Thread
Spezieller Flash-Speicher oder CPLD gesucht
Nimm einen Xilinx CoolRunner 2 CPLD im 0.5mm pitch BGA gehaeuse, den CPLD mit 64 Makrozellen, gibts in einem 2 reihigen Gehaeuse. Das kann man sogar mit 150um Traces/Clearance, 0.3mm Drill und 2 Lagen verarbeiten wenn man sich geschickt anstellt
ICE40LP384-SG32 ist aber glaube ich noch nicht erhältlich.
Thread
Attiny45 und Arduino
Brain 2.0 schrieb im Beitrag #5124528: > Ohne dass du die Fuses veränderst, arbeitet der ATtiny45 mit internen 1 > MHz. Man kann im Programm den Vorteiler ändern, d.h. auch 2, 4 oder 8MHz sind ohne Ändern
Brain 2.0 schrieb im Beitrag #5124538: > Ah, ok. Danke, das wusste ich noch nicht. Steht alles in der Spec f. jeweiligen µC. Um sicher zu gehen auch die ANs - Application Notes - lesen. Vielleicht sogar die
Thread
[B]raucht jemand ältere Solarmodule? 27x 125W
mal angefragt. Die Module haben 4x9 (also 36, bevor darüber auch noch diskutiert wird) Zellen, x0,6V sind 21,6V... müssten also die normalen 21V Leerlaufspannung und etwa 17,5Vmpp sein. Zum Laden von 12V-Akkus über eine einfache Diode haben solche Solarmodule eigentlich immer gereicht (auch wenn
Was sind die drei wichtigsten Dinge an Berlin? Die Autobahn zum Oktoberfest nach München. Die ICE-Schnellstrecke zum Oktoberfest nach München. Und der BER mit Flügen zum Oktoberfest nach München. (Die KI-erweiterte Suchmaschine verweigert sich gerade auch solchen Neckereien.)
Thread
LED-Kennleuchte
zwei oder drei Dioden dazu, der Ausgang kann direkt low-current-LED treiben. Blinkmuster wäre z.B. 1-0-1-0-0-1-1-1-0-0, dazu ist eigentlich ein 5-NOR nötig. LED nach Plus.
lässt sich dieser leicht programmieren. Das ist übrigens mein "billiger" Programmieradapter. Mein JTAG ICE MK III z.B., der locker doppelt so teuer war wie der AVRISP MK II, kann den Tiny 4 nicht programmieren. ;)
Thread
AVR32, AVRDUDE, JTAGICE mkII, Linux
: jtagmkII_avr32 avrdude: usbdev_open(): Found JTAGICE mkII, serno: 090000008781 JTAG ICE mkII sign-on message: Communications protocol version: 1 M_MCU: boot-loader FW version: 255 firmware version: 6.06 hardware version: 0 S_MCU: boot-loader
- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- flash 0 0 0 0 yes 524288 512 1024 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : JTAGMKII_AVR32 Description : Atmel JTAG ICE mkII im AVR32 mode M_MCU hardware version
Thread
STK500 und AVR Studio 5
ausgewählt. Nun ein Programm reingeschrieben: #include <avr/io.h> int main(void) { DDRC = 0x01; for(;;) { if(PIND & 0x01) PORTC |= 0x01; else PORTC &= ~0x01; } return 0; } Anschließend auf Tools --> STK 500 Da kann ich dann
meint stk 500 board auswählen. STK500 kann auch nicht Debuggen - dafür bräuchte man z.B. Atmel-ICE.
Thread
ATMEL-Controller programmieren mit ECLIPSE unter LINUX
Entwicklungsumgebung ist: UBUNTU 10.04; ECLIPSE GALILEO; ATMEL ATMEGA...; Programmer ET-AVR JTAG V1.0 (muss ein Klon von AVR JTAG ICE MK1 sein, da er unter WIN2000 und AVR-Studio als Solcher funktioniert - über USB!!); JTAGPROG-Bit in den Fuses ist aktiv. Meine Frage: Was muss ich tun, um die Geschichte
wird bei der Installation von ECLIPSE mit dem AVR-PluIn mit eingebunden. Doch die Umbiegung von ttyS0 zu ttyUSB0 geht einfach nicht...
