Thread
Mega64 - funzt net mehr :-((
schon 100 mal oder öfter neu programmiert, lief immer. Spannung ist immer dran wenn der PC an ist (USB), prog-Stecker drauf, löschen, programmieren, fertig - läuft. Jetzt habe ich es wieder so gemacht, Prog-Stecker drauf - und nichts geht mehr. Programm läuft nicht mehr, PonyProg erkennt den Chip nicht
html#new ). Es könnte eventuell sein das die Fusebits flöten gegangen sind. Ich progge auch mit Ponyprog. Ich suche schon das ganze Netz nach einer Lösung ab. Hier weiß sicher einer weiter
Thread
Uart Problem mit einem Mega128
( 1 << RXEN0 ) | ( 1 << TXEN0 ) ); /* Set frame format: 8 data 2stop */ UCSR0C = (1<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //For devices with Extended IO } int main(void) { int i=0; DDRA = 0xff; /* Set the baudrate to 19,200 bps using a 3.6864MHz crystal */ USART0
ohne Probleme. Ich weiss einfach nicht woran das liegen kann. Verwendet wird Winavr 20050214 + PonyProg unter Win2000
Thread
Seriell ISP Programm für USB -> Seriell Adapter
Hallo, habe mir ein Seriell ISP Adapter gebaut in der Hoffnung diesen mit einem USB -> Seriell Adapter an meinem Notebook anzuschließen. Mit Ponyprog habe ich es schon versucht, jedoch funktioniert es nich(wurde ja schon hier im Forum berichtet) Gibt es eine andere Software mit der
Das wurde doch schon zig mal erörtert. Ohne externe Controller-Hardware im Programmer ist das über USB witzlos. Kauf dir einen AVR ISP MK II und gut ist.
Thread
Atmel Microcontroller Programierung
projects/avrdude/) mit einer GUI wie z.B. von VonNieda(http://www.vonnieda.org/software/avrfuses) b)PonyProg(http://www.lancos.com/prog.html) empfehlen. Besser ist natürlich ein "echter" ISP wie z.B. der AVRISP mkII(von Atmel) oder USBasp(http://www.fischl.de). mfg mf
Thread
PonyProg von s-huehn.de
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif - Brauche ich ein Modemkabel oder ein Null-Modemkabel? - Ist der Schaltplan korrekt bzw. hat ihn schon jemand aufgebaut? - Wie lange darf die kürzeste Leitung sein? Danke im Voraus!
Thread
Bootloader auf AVR NET IO flashen
echten "legacy"-Schnittstellen verfügst, also LPT- oder COM-Port, dann kannst du als Software z.B. PonyProg verwenden, die nötige Hardware besteht dann nur aus ein wenig "Hühnerfutter". Ansonsten wirst du wohl einen "richtigen" (heute typischerweise per USB angebundenen) Programmer kaufen oder leihen
und welche Einstellungen sind dazu bei avrdude notwendig? Einen Programmer besitze ich bereits (USBAsp), mit welchem ich schon ein paar Programme auf einen ATmega8 geflash habe. Christian
Thread
Atmel16 zuerst ready, dann not responding
Seite wollte ich meine erste Applikation draufschreiben. Wenn ich avrdude.exe -v -p atmega16 -c ponyser -P COM2 ausführe, erhalte ich den output im screenshot (AVR initialized and ready to accept instructions). Wenn ich das Kommando ein weiteres mal ausführe bekomme ich aber avrdude.exe: initialization
Die dadurch eingehandelten Schwierigkeiten sind nur noch durch die Zwischenschaltung eines USB-RS232-Wandlers zu übertreffen. Warum wohl wurde zusätzlich ein ISP-Wannenstecker vorgesehen ? Da auch "ponyser", das einzige verwendbare Interface, in avrdude etwas stiefmütterlich berücksichtigt wurde, ist
Thread
hex-file in ATMEGA128 laden (Programmieradapter + Software gesucht)
