Thread
Schaltschwelle bei Atmega digital Eingang
die Schaltschwelle? Im Datenblatt des Atmega8 finden sich relativ weit hinten Diagramme für die Low- und High-Schwelle in Abhängigkeit der Versorgungsspannung. Für 5V VCC lese ich eine low-Schwelle von 1.5V ab. Ich habe einen Versuch mit einem Atmega168 gestartet. Dort lag die Schaltschwelle ziemlich
die Temperaturabhängighkeiten sind, ist nicht dokumentiert, sondern lediglich, daß alles >0,6xVcc "high" und alles <0,2xVcc "low" ist.
Thread
Exklusives ODER-Gatter (XOR) - Erklärung
Gatter als integrierten Schaltkreis auf meiner Modelleisenbahn verbaut und verstehe auch wann an out low und high ist. Ich möchte es aber gern laut dieser Schaltzeichnung nachbauen und komme schon eben wegen einem Symbol nicht weiter. Besten Dank für eure Hilfe. Gruß Harald
Wenn es nur darum geht, eine LED anzusteuern, und die Quelle push/pull (high/low) Ausgänge passen zur Transistorschaltung hat, dann kann man den Transistor auch weg lassen!
Thread
Elektromagnet Spannung umpolen
> Hier ist anders, dass er nicht mit Impulsen angesteuert wird, sondern > mit logischen Pegeln High/Low. Der geht aber nur bis 10 Volt! 10V ist auch in Ordnung. Also kann ich bei dieser H-Bridge mit einem High Signal am PWM Input die Spannung an der angeschlossenen Spule umpolen und bei einem Low
. Der eine HIGH, der andere LOW.
Thread
Display mit Chip ST7789V Startprobleme
Dein Display braucht innerhalb einer Befehlssequenz einen Start, CS low, und einen Stop, CS high. Das kann ich in deinen Ausführungen nicht finden.
Low setzt und im Anschluss kontinuierlich CMDs und DATA sendet. Gegen Silvester dann CS wieder auf High.
Thread
DCF signalbeginn erkennung
flanke an int0 einen timer startet, der 110ms läuft. Nach 110ms wird geprüft ob das Signal noch high oder low ist. Wenns noch low ist, ist es eine logische 1, wenns high ist, eine logische 0. Das funktioniert soweit ganz gut und einwandfrei. Jetzt möchte ich aber den Signalbeginn erkennen. Dabei währe ja das Signal für mehr als 1050ms high. Also habe ich mir gedacht, starte ich bei einer steigenden Flanke den Timer. Nach 1050ms wird geschaut, ob ein low oder high anliegt. High=Signalbeginn, Low=Kein Signalbeginn. Leider funktioniert
Thread
Zustand eines Counters merken
(12, LOW); delay(500); digitalWrite(12, HIGH); delay(500); digitalWrite(12, LOW); delay(500); digitalWrite(12, HIGH); delay(500); digitalWrite(12, LOW); delay(500); } void blinken2
(13, LOW); delay(500); digitalWrite(13, HIGH); delay(500); digitalWrite(13, LOW); delay(500); digitalWrite(13, HIGH); delay(500); digitalWrite(13, LOW); delay(500); } void handleLEDs
Thread
Attiny13A Stromverbrauch im Standby vermindern - wie?
Zustand_IN0 = digitalRead(IN0); Zustand_IN1 = digitalRead(IN1); if ((Zustand_IN0 == HIGH) && (Zustand_IN1 == LOW)) {digitalWrite (OUT1, HIGH);} if ((Zustand_IN0 == LOW) && (Zustand_IN1 == LOW)) {digitalWrite (OUT1, LOW); sleep();} if ((Zustand_IN0 == LOW) && (Zustand_IN1 == HIGH)) { digitalWrite (OUT1, HIGH); delay (Frequenz1); digitalWrite (OUT1, LOW); delay (Frequenz1); } if ((Zustand_IN0 == HIGH) && (Zustand_IN1 == HIGH)) { digitalWrite (OUT1, HIGH); delay (Frequenz3
Thread
DVB-S Low-Band Flgfunkstörung?
