Thread
ATTiny25, Pollin-Board + PonyProg
mit allen angebotenen Programmern (im Menu, also Board wie mit Pony angeschlossen) ausprobiert, das will aber nicht. Ein Bekannter möchte eine Minimal-Anwendung auf minimlaer Fläche, dachte, der Tiny25 wäre kein Problem. Scheint aber doch etwas aufwändiger zu sein
alternative ISP-Programm man einem Besitzer des Pollin-Boards empfehlen kann, denn Pollin empfiehlt ja Ponyprog. Und da Claudio inzwischen andere Dinge als Ponyprog im Sinn hat, hinkt Ponyprog (das ich übrigens auch nicht benutze) der Realität arg hinterher. ...
Thread
Probleme mit Atmel Evaluationsboard V2.0
Und nochmal zu PonyProg welche Einstelungen muss ich vornehmen damit es funktioniert?
Und da sehe ich schon meinen nächsten Fehler: Ich habe PonyProg nicht PonyProg2000. Bei mir gibt es keinen ATMeaga deswegen hatte ich es immer auf AVR Auto stehen. Dann Danke ich schonmal vielmals:-)
Thread
all-test Online Terminal Programm für AVR?
for 'T' of 'TWBR' string (see avrspy_test.lst) FLASH[0026]: 54 # 'T' > p1FFE # Check PonyProg's SerialNumber Counter in FLASHw[1FFE:1FFF] FLASH[1FFE]: 08 : p1FFF FLASH[1FFF]: 00 > m239 # check 1st byte of 'char spy_buf[20]' according to .map file: COMMON
Ports (LEDs..), hardware related code ... * "make" or "make run/upload" (default PonyProg - see Makefile) Notes/ToDo: * test other µC variants * remove costly printf/stdio.h requirements (#ifdef SPY_STDIO) from avrspy.c * ISR-based UART to allow smoot edit on bumpy mainloops
Thread
USBasp laeuft nicht richtig
Habe das Teil auch nachgebaut, und es läuft unter MacOS X ohne Probleme. Hast du auch die LibUSB Compiliert und Installiert? Die Z-Dioden habe ich bei mir nicht drinnen!
Fusebits sind meiner Meinung nach alle richtig gesetzt. Das Problem ist ich kann sie nicht mit Ponyprog o.ä. proggen, weil ich eine Parallelportkarte habe Ponyprog die Adresse meines LPT Anschlusses nicht kennt (BC00). Ich kann nur mit BASCOM proggen und da weiß ich nicht genau wie die Fuses heißen.
Thread
AtTiny2313 proggen
auf mein altes STK200 oder stecke den ISP-Dongle vom STK200 an die jeweilige Schaltung, starte PonyPorg, stelle das Device ein und flashe dann den Kram. Ob AT90S1200, Tiny2313, 8515, Mega8515, Mega8, Mega16,Mega32, Mega162, ging bisher immer ohne irgendwelche Probleme... PS: ich habe noch nie
Hab hier einen ATiny2313 DIP rumliegen. Hat bei mir mit dem Parallelportadapter auf der Ponyprogseite(AVR ISP with SI-Prog pinout) und Ponyprog bisher immer funktioniert. Gruß, Christian
Thread
AVR UART senden mit UDRE Interrupt
Datei angehängt, die die wesentlichen Informationen enthält. Geschrieben in Assembler. Geladen mit Ponyprog auf Pollinbord und getestet mit Hterm. Wenn es funktionieren würde, würde ich dieses noch für geringfügig besser halten. Auf die Variable der Pufferlänge habe ich verzichtet, weil die Adressen
vermanscht wird. Gegen das Totwarten wird es sicherlich auch eine Gegenmaßnahme geben. Zu meinem Problem: ich dachte schon, daß vielleicht mein Serieller Eingang am PC defekt wäre, weil Maus und GPS Empfänger auch nicht gehen. Aber das Beispielprogramm von Pollin funktioniert. Eingang ist also OK.
