Thread
DMX Interface von digital-enlighment läuft nicht
Ein 8515 mit USB? Keine Angaben welches Interface. Ponyprog einstelungen sind etliche im Web. Da wundere ich mich nicht, dass da keine Antworten kommen. Kannst auch fragen warum die LED nicht leuchtet.
mein DE-DMX Interface seit vorgestern Abend fertig und ein ganz ähnliches (wenn nicht das selbe) Problem, habe ich in dem von dir genannten Forum mal eine Anfrage gestellt. Danke für den Link! Habe bisher nur an den 'Erfinder' eine Mail gesandt - aber ich befürchte dass 1000 andere auf die selbe Idee
Thread
ATMega128 mit PC Verbinden via RS232
angeschlossen. Nun öffne ich das AVR-Studio 4, wähle eine neues Projekt aus. Dort beginnen meine Probleme. Welche Debug-Plattform muss ich denn wählen? Egal welche? Ich habe dann die JTAG-Plattform gewählt. Sobald ich mit dem Board verbinden will, findet er es einfach nicht. Muss ich noch irgendwas
eine Bitbanginggeschichte die vom AVR Studio nicht unterstützt wird und nur mit Programmen wie Ponyprog oder AVR Dude nutzbar ist.
Thread
Tiny2313 lässt sich nur 1x programmieren
Hallo, ich habe zwei identische Platinen mit jeweils einem Tiny2313. Der eine µc lässt sich problemlos mit Ponyprog mehrmals programieren. Der andere µc nur 1 Mal. Wenn ich es erneut versuche, kommt die Fehlermeldung "device nicht gefunden" Der µC arbeitet aber korrekt, d.h. der Quarz schwingt und
relativ neu. 23. Kalenderwoche 2008 Änderst Du beim Programmieren die Fusebits? > Sind evl. Probleme bei dieser Serie bekannt? Nein, habe auch mehrere Tiny2313, die irgendwas 08xx sein müssten und keine solche Probleme.
Thread
wert in Flash speichern mega32
Hi hab nen neues Problem, hab mir ein Prog in c geschrieben ganz simpel Led ein 500ms warten led aus. draufgespielt und die 500ms waren viel zu lang ,dachte mir das bei den fuses was ist, hab ext 16mhz und beim c file hab ich so gemacht: #define F_CPU 16000000UL wollte mit ponyprog gerade die fuses schreiben da kam "device missing or unknown" seither rüührt sich der mega32 gar nix. Gibts dafür ne Lösung? Was habe ich falsch gemacht? PS verwende Ponyprog 2.07c Beta Jan 6
Thread
AVRStudio / AVRISP mkII Klon (usbProg) / SPIEN ausgegraut: Entering program mode failed
probiert. DOCH: ES FUNZT. Jetzt kann es endlich weitergehen. (Warum es mit dem alten Kabel und PonyProg nicht ging, ich weiß es nicht, aber jetzt kann ich endlich meinen neue Konfiguration verwenden :-) )
Hallo, habe exakt die gleichen Probleme, wie Alexander und die gleiche Konfiguration. Auch usbProg V3, ATMEGA8, AVR Studio V.4.16. Hat jemand noch ne Idee? Einen zweiten ATMEGA8 habe ich schon ausprobiert - ohne Erfolg
Thread
Moodlight mit 8 Modi! Code, Schaltplan, Layout
Atmega8 @ 8MHz geschrieben. Davon hatte ich noch welche und die mußten weg. Die Software ist aber problemlos auf einen tolleren Atmega88 umzuschreiben. Folgende Features sind in der Software implementiert: - Sinusförmiger Blendverlauf (bringt nicht viel, war nur zum Ausprobieren) - Bedienung mit nur
Sind eigentlich die absoluten Grundlagen aber für den "nur Nachbauer" der froh ist den ATMega mit Ponyprog und einfachst Programmer irgendwie programmiert zu bekommen nicht unbedingt selbstverständlich. mfg "AVR Fan"
Thread
Günstiger aber guter USB-zu-RS232-Adapter gesucht
nicht unbedingt einen Griff ins Klo machen. Folgende Komponenten habe ich: ATMEL STK500 Ponyprog 2000 Eigenbau EEPROM-Brenner Kleine Steuerung mit AVR und RS232 Notebook SONY VAIO VGN-NR11S mit Betriebssystem WINDOWS VISTA Folgenden Adapter habe ich gesehen: http://www.neuhold-elektronik.at
schon weiß ich immer welche COM ich gerade reinstecke. Ich hab auch nur 32Bit und daher sind 64Bit-Probleme mir unbekannt. Peter
Thread
Neuling will mit ATmega8 einen Transistortester bauen
Schnittstelle ) http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog-alt.htm dazu brauchst du aber Ponyprog, einfach runterladen und installieren. Weitere Möglichkeit : LPT-Port ( Paralelle Schnittstelle ), mit einem 74hct244 Baustein , einfach googlen , findest du schnell. ( schaltplan und eine mögliche
50 Euro ist er schon wert. Jackenkoffer schrieb im Beitrag #2172252: > dazu brauchst du aber Ponyprog das nicht mehr unterstützt wird und deshalb aktuelle AVRs nicht mehr programmieren kann ...
