Thread
32 Bit Controller für Motion Control
MPC560xB Familie im QFP Package eignen. Gerade die Cross Triggering Unit vereinfacht es ADC und Timer für PWM in Hardware zusammenzuschalten.
Differentialgleichung rechnen, Park-transformation, Clark-Transformation, Stromaufnahme synchron zum 250kHz PWM, und dann noch den 3 Phasen PWM per Bitbang raushaemmern.
Thread
PWM mit Mosfet, Ausschaltflanke abflachen für EM-Störungsreduktion
der PWM hinter dem Tiefpass.
1,8 kHz Grenzfrequenz > > (Rechenfehler vorbehalten) > > Ich kenne ja die Schaltfrequenz des PWM nicht. 200 Hz > Aber die Grenzfrequenz > des Tiefpasses sollte um den Faktor 3..10 höher sein als die > PWM-Frequenz, wenn man auf der Lastseite noch einigermaßen PWM braucht. > Bei zu
Thread
Wie funktioniert die Ansteuerung von PWM (4-Pin) PC-Lüftern?
keine PWM auf der Versorgungsspannung erzeugen, ich will auch keinen der millionenfach angebotenen Lüfter kaufen... ich möchte einfach nur wissen, ob man die PWM aus dem GPIO eines ESP32 mit 3,3V direkt auf den
sieht nie weniger als MinPWM, ab MinTemp steigt der PWM-Wert linear bis MaxTemp auf MaxPWM an. Je nach Prozess sollte es noch eine Übertemperaturabschaltung geben, für den Fall das MaxPWM nicht genug Kühlleistung erzeugt. Gigabyte
Thread
4 Motore mit dem ESP32 steuerbar ?
for(PWM_Soll = 204; PWM_Soll <= 409; PWM_Soll++){ ledcWrite(0, PWM_Soll); // PWM-Wert aktualisieren delay(10); } Serial.println("Linksanschlag erreicht"); delay(1000); // 1 Sekunde links stehen lassen // PWM-Wert von 409 bis 204 erniedrigen for(PWM_Soll = 409; PWM_Soll >= 204; PWM_Soll--){ ledcWrite(0, PWM_Soll); // PWM-Wert aktualisieren delay(10); } Serial.println("Rechtsanschlag
Thread
12V Trafo ausreichend für Autobatterie Ladegerät?
33028094364.html > > Die "wärme ableitende zähne" sind mein persönliches Highlight. Voll 4-bühne PWM charge-management.
Arbeits-Auslastung. Daher haben die wohl erkannt (falls nicht schon zuvor geplant), daß man eine freie PWM-Erzeugung besser einfach in ein (leeres) Kaufargument ("PWM @ Laden") verwandelt. Es wird (verbreitete Praxis...) auf Käufer-Unwissenheit und/oder -Naivität gesetzt. Die einzige (sinnvolle)
Thread
Peltier PWM ATMEGA48
Config Lcd = 20 * 2 'config LCD Cursor Off Config Timer2 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Config Timer1 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm =
' Lüfter PWM 0-255
Thread
LED cube 8x8x8
Übrigens müsste das PWM "fehlerhaft" sein. Du verwendest ja zwei verschiedene Timer für die Bildwiederholungsfrequenz und das PWM. Ohne weitere Vorkehrungen laufen diese "asynchron". Das heißt es gibt keine Garantie, dass
gelöst. PWM-Dimmen war ursprünglich gar nicht vorgesehen, sondern wurde nachträglich noch schnell "reingebastelt". Eine Ebene wird für 1.25ms angezeigt, die PWM fürs Dimmen läuft auf 7800kHz. Das sind nur ca. 10PWM-Zyklen
Thread
Monitor als Ausgabe für Microcontroller
Raspis haben aner keine ADWandler, keine PWM-Ausgabe, keine komparatoren, keine Triggereingänge. Nur GPIOs. Für die Auswahl war mir die Peripherie wichtig.
