Thread
Suche USB <-> ParalellAdapter IC
Hallo, ich suche sowas wie einen FTDI232 nur soll mit der Chip eine Paralelle Schnittstelle erzeugen. Ist da selber machen aus FTDI232 + Schieberegister mit Seriellladen eine gude idee?
Thread
ATmega88 und ATmega8
ISP eine echte voll verdrahtete RS232. Schau mal in die Doku, da siehst du dann, wieso. Ein USB-Seriellwandler liefert u.U. nicht alls Signale. Hier hilft aber ein USB-ISP Progger. Den bekommst du in der Bucht für ca. 20 € ( inkl. Versand) Damit bist du gut beraten, denn dann geht's auch richtig flott
Erst einmal ein Test: Den atmega8 auf dem Pollin-Board mithilfe des Konverters und ponyprog ansprechen. Da kann man klären ob der USB-RS232-Konverter das Bittoggeln für ponyprog schafft. Einige Konverter können es, andere nicht. Wenn die Fehlermeldung -24 device not... ausbleibt, also der
Thread
seltsames Verhalten vom AT90S2313
Ich hatte so ein Problem mit dem Dragon und AVRs die vorher mit Ponyprog beschrieben wurden (egal ob fuses oder flash/eeprom), die Lösung war damals die Chips per Ponyprog eine Erase zu unterziehen und für ~ 5 Minuten stromlos zu lassen (hat gedauert bis ich da drauf kommen
warum so uralte DOS-Software für den Leaper10 (parallelport) den Chip erkennt und auch der TOP2004 (USB), aber die "modernen" Programmer (bisher übrigens der einzige Test mit AT90S2313 sowie ATTINY13 und ATTINY2313) versagen.... ...schlaf gut und viele Grüße Roland
Thread
AtMega88P - UART
gegoogelt aber nichts trifft auf dieses Problem zu... Hab die FuseBits im Anhang mitgesendet (von PonyProg2000) Ich verwende AVR Studio und einen AtMega88P. Woran liegt das? Sind vielleicht die FuseBits falsch gesetzt? Habs auch schon genau so wie im Datenblatt gemacht aber das Problem bleibt das gleiche
UBRR0H #define UBRRL UBRR0L #define UDRE UDRE0 #define UDR UDR0 #define USBS USBS0 #define RXC RXC0 #define RXEN RXEN0 #define TXEN TXEN0 [/c]
Thread
Atmega32 Kommunikation mit PC
Tastatureingaben reagieren. Ich glaube zu wissen, wie man den HEX-Code auf den Atmega32 spielen kann (Ponyprog), aber wie stellen ich eine Verbindung her, wie gesagt über die LPT1-SCHNITTSTELLE, das der Atmega auf Tastatureingaben vom Computer reagieren kann? Ich danke im Voraus.
mit COM-Ports zum Nachrüsten, oder wenn Dein Rechner keine internen Steckplätze hat, dann gibts USB-RS232 Wandler zum Anstecken. fchk
Thread
Programmierung des ATMEGA 16 über serielPort
gibt's da viele, wie auch bereits gesagt, Tutorials lesen. Ich benutze ein Pollin-Bord mit enem USB-ISP Programmer. Beides zusammen ca. 35 €. Das Pollin-Board kann aber auch über die serielle Schnittstelle betrieben werden, ist aber nicht direkt vom AVR-Studio ansprechbar und man muß einen Umweg über PonyProg gehen. Auch wirst du vielfach den Hinweis auf STK500 erhalten. Gruß oldmax
Thread
Ponyprog und FT232R
Mein Problem ist nun PonyProg erkennt meinen USB-Seriell Wandler (FT232R) nicht. Was kann ich machen, vllt Alternativen??? Danke im vorraus.
>vllt Alternativen??? einen echten COM-Port oder echten USB-Programmer benutzen. Das Pferd reitet nicht mit USB-COM-Wandlern. Siehe auch Suchfunktion, da häufig gefragt.
Thread
Welches Evaluation Board kaufen?
kann ruhig 128 KByte groß sein. Desweiteren kann dieses Board auch einen Ethernet Anschluss sowie USB Anschluss besitzen. Preis maximal so 30 Euro. Was für ein Board könnt ihr mir empfehlen?