Thread
AVR Unterprogramm
include <util/delay.h> #include <util/twi.h> int main(void) { while(1) { TWBR = 0x01; TWSR = (0<<TWPS1) | (0<<TWPS0); TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); while (!(TWCR & (1<<TWINT))); TWDR = 0x40; TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); while (!(
{ PORTD |= ((TWSR>>i) & 0x01) << x; //Ergebnis: 0b0000 1xxx --> 0x08 --> A START condition has been transmitted x--; } _delay_ms(1000); PORTD = 0x00; _delay_ms(1000); } void TWI_send_address(unsigned
Thread
KS0108 - Streifen nur in linker Hälfte
>Könnte man aus > >#define CS1_BIT 0 >#define CS1_PORT PORTG >#define CS1_ON() sbi(CS1_PORT,CS1_BIT); >#define CS1_OFF() cbi(CS1_PORT,CS1_BIT); > >dann dieses machen > >#define CS1_BIT 0 >#define CS1_PORT PORTG >#define
(0); } [/c] PORTA ^= (1<<PA3); kann nicht mit sbi, cbi gemacht werden. Ist also nicht atomar.
Thread
Mega 8 - ADC
Da das hier mehrfach so formuliert wurde: Ein Register kann NIE leer sein. Es kann Werte zwischen 0x00 und 0xFF enthalten und jeder dieser Werte ist eben ein Inhalt. Ansonsten sehe im letzten Source nichts, was irgendwo Werte ausgibt? Gruß aus Berlin Michael
Aber und die schaue ich mir dann im Debug-Modus im >AVR-Studio an. Mit welchem Debugger? JTAG ICE MKII/AVR Dragon? MfG Spess
Thread
transistor raucht bei 0,4 A
Eigenschaften merklich. >Wenn ich dann die Spannung am Netzteil hochdrehe bis ich die gewünschten >0,5 A bei 5 V erreiche fängt er bereits bei 0,4 A an zu stinken. Dann ist was faul. Ausserdem schaffst du bei 8 K Basiswiderstand wahrscheinlich keine 0,5A. >was mach ich falsch? Basiswiderstand
Controller-Ausgang und die Last zwischen Kollektor und GND. Sobald der Controller den Ausgang auf 0 zieht, leitet der Transistor. Im Normalfalle mit einem Uce von weniger als 0,3V. Gruß Jadeclaw.
Thread
Probleme mit usbprog am Macbook Air
) /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit (compatibility version 1.0.0, current version 275.0.0) /usr/lib/libSystem.B.dylib (compatibility version 1.0.0, current version 125.2.1) /usr/lib/libedit.2.dylib (compatibility version 2.0.0, current version 2.11.0) /
6.1.0) /opt/local/lib/libncurses.5.dylib (compatibility version 5.0.0, current version 5.0.0) /usr/lib/libncurses.5.4.dylib (compatibility version 5.4.0, current version 5.4.0) irgendwas stimmt
Thread
HILFE Seltsames Verhalten Atmega 328P auf Arduino-Board mag Code nicht
. Ich hoffe das ist nur hier ein Schreibfehler. > Dafür werden die unteren 4 Bits des PORTC (PC0 – PC3) verwendet. RS liegt > auf PC4, EN auf PC4. RW wird über PB0 angesteuert.