R. F. schrieb im Beitrag #6391949: > Raspis haben aner keine ADWandler, keine PWM-Ausgabe, keine > komparatoren, keine Triggereingänge. Nur GPIOs. Für diese Teilaufgaben nimmt man einen passenden µC und läßt ihn per I²C mit einem Raspi kommunizieren, der dann die Verarbeitung
Thread
Eleksmaker A3 Pro - Eure Erfahrungen
Warnung für euch, benutzt auf keinem Fall die Testplatine die beim Laser bei ist, diese gibt 12V auf dem PWM Eingang, die TVS-Dioden in der Laserplatine sind für 5V ausgelegt, auch das ManaSE gibt 5V-PWM aus. Hab gestern die Dioden Tauschen müssen da die durchgebrannt sind, ich denke da hat wieder jemand
was mit der PWM los ist.
Thread
Weche Funktion hat der 2. OPV?
> Im Prinzip will ich nur wie im neuen Schaltbild eine nicht invertierende > Verstärkung (eines PWMs von Red Pitaya) machen "PWM" impliziert, daß das ein Digitalsignal ist. Wenn man da die Pegel ändern will, sagt man normalerweise nicht "Verstärker" dazu, sondern [[Pegelwandler]]. Und weil man das
das ist hier aber nicht sinnvoll, weil deine Signale einen wechselnden Gleichanteil haben, je nach PWM-Tastverhältnis.
Thread
Dimmbares Lauflicht
Andere µC haben deutlich mehr PWM Ausgänge. Renesas, NXP, ST z.B. kann der STM32 je nach Typ locker 30 PWM Kanäle. Damit kann man schon mal einiges machen.
leds = 1 taster = PortC.0 Do IF pwm = 255 THEN ' PWM erzeugen IF row < 3 THEN row = row + 1 ' weiterschalten der LEDs pwm = 0 ELSE pwm = pwm + 1; END IF if pwm < intensity then ' Helligkeit je nach PWM PortB
Thread
wert mappen, wie casten?
.250] mappen. Das ganze für einen AVR. was wäre das bessere vorgehen? [c] static uint8_t mapToPWM(uint8_t speed) { uint8_t speedPWM; if(100 > speed) { speed = 100; } speedPWM = (uint8_t)((float)speed * 2.5); speedPWM = (uint8_t)(((uint16_t)speed * 25U) / 10U); return speedPWM
dafür mehr Geschwindigkeit haben willst, geht für sowas auch eine Tabelle: [c] uint8_t map2PWM[101] = { 0, 3, 6, 8, und so weiter..., 252, 255 }; ... speedPWM = map2PWM[speed]; // sicherstellen, dass 0<=speed<=100 !!! [/c]
Thread
AC/DC PWM mit PWM Last
finde den Ansatz nicht. Ich habe eine Speisung von 12V. es ist eine Speisung welche durch eine PWM Schaltung generiert wird --> AC/DC 230V --> 12V. Die ffrequenz ist nach Hersteller 200Hz. Ich habe eine PWM Last. Das heisst ich habe eine PWM gesteuertes Modul, womit ich ein LED über einen Port
Frequenz von 200 Hz haben? DC, ist und bleibt DC. Außerdem verstehe ich den Unterschied zwischen PWM Last, PWM-Box und PWM Modul nicht. Könntest du mal Typenbezeichnungen etc. angeben oder ganz genau beschreiben was da eigentlich funktioniert oder nicht. Viele Grüße
Thread
PWM - Störungen bei langer Zuleitung mit Festspannungsregler
Zuleitung geht es zu einem Modellbau Servo. > Zuleitung: 'Lose' Litzen, 0.5mm2, GND, +12V und das PWM Signal. Also die 12V aus dem Schaltnetzteil liegen auf 5m parallel zu dem PWM-Signal. Hmm, kapazitives übersprechen oder sowas? Schaltnetzteile machen mehr oder weniger HF-Schrott und Ripplespannung
Zuleitung geht es zu einem Modellbau Servo. >> Zuleitung: 'Lose' Litzen, 0.5mm2, GND, +12V und das PWM Signal. > > Also die 12V aus dem Schaltnetzteil liegen auf 5m parallel zu dem > PWM-Signal. Hmm, kapazitives übersprechen oder sowas? Schaltnetzteile > machen mehr oder weniger HF-Schrott und Ripplespannung
Thread
Lautsärke einstellen bei PWM Sound
Mit einer PWM steckt die Information zum Ton nicht mehr im Rechtecksignal selber, sondern in der Änderung des Tastverhältnisses. D.h. du mußt eine PWM aufsetzen (können), die mindestens soviel auflösen kann,
= Pin toggelt . . - Timer läuft bis zum CompareWert = Pin toggelt Ist für mich gleich zu ner PWM mit TOPWert = 2*CompareWert und Tastverhältnis 50%... Hab bisher noch nie was mit PWM gemacht vieleicht seh ich das jezt auch falsch :)
Thread
Frequenz eines PWM Signals ändern??
