
family_id=607#1761 Zu den restlichen Aufgabenstellungen: interessant aber da kommen noch einige Probleme auf dich zu (von denen du vermutlich noch nichtmal etwas ahnst ;)) Viel Erfolg! - gerd
ein paar ULN 2803 oder so. Ein paar LED's, Kondis und Widerstände. Software AVR Studio, evtl. PonyPorog. ( Ich weiß... aber ich komm damit gut zurecht). USB habe ich noch nicht probiert, aber die gute alte RS 232 und der „alte“ PC reichen für’s erste völlig aus. Evtl. VB oder ein vergleichbares Programmiertool
Thread
Programmiergerät für uC
und eine echte 232 Schnittstelle hast, dann bau doch das Teil von Lancos nach. Funktioniert mit Ponyprog problemlos. Aber ehrlich: 40€ sind nicht viel und ein MK2-ISP bietet schon seine Vorteile.
Thread
Mikrocontroller nicht erkannt
Nochmal das eigentlich Problem. Mit Schaltung von Cyrill hab ich auch angefangen und zwar auf Lochraster aufgebaut. Ich übertrage die Hexenfeilen nicht direkt aus Bascom sondern nutzte Ponyprog oder Avrdude. Mit den im Anhang gezeigten Programmieradaptern. Im Ponyprog ist AVR ISP I/O eingetragen Ich habs am Anfang auch mit der Schaltung wie von Cyrill gezeigt getestet und hatte das gleich Problem.
Thread
Programmer gesucht
USP-ISP Progger für ca. 20 € aus der Bucht. Geht super, ist zig mal schneller wie vorher seriell über Ponyprog und es geht direkt aus AVR Studio. Das Board ist somit auch weiter verwendbar. Bei deiner Suche achte nur drauf, das du einen 10 pol. Stecker hast. Es gibt auch welche mit 6 und dann mußt du dir zusätzlich
Umsetzer RS 232 auf USB kannst du trotzdem verwenden, Die Kommunikation PC - µC geht damit ohne Probleme. Gruß oldmax
Thread
[PIC] 16f88 LVP Mode
Noch ein Problem: in meinem Brennprogramm mit mein EasyPIC6-Board(mikroProg) ist der 16F1827 nicht gelistet und das Handbuch läßt sich dazu auch nicht aus. Irgendwelche Ideen? Gruß T.
Stimmt, hast recht. Also vorn vorne: Ich benutzte einst einen selbstbau JDM-Programmierer mit PonyProg. Seit neuestem habe ich ein easyPIC6-Board samt Progammiersoftware. Diese Software hat keinen Eintrag für den 16F1827. Und PonyProg hat ebenfalls keinen Eintrag für diesen Controller. Frage nun:
Thread
Amtel Evaluationboard V2.01 - Programmieren mit WINAVR
da schreibste das ganze in C, jagst es durch den compiler, dann rauf auf den AVR über ISP mit ponyprog oder avrdude!
schreibste das ganze in C, > jagst es durch den compiler, > dann rauf auf den AVR über ISP > mit ponyprog oder avrdude! Wenn er sowieso das AVRStudio nutzt, kann er doch auch gleich über das AVRStudio den µC flashen?
Thread
LC Display Fehlersuche
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Also JTAG ist deaktiviert, mittels PonyProg ausgelesen. Das mit den Datenleitungen ist mir soweit klar, dass diese an die "höheren" Datenpins angeschlossen werden. Wird ja dann Nibble-weisse übertragen. Das Display war auch schon an anderen
Schon mal das KS0073 auf 1 gesetzt. Ich habe auch die Fleury-lib in Verwendung und keinerlei Probleme.
Thread
Evaluation Boards
Programme schreiben und übersetzen, aber nicht direkt in den Controller flashen. Dazu brauchst du PonyProg. Ich hab damit kein Problem, beide Programme aufzuziehen und damit zu arbeiten. Ist halt ein kleiner Schönheitsfehler. Ansonsten denk ich wirst du viel Spaß damit haben. Gruß oldmax
Thread
STK500 Programmiert nur DIL's
Atmega 48-20Au, welchen ich als TQFP nicht programmieren kann. Diese lassen sich nur mit meinem Ponyser via Serieller Schnittstelle programmieren. Sobald ich diese mit der STK500 Dongle per USB programmieren will, wird der AVR nicht gefunden. Danke
dann beim layouten sparen möchte und die nicht alle anschließt und abblockt, kann das zu solchen Problemen führen.