Beitrag #6342462: > wird der 4-Bit Modus verwendet. Dafür werden die unteren 4 > Bits des PORTC (PC0 – PC3) verwendet. RS liegt auf PC4, EN auf PC4. RW > wird über PB0 angesteuert. Nochmal..wie schon vorher geschrieben der Nano besitzt kein PC0-PC3, an welchen Digital Pins sind die 4 Bits angeschlossen
Thread
AVR Dude unter Linux: Permission denied
Füge dich zur Gruppe "dialout" hinzu. rtzui schrieb im Beitrag #4330310: > $ls -lah /dev/ttyACM0 > crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Okt 30 23:01 /dev/ttyACM0 > $id > uid=1002(rtzui) gid=1002(rtzui) Gruppen=1002(rtzui),20(dialout)
dich zur Gruppe "dialout" hinzu. > > rtzui schrieb im Beitrag #4330310: >> $ls -lah /dev/ttyACM0 >> crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Okt 30 23:01 /dev/ttyACM0 >> $id >> uid=1002(rtzui) gid=1002(rtzui) Gruppen=1002(rtzui),20(dialout) Dann wirds auch funktionieren. Problem gelöst.
Thread
uC Programmiertechniken - Gibt es da Bücher?
----------------| Total size (bytes): 68320 (R/W Memory: 3196)| == Build finished: 0 errors, 0 warnings (0 minutes, 7 seconds) ===|
aber notepad++´ist ja installiert :-) [c] nmea_info_t buffer[2]; nmea_info_t* AktBufPtr = buffer[0]; void BufSwitch() { static byte switch = 0; BufPtr == buffer[switch]; switch = !switch ? 1:0; } [/c]
Thread
Problem mit einen AVR 2313 Kontroller
der 2313 keinen 32kHz Quarz an XTAL1/2 unterstuetzt. Im Datenblatt steht eine minimal Frequenz von 0,4MHz.
>Gibt nix besseres ! doch: STK500 + JTAG ICE mk II
Thread
Arduino oder Mikrocontroller - Was ist besser?
); // halbe sekunde warten } return 0; } [/code] kann ich ohne Änderungen in die ArduinoIDE werfen, compilieren und flashen. Zusätzliche .c und .h auf neue Tabs verteilen. Einziges Zugeständnis an den Arduino-Preprozessor
Letztlich kaufe ich da einen ATmega328 und den programmiere ich über Atmel Studio und mit dem Atmel ICE. Man muss ja nur noch die Pinne einlöten und hat ein schönes Stück Hardware für das Steckbrett.
Thread
Neue schnellere ARMe von Philips - bastelfreundlich!
@Patrick: PLCC hat AFAIK immer einen "Beinchen"-Abstand von 0.05", also 1.27mm. Dafür gibt es (günstige) Sockel, die in Lochrasterplatinen im 0.1"-Raster eingelötet werden können.
interessiert den Compiler nicht im geringsten. Nur schreibt man dann natürlich auch nicht port1 |= 0x01 sondern: port1_set = 0x01
Thread
Suche jemanden mit JTAG Adapter
sich ja schon gut an das ist nur noch die hälft an fahrt zeit :-D @ crazy horse Ist das ein JTAG ice MK2? Gruß Simon
UART0 natürlich
Thread
mega 32 compilerfehler
LDI R20,0x00 Load immediate +00000FC3: E050 LDI R21,0x00 Load immediate +00000FC4: EC60 LDI R22,0xC0 Load immediate +00000FC5: EB7F LDI R23,0xBF
: EC60 LDI R22,0xC0 Load immediate +00000FCC: E37F LDI R23,0x3F Load immediate +00000FCD: E080 LDI R24,0x00 Load immediate +00000FCE: CFF8 RJMP PC-0x0007
Thread
Vorwiderstand für LDR
dann (Uled - Ube)/Ice (1,6V-0,65V)/0,025mA = 38k. Ob das praktisch noch klappt könnte man ja mal probieren. Gruß aus Berlin Michael
= t - t0capt.last; t0capt.count += 1; TIMER0.ccr = TIMER_CCR_CR0_IE | TIMER_CCR_CR0_FALLING; } TIMER0.ir = TIMER_IR_CR0; // clear interrupt } [/c]
Thread
Welche GCC Version ist empfehlenswert?
hinzugekommen sind, denn im Gegensatz zu Bugfixes werden die oft nicht zurück portiert. 4.8.0 ist meines Wissens die neueste Version, 4.7.3 ist die letzte auf der 4.7er Linie.
push_reload, at reload.c:1360 } ^ libbacktrace could not find executable to open --- Die 4.8.0 hat das gleiche Problem. :-( Mit welchen Optionen hast du deinen gcc gebaut?