Thread
Ja wie denn nun - schwere Entscheidung?
funktioniert einwandfrei. So habe ich auch angefangen, den Programmieradapter hier aus dem Tutorial, PonyProg dazu (mein PC hat noch echte LPT/COM-Ports) und den Controller zusammen mit Abblockung, Programmieranschluß und 10er-Steckleisten (zweireihig) für die Ports auf eine kleine Platine gesetzt. Dann noch
Gramm wrote: > Das STK 500 gibts ja anscheinend noch nicht in der USB Version Funktioniert problemlos mit USB/Seriell-Wandlern, wie es sie beispielsweise für ca. 10€ bei Reichelt gibt.
Thread
Fuseseinstellungen
Reperatur gelungen. Hab einfach meinen alten Parallel Programmer wieder rausgekramt und mit PonyProg die Fuses wieder auf 8 Mhz intern gesetzt. Funktioniert nun wieder.
Mit externen Quarz geht es auch problemlos. Ich hab das gerade mal mit nem tiny2313 probiert. Internen Takt eingestellt, Verbindung+Brennen+Auslesen --> kein Problem auf extern Quarz gestellt (low: 0xEE), Verbindung+Brennen+Auslesen
Thread
Atmega88 = Anfänger benötigt Hilfe!!
überschreiten oder umgekehrt. Wenns von der Stromaufnahme her geht, ist eine Verbindung der VCC's besser. Pony ist für Viele besonders in der Schreibweise mit den Häkchen bei den fuses unübersichtlich, da gibt es übersichtlichere Lösungen.
So ich habs endlich geschafft dem Teil ein Lebenszeichen zu entlocken... Nächstes Problem: avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System
Thread
Tiny26 fuses
noch was in den Fuses verstellt. In dem Forum läuft noch was mit einem Tiny26. Der hat ähnliche Probleme.
dass dachte ich mir auch... aber was muss ich da bei ponyprog verstellen?? GEorg.
Thread
C-Programmierung und Mikrokontroller
Zeitersparnis beim Programmieren (geschätzt 20% gegenüber Assembler, eher noch weniger) -keine Probleme mit Variablenverwaltung und Stack -enorme Vereinfachung bei Berechnungen -meist weniger RAM-Bedarf durch konsequente Nutzung lokaler Variablen -wesentlich vereinfachte Wiederverwendbarkeit von
notwendig. Mit dem mitgelieferten Beispiel-makefile klappt bei mir sogar das Programmieren mit Ponyprog direkt aus "Programmers Notepad" heraus. Einfacher gehts fast nicht mehr.
Thread
einfache schaltung! abre probs :-(
Ich kann zwar mit ponyprog ein programm zum blinken draufspielen, aber es startet nicht könnt ihr mir helfen?
daß deine Hardware i.O. ist? Eventuell LED kaputt? Kurzschluss beim löten? @Dobi: Wo ist das Problem. Rein sprachlich ist Assembler doch das einfachste was geht. C steht doch gar nicht zur Debatte - wie kommste da drauf?