In meiner Nachbarschaft gibt es Aussetzer beim Empfang von HD+ SKY , was über das LowBand ( ca. 10,4 - 11,5 GHz) ausgestrahlt wird. Es passieren immer mal Aussetzer von etwa 2-5 Min und nicht zu genau definierten Zeiten. Und das an 3 verschiedenen SAT-Anlagen. Der SD-Empfang ist nicht
) Da hilft nur ordentlich geschirmtes Kabel. Die SKY HD Sender kommen aber eigentlich alle im High-Band auf folgenden Transpondern: 11876 ZF = 1276 11914 ZF = 1314 11992 ZF = 1392 12304 ZF = 1704 12382 ZF = 1782 Andere HD+ Sender kommen im Low-Band: 10773 ZF = 1023 (N24 HD) 10832 ZF
Thread
Thyristorzündung verzögern
den ausgang ab. Wenn der µC gebootet hat initialisiert er den Pin als Ausgang, aber lässt in auf high stehen. Dann schiebt der den ersten datensatz rein und pulst den pin mit low-high-low. Die steigende Flanke latcht die daten und das nachfolgende Low entlädt (langsam) das RC-Glied welches nach ein
wenn du dir Sorgen machst). Wichtig ist, dass du den Pin richtig ansteuerst: - Beim starten erst high und dann auf Ausgang schalten - Vor dem ersten Latch low schalten - Nach dem Latchen gleich wieder auf low schalten damit /OE nicht abgeschaltet wird
Thread
Bussysteme im Auto
Übertragungsrate, da er eine Eindrahtleitung besitzt. CAN hat ja auch im prinzip auch nur eine den CAN high oder CAN low. Und es ist das gleiche Material. Warum hat zb CAN High oder CAN low eine größere Übertragungsrate oder benötigt mehr PLatz (Ist ja auch ein kriterium) als ein LIN-Bus ? Warum nimmt
Und wie entstehen eigentlich die zwei Übertragungsraten bei CAN high und low ? Hast mir schon viel geholfen Danke
Thread
Problem mit IR2110
wird über D2 aufgeladen. Schaltet dann der untere MOSFET aus und der obere ein, wird der Drain der Low Side = Source der High Side = Ausgang auf 48V gehoben, weil die High Side durchschaltet. Die Energie bzw. Ladung für das Gate kommt aus C13. Durch Leckströme bzw. diese Umladung entlädt sich 13 langsam
stellen ... Ich verwende jetzt den oben gezeigten Schaltplan mit 2 N-Mosfets ... allerdings wird mein High Side Mosfet jetzt extrem warm (ohne Last) .. auf der Low Side ist alle in Ordnung... Ich habe dann auch mal ein Programm verwendet wo der High nicht mehr geschalten wird .. aber er wird dennoch so
Thread
Darf man einem IC den GND wegziehen?
können. Ich habe mich da eingelesen und stelle fest, dass es ja kein Unterschied macht, ob ich das per Low Side oder High Side mache. Ich habe jedoch mal hier vor langem gelesen, dass man einem IC nicht die Masse wegziehen sollte. Könnte mir mal jemand erklären wieso das so ist? Oder gibt es irgendwo eine
dann liegen am VCC und GND Pin 0V an. Dann muss ich dafür sorgen, dass alle Leitungen zum ICs keinen HIGH Pegel mehr haben. Heißt also auf der µC Seite alle Leitungen zum anderen ICs einfach mit einem Pull-Down auf LOW legen. MfG
Thread
Micro-Cap Digital High and Digital Low
, Ich simuliere in MC12 eine Schaltung mit digital primitives. Ich will für Eingänge logische High (1) und logische Low (0) anlegen. Wie heißen diese components? Wo finde ich diese? Also, ich brauche einfach 1 und 0 als primitives. Das einzige, was ich bisher gefunden habe, sind pullup und pulldown
Thread
RFM12 Empfängt nur wenn µC an COM Port angeschlossen
gemessen. Jeweils VCC und AVCC zur Kontrolle. @Volker: Er Läuft mit 16MHz und die Fuses sind LOW: 0xFF HIGH: 0xD9 Also High Freq. Ext. Crystal mit +64ms Startup Time und ohne JTAG
Die Fuses sind nun LOW:0xBF HIGH:0xC9 Bin alle Möglichkeiten mit TX RX an VCC und GND durchgegangen, leider ohne Erfolg. Das mit den 100ms versuche ich mal :)
Thread
komisches Verhalten beim MOSFET
GND [/c] den ULN nutze ich unten als Stromregler (bitte nicht wundern, das musste so sein). Die LowSide N-MOSFETS sollten ja so funktionieren. Was ich aber suche ist ein IC (im array) der durch die "24V High Side Schalter" Box repräsentiert wird.