Thread
megaAVR 0-Series
sind. Vielleicht hilft es jemanden für den Einstieg. Ich habe solche Beispiele gern. [c] void CCL0_LUT0_init(void) { CCL.LUT0CTRLB = CCL_INSEL0_IO_gc; // pin LUTn-IN0 input source, PA0 CCL.LUT0CTRLB |= CCL_INSEL1_IO_gc; // pin LUTn-IN1 input source, PA1 CCL.LUT0CTRLC = CCL_INSEL2_
CCL.LUT0CTRLA |= CCL_ENABLE_bm; // enable LUT0 CCL.CTRLA = CCL_ENABLE_bm; // enable CCL module } void Port_Init(void) { PORTA.DIR |= PIN0_bm; // set PA0 as output PORTA.DIR
Thread
München Elektrotechnikingenieur
weiss nicht warum es sooft hier um noten geht. ein 1,0-diplom heißt nicht dass der bewerber unbedingt perfekt ist. im wirklichen arbeitsleben wird ja keine schriftliche prüfung abgelegt. andere skills sind in der projektarbeit mittlerweile wichtiger, die
> weiss nicht warum es sooft hier um noten geht. ein 1,0-diplom heißt > nicht dass der bewerber unbedingt perfekt ist. im wirklichen > arbeitsleben wird ja keine schriftliche prüfung abgelegt. andere skills > sind in der projektarbeit mittlerweile wichtiger
Thread
Gehalt/Gehaltsentwicklung Informatiker/Ingenieure
Inflation 2017 = 1,8%, 2016 = 0,5%, 2015= 0,3%, 2014 = 0,9%, 2013 = 1,5%, 2012 = 2,0%, 2011=2,3% Für 2% muss man da aber weit zurückgehen. Und die Raten fürs Eigenheim bleiben auch jedes Jahr gleich ;)
), Bachelor Medizintechnik (+3,25%) Flop 5: Master Konstruktion (-1,27%), Bachelor Entwicklung (-0,6%), Master Medizintechnik (-0,55%), Master Elektronik (-0,4%), Bachelor Elektronik (-0,3%)
Thread
Hilfe bei Fehlersuche Wemos D1 Mini Pro bei Stromversorgung über 5V-Pin gesucht
Am ehesten scheint dieser hier zu passen: https://arduino-projekte.info/download/wemos_mini_pro_v1.0.0.pdf
/ORIG/FT4/3DPW/ICE0BBHM/FT43DPWICE0BBHM.jpg?auto=webp&frame=1&width=1024&fit=bounds&md=b719895c2de6d66134d8bb0cd27841e8 Kennt dazu jemand die Primärquelle? Die Tabelle stammt doch bestimmt aus einer Doku von Espressif
Thread
Atmega88-20PU + Arduino Uno
4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
Dude der Meinung, dass keine Spannung > anliegt Der ArduinoAsISP nutzt dieses Feature nicht. Die 0.0V Anzeige, ist völlig normal/OK Ein Atmel ICE würde zeigen, was Sache ist.