Als Einstieg wäre eine USBASP - http://www.fischl.de/usbasp/ oder USBtinyISP - http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/ zu nutzen. Diese gibt es auch als Bausätze. Ich habe auch noch eine Platine + attiny2313 für den USBtinyISP übrig. Bilder der fertigen Schaltung. - http://www.qrpforum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=9105 - http://www.qrpforum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=9106
Thread
Probleme mit Programmer+Win7
Com Port zu Verfügung Nun brauche ich noch eine Programmersoftware, richtig? - Ponyprog lässt sich unter Windows7 64bit leider nicht einmal installieren. - Zu AVRdude finde ich nur unter http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/ lediglich .tar.gz Dateien mit denen ich
Emil M. schrieb im: > Habe einen Programmer von MyAvr (USB MK2) und AVR Studio 5. Wenn dein MyAVR als AVRISPmkII unter Windows bzw. AS5 erkannt wird (keine Ahnung ob es so ist) dann brauchst du nichts mehr, einfach unter Tools auf AVR Programming gehen dann
Thread
Attiny2313 mit mySmartusb light Problem
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Microcontroller ATTiny2313 und dem mySmartUSB light Programmer, ich versuche zunächst eine Grundschaltung aufzubauen um den Tiny zu Programmieren dazu habe ich den Tiny als erstes mit einer 5 V Spannungsquelle verbunden am Pin Vcc und GND, zwischen
Das Problem das ich nun habe ist folgendes : Wenn ich das Programmiertool MyAvr ProgTool oder PonyProg benutzen möchte um z.B. den Tiny auszulesen bekomme ich immer nur die Meldung das der Controller nicht erkannt wurde. Zusätzlich sollte ich vieleicht noch sagen das der Controller neu ist und
Thread
UART Char empfangen und auswerten funktioniert nicht
Studio 6 -Als Programmierboard benutze ich das Atmel Evaluationboard V2.01 -Verbunden mit einem USB<-->Serial Wandler -Mit PonyProg2000 wird programmiert -Als Terminalprogramm benutze ich Termite 3.2 Hoffe ihr könnt mir helfen.
Thread
Parallelport Win7x86 SPI-Datenübertragung (Kein ISP!)
programmiere meinen Controller in der Entwicklungsumgebung noch über den Parallelen Port mit avrdude und PonyProg unter Windows 7 32bit. Gibt es auch ein Programm mit dem ich über den LPTx mit meinem µC in SPI während der Laufzeit sprechen kann? So wie ein Terminal ala Putty... Vielen Dank, Maik
USB hast Du nicht? So ein Microchip MCP2221 hat UART und I2C, und für SPI gibts MCP2210. fchk
Thread
Welche Entwicklungsumgebung beim Pollin-Board
hat das Pollin-Board einen seriellen Programmieradapter eingebaut. Diesen kannst Du z.B. mittels Ponyprog ansprechen, sofern Du eine geeignete serielle Schnittstelle hast. USB-Seriell-Wandler sind dafür ein Glücksspiel -mache gehen-manche nicht. Ich würde vorschlagen, einen Bootloader (finden sich hier
auf den AVR zu schreiben. Der übernimmt dann das programmieren und funktioniert auch gut mit USB-Pegelwandlern und z.T. sogar aus dem Studio heraus. Ansonsten gibt es noch Eclipse und einige andere freie Tools.
Thread
ISP Probleme mit Roboternetz-Controllerboard mit Mega32 und AVR ISP 910
jemandem ausgeliehen, der damit schon viele µCs brennen konnte. Der Programmer hängt über USB-to-Serial am Laptop. Zunächst hat ein Freund von mir den Atmega mit einem Galep III mit dem Roboternetz-Testprogramm bespielt und de Fusebits wie folgt gesetzt, bzw belassen: SPIEN 1, JTAGEN 0, CLKSEL
wenn ich mit dem mit ihm direkt an die physische serielle Schnittstelle gehe, statt über den USB-to-Serial Wandler. Irgendwo hab ich gelesen, dass eine Diode in der VCC Leitung zum Programmer helfen könnte, das hab ich auch schon probiert, aber das Verhalten blieb gleich. Was kann ich tun, um
Thread
anfängerfrage: ponyprog einstellungen für seriellen progger.