Thread
Startbedingungen Selbstbauplatte
Ende dann die USB-Schnittstelle für meinen Computer, oder und dann mit dem Pogramm avrdude oder ponyprog dann über das AVRISP mkII die Daten auf den Microcontroller draufspielen?
die USB-Schnittstelle für > meinen Computer, oder und dann mit dem Pogramm avrdude oder ponyprog > dann über das AVRISP mkII die Daten auf den Microcontroller > draufspielen? Genau. Sinnvollerweise benutzt du aber weder avrdud oder ponyprogr sondern gleich AVR-Studio.
Thread
Grosse Bitte HEX Datei erzeugen
>"...Wo ist den das Problem? LCD ansteuern ist mit BASCOM ein Klacks..." wie Du oben schon geschrieben hattest: >"Dann hör auf, hier was vorzulügen und sag gleich dass du nicht >programmieren kannst." er kann nicht
dem anderen Thread, Thomas schrieb (25.06.2010 22:36): >"Ich benutze das Pollin Board mit PonyProg..hilft es ???" also könnte er doch loslegen; da fehlt wohl die serielle am hyper modernen Laptop. Also Thomas Kiss, stell ruhig "dumme" Fragen, sei höflich (die meisten hier sind nicht lange nachtragend
Thread
AVR ISP Problem!
Hallo, habe mir ein AVR ISP gebaut nach folgenden Anleitung: http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-ISP_Programmierkabel Den Rest habe ich mir auf einem Steckbrett zusammengebaut. Leider erkennt Ponyprog bzw. Yaap den Baustein nicht. Habe alles schon kontrolliert und kenne keinen Fehler! Was ich aber festgestellt habe ist, dass ich kein Druckerkabel mir gekauft habe, sondern eine Verlängerung. AK 4040 bei Reichelt http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C691;GROUPID=2;ARTICLE=4001;START=0;SORT=artnr;OFFSET=500;SID=158BzisqwQAQ8AAE-Jb64b8660859cb8bc36134a7982c6479204c kann
Thread
AVR Atmega32 CKOPT
Mit AvrStudio wäre das nicht passiert :-) Ne, aber mal ehrlich. Wieviele AVRs wird ponyprog noch schroten, bis mal das Mensch-Fuses Interface verbessert wird ....
Hallo, ich würde auch eher Probleme im Aufbau vermuten, Leitungen AVR/Quarz/Kondensatoren/AVR-GND zu lang, 100n dicht an den AVR-Spannungspins, Betriebsspannung unsauber/instabil. Ansonsten: der AVR läßt sich in jeder Fuse-Einstellung
Thread
Wiedereinstieg AVR ATMega 162
Also ich habe mit meinem (PL2303) USB <-> RS232 Adapter keine Probleme. Ponyprog und avrdude tun wunderbar (mit siprog als Programmieradapter)
@Verleihnix Analkis: > Also ich habe mit meinem (PL2303) USB <-> RS232 Adapter keine > Probleme. Ponyprog und avrdude tun wunderbar (mit siprog als > Programmieradapter) Gehen tut das ja prinzipiell schon, aber das muss doch ziemlich langsam sein. Wieviel KB/s kriegst du denn damit geflasht
Thread
Mega8 12Mhz Quarz Fuses Ponyprog
Seiten sehr kompilziert erklärt. Mir hat im Prinzip diese Tabelle gereicht um die Bits zu setzen. (Pony oder Yaap)
Hi! Ich habe bei Ponyprog NUR bei SUT0 ein Häkchen, sonst nirgends. (erst neue AVRs auslesen und dann alle Häkchen bis auf SUT0 wegmachen) Und betreibe damit mit ext. Quarzen (keine Oszillatoren) problemlos ATTiny2313
Thread
PIC18F1320 Ausgänge
Gerade probiert. Geht problemlos. Was für Fehler bringt denn MPLAB?
