Thread
Ganz blöde Frage: Wie geht Waschen mit der Waschmaschine ?
Waschmaschine ?" bei den Zeiten Links- und Rechtslauf, Andrehen zum Schleudern mit Messen des Motorstrom, Mittelwert bilden, herausbekommen --> Zu hoch --> nochmal ein wenig Links- Rechtsdrehen, wieder Andrehen --> Mittelwert kleiner --> Wäsche liegt "rund" --> Trockenschleudern kann ja nicht Alles
Ich bin mir nicht sicher, ob die Laugenpumpe den Dauerbetrieb lange aushält. Die Motoren sind meist unzureichend gekühlt weil sie nie länger als einen Schleudergang am Stück laufen müssen. Die Unwuchterkennung funktioniert meistens über die Drehzahlmessung. Heißt der Motor bekommt
Thread
Hausinstallation
Wie willst du denn ein 230V Gerät an ein 400V Drehstromnetz anschließen, wenn der Sternpunkt nicht zur Verfügung steht? Da bin ich aber mal gespannt. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, daß sich dein Sternpunkt verschiebt, wenn du eine 3kW Last unsymmetrisch
Elektrik bauen sollten. Das ist genau so eine Fragestellung wie: Ich habe nur 1 Liter Öl in meinem Motor vom Auto gekippt, weil mehr war nicht da. Jetzt fährts nicht mehr, aber warum? Dennis
Thread
Pumpe Drehstrom Spannung absenken
) am Motor ermittelt werden kann.
temperatur) am Motor ermittelt werden kann. Wenn man ein Muscheldiagramm der Pumpe hat, und eine Kennlinie des Motors, dann kann man das problemlos vorher berechnen.
Thread
Metallkappsäge Anlaufstrom zu hoch?
Leitung(Phasen, Null- und Schutzleiter) inklusive Taster mit einem Multimeter ohmsch durchgeprüft (Motor abgesteckt) und die sind in Ordnung. Wenn ich den Motor dran lasse und dann am Stecker auf Durchgang prüfe zeigt der mir 2 Ohm an(das sieht mir ja auch irgendwie nach einem Kurzschluss aus?), wenn
Was für einen Leitungsschutz hast du? Bei 10A mit B wird es bei einen 2kW Motor auch knapp. Daher Automat und Leitungen prüfen, und den Automat ggf. unter Aufsicht tauschen.
Thread
Hilfe: Änderung des Rotors einer ASM
meinem ASM > > die ASM, *AS* ynchron *maschine*; *die* Maschine > der ASM *AS* ynchron *motor*; *der* Motor SCNR
nicht zu empfehlen da sonst ein zu großer Strom fließen würde. und b Kein umrichter sondern drehstromnetz mit regelbaren Trafo. Spannung so lang hochgedreht bis die ASM dreht
Thread
Suche Buchempfehlung zum Bau von Labornetzteil
Das mag sein, ich dachte da aber z.b. dass ich das ja dann später auch z.b. für Projekt mit E-Motoren oder vergleichbarem gut gebrauchen könnte. Das hätte dann den Vorteil, das ich mich zum Testen dann nicht um eine externe Stromversorgung der E-Motoren kümmern müsste. >Für Deine Gal- > vanik-Experimente
netto. Selbstbau-Labornetzteile sind meist sekundär getaktet, weshalb in dieser Dimension Drehstromversorgung sinnvoll sein könnte.
Thread
Welche Verstärkerschutzschaltungen sind uns bekannt?
Hallo, bei Punkt 10 dürfte ein dezenter Verstärker mit Drehstromanschluß gemeint sein und das Haus dürfte die Konzerthalle sein, die monströs beschallt werden soll. Damit nicht Genesis im dunklen weiter "fountain of salmacis" auf dem Tamburin weiter spielen muß...
schrieb im Beitrag #5402643: > Hallo, > > bei Punkt 10 dürfte ein dezenter Verstärker mit Drehstromanschluß > gemeint sein und das Haus dürfte die Konzerthalle sein, die monströs > beschallt werden soll. Damit nicht Genesis im dunklen weiter "fountain > of salmacis" auf dem Tamburin weiter spielen
Thread
Kann ich einen 230v Motor auch mit einem 36v Akku betreiben??
