Thread
Lüftersteuerung mit C
sieht wie der einzige aus der wirklich direkt funktionieren könnte. Was der macht nennt sich Soft-PWM. Um zu verstehen wie Du den Lüfter ansteuern kannst solltest Du Dich mit PWM (in Hardware) - was die ersten zwei Schnipsel versuchen zu tun - und Soft-PWM - was der letzte Schnipsel tut - befassen
sich ja auch t = 7; // verrechnen OCR0 = AutomaticPWM[t-1]; } else { // Modus muss daher auf Manuell eingestellt sein if( userSpeed > 5 ) userSpeed = 5; OCR0 = ManuellPWM[userSpeed-1]; } [/C] und wieder
Thread
Servo verhält sich nicht wie erwartet
>Ich erzeuge mit einem Mega8 eine 64 Hz PWM. Über ein Poti, welches ich >mit dem ADC einlese erzeuge ich den Duty Cycle von der PWM. Wird ein Servo nicht üblicherweise mit 400Hz angesteuert? >Verhalten sich hier digitale Servos besser
Ich habe braun = GND, rot = 5V, orange = PWM :)
Thread
Wer kann kann mir ein Prpgrammschreiben?
Johannes Schmidgen wrote: >... Das heisst parallel out in PWM zu ändern? Nicht mitm Mega8@8Mhz. Da ist die PWM nicht schnell genug. Das bestehende Programm zu ändern ist für jemanden, der etwas Bescheid weis (wie viele hier) kein Problem. Aber du brauchst mindestens die 10-fache PWM Frequenz, damit das Ergebnis "gut" aussieht, denke ich mal. Das schafft der Mega8 eigentlich nicht (ist er nicht für gemacht) Ich bin jetzt nicht im Bild, ob es die "großen" AVR's mit HIghSpeed PWM
Thread
Signale verarbeiten und ausgeben
Es ist einfach ein PWM Signal, welches von einem Steuergerät direkt zur Nadel des Geschwindigkeitsmessers übertragen wird.
Philip W. schrieb im Beitrag #7043218: > Es ist einfach ein PWM Signal, welches von einem Steuergerät direkt zur > Nadel des Geschwindigkeitsmessers übertragen wird. Kannst du bitte ganz konkret verraten, welcher der vier Parameter, mit denen ein PWM-Signal
Thread
FET bewusst langsam schalten
die können auch die Flanken am Ausgang definieren. Problem ist aber die steigende Verlustleistung. PWM ist da also mit Vorsicht zu "verlangsamen"!
einen GPIO zur Verfügung. > Mit GPIO meinte ich wirklich nur ein Open Drain oder PP- IO. Ohne > PWM-Modul. > Ich bin auf der Suche nach einer "billigen, analogen" Lösung. > > Eine PWM kann ich an dem GPIO nicht erzeugen, da ich bei mir nur so > etwas wie ein I2C-Expander habe und auf dem I2C-Bus
Thread
Zenerdiode überbrücken
du einen 2-Quadrantensteller suchst? https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM
> Allerdings verbrät die Zenerdiode auch im PWM-Betrieb die magnetische > Energie der Spule. Logisch, weil deine Schaltung falsch ist. > Auf Seite 7 sieht man wie der das macht. Die Zenerdiode wird im Peak und > im PWM-Modus überbrückt und
Thread
Suche 8PIN µC
alle <1Euro. Ich glaube nicht das das RAM das Problem wir, eher die Geschwindigkeit/ Genauigkeit der PWM. Wie gesagt bei PSOC kannst du dir die PWM auch in Hardware bauen (3 x PWM müsste eigentlich auch in ein 8 Pin er passen). Leider will Cypress die kleineren Typen bald abkündigen (nicht mehr für Neuentwicklung
Eigentlich braucht man für diese Sache weder RAM noch Hardware PWM. Lediglich ein Timer Interrupt wird benötigt. In der Hauptschleife wird der serielle Bus ausgelesen und die drei PWM Werte in je ein Register geschrieben. Für jeden PWM Ausgang braucht man noch ein
Thread
Rechenzeitoptimierung STM32F4
> Fraglich ist wie > hoch die Spannung ansteigt bei z.B. 12V am Ausgang. (Taschen-)Lampen mit PWM Dimmern sind ein schöner Härtetest, der dennoch nicht allzu weit her geholt ist.