Thread
Konica Minolta Magicolor 3300 OPC Trommel EEPROM reset
vorher ausgelesen, um einen Vergleich zu haben. Im Anhang der Inhalt des EEPROMs (Screenshot aus PonyProg). Grüße Alexander *die Erkenntnis mit der Seriennummer kam daher, da ich beim ersten Mal das EEPROM auf FF geflashed habe, und der Drucker dann eine ungültige ID der Trommeleinheit bekritelte
Hallo! Ja gerne mach ich das! Im Anhang die .hex Datei des EEPROM sowie die .e2p vom PonyProg. Die Restlebensdauer der Trommel (Zählerstand) ist ja auf 0% (null). Der Drucker besteht momentan auf eine neue Trommeleinheit. Im Webinterface wurden noch 160 Seiten Restlebensdauer angezeigt
Thread
AVR ISP-Programmer zerstört?
sprich LPT -> 74HC244AP -> Zielschaltung Ich nutze BASCOM AVR zum programmieren und flashen. PonyProg erkennt die Controller aber auch nicht mehr. Zwischenzeitlich hat das ganze ja auch mit identischen Einstellungen funktioniert. Nächste Frage: Hat man weniger solcher Probleme mit einem Atmel AVR
bei mir nicht in Frage) einen Attiny84 nicht programmieren konnte. Der AVRISP mkII hatte keine Probleme dabei. Auch kann ich mit keinem Billigprogrammer DebugWire bzw PDI nutzen.
Thread
ISP Seriell selber bauen
hex-file sie benötigen eine echte RS232.Schnittstelle, mit USB-RS232-Umsetzern zusammen gibt es oft Probleme Die Bedienung ist für den Anfänger verwirrend, sodass erst viele Fehler gemacht werden, besonders bei der Arbeit mit den fuses Beispiele: serieller Progger für das Programm ponyprog (in dem
Thread
GSM Modem über Atmega32 steuern
ATmega32) mittels dem At-Befehlssatz eine SMS mit meinem GSM-Modem(MC35i von Siemens) zu senden. Problem: Das SMS wird kommt einfach nicht an. Ich bin kein C Experte und verstehe nicht wieso nichts funktioniert (Liegt wahrscheindlich am Coding). Programmiert wird mittels PonyProg. Dies ist ein Teil
Hy Benni, I have read your Code and your problems. And tried your Code to the same modem i have. So, let me tell you details. num1. UART configuration is OK. num2. SendeString() is not working in order to send String to Hyper terminal. So use
Thread
Gesucht: Microcontroller mit EEPROM
und Programmer (PonyProg (?)). Eine professionelle Toolchain kommt kostenmäßig nicht in Frage. Was könnt ihr empfehlen ?? Bj
Schaltplan und Programmcode, die Raterei bringt doch nichts. Und vor allem: WO GENAU liegt ueberhaupt das Problem? Sei mal etwas genauer.
Thread
Atmega Tod? nach flashen nur noch balken
? Habe den ATmega auf ein anderes Board gesteckt dort kann ich ihn lesen und beschreiben über Ponyprog2000. Kann ich dort wieder die richtigen fuses eintragen???
Schon mal was von Satzzeichen gehört? >lesen und beschreiben über Ponyprog2000. Kann ich dort wieder die >richtigen fuses eintragen??? Ja.
Thread
GPS-Tracking mit GM862. AtMega16 oder AT89C4051?
kannst du dann im AVR-Studio (kostenlos von Atmel herunterladbar), und überspielen mit dem Programm PonyProg (ebenfalls kostenlos erhältlich).
in den ATMega kommen. Und dazu brauchst du dann wieder einen Brenner. Du hast also das Henne-Ei Problem. Ein einfacher Brenner besteht aus: einem Stecker für die parallele Schnittstelle am PC, etwas Flachbandkabel ud 3 Widerständen und natürlich dem Anschluss am µC (10polige Stiftleiste). Damit
Thread
Hilfe Stellung zu AVR und Evaluations- Board von pollin
dürftig. Ich hab hier und da berichte gelesen und stellte fest, das einige mit sog. Fusebit probleme haben. Jetzt stellt sich für mich die Frage? Wie ich beim ersten übertragen von einem kleinen Programm nicht gleich meinen Controller Sperre? Auf was muss ich Achten bevor ich was übertrage
AVR-Studio4 die Hexfiles zu übertragen speziell dieses Board von Pollin? Oder ist der Umweg über PonyProg der einzige Weg? Ich habs mal über ISP-Port versucht geht aber nichts.
Thread
programmadapter für ein vista laptop
ihr über diesen hier,,einbischen teuer aber wharscheilich kann ich sofort losprogrammieren ohne probleme. http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=36 danke für eure tipps
interessant ,, dann könnte ich zb ponyprog als übertragungsoftware und winavr/avrstudio als c-compiler ?