Also kann ich das nur mit einem Timer machen. Die PWM-Modi kann ich dann vergessen oder? Den mit den PWM-Modi, kann die Frequenz nur beschränkt verändert werden oder? Danke!
ändert sich allerdings mit der Frequenz auch die Auflösung. Wenn das ein Problem ist kann man Hardware-PWM vergessen. Und Software-PWM wird bei 1kHz und einer Auflösung > 8Bit schon leicht schwierig. Matthias
Thread
Wie viel PWM ersetzt reduzierte Spannung?
verhalten würde. Dazu will er mittels PWM die 12 V Situation nachstellen und sucht nun nach dem richtigen Pausenverhältnis für die PWM. Leider ermangelt es dem TO an den Grundlagen was PWM, Elektromotoren und E-Technik im Allgemeinen angeht
passend eingestellt werden kann. Da dein Motor standardmäßig zu diesem PWM-Steller gehört (wenn er im Normalbetrieb auch mit 100% Tastgrad läuft) ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die PWM-Frequenz passend gewählt wurde und du mit der 36V 33%-PWM nahe am Verhalten mit 12V
Thread
AVR ASM ws2811 / ws2812 Ansteuerung mit FastPWM
Exakteres Timing scheint für die WS2812 nicht notwendig zu sein. Ich vermute dass eine Implementierung per PWM und SPI hier keine Vorteile bringt, insbesondere da die benötigt CPU-Zeit ja die gleiche ist. Aber es ist halt etwas interesssanter :)
angeschlossen wird? Brauche ich für jede LED die ich mit einer anderen Farbe ansteuern will ich ein neuen PWM "Pin"? -->Kann ich aus anderer Pins durch Sw. zu PWM Pins machen? Wenn ich sie Parallel schalten will(wie in der PDF) sind r1 und c1 vorhanden, welche werte brauche ich da oder gibt es einen besseren
Thread
Mitbestellmöglichkeit: RGB-LED-Strip mit LPD8806, 40LED/m, DC5V 15-16€/m (1m Sample 19€)
am code von https://github.com/adafruit/LPD8806 orientiert. Aber wie ist das mit den 256-Bit PWM gemeint? Gruß Marcus
des LPD8806 ja nicht veröffentlicht ist. Im Datenblatt des LPD 8806 steht 256PWM und nach Diskussion mit dem Hersteller der Strips sieht es so aus, dass die ansteuerbare 128 Stufen auf jeweils eine der 256 PWM-Stufen abgebildet wird.
Thread
LEDs dimmen, welchen IC?
Felix P. schrieb im Beitrag #2171658: > einem Atmega8 angesteuert der macht auch die PWM
ich schrieb im Beitrag #2172936: > der macht auch die PWM Der hat aber ja auch nur einen PWM-Ausgng. Ich bezweifle, dass ich meine 16x16x3-Matrix damit vernünftig ansteuern kann... >Oder I2C/SPI Portexpander gibts auch mit PWM (z.B PCA9531 8-Bit). >
Thread
Vorwiderstand für Relias damit Spule nicht durchbrennt?
Wolfgang schrieb im Beitrag #6703282: > einfach per PWM "Einfach per PWM". Ich gebe dafuer 10 von 10 moeglichen Punkten.Sie ist mit Abstand die komplizierteste und anspruchsvollste Loesung. Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6703340: > Eventuell eignet
der erste und macht den Vorschlag: Nimm einen Tiny AVR, > steuere den an und der laesst Relais dann PWM anziehen. Hatten wir schon, so ähnlich Wolfgang schrieb im Beitrag #6703282: > Steuer sie einfach per PWM an und stell das Tastverhältnis so ein, dass > ein passender Strom fließt.