Thread
Parallel-Programmer
auf dem Gebiet der µC und habe mir einen Atmel 162 zugelegt. Blöderweise bin ich auch in die PonyProg-Falle getappt und habe Fuses falsch programmiert, so dass ich jetzt leider nicht seriell prommen kann (das einst aufgespielte Programm läuft aber). So wie es scheint, kann ich die entsprechenden Fuses
Hab auch mal solche Probleme gehabt. Hatte mir erst den STK200 Dongle mit dem HC244 gebaut. Alles Problemlos mit 2m Kabel. Irgendwann ging es plötzlich nich mehr. Da hab ich mir dann 3 mal das Teil für PonyProg gelötet. Es ging
Thread
Isp-Kabel
nicht nur einen mit 2 widerständen (siehe anderer thread) sondern einen richtigen, z.b den von der ponyprog site
Ich nutze auch einen simples ISP-Kabel hergestellt aus einem alten Druckerkabel. Funktioniert problemlos bis zu einer Kabellänge von ca. 1m. Die einzige Anpassung: 2 Widerstände (1k) in MOSI und SCK. Habe bis jetzt ohne Probleme 4433 und Mega32 genutzt. Zu deiner möglichen Fehlerursache: Ist
Thread
ISP-Prommer
iC450, Athlon 1Ghz, P4m 1,7GHz, A64 3200+) und mit 4 unterschiedlichen Programmen (avrisp, SP12, ponyprog, avrdude) getestet und funktionieren heute noch problemlos mit diversen AVR-Boards. Matthias
aber nur das. Beim Versuch, das Ding mit TwinAVR zu löschen, meckerte es über gesetzte Fuse-bits. PonyProg meinte beim Löschversuch, da wäre kein AVR dran - die Fuse bits konnte ich aber lesen. Schreiben aber nicht - denn obwohl PonyProg so tat als wenn es die bits setzen würde, hatte ich bei erneutem
Thread
Probleme beim programmieren
Device missing or unknown device (-24). Hab ich bei Pony was bei den Einstellungen falsch gemacht oder hab ich ein anderes Problem. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte . Vielen Dank schon im Vorraus. Gruß Thomas
Hallo ich habe ponyprog nie ausprobiert, aber ich hatte ein ähnliches problem im codevision. Irgenwie habe ich (oder das programm) die fusebits gesetzt und dann kam im codevision die gleiche fehlermeldung wie bei dir wenn
Thread
Ponyprog-Fehler (-24)
Wieso bedint? hab das selber schon mal ausprobiert. Und es lief ganz gut. Wo gibt es denn da Probleme?
Hi, die Kalibrierung bei PonyProg sagt nichts über die Funktionsfähigkeit des Programmers aus. Ich hab sogar schon mal Kalibriert OHNE Programmer. War auch OK. Hab keine Ahnung was PonyProg beim Kalibrieren macht Gruß Markus
Thread
Applikationen in Java
installiert ist @ Andreas: Weil ich zum einen mit den meisten freien Lösungen nicht zufrieden bin (PonyProg macht anscheinend immer wieder Probleme), die meisten kommerziellen Programmer ziemlich teuer sind und ich, wie vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt, mich selbstständig machen will. Da
mit wxWindows oder GTK verwenden, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt kompiliert das dann auch problemlos auf Windows, Linux und MacOS.
Thread
AVR910 ISP-Programmer: Supported AVR's?
ist schon fast ätzfertig), lt. Datenblatt soll er ja alle AVRs mit ISP programmieren können. Aber Pony-Prog finde ich garnicht schlecht, durch AVR-Studio bin ich noch nicht durchgestiegen... Gruss A. Arndt
Progger auch laufen. Ich hab den seriellen nur gebaut da ich im moment ne m32 CPU proggen muß. PonyProg hat probleme mit den Fuse Bits der 32er. Der parallele ist auch schneller..... MfG & schöne Feiertage Rainer
Thread
EEprom Schreib / Lese Problem ?
des EEPROMs steht, leg ihn woanders ab. Adresse 0 sollte man gar nicht benutzen, ist bekannt für Probleme dieser Art.
nicht, wird der fehlerhafte ersetzt. Noch sicherer: externes I2C-EEPROM, damit hatte ich noch nie Probleme. Ansonsten empfiehlt es sich, das Adressregister nicht auf benutzten Zellen stehen zu lassen, sondern auf 0 zurücksetzen. Auch sehr wirksam: ein Spannungsüberwachungs-IC zu benutzen.