Schaltung nennt sich aber Steinmetz. Dort sind, meiner bisherigen Erfahrung nach, 0-8-15 Drehstrom-Asynchron-Motore verbaut. Die Dinger sind robust und billig - was will man mehr. Drehzahl aber nur frequenzabhängig - was bei der Mischmaschine aber kein größeres Problem darstellt. Nutzung als Fun-Motor
nennt sich aber Steinmetz. > Dort sind, meiner bisherigen Erfahrung nach, 0-8-15 > Drehstrom-Asynchron-Motore verbaut. Nein, in 90% der Fälle handelt es sich da um einen sog. Kondensator- motor. Schon allein deshalb, weil ein solcher Motor billiger als ein Drehstrom-Asynchron-Motor ist.
Thread
Schrittmotor-Dimension abschätzen.
zum Beispiel mal eine Trapezgewindespindel mit Präzisionsgewinde TR8x1,5 2000mm rausgesucht und als Motor ein 23HS8430 ... laut Google hat der 1.9Nm, passt diese Kombi oder ist der Motor zu klein/groß? Muss ich auf sonst noch etwas achten? Grüße
. da kann mna ja zwei 1000er schienen aneinanderwerfen ... oder wo ist hier der haken? Kostet mit Motor, Riemen, Schlitten usw um die 100 EUR, da bekommt man woanders nicht mal die halbe Schiene dafür ...
Thread
Welcher Motor eignet sich besser als Generator?
Eingangszweck entwickelt. Das wäre einfach zu realisieren... Das einzige Problem ist die größe der Motoren. Ich habe passende Motoren dafür gefunden - Aber sie sind relativ groß. In der Basis (Motor) macht das keine Probleme, doch der Platz in der Hochspannungsplattform (Generator) ist sehr begrenzt. Es
In erster Näherung eignen sich viele Motoren ähnlich gut als Motor, wie als Generator und umgekehrt ...
Thread
Testmethoden um einen Drehstrommotor zu testen.
Hallo Forum, ich möchte gern eine klare Aussage über einen (eigentlich zwei) Drehstrommotor treffen können. Es handelt sich um einen 48 Volt Motor. Leider laufen die Motoren nicht über die Diagnose und nun würde ich gern wissen, ob es am Motor liegt. Die Motoren hatte ich auf Durchgang
Defiziten einfach den Motorhersteller kontaktieren. Meine Eingabe von "Prüfverfahren Drehstrommotor" im G....e Suchfenster bringt im vierten Suchergebnis eine gute Grundlage. Aber so ist das halt in der heutigen Zeit. Ohne Initiative
Thread
Drehstrommotor und Frequenzumrichter
aus dem metallverarbeitenden Bereich. Er braucht gerade für langsame Drehzahlen einen krafvollen Motor, den er nicht abwürgen kann.
schrieb im Beitrag #4243332: > Er braucht gerade für langsame Drehzahlen einen > krafvollen Motor, den er nicht abwürgen kann. Dafür hat man früher halt Getriebe genommen. Oder einen polumschaltbaren Motor ("Dahlander-Motor").
Thread
Herd & Waschmaschine an Drehstrom. Sicherung?
man die SIcherung an.. da muss ich den Sicherungskasten auseinander nehmen, oder? määäh) An den Motor der WaMa denk ich gar nicht unbedingt... ich hab angst vor dem Heizelement.. das hat ja so ungefähr 2kW oder so...
erkennbar bleibt. Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.'
Thread
Vapour-Phase-Ofen-Projekt
entsprechend Leistungsstark ausgelegt. Nein die Heizung ist für mich Privat, da hab ich zwar auch 63A Drehstrom, aber für ein Projekt hier im Forum würde ich mal sagen, es sollte auf jeden Fall an einer Haushalts-Steckdose laufen. Sonst können es nachher nicht alle einsetzen. Es wäre ja auch möglich, für alte
über einen Temperaturbereich deutlich über Raumtemperatur. Vielleicht reicht ja schon ein Motorrad-Wasserkühler oder so was (Prozesserkühler). Wenn ich hier den Kühlschrank schlachte, bekomme ich definitiv grßen Ärger mit der Regierung. >> Eine andere Frage wäre ob irgendeine Form von Umwälzung des
Thread
3~ Motor als Generator - Aber so dass auch 3~ rauskommen
Da da ein Drehstromasynchronmotor verbaut ist geht das nicht (ohne weiteres). Schau dir erst mal die Grundlagen eines Generatoras an und die eines Drehstromasynchronmotors.