Einen Programmer gibt es z.B. bei Ebay. Habe für meinen damals etwa 10€ bezahlt. Mit dem Programm PonyProg funktioniert das auch ganz gut.
Thread
Probleme mit ISP-Adapter
benutze ein Programmer mit einem 74HCT244. Deine Version kann funktionieren, aber es kann auch probleme geben, abhängig vom PC. Das LPT-Port gehört nicht auf "Output only " gestellt, sonst könnte POnyProg ja nichts herauslesen. Die Spannung muss nicht genau 5V sein, aber sie muss konstant sein. Wenn
Ich verwende einen Programmer mit einem 74HCT244 selbstgebaut und PonyProg.
Thread
AVR Studio troubleshooting
@Rahul ich fürchte, um haftungsrechtlich nicht in Probleme zu geraten, werde ich das STK500 lieber in die Schrottpresse stecken. Auch Dein Beitrag war nicht wirklich hilfreich
CAVR, die saudummen ISPs nicht unterstützt, spricht nicht gerade für die Entwicklungsumgebungen. PonyProg kommt jedenfalls mit beiden klar. Wenn man einen halbwegs eingerichteten PC hat, ist es kein Problem mit einer Entwicklungsumgebung (AVR-Studio, CAVR etc.) zu arbeiten und in einem anderen Fenster
Thread
Funktionstest für den ISP
Welche Version von PonyProg benutzt Du? Die Unterstützung für den Mega32 wird laut deren Homepage unter "New Features" geführt. Ich kann in der Version v2.06f-BETA (Englisch) den Mega32 problemlos auswählen (unabhängig davon
Hallo. Die 2.06 Version von PonyProg sagt ständig "device missing or unknown device (-24)". Wie eben vorher auch schon. Michael
Thread
AT89C51 im DIL40, Ersatz oder Bezugsquelle
@Olaf der 89C8253 wird doch (glaube ich) über Pony-Prog und niocht über Flip programmiert. Das macht hier meist Probleme - insbesondere mit USB-Adaptern. Da ist die echte serielle Schnittstelle mit Flip wesentlich unkomplizierter. @Peter so ist es
Hallo Leute, @Bernhard, habe das gleiche Problem. MCS ( Atmel Distri ) hat noch welche ab Lager. ED2 !! Nur die fRage wie rankommen. Bin privat und das macht Probleme da. Aber die wollen sich was einfallen lassen. Brauche ja nur ein Einzelstück.
Thread
USB zu Seriell von Reichelt
>Jetzt wollte ich ihn gleich mal mit Pony Prog testen PonyProg gehört zur Sorte der Programmieradapter für den seriellen Port, die das ISP-Programmierprotokoll über die Steuerleitungen des RS-232-Port nachbilden ("Pinwackeln an den Statuspins
7V ausgeht, das Reichelt Kabel aber nur 6,xV liefert... Sonst hatte ich zumindest damit keine Probleme.
Thread
Mit welcher Software AT90PWM3 flashen?!
wird in der Simulation auch unterstützt, aber AVRProg kennt den Baustein immernoch nicht. Ebenso PonyProg, yaap, AT-Prog, TwinAVR - alles Fehlanzeige! Und nun? Welche Software kann ich nehmen? Oder gibt es einen vergleichbaren Baustein, den ich auswählen kann? Aber soweit ich weiß, wird doch ein Signatur-Byte
Ich kenn sonst keins. PonyProg und Yaap scheinen gestorben zu sein. Das einzige was mir grad noch eingefallen ist mit dem du die besten chancen hast ist avrdude
Thread
Zufallszahl
ATMega-16 bestimmt und ich Programmiere mit Programmers Notepad, dann lade ich die *.hex Files mit PonyProg in meinen Controller
Ja. > Ein Autokorellation würde das beweiisen. Da bekommst Du allerdings ein praktisches Problem. Nimm einen PRNG mit einer Periode 2^256 (ca. 10^77) oder noch mehr, und Du bist bedient. Kleiner Tip: Die Anzahl aller Atome im Universum wird auf 10^80 bis 10^99 geschätzt (je nach Quelle).