integrierten Komparatoren. Verwendest Du einen der Advanced-control timers TIM1 oder TIM8 für Deine PWM? Die haben einen TIMx_BKIN. Da kannst Du einen externen Komparator anschließen und die PWM dann bei Erreichen des Maximalstroms auf Hardwareebene abschalten lassen. Dein ACS723 Stromsensor scheint
Thread
Leistungselektronik für Legomotor
Wie wärs wenn du das ganze einfach mit einer PWM und Vollbrücke machst, wie hier beschrieben: http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM
+ Komparator kannst Du aus einer analogen Spannung ein PWM Signal erzeugen.
Thread
Schaltregler Layout Check
betragen. Der min. Widerstandswert wird im Datenblatt mit 0,27 Ohm beziffert. > wenn man direkt die PWM ( max. 500Hz ) lt. Datenblatt darf die PWM Frequenz schon >10kHz sein, nur hat man dann nur einen Einstellbereich von 25% bis 100% des Ausgangsstroms. Bei einer PWM Freuqenz von <500Hz hat man einen
Der min. Widerstandswert wird im Datenblatt mit 0,27 Ohm > beziffert. > >> wenn man direkt die PWM ( max. 500Hz ) > > lt. Datenblatt darf die PWM Frequenz schon >10kHz sein, nur hat man dann > nur einen Einstellbereich von 25% bis 100% des Ausgangsstroms. > Bei einer PWM Freuqenz von <500Hz
Thread
PWM Baustein für schnelle und hochauflösende PWM
PWM schrieb im Beitrag #5919199: > gibt es einen PWM Baustein, welcher zB per SPI an einen AVR oder auch > Raspberry Pi angebunden werden kann und dann autark eine schnelle und > hochauflösende PWM erzeugt
Thread
Probleme mit der Verbindung PWM + ADC
Halt, dass es 3 mal die PWM fährt hab ich rausgefunden grad, sorry :)
wenn der obere Grenzwert überschritten wird, leuchten die leds, lass ich los fährt der µC auch die PWM, aber 2 mal hintereinander. Danach springt er nur zufallsmäßig in die PWM nei, des hängt doch bestimmt mit dem Zähler zam oder? Kann ich den iwie modifizieren, dass der nach einer PWM stoppt und dann
Thread
Bestehende elektr. Kühlbox optimieren mittels Peltierelement
dass ich ein leistungsstärkeres Peltierelement benötige. Zu > dem wollte ich das Element mithilfe PWM und Stromglättung betreiben. Die Kühlleistung von 100% ED reicht dir nicht, was willst du dann mit PWM verbessern?
Regler / Vorwiderstand / Dioden sind nicht gut, aber immer noch deutlich besser als einfache an/aus PWM. Beim einfachen an/aus PWM wird die zusätzliche Leistung statt am Vorwiderstand dann im Peltierelement verheizt.
Thread
Li-Ion im Betrieb laden
? Also den FET als digitalen Schalter, der direkt vom PWM gesteuert wird. Für den trägen Akku dürfte das kein Problem sein. Wenn man den Akku als Integrator des PWM Signals nutzt, stellt sich aber eine weitere Frage. Warum überhaupt ein PWM im herkömmlichen Sinne? An den Zellen liegt ja schon ein PWM Signal, ohne dass es speziell erzeugt wird. Wieso? Alle Sekunde wird gemessen und die Widerstände ein/aus geschaltet. Meistens sind sie aus. Daraus ergibt sich ein sehr langsames PWM Signal wo der
Thread
einfache PWM-gesteuerte variable Verstärkung
Nachteile gegenüber einem einfachen Digitalen Poti IC für vielleicht 1 EUR. Dazu kommen die Störungen vom PWM Signal.
/bastel85.htm Dort erledigt ein Transistor die AGC, ich möchte einfach das A (Automatik) gegen ein PWM-Signal tauschen.