Thread
Optimierungslevel bei AVRStudio4 ?
ein wenig gebuddelt. Hier mal ein Teil aus der S65-Library (um die ging es bei meinem Verweiß): O0: // setup SPI Interface SPCR = _BV(MSTR) | _BV(SPE) | _BV(SPR0); 272: 81 e5 ldi r24, 0x51 ; 81 274: 80 93 2d 00 sts 0x002D, r24 O3: // setup SPI Interface SPCR = _BV(MSTR) | _BV(SPE) | _BV(SPR0); 188: 81 e5 ldi r24, 0x51 ; 81 18a: 8d b9 out 0x0d, r24 ; 13 Fällts auf? BTW: Die GCC-Entwickler empfehlen selbst O0 nicht einzusetzen. Den Beitrag werd ich auch mal suchen
Thread
AVR C-Tutorial LCD Frage
Source Files und dann "add existing source file(s)" auswählen... Heisst das hier im AVR studio 6.0 anders?
: neuere Programmieradapter/Debugger werden nicht unterstützt (z.B. Atmel ICE).
Thread
Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
also dieselbe Wirkung haben wie eine 36x0.08mm-Litze, die seidenumspannt auch 0.8mm haben dürfte (0.66mm + Seide).
Bandlücke im Vergleich mit Ge/Si ist: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_semiconductor_materials sagt 0.37V (Ge 0.67 / Si 1.12). Von daher ist Bleiglanz natürlich hervorragend geeignet! Tellur (0.33), PbTe (0.32), PbSe (0.27), SnTe (0.18) und InSb (0.17) wären noch besser. Heutzutage nimmt man Schottky-Dioden
Thread
Speicher aus alten E-Auto Akkus
selbst wenn nur ein Teil dieser Projekte kommt.[/code] https://montelnews.com/de/news/8458570b-24b0-46c0-9fb4-e9c881de5660/unb-verzeichnen-161-gw-an-batterie-anschlussanfragen
umgewandelt. Wasserdampf ist das wichtigste Treibhausgas in der Atmosphäre. https://www.fz-juelich.de/de/ice/ice-4/forschung/auswirkungen-von-wasserstoff-auf-das-klimasystem
Thread
Daten von uC an PC senden
strlen(serial_in_buff)) { Serial.println(); Serial.println(&menu[HAUPT_SCREEN][0][0]); Serial.println(&menu[HAUPT_SCREEN][1][0]); Serial.println(&menu[HAUPT_SCREEN][2][0]); Serial.print(lefts(&menu[HAUPT_SCREEN][3][0], 12)); Serial.print((char)42); Serial.println
> > Ähhhh, ich blick's absolut nicht ;-) was bitte? etwa "Serial.println(&menu[HAUPT_SCREEN][0][0]);"
Thread
Wer könnte mir was kleines Programmieren?
As String * 6 Locate 1 , 3 : Lcd " COUNTDOWN" '**************DO Loop*********** Do If Count > 0 Then Decr Count Count_str = Str(count) : Count_str = Format(count_str , "000000") Locate 2 , 3 : Lcd Count_str Waitms 100 End If If Count = 0 Then Count_str = Str(count) : Count_str = Format(count_str , "000000") Locate 2 , 3 : Lcd Count_str Set Portb.0 End If Loop End
Thread
Eingang am AVR schalten
Da die Platine gefrässt ist, ist alles Kupfer ausser den Signalleitungen auf Masse gelegt. Die INT0 ISR ist auch gewollt sehr kurz gehalten, dass sie nicht von timer overflows oder sonstigem unterbrochen wird. Ich werd jetzt mal n JTAG ICE zum debuggen auftreiben, da mir das AVR Dragon aufgrund
#3806073: > Ab welche Pegelunterschied detektiert der Atmega eine Flanke? Ich denk > mal nicht dass er 0,1V als Flanke ansieht, wollte es aber trotzdem mal Gilt dasselbe wie für Log.0 und Log.1 und steht im Datenblatt. 0,3V max. für Log. 0 Alles über 0,7V sollte as Log.1 erkannt werden, aber ich
Thread
Einsteig mit ATmega8 unter Linux
was sagt "dump eeprom 0 255" ?