Schaltungen dafür. Ich habe mit dem begonnen, hat sehr gut funktioniert, bin mittlerweile aber auf diesen USB-Prog umgestiegen: www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab Solltest du mit deinem Programmer versuchen einen USB-Seriell Adapter zu verwenden, wirst du nicht glücklich werden.
den plan, das sieht doch sehr gut aus. dann werde ich nachher nochmal alles auseinander nehmen. usb-seriell adapter benutz ich nicht und ich bin mir über die problematik bewusst. eine frage habe ich noch: ist der 1k widerstand ein pull-up widerstand für den fall, dass die z-dioden durchsteuern und
Thread
wäre es möglich - flash-brenner
natürlich was für ein flash. (Herstteller/Typ) warum den Umweg über die sd-Karte und nicht direkt über USB? Zum Thema anfänger: Das erste was ich gebastelt hab war ein USB-Programmiergrät für AVR-Controller. Scha dir Ponyprog an, das ist ein Programm zum Flashen von hunderten Flashs/Mikrocontrollern
Thread
Pollin Evaluation Board error: programm
Problem mit den Pollin Evaluation Board Ver 2.01. Mit den Atmega 32 klappt die Verbindung mit Ponyprog 2000 und myAVR ProgTool ohne Probleme. Hab nun einen Atmega 8 gesteckt, diesen kann ich nur mit Ponyprog ansprechen eine verbindung mit myAVR ProgTool funktioniert nicht. benutze: usbasp - USBasp
8 die kann ich auch mit Ponyprog nicht ansprechen. Auch die Verbindung mit den Fusesbits klappt nicht. Wer kann helfen? Mit freundlichen Grüßen orfix
Thread
ATmega8 Spannung am Reset steigt beim Beschreiben?!
. Da liegen 0,8V an. Starte ich jetzt einen Read-Versuch mit PonyProg, dann steigt die Spannung auf ca. 3,6V bis der Fehler im Programm angezeigt wird. Auf dem Board ist ein FTDI-Chip verbaut. Der funktioniert soweit, die Treiber sind auch installiert. Woran kann
Am VCC liegen 4,8V an. Die Logik ist per USB angeschlossen, wird also mit 5V richtig versorgt.
Thread
Programmierung mit C über BAS-COM
folgende Probleme: Ich habe zwei Programmieradapter: Einen für den Parallelport, den anderen für USB. Nun hat mein Laptop aber keinen Parallelport, sondern eben nur den USB-Port. Jetzt ist dieser USB-Adapter den ich zur Verfügung habe, ich weiss leider gerade nicht wie genau er heisst da er auf
habe z.B. im AVR Studio aber leider keine entsprechende Option >gefunden. Daher hab ich im Makefile USB eingestellt! Da sollte dir dann ein "AVR Studio Spezialist" weiterhelfen , aber die schauen nicht in einen Thread , wenn im Betreff Bascom steht ...... Ponyprog ist vielleicht auch noch eine
Thread
USB Programmierer
Programmer von Ulrich Radigs Seite aufgebaut, aber wie kann ich ihn jetzt unter dem AVR Studio 4 oder Pony Prog verwenden? http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog Besten Dank im Vorraus
Thread
STK200 und PonyProg funktionieren nicht
www.mikrocontroller.net/articles/STK200 (erste Version) Leider wird der Programmer mit PROBE von PonyProg nicht erkannt, wenn ich AVRISP I/O wähle. Die Schaltung wurde schon mehrfach überprüft. Woran kann das dann noch liegen ?
PC: - Wird ein nativer parallelport verwendet (kein USB gehampel)? - Ist dieser im BIOS richtig konfiguriert? - Beansprucht eine andere Anwendung die Herrschaft über den Port (Irgendein alter Druckertreiber bspw)? Hardware: - Ist die Schaltung WIRKLICH
Thread
Kann keinen einzigen AVR programmieren.