Thread
Motorstrom BLDC
des FETs ist völlig unabhängig von der verwendeten PWM. Just my 2 cents
einfach > abschaltet, gibts einen Ruck. Du sollst den auch nicht dauerhaft abschalten, sondern den PWM Tastgrad reduzieren. > dass der Strom digital sanft und kontinuierlich reguliert wird.. Genau für diese Einstellung des Strommmittelwerts ist die PWM da.
Thread
MOSFET Gate-Kapazität und PWM-Frequenz Frage
Stromausgang. Und 200mA Summe total aller Pins. Hängt es auch von Rise & Fall Time ab, mit welcher PWM-Frequenz ein MOSFET arbeiten kann?
Zeitanteil im linearen Betrieb ist proportional zur PWM-Frequenz.
Thread
Programmspringer für Unterprogramme "schrumpfen"
fallender Flanke (=Low) { if (TCNT0 > beg) //wenn timer nicht überlaufen { pwm = (TCNT0 - beg); //pwm = Timer jetzt - Anfang } else //wenn Timer zwischendurch überlaufen { pwm = ((256 - beg) + TCNT0); //pwm = Rest vor Überlauf + Timer
selbst abprüfen willst: [C] if (TCNT0 > beg) //wenn timer nicht überlaufen { pwm = (TCNT0 - beg); //pwm = Timer jetzt - Anfang } else //wenn Timer zwischendurch überlaufen { pwm = ((256 - beg) + TCNT0); //pwm = Rest vor Überlauf + Timer
Thread
Projekt "Bildschirm entflimmern"
wenn, mit welcher Frequenz. Es kann ja auch sein, daß sie normalerweise nicht flackert (geglättete PWM), aber die Siebung der PWM nicht richtig funktioniert (trockener Elko zum Beispiel).
(PWM mit anderer Frequenz oder Analogspannung).
Thread
Bekomme Transistor nicht zum durchschalten
Lademenge messen - Ladestrom nach automatischer Erfassung der Akkudicke einstellen - Ladestrom mit PWM verändern - Entladestrom einstellbar - Entlademenge messen - Entladeschlußspannung messen - Delta-U über AD-Wandler feststellen usw. ;-) Dann muss u.U. jedes Mal das bisherige Konzept über
mit einstellbarem Konstantstrom zwischen 0 und 1A - die Einstellung des Strom soll über eine AVR PWM erfolgen, die 5V als Steuerspannung sollen den High-Pegel eines AVRs darstellen. Eine PWM wird hier später zwischen 0 und 5V Spannung anliefern. - die Akkuspannung messen (mit dem AVR?) um Delta-Peak-Abschaltung
Thread
Strom im Stromkreis begrenzen? Welche Möglichkeiten gibt es? 12V
dein Auge wird kaum einen Unterschied zwischen 100mA und 250mA sehen. > Ich weiß schon das ich mit PWM Spannungen regeln kann. Nein, kann man nicht. Man kann den "Mittelwert" einer Spannung ändern, aber die absolute Höhe der PWM-Spannung ist immer die selbe. Eine PWM mit 12V-Versorgung schaltet immer
sich jemand nähert und runterfahren wenn sich jemand entfernt. Ein großes Projekt. Hier überlege ich PWM zu nehmen zum Dimmen. Und RADAR zum Detektieren. Wenn aber Strom begrenzen effektiver ist als PWM, warum nicht?
Thread
Außen-RGB-LED-Kette mit Arduino steuern?
ist. Bei 12-Bit PWM passiert das allerdings erst auf deutlich niedrigerem Dim-Level als bei 8-Bit PWM.
Bei 12-Bit-PWM habe ich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich nur 64 Werte (0-63) für die Helligkeit verwende und als PWM-Wert dann immer Wert*Wert setze, also beispielsweise PWM-Wert 16 für Helligkeitsstufe
Thread
IMac Inverter Board Ansteuerung
und Logic board hab bereits gemessen, die ist in Ordnung, sind alle Spannungen vorhanden außer am PWM. Meinst du am Pwm Eingang die 3.3V anlegen? Danke für die Hilfe Mit freundlichen Grüßen
und häng' den an den PWM-Eingang.
Thread
Microstepping am Limit?!