ff |................| 00d0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 00e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 00f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
Thread
AVRDUDE 6.0 für Windows
Nein ich meine Version 6.0, wenn du hier gehst: http://www.nongnu.org/avrdude/ und 2x in "Last modified" klickst dann findest du ganz oben "avrdude-6.0rc1.tar.gz" da wird angeblich das JTAG ICE 3 unterstützt aber leider
auf http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/ findet sich tatsächlich die 6.0rc1 vom 08-May-2013
Thread
Fuses AVR ATmega 1284P
Danke für Eure Antworten. Zu den Fragen JTAG ich habe einen JTAG ICE mkII Adapter und brauche auch die PINs nicht für Hardware Aufgaben. Ausserdem bin ich mit dem Programmieren etwas "unbeholfen" und mit Debugger ist es einfacher Fehler zu finden. Da ich nur Linux
durch 8 High = 99 nur JTAGN und SPIEN aber die Bootsz auf Max lassen = default Ext. = FC BOD Level 0 und 1 ich arbeite nur mit 5V Ich frage nur noch mal, weil wenn das OK ist; kann ich auch in der Zukunft den 1284P nutzen.
Thread
Welches OS für eine Pentium?
. Mehr Speicher wird sehr langsam. Von den ernstgemeinten Windows-Versionen ließe sich nur NT 4.0 darauf sinnvoll einsetzen - und das hat keinerlei USB-Unterstützung. Also wird wohl nur eine der Krüppel-Windows-Versionen oder ein Linux/BSD in Frage kommen.
Ich würde mindestens Win98se nehmen das unterstüzt (erweiterungskarte vorsugesezt) USB 2.0 und Firewire, läuft bei mir Problemlos zwar auf nem 233er aber egal ;)
Thread
Class D Verstärker für Subwoofer
Ansatz? Die arbeiten doch heuete alle mit Phasenmoduliertem PDM, siehe COM Modulation wie Hypex und ICE-Power.
Mohandes H. schrieb im Beitrag #6672708: > mit 20 ... 20.000 Hz +/- 0,3 dB . Das > subjektive Empfinden, das menschliche Ohr samt Gehirn ist eben kein > Computer. Kürzer kann man 'das Sound-Problem' nicht formulieren. Darum. landet man beim 'Boxenbasteln'
Thread
Temperatur an LEDs ausgeben
sollen die LEDs leuchten. switch ( ??Was kommt hier genau?? Temperaturwert? ) { 12.5° PORTB = 0b00000001; break; 25° PORTB = 0b00000011; break; 37.5° PORTB = 0b00000111; break; 50° PORTB = 0b00001111; break; 62.5° PORTB = 0b00011111; break; 75° PORTB = 0b00111111; break; 87.5°
> 12.5° PORTB = 0b00000001; break; > 25° PORTB = 0b00000011; break; > 37.5° PORTB = 0b00000111; break; > 50° PORTB = 0b00001111; break; > 62.5° PORTB = 0b00011111; break; > 75° PORTB = 0b00111111; break
Thread
Keine Anleitung zu JTAGICE3
alle Links. Der mittlere öffnet die JTAGICE3 User Guide Seite auf meinem Rechner (lokal): http://127.0.0.1:47873/help/1-4776/ms.help?method=page&id=JTAGICE3USERGUIDE&topicversion=0&topiclocale=EN-US&SQM=1&product=AVRStudio&productVersion=5&locale=EN-US Die Hilfe zu VS2010 oder AS5 ist sehr empfindlich
Auge gefaßt. Nachdem im Netz keine brauchbaren Infos zu finden waren, war mein Interesse wieder bei 0. Ohne Doku kein Kauf!