Fahren > und Holz zu holen und was "rund ums Haus" zu machen. Was machst du "rund ums Haus"? Drehstrom? Patryk D. schrieb im Beitrag #4519850: > Ich will aus einer Hydraulikpumpe mit 3~ motor einen > Generator für den Traktor bauen. =========================
Thread
Netzstecker für 20A
schrieb im Beitrag #5584185: > Ich suche einen Netzstecker für einen Elektromotor mit 20A ist der Motor denn nicht eh ein Drehstromer?
Und was möchtest du steckbar machen den Motor oder das Netzteil?
Thread
2 mal Lichtmaschine im PKW
Volllast (max Motorleistung). Eine leistungsstärkere für den Motor gibt es nicht. Ist es prinzipiell möglich ein System aus 2 Lichtmaschinen aufzubauen? Die orginal Lichtmaschine ist ein Drehstromgenerator mit Gleichrichter
Mal ne andere Frage: Du weißt schon, dass dein Motorrad-Motor zusätzlich dann noch 750 Watt (macht 1 PS) mehr aufbringen muss unter Last? Was für eine Leistung hat denn der Motor?
Thread
Controllertypen: Blick über den Tellerrand
Microcontroller sind an und für sich ziemlich coole Typen. Sie basieren von der Architektur auf dem Motorola 68000, der Prozessor vom Mac/AtariST/Amiga, mal abgespeckt, mal aufgerüstet, und sind deswegen sehr angenehm zu programmieren, sowohl in Assembler als auch in höheren Sprachen einfach für die
Aufwachfunktionen, liefen an 2 Batteriezellen, konnten LCDs direkt ansteuern, Sonderfunktion für Drehstrommotorsteuerung etc. Nur leider sind gerade die R8/M16/R32 ziemlich blöd und geizig bei den Ports. Statt jedes als I/O nutzbar zu machen, sind die in Gruppen organisiert um ein paar Bits zu sparen.
Thread
drehfeld erzeugen mit mikrocontroller
was ich diesmal vorhabe: ich habe einen kleinen drehstrommotor, in dreieckschaltung. der ist für 24V ausgelegt. nun möchte ich den mit meinem mikrocontrollerboard ansteuern. (sowas ähnliches hatte ich schon mal vor, aber das war ein etwas anderer motor). nun: ich habe dazu 6 FET genommen. 3 zwischen den motoranschlüssen, die ich als R S und T bezeichne, und 3 FET zwischen R, S und T nach masse. so kann ich jeden einzelnen anschluss des motors auf +24V oder 0V schalten (oder auch abgeschaltet lassen, keine spannung
Thread
Schaltungstechnik: Oberwellen verstärken
nicht "sehen", sondern ich möchte die Drehzahl messen. Ich habe mir überlegt, dass ja ein Drehstromgenerator - auch mit Gleichrichtung - noch Oberwellen in der Frequenz der Umdrehungen * 3 haben müsste. Und daraus sollte sich eine Drehzahl ableiten lassen. Joline
Frequenz dieser haengt dann noch vom wie schon oben beschrieben Uebersetzungsverhaeltnis zwischen Motor und Lichtmaschine ab und ausserdem von der Polzahl derselben. Das kann man natuerlich eichen, aber ob der Aufwand lohnt? Es sei denn, man will mit dem Vergleich der ebenfalls gemessenen Motordrehzahl
Thread
Blindleistungskompensation Brunnenpumpe
ich >diesen dimensionieren muss. Der Kondensator muß den gleichen Blindstrom haben wie der Motor, dann heben sich beide Blindströme auf. Nach Außen gibt es dann keinen Blindstrom mehr.