Danke für die Info. Kann ich dieses Board auch mit Pony Prog (ISP) flashen? Gibt es zu diesem Board auch sämtliche Beispielapplikationen?
Thread
AVR ISP mkII plötzlich defekt?
. FAILED! Leaving programming mode.. OK! [/CODE] Mit meinem uralten Seriell Programmer mit Ponyprog alles wunderbar, aber das is ja keine Lösung. http://www.mikrocontroller.net/topic/162959 Hier wird ja gesagt das das Teil an Reichelt bzw Atmel ging, allerdings hab ich weder Zeit noch lust 4
sein, das ding geht am Montag einfach zu Reichelt und gut is, bin grad dabei mir die Platine für nen USB ASP mittem Layout von Ulrich R. zu ätzen, somit dürft ich also trotzdem mit nem USB-Programmer weiterarbeiten können :) Gruß und danke für die Antworten David
Thread
Pollin-funk-board und Ponyprog
- Schau, dass das Programmierkabel in der Isp und nicht in der RS232-Buchse steckt - Wähle in PonyProg den richtigen Com-Port - Wähle in PonyProg das richtige Device(AVRmicro->Atiny2313) - Leuchtet auf dem Board die Versorgungspannugs-Led? - Benutzt du ein richtiges RS232-Kabel? -
rogger schrieb: > - Wähle in PonyProg das richtige Device(AVRmicro->Atiny2313) leider kann ich dabei kein Attiny2313 anwählen
Thread
Probleme mit USBProg
Hallo Kämpfe nu schon seit zwei Tagen mit dem USBProg. Atmel / AVR und Co. ist für mich absolutes neuland. Deswegen entschuldigt meine Unwissenheit :). Habe den USBProg nun da liegen und folgende Schritte unternommen: - USBProg Software installiert
funktionieren: http://www.mikrocontroller.com/de/isp.php Nun musst du diesen Programmer mit dem USBprog verbinden, die Belegung findest du hier: http://www.ixbat.de/index.php?page_id=147 Für den PC brauchst du noch ein Tool, mit dem du deinen LPT-Adapter ansprichst, z.B. PonyProg. Wie du die Fuses
Thread
AVRdude und Pollin FunkAVR
> * Profilic USB to RS232 Adapter Das ist höchstwahrscheinlich das Problemkind. Der *ponyser* ISP Adapter auf dem Board ist ein Bitbanging Programmer und das kann ein einzelfällen mit USB Adaptern funktionieren (
echten RS232 Schnittstelle an deinem Rechner hast, dann brauchst du nix zu bauen. Du kannst damit den ponyser füttern. Wenn du ausschliesslich USB Anschlüsse hast, dann lohnt es sich einen ISP Adapter mit eigener USB Schnittstelle zu kaufen. Die gibt es auch für schnales Geld fertig zusammengebaut.
Thread
USB-Prog über OpenOCD an STM32?
tms sequence is long 1000 kHz jtag_nsrst_delay: 100 jtag_ntrst_delay: 100 LIBUSB_DLL: info: usb_os_init: dll version: 0.1.12.2 LIBUSB_DLL: info: usb_os_init: driver version: 0.1.12.2 LIBUSB_DLL: info: usb_os_find_busses: found bus-0 LIBUSB_DLL: info: usb_os_find_devices: found \\.\libusb0-0001-
mit dem STM32 ist nicht möglich. Angeschlossen habe ich es so wie die Pinbelegung vom Programm "usbprog-gui.exe" unter Firmware >> Pins gezeigt wird. Kann der USB-Prog nicht mit dem STM32? Der OpenOCD geht mit Olimex ARM-USB-OCD.
Thread
Pollin Funkboard
irgendein Bootloader auf dem Atmega8 sein? Wenn das Kabel reicht, welchen Port soll man bei PonyProg auswählen um eine .hex datei zu laden? Danke für eure Antworten Thomas
>Wenn das Kabel reicht, welchen Port soll man bei PonyProg auswählen um >eine .hex datei zu laden? am besten den port auswählen an dem du auch das kabel angeschlossen hast. :) >Jetzt versuche ich ein Programm auf einen Atmega8 zu laden, >kann ich das
Thread
Umstieg auf neuen Programmer.Progger 3,3V-5V, Zielsystem 3V ?