Dein Main-Programm dadurch blockiert wird. Arduino-intern wird das wohl eine interrupt-gesteuerte PWM sein. Der Vorteil für Dich: das kannst Du mit jedem Arduiono-Pin machen. Gruß, Stefan
gibt es nun für eine Möglichkeit? Scheidet tone() auch aus, weil die interrupts die CPU brauchen? PWM direkt am i/o Ohne lässt sich realisieren? In der arduino-Dokumentation steht bei der analogWrite()-Funktion: "The PWM outputs generated on pins 5 and 6 will have higher-than-expected duty cycles
Thread
MPPT (Maximum Power Point Tracker) für Solarmodule
2V){ // U ist unter der Minimalspannung fuer den Buck-Regler... Fahre Konstantspannung PWM_taktverhaeltnis = 100%; }else{ PWM_taktverhaeltnis += richtung; } Letzte_Leistung=Leistung; // vor der naechsten Iteration mindestens einige PWM-Zyklen warten } [/c]
Der PWM macht die Impedanzanpassung im weitesten Sinne. Du beginnst mit einem PWM Wert, misst die Spannung und den Strom, multiplizieren und speichern. Dann den PWM Wert um eins erhoehen, multiplizieren und
Thread
Propellar Clock für die Fahrradspeichen
Anwendung auch einiges an zu schaufelnden Bits. Außerdem können die kleinen ausgelagerten MCUs gleich die PWM übernehmen.
das noch zu multiplizieren. Wird jetzt jede Farbe nicht nur ein/ausgeschalten, sondern JE EINE 4bit PWM (also je 16Farbstufen für eine Farbe, 4096 für RGB) so erhöht sich die Datenmenge auf: >us 4 LED Leisten á 16 LEDs, d => 8Byte bei 4bit PWM >aus 4 x 32 RGB LEDs => 48Bytes Diese Angaben sind
Thread
Kinderauto nach Überspannung kaputt! Wie reparieren ?
auf die Schnelle etwas zusammen löten oder gleich etwas fertiges kaufen http://www.eleccircuit.com/pwm-control-speed-motor-12v-by-tl494/
machen würde: Das ganze Einschalten, dann auf niedrige (wichtig) Fahrstufe stellen und dann nach dem PWM-Signal am µC suchen (Oszi drann). Wenn da ein PWM-Signal irgendwo auftaucht --> µC ok und Treiberstufe kaputt. Den entsprechenden Pin findet man eh leicht, denn der muss mit der Treiberstufe irgendwie
Thread
DC-Motor ansteuern
Hallo zusammen, habe nun eine Frage zur Programmierung. Die Erzeugung eines PWM - Signal funktioniert soweit. Verwende dazu die 8Bit "Phase-Correct-PWM". Das PWM - Signal möchte ich nun verändern (0-254) um unterschiedliche Drehzahlen des Motors zu erhalten. Dies soll mit Hilfe
Hallo zusammen, bin jetzt momentan soweit die PWM mit einer C# Anwendung zu verändern. Nun will ich per UART den aktuellen PWM-level (0-254 da 8-Bit-PWM), praktisch als Kontrolle, wieder an die C# Anwendung zurückgeben. Teste ich die Anwendung mit
Thread
Vorwiderstand Motor
Motortyp und der mechanischen Last ab, die er antreibt. Willst du eine halbwegs lineare Steuerung nimm PWM wenn der Lüfter das verträgt.
Man kann nun - kompliziert rechnen - ausprobieren wo man rauskommt - die Spannung *regeln* - PWM nutzen - ...