Thread
Timereinheiten des ATtiny84A
PWM-EInheiten zur Verfügung hast. 2 Stück mit maximal einer 8-Bit PWM und 2 Stück mit maximal einer n-Bit PWM, wobei ich nicht weiß, ob n beim Tiny auch 16 sein kann. Aber 8, 9, und 10 gehen mit Sicherheit
bin auch nicht so bewandert mit den PWM Funktionen!)
Thread
aktive PFC für große Leistungen
Halbbrücke zerlegt es! >Der Sperrwandler und Eintakt Durchflusswandler werden ja "nur" über eine >PWM angesteuert? Alle werden nur über eine "PWM" gesteuert. Die Signale der Fets sind nur logische Ableitungen aus dem eigentlichen PWM-Signal Ja es gibt fertige ICs fuer alle genannten Wandler. Ich
Leistungsübertragernie der Fall ist) sodass der Magnetisierungsstrom vernachlässigt werden kann (bei PWM Wandlern). MFG Fralla
Thread
12-V-DC-Motor mit ESP32 ansteuern
würde vermutlich auf 1N4001-1N4007 oder so gehen. MaWin schrieb im Beitrag #6209672: > Da du kein PWM willst reicht eine 1N4001 [...] Mal angenommen, ich würde doch PWM machen wollen. Was müsste man dabei beachten, außer schneller Diode? Ich nehme an, dann wird das von @Guest geschilderte Problem
zu Beurteilen? Andreas B. schrieb im Beitrag #6213245: > Du brauchst mehr Ansteuerleistung für PWM. Ist das eher ein Problem auf Seiten des µC oder wegen der Verluste am MOSFET?
Thread
Basic Stamp Programm einer Murmelsortiermaschine
meiner Erinnerung macht das keine echte PWM. Sondern die Frequenz wird irgendwie geändert. PWM habe ich dann mit dem AVR gemacht.
michael_ schrieb im Beitrag #5746690: > Nach meiner Erinnerung macht das keine echte PWM. Mit Google-Suche "basic stamp pwm" findet sich genug. [c] Syntax: PWM Pin, Duty, Duration [/c] Ob das passt mag wer beurteilen, der die Hardware hat. leo
Thread
Analog zu PWM. Fehler im Programm?
linear >ist. >Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee was man da noch machen könnte. Invertierte PWM benutzen oder bei Null PWM abschalten. MfG Spess
So, hab jetzt erstmal ohne invertierte PWM weitergearbeitet damit ich meine Testplatine nicht nochmal umlöten muss. Die Änderung sieht jetzt so aus: [avrasm] PWM: ; Wert in PWM eintragen ldi temp1, 0 cp temp2, temp1
Thread
LED Deckenbeleuchtung: die Zeit ist reif
RGB-LEDs habe, die den Farbraum merklich erweitern und jede Lichtfarbe ermöglichen. Mir ging es um eine PWM-fähige Konstantstromquelle sowie darum, die elektrischen Störungen der PWM möglichst effektiv zu unterdrücken.
>Mir ging es um eine PWM-fähige Konstantstromquelle sowie darum, die >elektrischen Störungen der PWM möglichst effektiv zu unterdrücken. Jemand noch Ideen? Oder nur Dummfug aus der Anstalt?
Thread
Irlz34N schlägt bei 16V (Uds) durch?
auf 2 Arten regeln: a) mit einem Relais, das Schienenplus von 16 auf 24 umschaltet, dann kurz 100% PWM und es klickt. oder b) mit einem generellen Umstieg auf 24V, wobei 0-100% Gas 0-70% PWM ist, Umschalten dann per 100% PWM.+
Arten regeln: > a) > mit einem Relais, das Schienenplus von 16 auf 24 umschaltet, dann kurz > 100% PWM und es klickt. > oder > b) > mit einem generellen Umstieg auf 24V, wobei 0-100% Gas 0-70% PWM ist, > Umschalten dann per 100% PWM.+ Hallo Jens M., also du bist der Meinung, dass ich meine
Thread
Grundfos: Pumpe defekt?
Gleichspannung). Bin noch am überlegen, ob es sinnvoll ist einen µC aufzusetzen und die Pumpe mit einem PWM-Signal anzusteuern.