ok, also eine led matrix muss realisiert werden (also schalter an low und high side), eine Spann.Gest. Stromquelle muss sein und 24V als Versorgungsspannung. Die LEDs sollen variabel mit 10mA-300mA befeuert werden. die Spannung variiere ich mit ner OP-Schaltung und
Thread
Wie kann ich den Inhalt eines Arrays in einen port schreiben?
arrays in einen Ausgangsport schreiben? Hier mein Ansatz: [c] volatile unsigned char gates [] = {LOW,HIGH,LOW,LOW,HIGH,LOW,LOW,LOW}; unsigned char voice = 0; for (voice = 0; voice < 8 ;voice++) { if( gates[voice] == HIGH) { PORTB |= (1<< voice);
Die nächste Frage ist, ob [c] volatile unsigned char gates [] = {LOW,HIGH,LOW,LOW,HIGH,LOW,LOW,LOW}; [/c] unbedingt so aussehen muss. Warum nicht einfach ein [c] volatile unsigned char gates = 0b01001000; [/c] und dann ganz einfach mittel [c] PORTB =
Thread
Infrarot LED Lichtschranke
Das geht schon locker 4...5m. Wie muss ich jetzt weiter machen dass ich bei Unterbrechung nur ein Low oder High Signal bekomme? Ganz verstehe ich es nicht wie ich es umsetzen soll. Grüße
einzulesen aber ich steh da auf dem Schlauch. Tccr1a = &B11000010 Tccr1b = &B00011001 Ocr1ah = High(puls) Ocr1al = Low(puls) Icr1h = High(periode) Icr1l = Low(periode) Portb.1 = 0 Tccr1a = &B10000010 ............................................
Thread
C8051F020Dk Port4-7 aktivieren bzw. freischalten (SFR)?
noch die Ports4-7, wo je Port immer 2 Pins I/O-Funktionalität besitzen sollen. Port 4: Pin 0 - Low Level PP/OD Pin 1 - High Level PP/OD Port 5: Pin 2 - Low Level PP/OD Pin 3 - High Level PP/OD Port 6: Pin 4 - Low Level PP/OD Pin 5 - High Level PP/OD Port 7: Pin
das ganze Geschwurbel mit long? Teste P5 direkt: [c] if( P5 & (1<<3) ) printf( "P5.3 is high\n" ); else printf( "P5.3 is low\n" ); [/c] War das nun so schwer?
Thread
USB2.0 High-Speed
Hallo Leute! Ich suche einen USB2.0 High-Speed Baustein, den ich mittels Mikrocontroller oder FPGA ansprechen kann, damit ich meine Messdaten an den PC übertragen kann, die in einer Geschwindigkeit von ca. 10MByte pro Sekunde angesaust kommen
jedenfalls nicht geeignet, wenn Du das meinst. Version 2.0 selbst reicht aber noch nicht, es muß auch High-Speed sein. Mit Low-Speed kommst Du nur auf max. 8 Bytes alle 10 ms, Full-Speed auf 64 Bytes jede ms und High-Speed schafft max. 1024 Bytes alles 125 µs, zumindest theoretisch. Aktuelle Spezifikation
Thread
Error in AVR Studio
> ldi r16,hi8(RAMEND) Vielleicht mal in die Doku schauen? Wenn das Low-Byte /low/ heißt, wie groß ist dann wohl die Wahrscheinlichkeit, dass das High-Byte /hi8/ heißt? Nicht sehr groß, würde ich sagen...