Das USB AVR Lab kann auch alles von 2,7-5,5V programmieren und auch alle ISP und JTAG fähigen AVR´s wie alle von OpenOCD unterstützten Controllern. http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de lg
fand und ich auch so unabhängiger von RS232 werden wollte und mein selbstbau Programmer nur mit PonyProg funktioniet hab ich mich nach USB Programmern umgesehen, und bin aufgrund dessen dass der USB ISP mkII direkt von Atmel kommt und somit weiterhin mit Firmwareupdates für neue Chips etc versorgt werden
Thread
Prolific 2303, Eval-Board 2.0.1. ATMega 644, keine Verbindung
alle Antworten dabei. Was stimmt denn nun bzw. was kann ich zum testen tun? Was ist ein USB-Programmer? Hardware, Software, eigener Adapter? Mein Adapter sieht übrigens so aus: USB an PC, Kabel verläuft in kleines weißes Kästchen (ins Kabel sozusagen integriert), Kabel wieder raus in einen Stecker
zum Testen, ob ein USB-> Serielladapter läuft: RxD und TxD verbinden und über HTerm (oder ähnlich) Zeichen senden. Die sollte das Programm dann auch zugleich empfangen.
Thread
ATTiny2313 - BASCOM Error: Detected Micro does not match
ATTiny2313 in Betrieb zu nehmen, aber so recht will er sich nicht befüllen lassen. Habe ihn mittels USBprog an BASCOM angeschlossen. Doch wenn ich an die Fuses, oder ihn beschreiben will, bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: "Detected Micro does not match the selected Micro ATTiny2313" Hu? $regfile
Controller für eine Signatur ausgibt. Hast du die Möglichkeit, mit einem anderen Programmier-Tool (z.B. PonyProg oder AVRDude) die Signatur auszulesen? Evtl. ist dann erkennbar, warum BASCOM einen Fehler meldet. BTW: Wenn du mit BASCOM nur die Binär- bzw. Hex-Datei erzeugst und mit der anderen Software den
Thread
Atmel Evaluationsboard/ATmega32 mit avrdude -> ioctl("TIOCMGET"): Bad address
buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT232RL [16879.356000] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 Jetzt wollte ich erstmal testen (laut http://entropia.de/wiki/Pollinboard), ob
address [...] Da scheint etwas nicht zu geklappt zu haben, aber was? Dann habe ich es mit ponyprog2000 ausprobiert, aber bin daran gescheitert, dass ich es nicht einstellen konnte, dass er /dev/ttyUSB0 anstatt eines COM ports nutzen soll. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Grüße, Charlie
Thread
IR-Empfänger m. Attiny2313, Pony Prog
an Pin 4 und 5 einen 12Mhz Quraz (HC49U) gelötet. In der Software PonyProg habe ich folgende Einstellungen vorgenommen. 1.) Setup -> Calibration - Die Meldung "Calibration OK" erscheint. 2.) Setup -> Interface Setup -> Prallel, AVR-ISP I/O, LTP1 - Nach Betätigen des
Empänger nach diese Anleitung gebaut und der Parallelportprogrammer hat bei mir in Verbindung mit Ponyprog an 4 verschiedenen Rechnern nie funktioniert. ka warum. ich wollte dann den USB ASP nachbauen aber da ließ sich auch der Atmega 8 nicht beschreiben habe mich dann fast 3 Wochen damit rumgeärgert und
Thread
AVR-P40 und AVR-Studio - Wie lade ich mein Programm auf µC?
der hier im AVR-Tutorial beschrieben ist mit dem 74HC244 oder besser den AVRISPmkII für die USB-Scnittstelle. Hubert
Okay dann kauf ich mir dieses Kabel ( http://www.olimex.com/dev/avr-pg1.html ) und lad mir dieses "PonyProg" runter, und dann kanns losgehen...!? Dann kann ich das Entwicklerboard direkt am PC anschließen und meine Software draufladen!? Na, wenns das war.... klingt schaffbar ;) Danke!
Thread
74LVC244 wo kriegt man den her bzw. mit was ersetzbar?
von Atmel nehmen. Z.B. STK500 (der Standard, bewährt, durchaus bezahlbar), oder Dragon (günstiger, USB, etwas empfindliche Elektronik, kommt ohne jegliches Zubehör (= extra Kosten für Kabel)). Gerade vom STK500 und von den Atmel ISP's gibt es Klone. Häufig ist dabei nur so viel Elektronik im Klone
Moment von Pollin ein Evaluation Board (unter Fundgrube). Der Programmer auf dem Board sieht nach PonyProg aus, und damit haben Leute immer mal wieder ärger. Such dir mal einen aus, und dann benutz mal die Suchfunktion hier um zu sehen, was die Leute zu dem Programmer sagen.