Ohne > das Protokoll bekommt man wohl kaum zum Laufen. Was denn für ein Protokoll? Da wird ein PWM-Signal drauf gelegt. Das Einzige, was da nicht steht, ist der Pegel des PWM-Signals (s. Grundfos Homepage).
Thread
Zu großer Code, obwohl winziges Programm
es so simpel ist, auch mit den Interrupts... Dieses Programm erzeugt mit Erfolg meine gewünschte PWM, die ich für den Servo brauche. Zusätzlich kann man das PWM Signal in 0,024ms Stufen verändern, d.h. den Servo aus der Neutralposition links oder rechts drehen lassen. Dies geschieht durch die 2 angeschlossenen
übernommen, wenn der Timer überläuft bzw. NULL erreicht (genaueres steht im Man. bei den verschiedenen PWM-Modi beschrieben). Fazit: Dein erstes Hardware-PWM Programm war korrekt. Viel Spass noch, Stefan
Thread
Mikrocontroller an 8mm-Filmprojektor über Tonkopplerbuchse anschließen
//too slow..accelerate..decrease pwm diff_pwm = (mspt_target - mspt); if (abs(diff_pwm) < 10) diff_pwm = diff_pwm / abs(diff_pwm); value_pwm = value_pwm + diff_pwm; value_pwm = constrain(value_pwm,0,255);
time_current = millis(); //adjust speed if (state_newdata) { //too fast..slow down..increase pwm //too slow..accelerate..decrease pwm value_pwm = value_pwm + calculate_pid(mspt); value_pwm = constrain(value_pwm,0L,255L); pwmWrite(pin_pwm,value_pwm); state_newdata
Thread
Mit Attiny85 einen PIC Mikrokontroller ausschalten
Es klingt erstmal simpel, weiß aber nicht was dahinter > steckt. Mit einem Arduino ein Enable und PWM Signal zu generieren ist > zumindest kein Problem. Ich müsste also die jetzige PWM Frequenz > herausfinden und das war es dann schon? Die PWM Frequenz ist weitgehend egal. Der PIC verwendet die
laufen knapp 6A bei 100% Helligkeitsstufe. Das ist sehr gängig bei Taschenlampentreibern. > Die PWM Frequenz ist weitgehend egal. Der PIC verwendet die PWM, um eine > *Gleichspannung* zu erzeugen. R8 und C11 filtern die PWM zu einer > Gleichspannung, R9 und R10 teilen die Spannung weiter herunter
Thread
Dimmbare 12V~ LED-Strahler mit PWM dimmen - welche Gleichspannung?
wieder einbauen und damit die 3x3 LED-Gruppen mehr oder weniger direkt an die PWM-Spannung anschließen. Das Eingangsfilter lasse ich drin, auch den Brückengleichrichter als Verpolschutz. Oder ist das beim PWM-Dimmen hinderlich?
Spannungsänderung sorgt für keine Dimmung. Zum Dimmen von solchen Boost-KSQ muß man schon diese selbst mit PWM beaufschlagen. Viele solche KSQ haben dazu schon einen "Dim" oder "PWM" Eingang. Andere muß man mit NF-PWM testen, oder man läßt es. Oder was genau meintest Du? Was ist Dein "Regeltrafo" WIRKLICH
Thread
Glaskeramik Kochfeld mit AVR steuern
Wärmegeräte damit besser geregelt/gesteuert werden können. Die "Wellenpaket-Steuerung" ist quasi ein PWM mit Wechselstrom. Das PWM läuft dann mit relativ niedriger Frequenz. Oder ich zähle einfach die Nulldurchgänge und schalte dann je nach Zählerstand EIN oder AUS. Also ich meine "voll durch" im Nulldurchgang
bereits vorhandenen Steuerung regeln. Mit der fertigen Steuerung wurde zuvor die Temperatur mittels PWM, am 50Watt Heizwiderstadsnetzwerk gehalten. Meine Idee war jetzt dieses PWM Signal in den MOC zu geben, um meine 1kW Last zu schalten. D.h. ich müsste nur die Periodendauer des PWM Signals runterfahren
Thread
PWM Tonhöhe und Lautstärke
das Abspielen ist einfach. Man nutzt einen Timer, um mit der bekannten Abtastrate die Daten in das PWM-Modul zu schreiben. etwa so. [c] char *pwm_data= &meine_daten; ISR(TIMER0_OVF_vect) { OCR0A = *pwm_data++; if (pwm_data == (&meine_daten + sizeof (meine_daten)) ){ pwm_data = &meine_daten
PWM_Duty = *pwm_data++; if (pwm_data == (&Ton + sizeof (Ton)) ){ pwm_data = &Ton; // Ende erreicht, neu anfangen } } [/c] so im Groben. Es kommt Ton raus, aber das ist eher Müll als Ton :(
Thread
PWM, wie den Open Drain benutzen?