Thread
Paralleler Programmer und Ponyprog
schonmal nicht schlecht. Programmierst Du auch damit (oder sonst wer)? Funtkioniert es auch mit Ponyprog oder nur mit AVRXP? Danke! :-) Sebastian
per ISP angeschlossen und versucht testweise das "BODEN"-Fuse zu verändern. Ging wunderbar ohne Probleme!!! (Danke Markus!) Gibt's irgendwo eigentlich eine Tabelle, wo steht, was die einzelnen Fuses bedeuten? Im Datanblatt hab' ich's nur verstreut gefunden. Grüße, Sebastian
Thread
Problem Tiny+Sisy Avr
Hi, so habe jetzt mal Pony Prog installiert,aber leider musste ich feststellen,das auch das nicht funktioniert... hier mal einpaar bilder von der Konfiguration von Pony Prog: http://test.vs184078.vserver.de/Tiny_prob/pony1
Hi, so nach einem Update auf die Version 2.17c läuft der Tiny-Programmer jetzt ohne Probleme,nochmal danke für eure hilfe... Gruß Chris
Thread
ATMega16 SPIEN
Na ja! Wenn man aber nicht die Prog-Tools aus dem AVR-Studio verwendet sondern Pony-Prog, dann geht es wohl doch. Es gibt ja den tollen Button "Clear all". Habe den dummerweise gedrückt, ich Depp, mit dem Gedanken "sind doch sowieso per default nur ein paar auf Programmed, also warum
Andi, durch "clear all" in Pony hast Du mit Sicherheit _nicht_ die SPIEN Fuse geändert. Das verhindert _der Controller_ im SPI programming Mode. Was passiert ist: du hast Deine Taktquelle verstellt und PonyProg bekommt jetzt
Thread
ATMega32 Anfänger Problem
hier präsentierten Schaltungen drin. 1K an Reset ist viel zu wenig, unter 4K7 haben Programmer Probleme, den Pin zu steuern. Ausserdem fehlt der 100nF Kondensator direkt zwischen VCC und GND. Der an Reset ist nett, der an VCC zwingend.
Arbeitet die Schaltung auch mit Bascom oder AVr Studio zusammen oder nur mit Pony Prog?
Thread
Security/Lock Bits Zurücksetzen?
Hallo, ich habe unter PonyProg versehentlich alle Configuration und Securitibits gelöscht (Checkbox ist deaktiviert). Und nun kann ich auf meinen ATMEGA 32 nicht mehr zugreifen. Weiß jemand wie man den Auslieferungszustand wiederherstellen
entwickeln, der möglichst kompliziert zu handlen ist und dazu ein Entwicklungsboard, das möglichst viele Probleme macht" oder so ähnlich. Warum kann man das SPIEN-Fuse per ISP deaktivieren? Das wär ja so, als ob ich beim Auto die Wegfahrsperre für immer aktivieren könnte... ;-)
Thread
mal wieder Problem Parallelport-ISP
www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/index.html (Schaltung auch im Anhang) Yaap,avr-ISPR3, PonyProg erkennen alle niemanden. Ich habe mal ein bißchen mit dem Logikprüfer rumgemessen (alles mit PonyProg probiert) Programieradapter am uC-Bord, aber nicht am Pc: RST: H MOSI/MISO/SCK: unbestimmt
hatte anfangs genau die selben probleme!!! habe mir dann diesen seriellen programmer gebaut. klappt am mega8 super!!! gruß ingo
Thread
ATMega16 - Timer - Verständnisproblem
Quarz nicht benutzt -> Der Mega32 läuft mit 1 Mhz Bei einem Quarz sind bei CKSEL0 bis CKSEL3 in PonyProg keine Häkchen gesetzt.
Aha! :-) Muss ich dann also alle Häkchen bei CKSEL in PonyProg aus machen?
Thread
Thread
Funksteckdosen HX2262 mit Atmega32 ansteuern
Hallo Zusammen, Da ich neu hier bin, weiß nicht ob das hier das richtige Forum für mein Problem/meiner Frage ist. Wenn nein bitte ich um Verzeihung. Ich habe versucht folgende Anleitung nachzubauen. http://www.tnotes.de/FunkSteckdosen Dabei habe ich wie beschrieben die 3 Litzen an den
wohl erst testen können, wenn ich einen neuen Atmega aufgetrieben habe. Die Fusebits waren mit PonyProg nach dem Pollin Beispiel eingestellt. Als ich diese verändert habe (CKSEL1-3 aktiviert) ist der µc nicht mehr ansprechbar. :-( Habe leider keine Möglichkeit mit einem externen Quarz oder sowas
Thread
Simulation ok, Atmega führt Anweisung nicht aus
äußert sich der Fehler (außer das der Code anschließend nicht läuft)? Gibts Fehlermeldungen von Ponyprog?