Thread
Digitus DA-70145 USB-RS232-Konverter
Jup, das hab ich auch gehört, dass es mit pony + billig-adapter problemchen gibt. An meiner alten schule hatten sie bei den schul-notebooks (maxdata) auch keinen rs232, dann ein riesen-schnittstellenerweiterungs-modul (mit seriell, parallel, audio
ansteuern, und die wiederum funktionieren mit dem Haftmann'schen USB-Parallelportadapter auch mit Ponyprog.
Thread
Ratgeber ATMEGA8515 AVR ALL ISP USB
Du kannst direkt vom AVR-Studio die Hex-Datei in deinen ATMEga8515 brennen, brauchst also Ponyprog nicht. Dazu gehst du ins Tools Menü-> Connect um deinen Programmer erkennen zu lassen. Normalerweise hat die Platine auf die dein 8515 kommt, eine ISP-Schnittstelle an die du deinen Programmer anschliessen
Wenn du vorher über die Fuses einen externen Quarz eingestellt hattest, wird es vermutlich dann zu Problemen kommen. Dann bräuchtest du einen externen Takt und das wird dann etwas umständlich. Die Internetseite sagt dazu: "Zusätzlich ist Pin3 als Taktanschluss ausgelegt, wenn der Controller zerfused ist
Thread
90S2313 und EEPROM bekanntes Problem
Nachtrag: Habe mir eben mal das neue Studio runtergeladen der TINY2313 wird unterstützt beim PonyProg habe ich noch keine Aktuellere Version gefunden. Jetzt mal ne ganz andere Frage kennt einer von euch schon eine Bezugsquelle für diesen Chip das Datasheet ist von 10/04 es muß also noch ein recht
Ich hatte dasselbe Problem: Ein Kapazitätsmessgerät mit dem 90S2313. Jedesmal wenn ich die Batterie angeschlossen habe, aber der Batterieklip nicht sofort 100%ig saß -> Kalibrierungsdaten weg. Mit einem Tiny2313 von Reichelt
Thread
Anfängerfrage: ROM beschreiben
compiliere, dann wird mir bei eeprom size eine null angezeigt. 4.zum programmieren verwende ich ponyprog und habe bis jetzt immer nur das hex file auf den uC aufgespielt - wenn ich auch das eeprom beschreiben will, muss ich dann auch noch ein anderes file aufspielen? oder sind noch anderweitige Einstellungen
in Harvard-Architektur ausgelegt. BTW: Auch der Mac (bzw. dessen Nachfolger) hat die selben Probleme mit der vN-Architektur wie x86. Nur gibt es wesentlich weniger Angriffsziele und damit auch weniger Angriffe. Matthias
Thread
ATMega: Wie oft kann man die Fuse Bits programmieren?
automatisch mit umgestellt wird wobei das bestimmt auch ne Sekunde dauert. Allerdings konnte ich das mit Pony-Prog und nen Mega8515 nicht nachvollziehen. Bei 1MHz sowohl auch bei 8MHz war die Zeit zum Proggen und Verify identisch. Möglich, dass das mit nen STK500 anders ist. Keine Ahnung, mit was Du proggst
jedesmal eine Neuprogrammierung für erforderlich. An alle: Kann mir jemand sagen, wie lange PonyProg zur Programmierung/Verifizierung eines ATMega mit 8, 16, 32, 64k braucht? Was ist die niedrigste Taktung des ATMega, bei der PonyProg noch funktioniert? Und was macht Ihr, wenn als Clocksource der
Thread
8051 - AVR
günstig (10-15 ). Eigentlich sind alle AT89C51Rx2 gut. Der AT89C8252 ist auch noch per SPI mit Ponyprog programmierbar, aber da fangen die Probleme mit dem Programmer wieder an. Beim AT89C51Rx2 kann man eigentlich nichts verkehrt machen, und die Programmiersoftware läuft auch einwandfrei.