Thread
Atmega8 erste Schaltungen
Schaltung mit meinem Arbeitslaptop (leider Vista und leider keine serielle Schnittstelle ) über PonyProg programmieren. Als dies nicht ging, habe ich hier im Forum gesucht und viele Beiträge gefunden, deren Aussage es war, mit einem USB-seriell-Adapter und vista funktionierts gar nicht. Habe aber mit
PonyProg trotzdem den AVR nicht? Helfen andere Einstellungen am ComPort (unter dem HardwareManager von Vista) etwas? Danke für eure Antworten zu diesem bereits viel besprochenen Thema.
Thread
ATmega128 Fusebytes
Taktquellen_Fuse_Einstellung Wie passt man denn die ISP-Frequenz an? Gibt es da eine Einstellung in ponyprog oder avrdude? Außerdem hab ich mir nach Durchsicht des Datenblatts jetzt mal folgende Einstellung überlegt. Als Taktgeber wird ein externer Quarz bei 16MHz verwendet. Machen die so Sinn? Low
..2 (1) 1 M103C (0)1 --> alle 128 Features an 0 WDTON (1)1 Dementsprechend bei Ponyprog für ne 1 dann KEIN Häkchen oder $avrdude" -c avrispv2 -p m32 -P usb -U lfuse:w:0xEF:m -U hfuse:w:0xC9:m -U efuse:w:0xFF:m ? Peter
Thread
Bootloader mit Ponyprog flashen ...
unklar: Der Bootloaderbereich befindet sich am oberen Ende des Flashs. Wenn ich ganz normal mit Ponyprog flashe wird das Programm ja ab Adresse 0x0000 im Kontroller abgelegt. Eigentlich dachte ich es reicht vor den Flashen die BOOTRST fuse umzulegen. Laut Datenblatt ist das aber nur für den Resetvektor
Einsprungspunkt verhaust und nichts geht mehr: kein Problem. Kommt der Prozessor halt wieder ans Pony und nachschauen wo das Problem liegt. Aussperren kannst du dich auf die Art nicht.
Thread
veryfing in Poniprog abschalten
möchte dass der uC schneller programmiert ist! dazu will ich das veryfing in PonyProg abschalten! weiss jemand wie das geht?
Einfach in der Ponyprog.ini (oder so ähnlich), den Befehl "VerifyAfterWrite=YES" auf "VerifyAfterWrite=NO" setzen, thats it. Bei mir spart es 10 min, da er nur etwa 90sec wirklich schreibt und die restliche Zeit super langsam
Thread
Fuse bits auswählen
atmega8 entschlüsseln geht mit http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi Beim Übertragen in Ponyprog hilft http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Ponyprog2000 Die Tipps dort so lange lesen, bis du den Text auswendig kannst. Erst dann den Programmer anwerfen ;-)
ich habe diese schaltung nachgebaut: http://www.raphnet.net/electronique/snes_nes_usb/index_en.php die hex datei habe ich auch schon heruntergeladen - doch ich weiß eben nicht, wie ich die fuse bytes im ponyprog setzen soll
Thread
Software für Chipkarten
z.b. ponyprog
Ponyprog kann leider nur über den COM Port kommunizieren. Ich habe allerdings einen USB Kartenleser. Gibt es sonst noch alternativen.
Thread
Wie programmiere ich Atmel Chipkarten? AT90SC4818RT
Ponyprog und MasterCRD II Card-Writer
//walter.silvergeeks.com/…gnupg-unter-debian-linux/ http://walter.silvergeeks.com/…ard-reader-zum-usb-token/ mfg
Thread
Probleme beim Flashen/Pony Prog
wirklich 14 Volt erhalten hat wie du oben schreibst ist er hinüber. :) Ich würde dir zu einem USB-Progger raten, kann man leicht selbst bauen, ist nicht teuer und du hast auch nicht das Problem dass wenn du nen neuen PC kaufst keine Legacy-Schnittstellen mehr dran sind. Ponyprog würde ich vergessen
"Ponyprog würde ich vergessen, macht sehr oft Probleme." Das halte ich für ein Gerücht. Ich komme seit Jahren mit PonyProg klar. Wenn es mal Probleme gab, befanden diese sich IMMER vor dem Bildschirm.