Hallo Ich habe mehrfach, seriell und parallel mit verschiedenen Programmen (PonyProg, AVR Studio) versucht einen AVR Tiny 45 und einen Mega 8535 zu programmieren. Zuletzt habe ich mir einen Prolific-Seriell-USB-Adapter gekauft, welcher auch nicht funktionieren wollte. Welche
bist, bekommst du es auch noch sehr günstig (40€). Hatte ich auch bis vor nem Monat mit einem USB-RS232 Adapter mit Prolific Treiber aus China Problemlos laufen. Jetzt ist mein Board allerdings vermutlich Kaputt (Anderer Grund).
Thread
Mega8 will sich nicht beschreiben lassen :(
Folgende Situation: Mega8 nr1 lässt sich einwandfrei benutzen, nur manchmal sagt er write failed (ponyprog) aber beim zweiten mal gehts dann, den habe ich schon länger der war bei einem myAVRlpt Board dabei Mega8 nr2 habe ich grade ausgepackt, war in einer Lieferung von Pollin von vor einer Woche, der
klar war woran es liegt das man mit Modul nicht proggen kann. Ich verwende allerdings einen USB-Programmer, damit gibts keine Probleme.
Thread
Reset-Taster / Pin - Programmierung unmöglich? [Atmel Evaluations Board]
habe ich endlich zwei neue ATmega erhalten. (nen 32er und nen 16er) Jetzt lassen sich aber über PonyProg weder die Fusebits vom MC ändern, noch irgendwas flashen. Device missing or unknown device (-24). Dann habe ich das komplette Board auf Wackelkontakte untersucht und mit nem Durchgangsprüfer gecheckt
Nope, aus Erfahrung weiss ich, dass die USB-Wandler nicht gehen. Deshalb arbeite ich an einem alten Win98er Rechner mit echter serieller Schnittstelle. ;D Ein neues Board zu kaufen, löst aber jetzt auch nicht mein Problem. =/
Thread
Suche ATMEL AVR ISP
Suche ATMEL AVR ISP, serielles Modell (NICHT USB, MKII) Kaufe auch mehrere. urs@flarm.com
ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320372505646&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT sorry, sehe gerade NICHT usb, dann vergiss es
Thread
Was ist das für ein Programmiergerät
Lade Dir die PC seitige Software herunter: http://www.ixbat.de/index.php?page_id=151 (USB-Prog Flash Tools...je nach dem war für ein Betriebssystem) Stecke eine Brücke zwischen Rx und Tx des Controllerboards und stecke es an den USB-Port deines Rechners an. Der USB-Prog geht dann in den
Jo habe jetzt auch herausgefunden, dass es sich anscheinend um ein usbprog 2.0 handeln muss. Habe jetzt auch mit PonyProg2000 das usbprog_base.hex draufgeladen. Nun blinkt auch die rote Led und das gerät wird erstmals am PC erkannt. (gelber Balon mit usbprogBase Mode wird
Thread
Pollin Evalutionsboard und ATMega8 Testtool
welcher Softwarearbeitest du? Hast du dir AVR Studio insmalliert ? Zum Flashen brauchst du auch noch PonyProg. Dann lies dir die Tutorials durch. Ein Tipp: Wenn dir das mit PonyProg zu umständlich ist, dann hol dir aus der Bucht für ca. 20 € einen USB-ISP Progger. Geht schneller und du kannst direkt aus AVR Studio aus flashen ohne den Umweg über PonyProg. Gruß oldmax
Thread
Pollin Eval Board Geschwindigkeit
Wenn du eine *echte* RS232 Schnittstelle am Rechner hast und verwendest: Ja. Wenn du einen USB->RS232 Umsetzer davor schaltest: Nein. Kann auch garnicht gehen oder viele, viele Stunden dauern. => Bau lieber einen USBasp ö.Ä. nach, USB wird auch die nächste Rechnergeneration noch mitbringen.
Programmieren geht bei mir in wenigen Sekunden, was dannach noch ein bisschen dauert ist das Verify (PonyProg). Aber auf 2-3 Minuten komm ich niemals. Ist wie schon gesagt aber auch vom Programmer und der Schnittstelle abhängig.