Es gibt immer Probleme die sich fuer einen bestimmten Controller besser eigenen als andere. Waere es anders gaebe es nur noch einen einzigen Controller. Eine Sache die mir z.B an dem MCS51 gut gefaellt ist die Moeglichkeit
Thread
PonyProg2000 programmiert nicht
Hallo! Ich habe Probleme meinen AT90S4433 mit PonyProg2000 zu programmieren. Ich bekomme jedes mal die Meldung: Device missing or unknown device (-24) . Ich habe schon das komplette Forum nach ähnlichen Beiträgen durchsucht
Ich habe die üblichen Ponyprog Versionen für Windows nie auf NT4.0 oder Windows2000 zum Laufen gebracht. Version PonyProg2000 2.05a Beta hingegen läuft auf Windows2000 (auch ohne Änderung der Parameter im .ini file) ohne Probleme
Thread
Arduino 328P: Warum resettet er?
und Softserial aus der eingebauten Lib..... AVR Studio ist etwas aufgeblasen, was ist mit PonyProg2000? Kann das den Diamex ansteuern?
die habe ich. > > ISR(WDT_vect) { > > WDTCR |= (1<<WDIE); > > } Vielleicht ist das das Problem? Im Datenblatt steht: Watchdog Timer will set WDIF. Executing the corresponding interrupt vector will clear WDIE and WDIF automatically by hardware (the Watchdog goes to System Reset Mode). This
Thread
Google Go: in welcher Art von Firmen wofür eingesetzt?
unbedingt kompliziert). Damit fährst du deutlich breiter - mit Go alleine bist du eher ein One-Trick-Pony. Auch, wenn es da recht coole Dinge gibt. Wie es dann weitergeht, hängt von der konkreten Firma ab, bei der du landest. In meinem Fall zählen z.B. grundlegendes Java bzw. Kotlin dazu, die man da
schlecht, weil es einige der Fehlerklassen aus C ausschließt, insb. die ganzen Memory-Corruption-Probleme. - umfangreiche Standardbibliothek, die sehr viel Kram mitbringt (zB TLS, HTTP, eine Template-Engine, XML-Parser, ...), was auch einfach viel Nachdenken und Diskussionen spart, welche externe
Thread
HILFE!!! ATMega8 CKSEL=0111 und jetzt geht ISP nicht mehr...
Lass mich raten, Du benutzt PonyProg?
. Die Problematik bei PonyProg, dass "gecheckte Boxen" als 0 in den Datasheets stehen liegt irgendwo zwischen LancOs und Atmel begraben. Dabei steht im Datasheet ausdrücklich, dass 0 eine programmierte Fuse bedeutet
Thread
Einsteigerhilfe
Hallo Lars, PonyProg ist ein Programm vomit ich den fertigen Maschienencode zum AVR übertragen kann (gezippt gerade mal 622kB groß). gavrasm ist ein Assembler mit dem ich den Maschienencode erzeugen kann (ca. 670kB groß). Beide Programme funktionieren bei mir unten WinXP-Home ohne probleme. Kann ich dir auch vorführen, bin in GE zu hause.
Thread
Ponyprog ATTiny15 Erfahrungen
Punkt. Der dürfte doch Pin 1 markieren ? Ja, Pin 1 = runder Punkt ist richtig. Ich benutze Ponyprog, geht mit dem ATtiny15. Allerdings habe ich den seriellen Adapter gebaut. MfG Carlo
Bei mir ging es mit Ponyprog auf Anhieb!
Thread
Problem mit ATMEGA8515
Auf lancos.com ist für PonyProg auch der Aufbau eines Programmieradapters für die _serielle_ Schnittstelle beschrieben. Dieser funktioniert bei mir problemlos. Bei der Programmierung über die LPT-Schnittstelle gibt es wie die vielen
mit PonyProg funktioniert bitte ANTWORTEN! Mit freundlichen Grüßen Andreas
Thread
USBasp und STK500 (Linux)
nicht, daß es den noch gibt. Dinera D. schrieb im Beitrag #5908881: > Leider habe ich von > Problemen gelesen, die mit einem USB-Seriell-Adapter auftreten können. Das ist richtig. Es soll wohl einige wenige USB-Seriell-Adapter geben, mit denen es funktioniert. Aber meistens wirds da Probleme geben
holen :)), den Controller in die Fassung stecken, die Fassung mit dem USBasp verbinden und los. Kein Problem. Hab ich auch schon gemacht.