Thread
Übertragen Programm von PIC16F873 nach PIC16F876A
muss beim 16F873 nicht umgeschaltet werden, wenn nach Zugriff auf EEPROM-Register wieder RAM in Bank 0 angesprochen werden soll, da das RAM von Bank 0 in Bank 2 gespiegelt ist. Der '876 hat mehr RAM, deshalb liegt hier "echtes" RAM in Bank 2, nicht die gespiegelte Bank 0 wie beim '873. Nach Zugriff auf EEPROM muss also immer erst auf Bank 0 umgeschaltet werden, um mit den "richtigen" RAM-Daten der Bank 0 zu arbeiten. Leider ist es bei der Programmierung der 8-Bit PICs in Assembler zwingend notwendig, sich um die Bank zu kümmern!
Thread
Elektroauto Tesla Model 3 konkurrenz für 3er BMW und Audi A4
und wie kommt man von 0% auf 50% ?
Noch mal zur Erinnerung : Sono Motors S I O N https://www.youtube.com/watch?v=e0W5SLHm0fg Bernd_Stein
Thread
AVR timer1 faktor 10 zu schnell
3,6864MHz im CTC Mode. > > Hier die initialisierung: > > void timer1_init() > { > TCCR1A = 0x00; OK. > TCCR1B = (1<<WGM12) Table 47 4 0 1 0 0 CTC OCR1A Immediate MAX OK. > | (1<<CS12) | (1<<CS10); // 1024 ?? Table 48 1 0 1 clkI/O/1024 (From prescaler) OK. > TCNT1H
man das auch lesen. Sonst fragt sich jeder, wie da jetzt ein Zug ins Spiel kommt und ob da wohl der ICE damit gemeint ist. [C] #ifndef TRUE #define FALSE 0 #define TRUE 1 #endif ... if( value_dB > THRESHOLD_VALUE ) { if( sendOverflowMessage ) { sendOverflowMessage
Thread
Transistorschaltung berechnen
ja, ungefähr. Sind ja nicht immer exakt 0,7 Volt.
erreichbare CE-Spannung bei Übersteuerung (Basisstrom ist mindestens 3x höher als er nach Rechnung Ice/Stromverstärkung mindestens sein müßte). Bei Si-Transistoren 0,1...0,3V. Diodenkennlinie anschauen, damit man garnicht erst auf die Idee kommt, einen Transistor mit BE an eine Spannung zu hängen
Thread
atmega328pb Takt Gesperrt
doch auf dem letzten Shot gar nicht alle Fuses erkennen Du willst uns doch alle nur verarschen. 0xF7 0xDF 0xA0 Ich sehe da alle Fuses.
[3:0] = 0000
Thread
[V] PIC MPLAB ICE 2000 + Processsor Module + Processsor Header
Für Basterler und Sammler: Ich verkaufe eine alte Microchip PIC Entwicklungsumgebung MPLAB ICE 2000 (Debugger) + MPLAB ICE 2000 inkl. Netzteil 5V/3A + Processsor Module PCM 16XA0 (f. 16C55) + Processsor Module PCM 16XD0 (f. 16C7x) + Processsor Module PCM 16XH1 (f. 16C84) + Processsor Module PCM 12XA0 + Processsor Header DVA 16XP180 (f. 16C55) + Processsor Header DVA 12XP081 (!!! evtl. GP2 def.) + Processsor Header DA 16C5X + Header Interface PIC 16C5X + Header Interface PIC 16C5X Die
Thread
Projekt: USBprog – ein Volks-Universalprogrammiergerät
= 0; while (USBNRead(TXC1) & FLUSH) // get transmitter status { waitcycles++; } for (uint16_t i = 0; i < len; i++) { USBNWrite(TXD1,data[i]); } [/code] Damit gehts, auch wenn die waitcycles immer 0 betragen. Alleine das erste Lesen reicht als Wartezeit.
Thread
USBprog über JTAG an Atmel Ravenkit
1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 00 0x00 0x00 Programmer Type : JTAGMKII Description : Atmel JTAG ICE mkII avrdude: jtagmkII_getparm(): bad response to get parameter