Thread
Pollin Evaluationsboard V2.01, leine Verbindung
USB-Seriell Wandler und PonyProg sind so ein Thema für sich. Oft sind nur Tx/Rx/Gnd wirklich geschaltet, die Steuerleitungen aber gebrückt. Damit klappt eine einfache RS232-Kommunikation mit seriellen Terminal ganz gut. PonyProg ist aber *etwas* anders. Es benutzt auch Steuerleitungen (DSR/RTS/Tx/CTS/DTR/Gnd) um die für ISP nötigen Signale (MISO, SCK, MOSI, RESET, GND) zu erzeugen. Leider sind bei USB-Seriell Wandlern wohl
Thread
Mega8 retten
Ich glaube es liegt an meinem Programmer. Ich hab mir den usb programmer von der seite Avr Projecte nachgebaut. Hatt auch super gelaufen. Habe jetzt komischer weise keinen zugriff auf die Avr´s. Hab 3 mega8 getestet. Mit meinem Parallel Programmer und Ponyprog
Thread
usb-parallel Wandler ATmega32
ATmega32 immer über einen selbstgebauten parallelen SPi Wandler (HC244) programmiert. Dazu kam Ponyprog zum Einsatz. Nun hat mein neuer Laptop aber keinen parallel Port mehr. Was taugen die parallel-USB Wandler? Funktionieren die überhaupt mit Ponyprog? Was habt ihr für Erfahrungen damit? Martin
PonyProg explizit als funktionierendes Programm erwähnt: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/liste.htm
Thread
NEWBIE Frage ATTINY 2313 am Parallel Port mit PonyProg o.Ä.
AVR-Controller (AT90S, ATmega, ATtiny), Standard-Pinbelegung. Kompatibel zu yaap, avrdude, uisp, Ponyprog usw." PonyProg meldet leider nur "Device Missing or unknown Device (-24)" obwohl ich diese Einstellungen richtig durchgeführt hatte und zuvor auch die Grundeinstellungen des Programms zur Nutzung
1) ja die platine muss mit Strom versorgt werden Verwendest du einen USB-Parallel Adapter oder besitzt dein PC/laptop bereits einen parallel-port
Thread
Mac OS X, Keyspan USB-Serial Adapter, SI Prog -> probleme
Hab ein iBook mit OS X 10.4.6, die avr-gcc toolchain, einen Keyspan highspeed serial adapter für USB, und zwei Versionen des RS232 auf TTL Wandlers SI Prog (einmal "abgespeckt", einmal (bis auf Stromversorgung) original). SI Prog sollte im avrdude als "ponyser" und im uisp als "dasa2" funktionieren
im Virtual PC installiertem XP unter Ponyprog. Der Nachteil hierbei war allerdings die Zeit - für wenige hundert Byte wurden fast 20 Minuten gebraucht! Das Problem liegt in der Art, wie die Daten per USB geschickt werden und betrifft alle
Thread
AVR-USB
Jep, bei mir läuft AST's Low-Cost USB-LCD seit ein paar Wochen absolut Problemlos.