auskunft geben. pwn und ventil will ich am selben 12v-trafo anschließen. hier ein link zu meinem pwm: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/PWM200/PWM200_KM_G_081216.pdf habe bereits herausgefunden das der opendrain von einem n-mosfet gesteuert wird, was mir aber auch nicht weitergeholfen
Wozu braucht man PWM für 'n Magnetventil??
Thread
Heizstab-Regelung
PWM. > Schaltet die PWM ein, ziehst du 1400W für den Heizstab aus dem Netz und > bezahlst sie. > Schaltest du PWM aus, geht die erzeugte Solarleistung unbezahlt ins > Netz. > > Spar dir also den Unsinn
Schade das der TO wieder weg ist. Mich hätte die PWM-Endstufe interessiert.
Thread
PWM mit PIC12F1501
Oder die Werte für die PWM Register vorher berechnen. Eventuell ist die Zeit zwischen dem Beschreiben wegen den Berechnungen zu lang. [c] pwm_h = duty >> 2; pwm_l = (duty & 0x0C) << 6; PWM1DCH = pwm_h; PWM1DCL = pwm_l;[/c]
Thread
Störung Motorsteuerung mit ATmega
das Störsignal erheblich von der Konfiguration ab. Versorgung mit Batterie/Labornetzteil/USB Lader, PWM vom ATmega oder Frequenzgenerator, verwendeter Motor, PWM-Frequenz, PWM-Duty %, Messort in der Schaltung. Das sauber aufzubauen, durchzumessen und zu dokumentieren füllt ein paar Tage... Neben der Zeit
akzeptabel ist und welches nicht. Hier noch ein Bild der Störung (nur L293D mit Motor am Labornetzteil, PWM vom Frequenzgenerator, kein ATmega), gemessen am GND-Pin des Chips bei vielleicht 30% PWM Duty. Man sieht deutlich die Störung im 200Hz-Takt des PWM Signals und dazu hochfrequentere Störungssignale.
Thread
Farbunterschiede bei RGB-LEDs
geschaltet sind war nur ein zusätzlicher Test. Auf der Platine verwende ich 74HC595 und 1% Widerstände + PWM. Gruß
@ bronko (Gast) >lässt darauf schließen, dass das Ganze mit PWM funktioniert. Ja und? [[PWM]] schliesst doch eine [[Konstantstromquelle]] nicht aus. MfG Falk
Thread
Stepdown ohne Spule?
Meinst du evtl. PWM ??