=r16 .CSEG rjmp start .ORG $2A start: clr tmp; ldi tmp,LOW(RAMEND) out SPL,tmp ldi tmp,HIGH(RAMEND) out SPH,tmp ... [/avrasm] Mit einfach nur HIGH und LOW gehts.
Thread
Schaltausgang an uC - PNP und NPN, je nach gewählter Einstellung
Buchegger schrieb im Beitrag #2801286: >> Dann lass alles weg, was du in SOftware machen kannst. High/Low braucht >> keiner - machst du im Programm. > > Was genau meinst du damit? High/Low ist bei mir doch nur > geschaltet/nicht-geschaltet. Vergiss es. High/Low ist bei dir der µC-Ausgang. Hab ich nicht geschnellt. Ich hab den Begriff immer noch mit der High/Low Ansteuerungsmethode von oben in Verbindung gebracht.
Thread
Tastaturmatrix entprellen
Michael, und was hat Dein Link mit einer Tastaturmatrix zu tun ? @Rudi, wenn Du zum Auslesen High anlegst, must Du ja an allen Eingängen noch extra Pull-Down-Widerständen haben ! Deshalb lege ich die Zeilen zum Auslesen auf Low und nehme die interen Pull-Ups. Beim AVR muß man außerdem beachten
finde einbischen Schwierigkeit Nun, das Prinzip ist immer das gleiche. Man schaltet eine Spalte auf LOW, die anderen auf HIGH. Die Zeilen liegen alle über Pull-Up Widerstände auf HIGH. Wenn nun in der Spalte eine oder mehree Tasten gedrückt sind, dann liegen sie auf LOW. Nun leist man die erste Spalte
Thread
vs1001 DREQ geht nicht high
also zumindest geht bei mir der XRESET Pin HIGH. Also müsste er ja theoretisch aus dem Reset Mode draußen sein, oder?
verbinde geht mein RCAP Pin auf 1,3V ansonsten nach einem normalen RESET mit Taster bleibt dieser LOW. Höchst wahrscheinlich stimmt was mit meiner Reset Schaltung nicht. Was sollte man da einbauen???
Thread
Mikrokontroller Ausfall nach Erschütterung
Hubert, kann ich den PullDOwn weglassen, wenn ich den µC Ausgang PA3 direkt in der Initialisierung auf LOW setze? Dann wird der ENABLE auch gleich beim Starten auf LOW gezogen?
-) > wenn der Taster dann lange genug (2s) gehalten wird, setzt der µC > den Ausgang PA3 auf High und es erfolgt eine Selbsterhaltung. Du hast also eigentlich keinen richtig definierten Low-Pegel, wenn der Taster nicht gedrückt und der uC abgeschaltet ist.
Thread
Funktionsauswahl / Menü - Wie realisiert man sowas ?