Thread
FPGA für Regelung
dachte auch nicht an eine PWM die direkt die 12Bit zählt. Sondern sowas wie eine High Resolution PWM die einen PWM LSB noch in sagen wir 5Bit aufteilt. Meine Hoffnung ist das ich diese Peripherie mit einem FPGA nachgebaut bekomme
Tec N. schrieb im Beitrag #5135286: > Ich dachte auch nicht an eine PWM die direkt die 12Bit zählt. Sondern > sowas wie eine High Resolution PWM die einen PWM LSB noch in sagen wir > 5Bit aufteilt. Wie möchtest Du das denn konkret realisieren? Bin gespannt. Schaltung
Thread
Nähmaschinenpedal 2023
doppelt so schnell, das will niemand. OldMan schrieb im Beitrag #7330480: > Die Frauen die die PWM Pedale nutzen, sind begeistert Merkwürdig, da Phasenanschnitt nichts anderes als 100Hz PWM ist. Und selbst wenn deine PWM 25kHz haben sollte: gerade bei einer so hohen PWM Frequenz geht der Effekt
gefertigt und auch die laufen 1a. > OldMan schrieb im Beitrag #7330480: >> Die Frauen die die PWM Pedale nutzen, sind begeistert > > Merkwürdig, da Phasenanschnitt nichts anderes als 100Hz PWM ist. Und > selbst wenn deine PWM 25kHz haben sollte: gerade bei einer so hohen PWM > Frequenz geht
Thread
Ganz ganz viele 8-Bit PWMs mit >=100hz, wie?
Man kann gerade den Software PWM sehr effizient in ASM lösen. Ein Software PWM hat hier auch vorteile gegenüber Hardware PWM Chips, denn so kann man PWM gut mit der Umschaltung einer LED Matrix syncronisieren. Man bekommt dann je LED
aber schon sein. Die PWM muss garnicht mal so intelligent und leistungssparend sein. Der AVR hat dann alle resourcen frei, nur für die soft-PWM. Wobei eine herkömmliche PWM, bei der dann in jedem Durchlauf bei jedem Kanal geprüft
Thread
Pwm mit 3 frequenzen
ein Signal Du erzeugen willst ! In dem Beispiel brauchst Du noch nicht einmal Interrupts, da die PWM Generierung ja in Hardware funktioniert. Ausser Du willst es mit Soft-PWM machen. Geht natürlich auch .... Hier ist ein möglicher Aufbau für Deine PWM Geschicht, wo noch die eigentliche PWM Frequenz
> 1: PWM Frequenz 8620,7 (116µs) > 0: PWM Frequenz 4310,35 (232µs) > Bei beiden Frequenzen ist das PWM Tastverhältnis 50% Ja das klingt gut hab ich hier auch ausgerechnet > > Jetzt brauchen wir aber
Thread
PC Lüfter im Gleichstrombetrieb als Grund für Abstürze?
ob und wie schnell sich der Lüfter dreht. Bei einem 4-poligen Molex-Stecker gibt es noch einen PWM-Ausgang, der die Lüftergeschwindigkeit regeln soll. In der Regel lassen sich PWM-Lüfter nicht über DC steuern, da die Elektronik damit nicht klar kommt. DC-Regelung nimmt man nur für 3-polige Lüfter
Reglung sitzt, im DC-Mode ist ja quasi ein Längsregler und verheizt wesentlich mehr Energie wie im PWM Mode und wird warm. Vielleicht beeinflusst das das MB an der Stelle
Thread
Spannungsversorgung Eisenbahn via PWM
PWM an die Schinen an und stelle ein Lok darauf bricht die PWM-Spannung zusammen. Wenn eigentlich 12V ausgegeben werden (also bei 8 bit PWM = 255) liegen noch ca. 3-4V an. Dies reicht nicht aus, um eine
Die Gleichspannung ist aber bei maximalem PWM nicht 12V.