(1) und for - > Schleifen werden vom ATmega korrekt ausgeführt. Worin besteht denn jetzt das Problem? Hast du Probleme beim flashen (also beim transferieren des Programmes in den AVR)? Oder hast du Probleme mit dem Programm an sich? Beides sind 2 paar Schuhe und haben nichts miteinander zu
Thread
LCD am PORTC
hat sich erledigt, JTAGEN-fuse muss auf "1" gesetzt werden (in Ponyprog entspr. kein Häckchen)
Der µC kann doch nichts dafür, dass PonyProg so eine schlechtes Mensch-Maschine Interface hat. AVRStudio zeigt, wie es auch intuitiv geht.
Thread
LCD tc1604a mit ATMEGA16
Erweiterte_LCD-Ansteuerung]] Den von mir verwendeten Quellcode hänge ich hier an. Zu meinen Problem: Das Display behält in der 1. und 3. Zeile einen schwarzen Balken. Schaut für mich jetzt so aus, als wenn sich das LCD nicht initialisiert. Hat jemand noch Idee und kann mir auf die Sprünge helfen
haben. Die Fuses sollten dann doch richtig eingestellt sein oder nicht? Benutzt habe ich dafür Ponyprog2000.
Thread
Atmega8 undefinierte Signale an den Pins
PORTD = (1<<PD5); while(1) { } } [/C] Dann das ganze kompiliert und mit PonyProg die .hex auf meinen uC gespielt (hat ohne Probleme funktioniert). Wenn ich jetzt allerdings an PD5 die Spannung messe, erhalte ich völlig wirre Signale. Es hüpft einfach dauernd zwischen irgendwelchen
@Boris Ich bin mir nicht sicher, ob es auf das Studio 6 auch zutrifft. Früher gab es das Problem, dass bei einem Projektwechsel, der Pfad der auf die .Hex-Datei im Programmierdialog nicht automatisch geändert wurde. Man hat dann die "alte" Datei geschrieben. Auch weis ich nicht wie "Umschaltung
Thread
ATmega128 40 DIP
und flashen "tue" ich mit winAVR, also avrdude. Aber auch unter unter PonyProg bekomme ich kein Kommunikation mit dem ATmega1284P zustande. Mfg Sven
Hi >Aber auch unter unter PonyProg bekomme ich kein Kommunikation mit >dem ATmega1284P zustande. ISP-Frequenz < 250 kHz? MfG Spess
Thread
AVR auf Atmel EvaluationsBoard programmieren
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF Atmel8 - 16PU Software: Atmel Studio 6 PonyProg2000 MS Visual Studio 10 Ich hab mal eine Liste für mein Vorgehen erstellt (bitte verbessert mich!): Schritt 0: {erledigt} Benötigte Software und Hardware beschaffen. Schritt 1
Ich nehme an das es Probleme mit der Devicesignatur geben wird wenn du keinen Mega8 auswählen kannst.
Thread
PollinBoard mit PonyProg an Delock Serial Adapter nutzen
Beitrag #3431420: > Als Betriebssystem verwende ich Windows 7 Professional 32 Bit und bei > PonyProg verwende ich die neueste Version 2.07c Beta. Win 7 mit 32 Bit wird anscheinend nicht so richtig offiziell unterstützt, im Ponyprog-Forum habe ich Verweise auf mögliche Hilfestellungen gesehen.
und siehe da aufeinmal gehts ich kann nun COM-Port 1 wählen und die Übertragung funktioniert. Auch PonyProg läuft ohne Probleme auf meinem Windows 7. Allerdings geht mein Code noch nicht. Kann das an falschen Einstellungen liegen ?