0x03 brne muster03 cpi muster, 0x04 brne muster04 muster00: ldi ZL, LOW(m00*2) ldi ZH, HIGH(m00*2) rjmp musterende muster01: ldi ZL, LOW(m01*2) ldi ZH, HIGH(m01*2) rjmp musterende muster02: ldi ZL, LOW(m02*2) ldi ZH, HIGH(m02*2) rjmp musterende muster03: ldi ZL, LOW(m03*2) ldi ZH, HIGH(m03*2) rjmp musterende muster04: ldi ZL, LOW(m04*2) ldi ZH, HIGH(m04*2)
Thread
INT0 zieht pin auf High
Hallöchen zusammen, ich möchte bei einem AtMega328 einen externen Interrupt bei steigender Flanke auslösen. Das Signal kommt von einem Operationsverstärker. Dessen Ausgang führt direkt auf den Interrupt Pin (PD2). Mein Problem ist nun, dass wenn die Flanke kam der Pin PD2 nicht mehr direkt auf LOW zurückfällt, bzw. erst nach einiger Zeit. Wenn ich mit dem Oszi messe, sieht man das wenn ich die Leitung von uC trenne, dass Signal sich verhält wie es soll, nur am uC angeschlossen eben nicht. Hier die Initialisierung: void EnableExternInterrupt0(){ EIMSK |= (1<<INT0); // External Interrupt
Thread
anfänger frage zu mikrocontroller programmierung
Zeilen verändert: PORTB |= (1<<PB7); //PIN7 von PORTB auf high PORTB &= ~(1<<PB7); //PIN7 von PORTB auf low Anders geschrieben so (PB7 ist als 7 definiert): PORTB |= 0x80; //PIN7 von PORTB auf high PORTB &= 0x7F; //PIN7 von PORTB auf low
verschiedenen möglichkeiten. kann ich das auch so machen? PORTB |= 0x80; //PIN7 von PORTB auf high PORTB &=~ 0x80; //PIN7 von PORTB auf low gruß
Thread
mal wieder Fuses, Frage zur Start-Up Time
am Besten immmer 64ms nehmen. Mich würde auch mal interessieren welche Quarzfrequenzen man unter Low,Med. und High Frequency versteht. Ich habe das so interpretiert: 1Mhz - 8Mhz Quarze -> Low Freq. 8Mhz - 12Mhz Quarze -> Med. Freq. 12Mhz - 16Mhz Quarze -> High Freq. Gruß David Knoll ;-)
und teilt den Takt /8. Eigentlich unterscheidet man bei Quarzen nur zwischen "Crystal Osc." und "Low Frequ. Crystal Osc.". Oder einfach Quarz(=High) und Uhrenquarz(=Low). mfg.
Thread
ATmega32A; 595; 165 Code Hilfe benötigt
IDATA_PIN); } // Clock Puls kommt nach dem auslesn des Pins void Pulse165Parallel() { PARALLEL_high(); PARALLEL_low(); } void Pulse165Clock() { ICLOCK_high(); ICLOCK_low(); } int ShiftIn() { ICLOCK_high() Pulse165Parallel(); for (unsigned char i = 0; i < 8; i++) { var
_high(); _delay_ms(20); RCLOCK595_low(); _delay_ms(20); } void Pulse165Parallel() { PARALLEL165_high(); _delay_ms(20); PARALLEL165_low(); } void ShiftOut(uint8_t var) { for (uint8
Thread
Raspberry Pi GPIO High jedoch ist der Pi aus
Schon falsch, damit hast du dich selbst verwirrt. Natürlich liegen dann alle GPIO Pins auf High, was hast du anderes erwartet? Stelle dir den rpi als Widerstand vor, der das Netzteil belastet. Dazu stelle dir einen Ausgang vor, den der Raspberry Pi mit seinem GND Anschluss (für LOW Pegel) verbunden
dass alle GPIO Pins 5V haben. Tatsächlich werden die Ausgänge ohne Spannungsversorgung weder auf HIGH noch auf LOW gezogen, weil kein Transistor ohne Stromversorgung arbeiten kann. Hier werden aber die internen ESD Schutzdioden wirksam, die paarweise an jedem einzelnen I/O Pin existieren: [pre
Thread
Arduino - Problem mit einer Dauerschleife
LOW); digitalWrite(ledPin2, LOW); } void onof(int ledPin1, int ledPin2, int ledPin3) { digitalWrite(ledPin1, HIGH); digitalWrite(ledPin2, HIGH); digitalWrite(ledPin3, HIGH); delay(1000
LOW); digitalWrite(ledPin2, LOW); } void onof3(int ledPin1, int ledPin2, int ledPin3) { digitalWrite(ledPin1, HIGH); digitalWrite(ledPin2, HIGH); digitalWrite(ledPin3, HIGH); delay(1000
Thread
Brushless-Regler Mosfet-killer
schlimmsten Fall schalten doch beide gleichzeitig durch und ich habe einen Kurzschluss. Dann müssten aber High-Side und Low-Side Mosfet gleichzeitig sterben (oder nicht?).