luxnix wrote: > PWM ohne Spule -> C > > ... das hat den gleichen Wirkungsgrad wie ein Linearregler. Das glaube ich nicht - lasse mich aber gerne überzeugen... Da PWM entweder den Strom ein-, oder ausschaltet -
Thread
Sirene mit Mosfet ansteuern
Hallo zusammen, ich habe eine Sirene aus dem ABUS SG1800 ausgebaut versuche diesen mit einer PWM anzusteuern. Ich habe einen µC der mit einer PWM einen Transistor ansteuert der wiederum mit 12V den Gate des Mosfets BUZ11 ansteuert. Dadurch wird die Sirene wird mit 12V-PWM angesteuert und hängt
F. (pfuhsy) >ich habe eine Sirene aus dem ABUS SG1800 ausgebaut versuche diesen mit >einer PWM anzusteuern. Ich habe einen µC der mit einer PWM einen >Transistor ansteuert der wiederum mit 12V den Gate des Mosfets BUZ11 >ansteuert. Dadurch wird die Sirene wird mit 12V-PWM angesteuert und
Thread
adc auf PWM synchronisieren
Hallo, ich verwende ein Atmega 32, mein ADC hat ein Fraquenz von 16MhZ/128= 125 Khz und PWM Frequenz ist 156250 Hz ich muss das ADC auf PWM synchronisieren Das Sample und Hold soll bei dem Steigenden Flanke der PWM kann jemanden mir Helfen ? ich habe keine idee wie man das programmieren
Hallo, frequenz von PWM stimmt nicht das war ein Schreibfehler sorry ... also PWM Frequenz ist:16000000/1*1024=15625 Hz ADC Frequenz ist:16 MHz /128= 125 KHz zwischen ADC und PWM kommt einen PI Spannunugsregler
Thread
ATmega 644: PWM-Modul von Robbe ansteuern
INet und Datenblatt lesen, sowie vielen Tests muss ich mich hier melden. Ich hoffe das vor allem das PWM-Modul einigen Usern hier ein Begriff ist, weil ich denke das vor allem hier das Problem liegt. Wie schon erwähnt verwende ich einen ATmega644 und das PWM-Signal für das PWM-Modul habe ich bereits
PWM-Signal wegnehme hört der Motor auf sich zu drehen. Also kommt am PWM-Modul ein Signal an, womöglich nur das Falsche, oder ein falsches Timing, warum sollte es sich sonst drehen ? Hat hier jemand
Thread
MOSFET Schaltfrequenz bestimmen
PWM-Signal erzeugen kann. Ich habe wirklich schon sehr viel gegoogelt nach z.B. "PWM Takt bestimmen" oder "MOSFET Schaltfrequenz einstellen", leider ergebnislos. Vermutlich stelle ich die falsche Frage
Olaf schrieb im Beitrag #6379026: > MC34063 PWM macht der allerdings nicht.
Thread
Verständnisfrage zum Servomotor
Klemm mal die PWM Leitung weg. Wie ist der Strom dann?
Alex H. schrieb im Beitrag #5998869: > Die PWM-Leitung hatte ich abgeklemmt und hatte den Strom trotzdem... Wenn der Strom über die Versorgungsleitung zum Servo fließt, dann muss er auch irgendwo wieder zurückfließen. Wenn das über die PWM-Steuerleitung
Thread
PWM Schrittweite verfeinern
Warum nutzt du nicht die fast PWM? Gruß Knut
Danke schön, Habe heute beide PWM ausprobiert. Funktionieren etwa gleich gut, wobei beim Fast PWM der Verlauf am Oszi sogar besser aussieht als beim Correct PWM-Mode. Meine Verlaufkette sieht wie folgt aus: Pin PB5 gibt das PWM-Signal
Thread
MOSFET brennt durch
klassische Relaylösung zurück gegriffen weil es für eine elektronische Lösung keinen Grund gibt. PWM brauchst hier nämlich nicht.
klassische Relaylösung zurück gegriffen > weil es für eine elektronische Lösung keinen Grund gibt. PWM brauchst > hier nämlich nicht. q.e.d.
Thread
[V] Wilo Pumpen mit externer PWM-Ansteuerung, RS15/6 PWM
Bei Fragen kann ich aber gern versuchen zu helfen. Technische Daten (kurzübersicht) WILO RS15/6 PWM-X C 230 V/50 Hz 400-2200 1/min (31-92 W) Ansteuerung 24-stufen PWM - 150-4k Hz - 5-15 V (4-7,5 mA) Welche Kennlinie (ob Heizung oder Solar) kann ich gerne auch noch mal messen. VB: 50 € inkl
Ich habe auch noch je eine RS 15/5-1 Ku C sowie eine RS 15/6 PWM-X Ku abzugeben. Gruß FJ
Thread
saubere 5V spannungsqulle
dies nicht leistet oder? aufgabe der quelle ist die versorgung eines uCs und die versorgung einer pwm fähigen stromquelle. gruß
>ich brauche aber eine pwm fähige stromquelle Das Ergebnis ist das selbe, außer das meine Lösung keine Spikes macht. Strom - kein Strom, oder schaltest Du zwischen 2 verschiedenen Stromstärken um mit der PWM?