Thread
ATMega32 PWM Problem in Bascom
, nur jetzt kommt der fehlre bei timer2 und nicht mehr bei timer 2 und timer 0: Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8 Config Timer2 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8 Pwm1a = Motor Pwm1b = Pumpe
Hi, ersetze : Config Timer2 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear durch : Config Timer2 = Pwm , Compare Pwm = Clear Down und ersetze : Pwm2a = Luefter durch : OCR2 = Luefter dann sollte es gehen, Timer2
Thread
Minisolarzelle mit Stepup + Akku zur Versorgung von Attiny
Step-Down. Energie kann also in beide Richtungen fließen, in Welche ist eine Frage der Spannungen und der PWM. Wird kein Strom entnommen, stellt sich ein Gleichgewicht ein, der Spulenstrom ist dann ein Wechselstrom, mit PWM-Frequenz, der zeitliche Mittelwert ist 0. Man kann sich das wie einen Stell-Spartrafo
Die Effizienz der Port-Variante kann man steigern, indem man Ports parallelschaltet, bei Hardware-PWM könnte man die 2 PWM-Pins eines Timers parallelschalten, bei Software-PWM könnte man einen ganzen Port, 8 Pins, benutzen, wenn sie frei sind. Man muß sie halt wirklich gleichzeitig schalten. Da sich
Thread
Problem mit unterschiedlichen Prescalern
eingelesen, zerlegt und den Timern zugeordnet. Zum Problem: Was soll Timer0 tun: Er soll ein PWM Signal erzeugen mit einer Grundfrequenz von 100kHz Nach Formel aus dem Datenblatt errechnet sich die Grundfrequenz wie folgt: f_pwm = f_clk/(n*256) = 16MHz/(1*160) = 100kHz Daraus folgt, dass ich
zufällig mitten im Zählvorgang zu setzen! Soweit ich mich erinnere sind die OCR Register in den PWM-Modi entsprechend gepuffert, um ebendies zu verhindern.
Thread
aus 12V DC -> 13V DC machen?
schrieb im Beitrag #2261145: > Ja, was meinst du denn, wie ein Schaltregler arbeitet? :-o ich meine PWM direkt am Lüfter, denn ich will auch das Tachosignal auswerten ( kein PWM Lüfter sondern ein ganz Normaler ). Vom Schaltregler bekomm ich am Ende ja auch kein reines PWM sondern eine Gleichspannung
Wenn PWM am Lüfter nicht gewümscht ist, filtere die PWM mit einem LC-Filter. Und schwups hat einen einen Buck-Convterter, welcher auch die volle Eingangsspanung bei d=100% geben kann. Die Spannung hochzuboosten
Thread
PWM ?Relais?
PWM-Frequenz erhöhen, für helleres leuchten der LED's?
ich mit der PWM-Spannung ein Relais schalten, welches dann die Bordspannung an die Rückleuchten weiterleitet. Leider finde ich kein Relais, bei welchem die Spule mit der PWM-Spannung anzieht, sie flattert und zieht
Thread
Netzteil mit PWM?
2 Sekundärwicklungen verbaut (Ueff 12V). Diese 12V-Wechselspannung wird gleichgerichtet, und per PWM auf die Ausgänge geschalten. (beim anderen Ausgang hald über Optokoppler). Dieses PWM-Signal soll natürlich vorher noch geglättet werden, und da hab ich ein Problem. Wenn ich einen RC tiefpass mache
"ideales Glätten einer PWM"... Geh einfach mal davon aus, dass eine PWM mit ein wenig Aufwand (von nichts kommt nichts) geglättet werden kann. Wie würde dann das Gesamtkonzept aussehen? Denn du bohrst dich an der Lösung eines
Thread
Motoransteuerung mit PWM
vorhandenen Analog I/O-Karte nur Frequenzen bis 500 Hz ausgeben. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, die PWM-Erzeugung einen µC erledigen zu lassen (z. B. Arduino Uno). Der PC übergibt dem µC nur ein Analogsignal, dessen Spannung das Tastverhältnis der PWM kodiert. DAS PWM-Signal möchte ich anschließend an
Quadrantensteller mit Halbbrücken Mosfettreiber (https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM) übergeben, der dann den Motor steuert. Die PWM-Frequenz sollte ich sicherlich irgendwo im kHz-Bereich suchen, ja? Über das Tastverhältnis kann ich letztlich auch die Richtung festlegen? Muss ich
Thread
Anfängerfragen zur PWM
AUs-Zeit (also die PWM) während des Blinkes bestimmt die Helligkeit.