Die Pumpe durch eine mit Drehstrommotor ersetzen.
Thread
linbus-Drehstromlichtmaschine Problem mit erregerstrom
hallo, Mercedes Vito, Lima mit Freilauf und Lin-Bus. Einiges kaputt - Lima geht nicht. Neue Lima gekauft und eingebaut - geht auch nicht. An D+ liegt keine Spannung an. Vermutung Lin-Bus-Steuerung ist das Problem. Neues Steuergerät wäre teuer und es ist unsicher, ob es wirklich die Ursache ist. Frage: ohne Linbus-Signal kommt auf d+ nichts an bzw. es nutzt auch nichts, an d+ 12V anzulegen, da das per Linbus weitergeschaltet werden muss? Gibt es irgendeine Möglichkeit den Linbus zu überbrücken und die Erregerspannung über einen externen Regler zu steuern? Danke für Unterstützung.
Thread
Vollbrücke bei Ebay oder ali?
Habe für den "solenoid motor" auch sowas gebraucht und hab bei ali mit "H bridge" gesucht und mir 5 verschiedene modelle bestellt. 60V wird schwierig, 12V, 24V und wenige mit 36V ist üblich.
defekten Antriebsverstärkern von Staplern sind kompakte Alukernplatinen mit Mosfets in Drehstrombrückenschaltung drin. Da ist in den meisten Fällen im Steuerteil etwas defekt und die Mosfets heile. Diese Platinen sind für viele Ampere gut.
Thread
Bundeswehr 24V Stromerzeuger umbauen auf 230V möglich?
üblich aber nicht beim Heer. Beim Heer hatten wir (Funker) 3-5 KW Generatoren mit einem 1 Zyl. BMW Motor. 50Hz mit einem Zungenfrequenzmessgarät und eine Fliehkraftregelung.
Beitrag #7782902: > Beim Heer hatten wir (Funker) 3-5 KW Generatoren mit einem 1 Zyl. BMW > Motor. Wir hatten nur einen handbetriebenen Kurbelgenerator. :-(
Thread
Anschlussplan Umwälzpumpe Grundfos UMC32-30
irgendwas passt bei deinen Angaben nicht: die UMC 32-30 die man auf die Schnelle findet sind 3-Phasen Drehstrom Pumpen, dein Schaltbild oben zeigt eine Phase? Solche Drehstrompumpen findet man doch eher nicht in handelsüblichen Einfamilienhäusern... . VG
Klemmenplan auf dem ersten Bild ist aber wirklich so ein Pseudo-Quark. Weil niemand schaltet einen Motor in Reihe mit einer Relais*wicklung*. Vielleicht wollte der Maler damit ausdrücken, daß der Motor in bestimmten Betriebszuständen zum Schalten eines Relais gedacht ist. Rückmeldung für Pumpe läuft
Thread
Zeitverzögerung mit avr
exoc schrieb im Beitrag #5518533: > Und wieso eigentlich zwei Triacs im Drehstromnetz? Wird wohl Drehstrom mit nur zwei Phasen sein ;-)
Motor hat 1,5kw
Thread
Schaltplan Schalter 1 IN 3 OUT
> Bei 3 Phasen und Neutralleiter liegt die Vermutung 380V nahe. > Yep, es geht um 400V Drehstrom. Anwendung: Wochenendhaus, * eine Stromquelle ist Solarzelle --> Batterie --> Inverter (1P, 1N) * eine Stromquelle ist Drehstromgenerator (3P, 1N) * eine Stromquelle ist vorbereitet / reserviert
Bei 3 Phasen und Neutralleiter liegt die Vermutung 380V nahe. >> > > > Yep, es geht um 400V Drehstrom. > > Anwendung: Wochenendhaus, > * eine Stromquelle ist Solarzelle --> Batterie --> Inverter (1P, 1N) > * eine Stromquelle ist Drehstromgenerator (3P, 1N) > * eine Stromquelle ist vorbereitet
Thread
FU selbst bauen
Elektrotechnik ist bei 60V dieselbe wie bei 230V. > Das dürfte sicher reichen, auch für einen 12V Motor. ??? Von was für einer Art Motor reden wir überhaupt? "FU" steht bei mir für "Frequenzumrichter", und den braucht man i.d.R. nur für Drehstrommotoren. Drehstrom- motoren für 12V sind
Zum Spielen sollte ein kleiner 230V Drehstrommotor auch an 30V laufen. Ziel: Er dreht sich. Und einen Motor umzuwickeln ist ja auch eine nette Übung :)
Thread
Wechselstrom und Drehstrom addieren?