Thread
AVR-GCC unter Vista erkennt Geschwindigkeit nicht
selbe Quelltext auf der selben Version von avr-gcc kompiliert (.hex-datei beide male mit vista und ponyprog übertragen) läuft einmal im richtigen Tempo (XP-gcc) und einmal in einem 1/schneckentempo also sehr viel zu schnell.... (dumm-dumm-vista-schrott). Kennt wer das Problem? danke fürs durchlesen und
Also nochmal es ist die gleiche version von WinAvr (folglich der gleiche Compiler etc). Wenn ich mit PonyProg einmal den auf Vista kompilierten Code übertrage ist es kaputt (viel zu schnell) und den selben Code unter XP kompiliert und über Vista + PonyProg übertrgaen geht ganz toll. Es kann eigentlich nur
Thread
Atmel Studio 6.1 erkennt Atmel Evaluationboard 2.01 nicht
Hi Gut, du kannst mit PonyProg arbeiten. Ein USB-ISP Progger aus der Bucht für ca. 16 € macht aber mehr Spaß. Ich weiß aber nicht, ob Studio 6 die Dinger erkennt. Wenn du da sicher gehen willst, schaff dir den MK2 an. Ist auch
schon des Öfteren beschrieben worden. Das geht dann flott vom Studio aus und nicht so langsam wie mit PonyProg über die serielle Schnittstelle. Meine ersten Versuche waren ja ganz nett, aber irgendwann sind 20 bis 30 Sekunden schon eine lange Zeit.... Gru? oldmax
Thread
MCP2515 und AVR durch PonyProg ISP zerstört
gezogen werden) Nun konnte ich damit den AVR, während er am CAN-Bus hing, einen Tag lang ohne Probleme mit PonyProg programmieren und auch CAN-Nachrichten verschicken. Am nächsten Tag wollte ich, ohne dass ich irgendwas an der Schaltung geändert hatte, den AVR noch einmal programmieren. Allerdings
Luft beim Brennen) Ein paar kleine Widerstände helfen manchmal wahre Wunder :-) Dazu dann noch PonyProg - irgendwann müssen die Dinger dochmal aussterben... Denke dennoch, dass deine Probleme woanders her kommen. Meist Stromversorgung. Ein schwingender Regler kann wunderliche Sachen anrichten.
Thread
AVR Programmier Board
PonnyProg2000 Flashen... > Wie Bekomme ich dann die *.hex auf meinen µC? Versuch doch erst mal mit PonyProg zu flashen und dann wirst du es schon sehen, wie du die hex auf den uC bekommst :-)
Kauf dir direkt was ordentliches. Damit machst du dir als Anfänger nur Probleme. Der MKII ist sehr brauchbar und für Studenten inkl. Versand für 30 zu haben :)
Thread
Als AVR-Einsteigerset geeignet?
kleine Steueranwendung zu bauen und zu programmieren? Als PC-Software dann noch nen Assembler, PonyProg usw. Parallelport-ISP http://www.ebay.de/itm/270814443924 teil-bestückte Experimentierplatine http://www.ebay.de/itm/330649019603 Parallelport sowie Grundkenntnisse der Controllertechnik
zudem, dass du damit direkt aus dem AVRStudio heraus flashen kannst. Zudem gibt es hier auch keine Probleme mit dem Zoll^^
Thread
Verbreitung MSP430
Launchpad gute Erfahrungen gemacht und finde die Teile besser, als die AVRs. Es gibt nur ein paar Probleme, weshalb die hier vermutlich nicht weit verbreitet sind: 1. Es gibt sie mit vielen Pins nur als SMD 2. Beide Varianten sind nur schwer zu bekommen (es sei denn, man will Versandkosten >=18€ zahlen
Erg schrieb im Beitrag #3028631: > @ponyprogger >>Und son Feature wie "Fuses" läßt den Rauschpegel in der > AVR-Bastler-Community mächtig steigen. > > Wie ist das zu verstehen? Der Ponypopper hat keine Ahnung von Fuses, vefused seine
Thread
AT89C2051 programmieren
Diese Software von Ulrich Bangert ist anscheinend für die Ponyprog Hardware gedacht?! Bei Farnell gibt's dann den AT89S2051 unter Bestellnummer 1095734
auch den blowit aufgebaut und unter xp mit BASCOM-8051 den AT89C2051 beschrieben. ging alles problemlos...
Thread
AVR Studio 4, Atmega 644P und selbstgebautes Board
Steckbrett ausprobiert: gleicher Fehler! Ich habe einen neuen 644P gekauft und hatte wieder das Problem. Aber ich glaube nicht dass ich beide irgendwie kaputt gemacht habe. :( Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
stellen? Du kannst ja mal versuchen den AVR mit einem STK200 (Parallelport + 2 Widerstände mit PonyProg) auszulesen, das sollte immer klappen.