Thread
EEProm Register beschreiben AVRStudio oder Tool?
mit AVRStudio machen? Gehört habe ich schon von Pony-Prog, allerdings möchte ich den MK2 und 6Pol. ISP nutzen
mit dem AVRStudio mit dem GCC (für mich WINAVR) Welche Programmiersoftwares können mit dem USB-MK2-ISP kommunizieren? evlt. eröffne ich ein neues Thema dazu..
Thread
Pollin Board an meinem PC
Board angeschlossen, dessen Betriebs LED auch aufleuchtet. Ich freu mich schon, jedoch erkennt PonyProg das Mist Ding immernoch nicht -.- Wenn ich verbinden will und auf Probe klicke, failed der Test jedesmal. Weiß jmd was ich falsch mache? Irgendein riesiger dummer Fehler? Ich benutze btw Win7 ;
Ich versuche mal so zu erklären: Pollinboard mit Netzteil versorgen. PC -> dein USB-ISP -> an ISP (10er Wanne) auf Pollinboard. AVR-Studio -> Tools -> Programm AVR -> Auto Connect.
Thread
Serial Programmer und BASCOM
Das ist ja cool. Lässt sich PonyProg jetzt noch irgendwie kommandozeilenmäßig aufrufen, damit das quasi automatisiert aus BASCOM passieren kann? Ich könnte mir vorstellen, dass LOADDRIVER.EXE das eigentliche Werkzeug und PonyProg das
Mirko Controller schrieb im Beitrag #1884606: > Lässt sich PonyProg jetzt noch irgendwie kommandozeilenmäßig aufrufen, [1] Avrdude heißt das Stichwort. da gibt ne option die nennt sich ponyser. "avrdude -c ponyser ....." [2] quäle dich mit ponyprog
Thread
AVR Studio mit parallel ISP Adapter
Hallo, nein, geht nicht. PonyPorg oder AVR-dude benutzen, um die .hex zu programmieren. Gruß aus Berlin Michael
es mit AVR-Studio nicht geht, das Programm scheint einige Interessante Funktionen zu bieten. Ponyprog habe ich schon probiert, funktioniert prima. Ralph-Uwe
Thread
Programmieren mit AVR Studio- Brennen mit Bascom ?
habe nur einen älteren Parrallelportprogrammer hier aus dem Shop. Der läuft mit Bascom und mit Ponyprog, nicht aber mit dem AVR Studio. Ponyprog unterstützt meinen Prozessor nicht (AT90USB1287) In Bascom könnte ich ja HEX und BIN Files öffnen, aber ist das kompatibel? Gruß Gerd
Thread
STK200 fehler
Usb Fan wrote: > Hallo, > > mein STK 200 funktioniert und Pony Prog leider nicht :( Ich habe die (...) > Mein MyAVR Board, welches den gleichen chip drauf hat, funktioniert mit > der avr software
Übersichtlichkeit bei. Mit Hilfe _welcher Software_ wird das MyAVR beschrieben? Verwendest du dazu auch PonyProg? Gruß, Magnetus
Thread
avrdude fuses setzen mit usbasp
Hallo, ich habe bisher immer ponyprog genutzt und habe nun einen usbasp. Funktioniert alles Prima jedoch habe ich probleme mit den fusebits. Zunächst mal, kann ich die low und high bits wie folgt schreiben: avrdude -c PROGRAMMER
Hallo "dude" mit "AVRBurner GUI für AVRDUDE" geht auch PROBLEMLOS, es ist etwa wie PonyProg aber für USBasp geschrieben: http://www.mikrocontroller.net/topic/97641#new und hier kannst du AVRBurner holen: http://www.soft-land.de/index.php?page=avrburner Gruß Martin
Thread
ISP Anschluss
bisschen im Internet recherchiert und bin dann auf folgende Schaltung gestoßen: http://www.fischl.de/usbasp/bilder/usbasp_circuit.png Könnte ich wie da der Connector X2 belegt ist auch meinen ATmega8 bzw. ATmega168 belegen? Nur das ich halt den Jumper JP2 weglasse, da ich ja auf jeden Fall den µC programmieren
hast würds mich aber auch interessiern, da ich auch einige von den 168ern herumliegen hab, und Ponyprog will irgendiwie nicht funktionieren
Thread
Serielles EEPROM (AT24C512) an ATMega per PC programmieren?