Kurzschluss bei dem viel Strom in den Elko fliesst um ihn wieder aufzuladen. Vorher, als deine PWM eine echte PWM war, hat es besser funktioniert. Mit Kondensator eine PWM in eine langsam variable Gleichspannung zu glätten macht man nur, wenn man so eine variable Gleichspannung nötig hat. Dein
Thread
Lüftersteuerung mit PWM
rot, schwarz, gelb, grün) den ich als Lötabsaugung verwenden möchte. Dazu würde ich ihn gerne per PWM-Signal regeln. Ich suche seit ca. 2 Stunden nach PWM-Reglern, aber finde nichts. Alle PWM-Regler die ich finde sind für DC-Motoren und liefern ordentlich Strom, ich brauche aber nur ein PWM-Signal
Bei vielen PWM-Lüftern reicht es, ein 5k Poti zwischen 0 und 5V zu hängen und den Schleifer an den PWM-Eingang.
Thread
Wieso PWM
/58086/Motor_PWM.gif
Hallo, wo ihr gerade über die Motorsteuerung über PWM diskutiert habe ich mal eine weitergehende Frage. Hat schon mal jemand von euch eine Regelung mit der Gegen-EMK (Spannung, die während der "aus"-Phase des PWM induziert wird) durchgeführt? Und kann
Thread
PWM Nebensprechen
Hohe-Qualit-t-Neueste-H-Br-cke-Dual-Motor-Treiber-Laufwerk-Modul-Board-DC-MOSFET-IRF3205/32896741176.html erfordert zwei DIR und zwei PWM-Signale für links und rechts. Eigentlich kein Problem für mich. Ich nehme also den Timer1 vom ATmega32, 16Mhz, P&F Correct PWM, Output Compare über OC1A und OC1B, ICR1 als TOP (=1000 > 8khz PWM Frequenz) für PWM und zwei normale IOs für DIR. Variiert werden OCR1A und OCR1B in der while(1)-Schleife in der main.c. cli() wird davor aufgerufen und sei() danach, denn die Werte für OCR1A und OCR1B stammen vom
Thread
Hilfe bei PWM Signal und Hardware nötig!
--> DC/DC Wandler 12V auf 5V - Über Mikrocontroller Tastersignale einlesen und entsprechendes PWM Signal ausgeben - Ausgangssignal des Microcontrollers in Spannung und Strom verstärken, sodass schlussendlich ein PWM Signal mit 12V und maximal 9A zu Verfügung steht Ich hoffe, ich habe damit
nur kanpp 42% Wirkungsgrad. > - Über Mikrocontroller Tastersignale einlesen und entsprechendes PWM > Signal ausgeben Das musst du in Software machen. > - Ausgangssignal des Microcontrollers in Spannung und Strom verstärken, > sodass schlussendlich ein PWM Signal mit 12V und maximal 9A zu Verfügung
Thread
PWM mit ATMega8
www.mc-project.de/Pages/AVR/Software/simple_delayroutinen.c und http://www.mc-project.de/Pages/AVR/Software/pwm_init.c) Aber 1. brauche ich 3 PWM Ports (und das hat der ATMega8 ja) und 2. möchte ich eigentlich mehrere (jeweils 3-4 Dioden) mit einem PWM-Port ansprechen. Dabei dachte ich an ein Transistoren-Array
ist nur ein Beispiel und muss auch den Strom schalten koennen. Natuerlich kannst du die Hardware PWM Ausgaenge an einem Transistor oder Mosfet. Ich finde die PWM Ausgaenge liegen ein bischen doof (direkt auf den SPI). Ich bastle nochmal ein kleines Prg zusammen fuer ein Software 8 Bit PWM für
Thread
Motorentreiber L293D
abhängig von PWM. Was passiert, wenn ich das PWM Signal auf 0 setze. Wird der Motor kurzgeschlossen (Vollbremsung) oder läuft der Motor einfach aus? Was passiert, wenn ich an 1A und 2A das gleiche Signal gebe während ein PWM Signal anliegt? Danke im Vorraus Gruß Jörg
Thread
LED flackert bei Dimmung per PWM
des Wandlers auswerten, mehr brauchst du bei 64 PWM Stufen eh nicht. Wenn das nicht reicht musst du softwareseitig einen Schmitt-Trigger einbauen. Sprich du merkst dir den letzten Potiwert bei dem du die PWM verändert hast und machst die nächste Änderung der PWM erst wenn sich der aktuelle Potimesswert um 1/256 oder 1/128 des Gesamtbereichs verändert hat.