Thread
Problem String Ausgabe atmega8 -> UART
werden sollte habe ich das im evalBoard verbaute 16 MHz Quarz in Betrieb genommen, in dem ich per PonyProg die Fusebits CKSEL0 - CKSEL3 gesetzt habe, wie im Datenblatt angegeben. Und natürlich den Code auf F_CPU 16 000 000 geändert, immernoch das selbe Problem, nur die Zeichen haben sich etwas geändert
Hmh ok vllt helfen die Clock Fusebits ( aus Ponyprog ) weiter: CKOPT = 0 SUT1 = 1 SUT0 = 0 CKSEL0-3 = 1 (dass bei Ponyprog gesetzer Haken = 0 ist hab ich beachtet) Laut der Tabelle auf dem atmega8 Datenblatt (S 27 Table 4. Crystal Oscilaator
Thread
BIOS-EEPROM flashen
viel rauslesen, weil mir dazu einfach die Erfahrung/Fachkenntnis fehlt. Wie gesagt, mal mit Ponyprog ein hex-file auf einen Atmel schieben - kein Problem, aber darüber hinaus fehlen mir die Kenntnisse. Leider.
Thread
Linux ubuntu uner Windows xp
64Bit-fähig sind macht 32Bit absolut keinen Sinn. Du kannst 32Bit Anwendungen auf einem 64Bit Linux problemlos benutzen, andersherum nicht. So kannst du z.B. 32Bit Spiele aus Steam spielen und gleichzeitig Musik mit dem (ausschließlich) 64Bit Spotify-Client hören. Zudem bringt dir 64Bit einen signifikanten
Anwendungen >betreffen, dann sind die Gründe aber um so schwerwiegender. Bei mir was es lange ponyprog das es nur für 32 bit os gibt... Gruß Jonas
Thread
Hersteller von Motor mit Steuerungspaket für Werkzeugmaschinen gesucht
Softstart, Motorbremse und lassen sich wunderbar regeln. Gut, so eine Bandsäge ist nur ein One Trick Pony, sodass ich keine Drehzahlregelung haben muss. Gibt es aber ein Gesamtpaket mit Not-Aus, Überlastschutz, Motorbremse und Sanftanlauf fertig zu kaufen? Schicken Gruß, Georg
will/brauch Sofern man es fertig bekommt. Nicht alles was man anpackt wird auch fertig. Bei Problemen, wie z.B. hier der Motor und da kann ja noch etwas unerwartetes kommen, kann so ein Projekt schnell stocken. > man hat volle Kosten- und Konstruktionskontrolle Kostenkontrolle hätte man
Thread
DVI-EDID Problem, Monitor wird nicht erkannt
Ich kämpfe immer noch mit meinem Pioneer Plasma, der Kombi aus Panel und Media Receiver. Ich vermute das der Media Receiver defekt ist und versuche jetzt das Panel über den DVI Eingang direkt am PC zu betreiben. Das funktioniert auch nicht aber dazu habe ich einen älteren englischen Forenbeitrag gefunden, danach fehlt dem Panel einfach das EDID EEPROM (20ct Teil in einem 8k€ TV...). Auf der Eingangsplatine ist der Platz für das fehlende 24C02 leicht zu finden und ich habe es nachträglich eingelötet. In dem Forenbeitrag war auch die EDID Info als Ponyprog File zu finden. Wenn ich jetzt die Interfaceplatine
Thread
RS-Fliplop virtuell im Mega8
mit "make" übersetzt das makefile ist im Anhang und dann mit avrdude -p m8 -b 1200 -P/dev/ttyS0 -c ponyser -U flash:w:main.hex übertragen. (OS:Ubuntu 9.04) Die LEDs funktionieren,habe ich mit dem Testtool überprüft. Wenn die Leds mit 0V eingeschaltet würden hätte ich einfach einen negierten Ausgang oder
Hallo Dominik, ich frage aus folgendem Grund nach der Toolchain: ich hatte mal ein Problem, dass ein Programm sich völlig unsinnig verhielt. Irgendwann stellte sich dank eines freundlichen Helfers hier heraus, dass ich in meiner Toolchain nirgends den Startupcode eingebunden hatte. Das