) * 40kW / 400V = ~173A, aufgeteilt auf 3 Leiter sind es dann 173A / 3 = ~58A pro Leiter. Ob Drehstrom oder Wechselstrom interessiert bei gleichmäßiger Verteilung dabei nur den Neutralleiter sonst keinen. Und da du Drehstrom, bei mehr oder minder rein ohmischen Verbrauchern hast, ist es auch dem Neutralleiter
Widerstände hat, fließen auch unterschiedliche Ströme über die Phasen. Aber bei einem echten Drehstromverbraucher, also Motoren, ist genau dass der Fall und der Strom teilt sich gleichmäßig auf die Phasen auf. Wenn du aber Heizelemente, Herde oder sonstwas dran packst, musst du die Ströme entsprechend der
Thread
Warum sind manche Getriebemotoren nur rechts drehbar?
Ohne zu wissen welche Motoren Du jetzt genau meinst kann man nur allgemein Antworten. Motoren z.B. für Fahrräder haben einen Freilauf eingebaut damit man nicht gegen den Motor und sein Getriebe treten muss und es bergab ohne
nicht. Das Datenblatt des Motors sollte da Auskunft geben.
Thread
Asynchronmotor Anlaufstrom
damit die Spannung) -Strom im Anker -Kraftverkettung zwische Anker und Drehfeld (Drehmoment des Motors)
bei Betrieb durch die geringe Frequenz des Stromes anders bzw. schwächer aus als beim Anlauf des Motors. Obwohl die Stärke des Magnetfeld gleich ist. Danke schonmal für deine Bemühungen mir das ganze zu Erklären bzw. Erklärt zu haben.
Thread
Whirlpool steuern
der Motor-Treiber-Stufe um vom internen Panel auf deinen Arduino, und fertig ist dein Spass-Bad.
Sepp schrieb im Beitrag #5656894: > Es handelt sich somit doch um einen dreiphasigen Motor (Drehstrommotor). Hast du das mal am Motor selber überprüft. > > Das heißt, ich brauche einen dreiphasigen Frequenzumrichter?! Wie sieht denn die bisherige Schaltung aus? Einen 3P-FU sollte
Thread
Frequenzumrichter - Netzbelastung - Scheinleistung
Beides Drehstrom?
Hint: Drehstrom. Sorry, das stimmt natürlich Gunsi
Thread
richtig große "Potis"
Sieht eher nach Drehstrom-Stelltrafo aus...
Kohlewiderstand der Schleifer über Drahtwindungen laufen und als Anschluss ein 5-poliger CEE-Stecker für Drehstrom verwendet werden?
Thread
Wie funktioniert eine Wechselstromlichtmaschine ?
Beitrag #7323758: > Nun, zumindest funktioniert sie recht erfolgreich seit vielen > Jahrzehnten in Motorrädern Ja, 1975 Honda CB250G als Wechselstrom, bei größeren als Drehstrom. > (früher in allen Motorrädern). "Alle" ist definitiv falsch, die Europäer haben durchweg Maschinen mit geregeltem Feld
induktiven Phasenverschiebung ist die Verlustleistung dabei überschaubar gering. Bei der Motorrad-Drehstromlichtmaschine klemmt man zur Fehlerdiagnose den Regler ab und misst die Leerlaufspannung zwischen den drei Phasen, die erreicht irgendwas zwischen 50 und 150 Volt. Ist eine Wicklung defekt, ist die
Thread
Wie funktioniert die Drehzahlregelung beim Allstrommotor
kurzzeitig haltbar sein muss. Also zunehmend, früher gab es mehr leise langlebige (Kondensator, Drehstrom) Motore (z.B. in Waschmaschinen, Küchengeräten). Inzwischen gibt es auch BLDC, aber ob die länger halten steht in den Sternen und inzwischen gibt es mehr Permanentmagnet-DC Motoren (Kaffeemaschinen
sehr großes Anzugsmoment aufbringen kann, viel mehr als ein einfacher (Kurzschlussläufer-) Drehstrom-Asynchronmotor.