Hitzetod. Aber mal was anderes, wo ist denn deine Last angeschlossen? Die gehört doch zwischen High- und Low-Side? (Wie) stellst du sicher, dass auch beim Einschalten niemals High- und Lowside FET durchgeschaltet sind?
Thread
Die I2C Schnittstelle eines PIC16F876A initialisieren
das Start Enable Bit setzen mit SEN = 1; Dann warten bis die Startbedingung erfüllt ist (SCL auf High und in SDA ein Wechsel von High auf Low ) . Jetzt kann man die Daten in den SSPBUF schreiben. Wie ich die Wrtezeiten realisiere weiß ich auch nicht so richtig. Gruss Basti...
das EEPROM soll sein 10100. Die nächsten 2 Bit sind für den Modus. das heisst 01 bedeutet erst das low bit dann das high bit. Das letzte Bit, also 0 bedeutet das man etwas auf den EEPROM schreiben will.
Thread
24V High-Side schalten
Um ein VFD-Display anzusteuern, muss ich 24V High-Side schalten(13 Kanäle). Ich hab mir so einiges überlegt, wie man das machen könnte(Transistoren; Mosfets;...), bin aber immer bei dem Problem hängengeblieben, dass ich eine negative Spannung zum ansteuern
Hi, es gibt auch 24v LDO's mit low aktivem enable, den enable dann mit pull-up auf die Eingangsspannung und mit einem OC Ausgang des Controllers ausschalten, wenn der controller das (OC) nicht kann ist ein zusätzlicher NPN notwendig.
Thread
Pervasive 2" E-Paper Display Problem
EPD_SCK GPIO_Pin_5 #define EPD_MISO GPIO_Pin_6 #define EPD_MOSI GPIO_Pin_7 #define EPD_BUSY_high EPD_PORT->Bset = EPD_BUSY; #define EPD_BUSY_low EPD_PORT->Breset = EPD_BUSY; #define EPD_RESET_high EPD_PORT->Bset = EPD_RESET; #define EPD_RESET_low EPD_PORT->Breset = EPD_RESET; #define EPD_CS_high EPD_PORT->Bset = EPD_CS; #define EPD_CS_low EPD_PORT->Breset = EPD_CS; #define EPD_SCK_high EPD_PORT->Bset = EPD_SCK; #define EPD_SCK_low EPD_PORT->Breset = EPD_SCK; #define EPD_MISO_high EPD_PORT->Bset = EPD_MISO; #define EPD_MISO_low EPD_PORT
Thread
NCP3420 als "only low side driver"
Hallo, mich würde interessieren ob man den NCP3420 den High-Side Driver auch unbeschaltet lassen kann, und nur den Low Side Treiber benutzen kann. Wieso? Weil ich einfach eine Last damit schalten will, und da möglichst steile Flanken will... Aber Achtung: Meine
Ja, das geht, aber da könnte man auch einfachere Bausteine nehmen ohne die Isolierung für den High-Zweig (Double Output Low-side). Das IC verkraftet aber nur max. 15V als Versorgungsspannung.
Thread
uart mit atmega88
endif ; hier geht unser Programm los ; Stackpointer initialisieren ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp ldi temp, LOW(RAMEND) out SPL, temp ; Baudrate einstellen ldi temp, HIGH(UBRR_VAL) sts UBRR0H, temp ldi temp, LOW
Thread
Takt sieht schlimm aus - FPGA-Eingang optimieren?
wieviele Bits trotz High-Phase auf 0 sind und anders herum. Das Kannst du auch mit den Datenleitungen machen und dann über mehrere Samplewerte entscheiden ob das jetzt High oder Low ist.
nur noch ziemlich viel jitter. D.h. die Flanken sind nicht sauber in der Mitte. Die Entscheidung ob low oder high mache ich mit >2 und <-2. Das scheint zu funzen!