, leider verfügt meine Hardware aber über keine seriellen Ports mehr. Täte es da auch ein USB-Seriell-Converter? FG Matthias
@ Matthias (Gast) Nimm Ponyprog, da gibt es ein einfaches Interface. MFG Falk
Thread
USBisp Problem
Hallihallo, habe den USBisp von Matthias Weißer nachgebaut und ich bräuchte mal euren Rat. Es geht um folgendes: eines vorweg: ich habe ein Laptop mit Vista (32 bit) und eben nur USB Ports. Weiter habe ich AVR Studio v4.14 und AVRDUDE 5.5 Den Bootloader habe ich mit PonyProg draufgemacht und der startet auch wunderbar. Die Fusebits sind alle eingestellt wie in der Doku. Wenn ich nun den Programmer über USB mit der app_v2.hex flashen möchte bringt mir AVRDUDE keinen
Thread
AVR programmierbar im low freq mode ?
nachdem ich die low.freq clk-option (32khz Quarz) mit Ponyprog2.06/STK200 in meinem ATTiny26 gesetzt habe funktioniert er zwar wie erwartet, lässt sich aber nicht mehr programmieren/auslesen ich hatte zuerst alle fuses ausgelesen und dann nur clk-sel[3] von 0 auf
im Ponyprog.ini den ISP speed auf VERYSLOW gestellt, dann gings wieder
Thread
USB to RS232 + PonyProg2000
Atmega16 geholt, da aber mein Notebook keine COM Anschlüsse hat, hab ich mir dazu gleich noch ein USB to RS232 Konverter dazubestellt(Best.Nr. 720 381 ). Mein Problem ist nun folgendes: Wenn ich jetzt mit PonyProg 2000 mein atmega16 beschreiben will hängt sich immer mein PonyProg auf... Die Kalibrierung
Also funktioniert des nicht mit PonyProg.... Gibt´s ne alternative zu PonyProg, womit das auch hinhaut????
Thread
ISP-Kabel mit Seriel - USB Konverter
eine Mega16 vor mir liegen hab. Nun habe ich aber folgendes problem. Ich nutze einen Serial - USB Konverter. Ich hab dieses ISP Kabel mit Schaltung zusammen gebaut: http://s-huehn.de/elektronik/ ,und wollte es zusammen mit ponyprog nutzen. Jetzt hab ich aber gelesen das ponyprog keine USB-Serial
PonyProg und USB is' nich'. AVR910-Programmierer sind zu empfehlen, da diese durch einen eigenen Controller Timing-unabhängig sind. Und das Timing ist das Problem bei USB-Seriell-Adaptern. AVR910-Programmierer
Thread
ISP Troubleshooting
meinen ersten uC (ATMega8-16PU) zu beschreiben, aber irgendwie haut das nicht hin. Ich benutze PonyProg2000 und als ISP einen Eigenbau nach diesem Layout: http://www.kreatives-chaos.com/artikel/stk200-programmieradapter Bestückt ist er mit einem SN 74 LS 244 N Der Quarz ist ein 12 MHz -Typ,
nicht angefasst habe. Ist alles noch im Auslieferungszustand. Mein Problem ist folgendes: PonyProg meldet beim lesen den Allerweltsfehler "Device missing or unknown device (-24)". Wenn ich den Fehler ignoriere, dann liest er zwar ein, aber nur 0xFF. Der IC ist frisch aus dem Geschäft, insofern
Thread
ATTINY45 mit pollin board
. ich weiss lesen, suchen, lesen ... aber ich habe leider etwas Zeitdruck und brauche das i2c-tiny-usb Interface für meine Heizungssteuerung. Momentan läuft diese unter Linux mit dem ELV i2c Interface. Da dieses aber nicht mehr funktioniert und ich diese super Alternative gefunden habe wollte ich "zuerst machen und dann verstehen". Wie sind denn da die Fusebits mit dem PonyProg für das Pollin Board zu setzten? # Fuse high byte: # 0x5f = 0 1 0 1 1 1 1 1 <-- BODLEVEL0 (Brown out trigger level bit 0) # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^------ BODLEVEL1 (Brown out trigger level bit
Thread
PonyProg und Mega32 Problem.