Thread
Isolationsmessgerät gesucht
Klar, sicher fühlen hat schon was. Und ich fühle, so ein Meßgerät passt nicht zu seinen Drehstrommotoren. Was soll schon passieren? Die Gehäuse sind geerdet und wenn es pratzelt oder raucht, sieht man wenigstens den Fehler. Wie sieht eigentlich ein Prüfprogramm für einen 10kW Drehstrommotor
Und ein XS1000 der Firma Ganz für 85€ tut es auch vollkommen für die Motorenprüfung.
Thread
Drehstrommotor 2polig schalten etc., Sanftanlauf Gesperrt
ober BJ Powerbus, Geber im Tank, Aktor an der Motorsteuerung, ... Wo ist das Problem?
schon L3 mit N verbinden zum "Abwürgen" des Motors. Brizzzzll! Dieter
Thread
BLDC vs Induction motor
und nicht als Fahrmotoren. Meiner Erinnerung nach werden diverse Straßenbahnen mit Drehstromasynchronmotoren angetrieben (natürlich über Umrichter im Wagen); die Motoren sind aber speziell für diese Anwendung konstruiert.
jemals über 90% bei einem BLDC messen > können Je grösser die Motoren, je besser die Effizienz. Da steht Kinderspielzeug natürlich schlecht da.
Thread
Arduino Controller für Bürsten Getriebemotor mit Encoder
benötigt, deswegen hat er keine Anschlüsse dafür. > Ist meine Annahme richtig dass ein Motor-Controller welcher > mehrere Motor-Driver unterstützt, auch die > Aufgabe der Positionierung mittels Encoders übernimmt. Solche Motor-Treiber gibt es, aber das ist ein Sonderfall. Solche Produkte
> Motoren an? Ein Motortreiber dreht erst mal nur den Motor. Aber natürlich gibt es auch Module welche direkt eine Position anfahren können. Oder festgelegte Drehzahlen. Die man z.B. per I2C übermittelt.
Thread
Drehstromlichtmaschine am Fahrradtrainer zum laden ?
Hallo ! Da ich mit meinem Fahrradtrainer im Winter nur Widerstandswärme produziere, möchte ich gerne statt der Bremse eine Autolichtmaschine verwenden und damit eine Notstrombatterie laden. Dort ist ja der Regler integriert. Wie muß ich die Lima mit einem Akku verschalten damit sie lädt und wie kann ich evtl. den Tretwiderstand regeln ? + auf + und Zündungsleitung über 12 V Lampe auch auf + ? Wo evtl. Poti zum regeln ? Bitte keine Mutmaßungen oder Autoanwendungen sondern Tips von Leuten die auch schon mal eine Lima außerhalb vom Auto verwendet haben ...
Thread
Wechselgenerator
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6677896: > (vielleicht die Drehzahl des Motors) Nein, da wird das Feld geregelt.
Irgendwo muß ein Regler sein. Es sieht aus, dass diese zwei Drähte von der Wicklung kommen. Vom Motor.
Thread
Motorrad: Batterie oder Laderegler oder LiMa, was ist kaputt? Gesperrt
Hallo, Ich rätsel gerade an meinem Motorrad. Folgendes Fehlerbild: Während der Fahrt ist das Display ausgefallen. Da ich schonmal einen kaputten LiMa-Regler hatte direkt dran gedacht, dass das Display auch bei zu neidriger Spannung ausfällt
diesen Weg bei der Fehlersuche einschlagen - vorausgesetzt, dein Krad hat ne konventionelle Drehstrom-Lichtmaschine bei der man das Feld regeln kann. Kabelschuh-Adapter schnitzen und ab geht die Luzi.