Thread
ST26 16MBit Flash <.> XMEGA256A3BU
read und Sent immer ein Kommando drinnen , u d bedienst den CS , oder bei 0x72 darf ja CS nicht auf High gehen, da sonst das erste Byte wieder als KOMMANDO interpretiert. Am besten schreibst du dir eine Funktion die die Daten direkt abholt , also CS low -> 0x72 senden , 7 Bytes holen und dann CS High
Beitrag #5042464: > Am besten schreibst du dir eine Funktion die die Daten direkt abholt , > also CS low -> 0x72 senden , 7 Bytes holen und dann CS High. Sind es nicht 6 Bytes?
Thread
Regeneratives Bremsen BLDC Motor
regeneratives Bremsen möglich machen. Ich weiß jetzt nur nicht so ganz mit welcher Reihenfolge ich die Low-Side FETs schalten muss. Beim Beschleunigen muss z.B. beim ersten Schritt (wenn Hall 1 und Hall 2 Low sind und Hall 3 HIGH ist) die Phase 2 auf Betriebsspannung gelegt werden und die Phase 3 auf
kurzschließt und dann wieder öffnest, so dass der >> Kurzschlussstrom über die Freilaufdioden der High-Side-FETs in den >> Zwischenkreis fließt. > > Blödsinn! Außerdem, wo hat eine H-Brücke DREI Low Side Schalter? > >> Über das Tastverhältnis der Low-Side-FETs kann man >> die Spannung und damit
Thread
CMOS Pegel, UART
VCC = 2.4V - 5.5V min. 0.6VCC max. VCC+0.5 V *Dein UP500* low state: 0.0…0.4V (Messung ca. 0.2V) high state: 0.7…3.3V (Messung ca. 0.8V) *Berechnungen* RX Eingang des Atmega644P bei Vcc=3,3V low state: 0,0…1V (=0,3*3,3) high state: 2…3,3+0,5V (=0,6*3,3
) high state: 1,3…1,8+0,5V (=0,7*1,8...) => UP500-HIGH liegt über µC-LOW, aber erreicht sicheres µC-HIGH noch nicht Wenn UP500 empfangen soll, ist das nicht kritisch, der Atmega644 könnte die Pegel ausgeben
Thread
Thermometerbau mit MEGA 8
ein Auszug, die Liste geht fortlaufend nach unten. Wie interpretiere ich diese Zahlen, welches byte (low / high) ist was?
>Wie interpretiere ich diese >Zahlen, welches byte (low / high) ist was? Das in Verbindung mit 256 hat mich stutzig gemacht. Wenn da noch das ganze in High und Low unterteilt war, hat eine 256 dort nichts zu suchen. MW
Thread
DRV8825 Steppertreiber treiben mich in den Wahnsinn
Reset/Sleep liegt an einem Pin und wird zu Beginn des Programms nach einer kurzen Wartezeit auf High geschaltet, Enable an einem zweiten Pin, damit wird der Motor in Pausen stromlos geschaltet, zu Beginn auf Low.
, setzt enable pin. Je nach config high to low oder low to high Aber wie schon gesagt ging es ja.