Jetzt habe ich mal den USB/RS232 Converter nachgebaut. Funktioniert tatsächlich einwandfrei ( Signal auf dem Oszi ). Ich hatte blos ein Problem, den Atmega8 mit Ponyprog auf den 12MHz Quarz einzustellen. Laut Datenblatt des Atmega
Thread
PCMCIA - Kartenfrage
kannst Du nur durch Ausprobieren herausfinden. Viel Erfolg. Es gibt übrigens einen Selbstbau-USB-zu-Parallelport-Umsetzer, der im Gegensatz zu den üblichen USB-Druckerschnittstellen auch den Betrieb mit einigen Parallelportprogrammiergeräten unterstützt (PonyProg wird explizit als Beispiel aufgeführt
Thread
i2c + SPI am LPT
ne Idee wäre, wäre den AVR direkt an USB anzuschließen, mit der Igorschen Software für AVR-USB verknüseln und dann die Umsetzung auf SPI/I2C) Ich an deiner stelle würde auf den Parallelport verzichten, da dieser 1. recht empfindlich
http://www.lancos.com/siprogsch.html Schau Dir die Schaltungen auf der Ponyprog Seite an. Dort gibt es Hardware die I2C und SPI EEproms benutzen kann. Das waere schon mal ein guter Ansatz, die Hardware kannste mit Ponyprog und Eeproms Testen und dann Deine Software fuer "exoten
Thread
USB für Ponyprog
. Nun taucht das Problem auf, daß viele keinen Parallelport mehr haben. Alle USB-Programmer die ich finde, sind avr910-kompatibel aber das geht ja nicht mit Ponyprog - oder? Wie bringe ich also USB und Ponyprog zusammen? Kennt einer einen Programmer, der z.B. über einen virtuellen Parallelport
http://www-user.tu-chemnitz.de/~omat/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ul-12.htm An _diesem_ USB-Parallelportadapter lassen sich herkömmliche Parallelport-ISP wie die bekannte STK200-Schaltung anschließen und mit PonyProg verwenden.
Thread
Ponyprog
Moin, ist es eigendlich möglich einen USB-AVR910 Programmer mit Ponyprog zu benutzen ? Oder gibt es eine alternative zu AVR-Prog ?
Alternativen zu Ponyprog kenne ich nicht, nur Verbesserungen. Auch wenn ich gleich Schelte kriege. Travel Rec. hat da schon Recht, der AVRISP Mark II ist super! Was du meinst ist wieder so ein Gebastel welches mit dem AVR-Prog
Thread
Frage zu dem Attiny 2313
Dann hab ich meinen Programmer dementsprechend umgebaut und ihn an den PC angeschlossen und mit PonyProg mal die hex file drauf geschrieben. Der Vorgang wurde mit der Meldung "Write SuccessFully" o.ä. abgeschlossen, dann habe ich mal auf "Read" gedrückt und es wurde auch ausgelesen. Das würde bedeuten
Igor USB, kannst du getrost einen ATTINY 2313 einsetzen. Das ist sogar von Vorteil da der ATTINY auch bei 12 MHz nicht mehr "overclocked" ist. Aber Achtung, die FUSES sind anders. Dazu gibt es ein Dokument
Thread
i2c slaves vom PC ansteuern
um diese zunächst vom PC aus anzusteuern. Kennt jemand eine Seite, auf der ein I2C Modul nach USB oder Seriell beschrieben wird und ggf. auch die notwendige PC Software ist? (USB weil mein Laptop nur USB hat. USB2Seriell Adapter habe ich) Evtl. kann man ja auch Labview aus einer der letzten CTs
Ponyprog?
Thread
Problem mit PonyProg/Pollin Evalution board
> Da ich nur einen Laptop habe, habe ich an meinen USB Anschluss einen > Konverter zu RS232 angeschlossen und den dann an die Platine (RS232 > nicht ISP). Ponyprog und der Programmer auf dem Pollin-Board missbrauchen die Schnittstelle zur ISP-Schaltung für Bitbanging. USB-Serial-Converter können das meist nicht. > Mein Problem ist jetzt, dass mein Pony den Chip nicht programmieren > kann. Du solltest einen Programmer beschaffen, der die serielle Schnittstelle auch wirklich
Thread
Programmiersoftware für Mega644
Hallo! Ich verwendete bis zum heutigen Tage immer PonyProg, um die Daten in und aus AVRs zu laden. Ich nutze den Parallel-Progammieradapter, der bei dem Projekt vorgestellt wird. Nur der 644'er wird noch nicht unterstützt und ich wollte mich schon seit längerem
mehr gibt? (du drückst dich 'etwas undeutlich' aus) mit dem stk500 sollte eigentlich jeder USB-RS232-Wandler gehen, da wird die 'Serielle' ja nicht zweckentfremdet, ansonsten gibt's ja einige USB- Programmer (Auch hinter dem Link oben...), wovon der Usbasp auch recht bastelfreundich zu sein scheint
Thread
Wie verbindet man 1 Atmega8 mit einem PC über Paralle Port?