Hallo! Habe mir ja ein USB Prog (http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=135) bestellt und versuche diesen gerade zu Beschreiben (mit dem Bootloader). PonyProg kann den AVR auch auslesen und beschreiben (nach dem
Hallo, Naja der usbprog wurde mir ja hier im Forum empfohlen. Ponyprog meckert: unable to probe, bad device or device locked. Werde mal reset an den avr machen und gucken obs klappt.
Thread
ponyprog...device unknown
ich denke das hängt mit dem initialisieren des reset ports zusammen oder ? jedenfalls wenn ich ponyprog sage er soll flashen kommt der fehler (-24) no device , dann klicke ich auf ignore und dann flackern die leds eine weile pony überträgt dann daten (prozent balken) und dann sagt er failed.... wieso
eigener Intelligenz, z.B. den AVRISP MK II von ATLEL, dann funktioniert das auch. Die Zeit von Ponyprog und Billig-ISP-Adapter ist aufgrund der auf Geiz optimierten neuen Rechner vorbei. ...
Thread
AVRISP mkII am STK500v2 verwenden
einmal komisch an, denn mit dem STK500 kann man ja bestens programmieren. Aber leider hat mein USB-seriell-Wandler seinen Geist aufgegeben und ich sitze auf dem Trockenen. Soweit ich den Stromlaufplan des STK500 verfolgen konnte, ist die Belegung der 6-poligen Steckverbinder von AVRISP mkII und STK500v2
Gerade getestet, funktoniert mit USB_AVR-ISP und PonyProg mit seriell-Adapter
Thread
AVR-Programmierung unter Vista
rechner und habe das studio einfach raufgeknallt es lief unter vista war sehr erstaunt sogar ponyprog/serielle kommunikation lief drauf gast
kann das auch nur bestätigen, es läuft alles, bis auf avrdude mit dragon. dude meckert, daß er auf usb nicht zugreifen kann. Nach kurzem googeln habe ich mir die usb32 lib installiert, die mir aber mein usb ziemlich zerschossen hat :-(, da half nor noch die Wiederherstellung und auf dude mit dragon
Thread
Rs232 programmer bauen
Ist es angedacht einen USB zu RS232 Wandler in Verbindung mit Ponyprog und diesem Adapter zu verwenden? Dann viel Spaß^^ Bit-banging über USB - Klasse Sache^^ Im Ernst - Kauf dir ein STK500 oder etwas anderes ordentliches
Thread
Atmel mkII mit STK200
Liebsten mit PonyProg [/Edit] Gruß und Dank Michael
(mkII ISP) oder (mkII JTAG)? ich _glaube_ nicht (weiss es jedoch nicht), dass PonyProg mit den mkII Tools läuft. danie
Thread
Anfängerfragen zum Tutorial Mikrokontroller
heutzutage sowas nicht mehr. Intelligente Programmer sind inzwischen bezahlbar und arbeiten auch über USB. > er ist leider mit > einem 2x5 Pin Stecker versehen, dürfte aber nix machen, wenn ich die > Stiftleistenbelegung anpasse, oder? Hauptsache die Anschlüsse sind richtig zugeordnet und die Leitung
wieder alles Schritt für Schritt durchkauen müssen, nimm mal die Suchfunktion und suche mal nach pony* und +problem* +pony*. Alle Deine Fragen (auch die, die noch kommen werden) sind nämlich schon zigmal hier beantwortet worden. ...