Thread
Einflußfaktoren zur Rechendauer bei Divisionen
{ q.s.low = 0; q.s.high = n.s.low << (n_uword_bits - sr); r.s.high = n.s.high >> sr; r.s.low = (n.s.high << (n_uword_bits - sr)) | (n.s.low >> sr);
{ q.s.high = n.s.low << (n_uword_bits - sr); r.s.high = n.s.high >> sr; r.s.low = (n.s.high << (n_uword_bits - sr)) | (n.s.low >> sr); } } } /*
Thread
Probleme mit ADC LTC2418
den ADC: [c] // Bibliographies to be included #include <math.h> #include <avr/io.h> #include "high_acc_ADC.h" #include "main.h" #include <util/delay.h> #include "user_com.h" #include <stdio.h> // Global defines for the SPI-Interface #define SPI_CS_LOW PORTB &= ~(1<<PB0) #define SPI_CS_HIGH
command.LT_byte[1] = 0; command.LT_byte[0] = 0; // Data-byte transmission SPI_CS_LOW; // 1.) SPI-CS is pulled low lt_spi_transfer_block(command.LT_byte, data.LT_byte, (uint8_t)4); // 2) Transfer 4 data-bytes SPI_CS_HIGH;
Thread
False Turn On bei Synchron Buck mit eGaN FETs
Kleinspannungspegel VOR den dig. Isolatoren betrifft (PWM Generator etc.) GND1 -> Bezugspotential vom low side FET (0V_SEK_LOWSIDE?) hinter dem low side dig. Isolator GND2 -> Bezugspotential vom high side FET (0V_SEK_HIGHSIDE?) hinter dem high side dig. Isolator. Richtig? Und wo hast du nun den von mir
Kleinspannungspegel VOR den dig. Isolatoren betrifft (PWM Generator etc.) GND1 -> Bezugspotential vom low side FET (0V_SEK_LOWSIDE?) hinter dem low side dig. Isolator GND2 -> Bezugspotential vom high side FET (0V_SEK_HIGHSIDE?) hinter dem high side dig. Isolator. Richtig?" -> Richtig! "Und wo hast
Thread
Pullups - Bedeutung
PullUps brauchst du, wenn dein Signalgeber den Pegel nur auf Low, nicht aber selbstständig auf High ziehen kann (bei Optokopplern brauchst du das beispielsweise). PullDowns musst du dementsprechend einsetzen, wenn der Signalgeber nur auf High ziehen kann, sonst aber
Hallo, nein man hat nur 2 Zustände, entweder High oder Low. Allerdings gibt es einen Bereich in dem man nicht weiß als was es der AVR erkennt, bzw wechselt erkennt er es in dem Bereich mal als High mal als Low. Hauptsächlich ist das von der Versorgungsspannung
Thread
vs1011 mp3-datenstrom
cbi PORTD, 6 ldi r16, 0x02 rcall send_spi ldi r16, 0x03 rcall send_spi ldi r16, LOW( 12288 ) rcall send_spi ldi r16, HIGH( 12288 ) rcall send_spi sbi PORTD, 6 ldi r24, LOW( 2048 ) ldi r25, HIGH( 2048 ) ldi r16, 0 cbi PORTD, 5 ;geht an XDCS event_I_func_zero
hdd_read_cluster ldi ZL, LOW( FS_ClusterSize ) ldi ZH, HIGH( FS_ClusterSize ) ld r16, Z push r16 event_play_cluster_loop: rcall hdd_read_datareg2 ldi ZL, LOW( FS_WorkSector ) ldi ZH, HIGH( FS_WorkSector
Thread
Bauteilsuche: High-Side Switch
Man kann HighSide mit N-Kanal MOSFET und Hilfsspannung schalten. Da hat man mehr Auswahl mit MOSFET...
Ich hab kürzlich 2 Platinen auf normale P-FETs umgerüstet, weil High Side Switches kaum noch zu bekommen sind (voraussichtliche Lieferung 2024). MOSFETs kann man schnell austauschen, ich bevorzuge Power-SO8. Bei High Side Switches kocht jeder Hersteller sein eigenes
Thread
SPI-Poblem MISO erreicht Pegel nicht
BMA schrieb im Beitrag #1958170: > U-MISO = 1,5V LOW und 2,1V HIGH > (keine Signale auf Oszi erkennbar) Hmmm... Wie kannst du dann zwischen Low und High unterscheiden?
ja gut LOW und HIGH sind bei Fall 1 und 2 die falsche Bezeichnung, geb ich zu. Umin und Umax des MISO trifft es eher.... sry