simulieren. Das Programm funktioniert aber ich kriege den Hex.datei nicht auf dem µC. Ich habe das Pony Programm um daten auf den µC zu schreiben und bezutze ein 25-Poliger Stecker. Ich habe schon alle Einstellung am Pony Prog gemacht aber beim Schreiben kriege ich immer die Fehlermeldung:"falsches oder
diesen Fehlermeldung "Falsches oder fehlendes >Divice (-24)" bekommen? falsche einstellungen bei pony? (Calibration/Port-einstellungen überprüft?) oben rechts der richtige µC ausgewählt? ISP-kabel in Ordnung? µC richtig beschaltet? (alle GND´s, VCC zusammen) Reset mit pull up? u.s.w. >Ich habe
Thread
AVR: Welches serielles ISP Interface für PonyProg?
ja das STK selbst auch nicht. Da brauche ich das Flachbandkabel ja auch. Außerdem bekomme ich PonyProg mit einem parallelen Adapter auf dem STK501 zum laufen und das USB AVRISP mkII funktioniert auch über den Weg mit dem STK501. Nur die vermaledeiten seriellen Adapter wollen nicht ;-)
wenn ich Dich richtig verstanden habe. Mit meinem Parallel-Port Porgy Marke "Eigenbau" komme mit PonyProg über das 6-polige ISP-Interface (SPROG) direkt auf das STK-501 Erweiterungsboard drauf und kann sowohl lesen als auch schreiben. Funzt gut! -> Hast Du das gemeint? Da es auch mit meinem USB
Thread
93c46 eeprom progger
also der Anbindung zum Computer. Bei RS-232 braucht's einen Pegelwandler, bspw. einen MAX232. Bei USB braucht's irgendwas, was USB sprechen kann. Die Implementierung der 93c46-Programmierung in den Controller sollte dann an Hand des Datenblattes schon beinahe der Programmierlehrling vornehmen
Bei PonyProg findest Du Schaltbeispiele. Mit PonyProg kannst Du das Teil auch schreiben und lesen. Vorausgesetzt, Du hast eine echte Parallelschnittstelle an Deinem Rechner.
Thread
Programmer Board und Portreplikator
so einen Kanda-kompatiblen gebaut. Es kann auch an der Programmiersoftware liegen (z.B. tuts Ponyprog bei mir manchmal erst nach Rechnerneustart - ich habe einen Windows XP-Rechner). Es gibt noch den AVR910 - kompatiblen Programmer (dzu brauchst Du aber einen programmierten Chip). Oder bei PonyProg
Hi AVRisp (seriell) kaufen. Oder meinen USBisp nachbauen. Oder einen AVR910 Programmer nachbauen. Matthias
Thread
wie 68hc811 mit Laptop ohne Serielle programmieren?
Hallo Kollegen, habe es schon mit einem USB-Seriell-Adapter (GMUS-03 von Prolific Technology / GM Geniality Maple Technology / GMTEK wie bei http://www.usbgear.com/usa/item_158.html) mit dem PCBUG11.EXE, dem jbug11.EXE und dem PROGHC.EXE probiert.
gehen? PonyProg kann scheinbar keine Motorolas programmieren, stimmt das? Was tun, sprach Zeus. Welches Programm kommt noch in Frage? Danke für Eure Hilfe!
Thread
Mein AVR wird nicht gefunden
Etwas unpräzise formuliert. Was für ein Dongle? Parallel, seriell, USB, SCSI, Morsetaste ? Welche Software? AVR-Studio, WinWord, WinOnCD? Wie ist der SPI, Reset des 4433 beschaltet? Nicht für ungut, aber bitte nochmal. Lothar
Fehler gefunden. Ich habe meine beiden Schaltungen nach dem Tutorial aufgebaut. Ich habe es mit PonyProg probiert. Ich weiche nur mit dem Quarz vom Tutorial ab. Ich benutze statt 4MHz einen 2MHz Quarz. Für die Verbindung mit dem PC benutze ich ein ungedrehtes Parallelkabel. Ich habe auch bereits die
Thread
möglich ? usb prog
COM-Port Treiber gratis dabei (beim FT254BM gibt es imho *keinen* fertigen LPT Treiber) -> für PonyProg ist das dann ein COM-Port wie jeder andere. Ich glaub ich hab das sogar mal kurz erflogreich angetestet, bin mir aber nicht mehr ganz sicher ... (sorry) Bertolt
http://home.t-online.de/home/holger.klabunde/avr/avrboard.htm ... aber man beachte das die Sache über USB gleich mal ewig länger geht ...