Thread
HILFE WIRKUNGSGRADBERECHNUNG ÜBER 100%
PHI. Denn wenn Du hier noch den cos PHI bildest, bekommst Du fast 1 heraus. Und das ist für einen Motor doch sehr unwahrscheinlich. Also gleich 0,84 in die Formel einsetzen, ohne das cosinus.
HILFE WIRKUNGSGRADBERECHNUNG ÜBER 100%" Bei 'kalter Fusion' ist eben alles möglich ... Wenn der Motor im Betrieb jedoch wärmer wird, lässt der Wirkungsgrad leider nach. ;-)
Thread
Frequenzumrichter Set-up?
nicht hin. Nach dem einschalten des Motors meldet der Immer einen Fehler wegen eine Überstromes von ca. 12 A und schaltet den Motor wieder aus. Motor ist so einer: http://www.hsddeutschland.de/bo/allegati/Files/1378_y6162y0034_mt1073
19 Ich hab die Grundeinstellungen gemacht, also Bedienung über Poti und Start/Stop Taste, Motornennfrequenz (50 Hz), Motorspannung (380 V), Motorschutz (6,2 A), die Polanzahl (2) und die Maximalfrequenz (400 Hz) eingestellt aber nach dem Start tritt nach 1 Sekunde der Überstrom auf und der Motor wird
Thread
LCR-Meter - aber welches?
es haben, allerdings weiß ich nicht wie hoch die sein müsste, um ziemlich zuverlässig große Drehstrommotoren damit zu messen. So um die 30 KW haben diese Motoren. Ach ja, ein Vermögen sollte es nicht kosten. Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge!
doch schon mal sehr gut. Vielleicht bist du ja so nett und versucht es mal an einem dicken Drehstrommotor. Ist ja auch schon kalt draußen ... ?
Thread
BLDC Motor Treiben
MaWin schrieb im Beitrag #3970466: > Wo willst du denn die 5kW herholen ? > > CEE Drehstrom Verlängerungskabel ? Eventuell aus LiPos? Oder ziehen die Flugmodelle, die mit Motorströmen von 200A und mehr arbeiten, alle ein Drehstromkabel hinter sich her?
hier muß ich mal intervenieren. Du unterschätzt das Vorhaben gewaltig. Alleine schon die Wahl des Motors. Nehmen wir mal vorsichtig die 4s und 20A zum schweben für einen Motor. Max vielleicht 40-50A, das sollte man für einen QC schon haben. Das wäre in etwa passend für diesen Motor. Macht 80A. Wenn
Thread
Tischkreissäge Kaufberatung, wer hat Erfahrung?
Hast du denn Drehstrom? Denn die 230V Modelle kann man meiner Meinung nach in die Tonne treten!
Karl H. schrieb im Beitrag #3621078: > Hast du denn Drehstrom? Denn die 230V Modelle kann man meiner Meinung > nach in die Tonne treten! Nur weil das Sägeblatt im Kreis gedreht wird ist noch kein Drehstrom erforderlich. Mit der Maximalleistung von 3.600
Thread
Mikrocontroller USB 3.0 fähig? Gesperrt
von B-Strahlrohr auf > Baby-Nuckelflaeschchen? Nein, aber du kannst versuchen Gardena auf Drehstrom https://www.google.de/search?q=gardena+auf+drehstrom umzubauen.
Hannes J. schrieb im Beitrag #4710385: > Nein, aber du kannst versuchen Gardena auf Drehstrom sind ja alles Stecker, hier wird DrehstromKupplung gebraucht! ich wüsste auch nicht was man mit diesen Adapter betreiben soll das der Wasserhahn dreht? Zumindest ginge bei Stecker mit Polwender
Thread
Anschluss von ASM-Motor
Volt , 3-phas, Stern Drehzahl: 2590 /min Polpaarzahl: 1 Betrieb nur in Sternschaltung möglich. Motor soll rechtsdrehend an Drehstrom angeschlossen werden. Nachdem keine K,L,M Anschlüsse (Läuferwicklungen) vorhanden sind gehe ich davon aus dass es sich NICHT um einen Schleifringläufer-Motor handelt
ist ein ASM Motor sowas wie LCD Display ?