Thread
atmega32 flashen via USB
mit USB funktioniert. Da bleibt nur LPT und echte Serielle Schnittstelle übrig (Bis Win XP noch Problemlos ansteuerbar). Als Software kann man PonyProg nehmen. Ich hab die SI-Prog Schaltung benutzt. http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png
. Das verstehe ich nicht, gleich wie die ganzen Selbstbauprogrammer. Man hat immer das Henne-Ei Problem. Vor allem beim AVR für den Programmer für <10€ gibt, würde ich über eine Selbstbauprogrammer nicht mal Nachdenken. Zusätzlich bringt der Bootloader/Eigenbauprogrammer noch das Problem, dass man wenn
Thread
AVR Dragon und ATMEGA 32
wurde mehrfach überprüft. Ja es wird umgesteckt für ISP und JTAG ;-) Die JTAG-Fuse wird im PonyProg als gesetzt angezeigt. Werde den Weg mit dem Dragon und ISP noch versuchen. Bin über jede Hilfe dankbar. MFG Moe
wechseln. Jetzt kam das Problem. Ich konnte zwei Jahre lang problemlos mit Dragon und STK500 über JTAG den ATMGA16 debuggen und fashen, mit dem ATMEGA 32 ging es auf einmal ums verrecken nicht mehr. Aber trotzdem ließ sich problemlos
Thread
STK500 vs. Atmel evaluations-board (Geschwindigkeit)
Treiber für die neueren Geräte läuft das sehr gut. Über USB-RS232 Wandler funktioniert das auch problemlos.
Hallo, Hatte selbst auch man ein ähnliches Problem: Dauerte mit ponyprog und dem Pollin AVR board üner ne Minute zum Proggen. Mit Linux ,einem anderen PC und avrdunde (und demselben Board) dauerte das Proggen plötzlich unter 1s. Woran es nun lag kann
Thread
ATTiny13 auf Pollin Board unter Linux programmieren!
Vom Pinout her sollte das funktionieren. [[AVRDUDE]] gibt es auch für Linux. Und der Programmer /ponyser/ kann mit AVRDUDE benutzt werden, so dass su PonyProg nicht benötigst.
probier mal siprog statt ponyser. Ansonsten ist der serielle Sparprogrammierer auf dem Pollinboard nicht der Weisheit letzter Schluß, evtl. lohnt sich ein AVRISPmkII.
Thread
Error writing flash bei ATmega8
MUSS ich Pony prog verwenden? im buch steht dass mir das brennprogramm aussuchen kann. Burn-o-mat, AVRdude und ponyprog werden vorgeschlagen.
Statt -c avrisp mal -c ponyser versuchen.
Thread
PIC 16F877A Platine
umgesehen, aber welchen Programmer könnt ihr > empfehlen für den 18F4520? Programmer... WEnn du Problemlos arbeiten willst es aber den Rahmen der Hobbybeschäftigung nicht übersteigt gibt es da nur eine Sinnvolle Wahl: Den PICKIT3 (oder einen 100% Kompatiblen ChinaClone)! Der kann alle aktuellen
Das Board ist zwar alt, hat aber 'ne Programmiereinrichtung (mit Ponyprog) on Board. LCD, Opto-Eingänge, ULN-Treiber für Relais, analoge Eingänge... Must aber selber basteln...kann mit der Demo-Version von Target betrachtet werden. platinenbelichter.de macht Dir 'ne
Thread
Programmieren mit usb zu RS232 Adapter Problem
Wenns im Hyperterminal funktioniert, was man auch erwarten kann, heißt das noch lange nicht, daß PonyProg damit klarkommt.
Programmiertool so teuer macht. Sprich welche Vorteile bietet es? Vorteil: Es funktioniert problemlos. Das ist dann den meisten Leuten schon ein paar Euros wert.