Thread
USBASP zum laufen bringen
Device 1: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Nun mag er's! Dafür habe ich ein anderes Problem: Die anderen Controller hatte ich über PonyProg programmiert, nur bei einem VCC vergessen an den stk200 nachbau anzuschließen, der controller war aber versorgt. PonyProg hat programmiert, und jetzt erkennt weder USBASP, das mittlerweile funktioniert, oder das STK200 den Problemfall. Nur wie hauche ich dem Controller wieder odem ein?
Thread
Mikrocontroller - Anfänger
Akku soweit herunter war, das der Regler keine sauberen 5V mehr zustande brachte, musste ich im PonyProg die Polarität des Clock-Signales umdrehen, damit ich das Teil noch programmieren konnte. War nervig. Was ist an einem billigen 8V-Steckernetzteil (aka: Wandwarze) auszusetzen?
Tutorial: War da nicht was, dass die Kapazität am Reset zu klein ist? Ich hatte bisher noch nie Probleme mit dem Reset, aber er muss es sich ja nicht erst falsch angewöhnen. Sebastian
Thread
AVRMega8 ist auf einmal taub
Womit Progst du, Ponyprog? Ich hoffe du hast dir dir Anleitung gut durchgelesen. Warscheinlich hast du auf externen Takt gestellt da im Ponyprog die Häckchen eine 0 bedeuten. Auf XTAL1 einen externen Takt anlegen und nochmal
aber nicht gefunden, wo ich den einstellen könnte. Ich vermute mal, daß sollte doch irgendwo in Ponyprog gehen...
Thread
Speichermodellproblem?
Schulprojekt ein Steuerungssystem welches Schaltbefehle über SMS bekommt entworfen, und habe nun ein Problem. Ich habe eine Unterfunktion entworfen welche eine Antwort-SMS erstellt. Kompilieren ging ohne Probleme, nur wenn ich das Hex File auf den Controller brenne (AT89S8252) tut sich gar nichts mehr..
: AT89S8252 Quarz:22,1184MHz Programmiert mit PonyProg über SPI Entwickelt in Keil µVision 2 mfg Roman
Thread
Aktivierung externer Quarz bei At90Can128
ich mal den internen 8Mhz Quarz aktivieren und habe dementsprechend die FuseBits gesetzt. Nun das Problem. Danach wurde der Chip nicht mehr erkannt und ich konnte es nicht mehr rückgängig machen. Kann mir jemand bei der Aktivierung des Quarz helfen. Danke
Und nochmal: Wie bereits im Crossposting im Roboternetz angemerkt bedeutet ein Häckchen in PonyProg z.B. dass das Bit im Fusebyte _gelöscht_ ist. Du musst feststellen, wie Bascom das handhabt und mit den Angaben im Datenblatt vergleichen. Das geht eben nur so schnell, wie Du die Informationen zusammentragen
Thread
Timer und UART vertragen sich nicht
Hallo, ich verwende einen ATMega16, WinAVR und Ponyprog. In einer Anwendung verwende ich den UART um Daten zwischen PC und uC auszutauschen. Die Kommunikation geht interruptgesteuert, also mit RXIE, TXIE usw... In einer anderen Anwendung verwende ich
TIMSK, TOIE2); // overflow interrupt enable Timer2 Wo liegt da ein Zusammenhang? Wo ist das Problem? freue mich über Tips! mg, Johannes
Thread
ATMEL Evaluations Board - Write failed!!!
Hallo, ich habe das ATMEL Evaluations Board von Pollin.de und folgendes Problem. Wenn ich ein Programm mit PonyProg übertragen will kommt immer die Fehlermeldung "Write failed". Meine FuseBits sind im Anhang zusehen. Meiner meinung nach habe ich mit den FuseBits die externe
Die FuseBits Sieht man im Anhand des ersten Beitrags. Und wenn ich das Programm dann per Ponyprog überspielen möcht kommt die Fehlermeldung "Write failed" Löschen und auslsen des Chips geht Problemlos. Meine vermutung liegt an den FuseBits, aber ich bin mír da halt nicht ganz sicher.
Thread
USB<>Parallel
Programme, die direkt mit den I/O-Adressen der Parallelschnittstelle herummachen, wie beispielsweise PonyProg.
sich parallele Drucker _ohne_ weitere Port-Treiber, wohl aber mit installiertem Druckertreiber, problemlos ansprechen. Einfach diesen Port als Druckeranschluß wählen. Ansonsten gilt oben Gesagtes.