Thread
ISP Adapter geht nicht
Jungs habe wieder mal eine Frage. Zum flashen benutze ich seitdem ich mit AVR arbeite immer Ponyprog und das Pollinboard. Die Daten übertrage ich vom Laptop aus über die Serielle Schnittstelle. Diese Kombination funzt also ohne Probleme. Ich habe heute diese Schaltung aufgebaut, wollte einen AVR
nicht funzen. Fuses passen, weil wenn ich den Atmega vom Steckbrett ins Pollin stecke geht ohne Probleme. Ganz klar am Ponyeinstellungen wurde nichts geändert, Nur Atmega vom Board auf dem Steckbrett und zurück ( Klar Kabel umgesteckt )
Thread
SPI flash GD5F1GQ4UB auslesen
detail/7/466.html). Nun hab ich bei der Suche nach passender Hard- und Software nichts gefunden: PonyProg und flashrom unterstützen diesen Chip nicht. Suche ich hier am falschen Ort oder gibt es keine Softwareunterstützung für diesen Chip? könnte mir jemand einen Tipp geben in welcher Richtung ich
Typ. Es weden die SPI-Pins des Raspberry Pi mit 10 MHz und CS0 verwendet. Falls es Hardware-Probleme gibt kann das wiederholt werden: pi@raspberrypi:~$ sudo rmmod spinand ; sudo modprobe spinand May 27 09:04:18 raspberrypi kernel: [ 396.260712] spi-nand spi0.0: GigaDevice SPI NAND was found.
Thread
24C64WP: wofür steht das WP
machen. Alle anderen haben einen weiteren Betriebsspannungsbreich nach unten. Sollte also keine Probleme geben. [Mod: Offtopic Teil gelöscht]
es, wenn du den Inhalt mal in einem unverfänglichen Lesegerät auslesen würdest (schlimmstenfalls PonyProg oder so) und auf Konsistenz checkst. Ist die Betriebsspannung über jeden Verdacht erhaben, also sauber und ohne Einbrüche? Knut E. schrieb im Beitrag #4851761: > Also kann ich nur hoffen, dass
Thread
Dongle defekt?
wollte, hat im ersten Augeblick alles ganz gut funktioniert. Programmieren und Auslesen ging ohne Probleme mit Bascom und mit PonyProg. Als ich mein LCD anegschlossen habe, gab es erste Probleme da nicht das angezeigt wurde was ich wollte, sonder irgendein Mist. Naja, dananch hat sich herausgestellt
Hallo, wenn in der Pony-Config-Datei nichts verändert wurde, kommt das Timing mit den üblichen 1MHz der AVR klar. Gruß aus Berlin Michael
Thread
Einstieg in die Mikrocontroller Technik RGB WECKER ANFANG
Meßgerät. Optimal ein Oszi. Nun zur Software. Ich bevorzuge Assembler und mit AVR-Studio ergänzt mit PonyProg bin ich gut zurechtgekommen. Auf der PC Seite ist es von Vorteil, eine Hochsprache für die Kommunikation mit einem µC zu haben. Ich benutze Delphi und hab da mal schell eine Applikation zurechtgeschustert
Programmiererfahren habe ich bisher erst in QBASIC, aber ich kann die die Befehle bisher ohne Probleme umschreiben und verstehen. Wenn ich nicht weiter komme, kann ich im Notfall im Forum nachfragen. Gruß soogel
Thread
Erstes Projekt - ein par Fragen zum ATmega 8
SCHALTPLAN: http://img1.abload.de/img/snap0128f0wf.jpg Das Programm sollte somit stimmen, Ponyprog erkennt und überträgt auf den Mikrocontroller problemlos. Die LED fuktioniert auch, wenn ich sie dierekt ans NT anschließe (bei 3 V)? Ist eine grüne Standard-LED. Das Problem ist eben, dass die
feuerfuchs) >SCHALTPLAN: http://img1.abload.de/img/snap0128f0wf.jpg Aua. >den Mikrocontroller problemlos. Die LED fuktioniert auch, wenn ich sie >dierekt ans NT anschließe (bei 3 V)? Aua die 2. >Ist eine grüne Standard-LED. >PS: Ich weiß, dass normalerweiße ein Vorwiderstand vor die LED soll
Thread
Mega88: Probleme beim Programmieren
Testboard ist ein Flachbandkabel. Wie gesagt: Dies alles funktioniert mit meiner alten Schaltung problemlos. Anbei nun ein Foto von dem Layout.....
oder? Nein, das ist nicht ausgeschlossen, das ist eher die hauptsächliche Störquelle bei pony-kompatiblen Bitbangingprogrammern. Spiele mal mit ein paar Suchbegriffen in der Suche dieses Forums, da müsstest Du hunderte Beiträge zum Thema finden. ...
